CAD/CAM programok
Oldal 74 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
szokes | 1651    2011-12-21 14:38:00 [2293]
igen ilyen tűvel is próbálkoztam 8ráadásul aszem a tiéddel 20fokos 0.2mm) hajszál vékony vonalakat gravíroztam hosszabbakat rövidebbeket MDI-al a méret stimmelt, kört is szépen sikerült látszólag...
Előzmény: Motoros, 2011-12-21 14:29:00 [2292]
Motoros | 5101    2011-12-21 14:29:00 [2292]
Gravírozz egy kört egy kb 20 fokos tűvel, vékony vonallal, és kellő átmérővel..mondjuk 30 mm..hogy jól lásd az eredményt.
Nézd meg hogy szabályos e, a negyed cikkeknél nincs e szemmel is látható hiba.
Előzmény: szokes, 2011-12-21 08:58:00 [2290]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-21 12:49:00 [2291]
Annak ehez nincs köze mert a spirál teszt csak spirál teszt és elvileg akárhányszor végigmész rajta annyiszor ugyan azt fogja megcsinálni ( de más méretekben ) amit irtam az egy összehasonlitás egy egyenes vonalu és egy nagyon megnövelt munkauttal rendelkezö szerszám pálya között .
Előzmény: sanka74, 2011-12-21 06:39:00 [2289]
szokes | 1651    2011-12-21 08:58:00 [2290]
hát tegnap nem volt időm foglalkozni v ele... úgyhogy majd ma...
sanka74 | 1561    2011-12-21 06:39:00 [2289]
Szia! A spirálteszt és az ékteszt jó lett....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-20 19:44:00 [2288]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-20 19:44:00 [2288]
Rajzolj már egy téglalapot ami mondjuk 100x 1000mm-es és futtasd le .Utánna jelöld meg a kiindulási és az érkezési pontokat ,de pontosan !
Utánna rajzolj egy olyan fürész fogas ( jo sok fürész legyen benne ) pályát ami ugyan ebbe a 100x1000nn be belefér és ugyan onnan indul és ugyan oda érkezik mint a sima marásnál .Ezt a két programot külön de egymás után futtasd le és nézd meg hogy az érkezési pontok között va-e eltérés .Ha van mivelhogy fogasléces a géped és ott elég nehéz az áttételezés miatt megoldani valoszinü egységugrás problémád van .Ezen csak pontos áttételezéssel tudsz segiteni .
A mostani állapotában elvileg csak a megmunkálási ut a különbség , valoszinü minél nagyobb ez annál többet fog " téveszteni " .
Előzmény: szokes, 2011-12-20 11:50:00 [2283]
sanka74 | 1561    2011-12-20 13:49:00 [2287]
Én txt-be küldöm mindig a Vcarve-ból...Te, nem lehet hogy a MaxNc(mm)-t választod véletlenűl? Az lejjebb van kettővel...a mach pp az txt fájlba menti ki a kódot a vcarve-nál...
szokes | 1651    2011-12-20 13:45:00 [2286]
ilyesmire gondolok én is... postproci-t konkrétan még nem próbáltam változtatni a hiba kapcsán aszem g-code tap van persze mm-es... IJ-t megnézem de anno aszem INC-re raktam valami leírás alapján habár az szerintem csak a kör-ös problémára lehet hatással.
Előzmény: sanka74, 2011-12-20 13:36:00 [2285]
sanka74 | 1561    2011-12-20 13:36:00 [2285]
Ha az ékteszt is jó lett, akkor nem a gépben van a hiba.....Amikor kiküldöd postprocira, melyiket választod? Van 4 fajta a mach-on belül is, abból kettő inch, kettő mm. Próbáltad már mindkét mm-t?A másik: a Config/state menüben az IJ mód hogyan áll?Absolute vagy Inc? Nálam az Inc-nél jó...Nemlehet hogy packet-nél valamit átvált..Iletve ugyanitt van még a pontos megállás és a pontos pályakövetés is. Azzal nem lehet változtatni?Több ötletem nincs..
Előzmény: szokes, 2011-12-20 11:49:00 [2282]
szokes | 1651    2011-12-20 11:50:00 [2284]
léptetős, nincs enkóder
szokes | 1651    2011-12-20 11:50:00 [2283]
MSD70-es vezérlők, lpt port-kábel->vezérlőkártya->MSD vezérlő kábelek mindenhol árnyékolt LiYCY
Előzmény: sanka74, 2011-12-20 11:48:00 [2281]
szokes | 1651    2011-12-20 11:49:00 [2282]
megcsináltam, az nem látszik semmi!
ha kontúrt vágok nem téveszt? még azon agyalok nem-e a mach3 értelmez/hajt végre valamit rosszul...
ha kézzel MDI-ben beírom hogy x100 vagy y100 akkor pont annyival megy odébb
Előzmény: sanka74, 2011-12-20 11:46:00 [2280]
sanka74 | 1561    2011-12-20 11:48:00 [2281]
Nálam az encoder vezeték cseréje oldotta meg a problémát.(nem árnyékolt FTP volt) Milyen a vezérlőd? A másik: az LPT kábelt közvetlenül csatlakoztatod a vezérlőbe, vagy van közbeiktatva egy csatlakozó aljzat is? Itt is mehet bele zavar...
sanka74 | 1561    2011-12-20 11:46:00 [2280]
Akkor valószínű téveszt valamelyik tengelyed vagy mindkettő. Én is így jártam, ha beleolvasol a topikomba. Csináld meg a Magi féle teszteket(ékteszt, spirál teszt stb)
Előzmény: szokes, 2011-12-20 09:28:00 [2271]
szokes | 1651    2011-12-20 10:07:00 [2279]
offset, belülről kifelé
Előzmény: woodfront, 2011-12-20 10:04:00 [2278]
woodfront | 322    2011-12-20 10:04:00 [2278]
Zsebmarásnál rastert, vagy offset-et használsz?
Mindkettőnél jelentkezik? Én offset-et használok, de rasternál állítani lehet hogy a kontúrt marja körbe. Igaz nem gondolom hogy ez okozna hasonló jelenséget de azért érdemes ezt is megnézni.
szokes | 1651    2011-12-20 09:59:00 [2277]
játszok ma vele majd... szerkesztési hiba nagyon nem lehet, annyira azért nem nagy varázslat egy karikát megrajzolni a vcarve-ban:)
Előzmény: woodfront, 2011-12-20 09:56:00 [2276]
woodfront | 322    2011-12-20 09:56:00 [2276]
Rajzolj egy karikát. Mard ki zsebmarással, majd belülről, de kisebb mélységben. Ugyanezt megismételheted fordítva (előbb belülről, aztán zseb) Ha eltérés van akkor valóban rosszul generálja a szofver a pályát , ha nincs akkor ellenőrizd a vektorokat mert biztos hogy szerkesztési hiba.
szokes | 1651    2011-12-20 09:44:00 [2275]
igen, már próbáltam kisebb fogásokkal is... kiakasztanak az uilyen jellegű hibák, amik megmagyarázhatatlanok de mégis vannak
Előzmény: woodfront, 2011-12-20 09:35:00 [2273]
szokes | 1651    2011-12-20 09:44:00 [2274]
az igen
Előzmény: D.Laci, 2011-12-20 09:34:00 [2272]
woodfront | 322    2011-12-20 09:35:00 [2273]
Ha mélységet több fogással marod, mindig ugyanott megy a szerszám? Ha igen akkor biztos hogy a marópályával van gond. Aminek viszont szerintem csak szerkesztési oka lehet. Nem tudom elképzelni hogy rosszul generálja a pályát a szoftver.
D.Laci | 5546    2011-12-20 09:34:00 [2272]
A négyzet áttlói megegyeznek?
szokes | 1651    2011-12-20 09:28:00 [2271]
de van más érdekesség is:) ha négyzet marok (szintén zseb) akkor mindkét élhossza egyforma (mérete nem pontos, de legalább x-y irány megegyezik) ha viszont körfurat akkor kicsit tojás...
Előzmény: szokes, 2011-12-20 09:26:00 [2270]
szokes | 1651    2011-12-20 09:26:00 [2270]
vcarveban rajzolom.... ha kívülről, belülről marom jó... ha zsebet akkor nem
Előzmény: woodfront, 2011-12-20 09:11:00 [2269]
woodfront | 322    2011-12-20 09:11:00 [2269]
Ha kívülről marod a vektort akkor jó, ha belülről akkor nem? Ha a 2d profile toolpath-t használod és ott az inside-t jelölöd meg akkor sem jó, vagy ez csak a zsebmarásnál jelentkezik?
Én több mint 2 éve napi szinten használom ezt a progit, de nem tapasztaltam még hasonló gondot.
D.Laci | 5546    2011-12-20 09:10:00 [2268]
Nézd meg a vektor pontos méretét. majd a g-cod koordinátáit. 4mm maró esetén könnyen elenörizhető.
Előzmény: szokes, 2011-12-20 09:04:00 [2266]
woodfront | 322    2011-12-20 09:05:00 [2267]
A vektorokat a v-carve-vel szerkesztetted, vagy behívtad a programba?
szokes | 1651    2011-12-20 09:04:00 [2266]
ha külső kontúrt marok pl, egy 100x100mm-es négyzetet akkor az 100x100mm lesz... de ha ebbe marok pl egy 80x8-as "árkot" pocket-al akkor az nem lesz csak 79.2x7.4 kb...
Előzmény: woodfront, 2011-12-20 09:01:00 [2265]
woodfront | 322    2011-12-20 09:01:00 [2265]
Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Tehát bármilyen szerszámot használsz, a szerkesztett méret eltér a mart mérettől. Ha igen akkor minden irányban, vagy csak valamelyik tengely irányában.
woodfront | 322    2011-12-20 08:59:00 [2264]
Tehát akármilyen szerszámot használsz eltér a szerkesztéstől a méret?
Előzmény: szokes, 2011-12-20 08:03:00 [2263]
szokes | 1651    2011-12-20 08:03:00 [2263]
nem... a datronost csak példának írtam. de ebben az esetben nincs ilyen probléma
Előzmény: sanka74, 2011-12-20 07:56:00 [2262]
sanka74 | 1561    2011-12-20 07:56:00 [2262]
Tehát akkor a szerszámátmérővel volt a baj?
szokes | 1651    2011-12-20 06:38:00 [2261]
igen lemértem... hihetetlen hogy egy 1000Ft-os noname szerszám amit 4mm-esnek adnak el az 4mm szemben azzal a 8500Ft-os datron maróval amit 3-asnak és nincs csak 2.7mm
érthetetlen
Előzmény: sanka74, 2011-12-20 06:21:00 [2259]
szokes | 1651    2011-12-20 06:36:00 [2260]
igen 0
Előzmény: Béni, 2011-12-20 06:16:00 [2258]
sanka74 | 1561    2011-12-20 06:21:00 [2259]
Szia! Biztos 4 mm a szerszámátmérő? Mérd le, lehet nem pontos..
Előzmény: szokes, 2011-12-19 22:33:00 [2256]
Béni | 2078    2011-12-20 06:16:00 [2258]
Ha a Pocket Allowance nulla, akkor érthetetlen.
Béni | 2078    2011-12-20 05:59:00 [2257]
Délelőtt dolgoztam, délután meg alvás volt a program. Egyébként meg el is felejtettem.
Ma megpróbálok ránézni és rájönni, hogy pontosan mit is szeretnél.
Előzmény: Csipi, 2011-12-19 18:33:00 [2251]
szokes | 1651    2011-12-19 22:33:00 [2256]
nem kontúr, hanem pocket/zseb marás... ott nincs ilyen hogy belül, rajta, kívül... max annyi hogy ráhagyás... szerszámon sok paraméterezhetőség nincs, az átmérő 4mm és annyi is van beállítva...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-19 22:16:00 [2255]
n/a (inaktív)    2011-12-19 22:16:00 [2255]
Rossz szerszám paraméterezés vagy kontur meg választás kontur lehetöségek: kivül..rajta...belül!
szokes | 1651    2011-12-19 20:25:00 [2254]
valaki, aki jártasabb vcarve-ban mint én...
a gondom a következő, ha zsebfuratot (marást készítek) a mérete jelentősen eltér mint a rajzon megadott... mittomén egy 43-as körfurat nincs csak 42mm, egy 8mm széles téglalap zseb nincs csak 7.2mm
ha profilt vágok akkor pontos a méret, ha mach3-ban MDI-zek akkor szintén pontos méreteket kapok
mi okozhat ilyet?
n/a (inaktív)    2011-12-19 19:29:00 [2253]
A Vetric-től az aspire tudja azt amit a Delcam-tól az artcam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-19 10:03:00 [2249]
sanka74 | 1561    2011-12-19 19:18:00 [2252]
Szia! Én is Inventorral rajzolok, és a cut2D a .DXF fájlokat szereti. Inventorban a kész 3D-s rajzon kattintasz egy jobb gombot, és lap exportálása, és ott kiválasztod a .dxf-et.Ezzel átkonvertálod a kontúrvonalakat. Ha viszont cut3D-ben dolgoznál, akkor .stl-ben kell kimentened az inventorból...mert a cut3D meg azt szereti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-18 22:13:00 [2243]
Csipi | 1141    2011-12-19 18:33:00 [2251]
Nos, megfeküdte a gyomrod??
Előzmény: Béni, 2011-12-17 22:31:00 [2242]
n/a (inaktív)    2011-12-19 17:57:00 [2250]
Tudomásom szerint tud menteni, először rajzot kell csinálnod (idw), majd Save Copy As. Bár a 2012-es verziónak van valami bibije ezen a téren de az SP1-el javították. Ha jól tévedek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-19 09:59:00 [2248]
Törölt felhasználó    2011-12-19 10:03:00 [2249]
A cut3d meg nem ugyanaz mint az Aspire?Bár a Vectric oldalán külön van,de szinte ugyan olyan mint a cut2d csak több ikon van benne jobboldalt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-19 05:38:00 [2247]
Törölt felhasználó    2011-12-19 09:59:00 [2248]
Köszönöm a segítségeteket,csak az a baj,h az Inventor ha jól emlékszem DWF-ben tud menteni,a többi fájltípusról amit meg felkínál nem is hallottam.Azért Gondoltam,hogy a Mechanicalba át lehetne vinni valahogy,mert az Inventorból valahogy megnyitottam a Mechanicalt és az már tud dxf-et menteni,de sehogy sem tud betöltetni vele az Inventor egyik fájltípusát sem.
n/a (inaktív)    2011-12-19 05:38:00 [2247]
Szia a tévedés minimális kockázatával azt javaslom...
Mentsd el dwg vagy dxf ként és importáltd vagy nyisd meg, ha 3D az alakzat akkor cut3d kell hozzá.
stepover pedig függetlenül mindentől (akkorát harap) amekkora az oda beírt érték, és nem kell számolgatnod ha offset értéket adsz meg egy a rajzon lévő vektornak.
n/a (inaktív)    2011-12-19 05:28:00 [2246]
Gondolom a legegyszerűbb ha dxf-be exportálod a rajzot, és azt megnyitod Cut2D-ben.
Törölt felhasználó    2011-12-19 00:10:00 [2245]
*Javítom,kicsit késő van már: Inventorban oldani=Cut2d-ben oldani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-19 00:10:00 [2244]
Törölt felhasználó    2011-12-19 00:10:00 [2244]
Még annyi lemaradt,hogy a step over az az,hogy mekkorát harapjon a maró vagy épp fordítva számolja a progam(mert találkoztam már érdekes dolgokkal) és amekkora a step over,annyival kisebbet fog,mint a szerszám átmérője?
Azért Inventorban tervezek,mert a cut2d-ben előre meg kell határozni(ki kell számolni) minden forma pontos koordinátáját,Inventorban meg meg lehet adni,hogy melyik alakzattól mennyire legyen,bár így elmondva hüleségnek tűnik,de aki használja az biztos tudja hogy egyszerűbb és gyorsabb az Inventor és szerintem nagyon sok mindent meg sem lehetne Inventorban oldani.
[ 1.1380 ]
