Oldal 71 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
bored mechanist | 99    2022-10-10 19:10:35 [49253]
Tudom, tudom PSoft mester, nekem is volt tbk vezetékből hosszabbítóm…
Előzmény: PSoft, 2022-10-09 21:37:55 [49250]
szaffibetti | 320    2022-10-10 11:09:32 [49252]
Ez a fedél belsejében lévő kapcsolás.
Előzmény: szaffibetti, 2022-10-10 11:08:02 [49251]
szaffibetti | 320    2022-10-10 11:08:02 [49251]
Így van, a villásdugón jelőlve van mit és hova, de nem igy van. Ahonnét vettem evvel a bekötéssel működöt, de én nem mertem egyből az én aljzatonba bedúgni ezért néztem meg a kötését. Rakok pár képet, hogy hogyan van bekötve a motorig. Az első kép az én hálózati aljaztom. Majd lesz egy külön kép a motor belső kötéséről is. Ja és, csak 380-ra köthető.
Előzmény: bored mechanist, 2022-10-09 19:18:26 [49247]
PSoft | 18696    2022-10-09 21:37:55 [49250]
„Az, hogy egy madzag ( vezető) milyen színű,...”
...azt első sorban, a hobbista arzenáljában épp fellelhető drót színe határozza meg!
Előzmény: bored mechanist, 2022-10-09 19:27:56 [49248]
szf | 4462    2022-10-09 20:11:24 [49249]
Előzmény: szaffibetti, 2022-10-09 14:18:46 [49244]
bored mechanist | 99    2022-10-09 19:27:56 [49248]
Ja mégvalami. Az, hogy egy madzag ( vezető) milyen színű, szentírás, de nem hisszük el. Mert az áram járta alkatrész pont úgy néz ki, mint amit épp nem jár az áram, csak más az érintése! Ezen szabály miatt mérünk.
Előzmény: szaffibetti, 2022-10-09 18:47:16 [49246]
bored mechanist | 99    2022-10-09 19:18:26 [49247]
Így leírva valami nem stimmel. A villásdugón jelölve van mit hova kell kötni. Ez fontos! Vannak esetek, mikor nem használnak nulla vezetőt, mert közösítik…. Akkor vagy kihagyják a csatlakozón, vagy négypólusút használnak. Csak akkor barkácsold ha kezet akarsz rázni Volt, Amper és Herc és Tesla meg Edison bácsikkal. Én azt javaslom hívj egy villanyvezetésben jártas szakembert!!!
szaffibetti | 320    2022-10-09 18:47:16 [49246]
Igen. 380/230V. A kapcsolóig jön 4 szàl. Fóld, két fékete és egy kék. Ami elmegy a motorhoz az is 4 szál. Egy föld egy fekete meg két barna ha jól emlékszem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-10-09 14:46:16 [49245]
TBS-TEAM | 3006    2022-10-09 14:46:16 [49245]
A motor adattáblájára mi van írva?
Biztos, hogy 3 fázisú a motor?
szaffibetti | 320    2022-10-09 14:18:46 [49244]
Sziasztok! Vettem egy szalagfűrészt ès a rajt lévő motor vezetékén lévő dugó így van bekötve, mint fényképen jelőltem. Nálam a dugaljzat a saját feliratainak megfelelően van bekötve. Vagyis L1-L2-L3 a fázisok. Ha jól sejtem, akkor ezen a nullára kötött fázist át kell raknom a T1-l jelzetre,hogy nálam is működjön a motor.
nyiszi | 2399    2022-10-09 08:32:18 [49243]
Egy PLC vezérelné és ez lenne a leg elegánsabb megoldás.
Ha nem lesz, csak akkor jön a mókolás.
Még nem adom fel.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-10-09 08:11:43 [49242]
Sásdi Zoltán | 735    2022-10-09 08:11:43 [49242]
Meg lehet oldani akár némi "elektronikával", de egyszerűen egy kis 230AC, vagy olyannal amilyen a nyitó jel: kisrelével, ami akkor ad nyitó áramot amikor nincs vezérlő jel.
Előzmény: nyiszi, 2022-10-07 23:10:42 [49238]
nyiszi | 2399    2022-10-09 08:02:50 [49241]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: remrendes, 2022-10-08 07:11:05 [49239]
nyiszi | 2399    2022-10-09 08:02:03 [49240]
Köszönöm a egítséget, sajnos hazai forgalmazónál nem találok.
remrendes | 4256    2022-10-08 07:11:05 [49239]
Van rajta NC kimeneta, csak az arammal lesz gond. Termeszetesen a kinaiaknak van, a kerdes, hogy milyen minosegu.
nyiszi | 2399    2022-10-07 23:10:42 [49238]
Olyan szilárdtest relét keresek ami fordítva működik.
230V 30A kéne kapcsolnia.
Vezérlő feszültség nélkül kéne, hogy vezessen.
Vezérlő feszültséget ráadva pedig megszakítania.
Előzmény: remrendes, 2022-10-07 22:04:05 [49237]
remrendes | 4256    2022-10-07 22:04:05 [49237]
Dugaszolhato is jo?
Előzmény: nyiszi, 2022-10-07 20:00:57 [49236]
nyiszi | 2399    2022-10-07 20:00:57 [49236]
sziasztok,
Létezik olyan szilárdtest relé ami bont ha vezérlést kap?
PSoft | 18696    2022-10-07 17:53:46 [49235]
Ha egy űrrakéta turbináját pörgeti az a ~50 éves motor, akkor, lehet hogy igen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-10-07 17:42:00 [49234]
Rabb Ferenc | 4387    2022-10-07 17:42:00 [49234]
A (két) porvédő tárcsa vastagsága nem fog hiányozni a tengelyirányú hosszból?
Előzmény: PSoft, 2022-10-07 17:30:43 [49232]
bundyland | 1710    2022-10-07 17:36:00 [49233]
Rendben, ebben reménykedtem, köszönöm mindkettőtöknek!
PSoft | 18696    2022-10-07 17:30:43 [49232]
Egy régebbi megoldás a nyitott csapágyak porvédelmére.
Ha porvédős csapágyra cseréled a régit, a lemez tárcsára nem lesz szükség.
Előzmény: bundyland, 2022-10-07 17:18:18 [49229]
bundyland | 1710    2022-10-07 17:28:54 [49231]
Ezek szerint régebben nem volt porvédős csapágy, gondolom az bent tartja a zsírt?
Előzmény: mex, 2022-10-07 17:26:10 [49230]
mex | 1221    2022-10-07 17:26:10 [49230]
Megakadályozza, a csapágyzsír bejutását a motortestbe...
bundyland | 1710    2022-10-07 17:18:18 [49229]
Tudja valaki hogy mi célt szolgál a villanymotorokban a csapágy mögött a kis lemez tárcsa.
Ettől szinte lehetetlen lehúzni a csapágyat, ha meg ezzel húzom le deformálódik, venni meg nem lehet.
kisagyi | 12    2022-10-06 20:05:32 [49228]
Jóestét kívánok mindenkinek.
Kérdésem lenne.
Mit tudok átállítani Openbuilds programban ahhoz hogy optimalizálja a marásra szánt időt?
Besíkoltam egy új munkalapot és négyzethálót húztam rá, hogy a kenőanyagot el és kivezesse magából.
Ahelyett hogy hosszú egyenesek metszetei után húzott volna köréjük egy keretet 1,5 óra alatt, inkább úgy írta meg a g-kódot hogy randomra ugrálva marja ki nekem a
Négyzeteket melyáltal még legalább 2 órával elnyújtja a munkafolyamatot.
Már párszor eljátszotta velem, de egyre dühitőbb...
Köszönöm szépen az építő jellegű kritikákat és a segítséget.
Petya
Decaza | 169    2022-10-05 17:43:07 [49227]
Sziaztok!
Van ittt valak akitől lehet kerdezni IAI TT robot programozással kapcsolatban? Van egy de nem akar mozdulni, kézzel mozog.
Paraméterlista és hibakód lista kellene. A neten nem találtam leirást ami stimmelne a géphez.
Tt-C3-I-4040-10B
Üdv: Decaza
Arany János | 1422    2022-10-04 05:16:17 [49226]
TROMF22 és gab27!
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget!
Előzmény: Arany János, 2022-10-03 17:58:41 [49225]
Arany János | 1422    2022-10-03 17:58:41 [49225]
Megint egy kis segítségre lenne szükségem!
Összetalálkoztam néhány szál "HEA"-val.
Vagyishát nem is az!
Mert a méretei nem stimmelnek! Legalábbis én nem találtam olyan gerendát, aminek ez megfelelne.
Öv:153x6,5
Gerinc:155x5.5
Érdekelnének a paraméterei!
Esetleg tudja valaki, hogy milyen szabvány lehet ez?
gabi | 138    2022-09-27 19:08:08 [49224]
Vagy szétesett az olcsó ötrétegűcső és a belseje
Előzmény: jani300, 2022-09-27 16:47:57 [49220]
jani300 | 12314    2022-09-27 18:14:31 [49223]
De az én kazánom rá se kezdi tolni rendesen befele a gázt ,amíg nem meleg valamennyire a visszatérő .
Pedig már öreg ,és ki is dobta már egyszer valaki ...
Előzmény: PSoft, 2022-09-27 17:22:21 [49221]
jani300 | 12314    2022-09-27 18:12:15 [49222]
Ha hideg a visszatérő és mégis meleg van ,az érdekelhet engem is , hátha
PSoft | 18696    2022-09-27 17:22:21 [49221]
Azért, jó hogy nem "szégyelltek" vissza-vissza kérdezni...
Így lassan-lassan...össze is áll a kép.
jani300 | 12314    2022-09-27 16:47:57 [49220]
Így azért már más .
Műanyag csővel szerelt ,ráadásul padlóban ?
Levegős az a kör ,vagy csak le van szűkítve .
Előzmény: VViktor, 2022-09-27 16:35:46 [49219]
VViktor | 1095    2022-09-27 16:35:46 [49219]
Szia Jani!
Ez egy sima gázkazán.
De csak az egyik radiátor kör nem jön vissza langyos víz.
Előzmény: jani300, 2022-09-27 16:18:26 [49218]
jani300 | 12314    2022-09-27 16:18:26 [49218]
Az elméletben lehetetlen !
De milyen a kazánod ?
A vegyes kazánnak elméletben van egy megkerülő szelepe ami nem enged hideg vizet a kazánra felfűtéskor .
A kazán típusa azért kellene nyilván , valami érdemleges válaszhoz .
Ha nem meleg a visszatérő ,fűtés sincs .
De egy padlófűtésnél előfordulhat hogy olyan alacsony a visszatérő hőmérséklete hogy csak langyosnak érzed .
De amit adtál infót arra nehéz lesz érdemben válaszolni .
Előzmény: VViktor, 2022-09-27 14:28:11 [49217]
VViktor | 1095    2022-09-27 14:28:11 [49217]
Szia Zoltán!
Valamit rosszul írhattam le ezek szerint!
A jelenlegi fűtésemnél a vissza térő nem melegszik fel.
Ez a gondom,a tartály egy ,napkollektoros fűtéshez kell majd.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-09-27 08:03:12 [49216]
Sásdi Zoltán | 735    2022-09-27 08:03:12 [49216]
Ezek szerint nem a bojler visszafolyója hideg, hanem a fűtésé.
Jól gondolom, hogy a visszafolyóval akarnád fűteni??
Nem jó ötlet, az mindíg hideg arra, hogy használati melegvízhez. Ugyanúgy kell bekötni, mintha egy radiátor lenne, prsze behangolni ha túl rövid az ág.
Előzmény: VViktor, 2022-09-26 19:04:39 [49215]
VViktor | 1095    2022-09-26 19:04:39 [49215]
Szia.
Most is megy a fűtés,a tartály még csak most lenne beépítve.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-09-26 07:56:38 [49210]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-09-26 14:36:43 [49214]
Köszönöm a hozzászólásokat . D Tóth Béla közben megcsinálta ( neki is köszönöm )
Kopirnyák | 2705    2022-09-26 12:21:24 [49213]
Nekem a g-mail-el csinálta egy időben a mozilla, majd átálltam chrom-ra. A fejlődés töretlen. Valószínűleg nem véletlen, merthogy véletlenek nincsenek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-09-26 11:00:28 [49211]
Istvan0728 | 392    2022-09-26 11:13:41 [49212]
A Mozzila/Firefox csinál ilyeneket. Próbáld meg frissíteni a böngésződet, ha az után sem megy akkor másik böngésző használata a javasolt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-09-26 11:00:28 [49211]
Yahoo-s levelezőt használok min 20 éve . Az utóbbi időben szívat . Belépnék és azt írja ki hogy a szolgáltatás jelenleg nem elérhető várjon 60 percet . Ha kivárom akkor feljön hogy nem vagyok robot , majd különböző képekből kell kiválasztani valamit , azután beenged .Mozzila a böngésző, ami naprakész ( direkt leellenőriztem )
Kipróbáltam Chrom-mal is Kéri a nevet és a jelszót majd simán beléptet . A telefonomnál sincs semmi problémám
Mi lehet a baj forrása ? Várom válaszotokat
Sásdi Zoltán | 735    2022-09-26 07:56:38 [49210]
Akkor honnan tudod, hogy a visszatérő nem melegszik.
Előzmény: VViktor, 2022-09-25 08:28:23 [49206]
Kidwick | 2592    2022-09-25 16:53:03 [49209]
Köszönöm szépen!
Előzmény: mex, 2022-09-24 23:22:17 [49203]
VViktor | 1095    2022-09-25 12:36:14 [49208]
Szia Gabi!
Hálásan köszönöm ezt gyorsan fel is írom :D
Előzmény: gabi, 2022-09-25 11:28:35 [49207]
gabi | 138    2022-09-25 11:28:35 [49207]
SZia
v előremenő fűtés vorlauf
r visszatérő fűtés rücklauf
ww melegvíz warmwasser
k hideg víz kaltwasser
z cirkulácios csatlakozó
t termosztát hely
m magnézium anód
e leűrító csonk
Előzmény: VViktor, 2022-09-25 07:40:53 [49204]
VViktor | 1095    2022-09-25 08:28:23 [49206]
Szervusz Zoltán! Köszönöm a választ,de ez a tároló még nincs beépítve,szóval még nem ez a baj
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-09-25 07:59:28 [49205]
Sásdi Zoltán | 735    2022-09-25 07:59:28 [49205]
A csőkígyó alul, a hideg zónában van. Idő kell hozzá, mire az egész víztömeg átmelegszik. Addig a visszatérő hideg lesz. A szivattyu-üzem elég bonyolult, akit a vizsgáztató meg akart izzasztani: a kagyló-diagramról faggatta. Lehetséges nem jut elég meleg víz a bojler fűtésére. Egy kísérlet: az összes többi radiátor szelepét zárni, ha nem is teljesen, akkor mi lesz. Legtöbb központi fűtésnél ez a hangolás marad el, egyik radiátor gyorsabb, másik lassabb lesz. Az alsó radiátor szelep szolgálná ezt amit imbusz kulccsal lehet állítani, leg egyszerűbben úgy, hogy az egyes radiátorokon azonos legyen a hőesés. A mostani kazánok már marhára "okosak", a visszatérő vizet is figyelik, és beleőrülnek abba: meleg víz jön vissza de a termosztát meg biztatja: FŰTS. No ekkor kezd csuklani.
VViktor | 1095    2022-09-25 07:40:53 [49204]
Sziasztok Mesterek!!!
Volna egy ,azaz kettő kérdésem,ami nem igazán ide való,de nem találtam jobb helyet,kérek nézzétek el nekem.
Első kérdés. Mitől van,hogy a visszatérő kör nem melegszik fel?
Második. A mellékelt képen lévő feliratok értelmezésében kellene segítség,mert nem vagyok biztos magamban.
A Vsp a csőkígyó visszatérője? Rsp az előremenő?
A WW a felmelegített víz kimenője?
A KW meg a hideg víz csatlakozás?
Na de mi a ZL,és az E ,meg az MA?
[ 0.7601 ]
