UCCNC vezérlő program
Oldal 71 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2018-11-05 22:12:40 [6053]
Pár napja ismerkedek az UCCNC programmal, és zavarbaejtő bőség fogadott minden szempontból, Gratula a készítőknek!!!
Egy olyan kérésem lenne hozzájuk, amire lehet, hogy már van megoldás, de lehet, hogy a hobby kategóriában nagy sikere lenne
A szerszámcserénél van ugyan lehetőség manuális magasság bemérésre, (és ugye kezeli az eltárolt szerszám értékeket is) de a hobby kategóriában szerintem még ritka akinek automatikus szerszám cserélője van, annak minden előnyével, így nekünk marad a manuális maró csere. Elkezdi az ember a marást. Vastagoló maró, magasság beállítás, előmarás, csere finom maróra, magasság beállítás... de mihez? Alap esetben a munka felületén veszem fel a bázis magasságot (0mm) de az már nem elérhető, mert már ott a félig kész marás. Ilyen esetekre lenne jó egy két lépéses magasság beállítás. Mielőtt kicserélném a vastagabb marót a következő szerszámra, előtte egy fix ponton megmérem a probe segítségével a jelenlegi magasságot, a mérő program pause állapotba lenne a szerszámcsere alatt, az értéket pedig a program|makró|változó|bármi eltárolna, és a szerszámcsere után, kattintásra újra lefutna a magasság mérés, de nem a nulla értéket venné fel, hanem a korábbi szerszám eltárolt magasságát. Szerintem ez egy hálás funkció lenne...
Más. Mivel Mach3 alatt is szerettem volna kipróbálni az UC400ETH vezérlőt,(elsőre nem sikerült) a UCxxx_utility.exe esetleg kiírhatná a detektált ethernet kártya I/O címét, mind a két portra értelmezve. Esetleg nem ártana kiírni, hogy a mostani rendszereken már rendszergazdaként kell futtatni a programot.
..és egy apró hiba, a PDF-ekben még a régi (nem https) url-ek vannak, esetleg ez okozhat gondot egy-két ügyfélnek.
Üdvözlettel:
DTB
Zsoltyfm | 134    2018-11-05 21:55:50 [6052]
Egyre tanácstalanabb vagyok. Minden jó és mégsem jó szituáció. Egyszerűen képtelen vagyok nyomtatott áramköri lapot gravírozni. A gép mindig hibásan dolgozik az "autoleveler" -el. Azaz látszólag szépen letapogatja a felületet, és amikor a munka része történik a dolognak, bizonyos területeken a gravírtű nem is érinti a felületet. A "Z" tengely korrekciója dolgozik, mert látszik, hogy korrigálja a magasságot. Néhol ezzel nincs is gond. Ahányszor próbáltam annyiszor lett az eredmény ....
Esetleg volna olyan vállalkozószellem aki megkísérelné valamilyen felületre rágravírozni amit én szerettem volna? UC400ETH tulajdonosra gondolok. Én a 1.2106 -os verziót használom. Eljutottam oda, hogy még a PC -m is újratelepítettem. Azóta még nem próbáltam meg ismét, de hamarosan ez lesz a következő lépés.
exup | 639    2018-11-05 11:56:40 [6051]
Hát...izéé...őőőő
Előzmény: dezsoe, 2018-11-05 11:40:37 [6050]
dezsoe | 2934    2018-11-05 11:40:37 [6050]
Lehetne. De melyik lesz az öt egyforma index jel közül az, amelyikre induljon a szinkron?
Előzmény: exup, 2018-11-05 11:28:06 [6049]
exup | 639    2018-11-05 11:28:06 [6049]
Nem lehetne amúgy a programon ezt úgy megcsinálni, hogy aki áttétel mögül figyeli a jelet az tudjon beállítani index értéket? Pl nekem 5 index jelre fordul egyet a főorsóm, akkor ezt is lehessen megfelelően használni? Vagy beállítani, hogy x jeladóm van, de 3:1-es áttétel mögött? Vagy bárakármi
Előzmény: CNCdrive, 2018-11-05 08:57:55 [6047]
schneyolo | 403    2018-11-05 09:05:51 [6048]
Köszönöm a segítséget!
Most már érthető! Délután megnézem még egyszer a jeleket.
Mivel ez gyári encoder és 1024 a felbontása. Arra gondoltam, hogy le kellene osztani a jelet 10-el vagy 100-al így elméletileg a magasabb fordulaton is tudja fogadni a jelet a vezérlő.
CNCdrive | 449    2018-11-05 08:57:55 [6047]
Ahogy Dezsoe is írta az Index jelet azért nem látod megfelelően a képernyőn, mert a képernyő 20msec-onként van frissítve az index jel pedig rövid/gyors jel.
Ha beállítod a spindle encoder A és B bemeneti pin-jét, akkor az UCCNC automatikusan azt használja fordulatszám mérésre. Ha csak index jelet állítasz be akkor pedig azt.
Szinkron menetfuráshoz és menetvágáshoz az A és B és az index jelekre is szükség van, legalábbis ha több bekezdéses és/vagy több fogásos menetet készítesz. Ilyenkor azért fontos az index jel megléte, mert az A és B jel nem ad abszolút pozíciót (inkrementális encoder), szóval a menet kezdetét mindig az index jelhez szinkronizálja a vezérlő.
Ebből következik, hogy az is fontos, hogy az index jel egyetlen impulzus legyen fordulatonként és mindig ugyanabban a pozícióban történjen. Vagyis az index jel nem lehet áttétel mögött a főorsóhoz képest, mert az egytől különböző számú index jelet adna különböző pozíciókban aminek a hatására a vezérlő nem tudná egymáshoz képest szinkronizálni a menet több fogását, illetve több bekezdését.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-04 16:47:13 [6045]
dezsoe | 2934    2018-11-04 17:30:49 [6046]
A fordulatszámot tudja az indexből is és az A-B-ból is számolni. Egyedül a szinkron menetfúráshoz kell mind együtt.
Ha a PWM kimenettel 0-10V-ot állítasz elő és van egy UC300-ad, akkor miért nem rögtön az analóg kimenetét használod?
Az index bemeneten azért nem látod, hogy mi történik, mert a jel nagyon rövid ideig aktív, a képernyőt viszont nagyságrendekkel nagyobb időközönként frissíti a program. A vezérlő látja, hogy jött index jel, de annak a valószínűsége, hogy a képen is elkapd, nagyon kicsi. Ráadásul az index jel (általában) csak akkor aktív, ha az A és B inaktív, tehát a 360°-ot elosztod az enkóder teljes felbontásával és megkapod, hogy hány fokon belül lesz aktív az indexed. Nem lesz túl nagy szám... (Ez a jel is hosszabbá válik, ha kisebb felbontású enkódert használsz.)
schneyolo | 403    2018-11-04 16:47:13 [6045]
A mellékelt kép szerint van beállítva a PWM Spindle, ezen még a régi encoder volt az 900-as felbontással. 10V-ot ad ki 100%-nál, akkor 200Hz-et kap a motor elméletileg az a max 3000 ford/perc.
De az igaz, hogy soha nem mértem meg ténylegesen a fordulatot. Erre viszont sort kerítek.
Ha sikerülne végre helyes fordulatszám értékeket kapni, akkor szeretném zárt hurokba szabályozni a főorsót. Szinkron menet vágáshoz is szeretném használni.
Csak azt nem értem, hogy ha nekem az index bemeneten, csak néha. néha (tehát nem fordulatonként), van egy egy bevillanásom a leden. Akkor honnan veszi az Sact értéket a program? Az A és B bemenetről?
Ha igen akkor nem is kell a fordulatszám kijelzéshez az index jel?
Előzmény: dezsoe, 2018-11-04 15:20:27 [6044]
dezsoe | 2934    2018-11-04 15:20:27 [6044]
A bemeneteken levő szűrők miatt nem tudsz túl nagy frekvenciájú jelet bevinni, ezért enkódernek jó a 100-as felbontású is.
A fordulatszám érzékeléséhez csak akkor nem elég az index jel, ha a fordulatszámot zárt hurokban akarod szabályozni. A második idézeted onnan származik, ezek szerint zárt hurokkal szeretnél fordulatszámot szabályozni?
Ha az Sset és az Sact arányaiban sem stimmel, akkor gyanús, hogy a főorsó fordulatszáma sem arányos a PWM jellel. Látod-e vagy tudod-e mérni a főorsó tényleges fordulatszámát? Ha igen, akkor be kéne állítani a PWM frekvenciát, a min. és max. százalékot és az ezekhez tartozó min. és max. fordulatszámot. Ha a főorsó már jó fordulatszámon megy, akkor helyes enkóder felbontás esetén illene jó Sact értéket kijeleznie.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-04 11:44:46 [6043]
schneyolo | 403    2018-11-04 11:44:46 [6043]
Régóta küzdök azzal, hogy a program az aktuális főorsó fordulatszámot jelezze, ill, hogy tudjam használni a főorsó PWM szabályzást a programból.Egyenlőre még nem működik.
Konfiguráció:
UC300ETH
UCCNC 1.2047
Főorsó Fanuc alpha M9/3000 servo, most egy Fanuc incrementális encoderrel 1024ppr.
A program leírásában a 19-oldalon írja:
Index port és pin: Ez egy fizikai bemenet lábszáma a főorsó fordulatszám érzékelőnek. Ezen a
bemeneten érkező impulzusokból a szoftver kiszámolja a tényleges főorsó fordulatszámot és kijelzi
a SACT DRO-ban. Az index bemenet az encoder index csatornája, ha főorsó szinkron mozgáshoz
(menetvágás) inkrementális jeladó van csatlakoztatva.
A PWM vezérlésnél a 22-ik oldalon meg ezt:
A főorsóhoz egy inkrementális jeladót (encodert) kell csatlakoztatni, aminek az A és B csatorna
jeleit be kell kötni a mozgásvezérlő bemeneteire.
(Megjegyzés: Index csatornás sebesség mérés nem használható ehhez a funkcióhoz, a visszacsatoló
jelet mindenképpen egy inkrementális encoder A és B csatornájának kell szolgáltatnia.)
Nálam egyenlőre az index csatornán csak néha jelenik meg egy impulzus: ide van kötve a Z jele az encodernek.
Az A és B-n van impulzus, az Sact ír fordulatszámot, de köszönő viszonyban sincs az Sset értékkel, és nem is arányosan változik vele.
Kb. 28Khz bemenő frekvenciánál(kb. 1580 ford/perc) az Sact lenullázódik, és nem jelez többet semmit, csak ha lejjebb viszem a fordulatszámot.
Ha az index csatorna jele íródik az Sact DRO-ba, nekem miért van fordulatszám értékem?
28khz környékén miért veszti el a jelet? A diagnosztikai ablakban is a ledek kialszanak.
Miért lehet az, hogy nem arányos a kijelzett Sact a beállított Sset-el? Pl. Sset 100 ford/perc Sact 250, Sset 200 ford/perc Sact 625.
CNCdrive | 449    2018-10-24 22:55:42 [6042]
Nem rémlik, hogy bárki jelzett volna ehhez hasonló problémát.
Nem zajlik a régi verzió csiszolgatása, csupán a teszt verziók még nem jutottak el odáig, hogy hivatalos kiadásba átmenjenek és az UCR201 kézivezérlő pluginját viszont ki kellett adni, ezért készült az 1.2048 és 1.2049 kiadás. Az UCR201 plugint beraktuk és utána még csiszoltunk a pluginon a visszajelzések alapján, ezért lett 2 verzió is egymás után.
Amúgy az 1.2048 és 1.2049 teljesen ugyanaz mint az 1.2047, az egyetlen különbség, hogy belekerült az UCR201 plugin.
Illetve volt még egy Windows Defender vírusirtó téves riasztás az 1.2047 verzióra, ezért beleraktunk pár "kamu" kódot az UCCNC.exe-be, amivel megoldódott ez a probléma is, mivel a téves riasztást egy olyan kódrész okozta amit tévesen vírusnak hitt a Defender és azzal, hogy belepakoltunk pár olyan kódot amit amúgy a szoftver nem használ semmire, ezzel megváltoztak a fájlban a bit-ek és bájtok sorrendjei ami miatt ezután már nem fordult elő benne a vírusnak hitt kódrészlet. Persze ez az UCCNC működésén semmit nem változtat, nem történt a működő kódban változás, nem történt fejlesztés...
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-10-24 22:27:51 [6040]
dezsoe | 2934    2018-10-24 22:52:57 [6041]
Haladjunk visszafelé. A fejlesztés egyáltalán nem állt meg. Attól, hogy nincs heti három új teszt verzió, még készülnek dolgok. A 1.21xx sorozat egyelőre teszt verzió, így lehet benne hiba, sőt, van is a 2106-ban, amiről tudunk. Éppen ezért javasoljuk mindig a stabil verziók használatát. (Ha jól tudom, akkor neked UC400ETH-d van, azt pedig nem érinti az említett hiba.)
Már sokszor leírtam, de nem elégszer. Az Autoleveler egy lelkes felhasználó alkotása, ha gond van vele, akkor nála kell érdeklődni. Ennek ellenére gyanús a problémád, mert nem hallottam róla, hogy másnak hasonló gondja lenne. Bár a plugin forrása csak a fejlesztőnél van meg, nagy meglepetések nem várhatók, mert eredetileg egy angol úriember írta, a forrása fent van a neten, én is az alapján írtam a saját szintezőmet.
Esetleg tegyél fel eredeti és az Autoleveler által módosított g-kódot, mert abból sokminden kiderül. Lehet, hogy már a bemenő g-kód sem volt jó, nemrég láthattunk rá példát a Mach3 topikban.
Zsoltyfm | 134    2018-10-24 22:27:51 [6040]
Ismételten az "autoleveler" -rel gyűlt meg a bajom a 1.2106 -as verzióban. Nyomtatott áramköri lemezt szerettem volna hosszú pihentetés után ismét kigravírozni. A letapogatási folyamat látszólag végbemegy, de az eredmény mégsem az a gravírozás folyamán amit várok. A vannak részek ahol szépen kimarja a felületet, és vannak részek ahol nem is érinti a lemezt a gravírtű. Megpróbáltam újra egy másik lemezen, és a végeredmény hasonlóképp megint nem az amit vártam volna. Amikor én még megvettem a modult, és letöltöttem a weblapon szereplő UCCNC verziót, akkor is próbáltam már ilyesmit csinálni, és akkor pontosan tartotta a vágási mélységet. Azóta a gépemen nem változott semmi. Vagy van valami zűr ebben a verzióban ami kihathat erre is és azért állt meg a fejlesztés? Mert látom hogy csak egy régebbi verzió csiszolgatása zajlik, ami most az 1.2049 -nél tart. Használjam inkább a 1.2049 -est?
dosalaszlo | 263    2018-10-21 19:12:47 [6039]
Köszönöm szépen!
Előzmény: dezsoe, 2018-10-21 14:14:54 [6038]
dezsoe | 2934    2018-10-21 14:14:54 [6038]
Hogy veszed fel a magasságot? A legtöbben a Z home bemenetre szokták kötni a magasság érzékelőt, majd egy G28.1-gyel a Z-n felveszik a referenciát a kellő eltolással.
A legutóbb a "Mach3 THC with scriber.scpost" post módosított változatát láttam használni. A módosítás annyi volt benne, hogy ha használsz THC-t, akkor annak a be- és kikapcsoló parancsát be kell állítani.
thcOnCode = " M205"
thcOffCode = " M206"
Még érdekes lehet az alábbi pár sor:
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
refDistance = 250
--Put your switch offset value here in MILLIMETRES
switchOffset = 1.5
Az első határozza meg, hogy a legutóbbi ref. ponttól milyen messze kell megint mérni, a második az érzékelő eltolását.
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-21 12:43:44 [6037]
dosalaszlo | 263    2018-10-21 12:43:44 [6037]
Ugyanazon kérdéssel fordulnék hozzátok ha jól láttam még nem érkezett rá válasz:
SheetCAM és UCCNC szoftvereket használnék Floating Head-es plazmavágáshoz, mi lenne a legalkalmasabb post processor?
László
Előzmény: muller93, 2018-10-10 19:52:51 [6017]
dezsoe | 2934    2018-10-20 14:22:30 [6036]
Ha nullára húzod, akkor ugyanúgy szakadás-biztos lesz, csak más aktív szinttel.
Előzmény: sufnituning, 2018-10-20 13:22:14 [6035]
sufnituning | 3480    2018-10-20 13:22:14 [6035]
Tudnám én is nullára és kapcsolásra állítani mindet, de azért húzom 5V-ra mert ha elszakad a vezeték, vagy bármi miatt megszakad az áramkör, úgy leáll a gép.Nekem így biztonságosabb. Jó most már műxik, bepipáltam az active low-ot mindenhol.
Előzmény: dezsoe, 2018-10-20 12:45:01 [6033]
sufnituning | 3480    2018-10-20 13:08:39 [6034]
Na ez már segítség, ha csak pipálnom kell, az megy!
dezsoe | 2934    2018-10-20 12:45:01 [6033]
Nem az értékeket kell kiszedni/berakni, hanem elég az active low pipát átállítani. Egyébként nem nagyon van más megoldás, hacsak az elektronikát nem igazítod hozzá. Én direkt úgy terveztem az összes bemenetet, hogy demóban is tudjam használni.
Előzmény: sufnituning, 2018-10-20 12:35:55 [6032]
sufnituning | 3480    2018-10-20 12:35:55 [6032]
Ezeket a pilácsokat nem lehet kivenni egy mozdulattal, hogy ne kelljen beírogatni az értékeket?
Előzmény: dezsoe, 2018-10-20 12:31:50 [6028]
sufnituning | 3480    2018-10-20 12:33:52 [6031]
"pilácsolnak"
sufnituning | 3480    2018-10-20 12:33:00 [6030]
igen 5V-ra vannak húzva.
sufnituning | 3480    2018-10-20 12:32:18 [6029]
Akkor ezek szerint ezeket a beállításokat mindig írhatom újra, amikor csatlakozom az UC400-hoz?
Előzmény: dezsoe, 2018-10-20 12:30:19 [6027]
dezsoe | 2934    2018-10-20 12:31:50 [6028]
Gondolom, ha bemész a diagnosztika fülre, akkor a végállások és egyéb bemenetek, akár az e-stop is pilácsol.
Előzmény: sufnituning, 2018-10-20 12:17:02 [6026]
dezsoe | 2934    2018-10-20 12:30:19 [6027]
Igen, ez előfordul. Demó módban az összes bemenet magas állapotban van, mintha nem dugnál semmit a mozgásvezérlőre. A mozgásvezérlőn a bemenetek fel vannak húzva 5V-ra.
sufnituning | 3480    2018-10-20 12:17:02 [6026]
Akkor lenne még egy kérdésem:
UC400-as módban beállítottam a végállásokat a stopkapcsolót, minden működött rendben.
Átállok demó üzemmódra, reset gomb után tábla kiabál, nem jó valami, ki kellett szednem az összes végállás és a stop beállítást, csak akkor enged tovább gépészkedni.
dezsoe | 2934    2018-10-20 12:15:20 [6025]
Előzmény: sufnituning, 2018-10-20 11:51:56 [6024]
sufnituning | 3480    2018-10-20 11:51:56 [6024]
Megnéztem.
A motorvezérlőbe nem volt jól bedugva a csoki, csak félig-meddig. Most már jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó!
Előzmény: dezsoe, 2018-10-19 23:46:38 [6022]
sufnituning | 3480    2018-10-19 23:54:29 [6023]
Holnap megnézem, lehet, hogy valamit elkötöttem??
Mert eddig ment az X ezekkel a beállításokkal, de tegnap kapott még egy vezérlőt az egység, és átkötözgéltem az egészet. majd megírom, hol bénáztam.
dezsoe | 2934    2018-10-19 23:46:38 [6022]
Elmondásod alapján az X beállításai nem jók. Biztos, hogy jó lábra adod ki a jeleket? A leválasztó (ha van) továbbítja a step jeleket? Az X elektronika működik?
Előzmény: sufnituning, 2018-10-19 23:31:46 [6021]
sufnituning | 3480    2018-10-19 23:31:46 [6021]
Slave axis üzemmódban használnám a gépem.
X tengelynél bejelőltem, hogy az A vezérlőt használnám, a beállítások ugyanazok tehát X-nek és A-nak együtt kéne menni, de csak az A motor megy. X-nél csak tartás van, két ugyanolyan motorral és vezérlővel.
Ha viszont none-ra állítom az X tengely beállításánál a Slave axist akkor, semelyik sem működik, se az X, se az A.
A többi Y-Z mennek rendesen.
Mi lehet a gond??
dezsoe | 2934    2018-10-15 19:38:19 [6020]
Ugye, hogy tudod a megoldást?
Ha megvan a magasságmérő protokollja, akkor nincs technikai akadálya.
Előzmény: frob, 2018-10-15 19:01:04 [6019]
frob | 2339    2018-10-15 19:01:04 [6019]
Az is lehet hogy már valaki kérdezte, de meg lehet oldani hogy pl soroson ofszet értéket írjak be?
plasma topicban gondolkodtam és mivel inkább ide való... szóval lézeres magasságmérővel bemérem az anyagot és a korrekció értékét jó lenne beírni, hogy lehet ezt megtenni uccnc ben?
gondolom virítani kell egy makrót, amit minden ívgyújtás előtt le kellene futtatni...
dezsoe | 2934    2018-10-10 20:38:28 [6018]
Van nálam valamilyen Mach3-ról módosított, de utána kell kérdeznem, hogy az jó-e neked.
muller93 | 48    2018-10-10 19:52:51 [6017]
egy olyan kérdésem lenne, hogy SheetCAM és UCCNC szoftvereket használnék plazmavágáshoz, mi lenne a legalkalmasabb post processor?
dezsoe | 2934    2018-10-10 13:02:21 [6016]
Volt már akkor is, csak külföldön nem nagyon ismerik, így nem foglalkozott vele a képernyő készítője. Pedig lenne rá igény, épp a napokban olvastam.
Előzmény: exup, 2018-10-10 11:50:43 [6015]
exup | 639    2018-10-10 11:50:43 [6015]
Nekem a 2017screenset-el nem indul el az uc300eth 4551m. Gondolom nem volt még a fejlesztéskor. A default screent használom. Dezsoe kolléga ez halvány jelzés arra, hogy nagyon várom a találkozón látott új fejlesztést az UCCNC-hez
dezsoe | 2934    2018-10-10 09:51:26 [6014]
Ha a szolga tengelynek külön home érzékelője van, akkor a program a referencia felvételekor kiegyenlíti a hidat.
Előzmény: frob, 2018-10-10 09:16:11 [6013]
frob | 2339    2018-10-10 09:16:11 [6013]
tök jó hogy nem igazán tudok kitalálni olyat ami nincs benne
köszi
Előzmény: svejk, 2018-10-10 09:05:20 [6012]
svejk | 33157    2018-10-10 09:05:20 [6012]
Erre való a "Slave axis" üzem.
Előzmény: frob, 2018-10-10 08:53:23 [6011]
frob | 2339    2018-10-10 08:53:23 [6011]
kérdés
hogy lehet megoldani, hogy mondjuk 2 X tengely egyszerre szinkronban hajtsa és amikor végállásra járatom akkor is egyszerre indítsa meg, de a végállások miatt külön kezelje
Plazmás topicba linkeltem egy videót, abban tök jó ötlet van hogy úgy állít derékszöget, az elektromos tengelyen, hogy az egy tengely amely mindkét oldalon motorizálva van és van végállás.
Így ha elmászik valamiért is a tengely akkor, egyszerűen csak végállásra járatva minden helyen van...
Előzmény: exup, 2018-10-09 15:10:56 [6010]
exup | 639    2018-10-09 15:10:56 [6010]
Mire leírtam, meg is jött.
Előzmény: exup, 2018-10-09 15:09:22 [6009]
exup | 639    2018-10-09 15:09:22 [6009]
Megjött az uc300eth magom és tesztelem mindjárt az uc300eth 5441m panellal. Remélem a license is megjön még ma
Eddig simán ment minden.
frob | 2339    2018-10-05 07:31:35 [6008]
Nos akkor még ha az uccnc-t is használnád ezt csak makrókkal tudod elérni...
egyébként pl az arduino pont röhögve ellátná a feladatot, de mondjuk egy omron kis plc, kb mindegyiknek van már nagy sebességű kimenete nem is egy, bár kijelző csak a legkisebbeken van
áttételen keresztül egy léptető is viheti a pozícióba állást, főleg ha érzékelőre állás a cél.
Gondolom a csavarozó szerkó az megvan, azt csak vezérelni kell...
stb, de tényleg nem ez a topic amiben ezt ki kell tárgyalni
Előzmény: adamkovacs, 2018-10-05 05:04:20 [6007]
adamkovacs | 125    2018-10-05 05:04:20 [6007]
Csavart akarnak behajtani egy alkatrészbe, de még nem is láttam, hogy néz ki az alkatrész vagy a késztermék.
Csak annyi, hogy hatlap fejű, és a megálmodó egy rugós kupplungal akarja megoldani.
Körasztal beforog és megközelítjük a dugókulcsal a csavart,
3-5mm t megnyomjuk a rugót és forgatjuk lassan, amíg pont nem ugrik be a dugókulcs a helyére mármint a hatlapra.Ekkor jelezne egy optika és a csavart max sebességgel betekernénk, majd alsó végálásnál megáll, folmegy, korasztal beforog.
Nekem is csak ennyit mondtak, de simán megoldanám ezt, de ha benyögöm, hogy kell 2 hajtás, mondjuk seidel, beckhoff vagy promicon meg 2 szervó plusz ehez egy s7 vagy inkább PC twincat-el akkor kigúvadna a szeme a kuncsaftnak szerintem:D
Még ezen gondolkodtam:
https://variometrum.hu/mozgasvezerlo-kategoria/Programozhato_egy_tengelyes_mozgasvezerlo
De amúgy nem akarom szét spammolni az uc-s forumot csak tudom, hogy itt vannak olyan olyan emberek,akik nagyon vágják.
Előzmény: frob, 2018-10-04 17:12:50 [6006]
frob | 2339    2018-10-04 17:12:50 [6006]
Ez valami asztal mozgatás vagy ilyesmi és egy tengelyt erre szeretnél használni?
Mert ha igen, gondolom egy makró meg tudja oldani az ilyen jellegű problémát.
sztem a probléma az volt hogy a gondolatod azon részét írtad le hogy mivel gondoltad megoldani, de a feladat nem került leírásra, így mindenki elvérzett plc mozaikszón
Előzmény: adamkovacs, 2018-10-04 14:59:17 [6005]
adamkovacs | 125    2018-10-04 14:59:17 [6005]
Jó, haggyuk én is sejtettem, hogy ez igy nem a legjobb de nem kellett volna más eszközt még beletenni hanem egyben az egészet az uccnc csinálná.
Amugy ja ez egy feladatos megoldás lenne, nincs átállás stb.
Arduinot meg én nem erőltetem.
De valami olyasmire gondoltam amúgy mint a mach3 ban a brain editor?! asszem
Mindegy azért köszönöm, hogy írtatok!!
Előzmény: dezsoe, 2018-10-04 09:30:40 [6004]
dezsoe | 2934    2018-10-04 09:30:40 [6004]
Ez így van. Csak a probléma leírásából nem derül ki, hogy ez egy állandó kütyü lesz, amit egyszer kell beállítani és az idők végezetéig ugyanazt fogja csinálni, vagy pl. egy kameramozgató, amit minden fotózáshoz újra be kell állítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-04 09:22:06 [6003]
[ 1.1166 ]
