Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 74 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2010-10-27 21:59:00 [282]
Anyám mennyit rángattam anno :D Nem úgy mint a trumatikot ami bosch vezérlésű :D
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:57:00 [280]
KoLa | 7598    2010-10-27 21:57:00 [281]
Az Ív! mivel ott jön ki, és a forgó légáramlat veszi körül , ha ebben a geometriába hiba csúszik akkor félrefúj és nem védi a fúvókát a levegő! az egész probléma mechanikai, az olcsóbbak a hőtől deformálódnak és aztán nehéz központosítani a sugarat, bár van egy-két trükk!
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:50:00 [275]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:57:00 [280]
A jó öreg Wiedemann,ugye:)
Rángassa az kézzel,aki rá van szorulva.
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 21:54:00 [278]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:55:00 [279]
Ezek a gépek tiszta nosztalgia :D
VViktor | 1095    2010-10-27 21:54:00 [278]
Lakatos ne szopass.Egy Wiedemant csináltál meg cnc-re?Gratula nem rossz ötlet azok amúgy is jól siklanak.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:53:00 [276]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:53:00 [277]
Nem semmi.Jól bírta , nekem max 3 óra de az nagyon max. Lakatos elég egy rossz átlövés és vissza fröcsög az agyag és rátapad a fúvókára és máris vége a szép vágásnak meg a fúvókának.
Előzmény: KoLa, 2010-10-27 21:50:00 [274]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:53:00 [276]
Valamelyik topicban van kép róla,de itt is megtalálod.
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 21:49:00 [273]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:50:00 [275]
A fúvókát az ív roncsolja vagy az olvadék?
KoLa | 7598    2010-10-27 21:50:00 [274]
1,1-es 6-os lemezt vágtam vele előtte.
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 21:44:00 [270]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:49:00 [273]
Nekem mutasd meg valahogy kérlek a lyukasztódat.Mert anno dolgoztam trumatic 235-ön is,ami ugye nc lemezmegmunkáló.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:47:00 [272]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:47:00 [272]
22 milla a fiber lézer,akkor már csaknem vennék finomsugarast 25-ért,"mert hülye azért nem vagyok":)
Valahogy hobby szinten szeretném megoldani a dolgot,ahogyan a CNC lyukasztót is megoldottam,szerintem ez is menni fog,csak magyar nyelvű infót nagyon nehezen találni.
Előzmény: KoLa, 2010-10-27 21:41:00 [267]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:46:00 [271]
Ilyen fúvókát használtunk még a régi barracuda gépnél.De nem bírta 8 órán át :D
Előzmény: KoLa, 2009-08-28 21:40:00 [181]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:44:00 [270]
De ez a kép azt mutatja hogy igen csak használt volt a fúvókád.
VViktor | 1095    2010-10-27 21:43:00 [269]
2 saválló lemezt én 1000mm/min-nel vágom és 60A-s fúvókával és 6Barral.
Előzmény: KoLa, 2010-10-27 21:24:00 [260]
VViktor | 1095    2010-10-27 21:41:00 [268]
KoLa nem tudom mért érdekes,de abban igazad van,hogy új cuccokkal lehet szépen vágni. Lakatos 40A 60A 80A ezeket használjuk mi a cégnél.Sajna a gép nevét csak holnap tudom megmondani,ha az nem baj.
KoLa | 7598    2010-10-27 21:41:00 [267]
Ez egy olcsóbb plazmavágó gép ez csak 10 milla, és ezt tudja! keress finomsugaras plazmavágót 25 milláért!
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:35:00 [264]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:38:00 [266]
Mekkora a legkisebb fúvóka?Gondolom az 1-est azzal vágjátok.
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 21:25:00 [262]
KoLa | 7598    2010-10-27 21:37:00 [265]
A 0.6-os bililemezt 4000mm\perc sebességgel lehet sorjamentesen vágni ha új az elektróda és a fúvóka , de a vágás minősége folyamatosan romlik, egyre sorjásabb lesz az egyik irányban, ahogy kezd félre fújni!
Lakatos | 599    2010-10-27 21:35:00 [264]
Köszi,
Ez egy kicsit gáz,ettől sokkal jobbra számítottam.Valahogy a lézervágás minőségét szeretném megközelíteni,elérni,persze nem cél a 0.2-es vágási rés,de a vágott felület minősége az nagyon fontos lenne.Agyaltam már sok mindenen,de vagy nem felel meg,vagy nincs rá anyagi keret.Nem egyszerű.
KoLa | 7598    2010-10-27 21:32:00 [263]
Érdekes dolgokat írsz, milyen géppel lehet ezt? nekünk Cebora!
VViktor | 1095    2010-10-27 21:25:00 [262]
Szép estét.Mi 1 mm-től felfele vágunk nincsen vékonyabb lemezünk,De 40A-os fúvókával 2,5BAR nyomással elragadó vágást lehet produkálni. Igaz csak 3 féle fúvóka van hozzá de azzal a 20mm savállót is vágjuk simán,persze csak ami nem hőálló :D 1500 mm/min sebességgel lehet vékony lemezt vágni szépen sorja mentesen.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 20:58:00 [258]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:25:00 [261]
Nem mondod!?
Dobok el mindent,rohanok megnézni.
Mit össze kínlódok már 2 hete ezekkel a lemezekkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-27 21:07:00 [259]
KoLa | 7598    2010-10-27 21:24:00 [260]
Na itt az eredmény - 2-es krómlemez , 50 A , tolás 700 mm percenként levegő nyomás 5.5 bar
Ez már egy félidős elektródával és fúvókával készült, ebédidőben!
A vágás felőli oldal!
A hátoldal!
Élből a sorja!
Előzmény: Lakatos, 2010-10-26 22:25:00 [248]
n/a (inaktív)    2010-10-27 21:07:00 [259]
Szia! Ma kipróbáltam kézi plazmával és sikerült. Majd megmutatom. Én is meglepődtem.
Lakatos | 599    2010-10-27 20:58:00 [258]
Megoszthatnád a tapasztalatod,van lehetőség CNC hajtással sorjamentesen vágni vékony 0.8-2mm-es saválló lemezt?
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 20:26:00 [256]
Kopirnyák | 2705    2010-10-27 20:47:00 [257]
ez is igaz, ezért is kell még szereznem egy klafa kompresszort, mert 5 bar alatt letiltja a vágást a gép, de ha megvan kényelmesen a 6 bar akkor valóban szebben-jobban vág.
VViktor | 1095    2010-10-27 20:26:00 [256]
Szia nem akarok bele szólni ,de ha levegős a plazmád akkor a levegő nyomás is sokat dominál a vágás minőségében. Én cnc lángvágó és plazma vágóval nyomulok a cégnél,így vágtam már egy smást és van sajna tapasztalatom bőven.Bár az igaz hogy ott Amperenként lehet állítani.
Előzmény: Kopirnyák, 2010-10-27 20:18:00 [255]
Kopirnyák | 2705    2010-10-27 20:18:00 [255]
Én vágtam már plazmával "kézzel" 2 mm-es koracél lemezt. Nagyban függ a vágás minősége a vágás sebességétől, igaz nekem egy ipari plazmavágóm van, 140A-es, és sajnos csak két fokozatban állítható a vágófesz. van egy min. állás az talán 90A, a 20mm-es szénacélt anyagot is elvágja, a másik meg a 140A. A kisebb fokozaton először lassan próbáltam, de nagyon pocsék lett a túloldal, aztán elkezdtem gyorsabban húzni, annyira, hogy még éppen kifújja az anyagot, és akkor csak egy nagyon pici sorja maradt csak.
Viszont nehéz letalálni a megfelelő sebességet. Na ezért szeretném CNC-síteni a plazmavágót.
n/a (inaktív)    2010-10-27 19:12:00 [254]
Jól tudod, a plazmához nagyobb feszültség kell, mint a hegesztéshez.
Előzmény: keri, 2010-10-26 23:10:00 [250]
Lakatos | 599    2010-10-27 10:25:00 [253]
Nem kotyogtál bele,én sem értek hozzá,most próbálok jól informált lenni a témában,utánna meg profi:)Legalábbis ez a cél.
Előzmény: keri, 2010-10-27 09:10:00 [252]
keri | 14086    2010-10-27 09:10:00 [252]
Értem, bocs hogy bele kotyogtam
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 07:17:00 [251]
Lakatos | 599    2010-10-27 07:17:00 [251]
Bocs,trehányul fogalmaztam,nem hegesztő inverterre gondoltam hanem plazmavágó inverterre,merthogy abból is van trafós és inverteres.A hagyományos alatt arra gondoltam,hogy amilyet te is szeretnél vásárolni sima mezei plazmavágó és nem valami speciális finomplazma inverter.
keri | 14086    2010-10-26 23:10:00 [250]
Tudom én vagyok a hülye, de hagyományos inverterrel lehet plazmát gyújtani???
Nem alacsony a feszültség ahhoz? Mintha 2-300volt kellene, az hegesztő inverter meg 60V-ot ad.
Csak mert ha megoldható, akkor a fene sem vesz plaznavágos hegesztőt, csak pisztolyt vennék.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-26 21:40:00 [246]
KoLa | 7598    2010-10-26 22:34:00 [249]
Megtenném ha volna 1-es lemezem , 0.5 van de az becsapós a vékonysága miatt , valami lv 2x40 körüli 'csíkkal' tudok próbát tenni ha még meg van!
Lakatos | 599    2010-10-26 22:25:00 [248]
Megtennéd,hogy egy darab 1-es saválló lemezen kipróbálnád,hogy milyet visz,esetleg egy fénykép a vágás eredményéről,a felületről alul,felül.
Nagyon sokat segítenél vele.
Előzmény: KoLa, 2010-10-26 22:18:00 [247]
KoLa | 7598    2010-10-26 22:18:00 [247]
Hát én a vizes vágást vaslemezen próbáltam ki és a vágás felőli oldalhoz képest kicsit élesebb volt a széle de ez szerintem természetes, a nem fémes anyagoknál meg kell alá egy vaslemez vezetőnek hogy el tudja kezdeni, vagyis ha leveszi a testet fúvókáról akkor is megmaradjon a plazmasugár! olvastam valahol hogy 20ezer celsius a hőmérséklete ezért gondoltam hogy viszi a csempét, ilyesmit is, és vitte! na ez nem egy kiforrott dolog mert csak egyszer próbáltam!
Az alut szépen vágta csak a sorja erős volt és nehezen jött le aránylag, nem revés volt hanem megfolyt alutüskék sokasága az élen!
Savállót még nem próbáltam de talán holnap ha találok egy darabot majd kipróbálom.
A vízben vágásnak egyébként az a fő előnye hogy hűti a lemezt és ezáltal a nagy hő miatt nem mocorog el annyira a lemez az asztalon vágás közben!
Lakatos | 599    2010-10-26 21:40:00 [246]
Köszi a választ.
Mivel próbáltad?Hagyományos inverter és egy hozzávaló gépi pisztollyal menne szerinted?
A vágás mentén milyen lett a lemez széle?
Bocs,hogy ennyit kérdezek,de nagyon izgat a dolog.
Előzmény: KoLa, 2010-10-26 21:30:00 [245]
KoLa | 7598    2010-10-26 21:30:00 [245]
Neked olyan vizes Plazmavágó kellene ahol a munkadarab van a vízben vagyis a felszinén!
Láttam ilyen videót régebben a YouTube-on, Homemade és a plasma szerepelt a címben !
Másnap én is kipróbáltam egy 'lavorban' simán kivágta reve nélkül csak az volt a baj hogy a levegő nagyon zubogtatta a vizet,Azóta már vágtam vele csempét Greslapot ilyesmit, a fát nem vitte egyedül, az alut is szépen vágta!
A PowerControll-nál érdeklődj nekik van ilyen gépük!
Előzmény: Lakatos, 2010-10-26 12:27:00 [244]
Lakatos | 599    2010-10-26 12:27:00 [244]
Vizes "plazmavágóm" nekem is van,az én tapasztalatom az,hogy barkácsolásra jó+forrasztani,de 2-esnél vastagabbat már nem visz szépen és nem lehet CNC-síteni sajnos,komoly bemelegedési ideje van,inkább hasonlít egy benzin lámpára:)
Előzmény: robroy007, 2010-10-26 11:08:00 [241]
keri | 14086    2010-10-26 11:26:00 [243]
Nézegettem már a Jasic honlapját, azok is jó árú gépek, de azok a gépek vagy AC AWI-t, vagy plazmavágót nem tudnak. Külön meg már jóval drágább mint ha így egyben venném meg.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-26 10:44:00 [240]
keri | 14086    2010-10-26 11:20:00 [242]
Ez ugye egy kombinált készülék amiben van AC/DC AWI, HF gyújtással. Lehetséges hogy a plazmavágó viszont nem HF gyújtású akkor? Mert a boltos ezt mondta.
Na mindegy, ezekre úgy sem tudhatod a választ, legjobb lesz ha elmegyek, és elkérem a mellékelt használati utasítást, esetleg kipróbálom mielőtt megveszem.
robroy007 | 2292    2010-10-26 11:08:00 [241]
nem kell neked
olyat keress ami nagyferkis gyújtású, mert egyszerűen nem ragad bele ív gyújtáskor a wolfram a lemezbe aztán meg ferdén fújja az ívet a pisztoly
HF gyújtásnál csak közel tartod a lemezhez és már hegesztesz is
tovább bírj az elektróda, nem kell sima hegesztésnél is sepregetni a pálcával a lemezt mire tudsz varrni vele
mondjuk azt, hogy ritka a saját kompresszoros gép de nem lehetetlen
van vizes plazma vágó, hegesztő ami pár deci vízből elvan, mert a vizet gőzzé alakítja ami hűt és a plazma sugár alapját is képezi
Előzmény: keri, 2010-10-26 10:20:00 [239]
Lakatos | 599    2010-10-26 10:44:00 [240]
Szerintem vedd fel a kapcsolatot a 232-es számú hozzászólás szerzőjével és biztosan jól jársz.
keri | 14086    2010-10-26 10:20:00 [239]
Jé hogy itt ilyen topik is van?
Na akkor kérdeznék? Szerintetek ez a gép használható?
Meg van itt ez a gép is.
Ez 50-essel olcsóbb, lényegében ugyan azt tudja, ugyan azon a dzsunkán készült, apróságokban tér el, viszont a Mitech gépnek rendes szervízháttere van és annak a gyártó cégét is megtaláltam.
Nekem hobby célra max 6mm-es vaslemezhez kellene és nem kell tökéletes vágási felület, csak flexxel már macerás ilyen vastag lemezt vágni, főleg formára.
A hegesztési részét értem, de plazmavágókról zéró ismereteim vannak.
Pl. ennek kell külön kompresszor? Vagy a hegesztésre használt argont használja vágásra is?
Azt mondja a boltos, hogy az a hátránya, hogy kontakt gyújtású a plazma része. A profi gépek pedig a levegőben is begyulladnak. Kell ez nekem???
Lakatos | 599    2010-10-26 09:30:00 [238]
Hozzáértő tapasztalt plazmásoktól kérdezem,lehetséges 1-2mm vastag saválló lemezt plazmával vágni,minimális sorjával?Vagy esetleg sorjamentesen?
Láttam videón olyan vágást amikor a vágott lemez víz alatt,illetve a vágott lemez alatt közvetlenül víz volt.Mi ennek az előnye?
Sűritett levegő helyett nitrogént használni van értelme?Javíthat ez a vágás minőségén sorja és vágási felület szempontjából?
Keresek valami bevált megoldást lemezvágásra,de nem szívesen vásárolnék összevissza,mert nem vagyok biztos a dolgomban.
n/a (inaktív)    2010-10-18 18:44:00 [237]
Köszönöm a érdeködést a plazmavágó elkeltt
Törölt felhasználó    2010-08-13 07:51:00 [236]
Szia mumus . A 3-5 mm-es lemezhez miért akarsz 70-100A-es gépet ? Folyamatosan akarsz vágni vele (tudom említetted is az apróbb lemezeket de azért mégis megkérdezem )? Mert ha nem akkor szerintem elég a 40A-es is . Én a saját építés irányába indultam el és jelenleg egy TS 220 hegesztő trafót tekercseltem át 190+30 V szekunder feszültségre . Így egyenirányítva ,pufferelve van kb 265 vagy 310V körüli kimeneti feszültség ami már elég lehet a plazma begyújtásához . Kb 30 A-es plazma áramra számítok mert még nem mértem le ill. nem próbáltam ki . Remélem hamarosan be tudom üzemelni .Üdv .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-11 07:23:00 [235]
n/a (inaktív)    2010-08-11 07:23:00 [235]
Üdvözletem, kedves fórum társak!
Keresek egy 70-100 A körüli, használt, üzembiztos, elfogadható árú plazmavágót, amit 3-5 mm-es normál lágyvas lemez vágására használnék. Egy pantográfba lenne befogva és kézzel vezetném, viszont fontos a nagyfrekvenciás gyújtás. Vagy ha van ötletetek a feladat megoldásához, azt is szívesen venném. Amúgy hobbi kovács vagyok és az ott adódó apróbb lemez alkatrészek kivágásához használom majd a készüléket.
geforg | 149    2010-06-21 20:12:00 [234]
Kedves Robert keresek 120 amperes plazmámhoz gépi fejet mert cnc asztalra kell felraknom küldenél árat? SOS kőszönettel Bozsoki Zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-19 21:35:00 [232]
Kilden | 36    2010-06-21 19:09:00 [233]
Köszönöm válaszod! Már tárgytalan, lebeszéltek a plazmavágásról, hogy nem jó az nekem.
[ 1.0449 ]
