NYÁK készítés
Oldal 75 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-05-25 21:09:00 [1460]
A második próba jobban ment, kicsit hígabbra vettem a figurát, de utána jött a másik kín, a fúrás, most lettem kész vele, a Z tengelyen ellensúly van, és ki volt akadva, mert mozgattam a gépet nem túl régen, és most akartam először használni, vagy 4-szer megakadt a fúró, mire rájöttem, hogy nem a tokmány nincs meghúzva. De most már fasza lett, holnap is fúratni akarok, így nem árt, ha be van állva a technika, mert most rég nem csináltam ilyesmit és el ment ezzel a 10 négyzetcentis panellel vagy 4 óra kb. mire beállt a dolgok sora.
Előzmény: keri, 2010-05-25 20:42:00 [1456]
svejk | 33157    2010-05-25 21:06:00 [1459]
Akár hogy nézem nem tudom eldönteni a gravírozás irányát
Ezt az új microsteppes léptetős gép készítette?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-25 18:33:00 [1449]
svejk | 33157    2010-05-25 21:04:00 [1458]
Nyilván a sietség az oka...
Nem kell kapkodni, hígabb előhívót használjatok, és melegítsétek fel 35-40 fokra.
(magasabbra semmiképp sem)
Segítségképpen egy 1/2"-os ecsettel simogassátok a nyákot. Így 2-3 perc alatt jó lesz...
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-25 20:58:00 [1457]
Igen szokott lenni 2 oldalas is.
Például egy egyszerűbb:
Előzmény: LZ, 2010-05-25 19:11:00 [1450]
keri | 14086    2010-05-25 20:42:00 [1456]
Ne is mond, nekem 10másodperc alatt leoldja a világított részt, 30 másodperc alatt pedig mindent :D De így most nagyon jó minőségű nyákokat tudok csinálni.
Én is fokozatosan sűrítem a lúgot, aztán elrakom légmentesen, mert úgy sokáig lehet használni.
Előzmény: elektron, 2010-05-25 19:58:00 [1455]
elektron | 15859    2010-05-25 19:58:00 [1455]
Na, fel is idegeltem magam, lemarta azt is ahol nem volt megvilágítva, túl tömény lehetett az előhívó lúg, csak saccra mértem, és ott pár köbcenti miatt kikezdi a levilágítatlan részt is, pedig gyári bevonatos panel volt, még jó, hogy csak egy pár centis kis panel lett volna. Eddig meg saját magam kevertem szitiből az előhívót, ha hígnak bizonyult tettem még hozzá pár szemnyi kristályt, de ez a gyári úgy látszik veszett tömény, 1:9 hígítással csináltam pedig. Most csináltam hígabbat, megnézem jó lesz e, csak megint világolni kell előtte. Ilyen szarakodással szépen el telik a nap fele is.
Előzmény: elektron, 2010-05-25 19:22:00 [1453]
lovas gyula | 1877    2010-05-25 19:43:00 [1454]
Az évi 1-2 db nyákhoz amibe belefutok nagyon érdekelne a technologia. A "próbálkozás" nagyon meggyöző
elektron | 15859    2010-05-25 19:22:00 [1453]
Pont most kell kimennem marogatni vegyszerrel, tényleg jobb lenne gravírozni, nem lötybölni a savakat, lúgokat..
Előzmény: svejk, 2010-05-25 19:14:00 [1451]
elektron | 15859    2010-05-25 19:21:00 [1452]
Ez mennyi idő alatt lett kész ? Gép paraméterek ? Jól néz ki nagyon.
svejk | 33157    2010-05-25 19:14:00 [1451]
Nem semmi...
Nyilván abba kell hagyni a fotózást...
LZ | 1538    2010-05-25 19:11:00 [1450]
Kétoldalast is szoktál gravírozni?
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-25 18:33:00 [1449]
Próbálkozás TQFP64 tok gravírozva.
lovas gyula | 1877    2010-05-23 20:54:00 [1448]
Azt látom, hogy az AC nem erre találták ki.
Előzmény: keri, 2010-05-23 19:41:00 [1447]
keri | 14086    2010-05-23 19:41:00 [1447]
A vektorizállást a corel automatikusan csinálja, így azért jóval gyorsabb. 10perc javitgatással együtt.
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-23 09:53:00 [1443]
Törölt felhasználó    2010-05-23 19:12:00 [1446]
Igen értem, a te gondodat,,,én is sokat szívtam az ilyen kontúrokkal...azóta az ilyesmeit csak a corel x4-re bízom, de ha mégsem oké amit látok akkor a Roland Cutstudióban pár kattintással megoldott a dolog..
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-23 17:19:00 [1445]
lovas gyula | 1877    2010-05-23 17:19:00 [1445]
A kontur vektorizálás ha azt nem egy program végzi el automatikusan hát az igenis időigényes és nagyban függ a rajz összetettségétől valamint a rajzoló tehetségétől ( az én esetemben)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-23 13:11:00 [1444]
Törölt felhasználó    2010-05-23 13:11:00 [1444]
szerinetem nem a bonyolultságtól függ ,hanem a kép minőségétől és a programtól...
lovas gyula | 1877    2010-05-23 09:53:00 [1443]
Köszönöm! Épp most fejeztem be, a módszer úgyanaz csak a program neve más. Igy elsőre volt vagy 2.5 óra egy nem túl bonyolult áramkörnél. Azt hittem, hogy van valami gyorsabb történet.
Előzmény: keri, 2010-05-23 08:43:00 [1442]
keri | 14086    2010-05-23 08:43:00 [1442]
Bár nem vagyok illetékes, de mivel nem válaszoltak én megpróbálom.
Én azt csináltam, hogy CorelDraw-al átalakítottam a rajzot kontúr vektornak.
Ezt a vektrofilet pedig már fel tudta dolgozni valamelyik CAM program G kóddá.
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-21 20:36:00 [1441]
lovas gyula | 1877    2010-05-21 20:36:00 [1441]
Valaki hozzáértő elmagyarázná úgy dióhéjban, hogy hogyan gravirozok ki egy nyákot egy méretarányos PDF-ből. A terv az átvilágitós módszerhez készűlt.
végyé | 443    2010-05-16 13:04:00 [1440]
Ez másabb mint az a multkori amit.........
végyé
Előzmény: svejk, 2010-05-15 21:22:00 [1439]
svejk | 33157    2010-05-15 21:22:00 [1439]
CircuitMaker2000-es sortársak!
Most találtam, ebben mőködik a Pad-To-Pad kézi route funkció
n/a (inaktív)    2010-05-07 21:48:00 [1438]
Helló!
10db panel legyártásához keresek segítséget!
panel
készre szerelve
Ha beindul az eladása több darabra is szükségem lesz! Az alkatrészek beültetését és a 20db furat elkészítését megoldom.
Elkészülési idő és ármegjelölést kérnék a pajatec@freemail.hu címre.
Előre is köszönöm, üdv:András
elektron | 15859    2010-04-22 19:51:00 [1437]
Én mióta azt kipróbáltam, mást nem is használtam, annyira jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-22 19:20:00 [1434]
keri | 14086    2010-04-22 19:37:00 [1436]
MEg ugye én nem maratok sokat, viszont legalább ritkán, ezért ha 1 év alatt megromlik az nekem nem jó. Vaskloriddal nincs ilyen gond. Apám 20 éve használ 2 litert.
keri | 14086    2010-04-22 19:36:00 [1435]
Mennyire tartós az bekeverve?
Meg mennyi maratást bír ki?
Vaskloridot megszoktam már. Egyszer majdnem vettem ilyen gyorsmaratót, de a lomexban gyorsmarató néven is vaskloridot adtak :D
n/a (inaktív)    2010-04-22 19:20:00 [1434]
Hidrogénperoxid+sósav keveréket még nem próbáltad, nem kell melegíteni és nagyon gyors.
Előzmény: keri, 2010-04-22 15:26:00 [1433]
keri | 14086    2010-04-22 15:26:00 [1433]
Asszem beáldozok egy csövet próbára, hogy bírja víz alatt.
Persze az áramütésre figyelni szoktam. Távolról kapcsolom be/ki az ilyen kísérleteket és nem taperolom amíg működik.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-04-22 15:00:00 [1432]
SquirrelTech | 788    2010-04-22 15:00:00 [1432]
Az üveg és a műanyag jól ellenáll a vasklordinak, max. megbarnulnak tőle.
Azzal viszont légy óvatos, hogy a lötyiben nehogy szétcsattanjon az esetleg felforrósodó üveg - ebből következően az áram se vágjon agyon.
Előzmény: keri, 2010-04-22 14:25:00 [1431]
keri | 14086    2010-04-22 14:25:00 [1431]
Emlékeztek még hogy a mosógép fűtőbetéttel melegítettem a vaskloridot?
Egy ideig használtam aztán legutóbb be akartam dugni, és csak szikrázott. Leöntöttem a marató tartályból a vaskloridot és eltűnt a fűtőbetét
Szóval mégiscsak oldja
Most vettem üvegből készült halogén fűtőbetétet.
Szerintetek hogy bírja ha víz illetve vasklorid alatt kapcsolom be.
Az lenne az igazi, mert úgy gyorsan felmelegíti, de ha nem bírja akkor kívülről fogom melegíteni az üveg tartályt, mivel sugárzó hőt bocsájt ki, szerintem így is elég közvetlen lesz a vasklorid melegítése.
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-24 07:47:00 [1430]
Bocs, "ORGOVÁN LÁSZLÓ"
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-24 07:40:00 [1429]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-24 07:40:00 [1429]
Nem mindenki vegyész, aki bűzlik. A vasklorid képletében az utolsó "2"-es nyelvbotlás. A rendes képlete FeCl3*6H2O. Gyártása során a vizes oldataiból leginkább hexahidrát alakjában kristályosodik ki. Ez az a sárgásbarna cucc. A vízmentes só fémes csillogású, sötétzöld kristályokból áll.
Irodalom (szabad fordításban) Orgovány László, Alkatrész és szerszámgyártás maratással és elektroformázással. Ő pedig biztosan tudja, mert vegyész - és nem is akárki
Előzmény: Szám Attila, 2010-03-23 22:35:00 [1428]
Szám Attila | 990    2010-03-23 22:35:00 [1428]
múlt héten rendeltem a HQ videonál vaskloridot. Tudod mi van a zacskóra írva?? FeCl3+6H2O2
Tehát ebben már alapból benne van a Hidrogénperoxid
Előzmény: keri, 2010-02-15 11:31:00 [1420]
elektron | 15859    2010-02-23 19:59:00 [1427]
A SheetCAM-ban van valami olyan funkció, hogy nyákfúráskor, pl. felrakod az asztalra, és mindegy hogyan, 2 pontjának a koordinátáját meg kell adni és átszámolja úgy, hogy az Excellon file-ból átszámolja és úgy csinál G kódot.
Ezt a funkcióját hol lehet megtalálni a menükben, vagy melyik résznél , nem tudja valaki véletlenül ?
keri | 14086    2010-02-15 20:56:00 [1426]
Vaslkloridhoz sósavat tesznek gyorsítónak.
4-5 perces maratáshoz sima vasklorid is megteszi, ahoz kár kavargatni. Persze fel kell melegíteni 40fokra legalább, de vigyázz mert 60fokon már klór szabadul fel a vaskloridból, ami súlyosan mérgező belélegezve.
Előzmény: Szám Attila, 2010-02-15 15:04:00 [1423]
Szám Attila | 990    2010-02-15 17:13:00 [1425]
Nekem elég ha csak ott marja le ahol nincs fotolakk és azt 4-5 perc alatt megteszi.
elektron | 15859    2010-02-15 15:47:00 [1424]
Ha ügyes vagy, sósav peroxiddal 10 másodperc alatt lekapja a rezet még ott is, ahol le van fedve, ha nem valami masszív gyári fotolakk van rajta
Szám Attila | 990    2010-02-15 15:04:00 [1423]
Még suliba jártam amikor ajánlották gyorsítónak vaskloridhoz, akkor vettem is egy fodrászcikk boltban és be is vált. Sokkal gyorsabb lett a maratás. Soha nem marattam még sósavval.
elektron | 15859    2010-02-15 13:58:00 [1422]
Éljen a sósav !
n/a (inaktív)    2010-02-15 11:38:00 [1421]
a sosavba szoktak rakni peroxidot!
keri | 14086    2010-02-15 11:31:00 [1420]
Vaskloridba mióta szoktatok hidrogénperroxidot rakni?
Sósavat szoktak hozzá adni, vagy van a hidrogén peroxidos gyorsmarató, de abban nincs vasklorid, asszem ahhoz is sósav kell.
Előzmény: Szám Attila, 2010-02-15 11:03:00 [1419]
Szám Attila | 990    2010-02-15 11:03:00 [1419]
A Hidrogén-peroxidot hogy szoktátok hozzáadni a vaskloridhoz?
Most vettem, de hihetetlenül füstöl meg sistereg amikor öntöm bele a vaskloridba ( a kibírhatatlan szagról meg füstről nem is beszélek). Nem emlékszem, hogy régen amikor használtam így viselkedett volna.
keri | 14086    2010-02-04 17:15:00 [1418]
10 év alatt a víz is szétmarja az acélt
Előzmény: Laslie, 2010-02-02 21:34:00 [1413]
Nejkoff István | 259    2010-02-02 23:38:00 [1417]
A galvanizálás technológiája meg van csak a vegyszereket nehéz beszerezni .Próbát már csináltam elég jól sikerült de ez 20 éve volt Kell építenem egy cnc fúrógépet is ez folyamatban van ha félig kész felteszem a képeket.
Előzmény: Amatőr, 2010-02-02 14:22:00 [1408]
Lampas | 1023    2010-02-02 21:44:00 [1416]
Alumarast szodaval vagy kloriddal zart terben NE PROBALD KI!
En egeret irtottam vele par eve.
Előzmény: Laslie, 2010-02-02 21:39:00 [1415]
Laslie | 7674    2010-02-02 21:39:00 [1415]
Illetve most hogy belegondolok, amikor elkezdett csöpögni akkor először egy alumínum tömbön folyt végig és csak utána az elektromos kuplung acél részeire. Lehetséges hogy ez is befolyásolta a folyamatot ?
Előzmény: Lampas, 2010-02-02 21:36:00 [1414]
Lampas | 1023    2010-02-02 21:36:00 [1414]
Abbol biztos szabad klor tavozhatott, az banik el a szertehagyott szerszamokkal pillanatok alatt.
Laslie | 7674    2010-02-02 21:34:00 [1413]
Akkor ezek szerint a kb 10 éve a polcon levő vas kloridban volt szabad sósav?
Csak mert az acél cuccal nagyon elbánt....
Előzmény: keri, 2010-02-02 08:35:00 [1406]
svejk | 33157    2010-02-02 20:54:00 [1412]
Van egy fórumtársunk aki úgy tudom csinált másik nyákot hozzá.
Hátha jelentkezik a tapasztalataival...
svejk | 33157    2010-02-02 20:53:00 [1411]
Furatgalván nélkül ne fogjatok hozzá...23 db. ha jól emlékszem, ennyi nagy szívást tud okozni...
bár a protok is ugy készültek
[ 1.0638 ]
