Oldal 70 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-10-25 21:03:52 [21351]
Kérem szépen , érteni poént (érteni magyart )! Ha nem megy akkor ne poénkodjunk ! (Tudom , kevesen értenek de nem érdekel !)Amúgy szia ! Tudom te valamelyest " érteni magyart" ... én törni "magyart"
Előzmény: PSoft, 2018-10-25 19:55:37 [21349]
jani300 | 12314    2018-10-25 19:57:25 [21350]
Villanytargoncában vannak frankó egyenáramú mágneskapcsolók ...
PSoft | 18696    2018-10-25 19:55:37 [21349]
Pedig, de!:)
Előzmény: Csuhás, 2018-10-25 19:27:57 [21348]
Csuhás | 6750    2018-10-25 19:27:57 [21348]
Ha nem direkt bosszantani akarsz minket, akkor mond el a megoldást!
Előzmény: Csikarc, 2018-10-25 18:44:41 [21347]
Csikarc | 5045    2018-10-25 18:44:41 [21347]
Köszönöm , sikerült megoldani Megkérdeztem a buszmegállóban egy járókeretes nénit és ő tudta a tutit !
Előzmény: Csikarc, 2018-10-25 07:52:59 [21346]
Csikarc | 5045    2018-10-25 07:52:59 [21346]
Már többször tönkrement a plazmavágóban lévő pilotáram mágneskapcsoló ami ugye nagy teljesítményű egyenáramot kapcsolgat . Szeretném valamilyen elektronikus kapcsolóval helyettesíteni a mágneskapcsolót , no de mivel ill. milyen megoldás lenne a legjobb ? Nagy áramú IGBT modul vagy esetleg szilárdtest relé és mögé egy 3 fázisú egyenirányító ? Van valakinek tapasztalata az egyenáram kapcsolgatásban vagy ötlete a megoldásra ?
remrendes | 4256    2018-10-23 09:19:09 [21345]
Van egy egyeniranyito panelem toroidhoz, aminel a pufferkondi ket labat rovidre lehet zarni egy 5W 2700Ohmos ellenallassal. Ez csak a kondi kisutesere valo vagy van valami egyeb szerepe is?
kuner | 433    2018-10-19 21:56:48 [21344]
Van egy arduino, valaki által megírt programmal. Ennek van egy pwm kimenete meg 2 másik kimenete. Ettől függ a forgásirány.
Egy frekiváltó esetében ez jó is lenne.
De.. az ac szervo vezérlőm +10v vagy -10v amit vár, forgásiránytól függően.
Ezt miféle áramkör közbeiktatásával tudnám összehozni szerintetek?
zozo | 5527    2018-10-18 19:22:12 [21343]
Köszi szépen. Igazad van... -pedig már szemet vetettem a hetrámhoz félretett tartalék diódáimra is
Előzmény: svejk, 2018-10-18 13:15:23 [21341]
svejk | 33157    2018-10-18 13:16:48 [21342]
Dióda helyett esetleg valami vezérelt egyenirányító nagy FET-ből.
svejk | 33157    2018-10-18 13:15:23 [21341]
Neked minden Wh számít dióda, ellenállás felejtős.
Korlátozd a tápot Bankimajki szerint, hogy bírja az aggregát a többit meg majd megoldják a kiegyenlítődések mint az autóban.
Ne bonyolítsd túl, de azért evezőt vigyél.
Előzmény: zozo, 2018-10-18 10:59:42 [21340]
zozo | 5527    2018-10-18 10:59:42 [21340]
Hogy átláthatóbb legyen a dolog, olyan vitorlás nagyhajó elektromos hajtásáról lenne szó, amelyik csak szélcsend esetén és kikötéshez használhat robbanó motort. A robbanó motort mindenki utálja, főleg partközelben, illúzió romboló hatása van vitorlázós körökben. Kikötéshez bőven elég csak akkuról hajtani, viszont szélcsendben több kilométerre már kell az aggregátoros rásegítés.
Visszatérve a témához
Azt gondoltam én is, hogy a tápot rákötöm simán az akkura.
Nem is volt baj addig, amíg az akku maxra volt töltve. a motor pedig fél fordulaton üzemelt 30A mellett.
Így az akkut nem kellett töltenie, a 30A ment a motor felé.
Ám folyamatos 50A körüli terhelésnél az akku feszültsége folyamatosan esett, így a táp már 30A felett terhelődött, amit az aggregátor nem viselt és leoldott.
Amikor az akku feszültsége 24,2V-ra esett, lekapcsolt motor mellett is majd 40A töltőáramot igényelt volna.
Ezért gondoltam, hogy a konstans 30A korlát mellett az aggregátor nem áll le, ezt folyamatosan táplálja a motor felé.
A diódát is azért találtam ki, hogy az akku felé ne folyjon áram, a generátor csak a motort táplálja. Vagy ez hülyeség?
A generátor kicsit zajos, és ha le kell állítani, akkor is folyamatosan kell, hogy az akku tovább hajtson.
Relézni sem lehet, mert a táp pillanatnyi megszakadásával a motor vezérlője letilt és a motor leáll.
Bankimajki ötletét, hogy a tápot visszabutítani, elsőre jónak látszott, viszont ha máskor nagyobb aggregátor táplálja, akkor meg jól jönne még az a 43-44A amit még max tud a táp.
Természetesen a cél, hogy az akkut minél később kelljen tölteni, és csak a plussz áramigénybe segítsen be. Tehát ettől van megfordulva a ló
Jani:
Igazad van, lehet, hogy 6V-os is jó lenne oda
Vagy áramkorlátnak egyszerűen tegyek egy ellenállást?
Előzmény: svejk, 2018-10-18 09:15:57 [21339]
svejk | 33157    2018-10-18 09:15:57 [21339]
Nem fordítva ülsz a lovon?
Az autód hogy működik?
Minden az akkuról megy aztán ha jár a motor az emelt töltőfeszültség miatt átveszi a szerepet a generátor, plusz még az akkut is szinten tölti illetve szinten tartja.
Értem én hogy Lithium meg nagyon kell rá vigyázni de azért ki van ez már találva...
Előzmény: zozo, 2018-10-17 21:28:55 [21336]
jani300 | 12314    2018-10-18 08:01:03 [21338]
Az a 24 voltos izzó fog világítani ?
12 voltos inkább izzana valamennyire szerintem . .
Szalai György | 9544    2018-10-18 06:07:11 [21337]
Mivel a rezolver egy forgó transzformátor, nem csak a drótvégek azonosítása releváns.
Fontos a max. bemeneti áram értéke. Az ezt meghatározó bemeneti feszültség, valahol 1-26VAC között, és frekvencia 400-10 000Hz között.
Az áttételi arány, ezen keresztül a kimeneti feszültség és a lezáró impedancia, hogy illeszkedjen az elektromos környezetéhez.
Előzmény: kuner, 2018-10-17 21:23:49 [21335]
zozo | 5527    2018-10-17 21:28:55 [21336]
Huh, ez nagyon frankó megoldás lehetne. Nem a túlterheléstől féltem, hanem egy aggregátor táplálja a kapcsoló üzemű tápot. és ha a szekunder oldali áram 32A fölé megy, akkor az áramfejlesztő lekapcsolja szépen. (900W-os az áramfejlesztő)
Sajna már frankón be van építve a táp, de majd kiveszem és belenézek, ha nem találom a söntöt, akkor fényképezek
Amúgy a következő lenne a hajtás, csináltam egy tervezetet, de mondjatok véleményt.
Tehát adott egy brushless motor, ami az egyszerűség kedvéért 2 tartományban dolgozik. Egyikben az áramfelvétel 0-28A, a másikban pedig 28-60A.
A cél az lenne, hogy amikor az alsó tartományban van használva, akkor az aggregátor+tápegység szolgáltatja 28A-ig az áramot. Ezt az üzemmódot a 24V 5W-os izzó jelzi.
Viszont ha a motor átlép a felső áramfogyasztási tartományba, akkor az akkunak kell besegíteni, akár plusz 30 A erejéig. Nem tudom, hogy a diódán eső feszültség miatt, hogyan fog dolgozni, de talán nem lesz probléma.
Amennyiben pedig a generátor+tápegység páros leáll, akkor az akkunak kell folytatni szünetmentesen a motor táplálását, akár 60A-t áldozva a célért
Persze mondhatom azt is, hogy akkuról hajtok alapból, de a generátorral rá akarok segíteni 28A erejéig.
Ez a skicc az első hirtelen gondolatom, de lehet sántít még. Na, ezt a sántaságot kérem, hogy gyógyítsátok további ötlettel, hibajavítással
Előzmény: bankimajki, 2018-10-17 20:09:40 [21329]
kuner | 433    2018-10-17 21:23:49 [21335]
Ahha, értem.
Mondjuk jelgenerátorral meghajtom a gerjesztő tekercset, a másik 2 tekercsen meg szkóppal nézem a jelet, így akár a tekercsek kivezetéseit is azonosítani tudom.
Előzmény: svejk, 2018-10-17 19:56:23 [21328]
kuner | 433    2018-10-17 21:20:42 [21334]
De akkor olyan kell, ami DC-re van tervezve.
Előzmény: J-Steel, 2018-10-17 20:23:15 [21330]
bankimajki | 2847    2018-10-17 20:50:14 [21333]
Az új Schneider kismegszakítók tényleg korrektül néznek ki. Ha már elosztószekrény, akkor legyen szép. Pont a kezem ügyébe akadt egy régi talán Ganz-os túláramvédő. Szerintem akkoriban még nem voltak designerek a csapatban. (Igaz, amit megterveztek az évtizedekig jól működtek.)
Előzmény: svejk, 2018-10-17 20:33:16 [21332]
svejk | 33157    2018-10-17 20:33:16 [21332]
Mire vált be?
Amiket manapság kapni, esztétikailag tényleg nem kifogásolhatóak.
PSoft | 18696    2018-10-17 20:26:23 [21331]
Milyen típust építettél be?
J-Steel | 1721    2018-10-17 20:23:15 [21330]
A hajtasba kellene hogy legyen beepitve korlat. Ezert en nem aggodnek.
Ha csak a felelmet akarod legyozni, h megis tulterhelodhet a hajtas, akkor lehet venni 32A-es kismegszakitot a villamos szerelvenyek boltjaban. Nekem tokeletesen bevallt.
Előzmény: zozo, 2018-10-17 19:05:47 [21327]
bankimajki | 2847    2018-10-17 20:09:40 [21329]
Ha ez egy kapcsolóüzemű táp, akkor a kimeneti részen kell lennie egy söntnek, ami a kimeneti árammérő része. Valószínűleg 0.1ohm vagy kisebb értékű. Nos ezt a söntöt kellene az eredeti 4/3-ad szoros értékűjére cserélned. (De legalább ugyanakkora teljesítményű legyen.) Vagy akár nemes egyszerűséggel a gyári sönttel sorba kötsz egy akkora értékűt hogy a soros eredőjük az eredeti 4/3-a legyen.
svejk | 33157    2018-10-17 19:56:23 [21328]
3 tekercs van benne, azaz hat kivezetést látsz.
Nagy valószínűséggel a gerjesztő tekercs más ellenállású mint a két egyforma sin/cos tekercs.
Előzmény: kuner, 2018-10-17 09:26:25 [21325]
zozo | 5527    2018-10-17 19:05:47 [21327]
Segítséget/tanácsot kérnék.
Adott egy 27,2V-os DC tápegység, ami akár 40A-rel dönget, ha teheti. Viszont nekem 30A-re kellene korlátozni az áramot egy brushless DC motor hajtásához.
Hogyan lehetne egyszerűen ilyen áramkorlátot építeni, vagy miből lehetne kinyerni?
designr | 3621    2018-10-17 11:04:09 [21326]
Ténában vannak sokkal jobban hozzáértők..
Legegyszerűbb persze ha doksi..vagy tipusazonost megnézni..
Ha semmi támpont nincs nem egyszerű..talán ez segít.
kuner | 433    2018-10-17 09:26:25 [21325]
Egy resolvernek hogyan lehet megállapítani a kivezetéseit, hogy melyik melyik?
simarex | 2932    2018-10-16 12:46:28 [21324]
Régi Omron hajtásol V7 és társai amik egyfázisú betáppal rendelkeztek ott ha a kimenő két fázisközé bekötöd a motort akkor az fogja szabályozni a fordulatot.Nem figyelik ezek a váltók a kimeneti asszimetriát.De egy 4kw teljesítményűvel próbálkoznék.(pár 100w motoroknál tökéletesen működött.)
Előzmény: bankimajki, 2018-10-16 08:11:15 [21320]
LOBI83 | 24    2018-10-16 11:24:31 [21323]
Sziasztok remélem jó helyre írom . Sinumerik 840D shopmill vezérlőhöz készített már valaki RS232 kábelt . DNC csatornán keresztűl szeretnék cam programot futtatni ehhez kéne .
bankimajki | 2847    2018-10-16 08:23:26 [21322]
Köszönöm. Akkor ezek nem is igazán jók aszinkron motorokhoz. (Csakúgy, mint ahogy a fázishasításos sem igazán jó hozzá.)
Előzmény: izbeki, 2018-10-16 08:15:51 [21321]
izbeki | 1352    2018-10-16 08:15:51 [21321]
Ez sima csapolásos trafó, de a nagyobbik is csak 500W-os.
bankimajki | 2847    2018-10-16 08:11:15 [21320]
Ezeknek a működési elvéről tudtok valamit: '' téma, 93509. hozzászólás
Ezek vajon 1 fázisú frekvenciaváltók vagy valami fázishasítós ketyerék? Én egy 1,5kW-os aszinkron motoros szivattyúhoz keresek szabályzót.
kuner | 433    2018-10-15 22:48:47 [21319]
Nem cnc-s felhasználás a terv. Meg van analóg 10v-os bemenete.
Előzmény: svejk, 2018-10-15 22:39:20 [21318]
svejk | 33157    2018-10-15 22:39:20 [21318]
Engem a Modbus jobban idegesítene, vagy nem hobbyszoftver fogja vezérelni?
Előzmény: kuner, 2018-10-15 21:51:42 [21317]
kuner | 433    2018-10-15 21:51:42 [21317]
Csak az alap, gyárilag M2, M4.
M2: a visszacsatolás motor felől, sin/cos enkóder, vagy resolver.
M4: modbus
Jobban örülnék, ha enkóder helyett resolvert várna a cucc.
Előzmény: designr, 2018-10-15 20:40:57 [21302]
simarex | 2932    2018-10-15 21:40:16 [21316]
Sajnos a kínai fényforrások nagy része ilyen problémát okoz.
Rádió hallgatás erős zavarással.Bár vannak egyes csatorna sávok ahol ez nem halható.Ismerősömnél még tévézni sem lehet felkapcsolt lámpánál
Előzmény: svejk, 2018-10-15 21:34:55 [21315]
svejk | 33157    2018-10-15 21:34:55 [21315]
Annál a csőnél nem volt, de az utólagos árnyékolás sem segített.
Több óra után feladtam.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-15 21:24:50 [21313]
svejk | 33157    2018-10-15 21:33:40 [21314]
De igen.
Előzmény: KoLa, 2018-10-15 21:05:51 [21311]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-15 21:24:50 [21313]
Frankón hangzik.
A tápegység része nincs fémházban elburkolva?
Előzmény: svejk, 2018-10-15 21:03:12 [21310]
KoLa | 7598    2018-10-15 21:18:34 [21312]
Nálam nincs net a műhelyben.
Csak egy modern rádió!
Előzmény: zozo, 2018-10-15 21:02:02 [21308]
KoLa | 7598    2018-10-15 21:05:51 [21311]
Ez nem a kapcsi táp bűne?
svejk | 33157    2018-10-15 21:03:12 [21310]
Hidd el nem segített... rádiófrekis zavart keltenek, levegőben terjed.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-15 20:49:19 [21304]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-15 21:02:45 [21309]
Elvileg nem kéne, mert az nincs hálózatra kötve.
Persze nem kizárt, hogy nagyfrekis sugárzása is van, de az szerintem minimális lehet.
Előzmény: KoLa, 2018-10-15 20:59:04 [21306]
zozo | 5527    2018-10-15 21:02:02 [21308]
Van már neted a műhelyben? -Akkor interneten hallgathatod a rádiót.
Persze lehet, hogy másik rádiót sem zavarna, esetleg próbálj meg egy cserét akár ideiglenesen.
Előzmény: KoLa, 2018-10-15 20:34:30 [21301]
svejk | 33157    2018-10-15 21:01:39 [21307]
Az szívás.
Előzmény: KoLa, 2018-10-15 20:50:46 [21305]
KoLa | 7598    2018-10-15 20:59:04 [21306]
Akkor az elemes rádiókat nem zavarja?
KoLa | 7598    2018-10-15 20:50:46 [21305]
Ez nem bolti! nyíregyházi piaci,kínai.
Kék dobozos.
Előzmény: svejk, 2018-10-15 20:45:27 [21303]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-15 20:49:19 [21304]
Itt is a tápegységben lévő nem lineáris elemek pakolják a hálózatra a felharmonikusokat.
Egy megoldás van, hálózati zavarszűrőt kell használni.
svejk | 33157    2018-10-15 20:45:27 [21303]
Egy napot tököltem olyannal, hogy ismerős hozott 120 cm-eseket amik még a kapucsengőt is kiakasztották, de ugyanabból a márkából a 40 cm-es tök néma volt.
Nem jutottam semmire, valahogy nagy nehezen visszavették a boltban őket.
designr | 3621    2018-10-15 20:40:57 [21302]
Ott attól függ milyen modulok vannak meg a vezérlőhöz..
Előzmény: kuner, 2018-10-15 20:13:30 [21300]
[ 1.9807 ]
