Oldal 73 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2017-03-04 20:23:17 [4559]
Bosal kipufogó javitó. Nagyon kiméletesen használva ha sikerül bejuttatni az üveg és a foglalat közé.
Kb 15 éve javitottam vele csővet. Azóta meg sok mindent ami meleg.
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 18:43:52 [4556]
zozo | 5527    2017-03-04 19:34:27 [4558]
Eccerű. A K=ezer + 7 tehát 1007-ben készült, még I. István király udvarában! Nagyon becsüld meg!
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 18:57:21 [4557]
PSoft | 18696    2017-03-04 18:57:21 [4557]
A típus alatti "k7" jelzés, úgy tudom a gyártási év kódja.
Tudja valaki, hogyan kell a kódot évszámra váltani?
PSoft | 18696    2017-03-04 18:43:52 [4556]
Ez pld., csak egy nedves ruhás törlést kapott, úgy is szép lett.:)
A csőfej ragasztása a sok évtized alatt elvált a ballontól, kicsit "lötyög".:(
Ötlet, a csőfej újra rögzítésére?
Előzmény: svejk, 2017-03-03 17:41:53 [4553]
sanyi84 | 1358    2017-03-03 19:34:09 [4555]
Annyira nem foglalkozok vele de cserélem mérés után hogy tudjam ez volt-e. Reggelente párásabb ( hideg) falnál nem indult, picit arrébb víve szétkapva majd visszatéve ment. Egy héten 2x játszotta. Kondi és páralecsapódás ami oka lehet.
Olcsó budget gép filléres táppal. De azért az a 20 A 12 V on nem rossz dolog. Összeszerelve mondjuk épp ideális bakzó macskák elriasztására ha nem működik, bár ha meg eltalálja feljelentik a macskát tápvédők táprongálásért mert ilyen vékony lemezt ritkán látni.
Előzmény: svejk, 2017-03-03 17:34:02 [4552]
PSoft | 18696    2017-03-03 17:59:21 [4554]
Ha már szóba hoztad a TV-ket.
Volt, hogy kint az udvari csapnál, slaggal verettem ki a hót dzsuvásan hozzám került URANUS belsejét.
Egy-két napos "napon száradás" után, ugyanúgy működött a készülék, mint előtte.
'anno, nagybátyámtól "lestem el" ezt a technikát, és...működött!:)
svejk | 33157    2017-03-03 17:41:53 [4553]
Lásd előző írásom a por szintén csak a hőleadást csökkenti kissé.
15-20 éves régi CRT TV-k belseje hogy néz ki?
Nem a portól döglenek be.
De hogy igazad is legyen, a ྖ-es évek közepén még nagyban ment a fadobozos, delta képcsöves, Golya meg hasonló förmedvények behozatala , majd OIRT-osítása.
Volt egy ismerős félbarna srác, aki mindig kiszúrta a márkás de leamortizált készülékeket.
Hazavitte, fürdőkádban ultrás vízzel elmosta a panelt, kávát, képcsövet, majd gyorsan kiszárította.
A kávákon a lakkozást is javította, szóval ügyes volt.
Sosem krepált be neki egy sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-03 17:03:08 [4549]
svejk | 33157    2017-03-03 17:34:02 [4552]
Ránézésre mondom neked, hogy a segédtáp és a meghajtótrafók (a két kicsi trafó) körüli 4 db kondit cseréld.
Előzmény: sanyi84, 2017-03-03 16:46:53 [4548]
svejk | 33157    2017-03-03 17:32:18 [4551]
Kicsi az esélye, hogy ettől megjavul.
Az emulziógőz és por valóban irtó módon elcsúfítja a panelokat, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a működőképességet nem befolyásolja.
Esetleg a hőleadást rontja.
A szervizek mindig elmossák a panelokat de ez is inkább csak dekoráció illetve ki a franc szereti fogdosni a trutyit, meg nem olvashatóak az alkatrészek.
PSoft | 18696    2017-03-03 17:20:03 [4550]
"mezei" vizet...honnan sikerült szerezned a művelethez?
Törölt felhasználó    2017-03-03 17:03:08 [4549]
Takarítás előtt és utána.
Mezei vízzel aztán sűrített levegővel ki lett fújva és pár nap száradás és újra működött.
Minden mindegy alapon, mert volt belőle egy kazallal.
Koszosan meg mindenféle anomáliát adott elő, csak működni nem akart rendesen.
sanyi84 | 1358    2017-03-03 16:46:53 [4548]
2 év forgácsoló üzemben... Már csöpögött az olajos matéria a gép tápjából. Hol indult hol nem. Ledobtuk én meg hazahoztam és kapott szintetikus hígítót, féktisztítót és a végén pici denszeszt.
Majd pár nap mulva összepakolom.
jani300 | 12314    2017-02-25 20:55:23 [4547]
Köszönöm a rajzot . Az elv ugyanaz lehet .
A sima trafó akkor nem annyira használható , ez nem jó hír . Lehet csak rézbánya lesz mégis
Előzmény: sasi, 2017-02-25 20:25:17 [4546]
sasi | 1903    2017-02-25 20:25:17 [4546]
Van egy kapcsolási rajzom, igaz nem pont a te AC stabilizátorodnak a rajza, de adhat némi eligazítást a működésére.
A típusa EMG 2895, 2,5/5 kVA, működőképes és fölöslegesen foglalja a helyet a polcomon…
Előzmény: jani300, 2017-02-25 19:53:38 [4545]
jani300 | 12314    2017-02-25 19:53:38 [4545]
Köszi ! Rajz jó lett volna .
A sok kivezetésű trafó az biztató , ezt nem kell majd kirezelni remélem A 45 A , és a 10 KVA az azért már valami . Meg hogy van benne 60 kiló anyag . Valószínűleg nincsen BI-je , de még ventilátora sem .
A kis vezérlő motorra kíváncsi vagyok .
Előzmény: Szalai György, 2017-02-25 19:37:06 [4542]
PSoft | 18696    2017-02-25 19:51:04 [4544]
Gyuri, fürgébb volt, mint én.:)
Így jár, aki...tökölődik az írással.:)
Előzmény: PSoft, 2017-02-25 19:49:22 [4543]
PSoft | 18696    2017-02-25 19:49:22 [4543]
Ez, nagyon hasonlít a szerzeményedre!:)
Az enyém, ilyen volt...
Már nagyon rég "boncasztalon" végezte.
újrahasznosításra került belőle:
-1db. kb. 1000VA-es toroid.
-1db. kb. 60cm hosszú "biciklilánc", a két lánckerékkel.
-a serleges AC szervómotor azóta is lapul/porosodik valamelyik polcomon.:)
Előzmény: jani300, 2017-02-25 19:31:24 [4541]
Szalai György | 9544    2017-02-25 19:37:06 [4542]
Ilyesmi.
Előzmény: jani300, 2017-02-25 18:31:47 [4539]
jani300 | 12314    2017-02-25 19:31:24 [4541]
Meggazdagszom a belső szerveiből
Nézegetni , találgatni hogyan működött .
Ha meguntam , eladom , ha tudom
Érdekesen működhet ,fogalmam sincs mit csinál a toroid és a trafó benne . lassan belenézek , nem találtam a neten eddig semmit róla .
Előzmény: PSoft, 2017-02-25 19:25:29 [4540]
PSoft | 18696    2017-02-25 19:25:29 [4540]
Mi a terved vele?
Vagy csak úgy...:)
jani300 | 12314    2017-02-25 18:31:47 [4539]
Ma erre költöttem el a pénzem, 60 kiló.
Van benne szép nagy toroid, lánccal valami szervó szerűség tekeri. Majd bele nézegetek, csak sajnos nem volt rá időm.
PSoft | 18696    2017-02-25 12:38:07 [4538]
Nem olyan rég volt szó valamelyik topikban, ezüst/ezüstözött érintkezők tisztításáról.
Ki, hova tenné időben ezt a kis tégelyt?
Esetleg, emlékszik rá valaki?...
Tartalma, a sok évtized alatt bekeményedett, szurok szerű, fekete képződmény.
Alkoholos rongydarabbal "simogatva" a fekete, szurok szerű valami oldódik.
Tesztképpen a rongydarabbal egy húszforintos felületét dörzsölve, láthatólag szuperül működik, ennyi(mennyi?) évtized után is.
horcsab | 530    2017-02-24 18:14:12 [4537]
http://hidraulika.hu/cikkek-kiadvanyok/55-aranyos-szelepek
Előzmény: Frédi, 2017-02-24 16:34:48 [4536]
Frédi | 1667    2017-02-24 16:34:48 [4536]
Tegnap a "semlegesben"szóba került a proporcionális szelep.Gondolom vannak akiknek még nem volt alkalmuk ilyet boncasztalra tenni.Itt egy nagy teljesítményű hidraulika szivattyú(fröccsöntőgép)tárcsájának dőlésszögét szabályozó proporcionális szelep."Bevállalós" fórumtárs fűzhetne hozzá működési ismertetést.
PSoft | 18696    2017-02-14 07:51:46 [4535]
Volt idő, mikor jópár elektromos targonca, vagy inkább csak a töltői tartoztak a felügyeletem alá.
Azokban, már a 100x100-as alulapos cellák voltak, de rengeteg.
Egy-egy "nagygenerálnál", szét szoktam szedni az oszlopokat is.
Hibás/átütött cellák cseréje, stb.
A szétszedett lapokat acetonnal szoktam megszabadítani a gyári szürke festésétől.
Natúr összerakás után, matt fekete spray-al fújtam telibe az oszlopokat.
(szerintem, úgy jobb volt a hőleadásuk, mint a gyári szürke festéssel)
Később aztán, kikerültek a faxa matt feketére fújt, felújított oszlopaim is belőlük, jött a diódás korszak!:)
Előzmény: Motoros, 2017-02-14 07:17:07 [4534]
Motoros | 5101    2017-02-14 07:17:07 [4534]
Ilyet még én sem láttam, csak a négyzetlapos alut.
Idővel megnőtt a kontaktusoknál az ellenállás a szelén és a réz között, de szétszedve és nitróban leoldva a festék, majd összerakva javítható volt.
Volt olyan is aminél egy rúdon a komplett Graetz híd ki volt alakítva.
Előzmény: PSoft, 2017-02-14 05:48:56 [4533]
PSoft | 18696    2017-02-14 05:48:56 [4533]
Gyanítom, hogy a "fiatalabbak" nem is találkoztak hasonló 'szörnyeteggel'.:)
(ezzel a kialakítással, még én sem)
67mm átmérőjű, 1,5mm-es tárcsákból van összerakva a kétutas oszlop.
Érdekessége, hogy a tárcsák acéllemezből vannak, nem úgy, mint a későbbi verzióknál, ahol mindig alu lemez volt a hordozó.
PSoft | 18696    2017-02-12 18:48:27 [4532]
A jövő héten, megpróbálok a szétbontott(roncs)készülék ezen részéről is értékelhető fotókat készíteni.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-12 16:02:44 [4531]
Csuhás | 6750    2017-02-12 16:02:44 [4531]
Az elektroszkóp rész látható, fényképezhető? Kíváncsi volnék azt hogyan oldották meg.
PSoft | 18696    2017-02-12 14:07:34 [4530]
A tollat befogadó alu serleg, az azt lezáró tükrös belsejű, ricnis csavaros kupakkal elfordítható.
Három, golyós arretálással rögzített állása van az alu kapszulának.
Ellenőrzés, töltés, mérés a felirat a három álláshoz.
Igen, a plexi gyűrű lapolása mozgatja a képen látható érintkezőt.
Az alu kapszula fenekében levő érintkező központos, de a kapszulába nyúló csúcsa ki van tolva a központból.
A toll kapszulájának az érintkezője sem a toll központjában van.
A toll, csak egy adott pozícióban tolható be az alu kapszulába.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-12 13:41:05 [4529]
Csuhás | 6750    2017-02-12 13:41:05 [4529]
Ezen a képen látszik egy érintkező amit a toll befogó plexi gyűrűje tart távol a mérő érintkezőtől. Gondolom a tollat elforgatva van olyan helyzet ahol a plexi gyűrű egy lelapolása engedi a feltöltő érintkezőt hozzáérni a csatlakozóhoz.
Előzmény: mex, 2017-02-12 13:35:23 [4528]
mex | 1221    2017-02-12 13:35:23 [4528]
Lehetséges magyarázat. A töltés és a kiértékelés üzemmódjának váltását mi végzi? Hasonló Gigaohm-os kapcsoló? Mert ugye a reed mindkét esetben meghúz a mágnes hatására.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-12 13:25:26 [4527]
Csuhás | 6750    2017-02-12 13:25:26 [4527]
Csak egy ötlet a patkóra: A műszer egy feltöltött elektród sugárzás hatására történő töltésvesztességét méri. Ez az elv igen jó szigetelést követel meg, ezért lehet hogy egy üveghengeren belül elhelyezett elektród az esetleg elkoszolódó érintkezőhöz egy reed relé jellegű belső érintkezővel kapcsolódik. Ezt kapcsolhatja be a mágnes a mérés, és újra feltöltés idejére.
Előzmény: mex, 2017-02-12 13:05:50 [4526]
mex | 1221    2017-02-12 13:05:50 [4526]
Köszönöm a válaszod, de a patkó szerepe rejtély maradt egyenlőre.
Előzmény: PSoft, 2017-02-12 12:17:24 [4525]
PSoft | 18696    2017-02-12 12:17:24 [4525]
Nahhh...
Csak elbaxtam a sasira mutató linket, talán...most:)
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 4448. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2017-02-12 12:12:46 [4524]
PSoft | 18696    2017-02-12 12:12:46 [4524]
Biztos hogy lehet, csak én nem tudom a szerepét!:(
Szerintem, van olyan fórumtársunk, aki le tudja írni, el tudja magyarázni a készülék működési elvét, a mérés metodikáját.
lentebb, sasi írt pár mondatot a mérési elvről.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 4515. hozzászólás
Találtam egy másik ugyanilyen, de már szétbontott készüléket is.
Annak az optikai részét, külön a mérőművét??? is körbefotóztam.
Amit én gondolok/látok a mérés elvéről...
A készülék tetején, bal oldalon látható egy gomb.
Annak a forgatásával, egy bovdenes/rugófeszítéses hajtással állítható a képeken is látható tükör, a vízszintes síkban.
Az izzó fénye, az optikán, tükrön keresztül a készülék előlapján fent levő skálázott, opál üveglapra vetítődik.
A vetített fénysugár útjában(talán?)van az a vékony fémszál, ami egy plexi hasábon átbújtatva, szintén látható a képeken.
Gondolom, a vékony fémszál kitakart képe lesz a mutató az opálüveg skálám.
Ha jól sejtem, a fémszál nyúlása/alakváltozása mutatja a skálán a leolvasandó értéket.
Előzmény: mex, 2017-02-12 11:45:58 [4523]
mex | 1221    2017-02-12 11:45:58 [4523]
Végignézve a képeket,láttam egy patkómágnest a mintavételező (?)hüvely oldalához szorítva. Lehet ennek a szerepéről többet tudni?
Előzmény: PSoft, 2017-02-11 17:33:19 [4519]
Motoros | 5101    2017-02-12 11:24:55 [4522]
A képek alapján: Gamma, Remix Tungsram, Mechanikai Művek MM, Szelén (nem tudom). tömbler kapcsoló (nem tudom) trafó (nem tudom)--mennyi magyar cég még ezen kivül, hogy egy ilyen összejöjjön.
De itt azt is el lehet mondani, hogy szerencsére ezt megúsztuk, és nem igen volt rájuk szükség, lehet boncolni.
Az olajat is elégetem majd, a cukrot lisztet már megettük.
PSoft | 18696    2017-02-12 11:03:25 [4521]
Nem készülök a "harmadikra".:)
Sok mindent tudok, olyat is ami nem publikus de, ez irányú infókkal nem tudok szolgálni.
Mostanában, pár hete került hozzám a dózismérő, és még pár más "cucc/kacat" is.
(majd apránként, azokat is megmutatom)
Olyan helyen jártam, ahol még 28-30 évvel ezelőtt készültek a "harmadikra".:)
(megjegyzem, harminc évvel ezelőtt, esélyem se lett volna, hogy bejussak)
Aztán, egyszer csak megállt az idő, "lehúzták a rolót",és minden maradt az akkori formájában.
Sok-sok korabeli ereklye, filmtekercsek, diafilmek, kézi kapcsolású tel. központ,(a lentebbi kurblis telefon is)a fogasokon név szerint sorakozó vászon gázálarcok, stb.
Mind-mind annak a letűnt kornak az emlékei, ami a mai kor emberének szemében a kacat/lom kategóriát képviseli.
Nem készülök, csak emlékezek.
A rosszat elfeledve csak a szépre, vagy amit én tartok szépnek/érdekesnek, csak arra.
Ha készülnék, akkor megboldogult apósod példáján, már "kistaférungoltam" volna a családot, a fogasokon lógó gázálarcokból.
Előzmény: Motoros, 2017-02-12 10:06:49 [4520]
Motoros | 5101    2017-02-12 10:06:49 [4520]
--"No, akkor a kis "telefonos/katonáskodós/nosztalgiázós/csevegős" kitérő után, kanyarodjunk vissza a topik témájához"--
Nem volt itt semmi kitérő mert a topikcím:
"Boncolás - azaz mi és hogyan működik"
Nincs benne, hogy minek a boncolása, múltnak, jelennek jövőnek, fiataloknak, öregeknek, dozimétereknek, csöves rádióknak, békának stb---- meg van asszociáció is a világon.
A "Boncmester" meg Te vagy mi csak reagálunk.
Na de vissza ide: Ezek a sugárzásmérők régenről megvannak, vagy mostanába szerezted be?
Mert ha mostanában akkor lehet Te már tudsz valamit.
Drága megboldogúlt apósom aki két világégést átélt mindíg készült a harmadikra. Volt otthon 600 liter gázolaj, 10 mázsa spéci brikett, 100 kilo cukor kb annyi liszt--ezt cserélte rendszeresen, meg szappan..ja és a család minden tagja számára 1-1 gázálarc.
PSoft | 18696    2017-02-11 17:33:19 [4519]
No, akkor a kis "telefonos/katonáskodós/nosztalgiázós/csevegős" kitérő után, kanyarodjunk vissza a topik témájához.:)
Boncoljunk!
(bár, a tapasztalatok alapján, úgy is "nosztalgiázós/csevegős" lesz megint):)
Lentebb, a [4441]ben mutattam egy dózismérőről pár képet.
A [4450]-ben ígértem...
"...Kicsit megcirógatom, hogy "fotogén" legyen...
Kibontom/kinyitom a dobozát...
Készül pár fotó a belsejéről, majd minden a helyére,és...megy a polcomra..."
Így történt!
Sok kép a dózismérőről.
Már a polcomon, a többi "matuzsálem" között.:)
Pár fotót ide is teszek, hogy ne kelljen kattintgatni.:)
PSoft | 18696    2017-02-11 16:22:46 [4518]
Előzmény: MoparMan, 2017-02-11 16:06:43 [4515]
zozo | 5527    2017-02-11 16:13:10 [4517]
Erre mondták, -Nem azért van, hogy ne lehessen kinyitni, hanem, hogy nem szabad kinyitni.
Régebben sok pecsétnyomót csináltam én is, akkor még nem volt gravírozó gép, de egy fickó, mesterien véste őket szabadkézzel.
Előzmény: Motoros, 2017-02-11 16:01:00 [4514]
Csuhás | 6750    2017-02-11 16:08:23 [4516]
Barátom nemrég keresett vekker órát mert a lánya nem értette mit jelent az hogy egy óra ketyeg.
MoparMan | 4020    2017-02-11 16:06:43 [4515]
Motoros | 5101    2017-02-11 16:01:00 [4514]
"a kép, csak illusztráció a "fiataloknak"
illusztrálhatod akár ezer képpel, akkor sem fogják megérteni. Micsoda? "falakat" "pecsétnyomó" minek az mikor minden ócska telóban ott van az ujjlenyomat olvasó meg a retina szenzor.
A régészek majd ha egyszer kiássák az elveszett pecsétnyomót akkor töprenghetnek majd mi a fene is lehetett ez.
Előzmény: PSoft, 2017-02-11 13:07:22 [4506]
PSoft | 18696    2017-02-11 15:51:24 [4513]
Áááá...
Szia "kukacbombázós":) barátom!
No de miért???
(emlékszel...pont 35 éve húztunk surranót):)
Előzmény: laca, 2017-02-11 15:25:30 [4512]
laca | 247    2017-02-11 15:25:30 [4512]
DY 7583, később DV 7800, MN1929, még nem szép.....
Előzmény: PSoft, 2017-02-11 10:50:43 [4504]
zozo | 5527    2017-02-11 15:06:10 [4511]
Jó az a link a reptérről. Pár éve jártam arra, az erdei úton mentem Szentkirályszabadja felől, de rettenetesen lepusztult volt minden. Az orosz laktanya csak kopasz széljárta betontömbök voltak, ajtó ablak nélkül.
Eszembe jutott, hogy ྃ-ben még 24 emeletesre tervezték a veszprémi magasházat, de mert kiderült, hogy arról rálátni a reptérre, így módosították 20 emeletre. Onnan most a Látóhegy kitakarja.
Bár annak idején aki kirándulni ment a Látóhegyre, az teljes egészében láthatta volna a repteret, ha átbújik a kerítés alatt Talán vízmű címszóval volt a hegytető lekerítve...
Rendszerváltás után már fel lehetett menni, onnan néztük sokszor a repülős napot.
designr | 3621    2017-02-11 14:34:06 [4510]
Bár nekünk csak egyszerű fenyőlapka..kendermadzag volt..
Előzmény: designr, 2017-02-11 14:32:28 [4509]
[ 1.2706 ]
