Hagyományos forgácsológépek
Oldal 73 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2016-02-12 20:04:00 [3000]
A koson lévő kéziszánét Bocsi
De ilyen egyszerű gépeken ritka az asztal gépi emelése .
Azon gondolkodom van e a PW550 en .
De nem emlékszem rá hogy lenne .
(Pont ott van a falfele fordítva )
De van egy hidraulikus Orosz , azon még gyorsjárat is van mindenfele .
Előzmény: Csuhás, 2016-02-12 18:16:00 [2999]
Csuhás | 6750    2016-02-12 18:16:00 [2999]
Nem helyettesíti mindenben a kos előtolást, viszont mennyivel egyszerűbb, ötletesebb.
Előzmény: jani300, 2016-02-12 17:41:00 [2998]
jani300 | 12314    2016-02-12 17:41:00 [2998]
Azért ez a dupla kilincsmű nagyon tetszik ám !
A függőleges mozgatásé valószínűleg szabadon fut a vízszintes mozgatás orsóján , és egy fogaskerékpár viszi át a hajtást a másik orsóra .
Előzmény: Atti19, 2016-02-11 10:30:00 [2976]
vjanos | 5568    2016-02-12 16:57:00 [2997]
Szerintem nézz bele a linkelt textbe....
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-12 16:53:00 [2996]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-12 16:53:00 [2996]
Szia Imre,
marásról, esztergálásról is van valami szakmai ismeret anyagod?
Igaz, hogy hobbi szinten, de szeretnék minél többet tanulni a témában.
köszi, Gábor
Előzmény: Csuhás, 2016-02-12 16:12:00 [2994]
Durkonorbi | 712    2016-02-12 16:18:00 [2995]
Koszonom, megnezem!
Csuhás | 6750    2016-02-12 16:12:00 [2994]
Pass, van a könyvtáramban gyalu gépkönyv, gyalulás szakmai ismeret könyv javaslom hogy olvasgass.
( http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt )
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-12 16:09:00 [2993]
Durkonorbi | 712    2016-02-12 16:09:00 [2993]
Koszonom, ez igy mar teljesen ok. Viszont ami meg kerdes, megis milyen fordulatonkenti elotolas tartomanyt erdemes tervezni? Pl. 0,02 es 0,1 mm kozott kb.?
Előzmény: Csuhás, 2016-02-12 15:59:00 [2992]
Csuhás | 6750    2016-02-12 15:59:00 [2992]
A videókon nem nézted meg a kilincs mozgatás másik végét. A kilincset egy rúd mozgatja. A rúd túlsó vége egy tárcsához csatlakozik. A tárcsa átlójában egy T horony van. A T horonyhoz kapcsolódik a rúd. Így ezen csatlakozási pont eltolásával és rögzítésével tetszőleges előtolást be tudsz állítani. ( Van még egy kiegyenlítési lehetőség a rúdban, vagy a T hornyos tárcsa kialakításában hiszen egy függőlegesen elmozdítható asztalhoz kell csatlakozni, ezért változik a kilincs és a excenter távolsága az asztal mozgatásával. )
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-12 14:51:00 [2991]
Durkonorbi | 712    2016-02-12 14:51:00 [2991]
Köszi, én még csak most láttam élőben - így nem volt világos, de közben átnéztem pár youtube videjót is, így már tiszta...
Ami viszont kérdés lenne nekem, ha csinálom a kilincses előtolást: mekkora fordulatonkénti előtolás lehet/érdemes megcélozni? Értelemszerűen barkácskategória a felhasználás, nem az a cél, hogy 101%-os hatékonysági szintet érjek el... inkább cél a kezdő hibáinak tűrése...
jani300 | 12314    2016-02-12 10:48:00 [2990]
A gyalu kilincsműves előtolásának mozgatása közvetlenül a kulissza meghajtókerekének a tengelyéről van hajtva .Ezért a mozgatás szinkronban van a kos mozgásával . Előremenetben szalaszt a kilincsmű , visszamenetben kibillen a késtartó és ezért nem nyom a kés az előtolás miatt .
A hajtómotor forgásiránya sem mindegy , a kulisszás hajtás miatt .
Nagyjából valahogy így , hátha van aki még találkozott ezzel az egyszerű szerszám géppel .
Durkonorbi | 712    2016-02-12 07:54:00 [2989]
Jogos, elnézést. Már este volt egy hosszú nap után, én nem néztem meg rendesen! Atti19, köszönöm a képet, így tényleg jól látszik!
Atti19 | 1094    2016-02-12 06:58:00 [2988]
Még egy kép. Ezen jól látszik a kilincsműves előtolás felépítése.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-11 19:16:00 [2983]
Csuhás | 6750    2016-02-11 20:44:00 [2987]
Miből gondolod hogy folyamatos az előtolás? Azon a gépen ugyanaz a kilincsműves mechanizmus van mint a gyaluk kilencven százalékán.
Atti19 | 1094    2016-02-11 20:42:00 [2986]
Az enyémen is kilincsműves az előtolás.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-11 20:34:00 [2985]
Durkonorbi | 712    2016-02-11 20:34:00 [2985]
Ha csak nagyjából kell, az mehet pozícionálással direkt áthajtással, de ha állnia kell, akkor valami kilincses cucc kel (mint itt a videon ami van: Shaping )
Atti19 | 1094    2016-02-11 19:58:00 [2984]
Még nem gyalultam a géppel. Ez az előtolás valahogy úgy működik, hogy mikor a kés már kiért az anyagból, a fogásból, akkor kellene neki léptetni egyet az asztal helyzetén. Amíg a kés fogásban van, nem mehet az asztal semerre sem.
Valószínűleg mindez beállítás kérdése.
Durkonorbi | 712    2016-02-11 19:16:00 [2983]
Atti19,
ha jól látom, neked az előtolás folyamatos, ugye? Ezt akartam kérdezni, hogy vajon jó-e így is, mert amit én gyári megoldást láttam és nagyon tetszett, az a hátsó holtponton tolt egy picit, aztán nem mozgott, míg a kés dolgozott... vagy ez nem annyira fontos? Mert ha nem akkor gyorsan meg lehet csinálni nálam is egy gépi előtolást, de ha érdemben számít, akkor azért rá kell gyúrnom!
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-02-11 17:17:00 [2982]
Most remélem jobb lesz!
Sanyi A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Elnézést , de elfelejtettem , feltöltési módokat!
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-02-11 17:07:00 [2981]
Ha már gyalugép , akkor segítsetek nekem is beazonosítani a kis gyalugépet. Ma vettem ,és örülök neki.
Az asztal méret 285x220 mm.
Ez még külső kulisszás. Elég régi lehet.
Üdv : Sanyi
http://kepfeltoltes.hu/view/160211/IMG_4524_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160211/IMG_4525_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160211/IMG_4530_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kristály Árpád | 3085    2016-02-11 16:04:00 [2980]
Szia Lajos!
Ne csüggedj, más is így kezdte, sokan cserélnének veled...
Előzmény: VighLajos, 2016-02-11 14:00:00 [2979]
VighLajos | 2358    2016-02-11 14:00:00 [2979]
Jobb lenne...
Nekem Sieg SC6 eszterga és SX3 marógép van, és kellemetlenül érzem a topic címe miatt...
No jó, csak vicceltem. Szívesen belenéztem eddig is, és ezután is.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-11 12:45:00 [2978]
Csuhás | 6750    2016-02-11 12:45:00 [2978]
Jut eszembe: Át tudom írni a topic címét mondjuk Hagyományos forgácsoló gépekre. Megtegyem? Szvsz jobban lefedné ez a cím az itt előforduló témákat.
Atti19 | 1094    2016-02-11 10:39:00 [2977]
Ha látott már valaki ilyen gépet, arra lennék kíváncsi, hogy a gép alatti öntvény tálca első része így nézett-e ki eredetileg, vagy erről már levágták a hiányzó részt?
Atti19 | 1094    2016-02-11 10:30:00 [2976]
Az én készülőfélben lévő gépem nem egy mai csirke, de ezen már van függőleges gépi előtolás.
Néhány kép erről:
Maga a gép. Slézinger gyártmány. Ebből gondolom, hogy a II. Világháború előtt készülhetett, ezen kívül még az is erre utalhat talán, hogy whitworth menetek vannak rajta mindenütt. Az orsók laposmenetesek.
A képek az előtolásról. Utolsó képen a késtartó.
Durkonorbi | 712    2016-02-11 08:39:00 [2975]
Íme a foto!
A gép hátsó oldala - lehajtási lehetőség...
Durkonorbi | 712    2016-02-11 07:03:00 [2974]
Köszi Csuhás! Igyekszem ma körbefotózni, csak nem lesz egyszerű, mert nem egy emberes mozgatású... akkor mindenképpen a hátsó oldalon volt, mert meghajts/kihajtás is csak arról van... ezt akkor majd gyártok hozzá. A függőleges asztalmozgatás akkor valóban csak annyi lehet a gépen, hogy ezzel beállíthatom, ha a koson lévő kicsivel kilógna a munkaterületből... esetleg ilyen kilincses mechanizmus lehet valahol, valami más gépen, ami tanulmányozható/esetleg megnézhető (rajz gondolom elérhető neten, de ha lenne, ami beépíthető, az lenne a tuti első körben... )
Előzmény: Csuhás, 2016-02-10 23:23:00 [2973]
Csuhás | 6750    2016-02-10 23:23:00 [2973]
Pass, fotózd körbe mert így nem sok látszik. Vízszintes előtolás minden gyalun van, és szinte mindig valami kilincses mechanizmus végzi. Függőleges fogást kis gyalukon csak kézzel vehetsz a koson levő szánnal. Az asztal is emelhető, de gyakran még nóniusz sincs a mozgató orsón. Azt a szánt meg is szokták szorítani gyalulás közben.
Durkonorbi | 712    2016-02-10 22:56:00 [2972]
Köszi srácok; igen ezért vakargattam én is a fejem! A nem látható oldalon vannak a tengelyek öntvény "siklócsapágy házai" kívül - esetleg onnan lehetne valamilyen előtolást adni a vízszintes orsónak (a tekerentyű átellenes oldalán). A függőleges kis szán a "fejen" fel-le enged kb. 10 cm mozgást, az szerintem is a beállás - ami továbbra is kérdés, az az asztal függőleges mozgatása. e ezek szerint lehet, hogy az csak "egyszeri" pozicionálásra van?! Kilazítom, elemel/süllyesztem és visszaszorítom?
sufnituning | 3480    2016-02-10 22:46:00 [2971]
Ez annyira egyszerű, hogy nem kell hozzá gépkönyv(csavarhúzóhoz sem adtak a múltkor)
Hasonló van nekem, de ahol Neked egy tekerőkar van ott nekem előtolás van, függőlegesen kézzel állítható, az enyém mérőórával kiegészítve, lehet vele vésni is, csak kell hozzá egy felfogató derékszög.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-10 19:38:00 [2967]
svejk | 33157    2016-02-10 20:18:00 [2970]
Természetesen az asztal vízszintes mozgatása adja az előtolást.
Előzmény: svejk, 2016-02-10 20:17:00 [2969]
svejk | 33157    2016-02-10 20:17:00 [2969]
Ránézésre a függőleges kézi szán nem ékléces, hiszen látszik a 4 db beállító hernyócsavar.
Ezenkívül az a szán a beállásra való, utána az előtolást az asztal mozgatásával végzed. Ez szokott lenne automatizálva is.
Kristály Árpád | 3085    2016-02-10 20:05:00 [2968]
ékléces függőleges mozgás elvileg lehetséges lenne, de ott nincs orsó, sőt, mg csak erre utaló kialakítást sem látok rajta...
Pedig ott kell lenni valaminek....
Durkonorbi | 712    2016-02-10 19:38:00 [2967]
... továbbá, hozzájutottam egy nagyon aranyos kis harántgyalu (?!) géphez... adattábla sajnos nincs rajta, egyedül az öntvényben szerepel egy piccolo felirat - ismeri esetleg valaki? Jó lenne róla egy kis info, esetleg gépkönyv... függőleges mozgatás egy kis szánnal lehetséges, ami a fejen van, de gyanítom nem ezt kell folyamatosan állítani, ha mozog a fejegység... ékléces függőleges mozgás elvileg lehetséges lenne, de ott nincs orsó, sőt, mg csak erre utaló kialakítást sem látok rajta...
Nagyobb méretú kép
Durkonorbi | 712    2016-02-06 12:38:00 [2966]
Értem, köszönöm! Viszont kettest leginkább 10-esben láttam jó áron... előfeszítve az is elég lehet?
Előzmény: svejk, 2016-02-06 12:12:00 [2965]
svejk | 33157    2016-02-06 12:12:00 [2965]
Ha mindkét végét meg tudod csapágyazni kissé előfeszítve az orsót, akkor a kihajlással biztos nem lesz gond ekkora hossznál, de én 2-es emelkedésnél nem javasolnék nagyobbat.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-04 08:55:00 [2963]
Durkonorbi | 712    2016-02-05 21:58:00 [2964]
Senki?!
Durkonorbi | 712    2016-02-04 08:55:00 [2963]
Srácok,
ismét tanácsot szeretnék kérni; adott egy kis öntvény keresztszán, faipari marógép alatt volt, de nincs benne (nem is volt?!) orsó... szeretnék bele tenni, de ami nekem az előnye, hogy jó lapos (főleg a felső szán), az egyben korlátozza is a lehetőségeim... a kérdésem az lenne, hogy szerintetek egy kis teljesítményű manuális hobby marógép alatti mozgatást rá lehet bízni T12-es kis orsóra ( _ mint pl. ez itt _ ) ?
Ez lenne a kis "asztal":
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Durkonorbi | 712    2016-02-02 07:23:00 [2962]
Köszönöm fiúk!!!
n/a (inaktív)    2016-02-02 07:14:00 [2961]
+1
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-02-02 07:04:00 [2960]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-02 07:04:00 [2960]
Halihó Durkonorbi!
Szerintem a többkörmös a nyerő!!!
Nekem a másik van...könnyebben leugrik...
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-02 03:40:00 [2959]
Durkonorbi | 712    2016-02-02 03:40:00 [2959]
ER32-höz melyik típusú szerszámot érdemes rendelni a kettő közül:
Egy körmös
vagy
több körmös
Kopirnyák | 2705    2016-02-01 23:40:00 [2958]
Az árat holnap megkérdezem. Ez neked távol van, Szabolcs megye.
Kristály Árpád | 3085    2016-02-01 17:44:00 [2957]
Halihó Kopirnyák!
Címet és árat tudsz adni?
Üdv.:Árpi
Előzmény: Kopirnyák, 2016-01-31 22:40:00 [2955]
feles | 24    2016-02-01 07:58:00 [2956]
Én is már több törött vagy repedt satut hegesztettem meg, van amelyiket öntvénypálcával vagy átmeneti pálcával.
Úgy tudom hogy "szakszerűen" úgy kell hegeszteni elektródánál hogy csak 1-2 cm-es varratot húzunk egyszerre és utána kalapáccsal ütjük a feszültségmentesítés és a varrat zömítése miatt . Nekem ez a technika bevált.
Mostanában sokszor rozsdamentes CO drótot és corgon gázt használok, azzal meghegesztve is bírja az öntvény.
Kopirnyák | 2705    2016-01-31 22:40:00 [2955]
Én két helyen szoktam elektródát vásárolni, mivel kilós ára van, így darabra is lehet venni, aztán osztanak-szoroznak.... ha nem kapsz darabra, én szívesen veszek neked és elküldöm.
Előzmény: hostya, 2016-01-31 21:50:00 [2951]
bobak.denes | 219    2016-01-31 22:34:00 [2954]
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/ConsumableEU_StickElectrodes-Limarosta-Limarosta304L/LIMAROSTA304L-eng.pdf
szerintem a legjobb ...
Előzmény: hostya, 2016-01-31 20:27:00 [2947]
PSoft | 18696    2016-01-31 22:20:00 [2953]
Pedig, a régi hegesztő szakik azt mondták...
Savállóval, mindenki tud hegeszteni.:)
Savállóval savállót meg...depláne.:))
Én, könnyű helyzetben voltam 'anno.
Fűzfő, a vegyipar egyik fellegvára...
Tele "minőségi" savállóval,és a hozzá való minőségi bevonatos elektródával.
Sokat láttam, tapasztaltam akkoriban, e téren is.
A 63.30-as esab, tényleg jó választás, de akkoriban még...nem így hívták.
(talán KO-xxx valami lehetett 'anno)
Épp hogy ellenkezőleg, nem kell nagy áram a saválló bevonatos elektródás hegesztéshez.
A szerkezeti acéloknál szokásos áramokkal, hamar felizzik a saválló elektróda, kisebb áramokkal is beéri.
Ritkán hegesztek savállót, vagy savállóval, de mindig szép, egyenletes a varrat, mint ahogy Kopirnyák kolléga is írja.
Még salakolni sem kell, ahogy hűl a varrat, pattogva dobja le magáról a salakot.
KoLa | 7598    2016-01-31 22:05:00 [2952]
Nekem is van még a 20.század-ból, két satum ami totálkárosként került hozzám az egyik egy kicsi 40-es ezt én simán co-val több sorral körbehegesztettem a gyök után, megnövelve a tömeget és a felületet.
Az udvari satum is egy javított méhtelepi, 140-es.
Az egyik prizmát felszakították félig,tettem bele egy M10 bkny-t és ennek már vagy 20éve!még bírja!A két satu nagyjából egyszerre került javítás alá de ez látszik is rajtuk!
képek
Előzmény: PSoft, 2016-01-31 13:51:00 [2945]
hostya | 3111    2016-01-31 21:50:00 [2951]
Lehet darabra is venni?
Nem csak "dobozos" kiszerelésben..?
Előzmény: Kopirnyák, 2016-01-31 21:41:00 [2950]
[ 0.9884 ]
