Oldal 72 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2017-03-08 19:59:56 [4609]
mekkora , mit tud az a toroid amelyik nem érdekel?
Előzmény: jani300, 2017-03-08 19:54:02 [4608]
jani300 | 12314    2017-03-08 19:54:02 [4608]
Üdv ! Szétszereltem az ominózus feszültség stabilizátoromat . Egy trafó volt benne amit szívesen használtam volna , de nem az igazi .Három külön tekercse van .160 , 40 , 40 voltosak . Az egész sorban autótrafóként beköthető 240 voltra , még így le lehet venni 200 voltot is . Hát evvel nem sokra megyek . A toroid már nem is nagyon érdekel ...
mex | 1221    2017-03-08 15:07:46 [4607]
Bár nem tőlem kérdezted, de nekem is ismerősek ezek a fehér "kavics"darabkák.A módszerváltás után boldog-boldogtalan hozta be, a jó üzlet reményében a mások által levetett cross, és utcai motorokat,köztük a sok gyújtáshibás darabot is. Ezek az elektronikák voltak rugalmas fekete szilikonnal kiöntve, kitöltőanyagként ezek a kavicsok szolgáltak. Egy ilyen elektronika sérülésmentes feltárása napokig is tarthatott, főleg új tipus esetében, mert nagyon óvatosan kellett fejtegetni a morzsányi darabokat, a kavics meg "ette" a csipeszeket.
Előzmény: PSoft, 2017-03-07 21:45:28 [4603]
Szalai György | 9544    2017-03-08 06:58:32 [4606]
Ez már maga a műszaki innováció !
Felismerték, hogy az üzletileg jól kifundált, de műszakilag átgondolatlanul megépített elektronika legfőbb megrontója a hő.
Az egyik kapitalista egyetemen végzett fiatal mérnök javasolta, hogy az alkatrészeket hőhíddal, fémesen kössék össze a külső alumínium felülettel, amin hűtőbordák legyenek.
Azt lelőtték mint kártevőt, mert drágán és körülményesen kivitelezhető megoldása miatt a szocialista haza ellensége.
De az ottani koraszociálban épp hogy túlélt öreg szaki, aki majd éhen halt gyerekkorában, emlékezett rá, hogy a patakból kivett hideg kővel, milyen jó volt ehetőre hűteni a forró kőlevest. Javasolta megoldásnak.
Így továbbra is előtérben hagyva a bevált üzleti irányelveket, megtalálták a forróság jobb kivezetésének szigetelőanyag takarékos módját.
A termék is azért még épp időben megy tönkre, a masszán is spórolnak, a kő meg ott van a patakban.
A tömör kiöntőanyag hővezetési tényezője csak kb. 0,15 W/mk, de a kőé meg kb. 3,5 W/mk.
Kell az bele.
(Természetesen a mese csak a fantáziám szüleménye. Bármi nemű kapcsolata a valósággal, csak a véletlen műve lehet.)
dcsaba | 1616    2017-03-08 03:02:56 [4605]
Az nem szilika-gél véletlenül?
Törölt felhasználó    2017-03-08 01:12:16 [4604]
Megmondom őszintén ami így ki van öntve azt szedje szét az akinek hat anyukája van.
Úgysem lehet javítani, pontosabban nem rentábilis.
Ezért nem is szoktam nekiállni így kivésni, tehát nem is találkoztam eme csodás térkitöltő zúzott kő adalékkal.
Anno halhattuk olyan kijelentéseket kina felől amiben azt ecsetelték, hogy a gagyit háttérbe szorítják és a minőségi "gagyi" gyártásra térnek át.
Na ezt úgy láthatjuk nem sikerült össze hozni hanem a bányász béka retkes valaga alatti minőség alá is tudnak menni, ahogyan a mellékelt ábra mutatja.
Most őszintén mennyit spórol ezen az udvarról felsöpört kavicsokkal tölti ki a szigetelő anyagot ?
Svejk szavaival élve, aki ilyen aljasságot csinál az bármire képes !
PSoft | 18696    2017-03-07 21:45:28 [4603]
Még egy LED-es "szutyok" mára!
A kérdés...
(Te, biztos tudod):)
Mi az a "drágakő" adalék a kitöltőgumiban???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-07 21:24:40 [4602]
Törölt felhasználó    2017-03-07 21:24:40 [4602]
Nem egyedi eset , annyi különbséggel, hogy az ominózus led szalaghoz még "dobókockát" sem adtak.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 21:21:24 [4600]
PSoft | 18696    2017-03-07 21:22:22 [4601]
Igen, ez is az!
A..."méterenkéntdarabolható" fajtából.
Egyébként, maga a "szalag" a képen nem látszik, de egész kulturált, dizájnos, tetszetős/profilos kivitel.
Még, díszcsíknak is megállná a helyét...bárhol.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-07 21:16:34 [4599]
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 21:21:24 [4600]
Mi itt a "csuda "? A ledsor 230v ra van előtétezve a dobozkában csak egy egyenirányító híd lapul ..
Előzmény: PSoft, 2017-03-07 21:05:11 [4598]
Törölt felhasználó    2017-03-07 21:16:34 [4599]
Egyik elektromos boltban vettünk led szalagot.
Rákötjük a 12 voltot, semmi.
Biztos fordítva kötöttük be.
Megfordítjuk semmi.
Próbáljuk 24 volttal.
Ott se világit se így sem úgy.
230 Voltról ment.
PSoft | 18696    2017-03-07 21:05:11 [4598]
Mutatok egy "csudát".:)
Ma futottam össze vele.
És...működik, világít a LED-szalag!!!:)
Geszti Sándor | 1139    2017-03-07 18:56:17 [4597]
Előzmény: Szalai György, 2017-03-07 09:46:59 [4595]
Geszti Sándor | 1139    2017-03-07 18:56:03 [4596]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 23:53:30 [4594]
Szalai György | 9544    2017-03-07 09:46:59 [4595]
Szóval szikrázik. Mért is ne tenné, hiszen csak egy mechanikus kontaktus. Nem is egy, hanem egy csomó egymás után.
Akkor is szikrázik, ha még terhelő áram sem folyik a kimenetén, csak feszültség alatt van a tekercs. Mert akkor is folyik rajta áram, ami feszültség különbséget okoz a szomszédos szegmensek között. Ha pedig a szegmenseket rövidre zárja a kerék, akkor ott áramot vezet és szakit meg, vagyis szikrának muszáj keletkezni.
Azért jó is van benne, hogy a kerék (vagy kefe) rövidre zárja a szomszédos szegmenseket.
Ez az ára annak, hogy a terhelő áramkörben nem szakad meg az áramút két szomszédos szegmensváltás között. Az még nagyobb ívelést és károsodást okozna.
Ezeket a trafókat vas dobozba építik, ami a szikrázás rádiófrekvenciás zavartatása ellen mágnesesen és elektromosan is árnyékol.
A vezetéken terjedő zavarok ellen szűrőáramkörökkel egyszerűen lehet védekezni.
Végül egy ilyen trafó kereke kevesebb zavart termel, mint egy fázisszög szabályozott tirisztoros ketyere.
Előzmény: jani300, 2017-03-06 13:40:16 [4570]
Törölt felhasználó    2017-03-06 23:53:30 [4594]
Tök mindegy kefe vagy görgő mindig rövidre zár pár menetet, de ezt a kefe ellenállása kompenzálja.
Aki nem hiszi az hőkamerával vagy Cat S60-as okos telefonnal is megnézheti !
PSoft | 18696    2017-03-06 22:29:32 [4593]
Én, azért a görgősben...jobban bízok.:)
Amit mutatok, egy viszonylag kicsi, 1kVA-es.
A görgőt nem vettem le a fotózkodáshoz, de alatta, polírozott a bronztengely.
Azon a polírozott felületen siklik a grafit görgő.
Ugyanezt a megoldást láttam már 6kVA-es változaton is.
De, van 100VA-esem is, ugyanezzel a görgős megoldással , az elfér a félig nyitott markomban.:)
Persze, a sok tekergetéstől, hosszútávon kophat a tengely is, görgő furat is.
Előzmény: svejk, 2017-03-06 21:55:05 [4592]
svejk | 33157    2017-03-06 21:55:05 [4592]
Nem igazi él, adott esetben állandó 10x2 mm keresztmetszet a töve vastag ami a kefetertóban van.
helyből rövidrezár.
A görgős sem mindig tuti, a bronz tengely berág, vagy koszolódik és ott szokott füstölni.
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 21:18:51 [4589]
PSoft | 18696    2017-03-06 21:30:20 [4591]
A kerék az nem kopik, mert...gurul a meneteken.:)
(persze...kopik az is, de sokkal-sokkal lassabban, mint a svejk említette "élprofilra készített profilkefe"):)
Az "ősök" még tudták, hogy kell ezt csinálni.:)
Előzmény: jani300, 2017-03-06 21:20:42 [4590]
jani300 | 12314    2017-03-06 21:20:42 [4590]
Na akkor most vágom ki mingyá az egészet
PSoft | 18696    2017-03-06 21:18:51 [4589]
Oszt ahogy kopik az "él", már össze is zár két szomszédos menetet az is!
Előzmény: svejk, 2017-03-06 20:57:39 [4585]
jani300 | 12314    2017-03-06 21:15:26 [4588]
Na ez az ! Hogy van kötve az a fránya 3 tekercs ?
Mert vékonykának tűnnek nekem azok a huzalok 2Kva-re .
Előzmény: designr, 2017-03-06 21:11:11 [4587]
designr | 3621    2017-03-06 21:11:11 [4587]
Nekem me 3 gőrgő van rajta..a 3 tekercsen::))
Előzmény: jani300, 2017-03-06 21:01:52 [4586]
jani300 | 12314    2017-03-06 21:01:52 [4586]
Az én toroidom , mindjárt három kefe van .
Akkor nem fényképezem ...
svejk | 33157    2017-03-06 20:57:39 [4585]
No, épp akartam írni, hogy az ősökön még szénkerék vette le az áramot.
Az újabbaknál már élprofilra készített profilkefe van.
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 20:51:40 [4584]
PSoft | 18696    2017-03-06 20:51:40 [4584]
"Megfotóztam".:)
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 19:35:42 [4578]
jani300 | 12314    2017-03-06 20:34:15 [4583]
Igen , nem kell azért lenézni azt a régi technikát !
Csak a trafó szekundere teszi hozzá a hálózathoz azt a plusz feszültséget , 40 amperrel is akár .
A hálózati terheléssel változik a trafó teljesítménye is .
Ha a toroid bármit is csinál , a hálózaton nincsen szakadás . Én legalábbis ezt bogarásztam ki , az általad feltett rajzból . Valami mágneses erősítő szerűségnek tűnik nekem az egész kapcsolás . És köszönöm a rajzot , mindenképpen érdekes megoldás .
Előzmény: sasi, 2017-03-06 20:09:33 [4582]
sasi | 1903    2017-03-06 20:09:33 [4582]
Szabályozás közben nem szakad meg a kimenet és érzékeny műszereket, számítógépet is képes hibátlanul működtettin.
Előzmény: jani300, 2017-03-06 14:49:22 [4572]
jani300 | 12314    2017-03-06 19:57:12 [4581]
Köszi az ötleteket , hozzászólásokat .
Az érdekelt remélem olvassa .
Ha "szelektíven" szétválogatom nem fizetek rá .
Esetleg bukom a munkát . De nem más szekerét tolom legalább .A toroidot se biztos hogy nem venné meg valaki .
Egyébként pedig sosem volt még szabályozható toroidom , ezt is ki lehet pipálni
designr | 3621    2017-03-06 19:51:13 [4580]
Tekeréskor sincs igazán ingadozás..szerintem a vasmag valamennyire pufferként viselkedik.
Előzmény: designr, 2017-03-06 19:49:44 [4579]
designr | 3621    2017-03-06 19:49:44 [4579]
Számtalan habvágógépet építettem,és a legstabilabb fesz beállítás ezekkel a szabályozható toroidokkal volt megvalósitható..Zsákutca..ingadozó fesz..van nekem is egy ilyen fesz stabilizátor de a tranzisztoros fajta..teljesen stabil egyenletes feszt tart..Jól jött ez mikor a szomszéd asztalos a 3kw gyalumotort beinditotta..
PSoft | 18696    2017-03-06 19:35:42 [4578]
Mos épp vacsizom, de utána...lemegyek...megfotózom!:)
Oszt, vagy kiderül, vagy nem.:)
Előzmény: Szalai György, 2017-03-06 19:30:00 [4576]
pbalazs | 638    2017-03-06 19:32:58 [4577]
Az én toroidomon bizony rövidre zár, és szikrázik is,amikor tekergetem.
Szalai György | 9544    2017-03-06 19:30:00 [4576]
Na de azt meg hogy csinálja a kerék, hogy nem zár mindég rövidre egy-két menetet?
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 18:16:53 [4573]
PSoft | 18696    2017-03-06 18:50:52 [4575]
Szerintem, NEM!
Ha már ilyen "őskövületet" akar...
Ott van sasi sokkal jobb állapotú példánya.
Mintha azt írta volna lentebb a múltkor, hogy...
"...működőképes és fölöslegesen foglalja a helyet a polcomon…"
"Kiszállnék belőle beszerzési áron..."
Nehéz lesz!
Persze, nem tudom mennyi felétek a kilós árx60.:)
Talán, ha...visszavinnéd,és beváltanád valami más kacatra?
Vagy...semmire?:)
(van az a pont, amikor már, szívesen adok ajándékba is dolgokat, csak....)
Előzmény: jani300, 2017-03-06 18:31:25 [4574]
jani300 | 12314    2017-03-06 18:31:25 [4574]
Írt valaki aki jelenleg nincs regisztrálva hogy érdekelné a szabályozó , érdemes e felújítani. Alacsony nála a hálózat feszültsége .Mennyire érdemes erről modern gépeket működtetni ? Kiszállnék belőle beszerzési áron , de igazából én sem látom jó ötletnek ezt felújítani .
A két kilówatt körüli trafója az tetszik nekem , de a 160 voltos primer azért kevés , rátekerni még vagy , valami trükk ,de még egy életre való elkezdett dolgaim vannak ...
PSoft | 18696    2017-03-06 18:16:53 [4573]
Elméletileg igen, gyakorlatilag, nem.
Ha megfelelő a "keréknyomás":), tiszta,és sima a grafitkerék felülete, tiszta a menetpálya is ahol jár, nem lehet probléma.
Persze, azt nem tudhatjuk, hogy a "mennyire szikrázhat , szakadozhat szabályozás közben" kérdés, miért lényeges.
Pld.
Mi lesz belőle, és milyen környezetben lesz alkalmazva?
jani300 | 12314    2017-03-06 14:49:22 [4572]
Némileg módosult a kérdés , a toroid keféi mozgás közben kelthetnek e szikrát , feszültség ugrást a hálózaton .
Frédi | 1667    2017-03-06 14:09:58 [4571]
Bontottam ilyet, a serleget szervomotorja még talán még is van valahol.
jani300 | 12314    2017-03-06 13:40:16 [4570]
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 4539. hozzászólás
Jelentkezett egy régi fórumozó ,érdeklődik ez után a stabilizátor után . Egy kérdése van mennyire szikrázhat , szakadozhat szabályozás közben .
Én úgy emlékszem volt itt szó arról hogy nem kefés szervómotorja van , de nem tudom igazán .
Ha esetleg írna erről valaki , okosabbak lennénk .
A vezérlőpanelje jól meg van égve , nem vagyok biztos benne hogy fog még működni , azért ...
PSoft | 18696    2017-03-05 17:35:07 [4569]
És, meg is van a töltőanyag/adalék a vízüveghez!
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Előzmény: zozo, 2017-03-05 17:24:20 [4568]
zozo | 5527    2017-03-05 17:24:20 [4568]
Na ugye, mondtam én hogy vízüveg
Régen kevertünk hozzá mindenféle lágyító, puhító kötőanyagot, talán még baba-hintőpor is volt a listán.
Talán valamelyik Ezermester újság volt a felbujtó
Előzmény: Szalai György, 2017-03-05 16:51:09 [4567]
Szalai György | 9544    2017-03-05 16:51:09 [4567]
Szerintem kovasav (SiO2) + timföld (Al2O3) vagyis samott, meg nátrium-szilikát (Na2SiO3) vagyis vízüveg.
Nem tudom a számokat alsó indexbe formázni.
Előzmény: PSoft, 2017-03-05 15:50:52 [4566]
PSoft | 18696    2017-03-05 15:50:52 [4566]
Kétség kívül igazad van, nemigen lesz melegebb helye a polcomon.:)
Jó lesz a szilikon alapú, pld. FBS paszta is.
Már csak azért is, mert kitűnően tapad/ragad üvegfelületekre.
De azért engem érdekelne, mi volt a csőfej eredeti ragasztója.
(az a barna, odaégett törökmézre emlékeztető valami)
Gyanítom ugyanaz a csiriz, mint ami az izzólámpák zsinórmenetes fejrészét rögzíti az üvegburához.
Előzmény: Szalai György, 2017-03-05 15:37:12 [4565]
Szalai György | 9544    2017-03-05 15:37:12 [4565]
Az a régi 4699 nyolckörmű bakelit nyak sem keményedik már tovább 80C fok környékén.
Inkább csendesen lebomlik.
(A mai korszerű bakelitek sem húzzák sokáig 120C fok felett.)
Azt a hőmérsékletet vidáman bírják a szilikon alapú ragasztók/tömítők is.
A Technokol is bírja 30C fokig, attól melegebb nem sokkal lesz a polcodon.
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 18:43:52 [4556]
PSoft | 18696    2017-03-04 21:10:50 [4564]
No de az...épphogy, hőre lágyuló.
A zsugori is, gyantája is.:)
Előzmény: lovas gyula, 2017-03-04 20:48:16 [4561]
Törölt felhasználó    2017-03-04 20:53:11 [4563]
Ha mint dísz fog szerepelni akkor jó kis hungarikummal, ferrobondal kínáld meg.
Az könnyen befolyik.
Ha használni is szeretnéd akkor meg tényleg valami kipufogó tömítőt adj neki.
Viszont ahhoz le kell forrasztanod a csatlakozót.
A visszahelyezést megkönnyítésére én forrasztanék minden lábra egy vékony huzalt, hogy az még átférjen a nyílásokon majd ráfűzni a csatlapozót és összecsavarni a végeit.
Mivel tuti lecsúszna mire bekennéd.
Mikor fel van téve visszaforrasztani a segéd huzalokat meg kihúzni közben.
De szerintem nem ér az egész ennyit.
zozo | 5527    2017-03-04 20:49:55 [4562]
Vízüveg nem lenne jó?
lovas gyula | 1877    2017-03-04 20:48:16 [4561]
Most jutott eszembe! Egy 10mm széles gyantás zsugorcső gyürű is ragyogóan ellátja a feleadatot. Nagyon nem szép, de a felület eladható mint reklámhordozó pl: Ráirod, hogy fogyasztói ára 35 000ft
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 20:38:45 [4560]
PSoft | 18696    2017-03-04 20:38:45 [4560]
Szóval, ez lenne a megoldás!
Előzmény: lovas gyula, 2017-03-04 20:23:17 [4559]
[ 1.3431 ]
