Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 72 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2013-12-22 21:31:00 [2263]
Meg kéne nézni az adott példány könyvét.
Van amelyikben be lehet állítani túlméretes motort...
Alapvetően a frekiváltónak van egy maximum árama amit le tud adni, ha a motor ennél többet vesz fel akkor szerintem letilt.
Előzmény: laacika, 2013-12-22 18:01:00 [2262]
laacika | 3149    2013-12-22 18:01:00 [2262]
Sziasztok.Nem vagyok túl informált frekiváltó terén,mi van olyankor ha egy 750W-os ra egy 1100w-os motort kötünk?Ráköthető csak nem fogja megfelelően megtáplálni a motort?
LZ | 1538    2013-12-22 17:37:00 [2261]
Szerintem nézz körbe a földelések tájékán.
Ha meg is oldja az árnyákolt kábel, az csak tüneti kezelés lesz, én attól még nem lennék nyugodt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-22 16:59:00 [2260]
n/a (inaktív)    2013-12-22 16:59:00 [2260]
Rendben , köszönöm , erre gondoltam én is hogy ilyen hiba lehet de nem voltam biztos benne!
Köszönöm , kellemes ünnepeket!
Előzmény: PSoft, 2013-12-22 16:22:00 [2259]
PSoft | 18696    2013-12-22 16:22:00 [2259]
Használj árnyékolt motorkábelt!
Legalább az inverter,és a motor között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-22 16:16:00 [2258]
n/a (inaktív)    2013-12-22 16:16:00 [2258]
Vettem egy 3 fázisu frekiváltot és egy 1.5 Kw maró motort hozzá.Nagyon jól működik. Ma be is szereltem a cnc gépbe , azt tapasztaltam , amikor elindítottam a főorsó forgását a frekiváltóval, a cnc gépen a motorok önálló életre keltek és mozogtak ! Mitől lehet ez , mit csináljak?
svejk | 33157    2013-12-07 19:29:00 [2257]
A főorsók 15-20 kW-osak, a mellékhajtások 5-10 de még a revolverfejben ami a hajtott szerszámot hajtja az is 4-5 kW-os.
Általában olajhűtésesek.
Előzmény: Lovi, 2013-12-07 19:27:00 [2253]
hostya | 3111    2013-12-07 19:29:00 [2256]
A főorsókat szervomotor hajtja.
a frekvenciaváltó nem tud főorsót hajtani, csak motort...
Előzmény: Lovi, 2013-12-07 19:09:00 [2249]
Lovi | 732    2013-12-07 19:27:00 [2255]
Ha úgy nézzük a visszacsatolt frekvenciaváltó is szervo valahol, csak más az elektronika alatta.
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-07 19:27:00 [2254]
Nem mindegy? Ahol már a forgácsot is szoftveresen távolítják el, ott minden megoldható )
Lovi | 732    2013-12-07 19:27:00 [2253]
Akkor ezekben feltehetőleg jópár kw-os AC szervo motorok vannak és nem valamilyen enkóderrel visszacsatolt frekvenciaváltó?
svejk | 33157    2013-12-07 19:26:00 [2252]
Azt azért hozzá kell tenni, hogy "marás-fúráskor" a főorsót egy hidraulikus tárcsafék is fogja.
Előzmény: Szalai György, 2013-12-07 19:21:00 [2251]
Szalai György | 9544    2013-12-07 19:21:00 [2251]
Úr az nem vagyok, néha még a magam ura sem, de szeretem azt hinni.
Sebesség és pozíció szervo. Szerintem.
Hiszen esztergáláskor sebességet, marás-fúráskor pedig pozíciót kell tartania.
A frekvenciaváltóknak a rövidrezárt forgórészű motorokkal már nagyon jól megy a pontos sebességtartás, de a pozíciótartásban még nem jeleskednek. Ahhoz kell a mágneses forgórészű motor.
svejk | 33157    2013-12-07 19:21:00 [2250]
Minden direkthajtásos AC szervo.
Elég csúcstechnikák.
Lovi | 732    2013-12-07 19:09:00 [2249]
Tiszteletem urak!
Az érdekelne, hogy az ilyen főorsókat frekvenciaváltó hajtja, vagy szervo motor?
http://youtu.be/65QcsA3x7lQ?t=1m28s
Vagy már nagyon el van mosódva a határ a kettő között?
n/a (inaktív)    2013-11-24 12:58:00 [2248]
Valaki használta már a Fuji Loader szoftverét?
A Frenic Mega kezelőpaneljét összekötöttem egy usb kábellel a laptopommal, de nem érzékeli a gép, és a kezelő panel kijelzője sem mutat semmit.
Lpeti11 | 191    2013-11-23 18:09:00 [2247]
Előzmény: svejk, 2013-11-20 19:58:00 [2246]
svejk | 33157    2013-11-20 19:58:00 [2246]
Már ezerszer írtuk, MINDIG azzal kell kezdeni, hogy: Factory Default.
Aztán lépésről lépésre követni a gépkönyv utasításait.
Mindig van egy gyorsbeállítási segédlet a manuálban.
Előzmény: Lpeti11, 2013-11-20 17:55:00 [2245]
Lpeti11 | 191    2013-11-20 17:55:00 [2245]
Űdvözletem tisztelt forumtársak.
A minap szert tettem egy használt SIEMENS Micromaster 440 frekvenciaváltóra.
Ssajnos nemtudom milyen beállítások voltak elötte rajta. A lényeg az, hogy a motoradatok beírása után nem tudom elindítani a szerkezetet. Az elindítógombra nem reagál.
Ebben tud valaki segíteni? Jótanácsokat elfogadok.
MM440_Kompakt_manual.pdf
Törölt felhasználó    2013-10-31 21:43:00 [2244]
Üdv Úrak!
Erről valaki valamit tudd vagy már találkozott ilyennel???
Előre is köszönöm!
vjanos | 5568    2013-10-29 22:27:00 [2243]
Nekem ne szabadkozz
Egyébként ha csak alkalmanként kell, és egyébként sincs emc szűrőd, akkor árnyékolás nélkül is megleszel szerintem...
Előzmény: Kopirnyák, 2013-10-29 22:24:00 [2242]
Kopirnyák | 2705    2013-10-29 22:24:00 [2242]
Kösz, előkerítettem a magyar manual-t, de nem vagyok villanyász, nézd el nekem, nem minden egyértelmű ahogy le van írva. Ez már sok segítség nekem, már csak árnyékolt kábelt kell szereznem....
Előzmény: vjanos, 2013-10-29 22:01:00 [2241]
vjanos | 5568    2013-10-29 22:01:00 [2241]
A frekiváltód tipusa alapján előkeritett manual-ból sokmindenre választ kapnál
Igen, egyenes arányban nő a fordulat a frekvenciával.
A frekiváltó szerintem nem tudja, hogy konnektoron vagy kapcsolón keresztül kapja a delejt
Viszont a motor és a frekiváltó közé még véletlenül se tegyél kapcsolót!
Előzmény: Kopirnyák, 2013-10-29 21:51:00 [2239]
Kopirnyák | 2705    2013-10-29 21:52:00 [2240]
Ja, persze köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek!
Kopirnyák | 2705    2013-10-29 21:51:00 [2239]
Igen erre gondoltam, egy fázis a bemenet 3 ki. Nem tudom miért vettem anno ilyen frekiváltót, Soha nem akartam használni egy fázist a 3 fázisú motorhoz. A hatvanöt HZ nekem talán elég, egy 4/perc fordulatú hajtóműves motort kell alkalmanként gyorsítani, (ehhez még egy kérdés: egyenes arányban nő a fordulat a frekvenciával?)
Tehát gyakorlatilag konnektorba bedugom a dugvillát és úgy helyezem üzembe a frek. váltót, vagy egy kismegszakítót kapcsolok fel. Van ennek jelentősége? ( bocs de most gyorsan meg kell ismerkednem a technikával)
Ha jól értelmezem ez az EMC szűrő nem feltétele a használatnak, itt nem lesznek érzékeny elektronikus készülékek.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-10-29 20:39:00 [2235]
vjanos | 5568    2013-10-29 21:23:00 [2238]
Bevallom gugliztam... :D
Előzmény: Révész Richárd, 2013-10-29 21:12:00 [2237]
Révész Richárd | 2073    2013-10-29 21:12:00 [2237]
Hasonlót gondoltam az EMC-re csak ezt így nem tudtam megfogalmazni, hülyeséget meg nem akartam írni.Most már én is okosabb vagyok.Köszi.
Előzmény: vjanos, 2013-10-29 20:54:00 [2236]
vjanos | 5568    2013-10-29 20:54:00 [2236]
Ahogy Richárd is írta, fontos, hogy az egyfázisról 3x230V-t előállító frekiváltó után deltába kösd a motorodat!
Hogy meddig tudod a frekit felhergelni az eléggé motorfüggő. Sokszor azért a duplázást elbírják.
Illetve:
"Az EMC szűrők arra szolgálnak, hogy a minimumra csökkentsék a PWM AC hajtások által a tápvonalon okozott nagyfrekvenciás zavarokat, amelyek akadályozhatják az érzékeny elektronikus készülékek rendeltetésszerű működését."
Előzmény: Kopirnyák, 2013-10-29 19:48:00 [2234]
Révész Richárd | 2073    2013-10-29 20:39:00 [2235]
1.-Az elsőt nem teljesen értem.Tehát egy fázis a bemenete a frekiváltónak és 3 fázis a kimenet.
Ezt nyugodtan rákötheted a motorra, csak deltába kell kötni a motort.
2.-Minek akarsz motorvédőt a frekiváltó elé?Oda elég egy kismegszakító.
3.-100Hz-en már nagyon gyenge lesz.Tapasztalatom szerint 65Hz körül még egész jól muzsikál.
4.-erre nem tudom a pontos választ.
Kopirnyák | 2705    2013-10-29 19:48:00 [2234]
Néhány láma kérdés a szakikhoz: Ha van egy inverterem 230v-3 fázis, a megadott teljesítmény intervallumon belül lévő 3 fázisú motoromat biztonságosan tudom használni a frekiváltón 230V-ból létrehozott 3 fázissal is?
Ha motorvédő kapcsolót akarok használni azt ugye a frekiváltó előtt kell bekötni és ezen keresztül kap a frek.váltó áramot?
Egy 50Hz-es motor mekkora frekvencia emelést bír ki károsodás nélkül?
Mi az EMC szűrő?
Révész Richárd | 2073    2013-10-25 21:59:00 [2233]
Ha gondolod van saját tárhelyem, fel tudom rá rakni.
Előzmény: rferi, 2013-10-25 10:54:00 [2232]
rferi | 1310    2013-10-25 10:54:00 [2232]
Megjött ez a linkelt USB/RS485 átalakító.
Nem adják hozzá a drivert, hanem meg kellett keresni.
Csupa kínai oldalt találtunk, de nagy nehezen meglett.
valami 300kilobájt.
Hogy nektek ne kelljen keresgélni, fel kéne rakni valami állandóan elérhető helyre, hátha más is rendel ilyet és segítség neki a driver hozzá.
Van valakinek helye, ahova feltenné, és linkelné ide az elérhetőséget?
Előzmény: rferi, 2013-09-27 12:31:00 [2217]
Révész Richárd | 2073    2013-09-28 20:01:00 [2231]
Szívesen.
Előzmény: Lovi, 2013-09-28 19:57:00 [2230]
Lovi | 732    2013-09-28 19:57:00 [2230]
Holnap reggel kipróbálom és írok, hogy mi a helyzet. Köszönöm az eddigi segítséget!
Előzmény: Révész Richárd, 2013-09-28 19:52:00 [2229]
Révész Richárd | 2073    2013-09-28 19:52:00 [2229]
Csak egy pár másodpercre indítsd el alapbeállításokkal, mert a 400Hz-es motorra 50Hz-nél rá fogja engedni a max feszültséget.
Viszont ezektől a beállításoktól nem kéne ilyet csináljon.
Előzmény: Lovi, 2013-09-28 19:34:00 [2228]
Lovi | 732    2013-09-28 19:34:00 [2228]
Alaphelyzetből indultam és csak ezeket az értékeket módosítottam.
103-as par. motor telj.
104 . motor fesz.
105. motor frekv.
200 1-esre kell állítani akkor 0-500 Hz, Ha 0 akkor 0-120 Hz.
201 min. frekv. indulási frek.
202 max. frekv.
215 felfutási idő
216 lefutási idő
50 Hz-es motorom nincs, jó az ha alap beállításokkal próbálom meg ugyan ezzel a motorral?
Előzmény: Révész Richárd, 2013-09-28 19:23:00 [2226]
Révész Richárd | 2073    2013-09-28 19:24:00 [2227]
A visszaállítás menetét a magyar leírás 20.-ik oldalán találod.
Révész Richárd | 2073    2013-09-28 19:23:00 [2226]
Első körben én visszaállítanám a gyári beállításra, és úgy csinálnék egy próbát egy normál 50Hz-es motorral.
Valami biztosan elvan programozva benne.
Előzmény: Lovi, 2013-09-28 18:33:00 [2225]
Lovi | 732    2013-09-28 18:33:00 [2225]
Problémám akadt a Danfoss VLT 2030-as frekvenciaváltóm beüzemelésével. Ha nincs rákötve a motor 3 vezetéke akkor szépen felmegy 400Jz-ig, de ha rajta van akkor kb 5 Hz a maximum sebessége és a motor fordul egyet, majd megáll.
A frekvenciaváltó leírása Magyarul
és Angolul.
Videó a jelenségről.
rferi | 1310    2013-09-28 12:42:00 [2224]
Még nem javítottam ugyan, de volna hozzá segítségem, el kéne jusson hozzám valahogy.
Valami kontakthiba lehet benne, elsőnek próbáld meg megnyomkodni a processzor panelkát benne, illetve megnézni a belső tápját, hogy ad-e feszültséget, amikor nem ad életjelet.
Előzmény: PSoft, 2013-09-28 10:07:00 [2220]
rferi | 1310    2013-09-28 12:37:00 [2223]
SAját akaraterő, mert nem tudok kifizetni egy kezelőpanelre tízezreket, az enyémhez meg nincs.
Szoftvert már nem tom hogy találtuk meg, de szerintem támogatja a 232-t is, csak ma már az usb /485 átalakítás olcsóbb mindennél, plánehogy ahhoz volt is átalakító kéznél.
A szoft naná hogy nem mai darab, ha megnézed, ezzel a kezelővel már nincs új sew váltó, a maiak sokban különböznek ezektől, az én váltóm is kilencvenes évekbeli darab ha jól emlékszem.
Előzmény: svejk, 2013-09-28 11:25:00 [2221]
svejk | 33157    2013-09-28 11:29:00 [2222]
Hogy nézem kis floppy méretű zip-ek, tehát nem mai darab a szoftver.
Az RS232-őt nem támogatja?
svejk | 33157    2013-09-28 11:25:00 [2221]
Ez igen!!
Tisztán saját akaraterő, vagy találtál támpontot a NET-en?
Én eddig a szoftvert sem találtam meg, igaz sok energiát nem fektettem bele.
PSoft | 18696    2013-09-28 10:07:00 [2220]
Javított már valaki eredményesen Procon ILD xxx frekiváltót?
Már nem mai db(ok).
Jelenség:
Bekapcsoláskor(3f táp rajta),gyakran süket a technika,semmi életjelet nem ad(SMD LED-ek).
Amikor igen,akkor csinálja a dolgát,ahogy kell.
PSoft | 18696    2013-09-28 09:52:00 [2219]
Az enyém(ek)hez van egy kezelőpanel,de még jól jöhet a fáradozásod!
vjanos | 5568    2013-09-27 13:04:00 [2218]
Wow, köszönöm/köszönjük az infót
rferi | 1310    2013-09-27 12:31:00 [2217]
Híreim vannak SEW frekiváltó kezelés ügyében.
Visszafejtettem egy frekiváltó csatlakozását, és nem kell hozzá drága kezelőpanel, hanem a SEW ingyenes szoftverével, meg egy USB/RS485 átalakítóval is álíthatóak a paraméterei.
Azokról a tipusokról van szó, melyeknek a kezelője az FBG31B tipusjelű kezelő
Tehát erről a kezelőről beszélek:
Az ezt fogadó frekiváltóknak pedig ilyen a csatlakozója:
Tehát az adatátvitel RS485-ön zajlik, 9600 baud, 8 bit, nulla paritás és 1 stopbit, és a rajz szerint kell kötni a plusz/minusz vezetékeket.
Egy ilyen USB/rs485 átalakító elég hozzá:
USB/RS485 átalakító
A rendszert kezelő program pedig letölthető
http://download.sew-eurodrive.com/download/soft/SEW_Tool_MCD-Tools_V3-4.zip innen, vagy katt ide
Kristály Árpád | 3085    2013-09-06 17:44:00 [2216]
Szia Svejk!
A első állításod igaz!!!
De nálam évek óta mük...és semmi baja!
Arról nem is beszélve, hogy szerintem ott ahol csak egy van....könnyebb kezelni
De az is igaz, hogy sokba kerül s tényleg csak mazoistáknak való az összerakás!
Üdv.: Árpi
Előzmény: svejk, 2013-09-06 12:57:00 [2215]
svejk | 33157    2013-09-06 12:57:00 [2215]
Hacsak nem vagy mazochista, ne tedd.
Az alkatrészek árán kapsz kulturált kinézetű gyári használtat, ami kb. 50-szer többet tud, és el sem fog romlani.
Előzmény: bodnarmiklos, 2013-09-06 09:31:00 [2214]
bodnarmiklos | 4    2013-09-06 09:31:00 [2214]
Sziasztok Mindenkinek! Meg akarom csinalni én is a Majki féle frekvenciaváltót. Majdnem minden megvan hozzá csak a PIC16F819-es IC hiányzik. Az a baj, hogy nem tudok kapcsolatba lépni Majkival. Ha valaki tudna valamilyen módon segiteni megköszönöm neki. Üdv: bmiklos
[ 1.1133 ]
