Oldal 73 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-09-05 17:21:36 [21200]
Ez meg engedet de az alura tegyél érvéget ha ilyenbe teszed csavar miat de ha befér van fövezeték elágazó az kulturátabb is hely fügö inkább !
De ide a paszta felesleg azt a régi sodrot kötésre van kitalálva (felujitási célra)...
Előzmény: svejk, 2018-09-05 17:13:49 [21196]
svejk | 33157    2018-09-05 17:19:45 [21199]
"...és a paszta is hasznos volt, (ha volt)..."
Szóval ez a paszta sem új találmány??
Előzmény: Szalai György, 2018-09-05 17:04:53 [21194]
Szalai György | 9544    2018-09-05 17:19:01 [21198]
Tekintve, hogy képzett és vizsgázott szakember abban amit csinál, büntetőjogi felelőssége van.
Ő dolgozott a fogyasztásmérő helyen utoljára, mint elektromos szakember, nem mondhatja, hogy nem látta, ha ott szabálytalanság, vagy szabványtalanság van.
Fel kell az eltérésre hívnia a jelenlévő tulajdonos (vagy képviselője) figyelmét és jól teszi, ha ezt írásban is rögzíti.
Főleg ha veszélyhelyzet is van. Hiányzó szerelvény fedél, kötésgubanc, védőcső nélküli vezeték szabadon, stb.
Évekkel későbbi áramütés vagy elektromos eredetű tűz esetén a bíróbácsi (vagy néni) kellemetlen kérdéseket fog feltenni neki és jó, ha a szerelő ezekre már előre tudja a válaszokat.
Előzmény: jani300, 2018-09-04 23:22:14 [21187]
svejk | 33157    2018-09-05 17:17:30 [21197]
De azok a Wago-k amiről a pdf-ben szó van rugósak nem?
Épp a hidegfolyások ellen találták ki őket.
svejk | 33157    2018-09-05 17:13:49 [21196]
Vajon ha egy ilyen réz gyűjtősínbe kényszerből bekötött 16-os alu betápvezetéket körbemaszatolnék vele lenne értelme?
Minden más vezeték cserélve lett rézre, de a betáp ugye maradt alu.
Ezek a tömegcikk lakáselosztók meg mind ilyen rézsínekkel vannak szerelve.
Előzmény: PSoft, 2018-09-05 16:55:11 [21193]
PSoft | 18696    2018-09-05 17:12:43 [21195]
Én is gondoltam rá, de aztán...mégsem írtam le.
Örülök, hogy Te megtetted.
Szalai György | 9544    2018-09-05 17:04:53 [21194]
"tényleg csodaszer"
Halkan mondok egy harmadik problémát is, amiről úgy látszik a Wagóék még nem hallottak. (Vagy nem áll érdekükben beszélni róla.)
Az általános elektromos felhasználású alumínium vezeték természetesen nagy tisztaságú alumínium. Nem ötvözet. Vagyis lágy. Ezért mechanikai terhelés alatt hidegen folyik.
Egyszerűen kifolyik a mechanikai terhelést jelentő csavaros kötések alól.
Rendszeres utánhúzást igényel, de azt senki sem csinálja.
A mechanikai terhelést nem jelentő, egyszerű és jó hosszan összetekert kötésekkel semmi baj nem volt, soha. Még hőtárolós kályhák is működtek róla.
Wagó nélkül.
A fémtisztára kapart felület ott is kellett és a paszta is hasznos volt, (ha volt) mert elzárja az alumíniumot a levegő oxigénjétől és a nedvességtől. De ezt megteszi a jó szigszalag is.
Megint csak Wago nélkül.
Előzmény: svejk, 2018-09-05 16:43:07 [21192]
PSoft | 18696    2018-09-05 16:55:11 [21193]
Akkooo...
Próbáld ki, azt írja...semmi bajod nem lesz tőle.:)
"Az ALU-PLUS pasztát egészségügyi szempontból is
megvizsgálták és ebből a szempontból is veszélytelennek találták. Az erre vonatkozó
jegyzőkönyvet is megtalálják a honalapunkon."
Csodaszer nem lehet, mert ugye, olyan nincs.
De, kétség kívül jó cucc.
svejk | 33157    2018-09-05 16:43:07 [21192]
No ilyet sem etem még.
Nem is drága, tényleg csodaszer lehet az aluhoz?
Törölt felhasználó    2018-09-05 16:33:37 [21191]
lemarat...
nulla(N)+védöföld(PE)=közösitve(PEN) igy használják!
bövennen
Törölt felhasználó    2018-09-05 16:27:14 [21190]
Lehet több szonda védöföldnel de csak közösítve!
Villám védelemnél is van olyan ha nem megoldható elég mélységik több rövidebb szondát sorolnak egymás mellé közösítve mert ez mérik keményen bevizsgáláskor min 2 ohm kell lenni e ha jobb az elfogadt de csak ez érték alat!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-04 23:09:03 [21186]
svejk | 33157    2018-09-05 08:33:49 [21189]
Ahol laktam '80-ban villamosították az utcát, -de inkább tanyasor volt az-, néhol akár 200 méter is volt egy-egy lekötés közt.
Az utcán rendes négyvezetékes lengővezetékek, talán minden negyedik vagy ötödik oszlopnál a nulla földelve a szolgáltató által.
Anno ott sem kértek senkinél sem földelést az órai alá, csak nullázásvolt.
Hogy 10 vagy 16 A-es volt a kismegszakító, már nem emlékszem.
Törölt felhasználó    2018-09-04 23:43:42 [21188]
Majd, megpróbálok utánanézni, ma mi a helyzet, a 40 évvel ezelőtthöz képest.
jani300 | 12314    2018-09-04 23:22:14 [21187]
Aki a mérőt cseréli annak nem feladata felülbírálni szerintem a meglévő állapotot ,feltéve hogy nincsen kirívó szabálytalanság .
Az eredeti bekötést én is másképpen képzelném
Törölt felhasználó    2018-09-04 23:09:03 [21186]
Köszönöm a linket.
Azt tudom, amikor elkészült a házam, a mérőszekrényhez készítettem földelőszondát. Le is vertem a faltövébe.
(Ahol azelőtt laktam, kellett).
Amikor jött az ÉMÁSZ. bekötni a mérőt, felhívtam a figyelmét a kész szondára. Azt mondta, nem kell és nem is szabad rákötni, mert itt olyan a hálózat. A nullát kell elágaztatni és az egyik ág lesz a védőföld.
Nem is kötött rá.
Már azóta többször cseréltek mérőt, de a védőföldet soha nem kötötték rá.
Nem értem.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-09-04 21:10:35 [21181]
Törölt felhasználó    2018-09-04 22:30:11 [21185]
Örülök, hogy most, mégis tisztán látod.
Egyébként, én ritkán szoktam "kioktatni" bárkit.
Inkább rávezetem a helyes útra, ha lehet.
Előzmény: zozo, 2018-09-04 21:22:00 [21184]
zozo | 5527    2018-09-04 21:22:00 [21184]
Bocs Danibá, félreértettelek. Azt hittem kioktatsz, hogy te másképp tanultad és én írtam zöldséget.
Közben csak kérdeztél...-bocsi, bocsi, fárasztó napom volt ma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-04 20:51:52 [21179]
simarex | 2932    2018-09-04 21:15:14 [21183]
akkor van már PEN vezetőnk is.
bankimajki | 2847    2018-09-04 21:12:27 [21182]
A fogyasztásmérőnél kell összekötni a helyi földelőszondát a PE vezetővel és a bejövő nullával.
Normál körülmények között a PE vezetőn nem folyhat áram.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-04 21:02:15 [21180]
Révész Richárd | 2073    2018-09-04 21:10:35 [21181]
Az utolsó mondatod nem helytálló.
Itt egy kis olvasnivaló
Törölt felhasználó    2018-09-04 21:02:15 [21180]
Jani300 és Bankimajki. Köszönöm az értelmes választ.
Egyébként, nálunk földelt hálózat van, ha jól mondom. Az, az, közösítve van a föld a nullával.
Ezért a mérőhöz nem kellett földelőt készíteni.
Törölt felhasználó    2018-09-04 20:51:52 [21179]
Kösz a magyarázatot. Sokat segített.
Előzmény: zozo, 2018-09-04 20:32:21 [21176]
bankimajki | 2847    2018-09-04 20:39:27 [21178]
Egyszerű ez, mint a faék.
A nullavezető (nem a védőföld --> PE) és akármelyik fázis között (R-->L1, S-->L2, T-->L3) a fázisfeszültség mérhető. Magyarországon ez 230 VAC.
Bármelyik 2 fázis között pedig 400 VAC mérhető, ezt nevezzük vonali feszültségnek. (Mivel nem egyenfeszültségről beszélünk, hanem váltakozófeszültségről, amelyek 120°-os fázistolással vannak egymáshoz képest, ezért nem dupla akkora a 2 fázis feszültsége, mint amit a fázis és nulla között mérhetünk.)
Ha minden ideális, és szimmetrikusan van terhelve a 3 fázis, akkor a nulla vezetőn nem folyik áram. És ha még ideálisabb, akkor a nulla vezető és a védőföld között sem mérhető feszültség (nem folyik áram).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-04 20:22:19 [21173]
simarex | 2932    2018-09-04 20:37:49 [21177]
zozo | 5527    2018-09-04 20:32:21 [21176]
Danibá, hol írtam én, hogy föld kell a 230-hoz? Ne nézz ennyire mazsolának.
szf | 4462    2018-09-04 20:26:44 [21175]
Előzmény: jani300, 2018-09-04 20:26:13 [21174]
jani300 | 12314    2018-09-04 20:26:13 [21174]
Nulla viszont még jobban kellene
A négypólusúban csak föld van .
Törölt felhasználó    2018-09-04 20:22:19 [21173]
Ezt, elmagyaráznád, mit miért?
Eddig úgy tudtam, egy fázis egy nulla = 230 volt.
A 230 volt levételéhez miért kell a föld?
Előzmény: zozo, 2018-09-04 19:09:49 [21168]
bankimajki | 2847    2018-09-04 20:17:06 [21172]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Azt hiszem 5 pólusúak lesznek és a műhyely kapcsolószekrényéhez 5db 16A-es aljzatot teszek + 2 db 32A-est. (Régebben használtam már EPLAN-t, köszi hogy megemlítetted. Megnézem ismét.)
Révész Richárd | 2073    2018-09-04 19:57:37 [21171]
Eplan
Előzmény: bankimajki, 2018-09-04 18:59:32 [21167]
szf | 4462    2018-09-04 19:46:37 [21170]
Tipizálni érdemes az aljzatokat. Szerintem is 5p raknák. Földelő szonda szükséges. De, ha már megvan csinálva 5 vezetékesre akkor mindenhová ahol 3fázist használsz oda 5vezetékes rendszert kell kialakítani.
Áramvédő használatára felhívom figyelmedet.
Láttam már "őszi" mérnököt!
izbeki | 1352    2018-09-04 19:36:38 [21169]
Szerintem 5 pólusú aljzatokat használj, mert onnan egy fázist is tudsz használni (ahogy zozo is írta), illetve az 5 pólusút átalakíthatod 4 pólusúra, fordítva már nem igaz.
zozo | 5527    2018-09-04 19:09:49 [21168]
Csak akkor kell az 5 vezeték, ha a gépen van 230V-os fogyasztód is. (Pl. világításnak beépített trafó) A motornak elég a 4 madzag.
bankimajki | 2847    2018-09-04 18:59:32 [21167]
Sziasztok. Elvesztem a három fázis tengerében.
Kérnék némi útbaigazítást vagy szakirodalmat abban a kérdéskörben hogy otthoni körülmények között (3 fázisú marógépre, esztergára.... gépekre) milyen lengő dugót tegyek.
Számomra addig egyértelmű hogy a névleges áramerősséget tudja de a pólusszámot mi határozza meg?
Ahogy nézem 2 elterjedt típus van
A opció: 3fázis + 1 védőföld (szum: 4 vezető)
B opció: 3 fázis + 1 nullavezető + 1 védőföld (szum: 5 vezető)
Namármost a marógépen és esztergán 3 fázisú motorok vannak, amelyekhez később 3 fázisú frekiváltók kerülnek majd.
Ott pedig be kell kötni az L1, L2, L3 + védőföld vezetékeket
Vagyis ide elég a 4 vezetékes csatlakozás.
Mikor kell az 5 vezetékes verzió? Akkor kell, ha nem szimmetrikusan terheljük a 3 fázist, pl. egy épületen belül 3 különböző helyiség 3 különböző fázisra van kötve?
Jelenleg van egy tucat mindenféle csatlakozóm és pár aljzatom, de alig-alig tudok egy-egy párt összerakni. Úgyhogy venni szeretnék pár lengő aljzat és dugó párost illetve pár db fali aljzatot. Emiatt tettem fel a kérdésemet.
Még nincs bekötve a 3 fázis, de a közeljövőben tervben van a bővítés. Gondolom a fogyasztásmérőtől 5 vezetékes leágazás lesz.
Ezen felül plusz egy ráadás kérdés. Ha a fogyasztásmérő szekrénytől a műhely (itt lesznek a nagyobb fogyasztók) kb. 30m-re található érdemes-e oda is egy földelőszondát tenni a műhely közvetlen közelébe vagy bízzak a vezeték alacsony imepedanciájában. :D (Legjobban valami szakirodalomnak örülnék, sajnos a suliban energetikán ilyesmiket nem tanítottak... :S)
Ezen felül tudtok normális CAD-et ajánlani, amivel korrektül lehet épületvillamosságot tervezni. (WS-CAD-et rühellem, azt ne javasoljátok. :P )
Franczy | 6136    2018-08-29 06:07:11 [21166]
Ledhez való inverterteres tápegységem meg van 1db feleslegben egy Philips tévéből bontva ha érdekel írjál PÜ-t!
Előzmény: morvfer7, 2018-08-29 00:35:16 [21165]
morvfer7 | 2578    2018-08-29 00:35:16 [21165]
Ez tetszik, úgy látom, hogy csak a ccfl meghajtó helyett kell csatlakoztatni és kész. Ezek a sárgák előre látják, mit szeretnénk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-29 00:17:18 [21162]
morvfer7 | 2578    2018-08-29 00:31:44 [21164]
Holnap szétkapom a monitort, megnézem milyen hely van benne.
Előzmény: PSoft, 2018-08-29 00:15:19 [21161]
Törölt felhasználó    2018-08-29 00:23:35 [21163]
vanak meghajtok is ledes hátérhez led inverter...
Előzmény: morvfer7, 2018-08-28 23:54:10 [21160]
Törölt felhasználó    2018-08-29 00:17:18 [21162]
ilyen
Hasonloak vanak led panel lámpákba is 40..50v vagy több szalagok fix méretbe mert ledek soros tápfesze 40..50v vagy több igy nem szabható de a fénye is több szöröse a 12v oco énak nem keverendö össze!
PSoft | 18696    2018-08-29 00:15:19 [21161]
Régebben, rengeteg LCD TV-t bontottam.
Tudom milyen LED-ek, LED "csíkok" vannak benne, adni is tudok pár fajtát/méretűt.
De a bekötést/elektronikát, Neked kell kitalálni hozzá.
morvfer7 | 2578    2018-08-28 23:54:10 [21160]
Valaki cserélt már monitorban vagy TV-ben háttér világítást ledesre?
Ha igen, milyen led kell hozzá és milyen bekötéssel lehet megoldani?
jani300 | 12314    2018-08-28 22:21:10 [21159]
Egyszer muszájból visszaméreteztem egy csigahajtás elveszett csavar részét .
Végül is sikerült ,szerintem ... (működik)
De mi már megszoktuk az egyszerűbb utat , kidobja azt más készen ,sokkal egyszerűbb
Előzmény: Csikarc, 2018-08-28 22:15:19 [21156]
PSoft | 18696    2018-08-28 22:20:08 [21158]
Természetesen, én sem leckéztetésnek vettem.
Felkelni én is lusta vagyok, de nekem (még)muszáj.:(
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-28 22:07:29 [21155]
Törölt felhasználó    2018-08-28 22:18:08 [21157]
Fajlagos ellenállást számoltál de még a környezeti besorolt szerelési osztályt is figyelembe szokták venni (magyarul milyen környezet veszi körül az adot vezetéket levegöben, csöben szabadon, falban csöben.... stb
Csikarc | 5045    2018-08-28 22:15:19 [21156]
Vigyázz ha sokáig húzod még tudatlanabb leszel !Én anno nagyon szerettem a matematika és a fizika tantárgyat is és mondhatom elég jól ment maga a számolás . Mostanra már annyira elhülyültem , hogy állítom az 1%-át ha tudom annak amit annak idején tanultam .Nem használtam így szépen el is felejtettem szinte majdnem mindent .Ez van .
Előzmény: jani300, 2018-08-28 21:58:32 [21153]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-28 22:07:29 [21155]
Ok nem leckéztetni akartalak ( és senkit sem !!) egy módszert akartam ismertetni amivel könnyem lehet memorizálni hülye számokat ( amire nekem igenis sokszor van szükségem )
. Mégcsak korosztályi ellentétnek sem tekinthetem .
Én amikor felébredek sokszor fejeben számolok olyan dogokat amiket mások számológéppel tesznek
( igaz én lusta vagyok felkelni ) de tévedni sem szoktam )
Előzmény: PSoft, 2018-08-28 21:56:04 [21151]
Törölt felhasználó    2018-08-28 22:07:20 [21154]
Legjobb az elemi szálas vezeték tetszés szerint be állítható a keresztmetszet de csak 1x (száll kihúzás)...
Előzmény: designr, 2018-08-28 21:09:35 [21129]
jani300 | 12314    2018-08-28 21:58:32 [21153]
Jól van . Most már biztosan tudatlanul halok meg .
De azért szeretem ezt a fórumot
svejk | 33157    2018-08-28 21:57:32 [21152]
És vettél fel mellé tang.-át?
PSoft | 18696    2018-08-28 21:56:04 [21151]
Gábor!
Én eddig, tisztelettudóan beszéltem veled.
Hagyd, hogy ezután is úgy legyen.
Ma reggel ötkor, pld. 11 fok volt.
Rögtön tudtam,(fejből):) hogy kevés lesz egy póló.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-28 21:47:09 [21149]
[ 1.4333 ]
