CAD/CAM programok
Oldal 72 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-01-22 19:03:00 [2393]
Persze figyelj rá hogy utána ne legyen G64, mert az visszaállítja az "állandó sebesség" módot,
Előzmény: svejk, 2012-01-22 18:58:00 [2392]
svejk | 33157    2012-01-22 18:58:00 [2392]
Írd be a G-kód első sorába hogy: G61
Előzmény: lari, 2012-01-22 18:40:00 [2391]
lari | 1203    2012-01-22 18:40:00 [2391]
Béla!
Te járatos vagy ennek a proginak a használatában?Készítettem vele egy G kódot de a rajzon lévő sarokpontokat egy biz. rádiusszal lekerekíti....a szerszám egyébként külső kontúron haladna....
Hogyan lehet elérni azt, hogy ne készítsen az éleknél lekerekítést?
Előzmény: PSoft, 2012-01-22 16:32:00 [2389]
svejk | 33157    2012-01-22 17:33:00 [2390]
Nincs is ott semmi!
PSoft | 18696    2012-01-22 16:32:00 [2389]
Máá megin ez a tetűűű frimél.
De,nézz csak rá a Hunbay-os könyvtáradra,...van ott egy "SC" mappa.:))
Aztán,tégy belátásod szerint.:)
Előzmény: svejk, 2012-01-22 16:16:00 [2388]
svejk | 33157    2012-01-22 16:16:00 [2388]
Az biza nem érkezett meg.
Előzmény: PSoft, 2012-01-22 12:38:00 [2387]
PSoft | 18696    2012-01-22 12:38:00 [2387]
Küldtem "villanygalambot".:)
Előzmény: svejk, 2012-01-22 10:50:00 [2381]
n/a (inaktív)    2012-01-22 11:46:00 [2386]
Én a 12-es verziót szeretem, mert csak pontok, egyenesek és körívek vannak benne, ezért jól illeszkedik a CNC-hez és minden progi tudja kezelni. Gyakorlatilag egy az egyben oda-vissza fordítható.
Viszont sok szplájn (vagy láncgörbe, ahogy a magyarított Autocad nevezi) nehezen konvertálható át rendesen, ilyenkor a legjobb olyan programverziót keresni, ami közvetlenül tud erre NC-programot írni. Ebben az esetben én a 2000-es verziót használom, mert elég régi, de már van benne szplájn.
Előzmény: hostya, 2012-01-22 11:37:00 [2383]
frob | 2339    2012-01-22 11:41:00 [2385]
Ha átjárható acad formátum kell én mindig a 2000-est használom eddig nem volt gond vele
frob | 2339    2012-01-22 11:40:00 [2384]
A cut2d bőven megfelel a g kód gyártásra
hostya | 3111    2012-01-22 11:37:00 [2383]
Ha már így szóba került...
Melyik a kevésbé problémás .dxf verzió? R12; R13; 2000; vagy a 2000 fölötti? (ha van olyan)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 11:04:00 [2382]
n/a (inaktív)    2012-01-22 11:04:00 [2382]
Cimco, Vector, Bobcad. De gyakorlatilag bármi jó, aminek a nevében szerepel a CAM szócska, és nem webkamerát kezel.
Azért nem mindegy, hogy milyen Acad verzió, mert a spline-okkal lehetnek problémáid ha vannak a dxf-ben.
svejk | 33157    2012-01-22 10:50:00 [2381]
Autocad (dxf) alapján kell egy alakos, kivágásos lemezszerű alkatrészt kimarni.
Az automatikus szerszámkorrekció a minimális követelmény.
Melyik egyszerű progival érdemes nekiállni G-kódot generálni?
frob | 2339    2012-01-21 15:11:00 [2380]
1000 köszi!
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-21 14:27:00 [2379]
forgácsolo | 2703    2012-01-21 14:27:00 [2379]
ment az e-mail
Előzmény: frob, 2012-01-21 13:45:00 [2378]
frob | 2339    2012-01-21 13:45:00 [2378]
DXF ben van elmentve, és korábban nem csináltam még ilyet. most próbálom először
hja és allibre designel csináltam a rajzot
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-21 13:07:00 [2374]
forgácsolo | 2703    2012-01-21 13:19:00 [2377]
ismét egy óra csak más forma
2.változat
forgácsolo | 2703    2012-01-21 13:11:00 [2376]
ha valaki fából órát szeretne készíteni egy kis segítség
PDF dokumentáció órakészítéshez
forgácsolo | 2703    2012-01-21 13:08:00 [2375]
küldj egy emailt és küldök programot
Előzmény: frob, 2012-01-21 13:04:00 [2373]
forgácsolo | 2703    2012-01-21 13:07:00 [2374]
nekem ezek mind működnek tökéletesen a cut2Dvel, mivel készítetted a rajzot, és miben van elmentve, DXF?, mert ha minden jó akkor kell hogy működjön.
korában nem csináltál még ilyet?
Előzmény: frob, 2012-01-21 10:37:00 [2371]
frob | 2339    2012-01-21 13:04:00 [2373]
Közben kicsit jobban nekiestem a cut2D nek, lehet a tegnapi késő időpontban már nem voltam teljesen a toppon, szóval lényeg , sikerült szépen beállítani mindent, úgy néz ki hogy jó a dolog, egy bibi van a trial verzsön miatt nem csinálja meg még csak a képernyőn sem a kész marási 3D ábrát.. így nem tudom hogy rendesen összejönne e neki...
De köszönöm, elvileg jó lehet arra amire akarom használni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-21 12:15:00 [2372]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-21 12:15:00 [2372]
A Cut2 ha a szerszám nem változik akkor megkérdezi ( mentés elött ) hogy szeretnéd-e egy file-ban a G-kodot .
Mindig az aktuális ( kijelölt ) vectort értelmezi .Ha kijelölsz egy kört akkor azt pl pocketben tudod megmunkálni ( süllyeszteni )vagy lehet kontur ( cut ) is de akkor meg kel adnod hogy vonalon kivül-belül vagy vonalon menjen a szerszám .Jo az a Cut2 tanulni kel kicsit .Az Aspir az összevont Cut2 és Cut3D és még több is .
Hasonlit az ArtCamhoz csak ez nem professzionális progi .
frob | 2339    2012-01-21 10:37:00 [2371]
Köszönöm a válaszokat
cut2D trialt leszedtem próbára , a bajom az hogy nem lehet beállítani neki ne akarja megmarni az egész felületet ( lehet én bénázok) aztán meg lenne benne még két mélyítéses marás ami az induló felülettől 5mm mély, tehát semmi relief szerű marás, ekkor is az egész felületet meg akarja marni... vagy akkor érdemes két fájlt csinálni és kézzel összefűzni? csak az a kérdés abból vajon mi lesz? szerszám törés ? vagy szar késztermék, hja igen és még 4 furat is lenne rajta.. csak hogy bonyolítsam ...
n/a (inaktív)    2012-01-21 09:05:00 [2370]
Hello!
Most probáltam Aspire create 2d profile ez csak a kontúrt viszi.A bemarásra és a kivágásra szerintem külön pályát kellene generálni.A vcarveben is van 2d profile,azaz ki tud vágni.Lehetne eegy szigetet is generálni,hogy a kieső darab ne sérűljön.
Előzmény: frob, 2012-01-20 22:52:00 [2366]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-21 07:47:00 [2369]
Aspire ?
Ha nem 3D-s akkor a Cut2D-nek meg kel csinálnia .Cut-pocket-drill ezekböl tudsz válogatni .
forgácsolo | 2703    2012-01-21 01:15:00 [2368]
az előbb kipróbáltam a Cut 2Dt az biztosan jól működik. (eddig még soha nem dolgoztam vele de most először kipróbáltam és tuti hogy működik, ez biztos)
forgácsolo | 2703    2012-01-21 01:06:00 [2367]
szia.
az ArtCam-ot használtad már?
frob | 2339    2012-01-20 22:52:00 [2366]
Szia Mindenki!
Gondban vagyok, rajzoltam egy kivágandó alkatrészt, történetesen egy sámli ülőkéjét
Ez még csak sikerült, viszont szeretném legenerálni a maró ( kivágó) pályát de a cut3d, freemill, mind a kettő a teljes felületet meg akarja munkálni, holott nekem csak kivágás meg két csík marás kellene az anyagba, vajon a cut2d másképpen viselkedik? a cut3d-t nem lehet rábeszélni a 2D -s üzemmódra ( már ha jól csinálja ezt a módit)
Egyéb ilyenre jó prg-t tudtok ajánlani?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-01-17 21:57:00 [2365]
ssnc fanuc21
Magyarul oldal
ssnc cnc simulátor
Én ezen tanultam régen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-15 09:36:00 [2364]
n/a (inaktív)    2012-01-15 09:36:00 [2364]
sötét oldal elhalt:))) - nem nincs . egyébként nem eröltetném az mts-t mert suliban a konturkövetésnél hibát jelez nem csinálja csak g40-el ,meg ezer baja van . nyűgös egy program. bár vannak " napos" oldalai is ) pl felület érdeséget mér,megmunkált felületet mér ,ja és ami nekem a legfontosabb fanuc21 eszterga vezérlő is van benne ,amin jelenleg dolgozom.
n/a (inaktív)    2012-01-14 21:09:00 [2363]
Nincs semmi fejlemény a sötét oldalon?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-12 21:12:00 [2360]
n/a (inaktív)    2012-01-13 17:25:00 [2362]
sajnos nem értem a sötét oldalát a szoftvereknek
n/a (inaktív)    2012-01-12 23:00:00 [2361]
A megvásárolható program hardverkulccsal rendelkezik, a letölthető verzió meg csak a saját példaprogramjaival futtatható, azokon semmi változtatást nem fogad el, tehát tanulásra ebben a formában alkalmatlan. Szoftveres "hardverkulcsot" sajnos nem találtam hozzá, de ha van valami ötleted azzal sokunknak tudnál segíteni.
n/a (inaktív)    2012-01-12 21:12:00 [2360]
Kicsit utána nézve nincs is hozzá olyasmi amivel használható lene teljesen MTS de ez is meg oldható
ha érted a sötét oldalát a szoftvereknek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-12 14:56:00 [2355]
n/a (inaktív)    2012-01-12 20:54:00 [2359]
ígéretes kis progi köszönöm
n/a (inaktív)    2012-01-12 20:51:00 [2358]
szia !
nem ragaszkodom ,tanulni máson is lehet ,viszont a vizsga progizás ezen lesz.
Béni | 2078    2012-01-12 20:16:00 [2357]
Nagyon ragaszkodsz az MTS-hez?
(Ennél vannak azért jobbak is, amiket meg lehet "találni". CGTech Vericut pl.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-12 18:33:00 [2356]
n/a (inaktív)    2012-01-12 18:33:00 [2356]
sziasztok !
igen sajna ez nekem is ment,de köszönöm szépen a segítséget.
n/a (inaktív)    2012-01-12 14:56:00 [2355]
Szerintem ezt már zso37 is megtalálta, de ő pont olyanra gondol, amit használni is tudna. (Az előzőleg linkelt lengyel verzió sem az.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 16:02:00 [2354]
n/a (inaktív)    2012-01-11 16:02:00 [2354]
Elsöre ment google alat!
mts-cnc
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 18:37:00 [2352]
MasterGy | 580    2012-01-10 19:36:00 [2353]
Köszönöm a segítségeket a szerszámpályaíró program kapcsán !!
ZSO37 !!!
Nem győződtem meg róla, de talán ez kell neked:
(letöltés)
http://www.4shared.com/rar/6cGLQ-kP/MTS-CNC_2004.htm
n/a (inaktív)    2012-01-10 18:37:00 [2352]
üdv mindenkinek!
keresném az MTS cnc szimulátort .... csak hát nincs sehol (((( a programozói suliban nem adják ideeeeeee??????? az időkorlátosban nem lehet szerkeszteni a g kódokat.
köszönet.
ui: nem szép dolog ilyet kérni ugyibár ) de jól jönne
Béni | 2078    2012-01-09 17:32:00 [2351]
Ilyen jellegű darabokat hatékonyan ingyenes eszközökkel nem lehet megmunkálni.
Fizetőseket is egy kicsit tanulni kell hozzá.
A gömb illeszkedési vonalánál meg egy kis engedményt kell tenni. Tökéletesen csak erodálva lehet kialakítani.
Előzmény: MasterGy, 2012-01-09 15:56:00 [2342]
szokes | 1651    2012-01-09 17:06:00 [2350]
akkor még itt lehet aktuális
Előzmény: D.Laci, 2012-01-09 16:59:00 [2349]
D.Laci | 5546    2012-01-09 16:59:00 [2349]
Ha jol látom csak 2-2.5D . De nem találok linket a letöltéshez.
Előzmény: szokes, 2012-01-09 16:47:00 [2348]
szokes | 1651    2012-01-09 16:47:00 [2348]
itt egy videó és a kommentek között ott a neve is... aszem anno ezzel próbálkoztam, amikor még nem volt rhinoceros-om...
de itt biztos megvan a link a letöltéshez is!
Előzmény: D.Laci, 2012-01-09 16:41:00 [2346]
D.Laci | 5546    2012-01-09 16:44:00 [2347]
Milyen stratégiéval szeretnéd megmunkálni?
Azt a "golyót" nem lehet utolag bele rakni?
D.Laci | 5546    2012-01-09 16:41:00 [2346]
Lökj egy linket a plugin-rol, mert évek óta nem látam ezt a kecsapot.
Előzmény: szokes, 2012-01-09 16:36:00 [2345]
szokes | 1651    2012-01-09 16:36:00 [2345]
igen felteszed hozzá a plugint és működik
Előzmény: D.Laci, 2012-01-09 16:29:00 [2344]
D.Laci | 5546    2012-01-09 16:29:00 [2344]
"szerintem mezei google sketchup is tud ebből gkódot csinálni..."
tuti ?
Előzmény: szokes, 2012-01-09 16:03:00 [2343]
[ 1.0168 ]
