Lézer
Lézer
Oldal 71 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:30:41 [15674]
Igen, de más gyártó.
100 Watt fölött CW5000 szoktak adni. Pl. 130 Watt.
Előzmény: doil, 2018-08-28 21:24:39 [15670]
PSoft | 18696    2018-08-28 21:30:32 [15673]
Csak hogy tanuljak...
Mondj egy példát a "bizonyos körülmények"-re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 21:26:22 [15672]
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:26:22 [15672]
Túlhűtött vízzel előfordulhat, bizonyos körülmények között.
Előzmény: PSoft, 2018-08-28 21:20:23 [15668]
TakiDekor | 523    2018-08-28 21:25:14 [15671]
nem CW3000?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 21:21:06 [15669]
doil | 652    2018-08-28 21:24:39 [15670]
mármint ilyet ?
cw3000
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:21:06 [15669]
Az én 100W os gépemhez CW300 adtak. Jól ellátja feladatát.
Előzmény: doil, 2018-08-28 21:15:27 [15665]
PSoft | 18696    2018-08-28 21:20:23 [15668]
Nem értem az összefüggést...
A csőbe belépő,és a csőből kilépő víz hőmérséklet különbsége megfelelő áramlás mellett, nem szokott több lenni pár foknál.
Hogyan, mitől lesz...
"...túl nagy a bemenő, kilépő víz hőmérséklet különbsége."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 21:07:02 [15662]
doil | 652    2018-08-28 21:20:07 [15667]
csőhüz na tudok írni
Előzmény: doil, 2018-08-28 21:19:30 [15666]
doil | 652    2018-08-28 21:19:30 [15666]
vagy megoldom kétkörös megoldással hagyom ezt a cuccot csak a vízkeringetésre egy másik pumpa meg a csőhüz lenne csak nem tudom milyen akvárium pumpa lenne jo a 100 w osra
doil | 652    2018-08-28 21:15:27 [15665]
ez a cw 5200 adatai Pump lift 12M
Pump flow 13L/min akkor ezt kell elérnem kb nekem is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 21:10:25 [15663]
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:12:18 [15664]
Az akvárium szivattyú ebtől a szempontból biztonságos, mert egyszerűen nem képes veszélyes nyomásra.
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:10:25 [15663]
Nem egészen igaz. Nyomásszabályozás a megoldás.
Nézd meg a gyári lézerhűtők adatait. azt vedd figyelembe.
Előzmény: doil, 2018-08-28 21:05:42 [15661]
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:07:02 [15662]
Persze, víz túlzott hűtésével is óvatosan kell bánni.
Nem egészséges, ha túl nagy a bemenő, kilépő víz hőmérséklet különbsége.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 21:04:42 [15660]
doil | 652    2018-08-28 21:05:42 [15661]
gondolom lehet frekiváltóval vagy valamivel állítani a sebességet ha rákötöm és akkor a nyomás is kisebb lesz gondolom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 20:54:40 [15658]
Törölt felhasználó    2018-08-28 21:04:42 [15660]
Folyamatos munkánál, nincs olyan, hogy engedem, vagy nem engedem.
Nagy eséllyel 90-100% -on, hosszabb munkánál kevés lenne, plusz vízhűtése nélkül.
Előzmény: robokacsa, 2018-08-28 20:57:08 [15659]
robokacsa | 1504    2018-08-28 20:57:08 [15659]
a keringő víz hőmérséklete 20 fok maximum, csak néha engedem 22 fele.
a teljesítményt 50 % on használom, nincs kihajtva 100 % ra, lehet ezért nem melegszik???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 20:50:23 [15657]
Törölt felhasználó    2018-08-28 20:54:40 [15658]
Azt a szivattyút erős túlzás erre használni.
Másrészt, olyan nyomásra képes, ami pillanatok alatt elküldheti a csöved az örök vadászmezőkre.
Gondol át és mérjél kifolyás nélküli nyomást.
Előzmény: doil, 2018-08-28 20:22:31 [15656]
Törölt felhasználó    2018-08-28 20:50:23 [15657]
Méred a hőmérsékletet is?
Milyen teljesítménnyel használod?
Előzmény: robokacsa, 2018-08-28 20:17:59 [15654]
doil | 652    2018-08-28 20:22:31 [15656]
akkor megnézem hiogy a szivattyúm nyom e 10 litert percenként
egy ilynem van hozzá és arra lennék kiváncsi meg e felel a 100w os csőhöz
izé
doil | 652    2018-08-28 20:19:41 [15655]
Szuper köszönöm ebből már menni fog a dolog
robokacsa | 1504    2018-08-28 20:17:59 [15654]
nálam is 100 Wos üzemel, egy akvárium vízkeringető szivattyúval.
a 10 -12 mm átmérőjű csőből "csurog a víz" lehet nem mondok sokat ha 10 liter / percet mondok.
60 W os ugyanezzel a szivattyúval (öklömnyi) nél kisebb, 2-3 évet ment, ez lett a 100 as ba beletéve egy jó éve, azóta megy vele.
Előzmény: doil, 2018-08-28 19:30:48 [15653]
doil | 652    2018-08-28 19:30:48 [15653]
egy kis segítség kellene , tudja valaki hogy egy 100w os
co csőnek a hűtéséhez hány liter víznek kell áttfolynia óránként
nem akarom szétnyomni a csövet
külföldi fórumokon írják de angolul ráadásul gallon meg stb stb na az nekem chinai
robokacsa | 1504    2018-08-27 12:27:44 [15652]
akkor még inkább érdekelne ár és infó.
Előzmény: ibmnick, 2018-08-27 11:53:12 [15651]
ibmnick | 136    2018-08-27 11:53:12 [15651]
Szia! J48-1SW nem 30 csak 12 wattos a félreértések elkerülése végett írtam.
Előzmény: gyorfi_andras, 2018-08-27 09:19:16 [15649]
robokacsa | 1504    2018-08-27 09:25:06 [15650]
egy árat és egy foglalást kérnék
gyorfi_andras | 3    2018-08-27 09:19:16 [15649]
Üdv! Synrad 30W J48 1SW lézer kínálok eladásra. Egyelőre nem tudtam tesztelni, talán jobb is,ha nem piszkálom.
eSolarmark feliratozó készülékből bontottam, eladó a többi elem is,
Scan fej,
power supply, PWS 700 4/1
vezérlő smartcore P5
Képek, bővebb info később bővebben az érdeklődőknek.
Egyébként a készülék egy üzemen kívül helyezett, és később leselejtezett gyártósori teszterből lett kiemelve, de más típus használata miatt nem lett beüzemelve, így került hozzám.
guliver83 | 3241    2018-08-26 15:42:45 [15648]
Egy kis teszt.
guliver83 | 3241    2018-08-26 09:29:47 [15647]
Co2 lézer esetén lassan a kék lézerrel elmegy
Előzmény: guliver83, 2018-08-26 09:29:10 [15646]
guliver83 | 3241    2018-08-26 09:29:10 [15646]
Arduino és LightBurn
Arduino will work if running GRBL, but the raster performance is limited by the low processor speed.
TakiDekor | 523    2018-08-26 07:31:30 [15645]
Hali!
Így ahogy mondod.
Sajnos fix asztalos a gépem és a fej is valódi kínai. Majd fabrikálok egy másik fejet amivel lehet játszani.
Előzmény: frob, 2018-08-25 20:59:14 [15644]
frob | 2339    2018-08-25 20:59:14 [15644]
Te jó ég az már 3-as lemez?
A bekezdést hogy csinálod?
Addig ott áll a fej és nyomatod neki, vagy mozgatod mint a nagyok le föl a fókuszt?
Mekkora fókusztávolságú lencsével csináltál ilyen vágást?
Milyen fejszerkezettel, a sima kicsikínai fejjel?
tudom sok kérdés, de csak szaporodni fog
Előzmény: TakiDekor, 2018-08-25 16:58:55 [15641]
Törölt felhasználó    2018-08-25 19:38:46 [15643]
Távolabbról kell kezdeni. Ha a kieső a hulladék akkor abból. Ha a kieső ami kell akkor kifelé kell távolítani a kezdést.
Előzmény: zozo, 2018-08-25 19:31:06 [15642]
zozo | 5527    2018-08-25 19:31:06 [15642]
Úgy tűnik, csak a kezdés nem frankó.
Ha fúrt lyukból indítod, akkor már megy utána szépen, -nem?
Aztán csak össze kell kötni az alkatrészeket egy vonallal
TakiDekor | 523    2018-08-25 16:58:55 [15641]
van mit próbálni még
Előzmény: frob, 2018-08-25 09:38:51 [15640]
frob | 2339    2018-08-25 09:38:51 [15640]
Hóóóó
ez franyesz!!
akkor 1-es lemezt 130W -al van esélyem?
az igen frankó lenne, mondjuk kipróbálni még arrébb van, de ha van kedved még szórakozni, kipróbálhatnád
Előzmény: TakiDekor, 2018-08-24 20:13:39 [15636]
PSoft | 18696    2018-08-24 23:16:13 [15639]
Sejtettem, hogy Oxigént is használtál a vágáshoz.
Előzmény: TakiDekor, 2018-08-24 23:04:28 [15638]
TakiDekor | 523    2018-08-24 23:04:28 [15638]
150w+oxigén
Előzmény: PSoft, 2018-08-24 20:19:53 [15637]
PSoft | 18696    2018-08-24 20:19:53 [15637]
Mivel?
Hogyan?
TakiDekor | 523    2018-08-24 20:13:39 [15636]
volt egy szabad órám. 2es vas
West | 6    2018-08-24 10:11:13 [15635]
Kedves Juhasz fórumtárs!
Köszönöm szépen a tippet. A platform bevilágítását és a lézer cső kapcsolóját átkötöttem (átcseréltem). És azóta nem prudukálta a hibát. Viszont az érdekes, hogy a platform világítása stabil és ott nem vibrál a fény.
Előzmény: juhasz, 2018-08-14 20:54:30 [15592]
guliver83 | 3241    2018-08-23 19:44:35 [15634]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 19:27:12 [15633]
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:27:12 [15633]
Még az a jó hogy marlin firmwaret is támogat a lightburn ez jól jön a kombi géphet print/laser...
Előzmény: guliver83, 2018-08-23 18:57:34 [15629]
Bodnár Miklós | 408    2018-08-23 19:26:59 [15632]
ÁÁÁÁÁÁ.... A tudomány nem adomány .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 19:02:14 [15630]
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:24:58 [15631]
Tudom csak lelket öntök a bizalmadba te is tudsz ilyet idövel összejön ugy is!
Törölt felhasználó    2018-08-23 19:02:14 [15630]
Aktor, ide pötyögtesd be amit mondott.
guliver83 | 3241    2018-08-23 18:57:34 [15629]
A fotót nem én csináltam!
Csak beszélgettem a tulajdonosával aki csinálta és, hogy pontosan hogy is készült, milyen beállításokkal gép lézer stb.
Van érdekesség a dologban azért!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 18:15:28 [15628]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:15:28 [15628]
Lehet a frekit is huza nem csak a kitöltési tényezöt amit irsz..
Előzmény: frob, 2018-08-22 13:51:54 [15621]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:10:32 [15627]
Gyorsan fejlötél 2 nap alatt!
Előzmény: guliver83, 2018-08-22 18:51:14 [15622]
TakiDekor | 523    2018-08-22 19:43:41 [15626]
csúcs
guliver83 | 3241    2018-08-22 19:32:41 [15625]
Á nem én csináltam
Csak hogy ilyet tud a program!
Most beszélgetem a készítőjével!
Nagyon ügyes
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 19:17:46 [15624]
[ 1.9693 ]
