Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 77 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77
bajusz | 88    2007-10-07 08:10:00 [47]
udv
sokan kérték az óra tervrajzát innen letölthető
ÓRA soktürelmet hozzá
Kovács Ferenc
bajusz
repvez | 7    2007-08-02 22:59:00 [46]
Autocad2008-as progival vagy Rhino3d-ben szeretném elkésziteni, mivel ezekhez értek valamennyire.Megnézem azért azt az artcam progit is hogy mennyire tudom kezelni,de az honan fogja tudni hogy milyen müvelti sorrendbe kell a megmunkálást elvégezni?
csiki | 740    2007-08-02 22:01:00 [45]
milyen cad progival rajzoltad az alkatrészedet?
Előzmény: repvez, 2007-08-02 18:25:00 [41]
n/a (inaktív)    2007-08-02 21:04:00 [44]
Szia Repvez!
Legegyszerűbb ha magát a munkadarabodat olyan szoftverrel (pl. ARTCAM) tervezed meg amely 3D-s szerszámpályát is generálni tud.
repvez | 7    2007-08-02 20:40:00 [43]
Köszi a válszt és ezek a kodok mennyire átjárhatok, milyen nehéz egyikbol a másikba átkonvertálni hogy ugyan az az eredmény jojjön ki?Vagy melyik a legelterjedtebb ami nagy valosinuséggel jo lehet a több géphez is?
A müszaki rajznak milyen követelménynek kell megfelelni? 2 dimenzios többnézeti rajzos vagy 3 dimenzios felülettel bevont.Vagy csak az a lényeg hogy aki a kodot irja az kiigazodjon rajta?Bocs hogy ilyen sokat kérdezek,de CNC területen elég kevés az infom igy nem tudom miként fogjak hozzá hogy elsöre olyan alkatrészt kapjak amilyenre gndoltam.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-02 19:34:00 [42]
szia repvez
igen gépfüggö a g-kod de a mm-tap. . nc , nci , kiterjesztések elég sog gép ismeri .
árakrol igazábol nem tudok tárgyilagosan nyilatkozni mert mindig a megrendelövel történö megállapodás határozza meg az árat .
tibor
repvez | 7    2007-08-02 18:25:00 [41]
Az után érdeklödnék hogy nagy általánosságban, ha egy 3d-s összetett teströl milyen fájlba érdemes lementeni a rajzát hogy a CNC gép tudja hogy mere kéne mennie és hogy a G-kodba megirt progit minden CNC gép ismeri vagy ez gépfüggö?Mert van egy alkatrész tervem és szeretném legyártatni és a kodot elkérni, hogyha késöbb kellene akkor fel tudjam használni akár máshol is.Ez lehetséges?Illetve árakrol tudtok mondani valamit hogy egy müszaki rajzbol milyen árért készitenek G-kodot?
Trapista | 816    2007-05-14 05:48:00 [40]
Hali, másodikra jó lett.
jó cuccok vannak benne...
köszike
Előzmény: Amatőr, 2007-05-13 14:34:00 [37]
Trapista | 816    2007-05-13 21:44:00 [39]
Csak nekem írta ki a commander, hogy hiba a csomagolt file-ban ????
kozmaj | 627    2007-05-13 19:25:00 [38]
Így már innen is ok! Köszönöm!
Amatőr | 2184    2007-05-13 14:34:00 [37]
Itt meg kell hogy legyen.
kozmaj | 627    2007-05-13 14:01:00 [36]
Megint én vagyok. Innen a fórumból nem megy, de ha külön megnyitom a böngészőben megtalálja a fájlt.
kozmaj | 627    2007-05-13 13:56:00 [35]
könyvtánnevet=könyvtárnevet
kozmaj | 627    2007-05-13 13:55:00 [34]
A könyvtánnevet ékezetek nélkül írd, mert nálam emiatt nem megy a likk...
Amatőr | 2184    2007-05-13 13:20:00 [33]
Igen, ismerem, és mégegyszer köszönöm a helyet!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-13 09:55:00 [29]
Amatőr | 2184    2007-05-13 13:19:00 [32]
Sikerült feltennem ide. Nem is volt olyan sok idő mint vártam. Remélem találtok Ti is használhatót benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-13 09:35:00 [28]
Amatőr | 2184    2007-05-13 13:17:00 [31]
Így mindjárt több kedvem van felrakni, ha érdekel akkor nem hiába gyűjtögettem.
Előzmény: Trapista, 2007-05-12 23:32:00 [27]
Amatőr | 2184    2007-05-13 13:14:00 [30]
Arra nem vállalkozom hogy mondjuk a .txt-ket .dxf-be konvertáljam, szerintem nagy része így is használható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-12 21:20:00 [26]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-13 09:55:00 [29]
"Amatőr" ismeri az ftp-t... vannak már dolgai ott...
n/a (inaktív)    2007-05-13 09:35:00 [28]
Én vagy Péter szivesen feltennénk, csak el kell jutnia valahogyan...
Előzmény: Amatőr, 2007-05-12 21:13:00 [25]
Trapista | 816    2007-05-12 23:32:00 [27]
Persze, minden érdekel.!!!!!!
n/a (inaktív)    2007-05-12 21:20:00 [26]
Csak azt tudom mondani: legalább vektor fájl-t
tegyél fel hátha valaki meg akarja csinálni.
Előzmény: Amatőr, 2007-05-08 21:24:00 [23]
Amatőr | 2184    2007-05-12 21:13:00 [25]
Még jó hogy lefotóztam, a kisfiam máris kevésbé fotogén állapotba hozta...
Van válogatatlanul dxf, dwg, txt, nc, igs, stb... összetömörítve is közel 40mega. Nem vagyok túlságosan eleresztve sávszélességgel, sokára tudom csak felrakni. Kell egyáltalán valakinek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-09 06:49:00 [24]
n/a (inaktív)    2007-05-09 06:49:00 [24]
Érdemes lenne összegyűjteni valahova...
Amatőr | 2184    2007-05-08 21:24:00 [23]
Hiányzik ugyan még néhány alkatrész róla, de gondoltam felteszem, ilyeneket lehet találni a neten. Mármint dxf-eket, dwg-ket.
Arany János | 1422    2007-02-16 18:09:00 [22]
Hoppá! "s". Ez ittmaradt!
Előzmény: Arany János, 2007-02-16 18:07:00 [21]
Arany János | 1422    2007-02-16 18:07:00 [21]
Mire keservesen megtanulok valamit, addigra mások a kiujjukból kirázzák, csak sokkal egyszerűbben! Köszi!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-13 21:19:00 [20]
n/a (inaktív)    2007-02-13 21:19:00 [20]
Mégcsak annyit a sorozatlévő progiról , hogy: Koordinátaáthelyezéssel dolgozik, ezért ha a progit menetközben lelövitek az utána jövő másik program eltévedhet mint Gizi az erdőben. Ekkor MDI módban ki kell adni egy G52 X0 Y0 utasítást, hogy az abszolút koordinátarendszerbe visszatérjetek, Ha a progi végigfut ezt a procedúrát sajátmaga elvégzi. Ekkor az új élet tiszta lappal indul.
kozmaj | 627    2007-02-13 20:15:00 [19]
Géza!
Köszönjük a kódot!
n/a (inaktív)    2007-02-13 19:27:00 [18]
Írtam egy olyan Mach3 programot(Gkód) munkadarab sorozatok készítésére. Ez a kis progi a beléírt saját kódotok felhasználásával X irányban 1-n, Y irányban pedig 1-m munkadarab készítésére alkalmas. Tehát munkadarab sorozatok elkészítéséhez csak egy db munkadarabot kell a CAD technikával megrajzolni. Így a rajzból generált Gkód is kisebb lehet. A programom neve a File-tár programok címszó alatt a: SOROZAT.TAP néven található. Felhasználásához olvassátok ell a program elején lévő leírást.
Motoros | 5101    2006-12-14 17:18:00 [17]
A címert érdemes megnézni mert ha azt meg kéne csinálni--1-2-3 óra rámenne.
Előzmény: Motoros, 2006-12-14 12:30:00 [16]
Motoros | 5101    2006-12-14 12:30:00 [16]
Jankó még további plt-ket kűldött ami ITT megnézhető illetve letölthető.
Trapista | 816    2006-12-13 22:28:00 [15]
Ez és még egy csomó hasonló van a...
© HobbyCNC 2006. jún. 29. 06:52 | Válasz | #4
A File Tárba 1000 éve ott van egy ilyesmi :2D alakzatok!
Nem néztétek még?!
Motoros | 5101    2006-12-13 18:31:00 [14]
EZEN AZ OLDALON a Janko mappában a G kód is meg a plt is megvan.
Motoros | 5101    2006-12-13 18:28:00 [13]
Jön a karácsony és gondolom időszerű az alábbi kontúrmart dísz amit Jankónál járva láttam és lefotóztam.
Karácsonyfadísznek vagy ablakdísznek gondolom.
n/a (inaktív)    2006-07-06 09:01:00 [12]
Sziasztok! Én nem foglalkozom ilyenekkel. Csak emlékeztem rá, hogy valaki írta ezt a linket, még karácsony előtt, hogy itt van egy csomó "dínós izé". Ha már nem, akkor bocsánat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-06 06:40:00 [8]
Törölt felhasználó    2006-07-06 08:13:00 [11]
Előzmény: victorhu, 2006-07-06 08:00:00 [10]
victorhu | 225    2006-07-06 08:00:00 [10]
http://5128.rapidforum.com/topic=111980147605
Ezt a topicot nezd at, de inkabb csak rajzokat (pl. DXF formatumban) fogsz talalni, nem G-kodot.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-07-06 07:45:00 [9]
Törölt felhasználó    2006-07-06 07:45:00 [9]
Nekem sikerult rgelnem de hol találok itt g-kódót
n/a (inaktív)    2006-07-06 06:40:00 [8]
Hello Szobrász!
Engem érdekelnének kész g-kódok amikről irtatok. De az a német oldal amit írtál hiába regisztráltam nem küldtek jelszót tudnál segíteni? Köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-28 19:12:00 [2]
n/a (inaktív)    2006-07-06 06:25:00 [7]
Én egy 1mm-es átmérőjű hengeres maróval teszteltem (épp akkor az volt csak), de gömbfejűt ajánlok hozzá (szebbek a sarkai, viszont kicsit csíkosabb a sík felülete).
Előzmény: Lakatos, 2006-07-05 21:35:00 [6]
Lakatos | 599    2006-07-05 21:35:00 [6]
A tesztek között található kép marásának milyen formájú és méretű szerszámmal induljak neki?
n/a (inaktív)    2006-06-29 17:25:00 [5]
Nem egészen erre gondoltam! Egy kolléga pl. gömböt , kúpot akart esztergálni. Ha majd végre meglesz a CNC esztergám közrebocsájtok olyan Gkódot, melynek segítségével ilyen munkadara- bokat, de ha majd továbbfejlesztem akár zsinórmenetet, belső üregeket, stb. is lehet majd paraméterezve trehálni. Hasonló rajzokra G-kódokra gondoltam a marás ill. habvágás területére. Különféle, aluból kimarható csapágyházak, öntési habminták rajzai lineáris csúszkákhoz, T asztalokhoz, stb. ugye nem jönne rosszul?
Ami a dínót illeti. Pont a file-tárban láttam a képét TREX néven. Ott csak a kép van meg alkat- részrajzok nélkül. Hasonlóképpen nincs meg a pók (Spinne), a ló (Pferd) és a sas (Adler) alkatrészrajza sem. Ezek kellenének. A mammut
dokumentációja pl. teljes. A 2D-s nyuszikon ui. már túl vagyok.......
n/a (inaktív)    2006-06-29 06:52:00 [4]
Nem néztétek még?!
Előzmény: kozmaj, 2006-06-28 19:13:00 [3]
kozmaj | 627    2006-06-28 19:13:00 [3]
Esetleg a File Tár-ban lehetne egy ilyen könyvtár is!?
n/a (inaktív)    2006-06-28 19:12:00 [2]
Itt van egy csomó, csak regelni kell hozzá. ITT
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-28 18:49:00 [1]
n/a (inaktív)    2006-06-28 18:49:00 [1]
Ezt a topic-ot azért nyitottam, hogy segítségével egymás között érdekes gravírozható rajzokat, mások ill. magunk által készített hasznos G-kód program részleteket cseréljünk.
A kép-tárban láttam néhány furnérlemezből marással készített állatfigurát. Kisunokámnak,
aki imádja a dínókat, szeretnék egy dínó csontvázat elkészíteni. Kinek van meg ennek alkatrészrajza DXF-ben, esetleg az alkatrészek G-kód programja? Ezenkívül 3D-s teszt célból szeretném megkapni Kémeri Feri "babájának" G-kódját is.
[ 0.8282 ]
