Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 7 / 72 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2023-01-18 21:01:07 [3281]
Én úgy látom hogy, egy ilyen eszköz aminek 4 féle szögű csúcsa van azzal a gyökölés szögét lehet ellenőrizni elsősorban, mivel a három nagyobb szögű az csak van!
A legkisebb szögűvel lehet mélységet mérni mivel az hozzáfér a nagyobb szögűek mélységéhez.
Mondom ezt a forgácsok közül!
Előzmény: Arany János, 2023-01-18 20:38:18 [3279]
svejk | 33157    2023-01-18 20:43:01 [3280]
Köszi, én is ezt ókumláltam ki.
Arany János | 1422    2023-01-18 20:38:18 [3279]
Ha jól emlékszem a fokokkal gyököt ellenőrzöl, a csúcsokkal varratot mérsz.
Előzmény: svejk, 2023-01-18 14:54:02 [3264]
remrendes | 4256    2023-01-18 20:01:58 [3278]
Nem igazan helyettesiti a rontgent.
Sok idot toltottem Sheffieldben egy cegnel, ahol pl lovegtornyokat is keszitenek. Ha gondolod megkeresem a kontaktot
Előzmény: jani300, 2023-01-18 15:22:13 [3267]
bored mechanist | 99    2023-01-18 19:48:25 [3277]
https://constructionmanuals.tpub.com/14250/css/Welded-Joint-Design-50.htm
Beírtan a google - be, hogy welding measurment, majd kértem a képeket… szerintem ez kb ugyan az, csak az általad linkeltből a kínai mérnök már kitervezte a felesleges nyersanyagot. Egyébként nyáron vettem egy ilyet én is Szolitól, de azóta nem hegesztettem.
jani300 | 12314    2023-01-18 19:23:57 [3276]
Köszönöm !
Előzmény: PSoft, 2023-01-18 18:49:53 [3275]
PSoft | 18696    2023-01-18 18:49:53 [3275]
A pajzs jobb és bal oldalán belül, a potik takaró "dobozából" kihúzható "fiókokban" van egy-egy elem.
Előzmény: jani300, 2023-01-18 18:24:08 [3274]
jani300 | 12314    2023-01-18 18:24:08 [3274]
80 ban leszereltem már .
Hőr opk , vezetékes voltam .
De akkor még tényleg volt itt két laktanya az ÁPER , meg a tüzérek . Most már nincs semmi . Pedig most nem ártana , nyugodtabban aludnák
Hol abban nyomi pajzsban az elem ,van kettő ami megadta magát . Az egyi 3M es ráadásul .
Előzmény: PSoft, 2023-01-18 18:14:11 [3273]
PSoft | 18696    2023-01-18 18:14:11 [3273]
'82-83-ban...
MN 6690 Szentkirályszabadja.
Volt nekik 4 db. FUG-juk.
A szabad ég alatt álltak, szépen, katonásan sorban, hetente kiboxolt gumikkal a torony melletti aszfaltos placcon.
Talán augusztus lehetett, rekkenő meleg, nem tudom hány fokosak lehettek a ződ vasak.
Qrva nagy, robbanás szerű hang, mindenki összefutott egy pillanat alatt...
Kisvártatva kiderült hogy az egyik FUG-nak a -mit tudom én milyen vastag- páncélja hasadt meg, vagy fél méter hosszan.
Aztán az is szemmel láthatóan kiderült hogy a hegesztés szakadt szét azon a darabon.
A dolog érdekessége hogy valahova hozzátok, Pécsre vitték javítani, ott volt valahol a "szakszervizük" ezeknek a vasaknak.
Esetleg...nem Te voltál a "szervizmester"?
Előzmény: jani300, 2023-01-18 17:52:28 [3272]
jani300 | 12314    2023-01-18 17:52:28 [3272]
Persze
Mégy egy üllő sem tört el amit hegesztettem , pedig volt amit direkt próbáltak eltörni ,de feladták
Az elején úgy pattant el a két centis heft mindha cérna lenne .
Na azt levágtam lánggal mert letörni nem bírták a nagyszájúak . Felkunkorodott vagy 4-5 centit a darab . Szemmel láthatóan ,azonnal , miután eltépte az ellen oldali "heftet ".
Ja hát körbe kell hegeszteni ,akkor nem is húz a hegesztés .
Előzmény: mex, 2023-01-18 17:37:57 [3271]
mex | 1221    2023-01-18 17:37:57 [3271]
„Amit én hegesztek ?
Azt tutinem !”
Akkor varrás mentén reped.
Előzmény: jani300, 2023-01-18 17:08:55 [3269]
PSoft | 18696    2023-01-18 17:23:26 [3270]
Használ valaki ilyen fejpajzsot?
Ha igen, mik a tapasztalatok...
Minap került hozzám egy példánya, hiányoznak az elemek belőle.(amúgy, hibátlannak tűnik)
Vegyek/ne vegyek bele két új elemet?
jani300 | 12314    2023-01-18 17:08:55 [3269]
Amit én hegesztek ?
Azt tutinem !
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-18 16:02:45 [3268]
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-18 16:02:45 [3268]
„Mondjuk tankot megpróbálnák hegeszteni...Ott van értelme nézegetni evvel , röntgen helyett ...”
Minek? Az első buckánál úgyis szétlövik.
jani300 | 12314    2023-01-18 15:22:13 [3267]
Komolyabb vastagságú anyagok hegesztéséhez lehet értelmes ezt használni .
A szögek valószínűleg az előre elkészített lemez leélezés , gyök helyének kimunkálása , méret ellenőrzésére való lehet , hegesztés megkezdése előtt .
De sose hallottam még hasonlóról ,csak itt régebben .
Mondjuk tankot megpróbálnák hegeszteni egyszer azt már írtam Ott van értelme nézegetni evvel , röntgen helyett ...
svejk | 33157    2023-01-18 15:05:58 [3266]
Tompa és sarokvarrat vastagságának a mérése oké, az olvasható le a skáláról, de mire való a 60, 70 és 80 fokos szög rajta?
Gyököléshez?
Előzmény: svejk, 2023-01-18 14:58:28 [3265]
svejk | 33157    2023-01-18 14:58:28 [3265]
Most látom, digitális verziója is van.
Nem túlzás a századmilliméter pontosság egy hegesztési varrathoz? Jó-jó persze könnyebb leolvasni....
Szóval hogy is kell ezeket használni?
svejk | 33157    2023-01-18 14:54:02 [3264]
Mesterek!
Tudna valaki pár konkrét mérési példát mutatni/ mórickarajzolni ennek a varratmérő mérőeszköznek a használatáról?
rczmetalworks | 672    2022-12-07 09:44:24 [3263]
Vannak bakjaim 160-as IPE-ből, állítható lábakkal, elég hatékonyan működnek nálam, de szeretnék valami precízebb felületet kisebb dolgokhoz.
Az alumínium amúgy hőelvonás szempontjából jó tud lenni, van pár mart alu négyzetprofilom, különböző méretekben, lemezmunkánál hasznos szokott lenni, lehet közvetlenül szorítani hozzá, stb.
Viszont az asztallap hülye ötlet volt, jogos. Lenullázódna elég hamar.
Előzmény: jani300, 2022-12-07 09:38:07 [3261]
rczmetalworks | 672    2022-12-07 09:38:31 [3262]
Mondjuk így hamar tönkre is lehetne tenni. Elengedem az ötletet, köszi.
Előzmény: mex, 2022-12-07 09:25:45 [3260]
jani300 | 12314    2022-12-07 09:38:07 [3261]
Szinte nagyjából ugyanezt írtam volna ....
Rácsos szerkezetű hegesztőasztalokat is szoktak készíteni ,még annyi .
Most sima lakatos munkához , nagyobb keret szerű szerkezetek ,két bakot használtak régen két erősebb gerendával .
De az apróbb , más jellegű darabokhoz valószínűleg jobb a tele asztal ,furatokkal .
mex | 1221    2022-12-07 09:25:45 [3260]
Nagyon...
Puha, nem lehet rá rögzíteni csak szorítóval a munkadarabot. Ha a testet az asztallapon keresztül kapja meg a hegesztendő tárgy, a kontakthibának sokkal maradandóbb nyomai keletkeznek. Érdemesebb pénzé tenni, az árán normál vaslemezt vásárolni,és abból építkezni.
Előzmény: rczmetalworks, 2022-12-07 09:11:36 [3259]
rczmetalworks | 672    2022-12-07 09:11:36 [3259]
Szerintetek mennyire elvetemült ötlet egy lv 30mm alumínium lemezből hegesztőasztalt csinálni? Talán mart felületű is ez a lap, amit láttam, mindenesetre valami gép asztala volt egykoron.
bankimajki | 2847    2022-11-24 13:59:36 [3258]
Én se szoktam vizsgálgatni, igaz amit hegesztek általában nem is kritikus. De a hegesztés közben azért észrevehető, ha valami nem kerek.
Előzmény: jani300, 2022-11-24 10:14:16 [3257]
jani300 | 12314    2022-11-24 10:14:16 [3257]
Tanultam a hegesztésről ,nem csak hegesztő vizsgára .
Még üllőt is keresztmetszetben áthegesztve toldottam .
Mire készlett , kapott egy feszmentesítő hőkezelést is Megpróbálták puckával letörni .
A fiatalabb nyüstölte
Az idősebb félretolta ,és csak egyet ütött rá ,tovább nem próbálkozott
Na csak kíváncsi voltam ,ez is egy olyan videó ami nem igazán tartalmaz információt ,csak látványos .
A vizsgálati módszer miatt tettem fel , de én már nem vizsgálom ,látom mi lesz belőle ,hegesztés közben is .
Előzmény: bankimajki, 2022-11-24 06:41:17 [3256]
bankimajki | 2847    2022-11-24 06:41:17 [3256]
Annál az anyagvastagságnál már gyökölni kell, ha az jól meg van csinálva és szépen be van olvasztva kétoldalt a varrat, akkor szerintem nem törhet így el.
Persze sok-sok beállítás és elektróda anyag függvénye is.
Előzmény: jani300, 2022-11-21 09:08:35 [3252]
remrendes | 4256    2022-11-21 21:27:04 [3255]
Erre gondoltam.
Előzmény: jani300, 2022-11-21 19:53:50 [3254]
jani300 | 12314    2022-11-21 19:53:50 [3254]
Hideghegesztés lehet ?
Ettől féltem az elején a CO val .de ,már jobban bízom ott is magamban .
Pálcával nincs ilyen gondom
Mondjuk ja , köszörülés előtt gondolom ránézésre is látszott .
Előzmény: remrendes, 2022-11-21 19:48:00 [3253]
remrendes | 4256    2022-11-21 19:48:00 [3253]
Mar a teszt elott latni lehetett rajta a repedest.
jani300 | 12314    2022-11-21 09:08:35 [3252]
https://www.youtube.com/shorts/DVswOLrtEAY
Na kíváncsi lettem mit mutatna az amit én követtem el ....
szabo jankó | 428    2022-11-11 07:37:14 [3251]
Én ugyan müszerésznek tanultam de az acélgyártást nagyon megtanították. A vas szén állapot ábrát álmunkból felkőltve is fel kellett rajzolni.
VighLajos | 2358    2022-11-11 06:39:52 [3250]
Valamikor a vegyipariban tanultuk a vasgyártást (is).
Rövid összefoglaló.
Az elején ott a lényeg.
Az izzó koksztól megolvadt vas a koksztól 3-4 % szenet tartalmaz. Ez az öntöttvas, vagy nyersvas. A széntartalmát lecsökkentik 1,7 % alá, ez az acél.
Megjegyzem, hogy a géptantanár ideges volt, ha valaki kiejtette órán a "vas" szót.
Az a vegytiszta vas, olyat nem használnak, csak az ötvözeteit, azokat acélnak hívják (vagy öntöttvasnak).
sasi | 1903    2022-11-10 22:22:19 [3249]
Üdvözletem az uraknak, rég jártam erre és nem volt szándékom beszállni egy vitába!
De szíven ütött, hogy az anyagismeret óra elkerülésé milyen határozott tévedésekhez tud vezetni.
Javaslom a C15, C45, stb. acélok vegyi összetételének tanulmányozását és értelmezését.
Az öntvények "szennyezettségének és porozitásának" elmélete is megérne egy misét...
C15
Vegyi összetétel
C % ≤0.2
Si % [≤0.6]
Mn % 0.3-0.6
P % ≤0.055
S % ≤0.055
Cr % [≤0.3]
Mo % [≤0.15]
Ni % [≤0.4]
V % [≤0.1]
Al % [≤0.1]
Cu % [≤0.3]
W % [≤0.1]
Ti % [≤0.05]
Co % [≤0.1]
Pb % [≤0.15]
C45
Vegyi összetétel
C % 0.4-0.5
Si % [≤0.6]
Mn % 0.6-0.9
P % ≤0.055
S % ≤0.055
Cr % [≤0.3]
Mo % [≤0.15]
Ni % [≤0.4]
V % [≤0.1]
Al % [≤0.1]
Cu % [≤0.3]
W % [≤0.1]
Ti % [≤0.05]
Co % [≤0.1]
Pb % [≤0.15]
PSoft | 18696    2022-11-02 21:36:14 [3248]
„Ha valaki bebizonyítja, hogy hülyeségeket írtam, "leadom" az egyik szakmunkásbizonyítványom.”
Ha nagyon el lenne téve, ne túrd fel érte a házat.
Ez esetben...nem lesz rá szükség.
Előzmény: Messer, 2022-11-02 21:30:22 [3247]
Messer | 537    2022-11-02 21:30:22 [3247]
Anélkül, hogy bárkit is személy szerint megszólítanék.
A szén szerintem alapvető ötvözőanyag.
Az ötvözet fontos tulajdonságaira van hatással.
Mindenki hallotta már a szénacél kifejezést...
Megnéznék egy katanát, hogy milyen lenne 0% széntartarommal.
De egy sima rugó is érdekes lenne nélküle.
hostya | 3111    2022-11-02 21:16:40 [3246]
"Te is cukrász vagy?"
Nem vagyok cukrász de az is lehetnék...
Maradjunk abban hogy én még józan vagyok így negyed tíz után is..
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 20:55:27 [3243]
sufnituning | 3480    2022-11-02 21:16:00 [3245]
Helyesebben nen kívánatos alapötvöző, ami szennyeződésnek tekinthető.
Ezt az acélokból eltávolították, ammennyire akarták.
Na jó többet nem írok, mert reggel össze kell gányolnom egy kiskocsit.
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 20:56:40 [3244]
sufnituning | 3480    2022-11-02 20:56:40 [3244]
Igen ez így helyes!
Előzmény: vadember, 2022-11-02 20:54:20 [3242]
sufnituning | 3480    2022-11-02 20:55:27 [3243]
Te is cukrász vagy?
Mi az ötvözés fogalma?
Nem az, hogy az adott feladatra
"nemesítsünk" egy anyagot?
Hogy keményebb, szívósabb, rugalmasabb stb. legyen?
Ja elképzelem a az öntödében kiöntik a vasat, nagyon jó anyagot csinálnak.
Te Joe ez olyan jó lett, basszuk el egy kicsit, ötvözzük szénnel!
Előzmény: hostya, 2022-11-02 20:41:22 [3241]
vadember | 1909    2022-11-02 20:54:20 [3242]
Ennyivel módosítanám. A szakközépben anyagismereten még alapötvözőnek tanították. Meg a hegesztőtanfolyamokon is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-11-02 20:23:27 [3239]
hostya | 3111    2022-11-02 20:41:22 [3241]
Most komolyan kérdezem.
Tényleg így gondolod??
Majd ha lesz annyi időd, -amikor a tudatmódosító szerek hatásai elmúlnak- akkor gondold újra...
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 20:26:24 [3240]
sufnituning | 3480    2022-11-02 20:26:24 [3240]
Persze direkt szénnel ötvözik a vasat, hogy szarabb legyen...
Lehet, hogy ez a szarvas?
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-02 20:23:27 [3239]
Gratulálok a sokrétű szakmai ismereteidhez! De ezt most komolyan!
Viszont továbbra is állítom - pontosabban nem én, hanem a szakirodalom, hogy „A szén - sok egyéb mellett - a vas egyik legáltalánosabb ötvözőeleme.”
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 20:05:26 [3235]
svejk | 33157    2022-11-02 20:19:27 [3238]
Én nem hiányoztam, csak olvasgatok, figyelgetek.
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 20:17:02 [3237]
sufnituning | 3480    2022-11-02 20:17:02 [3237]
Jaj már csak te hiányoztál!
Amúgy télleg, fúróval tengelyfuratot csinálni és azon elmélkedni két oldalon keresztül, kicsit megalázó volt számomra. Most ne mond de némelyik cukrász jobban ért a műszaki dolgokhoz, mint pár "fórumtárs".
Előzmény: svejk, 2022-11-02 20:10:12 [3236]
svejk | 33157    2022-11-02 20:10:12 [3236]
Hogy is volt a múltkor az a cukrászosdi?
Előzmény: sufnituning, 2022-11-02 18:54:00 [3231]
sufnituning | 3480    2022-11-02 20:05:26 [3235]
Ne haragudj, én nem sértegettelek téged, amellett meg azt írogatsz össze amit akarsz, én meghegesztem az öntvényt az alut a vörösrezet, az acélt, tisztességesen, ahogy a nagykönyvben meg van írva 30 év garnciát adok rá, lehet az papír vékonyságú, vagy combosabb darab, te meg csak írogass!
De ha kell, meg is forrasztok bármit
mert arra is ki vagyok képezve.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-11-02 19:29:24 [3234]
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-02 19:29:24 [3234]
„A szén az szennyeződés, egy nem kívánatos anyag a vasban”
Ezt a marhaságot magad találtad ki vagy a f@szbukon olvastad? Mert ott ez is elég információ anyagismeretből.
A szén - sok egyéb mellett - a vas egyik legáltalánosabb ötvözőeleme. A többit Te is tudod - ha nem, akkor olvass utána.
TBS-TEAM | 3006    2022-11-02 19:28:28 [3233]
100% vas
TBS-TEAM | 3006    2022-11-02 19:23:16 [3232]
A különféle hindu istenségeknek állított kegyhelyek
és a káprázatos, turistacsalogató látványosságok
egymást érik Indiában, ezek közül pedig az egyik legtitokzatosabb a napjainkban
Delhiben található vasoszlop.
A szobor eredetileg Kelet-Indiában magasodott,
ahol asztronómiai célzattal emelték,
de később Delhibe szállították.
Jelenleg a Kutub-épületegyüttes fényét emeli a makulátlan vasoszlop,
ami több mint 7 méter magas, és közel 6000 kilogrammot nyom.
Mégsem monumentális mérete, hanem külseje miatt vált ismertté: 1600 éve áll a szabadban, és egy szemernyi rozsda sincs rajta.
A vasoszlop eredetileg II. Csandragupta király emlékére készült,
de csillagászati, illetve vallási szempontból is jelentőségteljes lehetett,
figyelembe véve a felállításának eredeti helyét.
A szobron található szanszkrit feliratok Visnu hindu istennő nevét említik,
illetve itt is írják, hogy a szobor anyaga nem más, mint vegytiszta vas.
[ 1.0475 ]
