CAD/CAM programok
Oldal 71 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-01-28 16:54:00 [2443]
create pocket toolpath,
balról jobbra a 3. ikon
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 16:45:00 [2442]
Törölt felhasználó    2012-01-28 16:45:00 [2442]
Valaki ismer olyan programot amivel gyaluláshoz is lehet g-kódot generálni?Elsőnek reteszhornyot szeretnék csak egy tárcsába,de ha tudom használni akkor akár még fogaskereket is vésnék vele.Vectric programjai(cut2d,aspire...) tudnak ilyet és ha igen hol,vagy mit is kel ehhez tudnom a szerszám paraméterein kívűl?
forgácsolo | 2703    2012-01-27 13:45:00 [2441]
ok, köszi, majd próbálkozom
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 12:49:00 [2439]
n/a (inaktív)    2012-01-27 13:13:00 [2440]
Köszi a válaszokat, összefoglalásképpen a Rhinocam egy jó kozépkategóriás CAM progi a Rhino 4 pedig OK de lehet az Alibre jobb. Vajon Alibre-ben tervezve át lehet e vinni a Rhino-ba és ott használni a CAM -ot ? Hétvégen kiprobálom az Alibre-t hátha egyszerübb mint a SolidWorks..
n/a (inaktív)    2012-01-27 12:49:00 [2439]
Kérdez meg a magyar forgalmazot hogy te diákverziot szeretnél használni mert ahoz van magyaritás de az jo a professional sw2012 is!
Nekem ez régeben sikerüt igy szerezni magyaritást sw hez!
De ügyelni kell a évjárat és a servizpak spxx számokra magyaritásnál menyikre is van megoldva!
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-26 21:58:00 [2438]
forgácsolo | 2703    2012-01-26 21:58:00 [2438]
sziasztok
van-e valakinek Solid Works 2012-höz magyarosítás, vagy tud-e valaki ebben segíteni hogyan lehet hozzájutni.
köszi előre is.
VViktor | 1095    2012-01-26 18:28:00 [2437]
köszönöm szépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 18:12:00 [2432]
n/a (inaktív)    2012-01-26 18:22:00 [2436]
A Rhino csak alapból felületekkel dolgozik, mivel nem testmodellező. A testeket összevont felületekként kezeli. Ha importálsz, akkor gyakran egyetlen objektumként (block) mutatja a szereléseket.
Ekkor szét kell robbantani. Ezt esetleg többször is meg kell ismételni, attól függően, hogy milyen mély hierarchiába volt ágyazva eredetileg. A Properties fülön látni, hogy éppen milyen objektummal dolgozol, F3-al tudod bekapcsolni, ha nem látod.
Így néz ki a dolog: block instance (ilyenkor egy objektumként kezel több testet, ebből több szint is lehet) -> polysurface (minden test önálló objektum, testként kezelve) -> surface (a testek szét vannak robbantva a felépítő felületekre).
Érdemes bekapcsolva tartani a Properties fület, nálam jobboldalon egymás alatt van a Properties és Layers fül, így kényelmesen kezelhetőek a tulajdonságok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 16:26:00 [2420]
frob | 2339    2012-01-26 18:21:00 [2435]
Ez külön regisztrálandó dolog? csak mert nem szeretném elszúrni a progit, mert egyébként meg szuperül működik.
n/a (inaktív)    2012-01-26 18:20:00 [2434]
Mert azt rá kell a cad részre telepiteni a cam modult!:)
AlibreCAM_2.0x86
frob | 2339    2012-01-26 18:16:00 [2433]
nézem a menü rendszert a tiednél de nekem nincs olyan menü elem fenti sorban hogy alibre cam, minden bizonnyal egy nem jó expertet találhattam.. vagy is olyat amiben valamiért a cam nincs benne, pedig jó lenne és bőven megfelelne a 3D cam rész
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 16:13:00 [2419]
n/a (inaktív)    2012-01-26 18:12:00 [2432]
Alibre tippek
Előzmény: VViktor, 2012-01-26 17:14:00 [2427]
n/a (inaktív)    2012-01-26 17:34:00 [2431]
Feltöltésre kell idö!
Előzmény: VViktor, 2012-01-26 17:24:00 [2430]
VViktor | 1095    2012-01-26 17:24:00 [2430]
Keresem ,mert én olyat szedtem le amiben semmi nincs
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 17:20:00 [2428]
n/a (inaktív)    2012-01-26 17:22:00 [2429]
de ezek mind fentvanak a kolibrydesign nél!
n/a (inaktív)    2012-01-26 17:20:00 [2428]
Az meg ugyan az mind a v12 régiek csak felület office lett 2012 nek!
Természetesen énis teljes értékü szoftvereket használom alibre cad/cam modult hisz azt lehet csak hasznositani használni!
Előzmény: VViktor, 2012-01-26 17:10:00 [2425]
VViktor | 1095    2012-01-26 17:14:00 [2427]
Oké megnézem köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 17:13:00 [2426]
n/a (inaktív)    2012-01-26 17:13:00 [2426]
Van pdf is meg video is de alapnak jó!
De a Cam részhez ott a csomó mintapálda "Tutorials" könyvtárban és egy 20mb pdf a "Tutorials" lépésekhez persze az angol de nálam gyorsan be rögzödöt az összes tutor utáni gyakorlás!:)
Előzmény: VViktor, 2012-01-26 17:02:00 [2424]
VViktor | 1095    2012-01-26 17:10:00 [2425]
Alibre Design 2012-öm van.
VViktor | 1095    2012-01-26 17:02:00 [2424]
Igen.Mert nekem meg van a teljes verziós,de hiába magyar,mégsem Inventor :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 17:01:00 [2423]
n/a (inaktív)    2012-01-26 17:01:00 [2423]
CAM hez?
Előzmény: VViktor, 2012-01-26 16:53:00 [2422]
VViktor | 1095    2012-01-26 16:53:00 [2422]
Szia. Esetleg nincsen az Alibrehez valami tutoriálod? vagy magyar pdf-ed?
D.Laci | 5546    2012-01-26 16:32:00 [2421]
Napi szinten használom mint RhinoCam plugin, és mint mechsoft is, de használok mellette mastercamot is. szerintem nincs vele semi gond. a mechsoftos (visulalmill) azért jobb kezdöknek mert ott kis ikonok mutatják is hogy mi mire való.
Ha megvagy vele elégedve akkor kár váltani. legfeljebb az alibrés verzióra érdemes a parametrikusság miatt áttérni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 16:08:00 [2418]
n/a (inaktív)    2012-01-26 16:26:00 [2420]
Bevit model testeknél rhino nem igazán hajlando kezelni a külön külön kezelni a felületeket a modelen csak egyben!
Vagy csak én nem jötem még tud e felület robbantást csinálni egy model testen ami külön megmunkálási fázisoknál jol jön!
Alibre meg kérdezi egy idegen cad redszerböl átemelt modelné hogy kezelje a model felületet egyben vagy külön áloként!
n/a (inaktív)    2012-01-26 16:13:00 [2419]
Néz bele alaposaban pedig ott van amit keresel!
Előzmény: frob, 2012-01-26 09:39:00 [2417]
n/a (inaktív)    2012-01-26 16:08:00 [2418]
Köszi a válaszokat, komolyabb hobby célra használom, aluminiumot és acélt marok egy portálon es egy gyári BF 30 Vario oszlopos marogépen. Probáltam a SolidWorks-ot megtanulni de nalam a Dévavára effektus jelenkezett es nem szeretném az asszonyt feláldozni. (egyelőre). A Rhino-t már évekkel ezelött megtanultam és a beépitett mechsoftos Rhinocam 2 nagyon praktikus.De mivel ez az egyetlen amit eddig ki tudtam probálni nem tudom mennyire OK. Mindenesetre a kovetkező találkozóra feltétlenül el fogok jönni egy kis agytágitóra. Kedves D.Laci, Te kizarolagosan használod -é eggyütt a rhinocammel ? Vagy szoktál mást is használni. Nálam a mach 3 -as gépre van installálva es pl egy ékpálya kb 3 perc nullarol tervezve. Szerencsére gépeszmérnok az eredeti szakmám így a műszaki rajz nem gond, a szerkezetek amiket tervezek egyszerübbek. Persze ha nem gyakorolsz egy szakmat 20 éven keresztül hát sok felejtődik...
A CAM részérol mi a véleményetek ? Eleggé profi ? Nekem annak tűnik..
Udv
TT
frob | 2339    2012-01-26 09:39:00 [2417]
alibre cam része érdekelne, sajnos egyenlőre még nem tudtam megvenni s a letöltöttekben nincs benne a cm rész, vagy nem tudom hogy kell elérni, de ahogy nézem az külön plugin...
esetleg valakinek megvan?
Egyébként valóban könnyen módosítható minden az allibrében, kis odafigyeléssel megszokható az hogy a szerelésnél frissíteni kel az alkatrészt ( amit még nem tudok hogy kell így mindig bekérem cserére az alkatrészt )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 09:15:00 [2416]
n/a (inaktív)    2012-01-26 09:15:00 [2416]
A hasonló verzioja az Alibere cad/cam géprajz szerelés....modelezés...szimulácio CAE.....stb Cam része mechsoft !:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 06:04:00 [2414]
D.Laci | 5546    2012-01-26 07:44:00 [2415]
Én is használom.
Kérdés, hogy miket akarsz gyártani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-25 22:45:00 [2413]
n/a (inaktív)    2012-01-26 06:04:00 [2414]
Attól függ. A Rhino egy költséghatékony univerzális svájcibicska, de komoly cégek nem használják.
Nincs benne rendes szerelés és műszaki rajz. Túl könnyen lehet benne módosítani az objektumokat anélkül, hogy észrevennéd, ezért figyelni kell. Indulásnak viszont jó. mert nem drága a többihez képest, és valószínűleg mindent meg tudsz vele oldani.
n/a (inaktív)    2012-01-25 22:45:00 [2413]
Új vagyok a fórumon és a CNC terén is, december óta vannak marógepeim. A g kód képzéshez Rhino 4 -ben tervezek és rhinocam 2 segitségével lessz belöle g kód. Mivel mást még nem használtam nem tudok viszonyítani, ezért azt szeretném megkérdezni ki használ még ilyet ? Vajon jól választottam e ?
Riboga | 75    2012-01-25 16:41:00 [2412]
11 sp3-hoz még tudok adni.
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-24 22:43:00 [2411]
forgácsolo | 2703    2012-01-24 22:43:00 [2411]
sziasztok
köszi előre is.
keri | 14086    2012-01-23 10:54:00 [2410]
Inventor 2012-es guruktól kérnék segítséget.
Miért van az, hogy Pattern-el berakok egy sor csavart, akkor csak az eredeti csavarhoz tartozó furatot készíti el, a Pattern által lerakott többi csavarhoz nem? Youtube videók alapján mindent pontosan végigcsináltam.
Másik hasonló gond, ha egy csavart mondjuk vázlathoz kényszerezek, a vázlatot megváltoztatom, a csavar vagy nem követi, vagy ha követi, a furat marad a régi helyen. Rá kell kattintanom minden csavarra paramétereinek szerkesztésére, és javítás nélkül le OK-ézni, akkor átrakja, a frissítés gombra, meg rebuildra nem, csak erre a módszerre.
Olvasgatom, hogy valamit adaptívvá kellene tenni? Alapból nem az? Nincs kényszerezés a csavar és a hozzá generált furat között automatikusan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 20:35:00 [2403]
svejk | 33157    2012-01-22 21:21:00 [2409]
Akkor nyugodt legyél, mint nyúl a hurokban!
Ha már Vakegér is azt mondja nincs semmi probléma.
Előzmény: lari, 2012-01-22 21:15:00 [2408]
lari | 1203    2012-01-22 21:15:00 [2408]
Igen csak a kód alapján gondolom...
Na majd kipróbálom élesben is....:)
Előzmény: svejk, 2012-01-22 20:49:00 [2407]
svejk | 33157    2012-01-22 20:49:00 [2407]
Lari koma! Még ki sem martad, csak a G-kód alapján gondolod hogy kerekít???
Hát akkor úgy ahogy vakegér mondja az a dolga.
Előzmény: lari, 2012-01-22 20:35:00 [2404]
n/a (inaktív)    2012-01-22 20:39:00 [2406]
Bár azt nem tudom milyen szerszámra, mert az nincs kiválasztva. Biztos van neki valami alapérték.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 20:37:00 [2405]
n/a (inaktív)    2012-01-22 20:37:00 [2405]
Hol itt a probléma? Szépen kirajzolja a maró közepének a vonalát.
lari | 1203    2012-01-22 20:35:00 [2404]
Így néz ki
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 20:24:00 [2401]
n/a (inaktív)    2012-01-22 20:35:00 [2403]
Elég furcsa lenne, ha ofszet nélkül is rádiuszt generálna. Ha pedig külső kontúr kell, akkor mi bajod a rádiusszal? Nem katona ez, hogy mindig derékszögben haladjon. Szépen átgördül a sarkon.
Ha pedig mindenáron derékszögben akarod csinálni, akkor szerkeszd ki a sugárral növelt ofszetet, és azon küld végig G40-el.
Előzmény: lari, 2012-01-22 20:27:00 [2402]
lari | 1203    2012-01-22 20:27:00 [2402]
Tényleg ott van, én voltam figyelmetlen....
De ott akármelyiket választom ki mindig rádiusszal generál.
Ráadásul nekem a külső kontúr kellene...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 20:21:00 [2400]
n/a (inaktív)    2012-01-22 20:24:00 [2401]
Amúgy nem értem a problémát, hiszen ez nem kerekíti le a sarkot. Csak ha nem olyan átmérőjű marót használsz, mint amilyenre a pályát generáltad.
Előzmény: lari, 2012-01-22 20:18:00 [2399]
n/a (inaktív)    2012-01-22 20:21:00 [2400]
A gyártó oldalán a kézikönyvben néztem.
http://www.sheetcam.com/Features/Milling.shtml
A legfelső lenyíló fül.
lari | 1203    2012-01-22 20:18:00 [2399]
Lehet, hogy más verziót néztél mert ebben nincsen contur method fül ill. én nem találom....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 19:54:00 [2398]
n/a (inaktív)    2012-01-22 19:54:00 [2398]
Akkor normális a rádiusz, hiszen megkerüli a sarkot. Amúgy kíváncsiságból rákerestem: a "Contour method" lenyíló fülön tudod kikapcsolni az ofszet generálást. Ekkor viszont kell a G41/G42.
Előzmény: lari, 2012-01-22 19:51:00 [2397]
lari | 1203    2012-01-22 19:51:00 [2397]
A pályába generálta a program, de nincs benne sugárkorrekció sőt, G40 van
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-22 19:46:00 [2396]
n/a (inaktív)    2012-01-22 19:46:00 [2396]
A sugárkorrekciót a vezérlés teszi bele, vagy a pályába generáltad? Ha a pályába generáltad, akkor természetes a sarokrádiusz, hiszen egy pontot kerül meg a maró. Ilyenkor nem kell G41/G42 a kódba. Nem ismerem az adott progit, de általában ki lehet választani a generálás módját.
Előzmény: lari, 2012-01-22 19:39:00 [2395]
lari | 1203    2012-01-22 19:39:00 [2395]
Ezt értem de lehet, hogy nem egyről beszélünk.
Hiába írom be a G61-et, ha a SheetCam már legenerálta a sarkoknál is a rádiuszt.
Tehát minden saroknál G03-al kezdődik a kód....
olyan megoldás kellene, hogy ne G03 legyen a sarokpontoknál....
Előzmény: svejk, 2012-01-22 19:03:00 [2393]
PSoft | 18696    2012-01-22 19:22:00 [2394]
Járatoos???
Kb.másfél éve használtam utoljára.
Pillanatnyilag telepítve sincs nálam.:(
Fel kéne frissíteni a dolgokat,így nem is tudok okosat mondani.:(
De,már Svejk meg is mondta a tutit(azt hiszem).:))
Előzmény: lari, 2012-01-22 18:40:00 [2391]
[ 1.2050 ]
