NYÁK készítés
Oldal 70 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-06-28 22:51:00 [1710]
Azt hiszem megtaláltam "álmaim" pákáját Occsó és és elég népszerű HAKKO 936-os
Rengeteg féle hegy és kiegészítő, alkatrész olcsón a neten hozzá... elvileg Japán... de Made in USA... nagyon sokat eladhattak belőle...
Persze egyszerű.... de én is egyszerű vagyok )... A Weller nevet nem akartam megfizetni ... Talán "Skót" vagyok
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:24:00 [1709]
Ez így van, csak pontos géppel lehet pontosan és jól dolgozni. Én annak idején martam a Nagypirossal acélba 8-as maróval csapágy helyet, cuppanósra sikerült. Azóta Mach3 hívő vagyok!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-22 21:27:00 [1707]
Motoros | 5101    2010-06-23 06:59:00 [1708]
Igaz..fontos amit mondasz. Azaz ez a gond nem egyszerűen csak pontossági kérdés (ami egy hobbystánál sokszor másodlagos) hanem kőkemény anyagi kérdés is. A rejtéjes megmagyarázhatatlan szerszámtörésektől az életkedve is elmegy az embernek.
Az én Dr..elem egy jobbfajta, és statikusan mérve is üt 0.1 mm-t. Lehet, hogy munka közbe ez felmegy akár 0.2-re is ami már nem kevés.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-22 21:27:00 [1707]
Hát igen... ez így van... még tetézi a dolgot ha (kis) terhelésre üt csak a főorsó ... pl. nem duplán csapágyazott...
1mm alatti szerszámoknál is a "megmagyarázhatatlan" szerszámtöréseknek is az oka kb. ide vezethető vissza...
A hobbystának első körben még az sem tűnik fel, hogy pl. egy 2mm-es maróval kiszámolt és megtervezett furat ill. körmarás nagyobb lesz mint gondolta...
Egy szó mint száz a körfutás pontossága (terheléskor is) nagyon-nagyon fontos! Kopott ill. egyszerű főorsók sok "fájdalmat" tudnak okozni...
Még egy gondolat ehhez...
Ez az egész... nem csak a főorsó ütésből tud "előállni" hanem a a meghajtó orsó kottyanásából is...
Azaz egy "éles kanyar" bevételekor a kottyanás szerszámtöréshez vezethet...
Sokszor hallom egy-egy hobystától, hogy nekem tized pontosság is jó (igen elvben oké)... számít egy pl. kopott orsó ill. lötyögő mechanika... de nem csak a pontosságról szól a kérdés... ...
Előzmény: Motoros, 2010-06-18 17:32:00 [1700]
n/a (inaktív)    2010-06-22 17:23:00 [1706]
sziasztok!
Gerber fájbol milyen progival csináltok g-kodot?
Az az melyik a program legjobb ere a célra?
sanyi84 | 1358    2010-06-18 18:31:00 [1705]
Ez nagyon hasznos, én sorjátlanító légszerszámmal szoktam azt a tesztet megejteni hogy a lemezes munkaasztalnak nyomom, minél alacsonyabb a zaj annál jobb. Ekkor még nincs benne a turbómaró, ha bennevan és a zaj nagyobb lett akkor megnézem a patront, patroncsere. A te leírásodban is bennevan még a trükk ha nem lenne cserepatron, a 45 fokkal elforgatás.
LZ | 1538    2010-06-18 17:54:00 [1704]
Ez tényleg hasznos írás. Nekem szerencsére nem üt a főorsóm, de azért készülj a talira gravírtűvel mert akarok venni egy párat...
Motoros | 5101    2010-06-18 17:50:00 [1703]
Igen.
Profi gépen mindenki tud dolgozni, de öreg-lógós-lötyögősön csak a profi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-18 17:44:00 [1701]
LZ | 1538    2010-06-18 17:48:00 [1702]
Ez már tényleg jó lett. 38 perc volt, de 600mm/perc előtolással. Őszintén szólva nem tudom meddig lehetne elmenni. Majd a talin kifaggatom a tapasztaltakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-18 17:18:00 [1699]
n/a (inaktív)    2010-06-18 17:44:00 [1701]
Ez az írás nagyon jó és hasznos Misi! Szerintem egy idikátoróra árát hamar behozzák az el nem tört gravírmarók!
Motoros | 5101    2010-06-18 17:32:00 [1700]
Tisztelt Kollégák!!
Egy nagyon fontos és rejtélyes hibalehetőségre szeretném felhívni a figyelmeteket, főleg azokét akik hegyes (10..20 fokos)gravírtűket használnak.
A nyákgravírozók is ide tartoznak, ezért is írom ide.
A jelenséget az öreg szakik biztosan ismerik, de nem is Nekik mondom.
Észrevettétek már, hogy ha beraktok egy tűt..gyönyörűen sorjamentesen visz, aztán valami baleset során törés...tűcsere és csupa sorja,
a mart vájat szélén, de a mart vájat alján sem OK mert a forgácsot mintha odaragasztották volna.
Ilyenkor szentségelés, ...tűcsere... megint minden rendben.... aztán a következő cserénél megint ugyanaz a sorjázás.
Durván 30..50%-a a maróknak jó, a többi meg kuka.
Van olyan hobbysta akinek ilyenkor egy életre elmegy a kedve.
Na ilyenkor érdemes szemügyre venni a maróorsót, a patront és annak futáspontosságát.
Ezt minden műszerezettség nélkül sec perc alatt meg lehet tenni.
Ugyanis csak be kell fogni egy marót úgy hogy a hengeres szárábol legalább 10 mm kilátszódjon.
Bekapcsolt motornál a kisújjunk körmét finoman a hengeres részhez tartjuk.
Ha nagyon bizsereg akkor akár egy-két tizedet is üthet, ha csak éppen hogy, akkor pár ezredet, esetleg 1-2 századot.
Azt tapasztaltam, hogy 0.5 tized..1 tized ütés esetén már a fent leírt jelenség bekövetkezik.
A gravírtű egy nem szimmetrikus szerszám, a kialakított egy darab vágóél csak akkor működik helyesen ha az aláköszörülés megfelelő..azaz nem nyom a szerszám.
Pontos futásnál ez adott.
Viszont ütő maróorsónál a partonba való befogás szöge fogja eldönteni hogy marad e az aláköszörülésből vagy elfogy és nyomni fog.
Ha sorjáz akkor gyorsan meg kell állni és kb 1/4 fordulatot a szerszámot el kell forgatni a patronba.
Újabb próba, addig amíg hibátlanúl nem visz.
Ha nyom a maró..azaz nem érvényesül az aláköszörülés akkor az gyakori szerszámtöréshez is vezet, főleg a hegyes -kis tartású gravírtűknél.
Aki a fentieket nem hiszi az fogjon be egy 20 fokos gravírtűt egy kézi olcsó piaci visítóba, kézből huzogasson vonalakat egy nyákon és meglátja hogy igazam van. Rossz "fázisba" befogott tű esetén szinte meg sem lehet mozdítani, olyan mintha egy darab szöggel támadnánk.
Tehát nem azt mondom hogy a gagyi marómotorokat ki kell dobni, hanem azt hogy nagyobb körültekintéssel kell eljárni.
Sorja esetén azonnal megállni, és addig forgatni kb:45 fokonként a tűt a patronba amíg jó nem lesz.
Fontos az is a fentiekből következőleg , hogy kóválygó maróorsónál a mart vonal szélességét jelentősen befolyásolja az,
hogy milyen fázisszögbe sikerült rögzítenünk a patronba a tűt.
Nyákmarásnál ennek nem csak esztétikai jelentősége van.
Kopott élszalag és kipattanás esetén is hasonló a jelenség, de az egy másik történet.
Ha valakinek spéci márkás marómotorja van azért az sem bízza el magát. Az iparból kikerült cuccok előéletét ki ismeri.
Elég egy belezúgás az asztalba és máris összejött az egy tized.
Tehát a fenti gyorstesztet ilyenkor is érdemes megejteni, sok pénzt lehet megspórolni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-18 15:21:00 [1697]
n/a (inaktív)    2010-06-18 17:18:00 [1699]
Szerintem hibátlan. Mennyi idő volt kimarni?
Előzmény: LZ, 2010-06-17 12:32:00 [1693]
celophant | 805    2010-06-18 15:25:00 [1698]
Szia István!
Én is szeretnék rendelni nyákot... Mikor érsz ki a talira holnap?
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-18 15:21:00 [1697]
Viszek 0.5mm és 1.5 mm -est is.
Sajnos nagyrészt csak 2 oldalas van.
hostya | 3111    2010-06-18 14:51:00 [1696]
Kb. 1 kg nyáklapra én is vevő vagyok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-15 11:44:00 [1671]
Motoros | 5101    2010-06-18 13:53:00 [1695]
István! Hozz nekem is, kellene egy pár kiló, a 0.5...esetleg a 0.8 mm egyoldalas érdekelne.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-15 13:54:00 [1677]
rekalaca | 550    2010-06-18 11:59:00 [1694]
Nekem is kellene vagy 3 kg vegyesen, Főleg egyoldalas, kisebb darabok is jók. Megköszönném, ha eltennéd, mert nem tudom mikor érkezem a Talira.
LZ | 1538    2010-06-17 12:32:00 [1693]
Kezdek belejönni ebbe a nyák gravírozásba, ez már gerberfájlból...
Csaby | 306    2010-06-16 05:35:00 [1692]
A türelem bit-et terem.
Előzmény: végyé, 2010-06-16 05:29:00 [1691]
végyé | 443    2010-06-16 05:29:00 [1691]
Az nem lenne baj, megkaphatnám valahogy?
Van egy mappám a tárban, ha esetleg valahogy odakerülne
végyé
Előzmény: Csaby, 2010-06-15 22:00:00 [1687]
n/a (inaktív)    2010-06-15 22:11:00 [1690]
több helyen is él a link és több verziorol az oldalon amit keresel nem értem?
mire gondoltál akor?
Előzmény: Api24, 2010-06-15 22:02:00 [1689]
Api24 | 295    2010-06-15 22:02:00 [1689]
Sajnos már nem él a link...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 21:49:00 [1685]
Api24 | 295    2010-06-15 22:02:00 [1688]
Csaby | 306    2010-06-15 22:00:00 [1687]
Köszönöm! Gyakorlok vele. A traxmaker megvan a 2000-es verzióhoz. Csak abban nagyon nem friss az alkatrészlista.
Előzmény: végyé, 2010-06-15 06:02:00 [1668]
n/a (inaktív)    2010-06-15 21:52:00 [1686]
Nem ismerem ezt a programot igy találtam mind legujabb kiadás csak belinkeltem mert valaki kereste!
Előzmény: végyé, 2010-06-15 06:00:00 [1667]
n/a (inaktív)    2010-06-15 21:49:00 [1685]
ezek okositot verziok!
Előzmény: Api24, 2010-06-15 07:20:00 [1669]
LZ | 1538    2010-06-15 16:54:00 [1684]
Ment mail.
Előzmény: lovas gyula, 2010-06-15 15:00:00 [1683]
lovas gyula | 1877    2010-06-15 15:00:00 [1683]
Szia! Mivel végzed a PDF-DXF konverziót?Amiket én próbáltam idáig azok használhatatlanok
Előzmény: LZ, 2010-06-15 14:19:00 [1680]
LZ | 1538    2010-06-15 14:22:00 [1682]
A telin majd ha nem gond kielemzhetnénk ezt a gerber dolgot. Vinném a notimat, Te biztos tudod a megoldást.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-15 14:22:00 [1681]
Talin megnézzük a gerber kérdést.
LZ | 1538    2010-06-15 14:19:00 [1680]
Ez most csak felületszerelt, nem kell fúrni, de azt még nem is próbáltam, örültem mint majom a farkának, hogy ez így sikerült. A körülvágást a következőnél már csinálom.
Amúgy nem tudom összehozni a gerbert, egyszerűen nem tudom mi nem stimmel. Ez a nyák, hogy is mondjam elég érdekes eljárással készült. Figyelj!!
Nyáktervezőben a vezetősávok körül "polygon plane"
Kinyomtat PDF-be, de csak a polygon plane
pdf konvert dxf
DXF -> marópálya
Mivel nem ment a gerber nem tudtam jobbat. Pedig úgy jobb lenne, mert a PDF -> DXF konverziónál kicsit furcsák lesznek a vektorok, elcsúsznak, de azért használható.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-15 13:55:00 [1678]
LZ | 1538    2010-06-15 14:14:00 [1679]
0.35-ös érdekes lehet. Na majd a talin levizslatom, 1-2 kg jó lenne.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-15 13:55:00 [1678]
Szép lett.
Fúrás?
Körülvágás?
Előzmény: LZ, 2010-06-15 11:28:00 [1670]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-15 13:54:00 [1677]
NYÁK vastagság 1.6mm 0.35mm 0.15mm.
Nagyrészt 2 oldalas.
Egy 370mmx170mm 1.6mm vastag darab 216g.
sanyi | 1926    2010-06-15 13:38:00 [1676]
1 oldalas érdekel 1-2 kg.
n/a (inaktív)    2010-06-15 13:28:00 [1675]
Klassz lett!
LZ | 1538    2010-06-15 12:59:00 [1674]
Érdeklődés van.
Nyák vastagsága? 1-2 oldalas?
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 12:56:00 [1673]
Mail ment...
n/a (inaktív)    2010-06-15 12:08:00 [1672]
Engem érdekelne...
kb hogy jön ki, mennyi "négyzetméter" egy kiló?
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-15 11:44:00 [1671]
Ha van érdeklődés viszek a talira kilós NYÁK-ot.
A hogy legutóbb 1000 Ft/kg körül.
Remélhetőleg lesz 0.15 és 0.35 vastagságban is.
LZ | 1538    2010-06-15 11:28:00 [1670]
Az első gravírozott nyákom. Ahhoz képest egész türhető lett. Az IC közepén lévő vonalak 12mil-esek. nyák méret 43x20mm
F600, S25000, motoros féle 20 fokos gravírtű
Api24 | 295    2010-06-15 07:20:00 [1669]
Igen!!
"Okosságot" nem tudsz hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 23:08:00 [1666]
végyé | 443    2010-06-15 06:02:00 [1668]
A macro menüben tudsz rajzolni hozzá ami kell.
végyé
Előzmény: Csaby, 2010-06-13 13:01:00 [1659]
végyé | 443    2010-06-15 06:00:00 [1667]
Nincs meg véletlen a traxmaker része?
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-13 20:43:00 [1662]
n/a (inaktív)    2010-06-14 23:08:00 [1666]
szia!
lehet ezt keresed ?
ITT
Előzmény: Api24, 2010-06-13 22:40:00 [1665]
Api24 | 295    2010-06-13 22:40:00 [1665]
mambablack2009,
Tekla progihoz nem tudsz véletlenül egy kis okosságot..? Tutorial..stb..
n/a (inaktív)    2010-06-13 21:15:00 [1664]
Előzmény: Csaby, 2010-06-13 20:51:00 [1663]
Csaby | 306    2010-06-13 20:51:00 [1663]
Hálám örökké üldözni fog!
n/a (inaktív)    2010-06-13 20:43:00 [1662]
szia!
jo regi már a 2000 verzio!
van 2010 verzio is aba többminden van!
Circuit Maker 6 Pro
bene van minden a zipben!
Csaby | 306    2010-06-13 14:52:00 [1661]
Biztos lehet, mert nem rossz program. Csak még nem ismerem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-13 13:36:00 [1660]
[ 1.0381 ]
