NYÁK készítés
Oldal 77 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
LZ | 1538    2010-01-10 19:42:00 [1360]
ha van rá időd levidizni, én megnézném...
Előzmény: elektron, 2010-01-10 19:38:00 [1357]
LZ | 1538    2010-01-10 19:40:00 [1359]
Amúgy nem drága a vasklorid sem, de melegíti a franc... ))
Azért nem akarok kiépíteni cuccokat mert kb havonta 1 nyák készül. Inkább gyártatom őket, de most ebben a válságos időken, a protókat előbb magam csinálom. A léptecs vezérlőnél spóroltam vele egy keveset (ha mind a 2 rossz példányt gyártatnom kellett volna)
Előzmény: keri, 2010-01-10 19:35:00 [1355]
elektron | 15859    2010-01-10 19:40:00 [1358]
Tegnap azon is filóztam, hogy a fóliát, mert egy példányt használtam tegnap, kis tűszúrás szerű pontokban átvilágítja néhány helyen, ha egy szerkezettel végigmennék rajta és valamivel kijavítaná az ilyen hibákat is egy gép jó lenne.
elektron | 15859    2010-01-10 19:38:00 [1357]
Le is lehetne videózni, megmutatnám a két üveget, amiből töltöm, és látni, mennyi idő, tegnap hidegben vagy 10 fokos volt a folyadék kb. Pár perc alatt megvan, szépen, nincs ezzel semmi gond. Később csak peroxidot kell megint tötteni , mert a reakció azután is folytatódik, miután nem maratsz, ezért ha üvegbe visszatöltöd, nem kell lezárni a kupakját mert szétdurran !
Előzmény: LZ, 2010-01-10 19:24:00 [1352]
LZ | 1538    2010-01-10 19:38:00 [1356]
Köszi a tanácsokat.
A lényeg hogy gyors legyen nem szeretek tökölni vele. Attól nem félek hogy lekapja a rajzolatot is mert még a nitrohígító sem tudja leszedni. Nem tudom milyen festékanyagot raktak ebbe a Samsung printerbe. )
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-10 19:34:00 [1354]
keri | 14086    2010-01-10 19:35:00 [1355]
Én Vaskloridot használok 50Cfokon buborékoltatva az is gyors. És olcsó mert még nem vettem soha
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-10 19:34:00 [1354]
Eleinte adj hozzá vizet is (akár 60%), mert különben két köhintésed között lekap mindent a nyákról!
Én Na-Perszulfátot használok. Lassú, de precíz!
elektron | 15859    2010-01-10 19:25:00 [1353]
Jó gyorsan dolgozik, olcsó, a sósavgázt nem kell beszívni tüdőre persze.
LZ | 1538    2010-01-10 19:24:00 [1352]
Köszi. Eddig Vaskloridoztam de kiváncsi vagyok erre is.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 18:48:00 [1351]
elektron | 15859    2010-01-10 18:48:00 [1351]
Sósav 80-90% a többi meg a peroxid, érzéssel. A sósav 20%-os, a perodix meg 30%-os , ha jól emlékszem.
Előzmény: LZ, 2010-01-10 18:35:00 [1350]
LZ | 1538    2010-01-10 18:35:00 [1350]
Körömkefe?
Én azzal szoktam, vagy dörzsiszivacs a finomabbik.
Ja elektron, milyen arányban kevered a peroxidot?
Előzmény: elektron, 2010-01-10 18:22:00 [1349]
elektron | 15859    2010-01-10 18:22:00 [1349]
Próbálok olyan panelt venni, ami nem nagyon koszos eleve. Oldószerrel letisztítani, nem karcolni.
Előzmény: keri, 2010-01-10 17:06:00 [1348]
keri | 14086    2010-01-10 17:06:00 [1348]
Szép. Nekem is hasonlóra jön össze.
Látom neked is az a probléma mint nekem is. A finom csiszoló papír is durva karcolásokat ejt a vékony vonalakhoz képest. Már 1000-es paríral is próbálkoztam, de lehet hogy 2000-essel kellene átmenni rajta, finom rajzolatokhoz.
Előzmény: elektron, 2010-01-09 23:19:00 [1329]
sasi | 1903    2010-01-10 15:26:00 [1347]
Én sem mernék dicsekedni a dolgozószobám rendjével, vagy inkább nevezzem gigantikus káosznak? Már egyre gyakrabban előfordul, hogy nem találok meg dolgokat.
Persze az is lehet, hogy rend van, csak az a furcsa nevű bácsi dugdossa a cuccaimat...
Előzmény: rekalaca, 2010-01-10 04:02:00 [1338]
n/a (inaktív)    2010-01-10 14:37:00 [1346]
Jó lett a panelod, gondolom tudod, hogy ehhez az IC-hez lehet kapni foglalatot is.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 01:49:00 [1333]
elektron | 15859    2010-01-10 13:44:00 [1345]
Pár paraméter állítása után még jobbat is remélek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-10 13:35:00 [1344]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-10 13:35:00 [1344]
Ezt mondom én is: Nincs itt már semmi gond! A "nulladik" darabtól eltekintve valóban szép a NYÁK. Ilyen bonyolultságú smd panel házilag (éjjel) valóban dícséretes.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 11:56:00 [1343]
elektron | 15859    2010-01-10 11:56:00 [1343]
A 0.3-0.4 mm az 0.03-0.04 mm lett volna csak elírtam, már mivel elég késő éjszaka volt. Az nem olyan óriási hiba.
Odakint marattam, jó idő volt. Csak az eső esett.
Olyan arányban keverem a peroxidot, hogy ne túl gyorsan marja le.
A fólia nyomott oldala van a nyák felől. Nincs itt már semmi gond.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-10 10:08:00 [1341]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-10 10:13:00 [1342]
Ja, és a munkavédelem! A sósavas löttyből klór szabadul fel maratás közben. Ez volt az Első Világháboró első vegyi fegyvere. De jó esetben csak köhögni lehet tőle. Viszont kis mértékben klorát is keletkezik, ami már nem ilyen "baráti" vegyifegyver, komoly bajt okozhat ha belélegzed.
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-10 10:08:00 [1341]
Eső után köpönyeg, de: mint azt Zoli is írja az emulziós rétegnek alul kell lennie a munkafilmen. Ha levilágítóban készítteted, akkor "szitát" kérj. (Az "offset"-nél van felül)
Láttam olyan NYÁK megvilágítót, ahol az UV csövek 1 méterre voltak a munkadarabtól, és kötvetlen a csövek alatt 10 cm-es viszonylag sűrű fényterelő rács volt. Így biztosan párhuzamos a megvilágítás.
Végül a sósav-hidrogénperoxidos marató lötty nagyon gyors, erősen hőmérséklet és keverési arány függő. Szóval nem tartható kézben a technológia. A mezei 50 fokos hőmérsékletű 60%-os vasklorid pár perccel hosszabb, de a 0,2 mm-es vezetékeim mindenütt egyenletesek voltak. Legjobb, ha óvatosan (légbuborékmentesen) ráhasaltatod a vasklorid oldat tetejére, aztán néha felemeled és megnézed, hol tart.
Ui. Ha a sósavast zárt helyen csinálod (és télen hol a fenében lehet másutt) akkor másnapra a maratótál környékén minden vasból készült szerszám rozsdás lesz.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 09:44:00 [1340]
Ez igy még nem az igazi ( 0.3-0.4mm ) még mindig nagy a paralixis hiba . A folia milyen vastag , melyik oldala van a nyák felöl?
Annyira nemismerem az eljárást de gondolom van egy film amit megvilágitaszz.Ha film also oldalán van a minta és azt teszed anyákra akkor ott nemlehet ilyen nagy az "alálátás"
Előzmény: elektron, 2010-01-10 02:48:00 [1335]
rekalaca | 550    2010-01-10 04:08:00 [1339]
Szerintem ez a (0.3-0.4 mm-t vesz el )nagyon durva hiba.
rekalaca | 550    2010-01-10 04:02:00 [1338]
Szia Sas(i)!
"A rendetlenséget csak te látod, előlünk jótékony homály fedi…" Ez, nagyon jó!
Ez egyébként énrám is vonatkozik, mert és is lomos vagyok.
Előzmény: sasi, 2009-12-06 00:34:00 [1296]
rekalaca | 550    2010-01-10 03:41:00 [1337]
Milyen technológia? Biztos leírtad, de ha már itt vagy!..
elektron | 15859    2010-01-10 03:17:00 [1336]
Most még azt találtam ki, hogy az vezeték összeérős hibák javítását is gépesíteni kellene, úgy, hogy rámutatok a képernyőn a hibára, ahol ki kell karcolni a vonalat, és gy szerkentyű egy jó hegyes tűvel a végén megteszi, a képernyőn, húzok egy vonalat, azt megcsinálja a panelen, persze jól felnagyítva, koordináta rendszer beállítva, ahogy kell.
elektron | 15859    2010-01-10 02:48:00 [1335]
Na várjál, lesz az még olyan is, remélem. Kiderült, hogy az alámaródás, a levilágításb és kimarás miatt összesen a vezeték szélességból kb. 0.3-0.4 mm-t vesz el, tehát az elvi méret helyett ennyivel növeltet kell használni és akkor pont jó. Pl. 2 millel növelem a vezeték és pad szélességeket.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-10 02:40:00 [1334]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-10 02:40:00 [1334]
Óóó, afene, én meg már reménykedtem, hogy legalább egy 0603-as méret
elektron | 15859    2010-01-10 01:49:00 [1333]
Beültetve valami ilyesmi lenne
Előzmény: elektron, 2010-01-10 01:48:00 [1332]
elektron | 15859    2010-01-10 01:48:00 [1332]
Meg lett a maratás is, a peroxid már nem sokat mart el a szélességből, a rossz levilágítás többet elvesz, szinte ugyanaz lett, mint a védőréteggel látszó állapot.
A többi :
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5
És két videó :
Videó 1
Előzmény: elektron, 2010-01-09 23:42:00 [1331]
elektron | 15859    2010-01-09 23:42:00 [1331]
Attól, hogy messzebb tettem a csövektől a panelt megvilágításkor, és nem tudott alá világítani, csak kis mértékben. Aztán jön még a maratás, peroxiddal , az jobban alámar, nem tudom marad e valami a vonalból, azt is mindjárt megcsinálom, csak pár vonalszakadás hibára teszek egy kis gyantát, hogy ne szakadjon a vezeték el, ne kelljen összekötni utólag.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 23:25:00 [1330]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 23:25:00 [1330]
Mitöl lett jobb?
elektron | 15859    2010-01-09 23:19:00 [1329]
Megvan az eredmény, jó lett tulajdonképpen, mellékelek pár képet, meg egy videót.
A kimart méretek alapján látható lemérem, most, hogy mennyivel mar alá ez a technika, az elméleti vonalvastagság, és az így keletkezett mennyi lesz, ezután az áramkör tervben ennyivel megvastagítom a rajzolatot, így a tervben levőnek kell a végén lennie. Most így kissé vékonyabb, lehet egy tizeddel talán, de megmérem pontosan.
A képek:
A videó:
Jól sikerült verzió
Előzmény: elektron, 2010-01-09 22:35:00 [1326]
elektron | 15859    2010-01-09 23:07:00 [1328]
ATMega168.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 22:57:00 [1327]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 22:57:00 [1327]
Mi ez 3977 ?
elektron | 15859    2010-01-09 22:35:00 [1326]
Meglett e világítás, most teszem a folyadékba, és ugrik a majom a vízbe ?
Előzmény: elektron, 2010-01-09 22:08:00 [1325]
elektron | 15859    2010-01-09 22:08:00 [1325]
A tervezésben levő léptetőmotor vezérlőm nyákját megpróbáltam levilágítani, hát nem jött össze elsőre. Egyik oka, hogy most próbáltam ki az új napozós kis szoláriummal, és mivel vagy 2 centire tettem a panelt, szépen volt neki oldalról egész lapos szögben alá világítani, hiába volt az üveglapra rányomva. Másik ok, maráskor a Sziti-vel, túl híg volt az oldat, így meg se kezdte marni az UV ellenállás réteget, tettem még bele érzéssel egy kis kanállal, úgy jó is lett, csak utána derült ki az első hiba. Úgyhogy most vágtam még egy darab panelt és kezdem elölről. Most 8-10 centi magasra tettem, így maximum 45 fokos szögben tud alámenni a szélén, ez a vékony vonalnál se sok már remélem, eredmény egy fél óra múlva kb. most elkezdtem világítani. A rossz panel videója:
Rosszul sikeredett panel
motion | 606    2010-01-07 15:28:00 [1324]
Köszi a segítséget mind kettőtöknek.
Felkeresem Nejkoff urat.
A nulladik típust én is megtudom csinálni házilag(meg az már készen is van, és épp tesztelés alatt van), de mivel kétoldalas, ezért kell a furatgalván meg a forr.gátló réteg...kb. 30-50db. kell majd belőle...gyári kinézettel.
Előzmény: elektron, 2010-01-06 21:27:00 [1322]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-07 12:45:00 [1323]
szia!
Több db ről lenne szó? /ha egy elhozod kimarjuk neked./
Előzmény: motion, 2010-01-06 21:24:00 [1321]
elektron | 15859    2010-01-06 21:27:00 [1322]
A Nejkoff István úr tud ilyet csinálni, én is készítem a készíttetni kívánt áramköreimet.
motion | 606    2010-01-06 21:24:00 [1321]
Üdv. mindenkinek.
NYÁK-ot szeretnék gyártatni. Sima 2 oldalas lenne, és csak forrasztás gátló lakk kellene rá, mindenféle "extra és csicsa" nélkül.
Van valaki itt, aki vállal ilyen melót?
Ha nem, akkor hol tudnám megfelelő minőségben és persze jó áron legyártatni? (Kb. 30db. 3x4cm.)
Motion
KisKZ | 6456    2009-12-11 17:06:00 [1320]
Szép szép, de én 10 perc alatt megcsinálom gép nélkül.
De ugy hallom nemsokára Te is!:)
Előzmény: elektron, 2009-12-11 14:27:00 [1319]
elektron | 15859    2009-12-11 14:27:00 [1319]
Nézzétek csak, ez elég fürge gép, így talán érdemes nyákot is készíteni, ha gyorsan kell prototípus. Igencsak szervós hajtású lehet.
Making PCB on CNC
Ott van a többi rész videó is.
keri | 14086    2009-12-11 13:51:00 [1318]
Olyat lehet csinálni hogy fém felületét a hozzávaló maró anyaggal megmarod, ott a hol a lakréteg nem védi. Tehát ilyen mattításokat lehet polírozott felületre marni leginkább, de azt nem tudom hogy fotózol egy nem sík felületre.
Esetleg lakkfilccel rárajzolhatsz valamit, az jól bírja a savakat és ahol rajzoltál ott fényes marad.
Egy próbát megérhet.
Én műszer előlapot akarok így maratni alumíniumba.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-12-10 16:15:00 [1315]
KisKZ | 6456    2009-12-10 22:51:00 [1317]
Ha csak a rezet akarod megtartani, ahhz az kevés még a legvastagabb nyákból is a mradó anyag.
Én is gondoltam anno rá.
A másik probléma, hogy nem tudod a maratás után elválasztani a műanyag alaptól a megmaradt réz alakzatot.
Sajnos, mert ha másnak nem betétnek egy ékszer reliefbe nem lenne rossz egy kis réz forma.
Ha lehetett volna, megváltod vele a mondjuk lézerrel való alak kivágást, vagy a piciny méretekben törénő marást.
Én akkoribn nem találtam rá megoldást.
Az enne a szép, hogy a réz maratás után a műanyag alapot lehetne lemarni, ugy hogy akkor már a réz maradjon meg.
De hát....
Nejkoff István | 259    2009-12-10 17:57:00 [1316]
Mire gondolsz?
Hunka Tibor | 8036    2009-12-10 16:15:00 [1315]
Van egy kérdésem : ékszer marására lehet használni a nyák technikát ??
elektron | 15859    2009-12-08 23:19:00 [1314]
Létezik valamiféle free verziójú SMD beültető program ? Jó lenne találni egyet.
Nejkoff István | 259    2009-12-08 22:50:00 [1313]
Ok.
Előzmény: elektron, 2009-12-08 22:37:00 [1312]
elektron | 15859    2009-12-08 22:37:00 [1312]
Köszönöm a választ. Eagle programmal csinálom, annak van többféle kimenete, majd mail-ben küldök, meg meg tudjuk beszélni, hogy mit lehet összehozni.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-12-08 22:29:00 [1311]
Nejkoff István | 259    2009-12-08 22:29:00 [1311]
Mekkora a legnagyobb?A vezetékezés 0.2mm ami még nem gond 20x20cm a legnagyobb amit hiba nélkül tudok kivitelezni.Milyen formában tudod küldeni?
A többit majd mail-ban
Előzmény: elektron, 2009-12-08 22:15:00 [1310]
[ 1.0715 ]
