RC Modellezés CNC szemmel nézve
Repülők, helikopterek, hajók, autók...
Oldal 7 / 26 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-09-29 08:01:00 [962]
Hamarosan lesz infó!
Előzmény: svejk, 2010-09-28 21:56:00 [961]
svejk | 33157    2010-09-28 21:56:00 [961]
Figyelj is ezerrel!
Milyen jó kis projektekben vagy most?
Jöhetnek ám a modellezős dolgok is, úgy tudom van itt köztünk vagy 6-7 modellező is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 17:47:00 [960]
n/a (inaktív)    2010-09-28 17:47:00 [960]
Családi elfoglaltság volt (nekem).
De azért figyelek!
Előzmény: svejk, 2010-09-28 15:42:00 [959]
svejk | 33157    2010-09-28 15:42:00 [959]
Jut eszembe, sokan hiányoltak Székesfehérváron a találkozón benneteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 15:33:00 [957]
svejk | 33157    2010-09-28 15:40:00 [958]
Csak 50 Dolcsi ???
n/a (inaktív)    2010-09-28 15:33:00 [957]
Amit már régen kerestem:
CNCWorkbench
4D habvágó G-kód generáló, Mach3- kompatibilitással!
MoparMan | 4020    2010-05-08 08:00:00 [956]
figyelmen kívül hagyás....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-08 07:34:00 [955]
n/a (inaktív)    2010-05-08 07:34:00 [955]
Sajnos nem tudok a mappátokba belépni, mert bejelentett tiltott webhelynek minősíti a FireFox!
Küld el inkább a mail címemre (adatlapon megtalálod)!
Előzmény: Ftomi, 2010-05-07 21:12:00 [954]
Ftomi | 201    2010-05-07 21:12:00 [954]
Felraktam a cnctar-ra a cdr és dxf fájlokat.
Amit simán a "kétpontos vonal eszközzel csináltam az meg jelenik szépen , ahol alkalmazom a a kerekítést pl: 3 pontos görbe ott bejönnek ezek a plusz vonalak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 06:47:00 [953]
n/a (inaktív)    2010-05-07 06:47:00 [953]
Tedd elérhetővé az eredeti cdr és dxf file-jaidat, hogy megnézhessem!
Előzmény: Ftomi, 2010-05-06 20:45:00 [951]
Ftomi | 201    2010-05-06 20:48:00 [952]
Elnézést ez nem ekkorába akartam!
Ftomi | 201    2010-05-06 20:45:00 [951]
Üdv a problémám sajnos továbbra is fenn áll. Nagyon béna vagyok a Corelhez próbáltam a Qcad-ot is, de ott sem jártam sikerrel bár az sima DXF-et és DXF R12-őt ismer.A lényeg hogy nem az általam megrajzolt ábra jelenik meg hanem a sarkoktól átlós sarkokba vannak plusz vonalak
kép
Ftomi | 201    2010-05-05 22:10:00 [950]
Közben úgy néz ki sikerül a dolog, annyi volt a gond, hogy több grafika volt egymáson. Holnap kipróbálom élesbe is
Ftomi | 201    2010-05-05 19:37:00 [949]
Ismét egy kis segítségre szorulnék. CorelDraw és Profscan használatával kapcsolatban.
Corel-el megszerkesztek egy alakzatot mentem DXF r11-es formátumban, De a Profscan-ba nem ugyanaz jelenik meg tele van mindenféle plusz vonallal.
Valahogyan egyesíteni kellene a képet a Corel-ben?
n/a (inaktív)    2010-05-01 07:37:00 [948]
A régi ISA buszos kártyák voltak ilyenek, ahol még jumperrel kellet a báziscímet és IRQ vonalat kézzel kijelölni. Ma már csak PNP kártyák léteznek. A leírásukat böngészve talál akad megfelelő típus.
Vagy, írni kéne Jerome-nek, hogy írja bele a programjába a szabad báziscím megadási lehetőségét, mint ahogyan ez a Mach3-ban meg is van!
Előzmény: Ftomi, 2010-05-01 00:33:00 [947]
Ftomi | 201    2010-05-01 00:33:00 [947]
Akkor sajnos hiába vettem meg, kár volt rá várni majd egy hetet.
Ilyen Dos kompatibilis kártyát be lehet szerezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-30 19:30:00 [946]
n/a (inaktív)    2010-04-30 19:30:00 [946]
Sajnos ha nem DOS (0x378) kompatibilis fix címzésű, akkor a JediCut nem fogja tudni használni.
Még 1 dolgot tehetsz: E3 (Xavier USB) adapter (ja, hogy ezt még nem hoztam ki? )...
Vagy alaplap csere...
Előzmény: Ftomi, 2010-04-30 16:32:00 [945]
Ftomi | 201    2010-04-30 16:32:00 [945]
Szereztem egy port kártyát de hát persze, hogy nem működik. Mivel ennek a kártyának saját címe van nem a 0x378 és mivel ebben a progiban ezt nem lehet állítani így valószínű használni sem tudom. alaplapcsere
Ftomi | 201    2010-04-26 21:10:00 [944]
Nagyon köszi! Akkor van remény
Előzmény: MoparMan, 2010-04-26 20:43:00 [943]
MoparMan | 4020    2010-04-26 20:43:00 [943]
ha az alplapit letiltod biosban és beteszel a pci lpt kártyát, az lesz az LPT1
Előzmény: Ftomi, 2010-04-26 20:08:00 [942]
Ftomi | 201    2010-04-26 20:08:00 [942]
Értem, és köszönöm!
Közben úgy néz ki a meg van a hiba. Bár csak fél öröm. Mert a hiba felderítése közben sajnos elszállt az LPT portom órajel bemenete. A hiba oka én.
Csináltam a vezérlő S/D bemeneti elé egy opto leválasztót így ugye az sz.gép és a vezérlő között nem volt galvanikus kapcsolat. Viszont az órajel generátor az egyik vezérlő 5V-ról táplálkozott. Így az sz.gépbe csak csak egy zajos félágas órajel jutott. Fura is volt mert mikor hozzá értem a vezérlő tápfeszéhez megváltozott a motorok hangja. De nem esett le miért csinálja. Így aztán egy hirtelen elhatározás után össze fogtam egy műszerzsinórral a gépváztat meg a vezérlő negatív pontját. A motorok kisimultak aztán egy 10sec után time out error.
Kihoztam a benti gépemet USB 5V-ról adtam generátornak villanyt és tökéletesen üzemel.
Csak most kell egy port kártya a gépemébe.
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem is, mivel a JediCut-nál nem lehet a párhuzamos portot birizgálni, be tudok állítani egy port kártyát úgy, hogy a progi dolgozzon vele?
Elnézést ha sokat rizsáztam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 06:46:00 [941]
n/a (inaktív)    2010-04-26 06:46:00 [941]
Tudtommal sehogy (sőt a fűtés PWM kimenetét sem)!
Előzmény: Ftomi, 2010-04-25 15:38:00 [940]
Ftomi | 201    2010-04-25 15:38:00 [940]
Egy gyors kérdés, hogyan lehet átállítani az órajel lábat másik LPT port lábra?
Mert nekem nem igazán engedi.
n/a (inaktív)    2010-04-25 15:26:00 [939]
Ja, akkor nem tudom!
Nem biztos, hogy a VisualCNC_XP.dll a tiéd! Teszteld a többivel is (lehet, hogy egyik sem lesz kompatibilis veled)!
Ezek a dll-ek tartalmazzák a vezérlők időzítéseit, aktív Step jelszintjeit. Ha egyik sem jó, akkor ciki...
Előzmény: Ftomi, 2010-04-25 09:24:00 [937]
Ftomi | 201    2010-04-25 10:32:00 [938]
VisualCNC_XP.dll-t használom.
Ftomi | 201    2010-04-25 09:24:00 [937]
Jaj elnézést ezt valóban nem írtam bele A3977-el felépített vezérlőm van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 08:54:00 [936]
n/a (inaktív)    2010-04-25 08:54:00 [936]
Még mindig nem írod a használt vezérlőd típusát! Ha nem megfelelő dll-t használsz (rossz időzítés és jelszint), akkor az szintén lépésvesztést, motorgyengülést eredményez!
A GMFC-vel óvatosan, mert a drivere (XP alatt) meghülyíti az LPT portot más programok számára (sokat szívtam miatta)!!!
Előzmény: Ftomi, 2010-04-24 22:28:00 [935]
Ftomi | 201    2010-04-24 22:28:00 [935]
Szervusz István!
A V2.2.2 verziót használom.A vezérlő féllépéses üzem módban dolgozik. A mechanikát 8mm-es menetes-szárak tekerik. a beállítások mm/lépés
1,25/400=0,003125 vágási sebesség "10-es" gyorsjárat "8-as"
Viszont közben feltelepítettem a GMFC Pro próbaverzióját és azt tapasztaltam, hogy a motorok erősebbek. míg a JediCut alatt a simán megfogom két ujjal a menetes-szárat addig a GMFC Pro-nál ez nem megy érezhetően erősebb.
A motor tápfesz emelésére én is gondoltam, ki fogom próbálni.
n/a (inaktív)    2010-04-24 11:09:00 [934]
Csak annyit a modellezéssel kapcsolatban, hogy a habmodellek csak egy olcsó és praktikus változatai e repülő sárkányoknak. Az "istenigazi" gépek fából ill. újabban mindenféle HiTech anyagokból (Szén, kevlár kompozit ill. durál, titán, stb. fémanyagokból) készülnek. Az olcsó habok törnek, a gumiszerű, porózus habok pedig áramlástanilag "gagyik". Egy hab és egy fa ill. műanyagmodell ára közötti különbség akár tízszeres is lehet...
n/a (inaktív)    2010-04-24 07:32:00 [933]
Milyen vezérlőt használsz? Milyen JediCut-os dll-t és setup-ot állítottál be? A tápfesz kicsinek tűnik (a motoré). Mekkora sebességen járatod vágás alatt?
A JediCut messze nem Mach minőség (motorfutás), a Windows miatt meg-meg torpan járás alatt és ilyenkor ha gyenge a motorod, már lépést is veszít!
Előzmény: Ftomi, 2010-04-23 18:29:00 [932]
Ftomi | 201    2010-04-23 18:29:00 [932]
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Összeraktam egy egyszerű habvágó gépet vágószoftvernek a Jedicut-ot használom . Viszont olyan problémám van , hogy téveszt. Vagyis mikor elindítok egy szimmetrikus profil vágást mikor végig megy és visszatér indulási pozícióba eltérések vannak a tengelyek között hol néhány mm, de volt már nagyon durva 10-15mm eltérés is.
Bár azt hozzá kell tennem hogy a motorok nem egyformák,(típusra, de mind 1,8 lépéses) a tartóáramok kb 500mA MIcroXP használok és vágás közben nem érek egy billentyűhöz sem egérhez. A vezérlőt kb.15V-ról járatom és a PIC-es órajel generátort használom. Van esetleg öltettek merre keresem a hibát?
Ja még azt hozzá kell tennem hogy próbálgatva kézi vágással előre hátra be állítok 50-70mm-ket mondhatom hogy egyformán járnak.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-07 09:31:00 [931]
Én is vettem egy játék helikoptert... A fiam unszolására...
Giro - 3Ch - fémváz... na persze ez már 26USD... viszont ehhez a "6020-1"-hez van minden alkatrész olcsón az Ebay-on...:)
Floridában vettünk egy ilyen 3 csatornásat... majdnem jó volt... aztán visszavittük a Walmart-ba
Nem bírta a szállodai szobában az ütközést a plafon ventilátorral...
Aztá vettünk egy "komoly" HeliMax 4csatornásat egy szakboltban... 100USD volt + tax + "fogyó" alkatrészeket, pár dolcsik + egy akkut
De sajnos idehaza a távvezérlőn elromlott az egyik poti... elég speciális ...azaz középen nullás helyzetű... Tehát most ez sem megy
Egyébként is a 4. csatorna miatt (nagyon:) bonyolult mechanikai szerkezet már ez... nem nekünk való - aki csak játszani akar:)
Ez már valahol modellező kategória...
Most akkor várjuk ez az olcsó 26 dollárost (szállítással ennyi) az Ebay-ról:) + "fogyó" alkatrészeket is rendeltem... rotor stb... + Aksikat...
n/a (inaktív)    2010-04-07 09:06:00 [930]
Ez már áttét... ez a legveszélyesebb! )
Előzmény: svejk, 2010-04-07 08:36:00 [929]
svejk | 33157    2010-04-07 08:36:00 [929]
Akkor Te most vírushordozó vagy:)
Mármint a két hobby közt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 08:35:00 [928]
n/a (inaktív)    2010-04-07 08:35:00 [928]
Hát ezen a területen én vagyok a friss beteg!
Próbálom ötvöztetni a két hobbit (nem túl nehéz)! )
Előzmény: svejk, 2010-04-07 08:31:00 [927]
svejk | 33157    2010-04-07 08:31:00 [927]
Gratulálok!
Újabb "áldozatokra" sikerült rátalálnod? )
Őket mivel fertőzöd?
Ha csak fele olyan jól sikerül mint a HobbyCNC oldal már akkor is megéri.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 07:18:00 [926]
n/a (inaktív)    2010-04-07 07:18:00 [926]
Létrehoztam a miskolci modellezők weblapját aktív CNC támogatással!
www.rc-miskolc.emiter.hu
Domináns lesz a technikai része...
n/a (inaktív)    2010-04-05 09:54:00 [925]
Még csak annyit, hogy a gépet az oroszok által megszállt mátyásföldi repülőtéren repítettük. A ruszkik gondolom először azt hihették, hogy ez egy amcsi robotrepülő. Szerencsére oroszul perfekt vagyok. Miután megdumáltam egy főtiszttel és természetesen átvizsgálták a madarat, már a csodájára jártak. Mi pedig a haverral azon "bunyóztunk", hogy ki repüljön legközelebb a géppel.
n/a (inaktív)    2010-04-05 09:47:00 [924]
Mi annakidején rengeteg nagy és drága modell törzsét "loptuk le". Osztósíkot csinál, testet formaleválasztóval beken, sablonba berak, gyurmával tömít, kék formázógyantával beken, epoxigyantával leönt, behomokol, üvegszövettel megerűsít, bordákkal merevít, stb. sablonos módszerrel. Ezeket a törzseket mikor kinnt éltem No-ban a modellbörzéken jól el tudtam adni. Sajnos azt a legnagyobb, 5.6 m fesztávú csupaszárny modellt, amit egy haverrel csináltunk majdnem kb. 1.5 méteres törzskeresztmetszettel- nem. Pedig marha sokat dolgoztunk a gépen. Bagóért (kb. 3000 márka) akarták csak megvenni a full epoxy (úgyértem törzs + szárnyak és elektronika nélkül, de belül teljesen kész) gépet. Ráadásul mikor hazahoztam a vámosok vámot akartak fizettetni velem az hívén, hogy a modellt kinnt vettem aranyáron. A modell most a haverom pincéjében porosodik évek óta. Fantasztikusan repült egy óriás japán ZIG motorral, csak a futóműve tört el minden tizedik leszállásnál...
n/a (inaktív)    2010-04-05 07:13:00 [923]
szervusz Géza
Igen, a sablont anno Guba Tibortól vettem meg,abból maszatoltam ki.Behúzható futó,KTW,kabinhúzás,műszerek....minden sk reszelés.No jó...cnc )
n/a (inaktív)    2010-04-04 21:27:00 [922]
Szia Yumi!
A Te kreálmányod a sárkány? Én mostanában akarok egy kb. 2.5 m fesztávú Albatross projektet indítani tiszta rétegeslemez és fenyőléc konstrukcióban. A meló azonban baromi nagy. Pláne ha a gépben lévő minden mütyürt meg kell terveznem. Egy ilyen kitt ára nyugaton több ezer Euró. Ezért is izgat a téma. Természetesen a legrégebbi, hengeres törzsű madárváltozatra gondolok.
n/a (inaktív)    2010-04-03 19:37:00 [921]
Örömmel jelzem, a behúzható motor és a Pik is kitűnően vizsgázott.
http://img202.imageshack.us/i/dsc3304.jpg/
(a megjelenített kép tulajdonságainál lévő url-t linkeld be, legkönnyebben úgy tudod ellenőrizni, hogy jó-e a link, hogy bemásolod a hivatkozási címek helyére és, ha csak egy kép jön be akkor jó lesz valószínűleg)
Ftomi | 201    2010-03-24 19:31:00 [920]
Ebben a topikban találtam eladó modelleket ezért gondoltam hogy itt jó helyen lesz!
Eladásra kínálnám Nanda Swift típusú 1/8-as Buggy-at. Az autó keveset használt 2,5L 10%ütemanyagot pöfögött el. Sok pótalkatrésszel +felnikkel és gumikkal startpaddal. Táv nélkül.
Ár:65eFt
Esetleg csere érdekelne CNC mechanika alkatrészekre.
Tervbe vettem egy olyan habvágó építését amely ki átalakítással alkalmas lenne puhább anyagok balsa hab marására is. kész terv nincs csak ötletek. Ez csak terv ne köveztek meg érte.
Ehhez gondoltam valamilyen lineáris sin kocsikkal. lineáris vezeték csapágyakkal stb.
Nem szeretnék egyelőre nagy összeget belefektetni így a kocsi értekének felét tudnám rászánni.
Nanda swift
n/a (inaktív)    2010-03-17 06:26:00 [919]
Szervusz Géza
Nem kérdéses, számomra is az F1H az egyik legtöbb precizitást igénylő műfaj.Az ukránok pedig a királyok, csak lesek munkáik láttán.Köszönöm a figyelmeztetést az abachi használatával ,kilépőnél közé is szoktam egy kis karbont rakni,ill.- az abachit borítom 25-50 gros szövettel.Így bírják, bár nekem nincs ilyen 20 éves borított gépem , vagy összetörött, vagy eladtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 09:50:00 [917]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 22:51:00 [918]
Egy ilyen Cavalloniban készült F3B szárnyam nekem is volt hajdan. Viszont annak az abachi borítása alatt volt egy réteg üveg is tudtommal, de a ki- és belépőknél még úgy is randán vetemedett (el éppen nem repedt).
n/a (inaktív)    2010-03-15 09:50:00 [917]
Yumi barátom!
Az abachi-val, mint építőanyaggal, nagyon vigyázzatok! Bizonyos idő múlva a burkolat reped. Mi annakidején ,kb 20 éve, sorozatban csináltunk 2-3 m-es fesztávú F3B vitorlázó modelleket 0.4-1 mm-es, egyszer késelt a abachi bevonattal a habszárny tetején . Most is van vagy 5 pár ilyen roncs szárnyam a padláson. Valamennyi bevonat elrepedt itt-ott azóta. Azaz főleg a kilépő közelében veszélyes ennek a reatív kemény, de hasadó, anyagnak a használata! Sokkal jobb megoldás a vékony üveg, főleg szénszövetet használni a szárnyak bevonásához. Sajna ehhez több lóvé, sablonok és vákum kell. De egy íly módon elkészített, szénszövettel borított szárnyon akár ugrálni is lehet. Még akkor is, ha a profilvastagság csupán 4-6%-os! Ezenkívül pl. a 60-90 gr/m2 súlyú szénszövettel borított szárnyak sokkal könnyebbek mint az abachi burkolattal ellátottak és azok kilépői akár néhány tized mm vastagságuak is lehetnek. Érdemes lenne egyszer eljönnötök egy magyarországon rendezett nagy nemzetközi szabadonrepülő versenyre pl. a klubom (Cavalloni) által rendezett Puszta kupára május végén. Ott elájulnátok attól a technikától amit főleg az ukrán ill. orosz versenyzők használnak a szárnyépítés során.
n/a (inaktív)    2010-03-12 06:30:00 [916]
Hm, ezt nem jelenteném ki.....pl a Gladiátor II -m szárnyának kilépőjével paradicsomot tudok szelni.Valószínű, Te épített hab szárnyban gondolkodtál,nem gfk-cfk-ban.Hab/abachi- ból is simán kivitelezhető a 0.5-max 1mm es kilépő vastagság.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-11 12:27:00 [908]
elektron | 15859    2010-03-11 14:31:00 [915]
Közös lónak...
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-11 14:25:00 [914]
SquirrelTech | 788    2010-03-11 14:25:00 [914]
Naja, mindenki azt, amihez ért és/vagy amit szeret. A jól működő cégeknél is így van szervezve a dolog. Csak kevés az ilyen.
Előzmény: elektron, 2010-03-11 14:20:00 [913]
elektron | 15859    2010-03-11 14:20:00 [913]
Egy bizonyos feladat mennyiségen felül már csak az együttes munka jelent megoldást. Te ezt csinálod meg, én azt, ő meg amazt.
[ 0.8548 ]
