Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 75 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Bencze András | 1043    2013-06-02 13:47:00 [2113]
A progi neve GDC van lite verzióban is és letölthető úgy tudom. LECOM A/B modul kell még a kommunikációhoz és kábel. Van mindegyik kölcsön. Sőt kezelő is. Ha stílszerű akarnék lenni akkor folytatnám hogy....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-02 11:39:00 [2112]
Törölt felhasználó    2013-06-02 11:39:00 [2112]
Keresgettem már , de eddig csak azt sikerült kideríteni hogy van egy modul Lanze Lecom-a amin csak rs232 van PC-hez.
EMF2102IBV004 a típus száma.
Itt egy kép, de a soft nem derült ki micsoda.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 09:34:00 [2111]
svejk | 33157    2013-06-02 09:34:00 [2111]
Nem találkoztam még vele, bár nem is kerestem.
Talán Bencze András lenne a tudója.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-01 22:18:00 [2110]
Törölt felhasználó    2013-06-01 22:18:00 [2110]
Én is ezt kérdezem hogy egyáltalán van hozzá ?
Hasonló módon mint a Yaskawa G5-nél is.
De nem csak a lenze ilyen xarrágózó hanem az összes német cég.
Megveszed a terméküket és inkább kiküldik a technikust hogy lője be az eszközt, de SEMMI infót nem adnának ki.
Előzmény: svejk, 2013-06-01 21:00:00 [2109]
svejk | 33157    2013-06-01 21:00:00 [2109]
Milyen szoftver van hozzá?
Értelemes?
Egyébként a Danfoss-ék is még a mai napig felárért adják a kezelőpanelt.
Tipikus hozzáállás mint az autóknál.
A Japánok anno ott sem sz@rrágóztak pl. az ablakemelőn, benne volt az alapárban.
Persze értem én azt is, hogy az iparban egy beállított frekiváltóhoz nem kell,- jobb is ha nem- hozzá nyúlni az élettartama alatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-01 14:47:00 [2107]
rferi | 1310    2013-06-01 18:53:00 [2108]
Ezért mondom, hogy az összeékelésnél erre figyelni kell
Előzmény: svejk, 2013-06-01 12:17:00 [2106]
Törölt felhasználó    2013-06-01 14:47:00 [2107]
Valaki tud Lenze frekvenciaváltókhoz programozókábel leírást és szoftvert ?
Ahogy nézem a processzor/ kezelő közé a germánok is a Svejk által már jól bevált optos leválasztást használják
És ez mellet egy 5.2 voltos galvanikusan leválasztott feszültség van
Tehát 90% hogy a kábel semmi aktív elemet nem muszáj hogy tartalmazzon.
Jó lenne valami megoldás találni, mivel nem csak nekem hiányzik a kezelő panel.
svejk | 33157    2013-06-01 12:17:00 [2106]
Legyen igazad, de én el tudom képzelni, hogy a saját visszacsatolása azt is érzi, hogy hogy állnak az álló és forgórészhornyok egymáshoz képest.
De lehet csak túlmisztifikálom, nem foglalkoztam vektoros frekiváltókkal mélyebben.
Előzmény: rferi, 2013-06-01 12:03:00 [2105]
rferi | 1310    2013-06-01 12:03:00 [2105]
Na de ha nem jeladósan vektoros, hanem a fesz- és áramadatokból számított vektoros akkor sincs baj, mert a két párhuzba kötött motor közös áramát tudja mérni.
Kicsit át kell majd állítani a paramétereket az így kialakult közös adatokhoz, és szerintem működhet.
Csak az nagyon fontos, hogy a mocik tökegyformák legyenek, és a tengelyek összeékelése is azonos állású forgórésznél történjen, plusz az állórészeket is azonos mechanikai állásban kell tartani.
És akkor a két motor a forgás közben ugyanazon szögállásoknál ugyanazon vektorokat generálja.
kábé.
Ha meg jeladósan vektoros, akkor meg tényleg tökmindegy
Előzmény: svejk, 2013-06-01 10:29:00 [2104]
svejk | 33157    2013-06-01 10:29:00 [2104]
Azért vektoros, mert van valami belső, pontosan nem ismerem a leki világukat.
Előzmény: rferi, 2013-06-01 10:11:00 [2103]
rferi | 1310    2013-06-01 10:11:00 [2103]
De ha nincs két visszacsatolás?
Előzmény: svejk, 2013-06-01 09:43:00 [2102]
svejk | 33157    2013-06-01 09:43:00 [2102]
Csak gyanítom, hogy vektorüzemmódban nem jó ötlet a két motor, hiszen a visszacsatolások összekeverednek.
n/a (inaktív)    2013-05-31 23:49:00 [2101]
Ha 2 db villanymotort mechanikusan összekapcsolunk, akkor szabályozhatjuk a fordulatszámot vektorosan 1 db frekiváltóval? Pl. ha 2 db 4,7 kW-os motorral hajtom meg a váltó tengelyét, akkor elég lehet 1 db 11 kW-os frekiváltó?
svejk | 33157    2013-05-28 19:22:00 [2100]
csak az egyenirányíó miatt kár basztatni a frekiváltót.
4-500 Ft egy ilyen kocka egyenírányító.
különben is az áramegenerátoros szabályozás a lényeg a töltésnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-28 09:49:00 [2098]
Bencze András | 1043    2013-05-28 19:20:00 [2099]
Elvileg igen, de az áram és feszkorlátozást meg kell oldanod. A feszkorlátozást ill. lekapcsolást a frekiváltóval is megoldhatod. Áramkorlátozást pl. nagyobb teljesítményű izzólámpa is csinál.
n/a (inaktív)    2013-05-28 09:49:00 [2098]
Szerintetek a frekiváltó egyenirányítóját használhatom akkutöltésre?
Most soros-párhuzamos átkötéssel töltögetem a 24 db aksit, de ez nagyon időigényes, és csak én tudom tölteni az Aixamot, mert másnak nem engedem, hogy a vezetékek között matasson. Csináltattam BMS modulokat a 12V-os aksikhoz, így már tölthetem sorba kötve is az akkupakkot. Arra gondoltam, hogy a hálózati feszültséget feltranszformálom annyira, hogy ha bekötöm az AC betápba, akkor a DC busz feszültsége 400V körül legyen. Ez így működhet?
Ha jól gondolom, a frekiváltó egyenirányítója pont erre van tervezve.
Most 24 db aksi van sorba kötve, ezeknél a max. töltőfeszültség kb. 360V. Szeretnék még 4 db aksit beépíteni, hogy lemerült aksiknál se essen 300V alá a DC busz feszültsége, de 28 db akkunál már kb. 420V-ra kell emelni a töltő feszültséget. A frekiváltó letilt ha a DC busz feszültsége 400V fölé emelkedik, de gondolom ez csak a logikai részre vonatkozik, attól még az egyenirányítója még működik? Ha lekapcsolom a töltést, az akku feszültség kb. 13,5V, 28 db-nál az még "csak" 378V, de terhelés esetén gyorsan leesik a feszültség 13V-ra, így nem lesz gond a visszatöltésnél a feszültség emelkedéssel szerintem...
Teaway | 669    2013-05-25 18:44:00 [2097]
Az biztos, hogy a motor 2/4 p, és az is, hogy 14xx/28xx a fordulat, de az adattábláját nem tudom megnézni, mert nem ott van a motor, ahol most én vagyok.
Bencze András | 1043    2013-05-25 17:27:00 [2096]
Ha pl. 2/4 p a motorod és neked 1000-2000 közötti fordulatszám kell akkor a 4 p bekötést válaszd. (kisebb fordulaton is lesz nyomatékod)
De a motortípuson is múlik, mert az előző példa nem igaz az Y/YY kapcsolású motorra. Itt ugyanis a kisebb fordulat teljesítménye csak mintegy negyede a nagyobb fordulatnak. Ez az adattáblán rajta van.
Előzmény: Teaway, 2013-05-25 14:07:00 [2095]
Teaway | 669    2013-05-25 14:07:00 [2095]
Értem, a nagyobb fordulatú kell nekem, és azt kell csökkenteni.
Előzmény: Bencze András, 2013-05-24 16:56:00 [2093]
Poolip | 317    2013-05-25 01:11:00 [2094]
Szoszko fórumtársunkra van valakinek email elérhetősége? Ami a profilján meg van adva az nem működik. Hasonló frekvenciaváltója van és ahhoz szeretnék kis útmutatást kérni.
Bencze András | 1043    2013-05-24 16:56:00 [2093]
Amelyik alkalmazásával a kb. 25-75 Hz tartományban a kívánt fordulat előáll.
Előzmény: Teaway, 2013-05-24 16:20:00 [2092]
Teaway | 669    2013-05-24 16:20:00 [2092]
Van annak jelentősége, hogy egy régi kétfordulatú (Dahlander) motor frekiváltóval történő megkergetésekor a nagyobb vagy a kisebb fordulathoz tartozó bekötést alkalmazom?
KoLa | 7598    2013-05-21 17:54:00 [2091]
Megvan!véletlenül nem lehet elállítani!odatekerem a frekvenciára amit akarok, aztán nyomok egy set-t, és már megy is az új frekin!pont ez kell,a szalagfűrészhez!
Előzmény: Motoros, 2013-05-21 07:20:00 [2088]
KoLa | 7598    2013-05-21 17:11:00 [2090]
Kipróbáltam nem működik! de mintha sántítana ez a paraszti logika!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-21 16:07:00 [2089]
Törölt felhasználó    2013-05-21 16:07:00 [2089]
Azt írja hogy:Sebesség beállításnál a külső jelek által megadott fordulatszám elsőbbséget élvez a vezérlőben beállított frekvenciával szemben.
Ergo itt van az a bizonyos négylábú elkaparva !
Paraszti logikával értelmezve ha nincs külső potméter (0 Hz) a külső jel akkor azt nem tudod felülírni.
Próbaképpen a 10-es és a 2-es sorkapcsot kössed össze.
Előzmény: KoLa, 2013-05-20 22:24:00 [2085]
Motoros | 5101    2013-05-21 07:20:00 [2088]
Mint irod 3. rol sem megy. Akkor már csak Svejk tudja
Motoros | 5101    2013-05-21 07:17:00 [2087]
Bocs.. inkább a 3-ba, kombinált uzem
Előzmény: Motoros, 2013-05-21 07:13:00 [2086]
Motoros | 5101    2013-05-21 07:13:00 [2086]
2. be kapcsold.
De ey megy ay elolaprol is EXT vilagit.
KoLa | 7598    2013-05-20 22:24:00 [2085]
Mitsubishi S500 frekiváltó 79-s paraméterét hová kell állítani? hogy működjön a forgatógomb a panelon? az indítást sorkapocsról akarom kapcsolni!
Van valakinek tapasztalata ebben?
APDF azt írja hogy a p79-re 3-t kell állítani! de nem működik a forgatógomb!
Bencze András | 1043    2013-05-11 10:14:00 [2084]
Örülök neki, szerintem nem csak te tanultál belőle....
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-09 21:37:00 [2083]
Kékesdi István | 129    2013-05-09 21:37:00 [2083]
Szia András!
Sikerült! A leírtak szerint jártam el, és azonnal jó lett. Az összes paramétert elfelejtette, de szerencsére megvolt kinyomtatva. Kb. 50 paramétert bepötyögtem, és minden jól működik. Érdekes, hogy amit hozzá adtak kezelési utasításban ezt nem írták bele. Megint tanultam valamit.
Köszönöm a segítséget!
Bencze András | 1043    2013-05-08 21:38:00 [2082]
Hajrá! De eredményt írj!
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-08 21:27:00 [2081]
Kékesdi István | 129    2013-05-08 21:27:00 [2081]
Szia András!
Megkaptam, köszönöm!
Holnap meg is próbálom, a leírás szerint a föl és le gombot egyszerre nyomni, és úgy bekapcsolni.
Mégegyszer köszi!
Kékesdi István | 129    2013-05-08 15:15:00 [2080]
Eddig nem volt vele problémám, évek óta használom napi szinten. Próbáld ide küldeni.
kokitech77@gmail.hu
Előzmény: Bencze András, 2013-05-08 11:54:00 [2078]
Törölt felhasználó    2013-05-08 12:23:00 [2079]
Ezeket a free és citromos mail szolgáltatókat el kell felejteni !!!
Viszont akinek nem fontos hogy megkapjon egy fontos levelet azoknak CSAK ezeket ajánlom !
Volt hogy próbaképpen magamnak küldtem egyik mail címről a másikra, mindössze csak 5 napba telt mire megérkezett.
Bencze András | 1043    2013-05-08 11:54:00 [2078]
Küldj 1 rendes postafiókcímet, amitre küldtem oda nem tudta kézbesíteni, pedig nincs 3,5 Mb.
Kékesdi István | 129    2013-05-06 21:24:00 [2077]
Szia! Át tudtad küldeni? Még nem kaptam meg.
Előzmény: Bencze András, 2013-05-05 20:47:00 [2075]
Kékesdi István | 129    2013-05-05 21:10:00 [2076]
Igen, megpróbálkozok vele. Küld el légyszíves!
A e-mail címem megtalálod az adatlapomon.
Bencze András | 1043    2013-05-05 20:47:00 [2075]
Ha átküldöm a gépkönyvét segít? Nem kell PC.
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-05 20:39:00 [2074]
Kékesdi István | 129    2013-05-05 20:39:00 [2074]
Hogy tudom ellenőrizni, és futtatni? Akárhogy nyomkodom, nem csinál semmit. Talán ha pc- re kötném, de milyen progival?
Bencze András | 1043    2013-05-05 20:33:00 [2073]
Megvan:
NVRAM hiba bekapcsoláskor. Ellenőrizd a hajtásparamétereket és töltsd újra futtatás előtt. Ez talán segít.
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-05 20:26:00 [2072]
Kékesdi István | 129    2013-05-05 20:26:00 [2072]
Nincs. Ez kb. 20éves konstrukció.
Előzmény: Bencze András, 2013-05-05 20:19:00 [2071]
Bencze András | 1043    2013-05-05 20:19:00 [2071]
Nincs gépkönyvem róla és nem is találtam. CONTROL TECHNIQUES most Emerson. Van rajta Dynamax felirat?
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-05 19:49:00 [2070]
Kékesdi István | 129    2013-05-05 19:49:00 [2070]
Ja, CONTROL TECHNIQES FLUX VECTOR V400 a pontos tipusa. Egyszerűen kicserélném, de ez orientációt is végez, ehez encoderes tipus kell.
Előzmény: Bencze András, 2013-05-05 13:44:00 [2068]
csatlos.laszlo | 145    2013-05-05 15:48:00 [2069]
Tudna valaki segiteni!
Yakasawa J 1000 freki.
A következő módon szeretném felprogramozni:
Felfutás 3mp, beállított freki futás, stop fék üzem lefutás nélkül, dc féktartás 5 mp.
Bencze András | 1043    2013-05-05 13:44:00 [2068]
Legalább egy gyártót és pontos típust írhatnál.
Előzmény: Kékesdi István, 2013-05-04 21:45:00 [2067]
Kékesdi István | 129    2013-05-04 21:45:00 [2067]
A frekiváltóm kijelzőjén csak az "ERR.2" villog. Sajna a gépkönyve nem ír erről a hibaüzenetről semmit. Én valami nagy problémára gyanakszok, Eprom hiba vagy ilyesmi. Tipusa: VECTOR V400 4KW encoderes. Ha van valakinek ötlete, vagy hozzá értő, kérem jelezze. Ez egy Bridgeport CNC főhalytása, nem tudom így használni.
Csuhás | 6750    2013-04-28 11:35:00 [2066]
Nem az ellenállással van gondom, arra jó lesz két sorba kötött fűtőszál. Viszont azt valaminek kapcsolnia kell. Egy hiszterézises komparátor ami egy fetet kapcsol. Ráadásul a táp is a a dc sínről jön, így gondolom kell egy pici segédtáp is.
Előzmény: robroy007, 2013-04-28 11:25:00 [2065]
robroy007 | 2292    2013-04-28 11:25:00 [2065]
ehhez nem jó a három vasalót bekötése fék ellenállás helyére vagy valami hasonló nagy teljesítményű fűtő ellenállás?
Előzmény: Csuhás, 2013-04-28 11:19:00 [2064]
Csuhás | 6750    2013-04-28 11:19:00 [2064]
Keresek háromfázisú bemenetű 2.2kW-os frekiváltóhoz fékmodult, vagy fékmodul kapcsolási rajzot.
[ 1.0517 ]
