Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 73 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
cart | 262    2013-07-27 22:33:00 [2213]
Heló !
Altivar 28-hoz nincs valakinek kapcsolási rajza ?
Törölt felhasználó    2013-07-16 15:13:00 [2212]
Erre az is mondhatnám, hogy: én megmondtam.
Pár 100 darab frekiváltóhoz volt szerencsém, van némi tapasztalat.
De jó pap is holtig tanul !
Viszont a leírás szerint alapban ezek az értékek V1000-nél 0.5s és 0.5s
Érdekes hogy agyasabb frekvenciaváltóknál a DC fékezési időt csak akkor várja ki ha leállítod a forgást.
Irányváltásnál nem tököl, nem várakozik, annak ellenére sem, ha több másodperc a DC fékezés ideje.
Előzmény: Sunny65, 2013-07-16 11:37:00 [2209]
Sunny65 | 221    2013-07-16 11:56:00 [2211]
0,5 és 1s volt.
svejk | 33157    2013-07-16 11:46:00 [2210]
No és mi a default gyári értéke?
Sunny65 | 221    2013-07-16 11:37:00 [2209]
Megtáltosodott a frekiváltó, amikor levettem az egyenáramú fékezés 0,5 és 1s-át 0,0s-ra, amit javasoltál.
Érdekes mert nem az egyenáramú fékezés van beállítva, ha nem csak a sima lefutás időbeálítással. A menűben ezek vagykapcsolatban vannak, tehát vagy az egyik vagy a másik.
Igaz, hogy említetted is hogy a v1000-ben alapból is van egyenáramú fékezés, de ez kicsit megtévesztő volt számomra,hogy úgy értelmezendő, hogy akkor is van, ha egyébként nincs kiválasztva az egyenáramú fékezés...
Most tökéletesen műkszik!
Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2013-07-15 20:38:00 [2208]
J7 egy végtelenül egyszerű kis valami, alapból nem csinál DC fékezést.
A v1000 leírása szerint alap beállításban azt írja hogy van DC fékezés.
Ezt a DC fékezés akkor csinálja mikor megáll a motor (0.5Hz) és a tekercsekre küld egy kis egyenfeszültséget.
A fékellenállás meg nem igazán azért van hogy fékezzen.
Mikor a forgó tömeg lendületét fogja vissza a motor lefutásnál akkor a DC BUS feszültsége kezd felszaladni a frekvenciaváltóban.
Túl durva lassításnál ez a feszültség meghalad egy határt akkor ezt a többletet fűti el az ellenállás.
Ha nincs ellenállás és durva lassítás van beállítva akkor a DC BUS feszültsége annyira megszaladhat hogy a védelem is aktiválódik.
Igaz annyira szélsőséges esettel még nem találkoztam hogy durrant volna a készülék, de nem lehet tudni.
J7 Default
DC injection braking time at stop 0.0s
DC injection braking time at start 0.0s
J7 videó
Mondjuk ezt erős videónak mondani , max a hangokból tudod mikor vált
Előzmény: Sunny65, 2013-07-15 19:55:00 [2206]
svejk | 33157    2013-07-15 19:59:00 [2207]
Akkor visszaszíva!
Nem vagyok hozzászokva, hogy itt a fórumon új frekiváltókat vásárolnak az emberkék. )
Persze attól még hogy új el lehet állítgatva.
Előzmény: Sunny65, 2013-07-15 19:32:00 [2204]
Sunny65 | 221    2013-07-15 19:55:00 [2206]
Be van állítva egyenáramú fékezés?
A leírás szerint elég jól tud fékezni külső ellenállás nélkül is, most nem tudom pontosan hogy így mit tud.
Szóval nálam nincs egyenáramú fékezés beállítva, csak 1s-os lefutás, természetesen ha a lefutási idő megtörtént mondjuk, hogy megáll. De utána nem indul azonnal, hanem kicsit kivár.
Hasonlóan viselkedik, mint amikor start parancsot kap a tasztatúráról vagy éppen s1-sc-ről. A parancs után eltelik kb.1s
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-15 19:47:00 [2205]
Törölt felhasználó    2013-07-15 19:47:00 [2205]
Nekem egy egyszerű J7-es frekvenciaváltó viszi a kis ceruzahegyezőt, de ez szinte 0 késéssel vált forgásirányt.
A felfutási lefutási időt természetes ki kell várni, de mikor megáll azonnal indul az ellentétes irányba és nem hezitál.
Sajnos videót nem tudok csinálni pedig érdemes lenne látni.
Sunny65 | 221    2013-07-15 19:32:00 [2204]
Persze igazatok van,hogy célszerű visszaállítani a gyári beállításokat mindig... Mivel zsír új volt a gép és nem állítgattam szanaszét, így nem állítottam vissza gyári értékeket és végignézve minden általam lényegesnek tartott paraméter gyári volt, kivéve amit tudatosan állítottam.
Most S1-SC és S2-SC van az irányváltó kapcsolóval megcsinálva.
Működik, ennek ellenére külön kellett volna az A1-03-ban ezt inicializálnom?
Fékelenállás egyelőre nincs, így sem olyan rossz a fékezése.
A b1-03 ban fékezés van megadva lefutással, nincs kiválasztva az egyenáramú fékezés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-15 18:59:00 [2201]
Törölt felhasználó    2013-07-15 19:11:00 [2203]
b2-03 DC Injection Braking Time at Star Default 0.50 s
b2-04 DC Injection Braking Time at Stop Default 0.50 s
Máris megvan egy másodperc késés !
svejk | 33157    2013-07-15 19:07:00 [2202]
A felhasználni kívánt frekiváltónál azzal kezdjük, hogy mindent visszaállítunk a gyári paraméterre és onnan indulunk el a felesleges szívások elkerülés végett.
Előzmény: Sunny65, 2013-07-15 18:40:00 [2200]
Törölt felhasználó    2013-07-15 18:59:00 [2201]
Úgy kapcsolódik hogy visszaállít minden szanaszét állítgatott paraméter gyári beállításra.
Csak azt nem értem minek kell 3 vezetékesre inicializálni mikor 2 vezetékes üzem 100x jobb az esztergához.
S1-SC összekapcsol megy előre, S2-SC pedig a hátramenet. ha egyik se akkor áll.
Viszont, ha brutálisabb lassítást szeretnél akkor kell fékellenállás is rá ! (ezt is aktiválni kell)
Az irányváltás lassúsága meg a megállás végén lévő DC fékezés miatt is lehet.
Sunny65 | 221    2013-07-15 18:40:00 [2200]
Az A1-03 a paraméterek inicializálását jelenti.
Pl. gyári beállítások visszaállítását.
Ez hogy kapcsolódik az említett problémához?
svejk | 33157    2013-07-15 18:33:00 [2199]
Ab ovo!
A1-03 2 vagy 3 az igénynek megfelelően.
Előzmény: Sunny65, 2013-07-15 16:54:00 [2198]
Sunny65 | 221    2013-07-15 16:54:00 [2198]
Ismered a típust?
Hol lehet ez és mit jelent? A gyorstelepítés doksiban csak főbb funkciók vannak.
Letöltök majd részletesebb doksit, de megköszönném ha esetleg ismernéd a típust és tudnád a paraméter hollétét.
Bencze András | 1043    2013-07-15 16:26:00 [2197]
Valószínű be van állítva a sebességkeresés azért várakozik.
Előzmény: Sunny65, 2013-07-15 12:30:00 [2196]
Sunny65 | 221    2013-07-15 12:30:00 [2196]
Egy Yaskawa V1000 frekiváltóval kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni, biztosan van itt valakinek.
Szóval az indítási parancs kiadása után, lehet az a start gomb vagy digitális bemenet, várakozik kb. 1mp-et és csak utána kezd el felfutni.
Nem a felfutási időről van szó, ha nem az előtte lévő időről.
Egy gyors forgásirányváltásnál nem tetszik a dolog. Sajnos eddig nem találtam semmi beállítási lehetőséget, lehet, hogy nincs is és a működési konstrukcióból adódóan ilyen.
Ha leveszem a felfutási időt pl. 1s-ra teszi is a dolgát, de az említett "feléledési idővel" együtt az már kb. 2s, forgásirány váltásnál, nem tetszik a dolog. pl. menetvágásnál...
Ja esztergáról van szó. Más felhasználásnál nem volt szempont ez a dolog, így nem is figyeltem meg, hogy másik frekiváltók is ilyenek-e.
rferi | 1310    2013-07-09 12:01:00 [2195]
Az adott tipust én nem ismerem, de az biztos, hogy szinkronmotort lehet frekiváltóról üzemeltetni, és hallottam olyan frekiváltóról, ami még ehhez enkóderbemenetekkel is rendelkezik.
A komolyabb SEW gépek például ilyenek, és pozicióhajtást simán lehet velük elkövetni.
DE persze, ehhez általában nem az alaptipus alkalmas, hanem abba valamilyen bővítménypanelt is be kell dugni.
Előzmény: adamant, 2013-07-09 07:21:00 [2190]
Csuhás | 6750    2013-07-09 09:56:00 [2194]
Itt a frekiváltó topikban? Így? Teleszemetelve szakmai fórumokat? Minden érdemi szöveg nélkül. Ez így tahóság. Remélem egy modi törli az egészet, ezt is.
drehás | 350    2013-07-09 09:26:00 [2193]
Szerintem lájkot szeretne.
Csuhás | 6750    2013-07-09 08:02:00 [2192]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-09 07:59:00 [2191]
n/a (inaktív)    2013-07-09 07:59:00 [2191]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661525337209084&set=a.661524070542544.1073741831.237894519572170&type=1&theater
adamant | 834    2013-07-09 07:21:00 [2190]
Igen picit pontatlanul fogalmaztam az lenne a lényeg hogy egy AC szervó motort kötnék rá csak egyszerűen pörgetni szeretném na és az lenne a kérdés hogy a V1000 képes erre a csoda dologra vagy erre speckóbb frekiváltó kell??
Előzmény: rferi, 2013-07-08 16:36:00 [2185]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-08 21:48:00 [2189]
Tudom hogy eretnekség és senkit nem is bíztatok de egyszer már leírtam ( igaz Svejktől ki is kaptam ) : szóval évekkel előbb egy Skoda körmöspólusú autógenerátor forgórészét Dc vel meggerjesztettem és egy 3 f trafó segítségével egy mezei frekiváltóról szépen felpörgettem . Ha az accelerációt és a decelerációt hosszúra vettem , szépen működött.( mint szinkronmotor) . Ha túlterheletem akkor kiesett a szinkronból ( persze olyankor lekapcsoltam ) Nem volt semmi célom vele csak a játék.....
jani300 | 12314    2013-07-08 21:19:00 [2188]
Köszönöm !
Valahogy így gondoltan én is .
Nem ide tartozik ,de sokat tudtam modernizálni az ismereteimen , azok alapján amik itt leíródnak .
Már nagyobb részét értem annak ami itt elhangzik .
Bocs de köszönetet kell mondjak azért a sok információért amit a neten sem lenne egyszerű összeszedni anélkül hogy az ember konkrétan tudná mit keres .
Előzmény: Csuhás, 2013-07-08 20:36:00 [2187]
Csuhás | 6750    2013-07-08 20:36:00 [2187]
Nem ha közvetlenül 50Hz forgó teret kapcsolsz rá. Viszont a frekiváltó szépen felfutó forgó térrel magával tudja ragadni a forgórészt.
Előzmény: jani300, 2013-07-08 20:32:00 [2186]
jani300 | 12314    2013-07-08 20:32:00 [2186]
Megfogtad
De úgy gondolom Ac szervómotort szeretett volna írni . Gondolom Te is sejted .
Érdekes lenne utána nézni a különbségnek az asszinkron és az állandómágnesű szinkron motor közti különbségnek a frekvencia váltós üzem szerint . Nekem még azt tanították hogy a szinkronmotor nem pörög fel kalickák nélkül .
rferi | 1310    2013-07-08 16:36:00 [2185]
Pontosítanod kéne, hogy mit akarsz kérdezni, mert minden frekiváltót mindig AC motorral használunk, szóval a kérdésedre ilyen formában igen a válasz.
De sejtésem szerint, te valami mást akarsz tudni, csak nem tom mit
Előzmény: adamant, 2013-07-08 08:50:00 [2184]
adamant | 834    2013-07-08 08:50:00 [2184]
Egy kis infóra lenne szükségem hogy valakinek sikerált már egy Omron V1000 freki váltót rá hebregálni egy AC motorra??
és ha igen akkor hogyan?
vagy milyen frekiváltót lenne érdemes AC motor hajtására használni??
Csuhás | 6750    2013-07-02 15:15:00 [2183]
Egy omron j7 frekiváltó mér valamilyen kimenő feszültséget és áramot. Hogyan számítható ezekből a motor felvett teljesítménye?
Bencze András | 1043    2013-06-27 18:39:00 [2182]
Anno engem is szívatott.
Előzmény: svejk, 2013-06-27 18:38:00 [2181]
svejk | 33157    2013-06-27 18:38:00 [2181]
De azért jól megszívatott, javítás után a kis motorral, azt hittem valami még nem jó, szétszedtem még egyszer.
Előzmény: svejk, 2013-06-27 18:35:00 [2180]
svejk | 33157    2013-06-27 18:35:00 [2180]
S lőn!
Mit össze néztem már a doksit.
Előzmény: Bencze András, 2013-06-27 15:37:00 [2179]
Bencze András | 1043    2013-06-27 15:37:00 [2179]
6. menü OPL no-ra állítandó.
Előzmény: svejk, 2013-06-27 14:43:00 [2178]
svejk | 33157    2013-06-27 14:43:00 [2178]
Van itt nálam egy borzadalom 1,5kW-os Altivar58-as javításon.
Már működik, nagyobb motorral megy rendben, de kicsi, 100 W-os motorra azt mondja, hogy OPF, azaz nincs a motor nem jól van csatlakoztatva.
Hol a túróban lehet ezt az áramfigyelést kikapcsolni?
svejk | 33157    2013-06-26 21:13:00 [2177]
Ja, látom... úgy látszik költöztek.
Előzmény: Teaway, 2013-06-26 20:40:00 [2175]
svejk | 33157    2013-06-26 21:08:00 [2176]
Hol nincs panellakás?
én itt a kapcsolatoknál csak egy jászberényi címet látok.
Egyébként az irodájuk a Epreserdő utcán van/volt, talán a IX. kerület?
Teaway | 669    2013-06-26 20:40:00 [2175]
Abban az utcában nincsenek panellakások. Majd bezörgök hozzájuk, hogy mi újság.
Előzmény: svejk, 2013-06-26 20:05:00 [2174]
svejk | 33157    2013-06-26 20:05:00 [2174]
A cég irodája egy panellakásban.
Előzmény: Teaway, 2013-06-26 19:37:00 [2173]
Teaway | 669    2013-06-26 19:37:00 [2173]
Jászberény?
Akkor mi az a budapestinek kinéző cím az oldaluk alján?
Előzmény: svejk, 2013-06-26 12:06:00 [2172]
svejk | 33157    2013-06-26 12:06:00 [2172]
Nálam az Iramko elrúgta a pöttyöst, anno csak hitegetett napokig.
Felhívtam a Chemplex-t, másnap mehettem a cuccért és még egy kis alku is belefért.
Jászberényben van a raktárjuk, vagy negykerük, vagy mitudoménmi.
Arra készülj, hogy full kínai design és fogás.
De a Danfoss-ok is már ilyenek, borzasztó a kivitelük.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-26 11:53:00 [2171]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-26 11:53:00 [2171]
Most fog kelleni egy 3.7 kW os ( VFD ) A net szerint az Iramkó forgalmazza ( de lehet hogy a Chemplex is ) Egy barátom ajánlott egy direktebb forrást ( Controll solutions ) beszéltem a főnökkel ( 10% al alá igért az Iramkónak )
Előzmény: svejk, 2013-06-26 10:35:00 [2170]
svejk | 33157    2013-06-26 10:35:00 [2170]
Az újakat a Chemplex-nél vetük.
Előzmény: svejk, 2013-06-26 10:35:00 [2169]
svejk | 33157    2013-06-26 10:35:00 [2169]
VFD-B-ből 8-10-et szereltem fel 7-8 éve, már akkor használtak voltak.
Napi 14 órában mennek pecenként 2-3 leállás-indulással.
VFD-L-est szereltem újat, az már kívülről kevésbé látszik starbpabírónak, de még nem volt egyikkel sem gond.
A programozása a LED kijelző ellenére egyszerű mint a satu, jól megszokott távolkeleti szisztéma.
Persze fejből nem megy, kell a gépkönyv puska.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-26 10:06:00 [2168]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-26 10:06:00 [2168]
Újabban ( ipari környezetben is ) sok Delta frekiváltót látok ( Gondolom versenyképes az ára ) Várnám a tapasztalatokat ( aki használja ) Jó , rossz könnyen programozható ment már tönkre ?
Csuhás | 6750    2013-06-25 20:48:00 [2167]
Idehaza ki tudtam próbálni a frekiváltót, beforrasztott ellenállásokkal. Első teszt szerint minden rendben van, működik.
svejk | 33157    2013-06-25 14:44:00 [2166]
Oké, akkor az indítókör.
De nem hinném, hogy ezek nélkül működött, ha csak be nem volt égve a relé.
Előzmény: Csuhás, 2013-06-25 12:55:00 [2164]
Csuhás | 6750    2013-06-25 12:57:00 [2165]
Még egy adalék a nyákon THS1 ill THS2 volt a pozíció jelölés.
Csuhás | 6750    2013-06-25 12:55:00 [2164]
Pass a jelölés 16D-22 nyugalomban 16ohm körüli az ellenállásuk. Sorba voltak kötve és a relé őket zárja rövidre. A pozitív ágban voltak a biztosíték és a greatz között. Visszaraktam őket, de próbálni csak délután tudom. Most úgy gondolom hogy valami villanyszerelő zárlatos kondinak gondolta és kicsípte...
Ha a segédtápot a greatzról vette akkor működhetett ezek nélkül is, csak nem volt lágyindítás.
Előzmény: svejk, 2013-06-25 12:45:00 [2163]
[ 1.0499 ]
