Oldal 75 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-02-07 17:50:31 [4459]
A lényege, hogy van egy enkóder nevezetű szerkezet, ami megmondja, hogy a motor tengely milyen állásban van éppen, a mozgás szerint, amit elvárunk teszem azt a motortól, annak pedig ugye van egy elméletileg az adott idő pillanatban meglévő helyzete. Namármost, ha ez a kettő nem egyezik, akkor az eltérésből annak valamilyen függése szerint a motornak nagyobb vagy kisebb vagy épp ellenkező irányú erőt adva a motor a kívánt helyzetbe fog elmozdulni. Hogy erre aztán mi a legjobb matematikai képlet vagy eljárás, hogy a leggyorsabban, a lehető legpontosabban tartsa a motor tengelye az előírt helyzetét, az már egy külön művészeti ág, amelyben a matematika módszereivel és a motor, mint fizikai, elektronikai objektum együttes viselkedésének figyelembevételével lehet operálni.
Előzmény: PSoft, 2017-02-07 17:40:56 [4458]
PSoft | 18696    2017-02-07 17:40:56 [4458]
Szia Tibor!
"A "piszkálja, ösztökéli" kifejezés precízebb, műszaki kifejtését is leírhatnám,..."
Igaz, hogy nem ennek a topiknak a témája, de...
Légyszíves, tedd meg!
(ha megtetted volna, máris nem kellett volna a mondatod vessző utáni második részét leírnod)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-07 17:25:44 [4457]
Törölt felhasználó    2017-02-07 17:25:44 [4457]
Útmérő (encoder, ....) mindenképpen kell majd a DC szervódhoz.
Ugyanis a szabályzó kör visszacsatolásában ez nélkülözhetetlen az elvi felépítése alapján.
A működés pedig teljes leegyszerűsítve úgy értelmezhető, érthető mega legkönnyebben, hogy a szervo szabályzó elektronika az adott pozíció alapjelet (az alapjelet majd a vezérlő programod küldi neki step/dir-ként, azonosan, mintha lélptető motort hajtana) mindig összehasonlítja a visszacsatoló ág pozíció helyetével, és ha ez a kettő nem egyezik meg, akkor addig "piszkálja, ösztökéli" a DC szervó motort, ameddig a hiba nulla nem lesz.
A "piszkálja, ösztökéli" kifejezés precízebb, műszaki kifejtését is leírhatnám, de sajnos annak mélyebb tartalmú megértése némi matematikai ismeretet igényel, mivel egy behangolt szervo úgynevezett PID (Proporcionális, Integráló, Deriváló) átviteli függvény mentén teszi ezt.
Ha érdekel ez a része is, majd még írogathatok erről is.
Előzmény: sokimm, 2017-02-07 16:35:44 [4453]
sokimm | 261    2017-02-07 17:07:03 [4456]
Encoder-t lehet hozzá tákolni dvd olvasóból szedett hall szenzor alapú BLDC szervó motorból, a vezérlő jeleket amit kiköp magából ez a 3 hall, meg feldolgozom arduino-val, majd port szinten vissza kommunikálom a motor felé, hogy mit csináljon a 3 fázis. Nem tűnik ördöngösségnek, csak a nyomaték részét nem értettem, de köszönöm a korrekciót!
Főleg a PID algoritmusos részt, mert az még totál "vakfolt" előttem, de majd leprogramozom... (miután utána néztem rendesen)
Erről jut eszembe egy programozós vicc:
-Van programod estére?
-Nincs...
-Írjak neked egyet?
Előzmény: designr, 2017-02-07 16:55:57 [4454]
szf | 4462    2017-02-07 17:03:21 [4455]
Én màr voltam nàla.De legszívesebben úgy csinàlnàk mint a kismalac....
Túrni túrni ,szerezni ,gyüjteni ,haza haza,magamnak.
Előzmény: Franczy, 2017-02-07 16:26:45 [4451]
designr | 3621    2017-02-07 16:55:57 [4454]
Mondjuk azt hogy 8000 fordulaton a legnagyobb a teljesítménye..
A nyomatéka ezeknek a motoroknak általában a teljes fordulattartományukban azonos.
Legjobb egy kész vezérlővel ismerkedni,aztán ha még ezek után is ugy érzed hogy feltétlen akarsz építeni a nulláról ,akkor hajrá.
Encoder nélkül semmiképp nem fog menni.Max egy jó fordulatszámszabályzót,vezérlőt épithetsz.
A legegyszerűbb szervóvezérlések is az encoder jelei alapján a kívánt és a valós pozició különbség jeléből képeznek ugynevezett PID aloritmusokkal PWM jeleket,amelyek tényleg képesek álló helyzetben is tartani a motort.
Itt a fórumon már páran készítettek saját vezérlőt..
sokimm | 261    2017-02-07 16:35:44 [4453]
Üdvözletem!
Találtam itthon egy DC szervó motort, és elkezdtem a vezérlését (encoder sincs hozzá) tervezni, építgetni, de egy dolog nem világos előttem.
Ez a motor 8000-es fordulaton adja le a max nyomatékát.
Miként képesek az emberek CNC gép apró lépéseit megtenni egy dc szervóval, sőt hogyan képesek álló helyben tartani a munkadarabot?
A léptetőmotorok világa nem vad idegen számomra, azzal próbáltam párhuzamot kötni, de nem tudtam sehogy se összekapcsolni a szezont a fazonnal.
Bármilyen útbaigazító atyai tanácsot előre is köszönök!
PSoft | 18696    2017-02-07 16:32:08 [4452]
Egyszer...látogass meg!
Franczy | 6136    2017-02-07 16:26:45 [4451]
Van egy huszasom, hogy azon a polcon van, máig harcoló japán katona, vagy akár egy egész alakulat is... :D
Előzmény: PSoft, 2017-02-07 14:58:39 [4450]
PSoft | 18696    2017-02-07 14:58:39 [4450]
Természetesen, nem "kicsontozni" akarom.:)
(én is sajnálnám)
Kicsit megcirógatom, hogy "fotogén" legyen...
Kibontom/kinyitom a dobozát...
Készül pár fotó a belsejéről, majd minden a helyére,és...megy a polcomra a többi "matuzsálem" mellé.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-07 08:04:45 [4449]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-07 08:04:45 [4449]
Most ereklye. Ha felboncolod, hulla lesz. Kár volna érte...
Előzmény: PSoft, 2017-02-06 22:44:21 [4441]
sasi | 1903    2017-02-07 07:55:11 [4448]
A kisüléses ionizációs kamrás doziméternek két változata van, nem önleolvasós és az önleolvasós, melyet a Franczy álltál linkelt anyag részletesen bemutat.
PSoft készlete nem önleolvasós. A készülékkel 200 V-ra töltik a tollban lévő csövet, majd használat után azzal olvassák le a tollat ért dózisértéket, azaz a cső feszültségét, majd újratöltik.
Franczy | 6136    2017-02-07 07:34:21 [4447]
Talán a neten fellelhető....
Csuhás | 6750    2017-02-07 07:18:40 [4446]
Rá van írva hogy dózismérő. Alighanem a tollakban egy kis üvegkapszula rejlik amiben egy feltölthető elektroszkóp van.
A kisülés mértéke mutatja az eszközt ért sugárzást. A doboz talán egy leolvasó optikát, és a újratöltést végző tápot tartalmaz. Ez lehetett a Pille műszer egyik elődje.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-07 05:31:56 [4444]
Istvan0728 | 392    2017-02-07 06:06:06 [4445]
Rádióaktív sugárzásmérő?
Szalai György | 9544    2017-02-07 05:31:56 [4444]
Erre én is kíváncsi vagyok, mert gőzöm sincs, hogy mi lehet benne.
Halványan sejtem, hogy valami fénymutatós műszer. De mit mérhetett?
PSoft | 18696    2017-02-06 23:09:16 [4443]
Most, hogy mondod...:)
“Aki kíváncsi, hamar megöregszik.”
Éppen ellenkezőleg. A létezés legfőbb oka, az intelligencia mozgatóereje maga a kíváncsiság. Amíg kíváncsi vagy, addig ...
"Aki kíváncsi, hamar megöregszik - Aki nem kíváncsi, az már öreg.":)
Előzmény: szf, 2017-02-06 23:01:29 [4442]
szf | 4462    2017-02-06 23:01:29 [4442]
Igen én kivàncsi vagyok.Nem figyelted? akàrmikor talàlkoztunk mindig öregedttem egy kicsit
PSoft | 18696    2017-02-06 22:44:21 [4441]
Urak!
Boncoljam, ha lesz kis időm?
Kíváncsi valaki, hogy mit rejt a masszív alu ház?
szf | 4462    2017-01-31 21:31:22 [4440]
Nemrég bontottunk egy villamos főelosztót abban hasonlóak voltak.És a kapcsolàsi rajz szerint "túlfeszültség védelem" volt a megnevezése.
Hétfőn megnézem lehet még megvan.Azt publikàlom.
Előzmény: PSoft, 2017-01-31 21:25:39 [4439]
PSoft | 18696    2017-01-31 21:25:39 [4439]
Erre, én is gondoltam.
A csavarral, finoman beállítható "szikraköz" is valami ilyesmire utal.
De aztán, elvetettem a gondolatot...
Ránézésre, technikai kialakításra is a ླྀ-as ྂ-es éveket idézi a "kütyü".
Voltak/lehettek abban az időben ilyen "kommersz" eszközök?
Előzmény: szf, 2017-01-31 21:08:45 [4438]
szf | 4462    2017-01-31 21:08:45 [4438]
Túlfeszvédő
Előzmény: PSoft, 2017-01-31 20:49:55 [4437]
PSoft | 18696    2017-01-31 20:49:55 [4437]
Mondom a Főnöknek...
-jó, faxa ez az öt(kis) képes új "verzió".
-de, mi van, ha a duma közé akarom beszúrni a képeimet, nem a hsz. végére, egy sorban?(amit ugye, az új verzió nem támogat)
Azt ígérte, a későbbiekben, ezt a "problémát" is megoldja.:)
Addig is, az új lehetőség mellet, megmarad a régi "kép link beszúrása" lehetőség.
Mibe "botlottam" már megint...:)
Én nem tudom mi ez, de mindjárt...kettő is van belőle.:)
(az egyikről csináltam pár fotót)
Aki tudja a választ, ne tartsa magába!
Pár kép a valamimről, még a "régi"(jó) kép link beszúrással.
PSoft | 18696    2017-01-20 12:39:36 [4436]
Itt pedig egy vaterán vásárolt számolóléc.
Szalai kolléga szerzeménye...
Az "utángyártás" nálam történt, az Ő rajzai alapján.
3mm-es rétegelt lemezből,a kis 2W-os kék lézerrel.
Előzmény: TROMF22, 2017-01-20 11:06:39 [4434]
TROMF22 | 1511    2017-01-20 11:09:37 [4435]
Ja, és ez alumínium.
TROMF22 | 1511    2017-01-20 11:06:39 [4434]
Itt pedig ennek a "kivehető ajtajú NDK" változata.
Precíz vésett skálával és számokkal.
Kb. 5-6 évig használtam, (előtte nekem is GAMMA volt)de még mindig újszerű. Nosztalgiából megtartom.
kisinas | 424    2017-01-20 10:24:37 [4433]
Ilyen "logarlőcs"-öm még nekem is van...
anno a középiskolában még használni is tudni kellett
Előzmény: Franczy, 2017-01-20 10:09:22 [4432]
Franczy | 6136    2017-01-20 10:09:22 [4432]
No ilyent ki látott? A sufniba találtam...
Akinek megtetszett, vagy gyűjti az ilyen ereklyéket, annak elajándékozom szívesen!
svejk | 33157    2017-01-10 13:05:48 [4431]
Úgy 7-8 éve majd sírva fakadtam, amikor kipróbálás előtt az enyémben eltörtem a tárcsát.
Ezért is csillant fel a szemem amikor újra lett beszerzési forrás.
Előzmény: PSoft, 2017-01-08 17:43:04 [4423]
jani300 | 12314    2017-01-08 20:46:44 [4430]
Köszi ! Leragadtam annál hogy csak egy oldalát láttam .
De kettő van
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-08 18:47:46 [4428]
Szalai György | 9544    2017-01-08 20:28:57 [4429]
Köszönöm szépen a felajánlást.
Sajnos udvariasan vissza kell hogy utasítsam, mert remek kifogás jutott az eszembe.
Igyekszem kevésbé bunkón.
Nem azért van mert az a fél motor túl kövér, vagy csúnya, esetleg buta lenne. Azt hiszem nekem nem működik a kémia.
Nem baj, megpróbálok úgy lemondani róla, hogy közben a büszkeségemből is maradjon még valami.
Megasztán, hátha valaki majd "ráharap" aki hasznát is veszi.
Előzmény: PSoft, 2017-01-08 18:21:38 [4427]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-08 18:47:46 [4428]
Lehet, hogy villany is kell neki, mint a többi léptetőmotornak
Előzmény: jani300, 2017-01-08 18:20:23 [4426]
PSoft | 18696    2017-01-08 18:21:38 [4427]
No látod...
Meg is van az újrahasznosításra az ötlet!
Sok mindenre gondoltam boncolás közben, de..."édi-bédi kis" mágnesasztalra nem!
A tőben levágott kivezetések "újranövesztése" nem nagy kihívás.:)
Színes drótom is van, műgyantám is van...
Még talán...kedvem is lenne hozzá!
Cserébe az ötletért...
Az egyik fele a tiéd!
(így kéred, ahogy van, vagy...vársz kicsit, míg kinőnek a kivezetései,és meghízik a gyanta a tekercseken?)
Előzmény: Szalai György, 2017-01-08 17:51:16 [4424]
jani300 | 12314    2017-01-08 18:20:23 [4426]
Érdekes .
De hogy ez mitől forog
Szalai György | 9544    2017-01-08 17:57:45 [4425]
Alaposan büntetném az ilyen előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen motor és több ember sérelmére elkövetett tőbe levágást.
Szalai György | 9544    2017-01-08 17:51:16 [4424]
Ó. . . De édi-bédi kis mágnesasztal lehetne az állórészéből.
Vagy esetleg valami képernyő lemágnesező?
PSoft | 18696    2017-01-08 17:43:04 [4423]
Pár hete bukkant föl a fórumon, néhány Escap disk magnet motorral szerelt, hajtott anyás, golyós orsós, frankó kis mechanika.
D.Sanyi jóvoltából, Svejk hathatós közreműködésével(Ő volt a postás):)hozzám is került egy példány ebből a hajtásból.
Ugyanaz nap, rá egy órára hogy Svejktől átvettem a cuccot...
Még egy, ugyanilyen, hajtás nélküli Escap motorral "gazdagodtam". :)
Ütött, kopott, a kivezetéseitől tőben megszabadított példány.
A motor tengelyét kézzel forgatva, semmi mágneses ellenállás nem tapasztalható...
Tapasztalható viszont több ponton súrlódás/akadás a forgatás közben.
Akkor már tudtam, boncolás lesz a dologból.:(:)
Pár képben megmutatom, hogy mi is a hiba.
A szokásosnál is kényesebb, óvatos bánást igénylő motorok ezek.
Nehezen viselnek minden mechanikai behatást, ütést, leejtést, rázkódást...stb.
A tolómérővel mérve, 0,95-1mm vastag állandómágnes tárcsa forgórész, ütés, feszülés hatására igen könnyen törik, mint ahogy a képeken is látni.
A forgórészből hiányzó mágnestárcsa darabkák nem voltak a motorban, tehát...
Nem én voltam az első, aki ezt a motort szétszedte.:(
Akkor, több darab is volt ezekből az Escap motoros hajtásokból az adok/veszek-ben,és gondolom, mindegyik új gazdára talált.
Kezelje őket mindenki kellő elővigyázattal, mert amúgy, nagyszerű hajtások.
És akkor pár kép, a "döglött" motor boncolásáról...
Motoros | 5101    2017-01-08 17:24:24 [4422]
Jó is lenne ha ez is úgy menne, hogy csinálunk egy gyárat és kész, nyomjuk a lapkákat. Egy kezdő próbálkozásait nem biztos, hogy díjazná a piac, az a hajó már elment, de akkor még más volt. Manapság nem hiszem, hogy találnál akár egy embert is csonka magyarországon aki érdemben értene hozzá.
-Tudsz úszni?
-Nem
-És ha megfizetem?
Előzmény: elektron, 2017-01-08 15:18:23 [4419]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-08 17:12:10 [4421]
A nagyok közül többeknek az volt az érdeke, hogy ne épüljön soha újjá. Túl jó volt ez itt a cocom listás szektorban, és túl rossz azoknak akiknek a szomszédjában ahova a végtermékek felhasználásával épült katonai berendezések egy része landolt.
Itthon pedig mindig akad az ilyesmire támogató a mai napig - sőt tovább is
ྒ-ban is véletlenül pont azon a hét végén nem működött az a tűzjelző/tűzoltó rendszer ami esetleg gátat vethetett volna amiatt a kis műszaki rendellenesség miatti teljes pusztulásnak
ebalint | 1774    2017-01-08 16:05:23 [4420]
Én büszke voltam arra, hogy Magyarországon van egy ilyen gyár, de a "sajnálatos esemény " után a nitró egyik nagy embere azt mondta, hogy szerencsére, mert sok veszteséget termelt volna.
Na ezután jöt a 4 MrdFt -os kölcsön a cégnek, meg a vég kezdete.
Stb.
Előzmény: PSoft, 2017-01-08 10:56:28 [4416]
elektron | 15859    2017-01-08 15:18:23 [4419]
Azóta eltelt 30 év lehetett volna már egy új gyárat építeni, ha anniyra megérné ?
Előzmény: Motoros, 2017-01-08 11:06:33 [4417]
Csuhás | 6750    2017-01-08 11:11:32 [4418]
Akkoriban pont egyetemista voltam, de újpestiként én is ott álltam a temető sarkán a tüzet néző emberek között. Egyetem előtt és után is a MEV-ben dolgoztam. Az utolsó időkben mint ICOMAT 125 végbemérő. Kár érte, nagyon szerettem azt a munkát.
Motoros | 5101    2017-01-08 11:06:33 [4417]
Kár érte, mert nem volt az egy rossz ötlet. BOÁK Berendezés Orientált Áramkörök gyártására akartak ráállni ami javarészt hibrid vékony és vastagréteg alapon történt volna, ami rendkivül fejlesztésigényes mert egyrészt kisszériás a gyártás, másrészt műszerekbe, katonai cuccokba egyebekbe kellenek az ilyesmik. Szó sem volt arról hogy kosztüm icket gyártsanak (7400 meg társaik) mégis nem tetszett valakinek. Sokminden kinőhetett volna...volna belőle. Az ez irányú technológus és mérnökképzés is megindult párhuzamosan. Aztán mentek a levesbe.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-07 22:40:06 [4413]
PSoft | 18696    2017-01-08 10:56:28 [4416]
Igen!
A mai fiataloknak talán már semmit nem mondó/jelentő három betű, a MEV.
Ha már szóba került...
A korabeli, vagy későbbi híradásokat tallózva, egy megemlékezést biztos, hogy megérdemel a sikertörténet...
Ami szomorú,és sajnálatos eseménnyel ért véget, 1986 Május 26.-án, a hajnali/délelőtti órákban.
ebalint | 1774    2017-01-08 09:37:34 [4415]
Úgy legyen!
Nehogy úgy járjon, mint a gyár... / bocs
Előzmény: elektron, 2017-01-08 00:24:32 [4414]
elektron | 15859    2017-01-08 00:24:32 [4414]
Ja, arra emlékszem , amikor égett, azok tényleg olyan IC-k lehetnek. Na, majd most feltámasztom, ha nem is a gyárat, de legalább egy terméküket.:)
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-07 22:40:06 [4413]
Látod amit én? A két jobb alsó IC MEV gyártmányú!!! Az a MEV, amelyik igen rejtélyes körülmények között égett porrá és soha nem építették újjá...
Abból az időből, amikor még volt Magyarországon fejlesztés, munka és gyártás. Akkor még nem akart mindenki az uzsorakamatra felvett fedezetlen hitelből seftelni
Előzmény: elektron, 2017-01-07 17:11:41 [4409]
elektron | 15859    2017-01-07 18:01:47 [4412]
Közz az infót, akkor eladom az Erste Banknak, ezzel majd megvédik .:)
Előzmény: mester, 2017-01-07 17:27:56 [4411]
mester | 13    2017-01-07 17:27:56 [4411]
Ezt valaha a Techno Alarm Service Kft. gyártotta. A cég már rég megszűnt. Egy eléggé megbízható komplett 4 csatornás riasztóközpont volt.Fénykorában még kisebb bankfiókokba is használták.
Előzmény: elektron, 2017-01-06 22:19:46 [4401]
elektron | 15859    2017-01-07 17:12:42 [4410]
Be fogom ezt majd indítani is, hátha működésre tudom bírni.
[ 1.2155 ]
