Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 7 / 13 Ugrás ide:
tatai | 536    2010-09-12 14:53:00 [321]
Köszi a segítséget mindenkinek.
Most ezzel próbálkozok, de egyenlőre valami nem oké. Egy sima 2D-s ábrával próbálkoztam (egy összetett görbe), de a kódot megnéztem és úgy kb 20 soronként felemeli a Z tengelyt 5mm-re aztán vissza. Nem éret, hogy egy 2D-s ábránál miért kell a Z-tengelyt mozgatni?
Egyébként egy (ill. több) betüt szeretnék kimarni vele. Egyébként COREL-es vagyok azzal foglalkoztam (dolgoztam) elég sokáig, egy régebbi verziója van meg hivatalosan, és ezzel szeretném ezt megcsinálni. A Lazy-CAM -el az volt a baj, hogy csak néhány betütípust tudott, és azt is sorfolytonosan (raszteresen) marta nem pedig a körvolnal mentén, az AUTOCAD meg nem nagyon ismeri a truetype fontokat.
Üdv:TT
Előzmény: KisKZ, 2010-09-10 18:04:00 [320]
KisKZ | 6456    2010-09-10 18:04:00 [320]
Gyakorlatilag ahogy Miklós mondja.
Akko rinkább kérdések:
Gravírozni akarsz?
Milyen szoftverhez tudsz az itt általában emlegetettek köszül "megvásárolni"?
A legismertebb 2D adatcsereformátumokat ismerki exportban. Azokat amelyeket a legtöbb itt a fórumon felsorolgatott szoftver olvas.
pl. a Vectic termékek közül a Vcarve Pro vagy az ARTCAM.
Soha nem használtam de biztos vagyok, hogy a Lazy-CAM is eszi mondjuk a DXF-et például.
De tényleg rengeteget emlegetnek a többiek emitt amott.
Pl a CAD CAM programok topic kifejezetten ezzel foglalkozna. De a nyákkészítésnél is emlegetnek több jó eszközt.
Most én pl hallgatnék Motorosra és előbb azt próbálnám ki. Utána majd van még ezernyi lehetőség.
Előzmény: tatai, 2010-09-10 12:17:00 [317]
Motoros | 5101    2010-09-10 15:50:00 [319]
Az ITT található mach1filter.exe progit ha letöltöd akkor azzal klf formátumból (hpgl,bmp) konvertálhatsz G kódot.Kezdésnek ez nem rossz megoldás. A Corel 2D rajzodat hpgl-ben mentsd és ebbe olvasd be.
Előzmény: tatai, 2010-09-10 11:17:00 [315]
Bodnár Miklós | 408    2010-09-10 14:50:00 [318]
Az elv a Mach kézikönyv elején olvasható.
A lényeg talán az ,hogy a rajzot vektorgrafikus formátumba csináld vagy az legyen a végeredmény.A G kódot egy g-kód szerkesztővel meg tudod csinálni.Vagy olyan programot használsz ami mind a kettőt tudja ( ez némiképp néha előnyösebb attól függ mit akarsz csinálni )Ha valami érdekel még ezen a számon megtalálsz:06-20-244-0832. DE HELYETTED
NEM TUDOM AZ EGYIKET SEM MEGTANULNI !
tatai | 536    2010-09-10 12:17:00 [317]
Ez kb. mikor lett kitárgyalva, és melyik topic-ban, mert eddig nem nagyon találtam ?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-09-10 11:47:00 [316]
Bodnár Miklós | 408    2010-09-10 11:47:00 [316]
Itt a fórumon mindent megtalálsz !
Már az elején ezzel kezdtük !Nekem is beletelt egy-két éjszakámba.
Pl:Corel rajz>dxf > ArtC toolpart.stb stb.de még van több ezer variáció neked csak választani kell.
tatai | 536    2010-09-10 11:17:00 [315]
A következő kérdésem lenne: A Corelhez nagyjából értek, csak azt szeretném tudni, hogy a Draw-al készített rajzból hogyan lesz G-kód. Mi az a program ami ezt megcsinálja (ti mit használtok)?
Kössz:TT
n/a (inaktív)    2010-08-23 17:56:00 [314]
e-mail ment.
n/a (inaktív)    2010-08-22 20:28:00 [313]
zoltan_boller@hotmail.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-22 19:20:00 [312]
n/a (inaktív)    2010-08-22 19:20:00 [312]
Ha van e-mail címed akkor átküldöm.
n/a (inaktív)    2010-08-22 19:02:00 [311]
a majomparádé oldalra nem enged regisztrálni, mert elérték a létszámot.Igy a belépés is lehetetlen
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-22 10:14:00 [310]
n/a (inaktív)    2010-08-22 10:14:00 [310]
Ez a használati leírás szórol szóra , értjetően lépésről lépésre.
n/a (inaktív)    2010-08-22 10:13:00 [309]
Na itt van a címe ...stb.
Szerzo: Kohalmi Éva-Kohalmi Mariann Tünde
Cím: CorelDraw 11
Formátum: pdf, jpg
Oldalszám: 788
Nyelv: magyar
Verzió/Kiadás: 1. kiadás
Kiadási év: 2003
n/a (inaktív)    2010-08-22 10:12:00 [308]
Remélem nem dob ki a modi.
A majomparádé oldalon találtam meg , Corel Draw11 néven.Van ott magyarítás is a progihoz.
De ha kell valakinek átküldöm szívesen e-mai ben.
Szépen haladok vele a lekerekítések mennek és az ábrakészítések ,szépen sorban.
n/a (inaktív)    2010-08-22 09:29:00 [307]
szia!
inkább privátba beszljétek meg !
moderátorok nem szeretik ezt a helyzeteket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-22 09:15:00 [305]
n/a (inaktív)    2010-08-22 09:17:00 [306]
hlyesbitek, hol is aza torrent oldal és azon belül a Magyar leirás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-22 06:40:00 [302]
n/a (inaktív)    2010-08-22 09:15:00 [305]
Üdv Volnal szives pontosabban megirni hogy hol találtad a torrentot Magyarul?
KisKZ | 6456    2010-08-22 08:50:00 [304]
Jó lesz!
Ahogy mondod: az alapok ugyanazok.
Hajrá!
n/a (inaktív)    2010-08-22 06:40:00 [303]
o
n/a (inaktív)    2010-08-22 06:40:00 [302]
Na megvan óldva a dolog.
Torrent oldalon találtam 800 oldalas magyar leírást. CorelDraw x3 programom van ez a leírás Corel Draw 11 gondolom az alapok 90% ban ugyan azok?!
Ha elakadok jövök zaklatni titeket:))
n/a (inaktív)    2010-08-22 06:28:00 [301]
Esetleg valakinek lenne magyar leírás Corel Draw hoz?Sajnos angolul nem tudok:(
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:16:00 [300]
Szerencsére nincs gondom vele. Sokszor kellett hasznáénom a múltban igy sokmindent megtanultam már.
A secrets-et nézegettem a múltkor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-21 19:46:00 [296]
n/a (inaktív)    2010-08-21 21:47:00 [299]
szép estét. azt szeretném kérdezni, hogyha corel (x5)-ben rajzolok egy kockát, abban egy kört(furat), azt miből derül ki a lazycam számára a marópálya generálásához, hogy a melyik vonalam belső, ill. külső kontúr? Pontosabban arra gondolok, csak az érthetőség kedvéért, hogy honnan fogja tudni a progi, hogy a maróátmérőt a kockánál kívűlre számolja hozzá, a körnél pedig belülre? eddig sosem használtam a corelt, szóval "lassan mondjátok"
n/a (inaktív)    2010-08-21 21:45:00 [298]
solid edge videokat lehet tanulni sokat "youtube" is mind bármivel kapcsolatosan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-21 20:57:00 [297]
n/a (inaktív)    2010-08-21 20:57:00 [297]
Nagyon köszönöm , mambablack,és KisKZ ,
és akik még segítenek.
Solid Edge-ben megy a rajzolás de ott is csak az alapok,tengely,kihúzások ,egyszerű ábrák.
n/a (inaktív)    2010-08-21 19:46:00 [296]
Adobe Photoshop cs4 Gyorstalpaló DVD magyar!
nem érdekel?
privibe már!:)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-21 17:38:00 [295]
KisKZ | 6456    2010-08-21 17:38:00 [295]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-21 15:33:00 [294]
n/a (inaktív)    2010-08-21 15:33:00 [294]
szia!
vizuális tanulásal hogy álsz?
mer akor ezen meg tanulhatod hogyis kel a corel draw kezelni!:)
CorelDRAW Graphics Suite X4 & X5 Essential Training tutorial videok dvd angol:
eredeti forása Lynda video
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-20 23:54:00 [289]
KisKZ | 6456    2010-08-21 09:39:00 [293]
Sajnos 8-9-11-12-höz találok....
Az alapokhoz mondjuk ezek is jók.
Érdekel?
KisKZ | 6456    2010-08-21 09:29:00 [292]
Megpróbálok szétnézni doksi után, de nem igérek semmit. Hátha a töbieknek van valamilyük.
Angol? Hogy állsz vele?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-21 09:22:00 [291]
n/a (inaktív)    2010-08-21 09:22:00 [291]
Természetesen fekirattal szeertnék kezdeni,és szépen sorba utána.
KisKZ | 6456    2010-08-21 08:52:00 [290]
Én azt ajánlanám, hogy ha tényleg teljesen kezdő vagy, akkor vagy vegyél (nem olyan dága) vagy keress könyvet hozzá a NET-en. Magyar nyelven is van irodalom. Mondjuk a magyar szoftver verziótól óvnálak. Inkább magyar leírás, de angol nyelvő szoftverhez!
Akármilyen lelkiismeretes is a segítség, azért nagy falat teljesen gyorsan és jól emlmondani a működését.
n/a (inaktív)    2010-08-20 23:54:00 [289]
Teljesen kezdő vagyok a Corel Draw progiban.
Lassan elkészül a cnc gravír gépem , és addigra szeretnék tisztában lenni hogyan kell rajzokat készíteni ezzel a progival.
Tudna nekem valaki részletes leírást adni?
Köszönöm.Csabi
Lampas | 1023    2010-06-29 12:05:00 [288]
Megoldodott, remek!
Előzmény: KisKZ, 2010-06-29 11:46:00 [287]
KisKZ | 6456    2010-06-29 11:46:00 [287]
Egyre figyelj!
Az X3 nál külön lehet állítani a képernyőn való megjelenítés színkezelését, a nyomtatott anyagok színkezelését, az export/import színkezelését.
Nehogy becsapjon az amit látsz.
Össze kell hoznod az összeset!
Előzmény: Lampas, 2010-06-29 11:38:00 [286]
Lampas | 1023    2010-06-29 11:38:00 [286]
Koszonom, megprobalom!
Előzmény: KisKZ, 2010-06-29 11:33:00 [285]
KisKZ | 6456    2010-06-29 11:33:00 [285]
ÉN most csak próbálkoztam a kész presetekből.
Ez jó lett.
A verzió nálam X3.
A régebbiekben már nem tudom merre mint. Remélhetőleg alapvetően hasonló.
Előzmény: Lampas, 2010-06-29 11:26:00 [283]
KisKZ | 6456    2010-06-29 11:32:00 [284]
Próbáálkozz a Tools/color management alatt!
Optimized for the web általános beállításai.
Lenn a Color mode used for effects RGB-re!
Ez nekem már közeli.
Előzmény: Lampas, 2010-06-29 11:19:00 [281]
Lampas | 1023    2010-06-29 11:26:00 [283]
Jelenleg C11 es C12.
A profilbeallitasokrol lehene bovebben?
Előzmény: KisKZ, 2010-06-29 11:23:00 [282]
KisKZ | 6456    2010-06-29 11:23:00 [282]
Melyik Corel?
Csak Corelben?
Ha igen akkor érdemes megnézni, hogy a kérdéses verziónál van-e valami színprofil állítási lehetőség.
Lampas | 1023    2010-06-29 11:19:00 [281]
Corel guruk!
Van egy kerdesem,
Adott egy gif; pl. ez;
Ezt megjelenitve egy kepmegnezon, vagy akar itt a forumon is, elethu szinekben jelenik meg,
a kep 256 szines, 8 biten.
Ezt a kepet Corelbe inportalva mosott szinek jelennek meg, kevesbe kontrasztosan.
Ez eddig lehetne valami program sajatossag, de nem az! Van a kornyezetemben szamitogep, amin
szinhelyesen latszanak ezek, ugyanazon Corel verzioban!
Mi hibadzik? van valami beallitas, amivel ez kikuszobolheteo?
sophy | 276    2010-05-25 09:22:00 [280]
konkretan a DXF amikor viszahozom a corel feluletre akor egy az egyben az eredeti, mig a HPGL mindeg kisebb es meg nem is aranyosan. Pl. egy 130*130 mm negyzet, amikor importalom csag Kb. 127,950*127,920
sophy | 276    2010-05-25 09:18:00 [279]
Udvozlet mindenkinek !
Mr egy ideje hasznalom a Corelt, de most keztem el igazan az export reszel foglalkozni.
Habvagasra szoktam ezportalni a vectoros rajzokat, de eszrevettem hogy a HPGL export torzul az eredetihez kepest, mig a DXF nem. Mach 2 filterrel generalom a G-kodot. Talalkoztatok mar ezzel a problemaval, lehet e valami bealitasokat eszkozolni ennek kikuszobolesere.
A DXF valtozatot sajnos a Mach2 filterrel nem tudom generalni G-kodda. Nem lehetseges (de akor miert van benne ez az opcio) vagy csag en vagyok a bena ?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 22:35:00 [278]
Már azt hittem, hogy csak ilyen progit tudtak írni ... Egyébként valóban teljesen korrektül működik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 19:16:00 [277]
n/a (inaktív)    2010-05-24 19:16:00 [277]
Azért szokták lekorlátozni negyedkörre, mert két pontot ugyanazzal a rádiusszal kétféleképpen is össze lehet kötni, és nem minden vezérlés tudja korrektül lekezelni. A negyedkörös beállítás a biztonságosabb, mert egyértelműen kijelöli a rövidebb ívet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-24 19:05:00 [276]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 19:05:00 [276]
Valami ilyesmi van a Vectricben is... de csak negyed köröknek írja le a G2/G3 kódban... Nem igazán értem miért de megy jól... így is...
Sajnos az ArtCam nekem nagyon "pilótavizsgás" progi:)... A Vcarve-t egy nap alatt megtanultam... most is marok vele... gyorsan meg vagyok vele...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 18:34:00 [275]
n/a (inaktív)    2010-05-24 18:34:00 [275]
Közben megoldottam. Az Artcam-ben van olyan hogy fit arcs és szépen kisimítja, de azért köszi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-24 15:37:00 [274]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 15:37:00 [274]
A Vectric programok (Cut2D & VCarve...) ismerik a kör "átalakítását" G2/G3 formába...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 15:28:00 [273]
n/a (inaktív)    2010-05-24 15:28:00 [273]
Helló!
Hogy lehetne megoldani azt, hogy ha elmentem a vektort (mondjuk egy kör)akkor ne vonalakból rakja ki, hanem szabályos kör legyen? X5-öt használok.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-23 16:21:00 [272]
Corel mint nyáktervező program... gravírhoz most Nem egyszerű vele... de én ezt a progit jól ismerem... kézre áll
[ 0.8649 ]
