Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 75 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-19 21:35:00 [232]
Szia! Jasic márkájú készülékeket forgalmazzuk, megbízható típus, és nem drága. A Ct416-os típust nézd. www.jasic.hu
Üdv, Róbert
Előzmény: Kilden, 2010-06-19 17:04:00 [231]
Kilden | 36    2010-06-19 17:04:00 [231]
Sziasztok! Melyik márka az ami jó minőségű, és azért nem árt ha nem egy éves keresetet akarnak legombolni érte... Max. 6-8 mm-es enyhén ötvözött, ugyanilyen szénacél, és 3-5 mm-es erősen ötvözött acélhoz kellene, pontos szép vágásfelülettel. Az ESAB, CASTOLIN EUTECTIC,stb. nekem megfizethetetlen... Esetleg olyan gép ami hegesztő inverter is egyben.
KoLa | 7598    2010-04-25 20:33:00 [230]
Szivesen megosztom a tapasztalatokat mert sokat kell vele "birkózni" ha jó munkát akarunk végezni!
Megnéztem a gépedről a képeket , ez egy teljesen más rendszerű fej, mármint elvileg hasonlít csak!arra amit én használok, lentebb van néhány fotó az általam használtakról , sajna a diffúzor lemaradt róla majd pótolom.
Fotókat tehetnél fel ide, közelibe , hogy megnézzük!hátha tanulunk belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 14:30:00 [229]
n/a (inaktív)    2010-04-25 14:30:00 [229]
De elhiszem amit írtál, ki fogom próbálni és köszönöm a segítségedet!
KoLa | 7598    2010-04-25 13:01:00 [228]
Úgy veszem észre nem nagyon hittél el semmit abból amit írtam! úgyhogy ne is próbáld ki csak vicceltem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 10:17:00 [226]
KisKZ | 6456    2010-04-25 10:49:00 [227]
Szia Laci!
Az uj könyved mikor jön ki?
n/a (inaktív)    2010-04-25 10:17:00 [226]
Szóval azt mondod, hogy magával a géppel és a fogyó alkarészekkel lehet a probléma? Én is erre gyanakodtam, mert akárhogy próbáltuk, sehogyan sem tudtuk beállítani úgy, hogy jó legyen. Egyszer egész közel jártunk a sikerhez, de aztán azzal a beállítással sem volt jó sokáig. Válaszodat köszönöm! Azért ha valakinek van még tapasztalata, tanácsa, írja meg nyugodtan!
Előzmény: KoLa, 2010-04-24 20:11:00 [225]
KoLa | 7598    2010-04-24 20:11:00 [225]
A probléma az hogy nehéz jó minőségű vágást végezni mivel a plazmasugár kúpos egy kicsit, vagyis kifelé nő az átmérője a távolsággal arányosan...és ha az elektróda, a diffúzor és a fúvóka nincs egytengelyen akkor ez a lefelé fordított "tölcsér" az egyik oldalon derékszögben vág míg a szemközti oldalon ferdén befelé, vagyis alámetszi a kontúrt!
Nagy valószínűséggel az elektróda okozza a hibát ha pl, nem középen van a rézbe ágyazva a wolfram, és a diffúzor a nagy hőtől dagad mint a tészta , deformálódik!
Én azt tanácsolom - mivel ez vált be - ha összerakok egy jó párosítást , akkor azt elteszem a precíz munkához!!!
És még segíthet ha az elektróda végét amikor már csúnyán dolgozik kézzel felköszörülöd vagy szalagcsiszolón felhúzod és egy kicsit a rezet is meghegyezed figyelve a központosságra a wolframhoz képest.
Van amikor már az újat is megcsiszolom ha gyanús a központossága a wolfram betétnek , a levegő ilyenkor segít egy kis korrekcióval!
Nekem ez a tapasztalatom az olcsóbb plazmavágógépek használatára!Persze vannak sokkal drágább finomsugaras plazmavágógépek amik szépen vágnak!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-24 09:01:00 [224]
n/a (inaktív)    2010-04-24 09:01:00 [224]
Magával a plazmavágással kapcsaolatban lenne kérdésem, remélem tud valaki segíteni! Szóval a munkahelyemen egy Hypertherm powermax 1250-es géppel dolgozom, általában 10-es, de 15, 20, 25, 30-as anyagot is vágunk. A baj ott kezdődik, hogy sehogyan se jövök rá, hogy miért hajlik el az ív az ANYAGBAN vágás közben. Pénteken például azt tapasztaltam, hogy két párhuzamos oldalnál az egyik vágás kifelé ferde, a másik oldal pedig tökéletes derégszög volt. Valakinek valami ötlete? Segítségeteket előre is köszi!
n/a (inaktív)    2010-04-10 07:09:00 [223]
Üdv mindenkinek Sikerült venem rilon cut40 gépet Nagyon szépen dolgozik még csak 3mm anyag vastagságig használtam PT31 fej van rajta. Ehez elektrodát és fuvokát holtudok szerezni? Mert nálunk A hegesztés szak üzletbe ilyet még nem ládtak
sanka74 | 1561    2010-03-30 19:55:00 [222]
Sziasztok! Aze gyik lakatos ismerősömmel egy vonal hegesztőgépet akarunk építeni.Ez nem két henger között lemez hanem a fej mozog a lemez felett és AWI-val hegesztene.A kérdésem az lenne: nem tudna segíteni valaki a THC szabályzásban, mert ugye ide is kell egy olyan elektronika ami a feszültséget figyeli,hasonlóan mint a plazmánál, gondolom...Köszi.
tomahawk | 491    2010-03-08 19:10:00 [221]
Üdv mindenkinek!
Ha valakit érdekel, van egy eladó plazmavágóm.
150 A-es, 3x400 V-ról műkszik.
Acélt 40 mm-ig, rozsdamentes acélt 25 mm-ig, alumíniumot 20 mm-ig, rezet 15 mm-ig vág.
A gép használt, egy ipari CNC plazmavágó tápegysége volt, ezért jelenleg gépi vágópisztolyra van alakítva. Ez nincs meg, de tudok adni hozzá egy használt és egy új kézi vágópisztolyt (200 A-es), valamint a gép átalakításához szükséges szerelvényeket (szabványos pisztolycsatlakozó, levegő szelep, légelőkészítő, stb.)
A géphez 6 bár nyomású (150 l/perc) levegő kell.
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:46:00 [220]
Igen már utána néztem valoságbais volt lehetöségem végin nézni. Mostmár tiszta látsom van. Mostmár csak anyit nekem max 3mm vastag anyag vágásra kelene Azért kersnék egy olcsó használhato gépet. Mert amiket látok a leg olcsobb 150e áfával nekem a gép tudása megfelö lene. csak nekem drága 60-70e tudnék adni érte.
Jóska | 716    2010-03-07 22:39:00 [219]
Az nem megy . A plazmavágó egészen más elven működik, speciális pisztoly (fej) kell hozzá!
OLcsó plazmavágó gépet keresel max.30 Amper áramfelvétellel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-06 09:26:00 [216]
lovas gyula | 1877    2010-03-07 17:58:00 [218]
Szia gyursi! Elolvastuk! de nem egyszerű. Szerintem fuss neki mégegyszer. Itt nagyon sok segiteni szándékozó ember van
n/a (inaktív)    2010-03-07 17:43:00 [217]
Üdv mindenkinek
tudtok e nekem segiteni a plazmavágoval kapcsolatba Hol lehet olcso géet veni max 30a
Köszöi hogy olvastákok
n/a (inaktív)    2010-02-06 09:26:00 [216]
Üdv mindenkinek
Nekem van egy avi fej eladó kise voltt probálva mert a kolégám plazma fej hejett hozta rátukmáltták. üzltböl valo. Vagy ezt is tudnám haszálni vágásra? Van e valami vélményetek? Köszi
KisKZ | 6456    2010-01-22 09:40:00 [215]
Plazma 40 fokon????
Érdekes lehet. Sajnos ebben a cikkben csak említés szintjén jelenik meg:
fogorvosi plazmaágyú.
Persze ennek a teljesítménye messze elmarad a nagyhőmémrsékletű plazmától.
Azért érdekes.
n/a (inaktív)    2010-01-20 19:23:00 [214]
NAGYON JÓÓÓÓK...
Lampas | 1023    2010-01-20 19:09:00 [213]
Megyek is , megkeresem a lapatot, kicsit kidekoralom, nekem nagyon tetszik!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-20 19:05:00 [212]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-20 19:05:00 [212]
Csak úgy, ötletadónak plazmások részére
Törölt felhasználó    2009-09-14 21:25:00 [211]
Köszönöm , válasz ment .
Előzmény: KoLa, 2009-09-14 18:17:00 [210]
KoLa | 7598    2009-09-14 18:17:00 [210]
Küldtem címet a beszerzéshez
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-12 14:04:00 [208]
KoLa | 7598    2009-09-13 18:53:00 [209]
Kb. kéthónappal ezelőtti úgyhogy nagy eltérés nem lehet
Törölt felhasználó    2009-09-12 14:04:00 [208]
Azt szeretném kérdezni ,hogy a fényképeken lévő Trafimet fúvókák dobozán látható bruttó 420 forintos ár még "valós ár" ?
Előzmény: KoLa, 2009-09-03 22:59:00 [207]
KoLa | 7598    2009-09-03 22:59:00 [207]
OK
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-03 22:25:00 [206]
Törölt felhasználó    2009-09-03 22:25:00 [206]
Pont a te képeid ösztökéltek arra ,hogy belépjek ebbe a fórumba is . Én még nagyon az elején vagyok ,sőt mondhatom azt is "vissza felé haladok " mivel a MOT-okból megépített plazmavágómat szét szedtem mert nem sikerült .Egy másik plazmavágós fórumon közzétettem a képeket ,hogy más is tanuljon a hibáimból . A célom - háromfázisú ,trafós ,nagyfrekis gyújtással .
Előzmény: KoLa, 2009-09-03 21:30:00 [205]
KoLa | 7598    2009-09-03 21:30:00 [205]
Nem a levegőbe beszélek hanem gyakorlat alapján - én ezt tapasztaltam közzétettem tegyétek Ti is ezt
hogy fejlődjünk!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-02 06:47:00 [201]
Törölt felhasználó    2009-09-03 12:05:00 [204]
A helyesbített címemre el tudnád küldeni az ajánlatod ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-02 08:34:00 [202]
Törölt felhasználó    2009-09-03 12:04:00 [203]
Na itt is látszik mennyire vagyok otthon a számítógép világában -- természetesen a levélcímem vége helyesen :gémailpontcom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-01 21:18:00 [193]
n/a (inaktív)    2009-09-02 08:34:00 [202]
Szia, nincs minden fent a weboldalon. Trafimet is van olcsóbban, de helyette tudok olcsóbb megoldást is javasolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-02 06:33:00 [199]
Törölt felhasználó    2009-09-02 06:47:00 [201]
A közelemben van egy cég (SOTOX) - ők is ezt ajánlották (60E magasságban) .
Előzmény: KoLa, 2009-09-01 22:19:00 [198]
Törölt felhasználó    2009-09-02 06:44:00 [200]
Szia ,megnéztem de nem ilyenre gondoltam . Engem mostanában kezdett érdekelni a plazmavágás és arra gondoltam ,hogy készítek egyet és így jobban megtanulom a működését .Háromfázisú trafósat akarok és saját magam által készített nagyfrekvenciás gyújtással . Ehhez akarok egy pisztolyt kábellel .
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-09-01 22:18:00 [197]
Törölt felhasználó    2009-09-02 06:33:00 [199]
Szia, én meg is néztem az oldalt de csak kerámia fejet ,fúvókát ,gyűrűt láttam -pisztolyt nem .Lehet ,hogy csak béna voltam ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-01 22:16:00 [196]
KoLa | 7598    2009-09-01 22:19:00 [198]
Biztos van, mi ezt használjuk, ipari felhasználásra tökéletes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-01 21:23:00 [194]
Nagy Zoltán | 376    2009-09-01 22:18:00 [197]
Szeretném figyelmedbe ajánlani az adok-veszek topik #8755 bejegyzését is.
n/a (inaktív)    2009-09-01 22:16:00 [196]
Azt írod, hogy végígolvastad a fórumot aztán a 183-as hozzászólásom után felteszed a kérdésedet, honnan vegyél plazmavágót, pisztolyt. Félre ne értsetek engem, nekem nem fáj ha nem tudok segíteni és 50e Ft-ért vesztek pisztolyt KoLa fórumtársunk kapcsolatától...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-01 20:52:00 [189]
n/a (inaktív)    2009-09-01 22:07:00 [195]
Szia! Nekem üzembe volt helyezve egy 40A-es plazmavágó, a cnc géppel sokat használtam. Csak azért használok most 100A-est mert gyakran kell 20mm-es anyagot vágni arra pedig a 40A kevés. Finomabb munkákhoz most is előveszem a 40-es gépet a kicsi pisztollyal, jobb vágási kontúr érhető el vele mint a Trafimettel.
Előzmény: Motoros, 2009-08-30 09:51:00 [185]
Törölt felhasználó    2009-09-01 21:23:00 [194]
Az árat sejtettem .Az általad feltett fényképek adták az indító lökést a hozzászólásomhoz (nagyon lényegre törő és látványos ).A trafimeten kívül van más is ebben az ár kategóriában ?
Előzmény: KoLa, 2009-09-01 21:05:00 [190]
Törölt felhasználó    2009-09-01 21:18:00 [193]
etcsokoladeötvennyolckukacgémailponthu-
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-01 21:13:00 [192]
Törölt felhasználó    2009-09-01 21:13:00 [192]
Nekem van egy eladó 160A-es kézi plazmavágó fej kábellel,és még plusz csatlakozó aljzattal...ha vki maga csinálja hozzá a tápot...
KoLa | 7598    2009-09-01 21:08:00 [191]
Holnap tudok neked egy telefonszámot küldeni ahonnan tudsz venni.
KoLa | 7598    2009-09-01 21:05:00 [190]
Ha végigolvastad "rossz" a kérdés
Ha a gép(CNC?)adott és nincs hozzá munkakábel akkor azt a tipust keresd amihez a gömbvégű elektróda való -181-ben képek
Általában munkakábellel adják - ha veszel rá egy másik fejet akkor a zsebedbe legyen péz vagy 50 ezer
Törölt felhasználó    2009-09-01 20:52:00 [189]
Sziasztok . Még új vagyok a fórumon de a téma erősen érdekel .A hozzászólásokat végig olvastam és lenne egy kérdésem . Venni akarok 40-60 A körüli pisztolyt kábellel . Valaki tud tanácsot adni milyen irányba gondolkodjam vagy rossz a kérdés ?
KoLa | 7598    2009-08-30 11:56:00 [188]
Egyébként a kézi vágófej és a gépi között az eltérés csak annyi hogy az egyik egyenes a másik meg hajlított.
A programban az ívgyújtásra G04P1 az általános késleltetés plazmavágóknál ebben a kategóriában(50A)
KoLa | 7598    2009-08-30 10:32:00 [187]
Az anyag és a fúvóka között 3mm-t kell betartani állandóan gyujtáskor is és vágás közben is és levegő nyomása nem eshet 5.5bár alá
KoLa | 7598    2009-08-30 10:30:00 [186]
Nálunk a cnc plazmavágón egy Cebora 60A-es volt de elromlott - viszont sürgős volt nagyon a munka így aztán ráépítettem a 20 évvel ezelőtti karcagi gyártású ős kövűletet ami ugye nem inverteres.
Elmondanám hogy ez a jobb.
Míg a ceborávan gyakran előfordult hogy nem bírta átlyukasztani a lemezt addig ez a régi olyan határozottan "köpi"át az anyagot hogy azóta is ezt használjuk még soha nem tévesztett
és ugyan olyan szépen vág a gömbvégű elektródával 50A-on mint a Cebora 60A-al
Motoros | 5101    2009-08-30 09:51:00 [185]
Róbert! Tudsz e esetleg olyan valakiről aki a legolcsóbb 40 amperes (120..140 ezer ft) kézi vágásra alkalmas invertert gépi vágásra használja. Vagy meddő vállalkozás az egész?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-29 19:20:00 [183]
Motoros | 5101    2009-08-30 09:47:00 [184]
Bocs hogy megkésve válaszolok, de nagyon nehézkes a nethez férésem manapság.
Szóval a fotóid alapján megnyugodtam hogy nem a fúvóka a gond fő oka, mert ezen..mármint az én barkács fejemen... a jobbik fajta van. Viszont az errozió okozta kikráteresedés mégis egy pár próbavágás után megmutatkozott, aminek a fő oka talán az hogy ez az inverter kézi vágásra lett kitalálva, és az ívgyújtásnál a fúvókának szinte hozzá kell érni a lemezhez. Ez addig amíg az átégés meg nem történik nagyon káros visszafröcskölést jelent a fúvóka irányába.
A profi folyamatos üzemre is alkalmas gépeknél a fej a vágás megkezdése pillanatában több mm -re tartózkodik az anyagtól..amikor megtörtént az átlövés akkor ereszkedik lejjebb, ez is védi a fúvókát. A gyujtás is ezeknél a gépeknél nagyfrekvenciásan van megoldva, az enyémen meg csak nagyfeszültség indítja az ívet.
Bár ezeknek a jelentőségével nem igazán vagyok tisztába, de tájékozottabb szakiktól ezt hallottam. Ha ennél a kézi inverternél a fejet eltávolítom egy picit is a lemeztől akkor kialszik az ív. Azt sem tudom hogy ez csak egy nálam jelentkező hiba vagy minden ilyen úgymond gagyi gép ilyen. Szóval van gond elég, de lassan haladunk azért előre, csak azt nem tudom jó e az irány? )
Előzmény: KoLa, 2009-08-28 21:40:00 [181]
n/a (inaktív)    2009-08-29 19:20:00 [183]
Ezt a fajta pisztolyt használjuk mi is a cnc plazmavágó gépünkkel. A típusa Trafimet A141. A másik amik a képeken látszanak az az A81-es típus. A típusszám utal az áramerősségre, a 141-es típus elvileg kibír rövid ideig 140 ampert, 100 amperrel jól használható. Ha plazmavágót vagy pisztolyt szeretnétek vásárolni keressetek nyugodtan, ezzel foglalkozom. (www.weldtechnic.hu)
[ 1.0092 ]
