CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 7 / 23 Ugrás ide:
guliver83 | 3241    2015-05-15 09:55:00 [839]
Akkor biztosat nem tudunk.
Hogy lehet ezt kideríteni?
Előzmény: bundyland, 2015-05-14 21:34:00 [838]
bundyland | 1710    2015-05-14 21:34:00 [838]
MK1 egészen biztosan nem tud menetvágást.
Előzmény: guliver83, 2015-05-14 20:00:00 [837]
guliver83 | 3241    2015-05-14 20:00:00 [837]
Esetleg tudja valaki, hogy ezzel a kártyával van lehetőség esztergát vezérelni és van e rajta szinkron menetvágás?
n/a (inaktív)    2015-05-14 13:43:00 [836]
Remélem ez segít:
Az épített vezérlőknél, élesztés és vásárlás előtt érdemes kipróbálni ezt a verziót:
LINK
Ha a gyártó oldaláról letöltött programban volt élesztve a vezérlőn található PIC, akkor nem fog működni.
guliver83 | 3241    2015-05-14 09:04:00 [835]
Természetesen megvásároltam.
De csak a programot indítottam és úgy nem lehet menteni a G kódot, csak akkor, ha a kártya csatlakoztatva van.
Előzmény: sanyi, 2015-05-14 08:30:00 [834]
sanyi | 1926    2015-05-14 08:30:00 [834]
Csak akkor tudod menteni, ha megvásároltad a szoftvert és regisztráltad is az aktiváló kódot a programba. Ha ez nem történt meg akkor nem tudod menteni.
Előzmény: guliver83, 2015-05-13 23:08:00 [833]
guliver83 | 3241    2015-05-13 23:08:00 [833]
Én megcsináltam most a G kódot, de hogy tudom lementeni, hogy például Mach3 ki tudjam marni a reliefet?
Előzmény: sanyi, 2015-05-13 22:31:00 [831]
sanyi | 1926    2015-05-13 23:05:00 [832]
Ez többször ki lett tárgyalva, csak a saját programjával megy. Teljesen más koncepció mint a Mach3 mivel itt minden interpolációt step, di jel generálást a mikrokontroller csinál a PC csak a egy felületet ada a kezeléshez. Az újabb vezriók elmennek pc nélkül is csak egy SD kártyára kell felmásolni a kódot.
Előzmény: Servo, 2015-05-13 21:03:00 [829]
sanyi | 1926    2015-05-13 22:31:00 [831]
Először pontosítanék. Az eredeti nem kínai hanem szlovén. A program nem támogatja a kínai verziókat és nincs garancia a működésre! Csak rében tudták ellopni a fejlesztést. A regisztrált verzió valóban képes egy képből G kódot gerenálni. Még nem próbáltam én sem élesben, de a legenerált kódot egy másik gépen ki lehetett marni. Nekem a szabadon utánépíthető verzió van némileg áttervezve, de sajnos a gépem még nem volt eddig olyan állapotban, hogy használjam is. Az utánépíthető viszonylag kis léptető frekit tud a hivatalosan megadott 25 kHz nincs meg valamivel több mint 12KHz amit tud.
Előzmény: guliver83, 2015-05-13 20:10:00 [823]
guliver83 | 3241    2015-05-13 21:07:00 [830]
Én nem használom, de ez csak a saját programjával megy.
Servo | 860    2015-05-13 21:03:00 [829]
Amit te használsz, az megy Mach3-al is?
Előzmény: guliver83, 2015-05-13 20:53:00 [828]
guliver83 | 3241    2015-05-13 20:53:00 [828]
Nekem ez van meg amit meg lehetett építeni.
Planet CNC
Előzmény: Servo, 2015-05-13 20:49:00 [827]
Servo | 860    2015-05-13 20:49:00 [827]
Nagyon sokféle USBCNC létezik.
Van PIC, AVR és ARM pocis is... stb...
guliver83 | 3241    2015-05-13 20:44:00 [826]
Aki ismeri mondja már el nekem, hogy működik, van egy JPG formátum és behívom csinál belőle egy G kódot , ha ezt kimarom lesz belőle egy szép relief? Mert én most ezt megcsináltattam vele és megadtam neki a szerszám méreteit stb és úgy néz ki, mintha egy relief készülne belőle ilyen egyszerű lenne?
guliver83 | 3241    2015-05-13 20:41:00 [825]
Azt hittem többen is használják.
Van nekem is csak valahogy a szekrényben tartom, hogy ne érje még csak a por sem.
Előzmény: svejk, 2015-05-13 20:38:00 [824]
svejk | 33157    2015-05-13 20:38:00 [824]
Karasz Andrásról és Sanyiról biztosan tudom.
guliver83 | 3241    2015-05-13 20:10:00 [823]
Érdeklődéskét kérdezem, hogy mennyi fórumtag használja ezt a Kínai USBCNC programot és kártyát.
Milyen vélemények vannak róla?
sanyi | 1926    2014-12-29 14:18:00 [822]
Nincs mese meg kell nézned az eredeti kapcsolást
Az enable eredetileg úgy van kialakítva, hogy a 3. kimetet hasznáhatod vagy hűtéshez vagy egyéb célra pl Enable. ezt lehet invertálin is vagyis nem gond mit fogad a motor meghajtó.
Itt van a beállításról némi infó: enable
A lényeg, hogy a 3. kimenetről kiveszed a pipát, az enable mögött meg ki kell pipálni és attól függően invertálni, hogy mit szeretnél. Szóval egy opcionális hűtés funkciót beáldozva meg lehet csinálni az engedélyezést. Ha ezt vissza is kötöd az E-stop bemenetre akkor nem csak a motorokról veszi el a vezérlést haenm a kontroller i sérzi, hogy baj van. Persze ezt a bemenetet én inkább egy E-stop gombra kötném és a leállítást lehet a kontrollerre bízni, de az enable a motoroknál is mehet az E-topról is és akkor merad egy használható kimenet.
Nem tudom melyik a jobb megoldás. Valószínű a fizikai kapcsólós mert amennyiben a kontoller hülyül meg és nem megy ki az enable lábon a tiltás akkor nem fog megállni...
Előzmény: ecostar, 2014-12-29 13:18:00 [821]
ecostar | 40    2014-12-29 13:18:00 [821]
Csak 4db kivezetés van +5 - CW CP előző hozászolásomban látható a vezérlőhöz mellékelt bekötési rajz, egy kapcsolóval kapcsolja "manuálisan" az enable lábat. A fordított logikájú működés miatt szívtam.
Törölt felhasználó    2014-12-29 10:28:00 [820]
Na akkor itt a baj!
Nincs engedélyezve az enable.
Előzmény: ecostar, 2014-12-29 00:25:00 [817]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-29 09:31:00 [819]
Mit értesz az alatt hogy csak manuálisan lehet engedélyezni ? Mi van kivezetve ? Csak az ENA-? Akkor pl ha Mach ból működteted akkor azt kell egy pinre tenni és engedélyezni. (a szint aktiv low is, és aktív hight is lehet az enable logikájának megfelelően ).Ha nem használsz Mach ot akkor egy tranyó ( relé) is helyettesítheti a kapcsolót
Előzmény: ecostar, 2014-12-29 01:54:00 [818]
ecostar | 40    2014-12-29 01:54:00 [818]
működik! enable fordított logika szerint működik mint ahogy én értelmeztem... ha az enable lábon +5v van akkor van tiltva, ha 0 akkor van engedélyezve a motor. Az eredeti vezérlőn úgy látom hogy erre van külön láb, de ezen a kínai klónon, nincs és csak manuálisan lehet engedélyezni, ez esetben hogy érdemes ezt a kapcsolót működtetni?
ecostar | 40    2014-12-29 00:25:00 [817]
motort is tudom forgatni nem fogja
ecostar | 40    2014-12-29 00:23:00 [816]
Igen!
Törölt felhasználó    2014-12-29 00:21:00 [815]
A motor tengelyt tudod e forgatni kézzel?
Előzmény: ecostar, 2014-12-29 00:14:00 [813]
Törölt felhasználó    2014-12-29 00:18:00 [814]
Az enable engedve van?
ecostar | 40    2014-12-29 00:14:00 [813]
A vezérlő kimenetét szkópal ellenőriztem és van jel a kimenetén, viszont a meghajtó kimenetén továbbra sincs Hogy tudnám tesztelni a léptető motor meghajtókat hogy jók-e? (TB6600)
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-29 00:09:00 [812]
De ha megéri akkor miért ne, én mindig azt vallom, oké ha drága csak tényleg jó legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-29 00:00:00 [811]
Törölt felhasználó    2014-12-29 00:00:00 [811]
Persze, a panel megépíthető, nem kötelező megvenni.
De a regiszrálás a keményen fizetős.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 23:52:00 [810]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 23:52:00 [810]
Itt írtátok hogy ingyen megépíthető, csak a teljes fimwire kerül 69EURÓBA, vagyis nem az ujjamból vettem az ingyen szót.
Törölt felhasználó    2014-12-28 23:48:00 [809]
Senki nem mondta, hogy ingyenes.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 22:30:00 [807]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 22:35:00 [808]
Látom van egy potméter rajta, az mi célt szolgál?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 22:30:00 [807]
Értem, igazából mégsem ingyenes, de olcsóbb mind ha megvennék egy pl UC300-at.
Előzmény: sanyi, 2014-12-28 22:27:00 [805]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 22:28:00 [806]
Ez is nagyon tetszik, de erről viszont nem tudom hogy működik, és jól működik-e.
sanyi | 1926    2014-12-28 22:27:00 [805]
A vezérlő megépíthető ingyen, a regisztrálatlan szoftver 25 sort képes kezelni, ez a teszteléshez elegendő. 69 EUR a regisztrált verzió, az korlátlan sor kezelésére képes sé működik benne minden import/export funkció is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 22:24:00 [804]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 22:24:00 [804]
Ja igen ismerem ezt a verziót, egyszer szerettem is volna megépíteni, de valahol azt hallatom hogy valami demó szoftvere van, állítólag csak pár sorig dolgozik.
Lennél kedves és felvilágosítanál az igazságról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-28 22:16:00 [803]
Törölt felhasználó    2014-12-28 22:16:00 [803]
Itt mindent megtalálsz:
www.planet-cnc.com
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-28 22:08:00 [802]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-28 22:08:00 [802]
Szabadna tudni melyik ez az épített verzió?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-28 21:45:00 [800]
ecostar | 40    2014-12-28 21:55:00 [801]
Most tűnt fel hogy a szoftverben a pozíció display léptet ha a kézi vezérlés lábait magas szintre húzom, valami akkor a meghajtóval lesz
Törölt felhasználó    2014-12-28 21:45:00 [800]
Nekem is az épített verzió megy pár éve.
sanyi | 1926    2014-12-28 21:43:00 [799]
Nekem hasonló van, ugyanis én azt építettem meg ami a planet-cnc-n van aé szabadon utánépíthető. A kínaiak ezt építették meg néhány extrával. Andrásé eredeti ha jól tudom.
engedélyezve van a kézi vezérlés? A poti is be van kötve? A prograban a nyilakra klikkelve mozog a motor? Onnan is mozogni a kell.
Előzmény: ecostar, 2014-12-28 21:35:00 [798]
ecostar | 40    2014-12-28 21:35:00 [798]
A hozzá kapott szoftver (CNC USB controller) fut és gépre van dugva a vezérlő, a szoftver kommunikál is vele firmware-t is frissítettem.
Doksit és normális manualt nem találtam még ez valóbban egy nagyon kínai klón :/
Karasz András, neked is ilyen vezérlőd van?
sanyi | 1926    2014-12-28 20:45:00 [797]
Alapjában véve igen, de szerintem csak akkor ha rajta van egy gépen, a firmware fel ven töltve és megfelelően konfigurálva van az eszköz. doksi nincs hozzá?
Előzmény: ecostar, 2014-12-28 20:39:00 [794]
Törölt felhasználó    2014-12-28 20:44:00 [796]
Persze, ha előtte feldugod a számítógépre és megy a szoftwer.
Az a kézi beállításra való.
sanyi | 1926    2014-12-28 20:44:00 [795]
Nem tudom mivel akarod működésre bírni, de szerintem a Mach 3 nem az amivel ez működni fog. Milyen szoftvert adtak hozzá?
Nekem ez egy klónnak tűnik mégpedig a következő helyről: www.planet-cnc.com legalábbis a műszaki paraméteri nagyon hasonlóak...
Itt van a figyelmeztetés az eredeti gyártótól. Ennek ellenére érdemes letölteni a programját és telepíteni hátha azzal elindul.
Előzmény: ecostar, 2014-12-28 20:28:00 [792]
ecostar | 40    2014-12-28 20:39:00 [794]
A "4 axis Manual wiring" csatin az adott tengelyhez tartozó lábat +5V re húzom. Ha jól értem akkor azzal manuálisan lehet mozgatni a motorokat.
Törölt felhasználó    2014-12-28 20:35:00 [793]
Mit értessz manuális vezérlésen?
ecostar | 40    2014-12-28 20:28:00 [792]
Van valakinek tapasztalata ezzel a kínai vezérlővel?
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC...nt&;hash=item4ac55dc4dc
Ezzel a párosítással próbálok egy léptető motort működésre bírni manuális vezérléssel, de semmi
exup | 639    2014-12-22 17:27:00 [791]
Sunraw...tudd meg melyik hex van benne...nekem a legutolsó....full_fixed. De ha nem megy küld el.
Amúgy van avr verzió, akit érdekel. http://www.jtronics.de/avr-projekte/atmega-grbl-cnc-controller.html
sunraw | 1463    2014-12-20 21:06:00 [790]
igen, ahogy le van írva. Elit segített.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-20 19:37:00 [789]
[ 0.7409 ]
