Hagyományos forgácsológépek
Oldal 70 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-05-18 18:02:00 [3150]
A felirat egy nyíllal együtt a forgásirány franciául.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 17:56:00 [3149]
Csuhás | 6750    2016-05-18 17:56:00 [3149]
Nos mértem: A tengely 25 a fészek 62 a szélesség kb 24 az egyik oldalon a másikon valamivel több. Lehetséges hogy csak az egyik oldalon volt dupla csapágy? No megyek dolgozni este leszek még. Még annyi hogy az orsóházon agy Dévisser felirat olvasható. Jelenleg két 2305 kétsoros önbeálló golyóscsapágy van benne.
Csuhás | 6750    2016-05-18 11:51:00 [3148]
Köszönöm előre is. Amint hazaérek megmérem és remélem szerencsém lesz.
patriksolyom | 75    2016-05-18 11:49:00 [3147]
Vannak ilyen csapagyaim ,nem akarok lovoldozni a meretekkel en se . Ha lesz meret megnezem mim van .
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 10:14:00 [3141]
svejk | 33157    2016-05-18 11:11:00 [3146]
A lényeg, hogy ilyenem sajnos nincs párosítottban.
Előzmény: svejk, 2016-05-18 11:11:00 [3145]
svejk | 33157    2016-05-18 11:11:00 [3145]
25*52*15 a 7205-ös.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 10:40:00 [3144]
Csuhás | 6750    2016-05-18 10:40:00 [3144]
Este megmondom pontosan. Csak emlékezetből: cirka 24 a furat, és 50 körül a külső átmérő.
Előzmény: svejk, 2016-05-18 10:36:00 [3142]
svejk | 33157    2016-05-18 10:36:00 [3143]
elég a méretük
svejk | 33157    2016-05-18 10:36:00 [3142]
Hányas csapágyak vannak benne?
Csuhás | 6750    2016-05-18 10:14:00 [3141]
Már csak az a kérdés nagyságrendileg mennyibe van egy ilyen csapágypár? Persze nem skf csúcsminőségre gondoltam hanem elfekvő még a kgst-ben gyártottra. ( Méreteket most még nem mértem le de Te lehet hogy fejből is tudod
Esetleg neked nincs ilyen csapágypárod?
Előzmény: patriksolyom, 2016-05-18 08:44:00 [3140]
patriksolyom | 75    2016-05-18 08:44:00 [3140]
Pontosan ugy van , ahogy mondod
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 07:36:00 [3137]
Csuhás | 6750    2016-05-18 08:11:00 [3139]
Egy ilyen gépről kérdezgetek:
Előzmény: Motoros, 2016-05-18 07:58:00 [3138]
Motoros | 5101    2016-05-18 07:58:00 [3138]
Bocs, ez egészen más mint amire gondoltam.
Csuhás | 6750    2016-05-18 07:36:00 [3137]
Mindkét oldalon kő van, és középen a hajtószíj, szinte pontosan ez az elrendezés:
Ami látszik, hogy az egyik oldalon a csapágyfészek a külső gyűrűt köszörült felületekkel fogja, míg a másik oldalon nyers a felület ott alighanem szabad a csapágy. A tengely anyák szorítják a belső gyűrűt mindkét oldalon. Érzésem szerint két két párosított O elrendezésű ferde hatásvonalú csapágy lehetett eredetileg az orsóban. Holnap méregetek és katalógust böngészek.
Motoros | 5101    2016-05-18 07:26:00 [3136]
Nem tudom, de olyan biztosan van, hogy a kő felöl 3 egysoros, a szíjnál 2 egysoros, és az egészet egy rugó feszíti ami elmés módon mindegyikre hat. A kő felöli csapágy megy ki elsőnek a por miatt... talán. Ez füllel is meghallani. Ha jól emlékszem mind ferde hatású volt bakelit kosárral.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-17 23:28:00 [3135]
Csuhás | 6750    2016-05-17 23:28:00 [3135]
Még mindig szerszámköszörű: Gyanús hogy nem eredeti a fejben levő csapágy, szóval készülhetett a köszörű orsó két oldalon egy egy kétsoros önbeálló golyóscsapággyal? Vagy ez már utólagos módosítás eredménye?
Teaway | 669    2016-05-15 07:56:00 [3134]
Eszterga topic-ba kérdezd, ott vannak sokat tapasztalt szakik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:16:00 [3133]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:16:00 [3133]
Nekiálltam E1N esztergám főorsócsapágyának a kézi hántolásához. Nemrég voltam egy szakinál aki megmutatta hogy hogy kell, viszont most elakadtam. Az a gond, hogy nem tudok igazán használható lenyomatot készíteni a tusípasztával. A főtengely egyébként fel van köszörülve. A csapágyakat eléggé meghúztam, most van egy tokmánytárcsa a főorsón, úgy még kézzel lehet forgatni. Nos ha bekenem pasztával a tengelyt és bedugom, a csapágyak letolják az összes pasztát, így a végükön már nincs semmi lenyomat. Próbáltam azt is, hogy a csapágyat kentem be, de így sem az igazi. Hol lehet a gond?
Csuhás | 6750    2016-05-14 21:33:00 [3132]
Vettem egy szerszámköszörűt. Szeretném levenni a kereszt asztalt. Két excenteres asztal biztosító papucsot kiszereltem, most látszólag csak a keresztorsó anya kapcsolja a szánt a géptesthez. Olyan mintha az anya egy hengeres csappal illeszkedne így az asztal emelésekor kicsúszik a fészekből. Ha valaki szerelt már ilyen gépet az talán tudja a tipikus megoldást. Ez egyébként egy svájci hispano gép, de szinte pont ilyen az orosz élező, vagy a magyar ksu gép is.
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 23:58:00 [3131]
Ott a pont !
Előzmény: appeter, 2016-05-08 21:40:00 [3130]
appeter | 49    2016-05-08 21:40:00 [3130]
Nekem az M1 -es gépemen FM 200 egyetemes fej van.
Le-felszerelést falapokat alápakolva az asztal
emelésével (süllyesztésével)oldom meg.
Üdv: Péter
Előzmény: Csuhás, 2016-05-08 20:59:00 [3129]
Csuhás | 6750    2016-05-08 20:59:00 [3129]
Dolgoztam a marógépemen horizontál módban. Megint hatalmas birkózást jelentett a ME250 vertikálfej leszedése és felrakása. Ti hogy szoktátok ezeket brutális vasakat emelgetni?
Illetve a ME gépekre jellemző két csavaros "éklécet" hogyan szokás meghúzni, van ennek valami trükkje, jól bevált metódusa?
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 13:13:00 [3128]
https://docs.google.com/document/d/1jwQj0l3cVALSSqDV3-8XeUm_2iQw7ccD6dj8wk2Qr8c/edit
Közben megtaláltam a gépkönyvben az adatokat mindkét TOF-típushoz. Akinek hasonlóra lett volna szüksége, megtalálja. SZK
SzabóKrisztián | 60    2016-05-07 21:01:00 [3127]
Az alábbi Danuvia osztófej (ld. a linket lejjebb) tokmánytárcsájának méretei miatt kereslek fel titeket. Esetleg tudna nekem valaki rajzzal vagy méretekkel segíteni? Épp most került a birtokomba egy, de sajnos nem járt hozzá tokmánytárcsa. Ha nem tudtok segíteni, megoldom, csak gondoltam, ezen a fórumon hátha segítségemre lehet valamelyikőtök, aki okosabb, mint én.(Gyári tokmánytárcsa méretei lennének érdekesek.) Köszönettel Szabó Krisztián
Link a képhez: http://img.index.hu/imgfrm/2/9/8/2/BIG_0008232982.jpg
jani300 | 12314    2016-04-20 13:11:00 [3126]
Köszi ! De én csak megmértem egy kallódó maradék alkatrészt . Ez nálam sosem volt egyben , csak néhány kisebb alkatrésze került hozzám .
Előzmény: Csuhás, 2016-04-20 13:05:00 [3125]
Csuhás | 6750    2016-04-20 13:05:00 [3125]
Most láttam a power belltnél van gumidugós kapcsoló kompletten illetve gumidugó készlet is. Árakat nem néztem de lehet hogy gazdaságos megoldás.
Előzmény: jani300, 2016-04-20 08:42:00 [3124]
jani300 | 12314    2016-04-20 08:42:00 [3124]
Elírtam még egy méretet
a gumidugós fele van csak meg a tengely kapcsolónak . Az 18 as tengelyre megy .
Előzmény: jani300, 2016-04-16 17:51:00 [3119]
n/a (inaktív)    2016-04-19 21:26:00 [3123]
Kedves Jani300!
Köszönöm a méreteket. A meglévő alkatrészekből én is valami hasonlóra következtettem. A csapok amúgy nálam 8-asak. Most gumi keresés van. lehet, hogy a pálinkás üveg dugója lesz a befutó. Elég kemény, és a kisebb átmérő éppen 18-as.
zoltan60 | 246    2016-04-18 13:38:00 [3122]
Valakinek nem lenne TBF 4 befogóhoz patron eladó?
zoltan60 | 246    2016-04-18 07:43:00 [3121]
Szép napot. Egy E-400 1500-as esztergagép eladó. Ára 350000 Ft
http://kepfeltoltes.hu/view/160415/WP_20160414_19_25_18_Pro_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
jani300 | 12314    2016-04-16 17:57:00 [3120]
Ja ! E1N ről van szó !
Elírtam a gumidugó 17 hosszú . és 17,6 átmérőjű . kb azért a méretek , nem szedtem ki a gumikat .
jani300 | 12314    2016-04-16 17:51:00 [3119]
Üdv !
Itt van előttem egy gumidugós tengelykapcsoló.
16 as tengelyre , 83 átmérő a ház kívül , a két csap távolsága 60 , 8vagy 9 lehetett a csapátmérő , 17,6 a gumidugó helye 7 körül van a gumidugó hossza , 24 vastag a ház .A gumidugó mögötti rész 9,2 átmérőjű .
Rajzot nem tudok feltenni
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-08 21:14:00 [3077]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-04-15 23:58:00 [3118]
Ezt nézted már?
http://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/TOS_gyartmanyu_gyari_vasipari_elezogep_elado_46942361.htm?first=1
Előzmény: Csuhás, 2016-04-15 09:48:00 [3114]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-04-15 23:32:00 [3117]
Megnéztem minden képet ,de nem tudom a könyvből beazonosítani a gépedet.Az említett könyvben nincs ilyen gép.Nem is biztos , hogy magyar gyártmány .Nézd végig a
http://www.lathes.co.uk/.
Hátha megtalálod.
Előzmény: gab27, 2016-04-15 11:43:00 [3116]
gab27 | 530    2016-04-15 11:43:00 [3116]
érdekelne, hogy láttatok-e már ilyen szerzetet, mert sajnos az adattáblája hiányzik, de nagyon kíváncsi vagyok rá, honnan való. A kutakodásom során sok hasonlóval találkoztam, de ez a típus még teljesen ismeretlen.
Mivel anno használhatóvá kellett tenni, nem eredeti állapotú - gyárilag minden bizonnyal központi hajtású lehetett. Az orsói (a feliratnak megfelelően) colos osztásúak. A formája, konstrukciója a századfordulón gyártott horizontális marókéra emlékeztet, viszont az asztal szélén a zseb profi megmunkálása arra utal, hogy jóval későbbi. Gépi előtolása van, de mivel nem 100 %-osan funkcionális (és annyira nincs is rá szükség), nincs fent rajta.
Ha valakinek véletlenül megvan a Százéves a magyar szerszámgépgyártás c. könyv, pillantson már bele, legyen szíves!
Gábor
TROMF22 | 1511    2016-04-15 10:35:00 [3115]
A gépsatu tekerő érdemel két hangszórót
Csuhás | 6750    2016-04-15 09:48:00 [3114]
Három apró ötlet, amit sokan ismerhettek de azt mondják egy újszülöttnek minden új.
1: Kocka maráshoz merőlegesre állítható ütköző. Egyszer kell precízen beállítani órázva, vagy a satu talpához derékszöggel azután már gyorsan lehet dolgozni.
2: Ha nektek is folyton leesik a gépsatu tekerője...
3: Mérőóra tartó, itt éppen gyalun, hogy gyorsan egyszerűen lehessen satut munkadarabot beállítani.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-04-13 22:27:00 [3113]
Motorosnak igaza van tényleg jónak tűnik a gép.
Csak a tartozék hiánya. Eddig mit csináltak vele.? Kézből köszörültek? A síkköszörülésnek , meg az a lényege , hogy fogást veszek és otthagyom nem állok mellette és húzogatom előre-hátra .De ez ne tántorítson el , mert én egy, mint régebben írtam (3059 ,3061 )egy EE-250-et restaurálva nappaliba betennék, ha nem is dolgoznék rajta.
Ez ilyen!
Üdv: Sanyi
Előzmény: Csuhás, 2016-04-13 12:10:00 [3110]
Pistike721 | 16    2016-04-13 20:28:00 [3112]
Nos megmértem az orsó végeit illetve a közepét, minden tekintetben jelentéktelen a kopás. 0,1-0,2 mm-ről beszélünk az orsó tekintetében, az anya viszont nagyon kopott. Ma megesztergáltam a belső Tr 24x5 menetet a végén mér csak 0,02 mm-es simító fogásokkal és főleg a menetárok oldalát szedve. Az eredmény egy orsó végeken viszonylag szoros (kb. 10-10 cm) viszont ezen belül egy könnyen hajtható axiálisan kottyanásmentes anya lett. Persze ezen ha kell a későbbiekben még lehet szorítani, de jelen esetben teljesen laza állapotban is holtjátékmentesre sikeredett. Amúgy ME-1000-es a gép...
Előzmény: jani300, 2016-04-11 20:12:00 [3097]
Motoros | 5101    2016-04-13 13:37:00 [3111]
Ha mid három tengelyhez hozzá akarsz férni egyszerre akkor hátra kell állnod, tehát az elöl lévő tengely hiányosság nem sokat oszt- szoroz.
A zsír állapota meglepően jó, utal arra hogy jó volt az elszívás, vagy nemrégen volt a szervíz.
Ezeknél a gépeknél két gond lehet: Az asztal a görgőkkel leamortizálódik, nagyjavításra szorul.
Ez nem olcsó mulatság,lehet akár gazdasági totálkár is.
A másik a köszörűorsó csapágy ami elég kacifántos megoldás.
Leggyakrabban a köszörűkő felöli csapágy zajos, azaz cserére szorul.
Ez már akár házilagosan is megoldható, könnyű a hibát behatárolni..füleléssel.
A tartozékok hiánya az egy másik történet sajnos. ((
Nem tudom hogyé adják, de ez ránézésre nem az a reménytelen kategória.
Csuhás | 6750    2016-04-13 12:10:00 [3110]
A nóniuszos tárcsa megvan hátul is ( a kézi tekerő hiányzik ) és bal oldalon van az asztal emelés. Szimpatikus volt a gép, de sajna keveset fotóztam, ami van azt felraktam ide Ha valakit érdekel akkor ezeken valamivel több részlet látszik.
Előzmény: Motoros, 2016-04-13 11:19:00 [3108]
Kristály Árpád | 3085    2016-04-13 11:24:00 [3109]
Előzmény: sufnituning, 2016-04-12 23:05:00 [3101]
Motoros | 5101    2016-04-13 11:19:00 [3108]
Akkor a hiánya nem gond, sőt az is lehet, hogy az előző tulaj direkt kiszerelte mivel sosem használta.
Ha kézzel tologatod akkor ezt csak a bal oldalra hátulra beülve teheted, mert így esik kézre?
Ott is meg van a nóniuszos fogásvétel keresztirányba?
És az asztal emelése...mert ez a fotóról valahogyan nem látszik.
Előzmény: Csuhás, 2016-04-13 10:42:00 [3107]
Csuhás | 6750    2016-04-13 10:42:00 [3107]
A hiányzó tengelyen volt egy fogaskerék ami az asztal alatt levő fogasléchez kapcsolódott. Most csak kézzel tologatják az asztalt, ami akár egy újjal is könnyen megy mert az asztal alatt teljes hosszban olajfürdőben levő görgős láncok vannak. Nagyon stabil és precíz az asztal mozgás.
Előzmény: Motoros, 2016-04-13 10:34:00 [3106]
Motoros | 5101    2016-04-13 10:34:00 [3106]
Ennél a géptipusnál is a kézikerekes asztalmozgatás csak egy lehetőség, ami kiiktatható. Ha jól gondolom?
A másik a direkt tologatás, amihez csak egy foggantyú kell az asztalra.
A köszörűsök 90 %-ba direktben tologatják...szerintem, mert úgy jobban érzik a fogásokat.
Igaz ilyenkor nem megy elölről csak hátulról ami egy kicsit veszélyesebb mert benne van a kő robbanási terében.
Itt az adott gépnél az asztalmozgatást a frontrészen a jobb oldali hiányzó tengely végezte?
Előzmény: Csuhás, 2016-04-12 19:10:00 [3099]
Csuhás | 6750    2016-04-13 09:47:00 [3105]
Azt hiszem továbbra is álom marad: olyan jó volna egy kis szerszámélező, amivel az élezésen kívül síkba tudok húzni egy satupofát, vagy tisztára simítani egy morzekúpot.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2016-04-13 09:30:00 [3104]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-04-13 09:30:00 [3104]
Szia ! Én is ilyen gondban voltam.Én egy másik gépet akartam venni , de nem volt annak sem tartozéka. Anélkül egy szép bútordarab. Azért is írtam , hogy a tartozék a lelke .
Előzmény: Csuhás, 2016-04-13 08:09:00 [3103]
Csuhás | 6750    2016-04-13 08:09:00 [3103]
Azt hiszem ennek csak a felét tudnám rááldozni, ennyiért pedig csoda kellene hogy megkapjam. Az a baj mire ebből a gépből élező lesz az rengeteg munka, és egy még legalább ennyi pénz. Kell egy mágnesasztal, és valami ksu vagy hasonló gépről a tartozékok amik átalakíthatók erre a gépre való felfogáshoz.
Előzmény: sufnituning, 2016-04-12 23:17:00 [3102]
sufnituning | 3480    2016-04-12 23:17:00 [3102]
A kézikerék, tengely nem gond még a fogaskerék is könnyen beszerezhető, vagy legyártható, kb 300 e környéke.
sufnituning | 3480    2016-04-12 23:05:00 [3101]
Haha én tudom, hol készült a kép, ide a barátomhoz szoktam én is járni.
[ 1.0513 ]
