NYÁK készítés
Oldal 71 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-13 13:36:00 [1660]
Csinálni nem lehet ? Sorkapcsot .
A Sprint-ben lehet .
Előzmény: Csaby, 2010-06-13 13:01:00 [1659]
Csaby | 306    2010-06-13 13:01:00 [1659]
Urak!
CircuitMaker 2000 -el ismerkedem. Nem találok benne sorkapcsot. Nincs valakinek alkatrész bővítmény könyvtára hozzá?
Miki2 | 2341    2010-06-12 21:02:00 [1658]
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-12 20:39:00 [1657]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-12 20:39:00 [1657]
#1558....
Előzmény: Miki2, 2010-06-12 17:18:00 [1654]
Csaby | 306    2010-06-12 19:40:00 [1656]
#1558
KisKZ | 6456    2010-06-12 18:41:00 [1655]
Sajnosa nevet nem tudom én sem megmondani, de két hete volt akcióban a LIDL-ben.
Papírbolt, művészbolt, dekorboltok... Sok helen lehet venni.
Miki2 | 2341    2010-06-12 17:18:00 [1654]
Szia Péter !
Ha nem nagy kérés, írd már meg, hányas hozzászólásban írsz a ragasztós panelmarásról.
Sok mindent megtaláltam, csak annak a "fújós" ragasztónak a nevével nem találkoztam,amire Nemes János hivatkozik a #1641-ben.
Köszönöm...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-12 12:14:00 [1653]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-12 12:14:00 [1653]
Ha jól síkba martad az MDF-et és ahhoz paszentosan rányomkodtad a nyákot (pár perces szórakozás:)
... és a gép a Z magasságot jól azaz úgy követi gravírozásnál mint a síkbamarásnál akkor tökéletes... Azaz a gravírozott vágatok szélessége mindenhol azonos lesz...
A ragasztóból nem kell sok (nyákra fújni nem az MDF-re!)
Ha jól azaz minimálisan(!) el van találva a mennyiség akkor akár olyan szépen le lehet venni az MDF-ről hogy a második (és néhány további) nyák készítésekor nem is kell megint síkbamarni...
(egy oldal ütés és lejön - ha nem nagy a nyák...)
A nyákokat én acetonfürdőbe dobálom... (egy légmentesen mind a négy oldalán lezárható valami élelmiszer tároló... gumi tömítéssel... van sok méretben)
Többször jó... sokszor... a leoldott ragasztó az aljára kerül... és a felette a színtiszta aceton leönthető... ha kell...
De ez nem nagyon érdekes... nem zavarja a forrasztást ha netán maradna belőle a nyákon mint film réteg...
(Ha sok volt a ragasztó... akkor leválnak kis felületek az MDF-ről... de ezt az aceton szépen leoldja mindenféle mechanikus behatás azaz meló nélkül... netán egy ecset jól jön...)
Még a gépen leszedés előtt egy kicsit csiszolgatom és ennek a piszokját is a vájatokból kimossa az aceton... kivételkor egy gyors "törlést" is kap)
Acetont festékboltba lehet olcsón venni !!!...(nem a gyógyszertárban - ott nagyon-nagyon drága!:)
Nekem egy 10 literes Akzo Nobel (kishordó) van amit 5 éve vettem...:) jól visszazárható...
De azt gondlom bármilyen higító ill. benzin (?) is megtenné.... de az aceton nagyon gyors...
A 0.8-as maróval "automata" szerszámcserét csináltál? Mint én anno? Azaz fúr és kontúrmar?
Anno a ledekhez még a gravírt is 0.8-assal csináltam... volt hely hozzá... azaz 0,8mm-e vágatok is jók voltak....
3 in 1 azaz a 0,8-as gravírozott aztán fúrt aztán kontúr mart...
Spórolás Ez a 0,8-as 8mm-es vágóélű azaz akár 8mm-es anyagot is tudna vágni...
De csak a szerszám végén 2mm kopik... nem mondom hogy 4X letörtem ezt a részt amikor elkopott de 3-2X-e is el lehet játszani egy szerszámmal... (gyémánt köszörücske kell hozzá)
Most, majd ugyanezt megpróbálom a 0.6mm-esekkel... fúrni most nem kell mert minden felület szerelt... Csak sajnos már alig van 0.6-os kukorica maróm ehhez:)
Előzmény: Nemes János, 2010-06-06 11:22:00 [1641]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-11 15:04:00 [1652]
Próbáltam emilt küldeni, de mindég visszapattan.
Ha van másik cím légyszíves add meg.
Előzmény: Nemes János, 2010-06-06 15:46:00 [1650]
Nemes János | 951    2010-06-06 15:54:00 [1651]
Basetech a kis maró. Csak ajánlani tudom!
Rengeteg órát ment már.
Eddig csak szénkefét kellett cserélni benne. Nem elkoptak, hanem elégtek. Ment már 5 órát is folyamatosan.
Nemrég vettem egy Einhell gravírozót, az egy óra működés után iszonyatos hangot adott ki, rezonál meg minden baja van. Teljes fordulaton használhatatlan.
Előzmény: sanyi84, 2010-06-06 15:10:00 [1649]
Nemes János | 951    2010-06-06 15:46:00 [1650]
Köszi! A forrasztással nem lesz gondom.
Sok lehetőséget be lehet állítani a marási módba, ami jó.
Ez a kis nyák 4 perc alatt készült el, plusz a szerszámcsere és az új nullpont felvétel.
Te tapasztaltabb vagy, mikor érdemes telibe marni a nyákot? Mindig, vagy ha kevés a lemarandó rész?
Meg ha jól emlékszem, tőled vettem nyákot a talin? Egy kiló 1.5mm-es egyoldalas panel kellene. Van eladó?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-06 14:47:00 [1648]
sanyi84 | 1358    2010-06-06 15:10:00 [1649]
Nagyon nagyon jó, bár egy fórumon volt szó a "lebegő" nyákszigetekről, ha jól láttam a Mans Friend márkájú minidrillt használod. Mindenesetre a cnc-n kívül semmi nem kell hozzá...
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-06 14:47:00 [1648]
Gratulálok, ez már működő pcb is lehetne.
Javaslom hogy növeld az Extra contour értékét, könnyebb leússz forrasztani.
Nemes János | 951    2010-06-06 14:46:00 [1647]
0.8-as kukorica maróval csináltam. Varsának a 703-as számú marójával.
Még annyi infó, hogy a dip trace nevű progival tervezett nyák gerberét és drill fájlját szépen fogadja a coppercam.
Előzmény: elektron, 2010-06-06 13:56:00 [1644]
Nemes János | 951    2010-06-06 14:42:00 [1646]
Mármint a vezető vastagsága kb 0.6-0.8mm.
A gravírozást 0.1-es heggyel csináltam.
Előzmény: LZ, 2010-06-06 11:56:00 [1642]
Nemes János | 951    2010-06-06 14:33:00 [1645]
Ez a nyák a coppercam egyik sempléje. 0.6-0.8mm es vonalak lehetnek kb.
elektron | 15859    2010-06-06 13:56:00 [1644]
Milyen szerszámot használtál ? Az a fúró, az maró volt
sanyi84 | 1358    2010-06-06 12:30:00 [1643]
A fólia egy hőre nyák lemezre laminálható típus. Lényegében két fólia között van a fényérzékeny réteg, a védőfólia eltávolítása után laminálható. Majd a lelaminált panelről le kell húzni a hordozó fóliát és kész a nyák fotorezisztívvé tétele.
Azonban míg a P20 as lakknál ki kell takarni a vezetősávot a maszkkal addig a dry film fóliánál éppen azt kell levilágítani. Levilágítás után elő kell hívni és maratni és kész is. Ha majd megy a laminálás fele annyi idő alatt kész a nyák még ezt leírtam .
Keri: Igen drága, a te technikád is nagyon jó, ha nem sikerül laminálni akkor váltok P20 ra. Bár a laminálás csak türelem kérdése.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-05 23:19:00 [1639]
LZ | 1538    2010-06-06 11:56:00 [1642]
Hát ez nem lett rossz. Vonalvastagság, 20mil körül ha jól látom.
Nemes János | 951    2010-06-06 11:22:00 [1641]
Varsa leírását követve, tegnap újra megpróbáltam a nyák gravírozást. Szerencsém volt, mert az első festékboltba kaptam olyan fújós ragasztót.
Videó a gravírozásról
És a fúrásról
keri | 14086    2010-06-06 07:24:00 [1640]
Igen. Meglehetősen drága.
Előzmény: elektron, 2010-06-05 17:18:00 [1637]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-05 23:19:00 [1639]
Sziaszok .
Nálam most a vasalás a nyerö de ez a laminálos dolg érdekesnek tünik .
Ez a folia valami fényérzékeny folia és elö kell hivni ? Vagy nyomtatni kell rá és .....?
sanyi84 | 1358    2010-06-05 18:25:00 [1638]
Nem kínlódás természetesen, a vasalásnál a papír leáztatása az picit az de erre van egy trükk, etikett cimkére kell nyomtatni, arról maradéktalanul lejön de szerintem tudod. Az ára így pont a fele a bolti árnak ha a nyákforrásom árát veszem alapul, persze ott meg ki kell válogatni a nekem tetszőt, de legalább van miből. Tehát így olcsóbb, annyit laminálok le és akkorát amilyen nekem kell, így már sokkal olcsóbb tekintve a veszteségmentes laminálást (de még olyan nem volt eddig ).
Svejk: Ez is annyi körül volt, egy fix hőfok van rajta, de azt lehet módosítani átalakítással.
elektron | 15859    2010-06-05 17:18:00 [1637]
Az eleve bevonatos nyák miért nem jó, drága ? Lehet kapni olyat is, akkor megkímélitek magatoktól a kínlódást, már akinek legalábbis a nyákkészítés azt jelenti.
svejk | 33157    2010-06-05 17:15:00 [1636]
Ne add fel, a vasalásosnál legalább 1 nagyságrenddel jobb, 10 mill-es vonal tuti és ami a vasalásosnál a nagyobb gond a vastagabb, nagyobb felületű szigetek.
Előzmény: sanyi84, 2010-06-05 15:12:00 [1635]
sanyi84 | 1358    2010-06-05 15:12:00 [1635]
Teljes cikkvan róla a hobbielektronikán, a lidl ben volt akciós lamináló ezt használja a cikk egyik szerzője is, átmegy rajta a nyák, az első teszt ennél is jobban sikerült. Lényegében én az egyik üzlet ára alatt bőven ki tudom hozni a 300x200 as méretet, persze ha sikerül jól laminálni. Ha nem akkor marad a vasalásos módszer. Minden kér egy kis tanulópénzt vagyis inkább időt.
Előzmény: svejk, 2010-06-04 22:29:00 [1631]
svejk | 33157    2010-06-05 11:17:00 [1634]
Ha átmegy rajta a merev nyák jó lehet.
Mondjuk nekem csak egy 5ezer forintos van azon két hőfok közül lehet csak helyből választani.
Az eredeti laminálóban amiket én szoktam látni nyáküzemben, olyan 60 mm átmérőjű hengerek vannak, de még az is igényli a nyák előmelegítését.
Előzmény: keri, 2010-06-05 07:45:00 [1633]
keri | 14086    2010-06-05 07:45:00 [1633]
Esetleg irodai lamináló?
Azon is lehet hőfokot állítani.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-04 22:40:00 [1632]
Ez a vizes laminálás nekem nem jött be .
Tasztaturákat probáltam de sok apro buburék maradt alatta és mire kinyomkodtam megnyult a folia .
Előzmény: sanyi84, 2010-06-04 20:07:00 [1627]
svejk | 33157    2010-06-04 22:29:00 [1631]
Tudtommal ezek gyárilag egy kb. 300 mm széles tekercsben vannak és 25 m van a gurigán.
Keresd meg Nejkoff István fórumtársunkat, Ő tud róla bővebben mesélni, és Ő volt aki Hatvanba hozta a mintát.
Én keresnék egy lézernyomtató, vagy fénymásoló fűtőegységet és abból alakítanám ki.
Kaptál hozzá valami technológiai útmutatót? Hány fokon kell laminálni?
Előzmény: sanyi84, 2010-06-04 21:54:00 [1630]
sanyi84 | 1358    2010-06-04 21:54:00 [1630]
Egy hobbielektronikás fórumostól veszem, 600 forint egy A4 lap, pontosabban 200x300 as méret. Azaz 1 forint cm2 e a fóliának. Magánba szivesen elküldöm az elérhetőségét.
Előzmény: svejk, 2010-06-04 21:18:00 [1628]
svejk | 33157    2010-06-04 21:19:00 [1629]
Legfontosabb a rézfelület tisztasága, és előmelegítése.
svejk | 33157    2010-06-04 21:18:00 [1628]
Én ilyen laminált nyákot használok már régóta, írtam is róla meg a múltkori találkozóra hozott is belőle egyik fórumtársunk.
Ott szoktam lenni amikor laminálja az ismerősöm, gyakorlatilag egy régi orosz meleg laminálógép, nem egy bonyolult szerkezet, a kétoldalasnál szoktak problémák lenni gyűrődésel.
Nem értem miért akarsz Te ehhez vizet használni bárhova is?
Honnan mennyiért lehet a fóliát beszerezni?
Én 3 Ft/cm2-ért veszem a laminált nyák-ot.
sanyi84 | 1358    2010-06-04 20:07:00 [1627]
Remélem holnap lesz időm a módszert tesztelni. Lényegében két úton indulok el majd, egyrászt a nyákra víz alatt teszem rá a fóliát és utánna forró levegővel megszárítom majd hengerrel rányomom, a második lehetőség megint a vizes módszer csak a vízből kivéve egyből megy a laminálóba.
Előzmény: sanyi84, 2010-06-04 20:00:00 [1626]
sanyi84 | 1358    2010-06-04 20:00:00 [1626]
Igen én is a vizes laminálást akarom majd, már maga a fólia is tapad rendesen, és még hőt se közöltem vele ami rátapasztja rendesen. A hiba természetesen a buborék a fólia alatt. Ha vízben teszem alá akkor a vízfilm ami a fólia és a nyák között van eltüntethető szárítással.
Előzmény: keri, 2010-06-03 07:34:00 [1623]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-03 07:40:00 [1625]
Ja és az esztergát persze be sem kapcsolod , mert csak a kis tengely forgatos .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-03 07:36:00 [1624]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-03 07:36:00 [1624]
Más : volt már rola szó de lehet nem itt igyhát leirom .
Teljesen készre szereled a kis föorsodat de még szerszám furat nélkül ( csapágyház + csapágy és benne a " tengely" ) utánna ezt az egészet az eszterga tokányába fogod és két irányban ( 90 fok ) a szegnyereghez orázod ( két orával ) és a kis föorsod tengelyét megforgatod valami hosszu szárral ami egy sima gumicsövel van összekötve ( pisztolyfuro , DC motor , ami forog ) és igy fursz a kistengely végébe .Ha jo a központ és jol oráztad ki a csapágyházat akkor elvileg a csapágy pontosságátol függ a futás pontossága .
Remélem érthetö .
O csak jonne már az esztergám .
Előzmény: keri, 2010-06-02 21:18:00 [1621]
keri | 14086    2010-06-03 07:34:00 [1623]
Nem tudom milyen az a fólia, de amikor az irodánkra tették a sötétítő fóliát, akkor desztillált vizet permetezett egyenletesen az üvegre, felrakta a fóliát és egy gumihengerrel kiszorította. Mivel ugye vizesen nem tapad a ragasztó, kényelmesen ki tudta simítani.
Előzmény: sanyi84, 2010-06-02 21:36:00 [1622]
sanyi84 | 1358    2010-06-02 21:36:00 [1622]
Lehet ma ilyen napom volt, majd holnap. Van még bőven fóliám gyakorolni . Mindenesetre a felület eléggé jó, de a buborékok miatt azonban használhatatlan...
Előzmény: keri, 2010-06-02 21:15:00 [1620]
keri | 14086    2010-06-02 21:18:00 [1621]
Tényleg! Már emlékszem hogy próbálkoztál ezzel.
Pedig kezdtem örülni hogy feltaláltam a spanyolviaszt
Előzmény: Motoros, 2010-06-02 19:47:00 [1618]
keri | 14086    2010-06-02 21:15:00 [1620]
Ne add fel! A fóliával szerintem könnyebb jó és stabil minőséget elérni, de nyilván ahhoz is kell egy kis gyakorlat. Én már maradok a P20-nál hiszen ezt már kitapasztaltam.
Előzmény: sanyi84, 2010-06-02 21:04:00 [1619]
sanyi84 | 1358    2010-06-02 21:04:00 [1619]
Értem, a mai kísérletezésem eredménye a dry film fólia fellaminálásával kudarcba fulladt, de van még, próbálkozok még. Jól tapad, nehéz leszedni, elég vastagnak tűnik. Lehet egy flakon P20 al jobban jártam volna. Valóban bőven elég ez a hobbizásra, vasalásról a vastag vonalak, nagyobb gnd területek miatt mondtam le, nem volt tökéletes. Köszönöm a tippet!
Előzmény: keri, 2010-06-01 21:25:00 [1600]
Motoros | 5101    2010-06-02 19:47:00 [1618]
Ki lett próbálva és nem vált be nekem. Az 1/8-os csapágybelsőbe az 1/8 -os marószár gyakran szorúl (tűrésmező) a szerszám nehézkesen cserélhető, a menesztés is problémás.
Előzmény: keri, 2010-06-02 17:53:00 [1616]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-02 18:34:00 [1617]
Tulajdonképpen igy még jobb mert erösebb csapágyakat lehet használni és nem olyan macerás a rögzitése a maroszárnak .
A Motoros félét lehet rögziteni a házon kivül a csapágy alatt . A másikat csak a csapágyfölött lehetne de hova?
Volt régebben egy okos megoldás ami használhato ha a csapágyba van rögzitve a maroszár .Két csapágy között van a hajtás sima gumi szijjal egy nagyobb maromotorrol .
keri | 14086    2010-06-02 17:53:00 [1616]
Az tényleg jó.
Elszabadult a fantáziám. Mi lenne ha a keményfém marószárra tennénk egyből a csapágyakat?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-02 17:42:00 [1615]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-02 17:42:00 [1615]
Szerintem a " Motoros " barátunk tugyja a tutit mert Ö a föorso tengelyébe furta a kis maroszárat és nagyon okosan rögzitette azt és innentöl csak csapágyazás kérdése az egész .
n/a (inaktív)    2010-06-02 14:35:00 [1614]
Egy ER25-ős patronbefogót csináltam így, század alatt van az ütése.
Előzmény: keri, 2010-06-02 13:45:00 [1612]
n/a (inaktív)    2010-06-02 14:33:00 [1613]
165V AC-val 30500 1/min, természetesen ventillátorral hűtve, szépen forog.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-02 07:58:00 [1610]
keri | 14086    2010-06-02 13:45:00 [1612]
Saját helyén összerakva és pörgetve nem lehet ezeket felszabályozni hogy pontosabb legyen?
Vagy csak simán jó esztergával kell csinálni és akkor jó lesz a fortuna is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-02 07:02:00 [1608]
n/a (inaktív)    2010-06-02 12:37:00 [1611]
25000-et már pörgött, ha kész leszek a relief marásommal, letesztelem, mennyit tud pörögni. A kicsi tengelye 8mm átmérójű.
[ 1.1752 ]
