Oldal 75 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-08-27 19:29:09 [21100]
Zárlat esetén akár egyszerre is leoldhat mindkettő de gondolom a kérdésed inkább terhelésre vonatkozott arra pedig létezik hivatalos táblázat , persze egyedi eltérések a használat során lehetségesek .
Előzmény: szf, 2018-08-27 19:01:32 [21098]
Csikarc | 5045    2018-08-27 19:20:13 [21099]
Konnektort viszont én nem kötöttem 1,5-össel inkább 2,5 mm2 - de ez csak a lakás , a műhely felé meg természetesen adtam ami belefért .
Előzmény: Szalai György, 2018-08-27 16:50:25 [21096]
szf | 4462    2018-08-27 19:01:32 [21098]
Azért felteszem a kérdést:
Melyik megszakító old le előbb zárlat esetén?
-szolgaltatói oldal B16A, valahol a lakásban C10A?
- vagy szolgáltatói odal C16A, valahol a lakásban B20A?
PSoft | 18696    2018-08-27 17:35:36 [21097]
Magam is így vélem.
Gondolom, a másfelessel húzott konnektor áramköröknek...C13A védelmet építesz be?
Meee én...nem.:)
Habár, épp a napokban építettem be C13-at, egy általános célú egyfázisú dugaljnak az ÁVK elé.
(nem volt kéznél tizenhatos):)
Szalai György | 9544    2018-08-27 16:50:25 [21096]
Én meg úgy vagyok vele, hogy a 1,5mm2 keresztmetszet alatti vezetékek játékba valók.
Ezért másfelest használok világításnak is és az pont elég a konnektornak is.
Szóval alapesetben minden másfeles, és a világításnulla nem a konnektornulla, hanem külön szál.
Fázisok és kapcsolószálak feketék, a nullák kékek, a védővezetők meg zöldsárgák. Nincs más, nem veszek sokfélét.
A kapcsolószálak végeire malacfarkot görbítek, de az csak nekem jelölés.
Ha esetleg kérnék, akkor érvég jelölővel jelölhetem, hogy mi mi, de még nem volt olyan.
Rajzot sem hagyok hátra, ha nem tervezett a tervező, akkor nincs. Én dolgozok fejből, más meg majd keresgél, ha ért hozzá.
Egyetlen egyszer kaptam egy házhoz részletes elektromos terveket, az a ház egy svájci tervezőmérnöknek épült és Ő tervezte magának.
Na, az meg volt tervezve rendesen.
Előzmény: J-Steel, 2018-08-27 13:33:38 [21094]
Csikarc | 5045    2018-08-27 15:13:51 [21095]
Jó annak ha mindkettő fekete csak a világításnak elég a vékonyabb vezeték és így mindig szemre is meg tudom különböztetni - legalábbis magamnak így szereltem anno .
J-Steel | 1721    2018-08-27 13:33:38 [21094]
Lakásban nem kell a világítást a FI relé után kötni.
Ilyenkor a falakban lévő Bergmann csövekben akkor két fázis-ér fut az egyik a konnektoroknak, a másik a világításnak.
A kérdés az, hogy ezeket színnel meg szokták különböztetni, mint pl az egyik fekete a másik barna?
A másik kérdésem, hogy a világítás kapcsolójának veztékének milyen színt használnak, hogy azonnal látható legyen, hogy az másmilyen?
bankimajki | 2847    2018-08-26 20:47:03 [21093]
A mai nap sem telt eredménytelenül. Már régóta küzdök az ólom akkumulátorok helyes töltésével, mivel sajnos a gyári "intelligens" töltők eléggé használhatatlanok karbantartásra.
Már nagyon régen észrevettem hogy a szulfátosodott "döglődő" ólom akkumulátorok kedvelik azt a fajta töltést, ha egy mezei trafó szekunderéről 1 utas egyenirányítással töltjük. (Vagyis csak 1 db diódán keresztül kötjük a trafó szekunderét az akkura.) Ez nálam elég sok akkut megmentett már a végsőktől, amikkel az intelligens töltők nem tudtak mit kezdeni. Most pedig a kezem ügyébe akadt egy kis RC modellező dobozka, amiben volt egy 2x13 VAC kimenetű trafó. (Megvan a megfelelő töltődonor.) Az egyik szekunderből letekertem pár menetet, így egyutas egyenirányítás után 13,7V-ra állt be a kimenet. (Feltöltött akkura tettem.) És mivel ott volt a másik szekunder, ami adja a lehetőséget arra hogy végre legyen szulfátfeltörő opció is a töltőben, nekiestem hogy legyen belőle valami. (A szulfát feltörés lényege annyi hogy magas feszültséggel és magas csúcsáramokkal, de nagyon rövid impulzusokkal feltörjük a szulfát réteget, úgy hogy közben ne tudjon durranógáz keletkezni.) Vagyis ezt a második szekunder kört az elsővel sorbakapcsolva és egy "N.O." (normally open) "N.C." (normally closed) nyomógombot rákötve el is készült a "akkumentő töltő" manuális változata. Valahogy így néz ki a bekötése:
1. szekunder meleg pontján van a kimeneti dióda anódja
1. szekunder hideg pontja össze van kötve a 2. szekunder melegpontjával és ide van kötve a nyomógomb "N.C." kontaktusa
2. szekunder hideg pontja össze van kötve a nyomógomb "N.O." kivezetésével
Az akku pozitív pólusa a dióda katódjára kapcsolódik, a negatív pólusa pedig a nyomógomb "C" (common) kivezetésére.
Működés: ha nem nyomjuk a nyomógombot, akkor az akkut 13,7V-ig tölti.
Ha megnyomjuk a nyomógombot, akkor a 2 szekunder feszültsége összeadódik és így 23VAC körül mérhető az üresjárási kimeneti feszültség, de ha rajta van az akku, akkor nagyon nagy árammal tölt, amíg nyomjuk a nyomógombot.
Ezek után jön a 2. része a projektnek, a nyomógombot cseréljük relére és csinálja elektronika a kapcsolgatást, megadott feltételek szerint. (Feltétetelek: tapasztalataim szerint max. 13,2V-ig érdemes engedni az impulzusáramokkal való töltést, felette már elkezd gáz képződni.) Az impulzusok ne legyenek 50-100 msec-nál hosszabbak.
Gyorsan összefarigcsáltam a fiókban található pár alkatrészből egy kis áramkört, ami nagyjából tudja ezeket a követelményeket. (Készítek hozzá egy kis mikrokontrolleres kapcsolást, ami figyeli pluszban majd az áramokat, a trafó és az akku hőmérsékletét is, illetve természetesen nem relé fogja a kimenetet kapcsolgatni hanem MOSFET vagy IGBT.)
Pár órás teszt után azt kell hogy mondjam hogy ez is egész jól működik. Íme két videó:
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:55:20 [21092]
Jönnek itt a jó és jó megoldások.
Jövök ide máskor is.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-23 19:24:44 [21091]
Szalai György | 9544    2018-08-23 19:24:44 [21091]
Akkor készíthetsz egy egyszerű áramkört, amin a műszereddel mérhető, lehetőleg végkitéréshez közeli áram folyik.
Valami elem vagy akkumulátor, ellenállás vagy izzó és kész is. Szamárháromszöggel nagyjából előre is számolható.
Megméred, hogy mekkora az az áram, legyen a példa kedvéét 200mA, de lehet más, nem ennyire kerek érték is.
És most kötsz a műszereddel párhuzamosan egy akkora ellenállást, amitől a mért értéked pont a fele lesz.
Így a végkitéréshez nagyjából 600mA tartozik majd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 19:10:38 [21089]
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:12:43 [21090]
Az előző írásomnál, pont erre gondoltam.
Csak, egy kis lökés kellett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 19:09:08 [21088]
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:10:38 [21089]
Köszönöm a segítséget. Nem tudni a belső ellenállást.
Majd kiokoskodom.
Előzmény: zozo, 2018-08-23 19:04:24 [21087]
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:09:08 [21088]
Beméred egy másik Ohm mérővel a 300 mA-re beállított műszered ellenállását, majd egy ilyen értékű külső sönt ellenállást párhuzamosan kötve a műszereddel jó közelítéssel máris kétszeresére kiterjesztetted az árammérési tartományát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 18:14:46 [21083]
zozo | 5527    2018-08-23 19:04:24 [21087]
Elvileg söntölheted azt is, de csak a mérés idejére, utána nem lehet a körben a sönt, mert pl. a feszültségmérést is befolyásolná.
A műszer belső ellenállása szükséges a számításhoz.
sönt számítás
Ha nem tudod mérni, akkor marad a kísérletezés és külső műszerhez hitelesítés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 18:58:47 [21085]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:59:59 [21086]
Analóg.
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:58:47 [21085]
Köszike!
Nem. Ez egy "univerzál" müszer. 300 milliamper mérési lehetőséggel.
Előzmény: zozo, 2018-08-23 18:54:26 [21084]
zozo | 5527    2018-08-23 18:54:26 [21084]
Ha ez csak egy ampermérő alap műszer, akkor shönt ellenállással tetszés szerint kibővítheted a mérés tartományt.
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:14:46 [21083]
Hozzáértők használható tanácsára van szükségem.
Van egy 300 milliamperig mérő műszerem. szeretném megduplázni a méréstartományát, egyszerűen.
Mi a megoldás?
Köszönöm ha segítesz.
Törölt felhasználó    2018-08-13 23:48:28 [21082]
Ha jol emlékszem ők szervizelnek is!
ntc90...2000 ök szervizeltek a felnöt képzöbe ahol tanultunk..
www.nct.hu
Előzmény: konvoid, 2018-08-12 21:02:46 [21077]
remrendes | 4256    2018-08-13 19:12:45 [21081]
Az konnyu ut, szinte vegig autopalya. Onnan talan meg Szeged is izgalmasabb lenne
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-13 06:49:05 [21078]
PSoft | 18696    2018-08-13 19:05:06 [21080]
Sopron gyönyörű...
Megér az egy napot.:)
Amúgy, lehet! Van sok, távolabbi két pont.
elektron | 15859    2018-08-13 12:18:51 [21079]
https://www.nct.hu/pdf/NC_Documents/Magyar/Eszterga/NCT90T_kez_prog.pdf
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-13 06:49:05 [21078]
Hát ilyen az én formám : Elmehetnék megnézni és tapasztalatot cserélni Megnézem az adatlapot : Sopron ( Én meg miskolci vagyok ) Lehet Magyarországon még messzebb menni??
konvoid | 143    2018-08-12 21:02:46 [21077]
Szia! Nem értek hozzá, de kb. 15 éve használunk NCT 90 -es
Vezérlőt. Idáig nem volt vele gond. Az igaz, hogy régi és nem igazán lehet hozzá alkatrészt szerezni meg szerelőt aki ért hozzá.
Ha másfajta vezérlők hibásodtak meg azokat is horror áron javítják.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-12 17:25:00 [21075]
elektron | 15859    2018-08-12 18:44:20 [21076]
Kondi csere után megint örökéllet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-12 17:25:00 [21075]
Szia ! te spiller vagy az NCT 90 es dolgaiban ? A látókörömben van egy marógép amit szeretnék megvenni és NCT 90 es vezérlő van ( sajnos ) rajta . Az árba az eladó belekalkulálja a vezérlőt
Az eddigi kollégák azt tanácsolták hogy hagyjam a fenébe ( kb 20 éves technika , kiszáradt kondikkal )
Egybehangzó vélemény szerint ha a PLC ben megsérült valami akkor horror összeget kérnek az élesztők
Értesz hozzá ????
Előzmény: konvoid, 2018-08-12 13:07:27 [21072]
otvenes | 90    2018-08-12 13:25:34 [21074]
Bocsánat megvan
otvenes | 90    2018-08-12 13:23:51 [21073]
Nem talál NCT 100-t csak 101-t
konvoid | 143    2018-08-12 13:07:27 [21072]
Az NCT oldalán megtalálod a telepítési leírásoknál.
NCT 100-t nézd.
Előzmény: otvenes, 2018-08-12 12:23:38 [21071]
otvenes | 90    2018-08-12 12:23:38 [21071]
Kaptam egy NCT90T vezérlőt. Kicsit megviselt,de bekapcsoltam és bejelentkezik az önteszt után. A kijelzőn villog az encóder 2 és egy R betü. Gondolom az enkódert hiányolja mert az nincs rajta. A kérdés a következő modulok bekötéséről van valakinek rajza?
CIMU ezen van két darab DB15 csatlakózó
INT ezen és néhány és a
PPC mudulon is.
A kezelőfelületen lévő gombokra nem reagál. Ez az enkóder üzenet miatt van vagy nézzem mega kezelőlapot hátha valami szakadt?
Előre is köszönöm a rajzot és az információkat.
Amatőr | 2184    2018-08-11 20:46:15 [21070]
A csatlakozókat még cserélhetem, ezek úgyis szanaszét állnak, pedig géppel készült a helyük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-11 20:05:58 [21069]
Törölt felhasználó    2018-08-11 20:05:58 [21069]
Jó lett!
Azt az oco banán ajzatot még kiválthatnád valami jobbra!
30A vörösréz banana..
Előzmény: Amatőr, 2018-08-11 13:46:54 [21068]
Amatőr | 2184    2018-08-11 13:46:54 [21068]
Nagyjából összeállt a tápegységem, már csak egy 5V-os segédfesz hiányzik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
zozo | 5527    2018-08-06 09:35:55 [21067]
Bizony, és még a probléma a kis motorral, hogy a 3000KVx15V az ugye 45.000 rpm, de a nyomatékot csak 80% rpm körül tud produkálni, ami 36.000 rpm. Az a 9000 rpm-es tartomány csak úgy van...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-05 22:12:15 [21063]
martoslaci1 | 98    2018-08-06 07:39:05 [21066]
Még nem, de köszönöm a figyelem felhívást.
Előzmény: Csuhás, 2018-08-05 13:18:23 [21046]
Törölt felhasználó    2018-08-05 23:05:50 [21065]
10885
Törölt felhasználó    2018-08-05 23:03:21 [21064]
Előzmény: elektron, 2018-08-05 19:06:46 [21056]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-05 22:12:15 [21063]
Nekem van 800 Wattos motorom ( egy Gettys) Szépen emeli a gyári marógépem asztalát ami kb 200 kiló igaz nem bivaly mert sokkal több mint 85 gramm . Tehát akkor bivaly ha kicsi és nagy a teljesítménye.
Szerintem igencsak csalóka ez a dolog , mert ezek a motorok igencsak forognak , tehát a nagy teljesítmény kis nyomatékkal társul ., Marómotornak Ok , de kezdődnek a gondok ha hajtóművet kell illeszteni hozzájuk . Ha olyan a konstrukció hogy nagy a nyomaték akkor pedig rögtön elmarad a
" bivaly "jelző mert nő a motor súlya
Most már csak a "nyomatékosabb " ra kellene a válasz
Előzmény: Victor75, 2018-08-05 21:15:57 [21059]
elektron | 15859    2018-08-05 21:38:58 [21062]
Ja értem.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-08-05 21:29:14 [21061]
Geszti Sándor | 1139    2018-08-05 21:29:14 [21061]
Kukkancs bele a találkozó oldalba! Elvittem vólna az átalakított mosógép motort meglesni.
Előzmény: elektron, 2018-08-05 21:22:19 [21060]
elektron | 15859    2018-08-05 21:22:19 [21060]
Hol mikor ? Nem tervezek ilyesmit elvileg.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-08-05 19:37:38 [21058]
Victor75 | 114    2018-08-05 21:15:57 [21059]
Arra gondoltam, hogy egy 85 grammos modellezős motor, 14,8 Volt mellett , "padlógázon" 55A-t vesz fel a motor, vagyis "elvileg" akkor 814 Wattos. Viszont azok ha jól nézem azok mások, mert ott állandó mágneses kefenélküli motorokat használnak.
PROPDRIVE v2 2836 3000KV Brushless Outrunner Motor
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-05 18:31:10 [21055]
Geszti Sándor | 1139    2018-08-05 19:37:38 [21058]
Jössz a talira?
mex | 1221    2018-08-05 19:28:43 [21057]
A panel átalakítását nem én tanácsoltam, csak idéztem.
A burkolat, és a kényszerhűtés pedig magáért beszél.
elektron | 15859    2018-08-05 19:06:46 [21056]
Az átalakításnál mire gondolsz ?
Előzmény: mex, 2018-08-05 17:02:18 [21053]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-05 18:31:10 [21055]
Mit értesz azon hogy" bivalyabbak " ?
Megsértődött egy itteni kolléga akitől azt kérdeztem( telefonon ) hogy mit ért azon hogy a BLDC az
"nyomatékosabb " ( hosszú történet .......)
A modellezésben előny a súly kicsisége . Ettől" bivalyabb" a motor ? De CNC ben ?
Előzmény: Victor75, 2018-08-05 15:09:11 [21048]
Geszti Sándor | 1139    2018-08-05 18:02:00 [21054]
Valóban, igény szerint. A rögzítését is át kell alkítani. A szíjjtárcsát leoperálni, forg irányváltót rárakni, stb. Valamit valamiért, ez a hobbi.
mex | 1221    2018-08-05 17:02:18 [21053]
"Mosógép motor a 1085-ös panel minimális átalakításával. Potméterrel, tahoval stabil ford. 300-15000-ig."
Ezenkívül burkolattal és kényszerhűtéssel ellátva, használható lesz.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-08-05 16:04:03 [21051]
Törölt felhasználó    2018-08-05 16:07:03 [21052]
BLDC bIKE
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-05 15:52:32 [21050]
Geszti Sándor | 1139    2018-08-05 16:04:03 [21051]
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-05 01:22:23 [21043]
[ 1.6283 ]
