Oldal 742 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   738  739  740  741  742  743  744  745  746   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-07-12 21:27:00 [11078]
Ha biztosan természetes kaucsuk gumiról van szó akkor elsősorban a köszörülés javasolnám, azzal tip-top , de nem fényes felületet tudsz készíteni.
A műkaucsukokhoz nem tudom, hogy mennyire jó a köszörű.
Ha ezt meg tudod oldani valahogy akkor már nem is mondom tovább,mert a többi az csak rosszabb eredményt hozhat.
Ha mindenképp késekkel szeretnéd megcsinálni akkor kiabálj és előkotrok valahonnan egy gumira kialakított kést mutatóba.
Előzmény: lari, 2010-07-12 21:12:00 [11076]
hostya | 3111    2010-07-12 21:22:00 [11077]
Egy kérdés: Milyen tapasztalatod van a kép bal-felső részén látható késtartóval?
-ha már használtad az EU-n - (az EU-hoz elég kicsi)
Nekem az E1-n ilyen van. Alapvetően meg vagyok vele elégedve, de leszúráskor + furatesztergáláskor ezzel a késtartóval sokkal hamarabb berezeg a gépem, mintha a "klasszikus" négykésest használom.
Csak azért kérdezem, mert jó lenne tudni, hogy ez a "berezgésre" való hajlandóság a késtartónak köszönhető-e, vagy csak nálam van így?
A használata sokkal kényelmesebb mint a "klasszikus" négykéses-é.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 23:00:00 [11071]
lari | 1203    2010-07-12 21:12:00 [11076]
Laslie!
Főleg tőled kérdezném de természetesen megoszthatja más is a tapasztalatát.
Egy kb. 50-es átmérőjű közepesen kemény gumi tömbbe szeretnék néhány ék alakú beszúrást készíteni.
A beszúrás mélysége kb. 10mm , a horony legalsó szélessége kb 4-5 mm, kívül pedig 20-22 mm. Valójában egy gumirugó lenne belőle.
A kérdésem az lenne, hogy milyen kése/eket javasolnál és milyen technológiát ill. lépéseket a lehető legjobb felületi minőség érdekében?
Laslie | 7674    2010-07-12 08:13:00 [11075]
Én ritkán hagyom meg a szúrt felületet a végterméken, így a center körüli felület nem annyira befolyásol.
Anyagtól függően tolom neki ami kifér a csövön.
Sokszor már jóval előbb letöri a csonkot, mint indokolt lenne.
A 4-es késsel azért kicsit óvatosabban kell, mint egy 3-assal, de nem nagyon kell sajnálni, elég strapabíró cuccok.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 23:20:00 [11073]
KoLa | 7598    2010-07-11 23:23:00 [11074]
Hát, akkor, marad a tesztelés!
KoLa | 7598    2010-07-11 23:20:00 [11073]
Én is legtöbbször kézzel szúrok le, mert akkor érzem hogy mit lehet és mi az ami már sok!
Általában nagyobb átmérőkön fontos az állandó kontroll, és a leszúrás előtt 10mm átmérőtől már érdemes csökkenteni az előtolást folyamatosan a nullpontig, hogy szépn dolgozzon!
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 22:29:00 [11068]
Laslie | 7674    2010-07-11 23:02:00 [11072]
Hát ez nem olyan mint az enyém....
Csak márkára.
KoLa | 7598    2010-07-11 23:00:00 [11071]
Ez az!
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 22:34:00 [11069]
Laslie | 7674    2010-07-11 22:38:00 [11070]
Jav: Nem a mögötti, hanem a nem használt él feletti kis üres részben....
Laslie | 7674    2010-07-11 22:34:00 [11069]
Ja és figyelj oda, ha a lapka mögötti kis üres fészek részben felhalmozódik a fogács akkor meg se próbáld nyitni a lapka fészket, mert nem jön ki a lapka, csak eltöröd a kést. Előbb egy kis műszerész csavarhúzóval oldalról told ki a forgácsot.
Ja és jut eszembe, valaki ajánlott 2-es pengét , de nem tudom, hogy ISCAR e az illető. Kell esetleg a száma , rákérdezel ?
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 22:16:00 [11067]
Laslie | 7674    2010-07-11 22:29:00 [11068]
Fogalmam sincs...
Mindig kézi előtolással nyomom neki.
De C45-ben elég rendesen lehet menni vele, de nem mindegyik lapka fajtával.
4-eset csak akkor használok leszúrásra amikor nagy az anyag és ezzel megyek be vele valameddig és utána átváltok 3-asra.
Illetve aluhoz nagy átmérőn jó végig a 4-es.
A képen látható típussal nem tudsz haladni C45-ben és A-s anyagokban, ez csak műanyagra, és automata acélra jó. Nem a fokban álló homlok él miatt, hanem a forgácstörője nem jó ezekhez.
Ami C45.ben jó az a sík tetejű változat aminek a forgácstörője egy kis négyzet félére emlékeztet.
KoLa | 7598    2010-07-11 22:16:00 [11067]
Nekem is van most egy ilyen , még csak 'kóstolgatom', 4mm széles és tök ugyanolyan mint a Tied! C45-be mekkora előtolással szúrsz?
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 21:58:00 [11066]
Laslie | 7674    2010-07-11 21:58:00 [11066]
Mint az Iscar leszúróm, ott is ugyanez van.
Jön ki a "drót" ....
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 21:54:00 [11063]
Laslie | 7674    2010-07-11 21:56:00 [11065]
Na, igen ez az amit nem lehet.
Én ezért szoktam kezdők módjára a visszatérő melóknál jegyzetelni. Ha valami jól bevált azon nem változtatok. Főleg ha előtte jó sok szopás árán állt be a végleges megoldás.
Persze itt befogom a pofámat , hogy csak ránézek, hogy miért nem forgácsol és már tudom is a megoldást. Néha el lehet bíbelődni a dolgokon.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 21:50:00 [11061]
KoLa | 7598    2010-07-11 21:56:00 [11064]
Pont így van! a laptop felett a meccset nézem!
A tegnapi jobb volt!!!
Előzmény: Robika37, 2010-07-11 21:54:00 [11062]
KoLa | 7598    2010-07-11 21:54:00 [11063]
Persze! sima 3-as lemezre ráhegesztettem Co-val egy db Rapidot, és megköszörültem!
Brutális kézi előtolással és hűtővízzel kell használni!
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 21:50:00 [11060]
Robika37 | 731    2010-07-11 21:54:00 [11062]
Nyugodtan legyél lenne is olyan a ki kiszámolná, utána meg elmagyarázná azt is miért nem csináltad jól, holott megkaptad az összes infot a megoldáshoz...de nem jó a szerszámod, géped ja meg hüle vagy..nézd a meccset !
Milyen lemez a penge?
Gratula a szerszámaidhoz..
KoLa | 7598    2010-07-11 21:50:00 [11061]
Nekem is volt már hasonló esetem amikor teljesen reménytelen esetben, egy nagy fordulatú beállítás lett a jó! NAAAA!!! az ilyen eseteket számolja ki Valaki, előre, a papírra!
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 21:41:00 [11058]
Laslie | 7674    2010-07-11 21:50:00 [11060]
Na, ezért szeretjük a műhely pillanatképeidet....
A penge részt miből csináltad, fényesnek tűnik, sima lemez ?
A lapka gondolom gyorsacél darab...
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 21:39:00 [11057]
Laslie | 7674    2010-07-11 21:47:00 [11059]
Ja egyébként sokszor használom ezt a módszert, ha kicsi a zsákfurat. Egyszerűen hagyom rezegni a szerszámot.
Talán ez az egyetlen eset amikor ekkora fordulaton pörgetek....
Laslie | 7674    2010-07-11 21:41:00 [11058]
A legtöbbször én is gyorsacélt használok telibe, de ehhez van többféle lapkám. Például kénes rozsdamenteshez nagyon jó az egyik lapka típus, nagy fordulaton. K1-hez egy másik lapka típus, szintén nagy fordulaton. Ólmos automata acélnál is használom. Itt is jól megpörgetve. De a múltkor például szívtam egy vörösrézzel, mert sarkos zsákfuratot kellett csinálni. Beraktam egy acél lapkát és 2000-en nekitoltam. Ez elkezdett rezonálni és olyan miszlikben jött ki a puha fém, hogy jó volt nézni.
Kicsit főlé raktam a csúcsnak és fix előtolással nyomtam neki.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 21:23:00 [11054]
KoLa | 7598    2010-07-11 21:39:00 [11057]
Műanyag leszúrókés!
MoparMan | 4020    2010-07-11 21:36:00 [11056]
biankó villa
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 21:06:00 [11053]
Robika37 | 731    2010-07-11 21:32:00 [11055]
Kedves Tibor !
Köszönöm a választ. Én elolvastam a napok hozadékát betűről-betűre, sajnos beleestél általad kritizáltak hibájába.
Én a felvetésedre mely szerint a sötétségből nem dereng fel az ominózus teljesítmény úgy gondolom magamhoz képest korrektül válaszoltam .
A felvetéseimre #11043 1.) pontjával tökéletesen egyetértek.
A többi tisztelettel mellébeszélés....
Üdv: Robika
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-11 16:02:00 [11043]
KoLa | 7598    2010-07-11 21:23:00 [11054]
Lez! a NoƋ-ös kést már próbáltad?lapkával?
Nekem az a tapasztalatom hogy acélban nem jó! egy méretre köszörült gyorsacél kés megfelelő hűtéssel és forgácstörő kialakítással szebb munkát eredményez, ráadásul ez a módszer is csak 20mm alatt és 10mm fölött működik igazán jól, a többi esetben előfúrással gyorsabb, de ez anyagminőség függő! műanyagba bármit el tudok képzelni, pl a forgatómhoz azt a nagy danamid tárcsát (átm 200mm)egyszerűen leszúrtam.
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 00:13:00 [11020]
Laslie | 7674    2010-07-11 21:06:00 [11053]
Ja, ez egy ilyen biankó villa.
Nincs rajta menet. Levágod ahol gondolod és teszel rá valamit.
Gondolom valami egyedi méret miatt kellett ezt így csinálni.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 20:54:00 [11051]
n/a (inaktív)    2010-07-11 20:59:00 [11052]
sajnos nincs a 380-at elég húzós behozni
az a jó ha van meló és jó hosszú a sor
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 20:32:00 [11050]
KoLa | 7598    2010-07-11 20:54:00 [11051]
Nagyon jó a prezentáció
Ez egy egyedi átalakítás?
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 20:02:00 [11045]
Laslie | 7674    2010-07-11 20:32:00 [11050]
Most kapcsolok, hát neked van géped, vagy nem ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-11 20:15:00 [11047]
Laslie | 7674    2010-07-11 20:30:00 [11049]
Persze... feltettem egy piko villanyvasút motorját. Úgy ment mint az álom...
Előzmény: MoparMan, 2010-07-11 20:13:00 [11046]
Laslie | 7674    2010-07-11 20:28:00 [11048]
Úgy hozd, hogy ki is tudjad várni....
Most is itt hever vagy 25 napnyi meló.
n/a (inaktív)    2010-07-11 20:15:00 [11047]
látom már kihez kell vinni az esztergálni valót úgyis közelbe laksz
MoparMan | 4020    2010-07-11 20:13:00 [11046]
ha ehhez a kevesebb mint 1W hasznos P-hez beindítottad az esztergát....
tűreszelőről nem hallottál még?
Laslie | 7674    2010-07-11 20:02:00 [11045]
Ha itt a jó idő, de sz@r a bringa....
n/a (inaktív)    2010-07-11 19:40:00 [11044]
jólvan mostmár hagyjuk ezt az egészet
Béke legyen!
Előzmény: Evodiron, 2010-07-11 15:03:00 [11041]
Törölt felhasználó    2010-07-11 16:02:00 [11043]
Miért, szerinted káros ez neki, ha tudja?:)
Tudtommal az egyik vizsgakérdés is amikor, valaki megakarja szerezni az esztergályos képesítést.
De pl. további konkrét indokok a sok közül:
1. ha frekiváltózik a gépén, nehogy letiltson az elektronika munka közben egy kicsit nagyobb forgácskeresztmetszetnél.
2. ha sok a nagyolás egy széria munkadarabon, nem közömbös, hogy mennyi ideig készül el vele, és mennyire használja ki a gépét (termelékenység).
1 perc számolást megér, hogy aztán órákat, napokat nyerjen.
3. edzi az agyát, gondolkodik szellemileg számolgatás közben is, és tovább marad meg a szellemi frissessége.:)
Előzmény: Evodiron, 2010-07-11 15:11:00 [11042]
Evodiron | 518    2010-07-11 15:11:00 [11042]
Tibor45! Érdelne a válasz Robika37 #10981 kérdésére, mert arra nem adtál választ. (...hogy miért jó az nekünk, ha kiszámolja a forgácsolási teljesítményt a szaki??)
Őszintén szólva eddig semmi hasznosat nem tudtam kivenni az írásaidból.
Evodiron | 518    2010-07-11 15:03:00 [11041]
Pár nap kihagyás után most bepótoltam a lemaradásom amiből a következőket vontam le:
-Lasli ismét látványos képeket szerkesztett, köszönet érte.
-Tibor még mindig nem rakott fel semmi képet az ő általa elképzelt szerszámról, amivel a vita indult.
Laslie | 7674    2010-07-11 12:12:00 [11040]
Illetve asszem én sem értelmezem jól.
Tehát az ő megközelítésében a megdöntött késen ha merőlegesen ránézel a homloklapra akkor kell látnod azt a torzult profilt és ezzel a késsel ha kivágod a menetet akkor kell hogy összejöjjön az alkatrész merőleges felülnézetében a tökéletes félkör profil.
Van még mit pótolnia....
Előzmény: Laslie, 2010-07-11 11:57:00 [11039]
Laslie | 7674    2010-07-11 11:57:00 [11039]
Szerintem félreértetted a dolgot. Olvasd át még1szer, hogy mit is ír.
Az én olvasatomban egy tökéletes félkör vágóélű késsel történő megmunkálásról ír, de a kés homloklapja nincs ismételten megdöntve, így ha a homloklapot vízszintesen hagyod akkor a rádiusz profilja felülről nézve egy ostoba formát kell hogy kiadjon. Ez a problémája, és ez mindaddig probléma lesz, míg rá nem jön, hogy a homloklapot dönteni kell és a döntött homloklapra kell merőlegesen ránézni és ott kell látnunk a pontos félköríves vágóélet.
Előzmény: KoLa, 2010-07-11 11:40:00 [11038]
KoLa | 7598    2010-07-11 11:40:00 [11038]
Szia Tibor!
Ha ilyen precíz nagy menetemelkedésű menetet kell vágnom tűrésezve , akkor először nagyolom a döntött élű késsel ami vagy méreten aluli vagy nem megyek vele a teljes mélységig, és azután simítom be a menetprofil oldalait szintén a menetemelkedési szögre kb merőleges élű késsel, jobbról, balról, és mélységben egyaránt!Menetfésű kell hozzá első lépcsőben aztán kaliber...
Ritkán van erre szükség , de ezzel a módszerrel eddig sikerült minden ehhez hasonló munkát elkészíteni! Nem lapkás késekről hanem köszörültekről van szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-11 07:33:00 [11023]
tomahawk | 491    2010-07-11 11:37:00 [11037]
Urak!
Nem lehetne egymás sértegetése, sárba tiprása, megalázása nélkül beszélgetni?
Sokan, köztük jómagam is, tanulni jövünk ide. Tanulni a tőlünk okosabbaktól, tapasztaltabbaktól.
Erre mit látunk? Lassan az egész fórum átcsap a kicsinyes személyeskedés, pitiáner piszkálódás irányába. Jó ez így?
El kellene gondolkodni ezen, mert lassan a Mónikasó színvonalára kezd süllyedni ez a szebb napokat látott, nívós szakmai fórum....
Laslie | 7674    2010-07-11 11:27:00 [11036]
Ugyan én voltam aki a kussolást írta, de D_Zsoltinak ment a válasz....
Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy a "kikérem magamnak a sértegetést" című hozzászólást is matematikai úton vezeti le a kedves beteg.
Szórakoztató ez a mi Tiborunk...
Törölt felhasználó    2010-07-11 11:16:00 [11035]
Kispajtás!!! Azért vigyázz miket írkálsz, és válogasd meg sürgősen a szavaidat, mert nem kell az előtted szóló iromány színvonalát (kussoltatás, stb...)fokoznod, ugyanis a nullát, a trágárságot, primitívséget nullával (de bármilyen más számmal) is szorozva az eredmény továbbra is NULLA.:))))
Előzmény: n/a (adathiba), [11032]
Teaway | 669    2010-07-11 10:52:00 [11033]
"Sajnos a furatfenék ebben az esetben nem lesz merőleges a furat palástjára."
Nem baj.
Majd utána mászunk fenékmaróval
MoparMan | 4020    2010-07-11 10:02:00 [11030]
Előzmény: svejk, 2010-07-11 09:51:00 [11029]
svejk | 33157    2010-07-11 09:51:00 [11029]
Nem tudom ki hogy van vele, de engem mindig sokkal jobban zavart a virágnyelven megfogalmazott cinizmus egy két smile-val és vigyorgó pofával megtűzdelve, mint ha azt írja valaki hogy:
Hülye vagy Te Svejk, menj a pi...ba azt nem úgy kell csinálni hanem ÍGY ÉS ÍGY...
De hát nem vagyunk egyformák.
Törölt felhasználó    2010-07-11 09:16:00 [11028]
Nézzél már szét, a 4 éve beírt dolgaim között, egyetlen egyszer is mikor köcsögöztem, picsáztam,...., én ezen a fórumon (másoknál ez gyakori), azaz ki milyen szinten sértegeti itt a másikat. Vedd már észre: a világ attól bonyolult, hogy vannak objektív szakmai kérdések (amit vagy értünk vagy nem) és vannak személyiségi, emberi jegyek, képességek, viselkedési formák, reális én értékelés. Akkor van baj, amikor egy idejűleg ezen területeken egy ember hiányosságokkal küzd...:)
De hagyjuk a francba megint az egészet, mert így soha nem lesz időm folytatni a Robsy topikot, ott elsősorban csak kőkemény szakmai dolgokat, tényeket olvashatsz. És szakmai síkon Tőled is szívesen veszek bármilyen véleményt, vitassuk meg nyugodtan. Csak hagyjad ki a személyeskedést belőle, kérlek. Vezesd le te is, hogy szerinted miért nem annyi a P például, és te mit mértél ki...
Előzmény: keri, 2010-07-11 08:58:00 [11026]
Laslie | 7674    2010-07-11 09:13:00 [11027]
Jogos az észrevétel, de a nagy furatos képnél a kés eredeti lapkadőlése látható.
A "B" képnél pedig eltorzítottam a dőlést, de valójában ennél a késnél nem tudod kedvedre döntögetni a lapkát, mert ugye annak fix a beállítása.
Egy nagyobb furatkésnek viszont már nincs ennyire bedöntve a lapkája. Igaz, hogy ez sugallhatja azt, hogy minél vízszintesebb a homloklap annál rosszabb lenne a forgácsolás, pedig ez nem így van.
A Nr2-es képpel több probléma van mert így utólag nézve félreérthető dolgokat tartalmaz. Ezt módosítom, kiegészítem kissé.
Előzmény: svejk, 2010-07-11 06:08:00 [11021]
keri | 14086    2010-07-11 08:58:00 [11026]
Látod ez a baj. Még csak észre sem veszed, hogy milyen arrogáns és lekezelő vagy másokkal.
Most is csak sértegetni tudsz engem, kicsit elgondolkodni azon mégis hogy illik másokhoz szólni az már nem megy.
Nem baj. Én megint hanyagolom ezt az oldalt egy darabig. Majd valakivel összeveszel, kitiltanak kicsit, lenyugszol akkor visszajövök, mert az a sok "sóder" amit mindenki más küld, sokunknak hasznos a te sértegetéseiddel szemben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-11 08:15:00 [11025]
[ 1.8729 ]
