Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 73 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-07-10 17:42:00 [247]
Így igaz,de miután görbévé van alakítva a betű, meg lehet adni a konkrét méretét, szélességben és magasságban is.Ha a méretek melletti lakat zárva van akkor arányosan módosít.
Ha vki tisztában volt ezzel akkor bocs.
Előzmény: Miki2, 2009-07-10 14:59:00 [246]
Miki2 | 2341    2009-07-10 14:59:00 [246]
Próbáld a Corelben először a betűket görbévé konvertálni, ezután az export.
Én így használom, és méretileg, alakilag tökéletes az átvitel.
A méretezésnél oda kell figyelni arra, hogy a Corelben a betűnagyság = sorköztávolsággal.
Előzmény: KoLa, 2009-07-09 21:29:00 [245]
KoLa | 7598    2009-07-09 21:29:00 [245]
Ettől akartam megspórolni az időmet
Kopirnyák | 2705    2009-07-09 20:52:00 [244]
Sosem lesz az igazi. Nem jó megoldás a corelből Acad-ba vinni. Elméletileg működik, gyakorlatilag nem teljesen. Én legalábbis így tapasztaltam. Ha valamilyen különleges betűket akarsz bevinni a legegyszerűbb módja képként bevinni, körberajzolni, majd léptékezéssel olyan méretűvé alakítod amilyenné akarod.
Előzmény: KoLa, 2009-07-09 20:34:00 [243]
KoLa | 7598    2009-07-09 20:34:00 [243]
Tudja-e valaki hogyan lehet AutoCad2004-ben a betűket körvonalként menteni?
Próbáltam CorelDRAW X4 -ből mentés másként - autocad2004 dxf-be de amikor megnyitom az AutoCad-ben lefagy az egész.
motion | 606    2009-07-06 19:50:00 [242]
Üdv. Knifemaster!
Én is megkaphatnám a file-t.
köszönöm
Motion
Előzmény: knifemaster, 2009-06-28 07:53:00 [240]
Miki2 | 2341    2009-07-06 19:17:00 [241]
Megtennéd, hogy nekem is átküldöd?
Köszönöm szépen.
knifemaster | 290    2009-06-28 07:53:00 [240]
Van egy 3D.dxf elég aprólékos,ha érdekel dobj egy mail címet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-06-28 00:00:00 [238]
Szalai György | 9544    2009-06-28 06:18:00 [239]
1, 2, 3.
Törölt felhasználó    2009-06-28 00:00:00 [238]
nincs vkinek nagyfelbontásu képe,rajza a csillagkapurol?
sophy | 276    2009-06-17 09:07:00 [237]
sajnos ugylatom verziokonfliktus van, ezrt csak 11 -es valtozatban tudtam elmenteni repulo corel 11
sophy | 276    2009-06-17 08:48:00 [236]
repulok
sophy | 276    2009-06-17 08:47:00 [235]
Udv mindenkinek, mint kertetek, feltettem a repuloket, corel draw valtozatban, ugy mentettem el hogy barki ki tudja nyitni regebbi verzioval is
sophy | 276    2009-06-11 17:48:00 [234]
a hazna ?... meg nem tudom, az teny hogy egy fajta kihivas, gyerekes turelmetlenseg volt amig atrajzoltam, kivagtam, es vegre osszeraktam. Erdekesnek mondanam, mivel nem tudtam hogyan fog viselkedni ebbol az anyagbol.
Amatőr | 2184    2009-06-11 16:42:00 [233]
Nagyon jó lett! Szép munka!
Előzmény: sophy, 2009-06-11 07:21:00 [228]
Amatőr | 2184    2009-06-11 16:39:00 [232]
Örülök hogy hasznát látod.
Előzmény: Miki2, 2009-06-11 09:30:00 [230]
n/a (inaktív)    2009-06-11 12:06:00 [231]
Nagyon sukár ez a kis kétfedelű. Sajna csak pici lányunokáim vannak, de a kisebbik határozottan érdeklődik a repcsik iránt. (Nagyon szeret ui. pózolni modelljeimmel).
Lehet, hogy én is kivágom ezt a madarat ha találok hozzá valamilyen megfelelő anyagot.
Miki2 | 2341    2009-06-11 09:30:00 [230]
Ezt jó ötlet volt közzé tenni.
Köszönjük
Előzmény: Amatőr, 2009-05-16 19:35:00 [215]
sophy | 276    2009-06-11 07:23:00 [229]
na, igy mar mindjart mas, ha minden igaz, eljutok en is Hatvanba, es fogom vinni a kialitasra. Ott majd eloben is meg lehet majd tekinteni.
sophy | 276    2009-06-11 07:21:00 [228]
sophy | 276    2009-06-11 07:21:00 [227]
bocs, ezt elszurtam
sophy | 276    2009-06-11 07:21:00 [226]
http://magiist.fpn.hu/Kepek/gep1.jpg
sophy | 276    2009-06-11 07:14:00 [225]
Amatőr | 2184    2009-06-10 21:37:00 [224]
Kérhetünk egy fotót?
Előzmény: sophy, 2009-06-10 21:02:00 [223]
sophy | 276    2009-06-10 21:02:00 [223]
ma atdolgoztam az egyik valtozatot, a repulot 2-es extrudalt styropolbol vagtam ki, a szarny 1,23 m lett, eleg jo lett, de meg mindeg van mit korigalni rajta. Koszonet az informacioert.
Svertel Istvan | 736    2009-05-30 22:02:00 [222]
Remélem a Cnczone-s kollégák kijavították a beszkennelt rajzot , mert azt a lappbol kipattíntós játék modelleket ismerem , vettem egy párat a gyerekeknek a Kínaiban , préssel csinálják és , hát , nem mondhatnám hogy valami méretpontosak a körvonalak ! Voltak részek amiket ragasztani kellet és voltak ahol szikével bővitettem a réseket hogy összetudjam illeszteni !!
Azért köszi a rajzokat , szívesen szedegetem le amiket linkelsz , Te vagy a mi Cnczone-s őrszemünk .
Előzmény: Amatőr, 2009-05-30 21:27:00 [221]
Amatőr | 2184    2009-05-30 21:27:00 [221]
Ma találtam a Cnczone-on egy jópofa játékrepülőt:
Kétféle típushoz is van fájl.
n/a (inaktív)    2009-05-26 20:11:00 [220]
Nincs mit!
Most vettem észre, hogy ezen az oldalon is vannak infók a témában.
Azért nem tűnt fel, mert a http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc címen
Szoktam belépni.
Na mindegy. Anyag van bőven.
Az itteni címek:
http://hobbycnc.hu/CNC/InfoBazis/G_kod.pdf
http://hobbycnc.hu/CNC/InfoBazis/Gcode_peldatar.pdf
Előzmény: Csaplar, 2009-05-26 16:14:00 [219]
Csaplar | 124    2009-05-26 16:14:00 [219]
n/a (inaktív)    2009-05-26 16:13:00 [218]
Ja igen.
Vannak hossz-, és keresztnagyoló-, menetvágó és fúróciklusok is.
Azon kívül, tetszőleges makrókat lehet „alkotni”.
Előzmény: Csaplar, 2009-05-26 15:26:00 [216]
n/a (inaktív)    2009-05-26 16:10:00 [217]
http://www.nct.hu
http://www.heidenhain.hu/
http://www.mts-cnc.com/ungarisch/index.htm
http://www.go98.hu/index.php?path=15
Csaplar | 124    2009-05-26 15:26:00 [216]
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy létezik-e esetleg valamilyen összeszedett gyűjtemény a G-kódokról? Hogyan épülnek fel, melyik mit jelent, stb? Jó lenne magyar nyelven...
Tehát, hogy mondjuk mit jelent a G00, G01, T, M3, stb, hogyan lehet mondjuk egy szakaszt ciklikusan megismételni? Hogyan lehet szabályos kört rajzolni, ...
Előre is köszi!
Amatőr | 2184    2009-05-16 19:35:00 [215]
Ismétlődő minták.
A fenti linkeken lehet végignézni a választékot.
Amatőr | 2184    2009-05-16 09:41:00 [214]
Nagyon örülök, használjátok egészséggel!
Ha már benne vagytok a töltögetésben itt is körülnézhettek.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 23:22:00 [213]
KisKZ | 6456    2009-05-15 23:22:00 [213]
Perfect!
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 22:09:00 [211]
Devecz Miklós | 2663    2009-05-15 22:12:00 [212]
Most már OK.
Amatőr | 2184    2009-05-15 22:09:00 [211]
Megpróbálnád újra letölteni? Nálam jónak tűnik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-05-15 21:52:00 [210]
Devecz Miklós | 2663    2009-05-15 21:52:00 [210]
6-os utolsó fájl nem jó. A többi olvasható.
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 21:05:00 [209]
Amatőr | 2184    2009-05-15 21:05:00 [209]
Újra feltöltöttem, kíváncsian várom hogyan sikerült.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 20:33:00 [208]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:33:00 [208]
Akkor szójjon az úr ha már huzigálhatom a bajszát lefele!!
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 20:14:00 [207]
Amatőr | 2184    2009-05-15 20:14:00 [207]
Már megy az új felfelé...
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 20:03:00 [206]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:03:00 [206]
VAlami nem stimmt.
Igy sem....
Egyszerűbb ha megvárom az új verziót.
Majd szólj kérlek!
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 20:02:00 [205]
Amatőr | 2184    2009-05-15 20:02:00 [205]
Meglesz.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 20:01:00 [204]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:01:00 [204]
A többiek kedvéér én azért kijavítanám és feltenném újra.
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 19:58:00 [203]
Amatőr | 2184    2009-05-15 19:58:00 [203]
Megvan a hiba: hagyd ki az első a betűt a jelszóból, úgy tűnik elgépeltem.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 19:52:00 [201]
Rinaldo | 495    2009-05-15 19:58:00 [202]
Az 1 valóban nem ok. Bocs de a legkisebb méretűt néztem elsőként...
KisKZ | 6456    2009-05-15 19:52:00 [201]
Sajnos az ujra lehuzott is CRC .... Wrong password? Hibát ír amikor ki akarom tömríteni.
Teszteld már légyszíves!
Más ki tudta?
Előzmény: Rinaldo, 2009-05-15 19:46:00 [198]
Amatőr | 2184    2009-05-15 19:49:00 [200]
OK, légyszíves jelezd ha rendben van, csak hogy tudjam. Köszi!
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 19:46:00 [199]
KisKZ | 6456    2009-05-15 19:46:00 [199]
Ugy néz kis a lehuzasnal történt valami az 1.-el.
Én meg csak azt próbáltam erőltetni eddig. Pedig a többi rendben műxik.
Lehúzom újra és az is jó lesz.
Előzmény: Amatőr, 2009-05-15 19:43:00 [197]
Rinaldo | 495    2009-05-15 19:46:00 [198]
Rövid az e a végén!
Előzmény: KisKZ, 2009-05-15 19:24:00 [196]
[ 1.0094 ]
