Oldal 70 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-03 21:50:54 [4716]
10 megawatt? Nem sok az egy kicsit? Attól már az ISS is leolvadna az égről ha eltalálja
Előzmény: keri, 2017-04-03 20:24:05 [4712]
keri | 14086    2017-04-03 20:37:05 [4715]
Még jó. Apám is olyannal rádiózik, csak itt elég hosszú a kábel, gondolom kisebb veszteséget akartak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-03 20:32:37 [4713]
Törölt felhasználó    2017-04-03 20:34:19 [4714]
Akon = azon
Azt hiszem ropogós lesz ez a billentyűzet is !
Törölt felhasználó    2017-04-03 20:32:37 [4713]
1/2" koaxom van itthon DIN7/16-os csatlakozókkal.
Akon is át lehet nyomni pár kW-ott probléma nélkül.
keri | 14086    2017-04-03 20:24:05 [4712]
Nekünk a szekunder radar 2kw-ja olyan koaxon megy fel mint ennek a közepe.
A Primer 10MW-ja viszont csőtápvonalon megy nem koaxon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-01 23:25:27 [4710]
PSoft | 18696    2017-04-01 23:45:14 [4711]
Vannak ebből "tenyérnyi" példányok is, 12-18 db. nagyobb mágnessel.
Ez, csak kb. 40mm átmérőjű, M4-es menettel a közepén.
Persze, nem ilyenekre teszik a "markos" koaxodat.:)
Törölt felhasználó    2017-04-01 23:25:27 [4710]
Nálam ezzel a 19 méteres kis tornyon nem sokra mentél volna mert az bizony alumíniumból volt.
Mondjuk utóbbira nem gondoltam volna, hogy ilyenre rá mernek bízni egy ilyen pici koax kábelt
Előzmény: PSoft, 2017-04-01 23:18:18 [4709]
PSoft | 18696    2017-04-01 23:18:18 [4709]
Szinte biztos voltam benne, hogy Te mondod meg, mik ezek a "gumitappancsok".:)
Valami ilyet vártam....
-Adótornyokon, átjátszókon szereltem már vele.
Kábelek, szerelvények rögzítésére használják, igen jól tapad a festett,és horganyzott acélszerkezetekre.
Nem kell fúrni/faragni, nem sérül a festés/horganyozás...stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-01 22:59:32 [4708]
Törölt felhasználó    2017-04-01 22:59:32 [4708]
Ez nem valami mágneses labor keverőben volt ?
Előzmény: PSoft, 2017-04-01 22:56:25 [4707]
PSoft | 18696    2017-04-01 22:56:25 [4707]
A héten volt hozzá szerencsém, jó cucc!
Szétvágtam egy ilyen "gumitappancsot",...ez van a gumiba sütve.
dcsaba | 1616    2017-04-01 22:08:28 [4706]
Gondolom rajtam kívül már mindenki látott ilyet. De mivel én újszülött vagyok (he, 165 kilós újszülött) e tekintetben, megosztom veletek ezt a gyönyörűséget. 1978-as gyártmány, szerintem még nagyon sokáig működőképes lesz...
lazi | 1490    2017-04-01 16:32:12 [4705]
Utólagos házibarkácsnak tűnik, nekem csak a műanyagban forgott, az olvadt ki, és hasonlót tervezek bele.
Nem szedtem még szét cafatokra, de úgy tűnik ezen a felén nem volt csapágy.
Sajna csak az van ami benne van, az meg köll bele.
Előzmény: guliver83, 2017-04-01 16:28:38 [4704]
guliver83 | 3241    2017-04-01 16:28:38 [4704]
Egy kicsit rosszul fogalmaztam!
Arra az alura gondoltam ami a rugó mellett van, annak mi a szerepe? Mert én oda csinálok egy kis csapágyházat és kész, nem fogok szórakozni vele.
Fölösleges gyalukésed esetleg nincs hozzá ?
Előzmény: lazi, 2017-04-01 14:03:07 [4703]
lazi | 1490    2017-04-01 14:03:07 [4703]
Az "alu" a gyalupengét tartja.
A rugó egy védőburkolatot tol vissza, azt félrehúzva lehet cserélni a pengét.
Jó látni, hogy nem csak az enyém olvadt szét. Jó anyagból van.
Előzmény: guliver83, 2017-04-01 13:51:59 [4702]
guliver83 | 3241    2017-04-01 13:51:59 [4702]
Ma szédszedtem egy gyalugépet.
Tudja valaki hogy mi célt szolgál ez az Alu és a rugó benne?
És ha esetleg lenne valakinek egy ilyen hibás gépe alkatrésznek az nagyon jó lenne.
Ha ki van égve az is tökéletes.
szf | 4462    2017-03-31 20:08:39 [4701]
Most ment el tőlem az egyik, köztünk fél úton lakik.
Ez milliméteres fajta.
(Nem az a másik aki centiméterben olvas és deciméterben épít közben egy buborék az nem gond.)
Megnézi a melót azt mondja április, én meg boldog vagyok csóválom a farkam. De azért hívjam fel január első hetébe nehogy elfelejtse.
, az összes hajam égnek állt, hát ez 2018-ra gondolt
Előzmény: PSoft, 2017-03-31 19:54:30 [4700]
PSoft | 18696    2017-03-31 19:54:30 [4700]
Ma hallottam/olvastam?...
Aki teheti, fejvadásszal "vadásztat" kőművesre, kőműves brigádra!
Azt mondják, úgy se egyszerű.
Előzmény: szf, 2017-03-31 19:49:46 [4699]
szf | 4462    2017-03-31 19:49:46 [4699]
Te vagy az én emberem!Vállalsz kőműves munkát?
Előzmény: Motoros, 2017-03-31 14:44:18 [4692]
Motoros | 5101    2017-03-31 14:45:40 [4693]
hútható= húzható
Motoros | 5101    2017-03-31 14:44:18 [4692]
Nekem van 2 kőműves vasbakom emelhető, összecsukható, 2 kis fabakom, két közepes fabakom, két nagy fabakom + a hozzávaló vasalt pallókkal.Kőműveskanalak, simítók, fanglik, kalapácsok..kloffoló szerű is betonhoz.
Réz- hútható betonpontozó falusi járdákhoz a tükör elkészítéséhez, meg még sok minden ami nem jut eszembe.
Ja azt elfelejtettem hogy megboldogúlt apósom kőműves volt és én örököltem.
Különben létezik olyan kis vasbak amit az autószerelők használnak minekutána megemelték a kocsit alápakolják.
Három lábú picike emelhető, akkora mint egy kutya ülve.
jani300 | 12314    2017-03-31 13:43:30 [4689]
Nekem keretes állványom van ...
Meg egy szem kőműves bakom
De köszi , megnézem ...
Előzmény: RJancsi, 2017-03-31 09:43:55 [4688]
RJancsi | 5811    2017-03-31 09:43:55 [4688]
Hogy működik a kőműves bak? Nézd meg a Youtube-on!
Mekk Elek fándlival. Úgy rémlik egy kutya családnak épített kutyaházat.
Előzmény: jani300, 2017-03-30 22:48:43 [4687]
jani300 | 12314    2017-03-30 22:48:43 [4687]
Igazad lesz !
Na de hogy hogyan működik a kőműves bak ?
Meg egyáltalán nem váltotta ki az emelő , szerintem .
Még most is állványoznak ...
Mára megint besokalltam a hozzászólásokkal ...
Előzmény: Szalai György, 2017-03-30 22:41:29 [4686]
Szalai György | 9544    2017-03-30 22:41:29 [4686]
Az nem lehet, hogy az illető az ollós emelő módjára működő munkaállásra gondolt?
Aminek talán lehetett az elődje a kőműves bak.
Előzmény: J-Steel, 2017-03-30 22:03:45 [4684]
jani300 | 12314    2017-03-30 22:22:22 [4685]
Amiről írsz az szerintem kőműves bak
Próbáld úgy keresni , hogy BAKDARU ...
J-Steel | 1721    2017-03-30 22:03:45 [4684]
Üdv Urak!
Mi az a vasbak? Azt mondta nekem valaki, hogy régen nem volt emelő, így vasbakot kellett használni. Láttam képeken, hogy ez egy keretes valami, aminek egy függőleges csöve van, amiben mozog a keret, és lyukak vannak rajta, hogy különböző magasságokba lehessen állítani.
Továbbá, hogy párban vannak.
De nem látom be, mire lehet használni, és miért váltotta ki az emelő?
Köszönöm a válaszokat!
vjanos | 5568    2017-03-27 21:31:33 [4683]
Szóval a vastag vezetékek két kört alkotnak:
- a kisebbik izében páronként 2 ohm és 2.8 mH
- a nagyobbikban 1.3 ohm és 1.8 mH
A vékonyabb vezetékek közül csak egy-egy párt találtam, az 0.1 ohmot mutat.
Előzmény: Szalai György, 2017-03-27 13:03:02 [4681]
vjanos | 5568    2017-03-27 13:22:05 [4682]
Lehet, a mágnes fogja
Este megméregetem.
Szalai György | 9544    2017-03-27 13:03:02 [4681]
Beleverted a szöget a fejembe.
Lehet, hogy nem is acél, hanem lágyvas?
A figyelmeztető felirat szerint nem hétköznapi erejű mágnesességgel állt kapcsolatban.
Ekkora méretben ez nagyon szűkíti a felhasználás területét.
Az össze pasztázás alapján kicsi hő ellenállásra törekedtek, tehát volt hőáramlás is.
Akkor nem szobahőmérsékleten működött a készülék.
Nagy, nem szobahőmérsékletű mágnes. Hm. . . Mi lehetett az ami ez, vagy amivel kapcsolatban állt?
Nem állandó mágnes, mert az szobahőmérsékletű szokott lenni. Elektromágnes!
Esetleg a vastag vezetékek munkaáramú vezetékek és belül tekercsekhez csatlakoznak? Ohm mérés.
Ha kicsi ohmos ellenállást mutat, akkor induktivitás mérés is. Hátha tényleg tekercs.
Van neki kézzel írott, egyedi száma. Akkor valami precíziós berendezés, valamilyen tulajdonságát egyedileg állították be és egyedileg ellenőrizték.
A vékony vezetékek valami mérőrendszer talán? Mert ekkora valamit valószínűleg felügyeltek is.
Ellenállásmérés, majd még egyszer külső mágneses hatás alatt is.
Amire nincs egy gondolatom sem, hogy miért ilyen alakú a fémtest vége.
Láthatóan gonddal alakították, de mi lehet a nagy jelentősége ennek a formának?
Milyen fizikai tulajdonságra lehet, milyen hatása?
Előzmény: vjanos, 2017-03-26 21:53:56 [4671]
Törölt felhasználó    2017-03-27 12:13:03 [4680]
Ilyen kiöntött kockát magam is tudnék feltenni, "hogy ez vajon mi" ?
Annyi különbséggel, hogy én tudom mi volt.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-27 12:08:39 [4679]
Csuhás | 6750    2017-03-27 12:08:39 [4679]
Nem hiszem hogy ez maga volna a mágnes. Hiszen alu lapra volt szerelve, és a szerkezeten sem látszanak a pólusok. Egy elektromágnesnek sok is ennyi kivezetés..
A pasztázást sem értem, ha a hővezetés fontos volt akkor miért acél az illeszkedő anyag? Esetleg ez valami alacsony hőmérsékletű fűtőtest volna?
Törölt felhasználó    2017-03-27 12:05:29 [4678]
Tudod mint a székely meg a doboz sör esete.
Székely bácsi dobozos sört vesz.
Nosza, elő a bicskát, körbevágja és jóízűen kortyol.
Mindezt látva megszólal az eladó:
- De hát bácsi, nem úgy kell, itt van ez a karika, ha meghúzza, ki van bontva!
- Á, az csak olyanoknak kell, akiknek nincs bicskájuk.
Előzmény: sasi, 2017-03-27 11:57:40 [4677]
sasi | 1903    2017-03-27 11:57:40 [4677]
Röntgennel roncsolás nélkül bele tudok kukucskálni...
Szalai György | 9544    2017-03-27 07:48:33 [4676]
Szétszedtél egy MR készüléket?
Esetleg óvatos mérésekkel még kiderülhetne valami.
Törölt felhasználó    2017-03-26 22:56:24 [4675]
Elég extrém felhasználási módja egy forgácsoló gépnek
Szövettanon paraffinba öntik és úgy szeletelik a metszeteket.
Úgy nem fröcsög szanaszét a matéria
Előzmény: svejk, 2017-03-26 22:11:49 [4674]
svejk | 33157    2017-03-26 22:11:49 [4674]
Hmm...tényleg, volt/van(?) itt egy fórumtárs aki tudományos céllal lefagyasztott állati szerveket mart így a marógépén.
Még most is megborzongok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 22:06:40 [4672]
vjanos | 5568    2017-03-26 22:07:32 [4673]
ehh...
Törölt felhasználó    2017-03-26 22:06:40 [4672]
fel kéne fogatni egy marógépre vagy síköszörűre és 0.1mm-es fogásokkal legyalulni nullára minden fogásnál egy fényképet csinálni.
CT programmal újra össze lehetne rakni virtuálisan
vjanos | 5568    2017-03-26 21:53:56 [4671]
Ez vajon mi és hogyan működik?
A közepe acél, körbe öntve valami műgyantával.
A többi oldala sima gyanta, semmi gyártó, tipus nincs rajta...
Négy combosabb vezeték és hat vékonyabb.
Mindegyik egy szépen megmunkált fekete elox, 10mm vastag alulapra volt csavarozva, gondosan összepasztázva.
A lap másik oldalán sárga-fekete matricák, amelyek erős mágneses mezőre hívják fel a figyelmet.
Talán elektromágnes?
Frédi | 1667    2017-03-14 09:30:06 [4670]
A föltalálás környezetéből ötletelve: brutálisabb csapszegek kör keresztmetszetének a megtámasztására,egyben központosítására gondolok valamilyen munkafolyamat célszerszáma ként.Emlékeim szerint, zsírzófuratos csapszegeknél előfordulnak 120°-ban a csapszeg végeken ilyesmi nyomok.Lehet, hogy ez is csak egy merész fikció.
Előzmény: Frédi, 2017-03-13 18:46:13 [4662]
Rabb Ferenc | 4387    2017-03-14 08:03:26 [4669]
Szerintem @Lee megközelítése a legvalószínűbb. Karó hasító. Hasításkor a fa szál mentén hasad. A fűrészt nem érdekli a szálirány, átvág mindent. Ezért lehet olyan lapátnyelet kapni, amelyik az első használatkor átlósan kettéhasad.
Nagyapám szőlőkarói is mind három felé hasított akácfából készültek. Persze lehet, hogy nem egy átalakított esztergatokmánnyal csinálták...
Barkács megoldás, de műxik!
Frédi | 1667    2017-03-14 07:41:47 [4668]
sastas! Jól hangzik,de gyakorlati környezetben nehezen tudom elképzelni a célszerűségét egy álló bábbal szemben. Nyomot hagyhat a munkadarab felületén.
Lee! A bambusz hasítás már valami másodlagos felhasználási környezet lehet.
Szalai György! Csőroppantáshoz komolyabb ipari környezetben,nekem "barkács" megoldásnak tűnik.
Szalai György | 9544    2017-03-13 20:57:53 [4667]
Esetleg csőroppantáshoz?
Lee | 475    2017-03-13 20:25:16 [4666]
láttam ilyet egy öregnél anno az alföldön ahol különböző átmérőjű bambusz,fa anyagot hasítottak vele így szét de gondolom ez is csak ilyen jó lesz erre is megoldás
sastas | 1222    2017-03-13 19:51:01 [4665]
Esetleg valamilyen anyagot, megfelelő szorítóerő beállítása után, megmunkálás közben előtolhatóvá tett. Esetleg szegnyergen, egyfajta mozgó bábként alkalmazhatták.
Frédi | 1667    2017-03-13 19:34:00 [4664]
Erre én is gondoltam, de nem ilyen tevékenységi környezetből származik.Valami komolyabb ipari használatát tartom valószínűnek.
Előzmény: lovas gyula, 2017-03-13 18:54:50 [4663]
lovas gyula | 1877    2017-03-13 18:54:50 [4663]
Talán kábel csupaszító?
Frédi | 1667    2017-03-13 18:46:13 [4662]
Valaki tudja, vagy esetleg van rá ötlete,hogy mire használhatták a képen látható tokmányt?(nekem fogalmam sincs)
szf | 4462    2017-03-13 18:30:12 [4661]
Psoft a kedvedért szétszedttem még egy aktuàtort.
guliver83 | 3241    2017-03-12 17:51:41 [4660]
A "hadra fogható" fogalmáról...
Nekem 2 éve is volt de ott ro...jon meg az egész katonaság ahol van!
Előzmény: PSoft, 2017-03-12 11:09:28 [4658]
[ 1.1959 ]
