Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 7 / 25 Ugrás ide:
elektron | 15859    2015-07-27 20:47:00 [919]
Ha a rajz szerint helyesen bekötöd az összes vezetéket, akkor kap tápot is a másik UNO, meg ha arajz nem hibás működni kell a módszernek. Vezetékek rendesen be legyenek dugva, LED-ek is helyes polaritással.
Előzmény: tomtoled, 2015-07-27 20:43:00 [917]
elektron | 15859    2015-07-27 20:44:00 [918]
Akkor egy UNO segítségével próbálsz beégetni egy máűsikba, amibe az üres chipet teszed ?
Előzmény: tomtoled, 2015-07-27 20:37:00 [915]
tomtoled | 418    2015-07-27 20:43:00 [917]
Tápot külön nem adtam neki csak USb
elektron | 15859    2015-07-27 20:38:00 [916]
Ha az ARDUINO IDE felülteről próbáltad, és rögtön ezt írja ki, akkor még nem romlott az el, ha egyéb más rosszat nem csináltéál, ott valami vezetéák nem érintkezik vagy nem akap tápot a processzor vagy egyéb okok lehetnek.
Előzmény: tomtoled, 2015-07-27 20:22:00 [913]
tomtoled | 418    2015-07-27 20:37:00 [915]
Én úgy értelmeztem , hogy maga az uno megcsinálja.
909-es hozzászólás , ha kimásolja és visszatölti.
Idézet:Ha arduino chipet akarunk létrehozni egy üres chipből, akkor a Tools->Burn Bootloader->/w Arduino as ISP menüt válaszzuk ki. Innen indítva a bootloader feltöltését, az arduino keretrendszer elvégzi a szükséges beállításokat és a feladatot végrehajtja.
elektron | 15859    2015-07-27 20:33:00 [914]
Ha el nem rontottad meg lehet az tgyógyítani, ha egyáltalán az a baja, milyen égetővel próbáltad, hogyan ?
tomtoled | 418    2015-07-27 20:22:00 [913]
Az is lehet , hogy kizártam.
Így jártam
Előzmény: lazi, 2015-07-27 20:01:00 [910]
tomtoled | 418    2015-07-27 20:04:00 [912]
Hogyan olvasom a tokot?
tomtoled | 418    2015-07-27 20:03:00 [911]
Ok , tudnál nyújtani segítséget , hogyan?
lazi | 1490    2015-07-27 20:01:00 [910]
AtMega macerás, ha nem jól állítod be az órajel jelzőbiteket, akkor akár örökre kizárhatod magad a tokból.
Előzmény: tomtoled, 2015-07-27 19:54:00 [907]
tomtoled | 418    2015-07-27 20:01:00 [909]
E szerint!
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=158
lazi | 1490    2015-07-27 20:00:00 [908]
Nem látja a programozót. Első körben olvasd a tokot, amíg nem látja a tok típusát, számát, addig nem fog égetni.
tomtoled | 418    2015-07-27 19:54:00 [907]
Tudna valaki ehhez hozzászólni?
Rendeltem 2 db ATMEGA328-at az Arduino uno-hoz,
be akarom égetni a bootloader-t de ezt írja ki.
E szerint csináltam
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=104
elektron | 15859    2015-07-08 17:22:00 [906]
Elég jól használható C C++ nyelve van, más projectből is át tudod hozni a már megírt dolgaidat, én PC-re is megírt programjaimat is át szoktam tenni, vagy közösen használom a megírtakat, akár androidra is utána stb. Persze hosszú távon érdemes foglalkozni mindennel, akkor kezd a haszna visszajönni.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-08 10:14:00 [904]
kisinas | 424    2015-07-08 17:04:00 [905]
egy újabb, ezúttal hőmérő arduino
Csuhás | 6750    2015-07-08 10:14:00 [904]
Ha lehet elkérném. Ki tudja hátha valamikor váltok a most használt bascom helyett C-re.
Előzmény: kisinas, 2015-07-08 09:01:00 [900]
lari | 1203    2015-07-08 10:13:00 [903]
Értem így már más...
Előzmény: kisinas, 2015-07-08 10:06:00 [902]
kisinas | 424    2015-07-08 10:06:00 [902]
Emmiatt nem tenném fel a tárba
igaz hogy ez nem ugyanaz (de lényegében mégis, mert a Robi által küldött tanfolyami leckéket mentettem le pdf-be)
Előzmény: lari, 2015-07-08 09:54:00 [901]
lari | 1203    2015-07-08 09:54:00 [901]
Fel tudnád tenni esetleg a tárba?
Hátha mást is érdekel...
Engem pl. érdekelne.
kisinas | 424    2015-07-08 09:01:00 [900]
ha érdekel elküldöm az "Arduino 60 nap alatt" tanfolyam anyagát pdf ben (22 MByte 67 file)
Előzmény: svejk, 2015-07-07 19:31:00 [889]
kisinas | 424    2015-07-07 21:51:00 [899]
Én meg az Arduino kezdőknek tanfolyam anyagát gyűjtöttem ki, és abból "tudok" amit tudok nagyrészt
Előzmény: svejk, 2015-07-07 19:43:00 [892]
VViktor | 1095    2015-07-07 20:34:00 [898]
Megtettem,sok okkoság van benne.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-07 20:25:00 [897]
Csuhás | 6750    2015-07-07 20:25:00 [897]
Tudod mit! Katt az oldalra és nézz körül!
Előzmény: VViktor, 2015-07-07 20:19:00 [896]
VViktor | 1095    2015-07-07 20:19:00 [896]
Szia. Engem speciel a avrstdio érdekelne,ha volna róla ott szó
Előzmény: Csuhás, 2015-07-07 20:15:00 [895]
Csuhás | 6750    2015-07-07 20:15:00 [895]
Pl az aduino C programozás fórumban 374 beszélgetés van. El lehet azon az oldalon böngészni. ( Mondjuk magam inkább a bascom részt nézegettem eddig )
Előzmény: VViktor, 2015-07-07 19:53:00 [894]
VViktor | 1095    2015-07-07 19:53:00 [894]
Szia a Tavir-on csak bascommal foglalkozik?
svejk | 33157    2015-07-07 19:44:00 [893]
Nagyon jó, köszi!
Előzmény: Amatőr, 2015-07-07 19:39:00 [891]
svejk | 33157    2015-07-07 19:43:00 [892]
Hmmm, Tényleg, régen sokat olvasgattam az oldalt. Anno még ki is nyomtattam az kezdő AVR-es sorozatát Cseh Robinak.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-07 19:36:00 [890]
Amatőr | 2184    2015-07-07 19:39:00 [891]
Ezt a kézikönyvet is érdemes átnézni.
Csuhás | 6750    2015-07-07 19:36:00 [890]
Itt sok cikket fórumot találsz avr, pic, arduino, bascom témákban, érdemes böngészgetni.
http://www.tavir.hu/
svejk | 33157    2015-07-07 19:31:00 [889]
Ha már arduino...
Totál kezdőknek tudtok pár hasznos MAGYAR oldalt ajánlani?
Előzmény: kisinas, 2015-07-07 17:12:00 [888]
kisinas | 424    2015-07-07 17:12:00 [888]
Egy kis Arduino projekt
kisinas | 424    2015-07-01 11:44:00 [887]
itt együtt is árusítják vele
Előzmény: vjanos, 2015-06-29 22:08:00 [885]
Csuhás | 6750    2015-06-30 06:57:00 [886]
Jó lesz hozzá.
vjanos | 5568    2015-06-29 22:08:00 [885]
Arduino Pro Minihez jó az ilyen, olcsóbb fajta soros átalakító?
Vagy ha nem, milyne kell hozzá? :S
Kristály Árpád | 3085    2015-06-13 12:41:00 [884]
Béni!
Először is nagyon köszönjük!
Írtam Emailt...
Árpi
Előzmény: Béni, 2015-06-12 21:28:00 [883]
Béni | 2078    2015-06-12 21:28:00 [883]
Talán kapcsolódik a témához:
Ruzsinszki Gábor - Programozható elektronikák / 2014
(Ha "útban van" nyugodtan törölhető ...)
Csuhás | 6750    2015-06-12 21:13:00 [882]
Azt hiszem a lehetséges generáló polinomok egy részhalmaza ad maximális hosszúságú álvéletlen sorozatot. A különböző szabványok megalkotói ezek közül választottak hasraütéses alapon.
nyarfa | 971    2015-06-12 21:07:00 [881]
Mitől 8005 vagy A001 az érték? Frekiváltó modbus rtu vezérlését szeretném megoldani, de nem értem mitől ennyi vagy annyi ez az érték.
nyarfa | 971    2015-06-12 21:04:00 [880]
OK átnézem.
Csuhás | 6750    2015-06-12 21:01:00 [879]
Bascomban van rá univerzális függvény: crc
Előzmény: nyarfa, 2015-06-12 20:49:00 [878]
nyarfa | 971    2015-06-12 20:49:00 [878]
Te vagy ismét az én emberem modbus rtu CRC16 előállítása a kérdés. Ilyet még soha nem csináltam.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-12 20:32:00 [877]
Csuhás | 6750    2015-06-12 20:32:00 [877]
A bascomban írt most futó alkalmazásom egy magzati szívhang monitor (ctg) 7800 sor és kb meg is tölti az atmega 128 procit. Szóval magam is jól használható nyelvnek tartom még a nagyobb programokhoz is. Ugyanennek a programnak az xmegás változata valós időben dolgozza fel a hangot autokorrelációs módszerrel és rögtön a szívritmust számolja a hangból, az adatokat sd kártyán tárolja és gsm modemen küldi fel a központba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 20:04:00 [876]
n/a (inaktív)    2015-06-12 20:04:00 [876]
Én BASCOM ot használok, basic szintaktikájú nyelv atmega és xmega mikrokontrollerekhez, igaz nem ingyenes. Rövid tanulással nagyon látványos eredményeket lehet vele elérni, nem kell bootloader szinte az összes avr csippet használhatod nem olyan korlátos mint az arduino, sok minden meg van hozzá írva:
Bascom
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 14:05:00 [871]
Csuhás | 6750    2015-06-12 18:51:00 [875]
Bocsi, nem, a bootloader az csak egy kicsivel kényelmesebbé teszi a programozást. Igazából a kezdetekhez nem kell. Elegendő a printer port és néhány rövid vezeték. Persze egy kicsivel stabilabb a dolog ha egy HC244 meghajtó ic is bedrótozol. De rövid vezetékekkel megy a nélkül is. Itt sok információt bascom könyvet programozó rajzokat stb találsz: tavir
A programozó változatai pedig itt: STK200
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 15:53:00 [874]
n/a (inaktív)    2015-06-12 15:53:00 [874]
Tehát akkor mindenképpen bootloader-rel kell kezdeni? Az mi is akarna lenni? Letölthető, vagy a beégetni kívánt programtól függ, esetleg a része?
Bocs, még nem volt közöm atmegához.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-12 15:01:00 [873]
Csuhás | 6750    2015-06-12 15:01:00 [873]
Talán a legegyszerűbb egy printerportra pár dróttal csatlakozva beégetni egy bootloadert azután már soros porton programozni. Magam bascomban írogatok. Egyszerű nyelv és elég sok jó példaprogram van. A lefordított kód gyorsan fut, alig egy két helyen használok asm betétet.
san398 | 63    2015-06-12 15:01:00 [872]
Én AVRStudio-t és AVRISP mkII-t használok.
n/a (inaktív)    2015-06-12 14:05:00 [871]
Milyet hardvert és szoftvert ajánlotok Atmega644 programzására?
elektron | 15859    2015-05-11 22:21:00 [870]
Nem véletlen nem sokan írnak benne, csak nehezebb valamivel, bár ha rááll valaki, kihazsnálva makrókat, stb. amit lehet lehet abban is alkotni gyorsan ...
Előzmény: RogerCo, 2015-05-11 22:12:00 [869]
[ 0.9583 ]
