Oldal 72 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2022-09-24 23:22:17 [49203]
Emlékeim szerint ~160°C kell minimum, (gumipogácsákat is gyártottak a vulkanizáló műhelyben). De nem volt túllihegve a dolog, alul-felül egy egy fűtőlap, közte a forma, amit aztán egy hidraulikus munkahengerrel összenyomtak kézipumpa segítségével. A fűtésnél nem láttam semmiféle szabályzást, csak a sütés idejét tartották szemmel azt is tág határok közt.
A Te formádon is megvannak azok a furatok, melyek a gumimassza szabad tágulását biztosítják a hőmérséklet emelkedésekor.
Előzmény: Kidwick, 2022-09-24 22:40:13 [49202]
Kidwick | 2592    2022-09-24 22:40:13 [49202]
Köszönöm szépen ! Mekkora hőfokon sütik?
Előzmény: farkastibor, 2022-09-24 20:05:47 [49201]
farkastibor | 670    2022-09-24 20:05:47 [49201]
Igy
Előzmény: Kidwick, 2022-09-24 19:31:40 [49199]
Kidwick | 2592    2022-09-24 19:35:45 [49200]
Hogy mekkora király vagy.!
Tényleg...
De azt írják nincs raktáron... úgyhogy ha valaki ilyet akarna gyártani magának... tudja hol talál...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-09-24 19:30:13 [49198]
Kidwick | 2592    2022-09-24 19:31:40 [49199]
Valami ilyesmire gondoltam csak azt hittem valami műanyag sütő. Hogyan működik felmelegítik..Beleraknak egy gumilapot és összepréselik majd megvárják amíg lehűl.. vagy ,hogy csinálják?
Előzmény: farkastibor, 2022-09-24 19:20:41 [49197]
Rabb Ferenc | 4387    2022-09-24 19:30:13 [49198]
Szerintem gumisütő szerszám. Nagyon valószínű, hogy nagyapáink békebeli vörösréz permetezőjének a membránja készült vele. Még ma is kapható.
Előzmény: Kidwick, 2022-09-24 18:48:57 [49195]
farkastibor | 670    2022-09-24 19:20:41 [49197]
Gumisütő szerszám .
PSoft | 18696    2022-09-24 18:55:45 [49196]
Présszerszám???
Kidwick | 2592    2022-09-24 18:48:57 [49195]
Tudja esetleg valaki, hogy ez mi lehet.? Tizenhuszon kilós 2 db precizen egymásba illő "vaspogácsa" az egyik közepe homorú a másik domború egy kis éles kör perem a széleken,valamint 3 furat az egyik oldalán. Kb 175 mm átmérőjűek és 40 mm vastagok.
több kép itt
Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
svejk | 33157    2022-09-20 19:07:33 [49194]
Nagyfrekvenciás "hidegítés".
E nélkül a szekunder oldal "lebeg" és a magas kapcsolófrekvencia miatt elméletileg akár veszélyes szintre is fel tud töltődni a földhöz képest, mely a kis trafó szigetelésének sem tesz jót.
Fontos, hogy ide mindig csak "Y" típusú kondenzátort szabad csak használni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-09-20 14:05:40 [49193]
Sásdi Zoltán | 735    2022-09-20 14:05:40 [49193]
Biztos van itt olyan aki jobban ért az elektronikához mint én, ami nem olyan nagyon nehéz. A kérdésem: a kapcsoló üzemü tápegységekben a 230-a oldal negetív oldalt, és a kis feszültségüű oldalt összekötik egy néhány nanos kondival. Miért teszik.
Jó néhány műszer nem volt hajlandó működni amíg ki nem csíptem.
xsugix | 206    2022-09-19 21:46:57 [49192]
Minden napszaki, vezérelt és H tarifa:
csatári plast PVT7590
A H tarifa doboz külön van (leszerelhető).
De ugyanígy egységekből is felépíthető..
Ilyet vadászok..
Vagy mindegy milyet, de a fenti feltételeknek megfeleljen.
Ha már végképp nem, akkor H nélkül (még most én sem igényelném, csak szigetelünk, színezünk, nem szeretnék 1-2 év múlva bontani..
Előzmény: remrendes, 2022-09-19 06:26:31 [49189]
Révész Richárd | 2073    2022-09-19 21:34:09 [49191]
Azért nullából is kettőt húzzál mert anélkül felesleges a két fázisvezető.
Előzmény: NG, 2022-09-19 13:57:28 [49190]
NG | 439    2022-09-19 13:57:28 [49190]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
Megcsinálom külön fázis vezetékkel közös földdel és nullával aztán ha nem jó majd akkor kitalálok vmit... most néztem, hogy többszázezer a htarifa kiépítése, nem nagyon térül meg belátható időn belül...
remrendes | 4256    2022-09-19 06:26:31 [49189]
Egyiknel sincs mar kulon doboz, 1-2-3 merohelyes szabvany szekrenyek vannak. A vezereltet viszont engedik cserelni H tarifara.
Előzmény: philips10011, 2022-09-18 21:19:19 [49187]
horcsab | 530    2022-09-19 06:17:57 [49188]
Van itt valaki aki, Sinumerik 840D (Win NT 4.0) újratelepítésben járatos? Volna néhány kérdésem, privátban.
philips10011 | 65    2022-09-18 21:19:19 [49187]
Én úgy tudom , hogy a H tarifa teljesítmény bővítést von maga után a plombálható fogyasztási helyen található kismegszakító értékével. Esetedben 20x~5000huf a teljesítménybővítés ára.(+anyag+munkadíj)
Van olyan szolgáltató aki nem engedi , hogy külön "dobozba" legyenek a mérőórák.Van nappalid , vezérelt(éjszakaid) akkor kell új "doboz" amibe belefér a 3 mérő.(ami most nagyon nincs)Ha nem szabványos a mérőhelyed azt először szabványosítani kell.
Előzmény: NG, 2022-09-18 09:17:33 [49184]
Révész Richárd | 2073    2022-09-18 15:33:30 [49186]
A H tarifa mérőjét a méretlen fővezetékre kötik a 16A megszakító elé, így annak semmi köze nincs hozzá.
Úgy tudom lehet rakni a mérő után kismegszakítót de csak plombálható dobozba.
A csövezést úgy kell kialakítani, hogy a plombált mérőtől a klímáig nem lehet megszakítani.
A szerelésről nyilatkozni kell, hogy a kivitelezés a vonatkozó szabványnak megfelelően történt.
Egyébként annak a klímának elég a 1,5-es vezeték 13A-es megszakítóval biztosítva.
remrendes | 4256    2022-09-18 14:57:46 [49185]
Nalam is hasonlo a felallas, egy 5.5 es egy 7kW-os klimaval.
A villanyoratol a klimakig 3x6-os foldkabellel mentem, onnan egy kulteri kiselosztonal van szetosztva egy 20A es egy 16A-es kismegszakitoval, 3x2.5 es 3x4-es GT kabellel.
A H-tarifara 25A-t igenyelhettem.
NG | 439    2022-09-18 09:17:33 [49184]
Villanyszereléssel kapcsolatosan vagyok elakadva.
Klíma kültéri egységeket kellene bekötnöm. 2 db van egymás mellett.
A lényeg, hogy nem kizárt, h vmikor szeretnék H tarifát kérni rájuk és úgy szeretném megcsinálni hogy a vezetékekekt már ne kelljen bolygatni. Tusom, h fixen kell kötni őket, ez nem gond.
Adatlap szerint darabonként 1,5kw-t vesznek fel, 7A névleges 12A max. Viszont a H tarifa szerinti nyilatkozatukba C20 kismegszakító van beírva.
Nekünk 3x16A az óra, tehát ez az első probléma, nem értem minek kell nekik 20A megszakító, van-e értelme egyáltalán 16 óra után betenni C20as megszakítót bárhová...
Ez a probléma rögtön hozza a második kérdést/problémát is: közös vezetéket szerettem volna vinni egy külső dobozig, ahol kapnának külön kismegszakítókat, így viszont a közös vezetéket is biztosítani kell külön egy nharmadik megszakítóval, és ha jól tudom minden lépcsőben "lejjebb" kell lépni a megszakítókkal, így viszont ez már problémásnak tűnik.
Nem a vezetékkel akarok spórolni, csak amikor eredetileg csináltam a villanyt nem volt szó klímáról, random betettem üres védőcsöveket egy csomó helyre hátha kell alapon, de sajna ami ide vezet az kicsi, és csak vezetékekre szétbontva férne el benne 6 db 2,5 vezeték.
Ha lenne valakinek javaslata rendkívül hálás lennék.
Sásdi Zoltán | 735    2022-09-15 14:43:37 [49183]
Vagy 20 évet dolgoztam daruk üzemeltetésével, karbantartásával. Az öregebbek a kötelet egy csigával kicsit elgörbítették, rugó ellenében. A teher ki akarta egyenesíteni a kötelet, a csiga nyomta össze a rugót, ezt az elmozdulást 2-3 mikrokapcsoló érzékelte.
A modernebb nyúlásmérő bélyeggel tette, valamely tartó nyúlásával.
Az öregebb jobban kézben tartható volt, talán még pontosabb is.
Hid-darun egy futómacska van fent, ott kéne kutakodni.
Előzmény: GPeti1977, 2022-09-15 09:25:11 [49182]
GPeti1977 | 370    2022-09-15 09:25:11 [49182]
Van egy híd daru ami 3,2 tonnát bír el névlegesen, viszont most már letilt 1 tonna körül. Az ilyen darukba mi érzékeli a súlyt? A motor áramfelvételét méri?
Distributor | 32    2022-09-14 12:38:23 [49181]
Mi a hibajelenség? Mit mértél eddig rajta?
Előzmény: Szasza43, 2022-09-09 22:37:25 [49179]
NickE | 428    2022-09-11 08:59:16 [49180]
Igen, teljes zárcsere lett a vége.
Előzmény: zozo, 2022-09-08 20:30:11 [49175]
Szasza43 | 216    2022-09-09 22:37:25 [49179]
Segítséget szeretnék kérni az alábbi elektronika javításához.
Egy Festool df700 dübelmaró elektronikája.
Köszönettel.
sufnituning | 3480    2022-09-09 21:50:46 [49178]
csapágykihúzó
Előzmény: Kidwick, 2022-09-08 21:31:04 [49177]
Kidwick | 2592    2022-09-08 21:31:04 [49177]
Tudja valaki,hogy ez milyen szerszám?
videó,képek
zozo | 5527    2022-09-08 20:37:24 [49176]
Ja, és a zárad típusa GU-xxxx Ezt a homloklapjába (hosszú élen) találod belenyomva.
zozo | 5527    2022-09-08 20:30:11 [49175]
Nem árulnak alkatrészt hozzá. Csere lesz.
Minimális esély, ha van zárszerelő vállalkozó ismerősöd, esetleg van neki bontott.
Nagyon sok féle van ezekből forgalomban, ócska anyagminőség a legtöbbje, rugók törnek, fogaslécek lenyalódnak, spiáter alkatrészek törnek, rögzítő csapok kihullanak stb.
Ha újat veszel, állítsd be, hogy ne szoruljon, ne feszüljön sehol, kilincs kis ellenállással felmenjen ütközésig, mert különben hamar széthullik.
Előzmény: NickE, 2022-09-04 18:58:18 [49174]
NickE | 428    2022-09-04 18:58:18 [49174]
Van egy műanyagajtóm, amiben a zár elromlott. Az a kisebbik probléma, hogy eltört, de hiányzik egy része, gondolom, fogak, ledarálta, letört, ...
Soha nem szereltem zárat. Van esély a hibás alkatrész pótlására vagy felejtsem el, komplett csere lesz?
Zár típusa: 6-30005-AQ-0-6
Eltört alkatrészen ez van: GU 9-39436-(08)
onagy | 384    2022-09-04 17:38:48 [49173]
Ezüstözött kontaktfelületeket Delu nevű ékszertisztító folyadékkal szoktam lemosni. Utánna gyönyörű fényes. Kőolajfinomítók, szeméttelepek környékén magas kéndioxid és kénhidrogen koncentráció az ezüst intenzív patinásodásához vezet, eddig csak ez az anyag vált be ennek tisztítására. Enyhén savas, korrozív kissé a rézre ez az anyag, ezért a felület gyenge lúgos semlegesítése ajánlott tisztítást követően.
O.
Előzmény: GPeti1977, 2022-09-04 16:46:14 [49172]
GPeti1977 | 370    2022-09-04 16:46:14 [49172]
Van egy készülékem amit fel kell újítani, olyan helyen üzemelt ahol kénhidrogénes forrásvíz van, ez megtámadja az ezüstözött alkatrészeket, rezet, de az ónt nem, a NYÁK csatlakozókat kellene megtisztítatnom a szulfid rétegtől, mechanikusan nem férek mindhez hozzá, milyen módszer vagy vegszer lenne jó? Ultrahangos mosót gondoltam alkohol esetleg szódabikarbónás vízzel, amik vannak kontakt spray-k azok nagyon gyengék ide átmeneti javulást okoztak csak. Mi lenne a jó megoldás?
jani300 | 12314    2022-09-01 22:33:43 [49171]
Vettem ma pár kiló megázott hegesztő pálcát (bevont elektródát).
Saválló vagy valami hasonló ötvözetűnek tűnik ránézésre .
"RTEL N" van a pálcákra nyomtatva doboza nincs .
Nem találom így a neten , ha valaki ismeri , érdekelne a típusa összetétele .
De aztán egy hegesztési próba is megteszi ,ha másnem a kemény pálca alá párnaelektródának is jó lehet ,üllőhöz
svejk | 33157    2022-09-01 20:58:41 [49170]
A csúcstávolság szokott a mérvadó lenni.
(tehát ha a tokmány helyett is csúcs van a főorsóban)
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 20:22:59 [49169]
MoparMan | 4020    2022-09-01 20:22:59 [49169]
ha megmérem az ágy hosszát meddig mérjem?
a teljeset vagy amennyit a tokmány és a szegnyereg közé be tudok fogni?
Előzmény: svejk, 2022-09-01 20:19:58 [49168]
svejk | 33157    2022-09-01 20:19:58 [49168]
No abból van itt jó sok.
Nem sok dolog van amit én még itt nem bírtam eladni, csupán ár kérdés az egész.
Ha meghirdeted legalább lesz támpontja a tegnap esti kérdezőnek is a gépe árazásához.
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 20:09:47 [49167]
MoparMan | 4020    2022-09-01 20:09:47 [49167]
én egyszer használtam az is már legalább 15 éve volt. akkor mindjárt felrakom az adok-veszek-be, hátha van itt elvadult régi szaki
Előzmény: KoLa, 2022-09-01 19:57:01 [49166]
KoLa | 7598    2022-09-01 19:57:01 [49166]
Iparmúzeumban lenne a helye ha még érintetlen, egyszer még sokat fog érni!
50-es évek béli technika, az ifjú kommunisták fejlesztették ki annó!
Hangos gép, zörögnek a fogaskerekek, a főorsó furata meg csak 30mm, de nagyon stabil, már nem emlékszem de a 2T meghaladja bőven ez az 1000-es kivitel ami nekem van.
Túlméretezett eszterga az biztos,nem informatikusoknak való, inkább elvadult régi szakik bírnak vele.
Aztán jó útra tértek a mérnökök, az E-400 kifejlesztésével.
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 19:31:05 [49165]
MoparMan | 4020    2022-09-01 19:31:05 [49165]
úgy 30 vagy több éve kerülgetem. szerintem ötnél többször nem használtuk
Előzmény: KoLa, 2022-09-01 19:29:30 [49164]
KoLa | 7598    2022-09-01 19:29:30 [49164]
EU 175
Vettél egy ilyet?
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 13:49:45 [49162]
jani300 | 12314    2022-09-01 19:02:07 [49163]
Szerintem abból cnc lett ...
MoparMan | 4020    2022-09-01 13:49:45 [49162]
rákerestem a neten, az első találat KoLa képe a cnctar-ról
Pont ilyen
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 13:47:50 [49161]
MoparMan | 4020    2022-09-01 13:47:50 [49161]
Köszönöm, így már rá tudtam keresni.
EU 215 lesz.
Előzmény: jani300, 2022-09-01 13:13:19 [49160]
jani300 | 12314    2022-09-01 13:13:19 [49160]
Eu 175 -215 .
Magyar gép , 50 es évekből ,
Ha nem tévedek , volt ilyenem ,de régen .
Előválasztós váltóval a géplábban .
Előzmény: MoparMan, 2022-09-01 12:38:48 [49159]
MoparMan | 4020    2022-09-01 12:38:48 [49159]
A norton szekrényről felismeri valaki ezt a gépet?
GaalAndras | 517    2022-09-01 09:05:13 [49158]
Síkágyas plottert szeretnék építeni,átalakítani.
Vannak plotterek amik coreldraw ból rögtön vágnak.
Sík asztalon öntatpadós fóliát ritzel vagy kivág.
Hogy lehetne egy cnc jellegü xyz egységet átalakítani
plotter funkciósra ,hogy ne kelljen G codokkal foglalkozni.
Van egy gyári plotterem amihez van softver is. Ehhez hasonlót
szeretnék gyári gépből kiépített egységgel megoldani.
Ebben szeretném kérni a segítségeteket
Köszönettel várom válaszotok
Üdvözlettel
Gaál András
Sásdi Zoltán | 735    2022-08-29 13:14:57 [49157]
Köszi,próbálom
Előzmény: RJancsi, 2022-08-29 13:00:01 [49156]
RJancsi | 5811    2022-08-29 13:00:01 [49156]
A legolcsóbb iskolai ragasztóstift csodákra képes (pl. Nebuló, vagy Auchan). Persze használhatsz drágábbat is de felesleges, ezek is jók.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-08-29 12:55:26 [49155]
Sásdi Zoltán | 735    2022-08-29 12:55:26 [49155]
Megvagyok lőve, egy lapos darabot szeretnék nyomtatni, 4 LiPo aksi csatlakozójához, de már második kisérletem is kudarc. Úgy 3-4 mm vastagságnál elválik, 7mm lenne összesen. Már megtisztítottam az asztalt, mégsem megy. Ender 3-assal küszködök.
Mit tegyek??
zozo | 5527    2022-08-28 13:01:54 [49154]
Mivel ragasztod vissza? Bírnia kell a meleget/hideget.
Meg kéne nézni azt is, hogy mitől melegedett túl a motor. Legalábbis amivel eddig találkoztam 3 db BLDC motorral, azok mindegyike a túlmelegedés miatt dobta el a mágnesét.
Legcsúnyábban egy 2KW-os hajómotor végezte, annak a széttört mágnesei szétrobbantották az egész forgóházat. (Oka, hogy felcsavart egy marha nagy öl hínárt-nádat, de a bérlője csak nyomta neki full gázon, km-eken keresztül. )
Előzmény: ramon94, 2022-08-27 16:41:32 [49148]
[ 0.8324 ]
