Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 74 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-06-25 12:45:00 [2163]
Nem véletlen VDR-ek azok?
Előzmény: Csuhás, 2013-06-25 10:40:00 [2162]
Csuhás | 6750    2013-06-25 10:40:00 [2162]
Szervusztok! Volna itt valaki aki otthon van a yaskawa frekiváltók áramköreiben? Kérdeznék tőle telefonon. Egy 4KW-os CIMR J7AZ44P0 eszközről volna szó. A hozzám került darabból valaki kicsípett két NTC ellenállást. Első ránézésre a lágyindító ellenállások lehettek ezek. Ugyanakkor a kapocslécen egy gyárinak látszó rövidzár van. A termisztorok bele voltak dobva a műanyag házba ott zörögtek benne!!!! Horror! Szóval volna aki tudna tanácsot adni?
Bencze András | 1043    2013-06-23 15:06:00 [2161]
Úgy gondolom a DC kör hullámosságának mértéke, vagyis az AC komponens nagysága az ami meghatározza a terhelhetőséget.Ugyanakkora terhelés mellett ugyanakkora AC komponenshez mintegy 3x akkora kapacitás tartozik. A freki harmada lett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-22 15:51:00 [2160]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-22 15:51:00 [2160]
Lenne egy gyakorlati kérdésem : szokásos dolog
3f bemenetre tervezett frekiváltót 1f bemenetről táplálni. Ilyenkor gond lehet a DC busz szűrőkondi relatíve kis kapacitása mert ugye azt a 3fázisú Graetzre méretezték. Tudnátok gyakorlati terhelőáram ,szükséges kapacitás adatokat mondani ? Pl mekkora árammal terhelhető egy 350uF os DC busz ? mekkorával egy 1000uF os , mekkorával egy 2000uF os ( az under voltage detection paramétert levinném jó kicsire ?
Poolip | 317    2013-06-18 23:21:00 [2159]
Nagyon köszönöm a részletes választ, magyarázatot!
Előzmény: pbalazs, 2013-06-18 22:32:00 [2158]
pbalazs | 638    2013-06-18 22:32:00 [2158]
Az "AVI" és az "AFM" nem változatok, hanem csatlakozó pontok a frekiváltón:
+10V: feszültségforrás a potinak (vagy akárminek)
AVI: feszültség bemenet (freki beállításhoz)
AFM: feszültség kimenet (freki méréshez)
ACM: közös pont a fentiekhez (afféle belső "föld", de nem a zöld-sárga védőföld!)
A 10V-os fesz. forrás max. 3mA-rel terhelhető, vagyis a +10V és az ACM csatlakozók közt minimum 3.33K ellenállás lehet. Tehát 3.3k poti még jó is lehetne, de ha szigorúan vesszük, akkor a 3.3K poti túl kicsi ide, mert a felső állásában 3.3K és 47K is terheli a 10V-ot párhuzamosan, ami ~3.25mA-t jelentene.
A következő poti érték 4.7K, ami a felső állásban is ~4.2k, tehát jó lesz.
A 3.25mA nem valószínű, hogy túlterheli a 10V-os forrás, de ha 3mA van specifikálva, akkor azzal kell dolgozni.
Általános szempont, hogy a forrás impedanciája (most a poti ellenállása) minél kisebb legyen, hogy a bemenet impedanciája (most 47K) ne szóljon bele a fesz. osztásba, mert nemlineárissá teszi az átvitelt, azaz esetünkben nem egyenletesen változna a fordulatszám, ahogy tekered a potit.
Előzmény: Poolip, 2013-06-18 21:21:00 [2156]
svejk | 33157    2013-06-18 21:25:00 [2157]
Az AFM az kimenet, azt ne keverd ide.
Poolip | 317    2013-06-18 21:21:00 [2156]
Ezeket az értékeket hogy számoltátok ki? Az AVI vagy az AFM változathoz írtátok az értékeket? Érdekelne, mert nem teljesen értem az áramkört. Impedanciából indultatok ki?
Előzmény: pbalazs, 2013-06-18 21:01:00 [2154]
svejk | 33157    2013-06-18 21:13:00 [2155]
pbalazs | 638    2013-06-18 21:01:00 [2154]
Én ugyan nem értek a frekiváltókhoz, de ez egy sima feszosztónak tűnik a rajz alapján.
Én 4.7k potit tennék, mert a 10V-os táp 3mA-ig terhelhető csak.
Előzmény: Poolip, 2013-06-18 20:49:00 [2152]
zoli0302 | 387    2013-06-18 20:56:00 [2153]
500 ohm és 2.5K közötti potméter kell hozzá.
Poolip | 317    2013-06-18 20:49:00 [2152]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Delta VFD-EL frekvenciaváltóm egy Tekno motorral. A frekvenciaváltón szeretném kivezetni a frekvencia állítását. Erre van alapból kétféle lehetőség, mindkettőnél egy potenciométert kell bekötni. Azt viszont nem tudom, hogy milyen típusú és ellenállás értékű potenciométert válasszak. A dokumentációjából beillesztem az ide vágó részt. Meg tudnátok mondani hogy milyen kell nekem? AVI, AFM, ACM, +10V bekötési lehetőség a frekvenciaváltón van.
Törölt felhasználó    2013-06-05 21:43:00 [2151]
G5 és a G7 nem is a 2 forintos kategóriába tartozik
A G7 alkalmazási területeiben benne is van a lift alkalmazás.
Előzmény: Bencze András, 2013-06-05 21:03:00 [2150]
Bencze András | 1043    2013-06-05 21:03:00 [2150]
Az én fogalmam szerint a fékvezérlést a liftes és daru frekiváltók csinálnak, melyek nem éppen az egyszerű és olcsó kategóriák. Természetesen más intelligens hajtásokkal is meg lehet csinálni. Az nem fékvezérlés amikor ha megállt a motor befékez, mikor meg induln akkor kiold. Érdekes lenne ilyet liftben kipróbálni.
Törölt felhasználó    2013-06-05 20:14:00 [2149]
Például a G5/G7 Yaskawa ilyen módon működik.
De ez már tudásilag olyan mint egy butább PLC.
A J7 is tud féket üzemeltetni, de ott meg lehet adni hogy a segéd relé milyen frekvencia alatt aktiválódjon, ahogy Svejk is mondta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-05 20:06:00 [2148]
Törölt felhasználó    2013-06-05 20:06:00 [2148]
Mechanikus féket a legagyibb is tudja kezelni, de ez csak álló helyzetben kapcsolja be ( rögzítőfék )
Viszont azt te is beláthatod hogy az ilyen mechanikus féket például egy esztergánál aktiválod 3000RPM-nél ott kő kövön nem marad.
Ennek a metódusa az hogy a frekvenciaváltó a forgó tömeget elektronikusan lefékezi, lefuttatja a frekvenciát nullára, ezután csinál a tekercseken egy DC fékezést és eközben aktiválja a rögzítő féket.
Ez a fék choper áramkör meg a hirtelen keletkező többlet energiát fűti el. ( már amelyikben van ilyen )
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-05 19:12:00 [2145]
svejk | 33157    2013-06-05 19:22:00 [2147]
Azt talán mindegyik tudja, valamelyik kimenetet lehet úgy programozni, hogy bizonyos frekvencia alatt működjön csak.
svejk | 33157    2013-06-05 19:21:00 [2146]
Te tettél egy kategorikus kijelentést, a fékáramkört és teljesítményt összehoztad én megcáfoltam.
Ennyi..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-05 19:03:00 [2144]
Vetesi75 | 1724    2013-06-05 19:12:00 [2145]
Ahol tényleg pikk-pakk kell megállítani, oda szerintem a többi is csak akkor való, ha tudja kezelni a mechanikus féket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-05 17:40:00 [2142]
Törölt felhasználó    2013-06-05 19:03:00 [2144]
Ugye azt te is tudod hogy a G5-öt és a J7-et nem lehet egy lapon se említeni amellett hogy mindkettő Yaskawa
Ez olyan mintha egy Trabantot hasonlítanál egy Mercedeshez, végül is mindkettő német és autó, csak a tudás és minőség nagyságrendileg eltér.
Például a G5 vagy G7 szériára akár liftet is rá mernek bízni addig egy J7-re maximum ventilátort és hasonló piti dolgokat.
Az általad linkelt az utóbbi piti kategóriába tartozik, ahogy az ára is.
Lehet hogy hobby szinten nem kevés ez az 50 Mátyás, de egy cégnek ez aprópénz.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 18:20:00 [2143]
svejk | 33157    2013-06-05 18:20:00 [2143]
No nemá'!
és a G5-ösök?
No meg pl. a 3G3MV nél akár a 100W-os ban is benne van. Vagy az összes Danfossban.
Nem teljesítményfüggő dolog.
Ez csak mostanában lett divat, hogy vegye meg a becsületes polgár külön a dinamikus fékegységet.
Törölt felhasználó    2013-06-05 17:40:00 [2142]
2.2kW-ig nem is nagyon pakolnak bele fékáramkört.
Például a J7-es frekiváltókban sincs.
Nyilván ez nem alkalmas esztergákra ahol nagy forgó tömeget kell pikk pakk megállítani.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:23:00 [2141]
svejk | 33157    2013-06-05 09:23:00 [2141]
Ja, fékáramkör nuku benne.
Kezdődik...
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:20:00 [2140]
svejk | 33157    2013-06-05 09:20:00 [2140]
Egy kollégától kaptam a linket
2,2 kW-os frekiváltó 1x230V bemenővel bruttó 51759 Ft-ért,
Nem túl szép ez?
Törölt felhasználó    2013-06-04 16:26:00 [2139]
Kösz a képeket !
Ez az a kategória amit nem érdemes és nem is lehet homemade megcsinálni.
Az Atmel belső programját 99% hogy nem lehet kibányászni, és itt már megdől az egész.
Esetleg ha van neked ilyen eszköz felesleges elfekvőben, akkor az érdekelne.
Előzmény: horcsab, 2013-06-04 15:30:00 [2138]
horcsab | 530    2013-06-04 15:30:00 [2138]
Az ftp-n fent vannak a képek.
horcsab | 530    2013-06-04 13:26:00 [2137]
Képek készen, csak az ftp-re nem tudok csatlakozni. Eddig ment...
A proci AT89C55WD + 3db opto + 2db DC/DC konverter + apróságok
Dobj egy mailt és elküldöm arra. De már csak este 6 után leszek gépközelben.
horcsab | 530    2013-06-04 09:44:00 [2136]
Igen, sajnos még nem volt időm. (egy kb. 3 órásra tervezett gépjavításból 1,5nap lett)
Ma délután hazaérek és szétkapom, lefotózom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-03 20:53:00 [2132]
rferi | 1310    2013-06-04 09:07:00 [2135]
Hát erre nézvést még segédfogalmam sincsen, hogy okosságos-e a gyári átalakító
Legalább egyszer kéne már egyet kézben fognom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-03 23:23:00 [2134]
Törölt felhasználó    2013-06-03 23:23:00 [2134]
Ha szerencséd van akkor egy RS232/RS485 átalakítóval megúszod a dolgot.
Sajnos lenze programja meg se próbálta ez a lecom eszköz nélkül a kommunikációt.
Kidobta hogy nem találja az interface-t és ezzel lerendezte a dolgot.
Előzmény: rferi, 2013-06-03 22:14:00 [2133]
rferi | 1310    2013-06-03 22:14:00 [2133]
Szoftvergond nincsen, csak nincs hova bedugni a kábelt, azt a problémát kéne megoldani!
A bedugós megoldás még használtban is pártízezer forint. Ennyi pénzem nincs rá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-03 20:33:00 [2131]
Törölt felhasználó    2013-06-03 20:53:00 [2132]
Néztem az FTP tárhelyed, de még nem láttam lecom-ról képet.
Előzmény: horcsab, 2013-06-02 21:46:00 [2128]
Törölt felhasználó    2013-06-03 20:33:00 [2131]
Iszonyat sok keresgetés után ráakadtam ezekre ( volt legalább 3 perc )
SEW szoftverek
Viszont az örömben van némi üröm is mert félő hogy hasonló a megoldás mint Lenze eszközöknél.
rferi | 1310    2013-06-03 09:31:00 [2130]
Az engem is érdekelne, mert az egyetlen 6,5kW movitrackomhoz nincs kezelőpanel, se soros adapter, és nem tudom átállítani ami benne van
De ahhoz van soros panel, amiben szerintem nincs okosság, csak meghajtók, egy olyat kéne lekoppintani
Előzmény: svejk, 2013-06-02 20:44:00 [2122]
Törölt felhasználó    2013-06-02 22:46:00 [2129]
Közben összekötöttem a PC-vel a frekvenciaváltót, de GDC keresi a lecom eszközt.
Tehát ez a projekt így kudarcba fulladt.
Viszont hyper terminalal megnéztem és kommunikál a PC-vel.
Próbáltam több adatátviteli beállítást, de emberileg értelmezhető kommunikáció nem igazán jött ki belőle.
Sajnos mindenféle speciális kódokkal kommunikál kifelé és így egyszerre küldi a frekvencia feszültség és áram infókat.
Például ezt akkor küldi mikor áll a motor: " s†m1? "
Lehet hogy 1-2 karakter nem jelet meg
horcsab | 530    2013-06-02 21:46:00 [2128]
Már van vagy 5 éve, mikor utoljára szétszedtem. Egyébként ha tényleg sok Lenze frekiváltót akarsz progizni megéri beruházni egybe. Nem egy vészes összeg (szerintem).
Egyébként a Lenzének nagyon jó a támogatása (személyes tapasztalat), a doksik és a progik letölthetőek. Az alap dolgokhoz a GDC easy tökéletes. Az új frekiváltókhoz meg az Easy navigator kell + új kábel. Ennél már célszerűbb egy CAN-es kábelt használni.
Holnap este fent lesz a kép az ftp tárhelyen (horcsab).
Törölt felhasználó    2013-06-02 21:39:00 [2127]
Azt megköszönném.
Viszont ha tényleg valami extra pocira épül akkor az nem igazán jó hír.
Reméljük csak RS232/TTL jelszintet fordít.
Azt nézem hogy annyira kommersz alkatrészekből épül fel az egész hajtásvezérlő hogy nem hinném így megbonyolították volna.
Előzmény: horcsab, 2013-06-02 21:31:00 [2126]
horcsab | 530    2013-06-02 21:31:00 [2126]
Ha jól emlékszem akkor a Lecom modulban van egy proci is. Ha érdekel holnap szétkapom és megnézem + fényképet csinálok róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-02 20:06:00 [2120]
Törölt felhasználó    2013-06-02 20:58:00 [2125]
SEW Movitrac még nem volt a kezembe ezért se foglalkoztam vele.
svejk | 33157    2013-06-02 20:56:00 [2124]
Oké, akkor le sem töltöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-02 20:55:00 [2123]
Törölt felhasználó    2013-06-02 20:55:00 [2123]
Itt a link, de nem érdemled meg
Global Drive Control GDC_V414
svejk | 33157    2013-06-02 20:44:00 [2122]
Dobjatok már egy linket a szoftverről!
Ha van, akkor SEW Movitrac-hoz is érdekelne, mert azok is sok esetben kezelő nélküliek.
Törölt felhasználó    2013-06-02 20:09:00 [2121]
Köszi a felajánlást, de itt az a lényeg hogy mindenki számára elérhető legyen a dolog filléres beruházással.
Előzmény: Bencze András, 2013-06-02 19:57:00 [2119]
Törölt felhasználó    2013-06-02 20:06:00 [2120]
A program megvan, ez a lényeg.
Majd megnézem hogy lehet kihagyni ezt a lecom-a/b cuccot és így programozhatók lesznek ezek a típusú frekvenciaváltók is olcsón.
Eddig úgy látom hogy egy sima MAX232 IC-vel megoldható lesz mivel logikai jelszinten megy a műsor a hajtásvezérlő és a programozó között.
Sneci mester USB-s COM/TTL átalakítója majdnem jó is hozzá , csak a kiosztása más.
Mellesleg ezzel a kis USB-s kütyüvel és különböző adapter kábellel programozom DSSC-t és az amatőr rádiókat is
Ezt a posta dolgot meg szokd meg.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 19:43:00 [2117]
Bencze András | 1043    2013-06-02 19:57:00 [2119]
Azért szerintem meg tudunk egyezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-02 19:32:00 [2116]
Bencze András | 1043    2013-06-02 19:56:00 [2118]
Telitalálat..
Előzmény: svejk, 2013-06-02 19:26:00 [2115]
svejk | 33157    2013-06-02 19:43:00 [2117]
Ismered, amikor akasztják a hóhért? )
Törölt felhasználó    2013-06-02 19:32:00 [2116]
svejk | 33157    2013-06-02 19:26:00 [2115]
"Ha stílszerű akarnék lenni akkor folytatnám hogy.... "
Hogy nem postázol ugye?
Előzmény: Bencze András, 2013-06-02 13:47:00 [2113]
Bencze András | 1043    2013-06-02 15:00:00 [2114]
Ha azt akarod, hogy a vektoros üzemmód rendesen működjön akkor 1 motor 1 frekvenciaváltó. Az autotuningot is le kell futtatni terheletlen motorral. Más kérdés, hogy vannak olyan jószágok ahol több motor is definiálható és az egyes motorokhoz tartozó paramétermátrix így vagy úgy átkapcsolható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-31 23:49:00 [2101]
[ 1.0638 ]
