Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 76 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2009-08-28 21:58:00 [182]
Nekem egyébként sikerült átalakítani törés után a
fejet egy törhetetlenné de most nem szedem szét lefotózni - viszont van néhány kép róla egy (egyelőre)beolvashatatlan dvd-n
Előzmény: Motoros, 2009-05-13 05:06:00 [179]
KoLa | 7598    2009-08-28 21:40:00 [181]
Helló motoros!
Én Plazmavágón is dolgozom többek között...
Szerintem nem ez a fő probléma hanem a fejben lévő elektróda és fúvóka profilja.
A PowerControll által gyártott kiváló plazma és lángvágó gépen dolgoztam de eleinte csak ritkán úgyhogy mindíg újrakezdés lett a használatból - és ugye az lett hogy elfelejtettem bekapcsolni a felületkövetőt és egyszercsak beakadtam vele egy kivágott részbe és széttört a fej ami a lelke a vágásnak!
A főnökömnek új fejet kellett vennie kb 60 000Ft-ért ez lett a szerencse, mert az új fej ben teljesen másfajta elektróda és fúvóka volt!
A régivel nem lehetett 2 órát sem dolgozni cserélni kellett a fúvókát és az elektródát.
_És jött az új amivel egésznap lehet dolgozni!!!
Majdnem derékszögben vág folyamatosan , ha elkezd félre fújni kiveszem és egy kicsit megcsiszolom a végét szalagcsiszolón - addig amíg a wolfram betét fehér szikrája megnem jelenik "és még egy kicsit"- visszarakva jobb lesz a vágás minősége mint újkorában!
Még egyszer lehet rajta csiszolással javítani aztán már vége is a műszaknak.
Ez a rosszabb fajta!ennek a vége olyan mint egy hamutál, gyűjti a revét menet közben és nehezen szabadul meg tőle!
Ez a jobbik fajta és egésznapra elég (50-60A 2.5 mm lemez 2500 mm\min. előtolással
Kopirnyák | 2705    2009-05-21 20:09:00 [180]
Na akkor most a kínaiak ezt koppintották, vagy egy nagyon jó ötlet.hordozható plazmavágó
Motoros | 5101    2009-05-13 05:06:00 [179]
Érdekelne, hogy mik a tapasztalatok a manapság mindenfelé kapható és olcsó (120...160 ezer ft)plazmavágó kézi inverterekkel kapcsolatban.
Vajon használhatók e ezek megbízhatóan folyamatos üzemre egy kis cnc gép tápegységeként.
Esetleg van e valaki aki a kissé szerencsétlen módon rögzíthető könyök alakú vágófejet átalakította egyenessé...mint amilyen kiképzés az iparibb vágókon van??
Kösz előre is.
n/a (inaktív)    2009-04-01 19:01:00 [178]
Tisztelt Urak!
Nem tudom, hogy van-e vállalkozó szellem Önök között a következő feladatra, ha igen kérem jelentkezzen.
Van egy cca. 25 mm-es vágási kapacitással rendelkező ERGUS plazmavágóm, melyhez egy cca. 1500x3000-es, 2D-s asztal építését tervezem. Az asztal szerkezete nem okoz gondot, de a CNC részéhez abszolult laikus vagyok, ezért egy olyan ráérő segítőt keresek, aki a teljes CNC részt meg tudja építeni motorral, vezérléssel, stb. együtt, illetve tanácsot ad / részt vesz a mechanikus kialakításban is.
A segítséget reális keretek között természetesen megfizetném.
Az építés helyszíne Budapesten, a III.-ik kerületben lenne.
Murin Örs
30/241-4778
Svertel Istvan | 736    2009-03-30 18:04:00 [177]
Arrol nem beszélve hogy mi van ha túl közel kerül a pisztoly az anyaghoz ? A rosszabb vágási minőségen kívül olvatt fém fröcskölés ami sok utómunkát jelent , a pisztoly dűznijének az élettartalma rohamosan csökken (ami hosszútávon nem valami olcsó megoldás ),... Szerintem mindenki döntse ell hogy mennyire kíványa "gyepálni" a plazmáját és az után döntsön hogy kell-e neki az THC vagy nem !!! Befejeztem !
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-30 17:54:00 [176]
Svertel Istvan | 736    2009-03-30 17:54:00 [176]
Na figyelj ! Hogyan múködik a THC : Az elektromos ív feszültsége közvetlenül függ (és változik) a vágandó anyag és a plazma pisztoly közötti távolságtol . THC-ben lévő elektronika figyeli az elektromos ív feszültségét és állandóan korrigálja a Z-tengely magasságát hogy állandó értéken tartsa az ív feszültségét amit mi adunk meg neki tapasztalat alapján . Szóval semmi köze az eggyenlő hőeloszlásban , a cél egyedül annyi hogy állandó vágási minőséget kapjunk . Hidd ell , ezt "nikkelezet szemmértékkel" nem lehet elérni . Persze én nem tudom hogy Téged milyen vágási minőség elégít ki . A THC egy olyan dolog amit utólag is be lehet szerezni ha szükséged lesz rá !
Ha nagyon bele akarunk mélyedni akkor még azon is el lehetne filózni hogy kell-e a gépi pisztoly vagy elég a kézi is , de ez is olyan utólagosan beszerezhető típusú kérdés !!
Ha tudsz Angolul akkor ITT nézzél szét , szót ejtenek még a nagyfrekvenciás ív gyújtásrol is (ami ugye bezavarhat a CNC elektronikának) és miegymásrol . Sajnos Magyar nyelvű anyagrol nem tudok linket .
Előzmény: knifemaster, 2009-03-27 14:32:00 [174]
Csaba | 637    2009-03-27 14:44:00 [175]
Szerintem a hiba ott van hogy ez akkor lenne igaz ha a teljes vágandó utat egyszerre egyazon időben vágnád ki, de ezt lyukasztógépnek hívják
Amúgy a viz használata valójában csak kis mértékben javít a deformáción mint István írta nagyobb szerepe a füstképződés és a por csökkentése, amúgy is a fejből kijövő levegő mely a vágás során kb. Mach 2 vel közlekedik elfújja a vizet közvetlen a vágási helyen.
knifemaster | 290    2009-03-27 14:32:00 [174]
Én úgy gondolom,
hogy a THC, a szerepe révén azt (is) garantálná, hogy a vágás során a lemezt érő hőhatás mértéke,mindenhol egyenletesen ugyanakkora lesz.S abból indultam ki,hogy maga a höhatás jelenléte az ami miatt a lemez vetemedne.Ezért jött a víz ötlete,hogy ne legyen ideje az anyagnak annyira felmelegednie,hogy a hő miatt hullámos legyen.
Hol a hiba az okfejtésben ? :D
Svertel Istvan | 736    2009-03-27 12:10:00 [173]
Igen , a vágandó anyagot néhány miliméter víz is ellepheti , de attol félek hogy az leginkább a fémszikra és por lefogására alkalmas . Az olyan vékony lemezek eleve már valamelyest hullámosak és akkor ha még nem is deformálodna vágás közben (de a vékony lemez fog!) , akkor is a benne lévő deformáció nagyon befolyásolja a vágot felület minőségét . Főleg ha dekorációnak szánja az ember és nem akar sok után munkád végezni a darabon !!! Sajnos én is csatlakozom Csaba kijelentéséhez hogy aki komolyan és sokáig épségben kívánja használni a plazmáját és a felület minőségére is igényt tart , az bizony KELL hogy beszerezzen egy THC-t .
Előzmény: knifemaster, 2009-03-27 11:58:00 [172]
knifemaster | 290    2009-03-27 11:58:00 [172]
Lehet hogy meredek lesz a kérdés,mivel laikus vagyok,de a hullámosodás kivédhető lenne ha mondjuk hűtőközegbe raknám az anyagot?
Mint pl.tömbelektródás szikraforgácsolásnál hűtőolaj lepi el az anyagot, itt meg víz mondjuk.
Előzmény: Csaba, 2009-03-27 08:56:00 [171]
Csaba | 637    2009-03-27 08:56:00 [171]
A plazma sugár vágási mérete kb.1,2-1,6 mm új patronokkal ez kis mértékben növekszik a használat során, ezért is és egyéb okokból is időnként cserélni kell. A vágási sebesség függ az áramforrás teljesítményétől és a lemez vastagságtól és minőségtől, ezek az értékek gyakorlati tesztek alapján adhatóak meg. de 1mm lemezt választhatóan kis áram és sebesség vagy nagyobb áram és sebesség ez kb 4-8 m/perc. A jól beállított értékek nagyban befolyásolják a vágás tisztaságát. Ilyenkor minimális a salakképződés, melyet egy csiszolókoronggal könnyen el lehet távolítani. A THC mindenképp kell hozzá mert ez a vastagság nagyon fog hullámosodni, akár több centit is.
Előzmény: knifemaster, 2009-03-27 01:01:00 [170]
knifemaster | 290    2009-03-27 01:01:00 [170]
Jóestét az uraknak.
Előre is bocs ha hülyén fogalmazok
Tud nekem valaki információval szolgálni,hogy a plazmavágásnál mennyire lehet leszűkíteni a fúvóka belső átmérőjét?
Szóval a "vágósugár"lehető legkisebb átmérőjére lennék kíváncsi, valakiktől,akinek van ezirányú tapasztalata.Ha számít akkor azt is leírom,hogyí ilyen kis kézi gépre gondoltam ,ami sürített levegővel dolgozik.
Aztán az is érdekelne,hogy 1 mm anyagvastagságnál,mennyire ömledékes a vágás,illetve mennyire nyűgös eltávolítani a megfolyást..már amennyiben van.Vagy ez a vágási sebességtől (is) függ?
Mekkora előtolási sebesség szükséges kb, 1mm anyagvastagsághoz?
Szóval,ha valaki tudna segíteni,azt megköszönném.
A feladat 2d-s alakos konturvágás lenne,dekoratív jelleggel,szóval nem nyulat lönék vele.
ebalint | 1774    2008-11-26 16:57:00 [169]
Köszönet.
Most már csak az égiek legyenek velünk! /időjárás/
Üdv, e.
Előzmény: rekalaca, 2008-11-23 21:23:00 [167]
Lakatos | 599    2008-11-26 16:41:00 [168]
Keresek valakit a fórumról aki rendelkezik már működő plazmavágóval.Szeretnék rá munkát vinni.
Dunakeszi környékiek előnyben:))
rekalaca | 550    2008-11-23 21:23:00 [167]
Üdv! Még nem tudom hogyan, Sas(i)-hoz csapódva, (8 személyes mikrobusz), de egyre inkább úgy látom, hogy különautóval, remélem +3fő már nem fér be. (Főiskolai hallgatók is mennek) A sasovits.hu honlapon lévő plazmavágó gép fejlesztői, beüzemelői: Sasovits Sándor, Bakti András Tamás, Udvarlaki Jácint, Rékási István László.
Előzmény: ebalint, 2008-11-20 16:47:00 [164]
ebalint | 1774    2008-11-21 07:49:00 [166]
Hmmm...
Alighanem otthon...
Elütöttem, bocsánat.
Azért a dolog érdekel, remélem előtte 10 nappal talákozunk.
ebalint
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-20 18:16:00 [165]
n/a (inaktív)    2008-11-20 18:16:00 [165]
Hol lessz találkozó 23.-án?
ebalint | 1774    2008-11-20 16:47:00 [164]
T. Mindenki!
Ebben a témában járatos "egyén" jön vki a dec 23-i találkozóra?
Szeretnék olyannal találkozni, aki már használja/használta is a cnc plazmavágót.
Üdv, e.
n/a (inaktív)    2008-07-20 12:01:00 [163]
Kérném a szakikat akinek tapasztalta van erről a gépről ,ossza meg a közönséggel .hibák ,vágásminőség és hasonló tapasztalatok érdekelnének A gépVálaszokat előre is köszönöm
tirolit | 6    2008-06-13 01:52:00 [162]
Üd! Engem is érdekelne a THC vezérlés.Email címem ninoxgt@freemail.hu Üdv tirolit
Előzmény: Csaba, 2008-06-11 11:21:00 [158]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-11 20:41:00 [161]
Lett a német Ebay-on Plasma "topik"...
Nemzetközi keresés eredménye az Ebay-on a "plasma" szóra....az ipari "zonában"
Engem (még) nem érdekel...:) de hátha tudtam segíteni...
Törölt felhasználó    2008-06-11 20:30:00 [160]
udv csaba.en is kernek ha lehet!msteve3@freemail.hu.koszi
Kristály Árpád | 3085    2008-06-11 17:36:00 [159]
Csaba Én kimaradtam.....
Üdv.:Árpád
Csaba | 637    2008-06-11 11:21:00 [158]
Azt hiszem mindenkinek ment az ismertető anyag E-mailban aki érd. a THC-ról.
Ami kimaradt + ba 3V / -ba 2V eltéréssel indul a beavatkozás. A videóanyag is hamarosan elérhető lesz.
Üdv: Csaba
Csaba | 637    2008-06-04 09:06:00 [157]
Elnézést mindenkitől, de most hozok össze leírást a THC ről meg közben egy bemutató videót is készítek, a net-hez meg nem mindig jutok hozzá!
Üdv: Csaba
n/a (inaktív)    2008-05-28 22:56:00 [156]
Üdv! Érdekelne engem is ilyen elektronika, küldtem levelet is neked, de választ én sem kaptam. Miért?
Előzmény: Csaba, 2008-05-26 09:58:00 [151]
Svertel Istvan | 736    2008-05-28 07:01:00 [155]
Válasz ment.
Előzmény: ifarkas, 2008-05-27 21:04:00 [154]
ifarkas | 352    2008-05-27 21:04:00 [154]
Küldtem mailt.
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-05-26 09:49:00 [150]
Svertel Istvan | 736    2008-05-27 20:51:00 [153]
Csabának üzenem hogy nem kaptam tőle semmit !
Legyél szives és irjál ide a fórumba hogy meg kaptad-e a mailemet . Köszi .
Egy kis türelmet kérek mindenkitöl ha nem mindjárt válaszolok itt a fórumban , ritkán van időm számitógéphez ülni .
Helló !
Svertel Istvan | 736    2008-05-26 16:18:00 [152]
Kösz Csaba , mail ment !
Csaba | 637    2008-05-26 09:58:00 [151]
A magasságszabályzást Plazmához amely Mach kompatibilis én is készítek, mely 100-200 V ig beállítható.
Irj mailt!
Üdv: Csaba
Svertel Istvan | 736    2008-05-26 09:49:00 [150]
Üdv. mindenkinek .
Kedves fórum társak , bizalommal fordulok hozzátok!
Volna egy kérésem : plazma vágót épitek megrendelésre és egy érdekes probléma vetődöt fell.
A nagy méretű asztaloknál fennáll a veszély hogy az anyag egyenletlensége miatt a vágas minősége elromlik (a vágó fej lejjebb vagy feljebb kerül a kelleténél!) .
Van erre egy tökéletes megoldás , és itt jöttök ti a témába ! Láttam hogy többen is közületek rendeltetek már cuccot Amerikábol . Nos nekem itt Serbiábol ez eléggé nehézkes és költséges dolog ! Onnan kéne rendelnem ezt az automatikus magasság állitó kütyüt . Nagyon klassz dolog !
THC
Arra a linkre klikkelve meglehet nézni ! Teljessen Mach3 kompatibilis a dolog !
Kérném a fórum társakat aki segitene nekem ezt valahová Szeged környékre hozatni , én elmennék érte (persze a részleteket később).
Köszönöm szépen !
n/a (inaktív)    2008-03-20 18:46:00 [149]
Üdv. Van egy plazmavágóm, kcam4-et használok rajta. Amikor befejezi a vágást, és elindul 0-ra nem kapcsolja ki a vágást. Ez mitől lehet? Valaki találkozott már ilyennel?
robroy007 | 2292    2007-12-18 17:13:00 [148]
hát asszem ez nem jó megoldás ezek után nincs kedvem a pincébe elszenesedni így elsőre
n/a (inaktív)    2007-12-18 08:40:00 [147]
Minimum egy biztonsági leválasztó Tr kell elé, márcsak a pozitív földelhetősége miatt is (munkadarabon), de ilyenkor is a földhöz képest életveszélyes 230×1.41=324V lesz a pisztolyon!!!
n/a (inaktív)    2007-12-18 08:36:00 [146]
Az eleje mégegyszer:
Ez direktbe megy a 230V (240V)-ról??? Ez életveszélyes!!!!!!!!
n/a (inaktív)    2007-12-18 08:32:00 [145]
Hát ennyire sikerült kiszedni a rajzot:
Sajnos nem olvashatóak az értékek...
Előzmény: robroy007, 2007-12-17 19:00:00 [144]
robroy007 | 2292    2007-12-17 19:00:00 [144]
NA ki lessz az első aki lemásolja??
érdekel a tapasztalat majd!
Előzmény: D.Laci, 2007-12-17 16:03:00 [143]
D.Laci | 5546    2007-12-17 16:03:00 [143]
Home Made Plasma
n/a (inaktív)    2007-12-16 19:06:00 [142]
teebee, Te Air Liquide-es vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-16 15:40:00 [141]
n/a (inaktív)    2007-12-16 15:40:00 [141]
Bozsi, hogy beleszólók de használnak gázokat és egynémelyik anyag vágása csak ezekkel megy.
" egy kis szakmai + reklám"
Gázok plazmavágáshoz
Ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acélok és alumínium vágásához a nitrogén a legelterjedtebben használt gáz. Azonban a vágandó alapanyag ötvözöttségének növekedésével az argon-hidrogén keverékek, mint az ARCAL 15 gázkeverék alkalmazhatók sikerrel. A hidrogéntartalom további növelésével a vágási sebesség növelhető, valamint a vágott felület minősége is javul, ezért kínálja az AIR LIQUIDE erősen ötvözött Cr, CrNi acélok vágásához az INARC H20 és INARC H35 gázkeverékeket. Az Önnek legmegfelelőbb plazmagáz és munkagáz kiválasztásában az AIR LIQUIDE szakemberei tudnak segítséget nyújtani. A kiválasztott ARCAL hegesztési védőgáz felhasználását az SMARTOPTM szeleppalack teszi lehetővé, a rendelést a palackok szállítását és nyilvántartását az AIR LIQUIDE által kifejlesztett SERVITRAXTM rendszer teszi kényelmessé.
n/a (inaktív)    2007-12-16 01:21:00 [140]
Persze több "kráft" gyorsabb munka. De ha tengerjáró hajók elemeit akarod leszabni komolyabb gép kell mint hobby cnc. Arról nem is beszélek ezen a forumon hogy egy 100A-es gép ára már milliós nagyságrendű.
Megemlítem hogy vágás minősége a fúvóka állapotától függ meg a vezetés pontosságától. Vágáshoz nem szokás gázokat használni, kizárólag levegőt. Vannak kósza legendák hogy kevertgázas, oxigének eljárással milyen hatékonyan lehet darabolni, de ez csak elmélet, nekem is van féltucat könyvem ilyenekről. Ezeket a gázokat csak plazma hegesztéshez használjuk, mivel vágás gáz szükséglete 120 l/min-től kezdődik egy nagy palack nem lenne elég egy órára sem. Argon meg különösen borsos áru.
n/a (inaktív)    2007-12-13 09:09:00 [139]
Koszi a hasznos infókat! De gondolom egy erosebb géppel pl.100A lehet gyorsabban vágni?! És a vágás minosége fug még a gép minoségétol, esetleg gázok (argon) felhasználásától is?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-13 08:37:00 [138]
n/a (inaktív)    2007-12-13 08:37:00 [138]
Ha megengedtek egy aktiv plazma felhasználót hogy bele kotyogjon. A plazma vágó vágási sebesége nagyban függ az anyagtól és a vastagságtól. Nem lineáris az összefüggés, minél vastagabb az anyag annál inkább lassabban lehet vágni. 1.5-ös acéllemezt 1m/sec sebességgel lehet vágni már 40A-rel is. 3mm-t 0.3m/sec 10mm-es 0.02m/sec. Persze ha aluról van szó ez romlik. 40A-rel lehet 12mm-t vágni. Vágás sebessége az anyagtól is függ természetesen, de sokkal jelemmzőbb hogy a minőség is. Pl rozsdamentes anyag a max átmérőig szépen vágható, de vastag acél lemez alul erősen fröcskölt lesz és sorjás.
n/a (inaktív)    2007-11-22 22:58:00 [137]
plazmavágásról ... is
n/a (inaktív)    2007-11-19 23:11:00 [136]
már meg van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 22:41:00 [135]
n/a (inaktív)    2007-11-19 22:41:00 [135]
lóri ....scypon keresd maffit... mert faszolsz!
n/a (inaktív)    2007-11-19 22:40:00 [134]
De akkor milyen gépre fenjem a fogam? Bár, talán túl sokat akarok. Még nem is tudom, hogy eszik, vagy isźák a dolgot és mindjárt a maximumot akarom...
Előzmény: tomahawk, 2007-11-19 21:57:00 [133]
tomahawk | 491    2007-11-19 21:57:00 [133]
Gondolom, a 20 mm-t csak rövid ideig tudja (Bi),
én a folyamatos vágásra gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 21:18:00 [132]
[ 1.1097 ]
