kly DRO
Oldal 7 / 7 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7
svejk | 33157    2020-08-07 18:48:10 [17]
Előzmény: kly, 2020-08-07 18:46:47 [16]
kly | 351    2020-08-07 18:46:47 [16]
Megkérdeztem 5000 van raktáron legyártva és 2500 most készül. Persze ez nem jelent semmit.
Előzmény: svejk, 2020-08-07 18:43:36 [15]
svejk | 33157    2020-08-07 18:43:36 [15]
"Lehet később használni fogom a saját QE modulját."
Szerintem mindenképp ajánlatos ha már ott van, no és ugye nem is véletlen van benne.
Kapható még hivatalosan a DIP tokban?
(elég szívás amikor úgy kell összevadászni őket mert fél év múlva kezdik el újra gyártani )
Előzmény: kly, 2020-08-07 18:31:45 [14]
kly | 351    2020-08-07 18:31:45 [14]
szia
Nem. nincs külön tekerőgomb. Magával a mérő encoderrel lehet beállítani. Persze ha már gépen van úgy lehetnek gondok ha limitre fut a szán. De nem hinném hogy ez a jellemző. Aki ilyet mérőt tesz a gépére annak még nincs fenn az encoder tehát kézzel tekergetve be tudja paraméterezni majd felszereli a helyére. Vagy eleve felparaméterezve kéri.
Nemtudom mit bír sebességre de holnap meghajtom fúrógéppel bár azt nem tudom hogy fogom detektálni ha hibáz
PIC30F3011 van benne 20MIPS, HS2/PLL16 ,10Mhz kvarc . Azért ez jó nagy teljesítményű. CN interrupt figyeli a jeleket. Lehet később használni fogom a saját QE modulját.
Szerintrem nem lesz gond vele párezres/perc fordulatig. nyilván a 60000RPM es nyákfúró fordulatát nem ezzel kell mérni . Maga a 600 as encoder amit használok az is csak 4000-5000 re van maximálva gyártó szerint úgy emlékszem.
Előzmény: kbela, 2020-08-07 17:04:42 [12]
izbeki | 1352    2020-08-07 17:44:08 [13]
A legjobb, legegyszerűbb "Egyújabbgépépítő" fórumtárs megoldása, de...
Esetleg egy másik ötlet táp megszűnéskor pozíció mentésre:
Táppal soros dióda előtt mérsz vagy komparálsz, ha tápfesz leesik,a dióda utáni pufferelt táp hagy elég időt eeprom írásra.
Ui.:Minden inkrementális enkóder pozíció mentésnek csak akkor van értelme, ha mentés és visszatöltés között az enkóder nem mozdul.
Előzmény: kly, 2020-08-07 08:35:53 [10]
kbela | 160    2020-08-07 17:04:42 [12]
Tök jó a projekt, ha úgy alakul én is szívesen besegítek a fejlesztésbe!
Mi lehet a maximális encoder felbontás + fordulatszám páros, amit tudni kell/jelenleg tud?
Mindenkinek megfelel a 0.56"-os kijelző, vagy lenne igény nagyobbra?
Esetleg hobby géphez elég lehet 6 digit?
Ezt azért kérdezem, mert van pár 2.3"-os kijelző modulom, amit át tudnék programozni ehhez a projekthez...
Illetve meghajtó áramkörből mégtöbb...
A másik, hogy volt PIC felajánlás az adok-veszekben...
Ha Kly megosztja milyen perfiféria (2 ECCP?)/órajel kell a működéshez, lehet én is be tudok szállni pár darabbal...
ui. az encoderes beállítás ugye egy "tekerőgombot" jelent, nem a tengely végén levő encodert?
Üdv,
B.
kly | 351    2020-08-07 08:35:53 [10]
igen de nem az van a PIC ben
ami benne van az:
• Data EEPROM memory:
- 100,000 erase/write cycle (min.) for
industrial temperature range, 1M (typical)
ha esetleg lesz belőle komolyabb verzió új PCB vel akkor meggondalandó. Jelenleg nem megoldható a realtime adatmentés.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-08-07 08:32:20 [9]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-08-07 08:32:20 [9]
Használhatnál 47L04 EERAM-ot.
Minden tápfeszültség megszűnésnél automatikusan EEPROM-ba írja az aktuális értéket.
Normál használat közben SRAM-ként viselkedik.
Előzmény: kly, 2020-08-07 08:09:54 [8]
kly | 351    2020-08-07 08:09:54 [8]
szia
nem nullára áll minden.
megoldható lenne minden érték eepromba tárolása de az eeprom írás száma véges. Ha minden értéket rögzítek akkor előbb utóbb tönkre megy a pic. itt azért elég sok írásról van szó.
azért majd utánanézek mennyit bírnak pontosan.
esetleg megoldás lehet hogy csak pl gombnyomásra rögzítek adatot mert ez megoldható könnyen?
Előzmény: drehás, 2020-08-07 07:51:59 [7]
drehás | 350    2020-08-07 07:51:59 [7]
A tápegység ki, és és ismételt bekapcsolása után az éppen aktuális érték megmarad a kijelzőn,vagy nullára áll?
Előzmény: kly, 2020-08-06 19:27:14 [1]
szabo jankó | 428    2020-08-07 07:39:00 [6]
Szép napot !
Most hogy már van DRO topik akkor leírom hogy nekem mi kellene.
Kérek: 3db PCB üres panel
3 db 36os DSUB mamát
3db PIC microcontrollert
3db kijelzőt
3db-hoz passzív RC alkatrészeket
A részleteket majd magánba ha megvan minden (árat,fizetési módot,egyebeket). Jó lenne ha összejönne a dolog.
kly | 351    2020-08-06 23:07:44 [5]
Persze a leírt módon de csak akkor kell ha más a felbontása.
Előzmény: szf, 2020-08-06 23:02:31 [4]
szf | 4462    2020-08-06 23:02:31 [4]
Esetleg a beállítás után encoder csere van, akkor újra lehet kalibrálni?
Előzmény: kly, 2020-08-06 22:58:59 [3]
kly | 351    2020-08-06 22:58:59 [3]
Ma felmértem a készletimet a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az eredmény siralmas
Ami jelenleg van:
1. 11db PCB üres panel
2. 5 db 36os DSUB mama
3. 9db PIC microcontroller
4. 3db kijelző
5. passzív RC alkatrészek
A jó hír az hogy mindenki meg fogja kapni a kért mennyiséget mivel rendeltem ma egy halom cuccot. Sajnos kínából jön így nem lesz gyors ,de nem is baj. Mire befejezem a software részét minden itt lesz.
Másik jó hír hogy megoldottam az encoderrel történő paraméter bevitelt. A beállított paramétereket nem felejti el ezért csak egyszer kell megcsinálni.
Úgy működik hogy ha a pl. az encoder felbontást szeretnénk állítani akkor az egyik (DSUB 11 es tüske) GND kell kötni. Ekkor megjelenik a jelenlegi beállított encoder felbontás a kijelzőn. Az encodert tekergetve be kell állítani a kívánt értéket majd egy másik tüske (DSUB 8 as) 2 másodperces GND re kapcsolásával tárolja az új értéket. DE majd csinálok róla korrekt leírást meg bekötési rajzot.
Az egy encoder impulzus/elmozdulás mm értéket is így kell majd beállítani.Ez kicsit összetettebb lesz mert kb ilyen számokat kell bevinni 0.006944444444 Ezt mindenkinek ki kell számolnia a saját orsóihoz áttételeihez ugyanúgy kb mint a mach3 ban.
Alap beállítás 5mm orsóhoz lesz beállítva áttétel nélkül , 600 as encoderrel.
Van még egy jó hír. Az mai anyagbeszerzés után is tartható lesz a 6000 Ft / modul egységcsomag ár. Ez tartalmazza az összes alkatrészt, csatlakozót és a felprogramozott PIC -et. Nem tartalmaz kijelzőt és encodert.
Kijelzőt 6-700 Ft körül tudok majd adni de nem lesz végtelen készletem.
Ha összererelve és tesztelve valamint beállítva kéred a te saját paramérereidhez a panelt akkor az + 1500Ft
Encodert jó lenne ha mindenki magának rendelné meg mert viszonylag drága kb 3000.- Ft. Nem tudok sokat rendelni egyszerre belőle mert akkor tuti le akarják vámolni.
én ezt vettem: encoder
kijelző pedig ez a típus: kijelző
Kristály Árpád | 3085    2020-08-06 21:10:25 [2]
Halihóóó
Írtam privit....
Üdv.:Árpád
kly | 351    2020-08-06 19:27:14 [1]
Készül a golyósorsóval feltuningolt esztergám és arra gondoltam milyen jó lenne valami útmérő rá a nóniusz helyett.
Ötletet tett követte és megcsináltam egy útmérőt vagyis inkább útszámolót. Saját programot írtam rá.
5V ról megy bármilyen felbontású encoderrel.
Mér mm-ert ezred pontossággal (encoder és orsó függő ,600 as encoderrel kb 6 ezredes a pontosság nálam 5 ös orsóval 6:1 áttétellel).
Már még szögelfordulást 0.633333 fok felbontással. (kijönnek a 45 , 90 stb egész fokok)
Mér még RPM et.
kb ezt tudja.
A post célja hogy lássam van e igény erre a cuccra mert akkor megírom hogy ne bedrótozva legyenek a paraméterek (encoderfelbointás. ill. az egy impulzusnyi mm út) hanem felhasználó állatl beállítható legyen valamilyen módon egyéb külső eszköz nélkül pl. encoder tekergetéssel.
kb 6000 FT lenne egy panel minden alkatrésszel és felprogramozott PIC el. Ehhez kell még a kijelző kb 600Ft és kell még egy encoder. Meg némi vezeték.
Nem tudom hogy ez drága e? Azt se, hogy van e ilyen a piacon. Tömeggyártani nem akarom, de van kb 15 darab panelem ami eladó lehet ha van rá igény.
csináltam videot a működésről.
[ 0.2961 ]
