LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 7 / 100 Ugrás ide:
farkastibor | 670    2018-12-17 00:07:33 [4658]
kérdés; miben különbözik a LinucCNC posztprocesorja a többitől (pl Mach3) összehasonlítottam a kettőt(nagy különbséget nem találok) Mach3 .tap/LinuxCNC .ngc
G91.1-et nem írja fel a Linux-post( pedig van benne G2.G3.I.J)
petyka1 | 106    2018-08-02 08:36:33 [4657]
Köszönöm a választ, nagyot segítettél!
Kimaradt a stepconf wizard... mostmár müködik.
Előzmény: remrendes, 2018-08-02 06:04:45 [4656]
remrendes | 4256    2018-08-02 06:04:45 [4656]
LPT port nincs letiltva a BIOS-ban? Amikor beallitottad a port kiosztast, a tesztnel megmozdultak?
Előzmény: petyka1, 2018-08-01 22:57:35 [4655]
petyka1 | 106    2018-08-01 22:57:35 [4655]
Korábban villámcsapás ért bennünket, egy csomó dolog tönkrement , például a hobbyCNC gép alaplapja (pupos kondik, de nagyon ) lefagy működés közben...
nosza, másik gép , felrak linuxCNC legfrisebb -et...
A helyzet az, hogy nem mozdulnak a motorok... led-es LPTpteszter semmi mozgást nem mutat....
Mit gondoltok merre lenne az előre?
A vezérlőt úgy vélem nemérte kár, a sérült alaplapos géppel teszi a dolgát amig le nem fagy...
elektron | 15859    2018-07-03 23:38:20 [4654]
Ma az AMD procis gépen a jitter teszt már csak 7000ns körüli érték, a másik gépen meg ez 50000 körül volt.
lari | 1203    2018-07-02 20:48:12 [4653]
Szia János!
Látod erre nem is gondoltam, ott volt az orrom előtt csak hozzá voltam szokva a másik variációhoz...
Előzmény: bjam28, 2018-07-02 09:39:43 [4652]
bjam28 | 750    2018-07-02 09:39:43 [4652]
Erre ott a külön "Tool Touch Off" gomb (a Touch Off alatt)
Előzmény: lari, 2018-07-02 07:43:47 [4651]
lari | 1203    2018-07-02 07:43:47 [4651]
Természetesen a szerszámbetöltés is megvan...
Csatolok két fotót, amelyen pirossal bekeretezve jól látható, hogy a régi változatban megjelenik a tool table, az újban viszont nem.
Előzmény: KoLa, 2018-07-01 22:01:28 [4650]
KoLa | 7598    2018-07-01 22:01:28 [4650]
Mostmár csak az lehet hogy: be kell töltened egy szerszámot, m6t1g43
Előzmény: lari, 2018-07-01 21:20:53 [4648]
Törölt felhasználó    2018-07-01 21:25:25 [4649]
Ha már linuxcnc.
Egyszer, valamikor csinálnál egy trapézmenetű orsót anyával.
A menet hossza mondjuk 100 mili vona és olyan átmérővel, meg emelkedéssel, ami neked kényelmes.
Persze, néhány fotó jó lenne az eseményről.
Előzmény: KoLa, 2018-07-01 20:48:28 [4647]
lari | 1203    2018-07-01 21:20:53 [4648]
Igen tudom az megtörtént...
KoLa | 7598    2018-07-01 20:48:28 [4647]
Előtte referenciálni kell a tengelyeket!
Előzmény: lari, 2018-07-01 07:21:24 [4646]
lari | 1203    2018-07-01 07:21:24 [4646]
Korábban 2.6-os linuxcnc-t használtam eszterga módban.
Ott késbemérésnél /Touch-Off/ megjelent egy lenyitható menü /Coordinate System/ ahol ki lehetett választani az eltolásokat-P1 G52, P2 G55 Stb.- Az utolsó kiválasztható opció volt a "T Tool Table".
Jelen pillanatban a Linuxcnc 2.7.11 verzió van a gépemen és ez az utolsó "T Tool Table" menüpont hiányzik, ill nem jelenik meg késbeméréskor.
Mi lehet ennek az oka? Tapasztalta ezt már valaki?
Törölt felhasználó    2018-06-24 16:15:58 [4645]
ki probalom!
köszi!
Előzmény: horcsab, 2018-06-24 13:19:07 [4643]
horcsab | 530    2018-06-24 13:21:31 [4644]
Amit nem próbáltam win alatt a PartitionGuru progi. Talán...
horcsab | 530    2018-06-24 13:19:07 [4643]
Egy 8GB vagy nagyobb pendrive-od? Ha van akkor, dobj rá egy live Linuxot (pl. universal usb installer-el) de maradjon némi szabad hely rajta, mert akkor még telepíteni is tudsz rá. Felrakod a midnight commandert vagy gnome commandert, diskpart vagy gpart progikat és hajrá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-24 13:11:55 [4641]
Törölt felhasználó    2018-06-24 13:13:36 [4642]
Probáltam még hasonlo eszközöket pl
Ext2 Volume Manager is csak olvasni tudja irni nem...
Előzmény: horcsab, 2018-06-24 12:40:07 [4640]
Törölt felhasználó    2018-06-24 13:11:55 [4641]
total commander Ext4 plugin is csak olvasni tudja semi más irni nem boot fájt szeretnék szerkeszteni Ext4 particiorol (android) win alat..
sajnos linuxom nincs helyem sem...
Előzmény: zozo, 2018-06-24 12:09:04 [4639]
horcsab | 530    2018-06-24 12:40:07 [4640]
Még nem próbáltam. De ha más nincs akkor egy live linuxos Pendrive boot, majd mindent megoldasz alóla amit akarsz. Ha más nincs, akkor Hiren boot. Ezzel szintén sok mindent megcsinálhatsz.
Nem tudom mit akarsz, így nehéz segíteni érdemben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-24 11:04:22 [4638]
zozo | 5527    2018-06-24 12:09:04 [4639]
Ezt win alatt próbáltad? Mert a win gyagya, semmit sem lát a linuxból Linuxot futtatva írd be: df -T és az majd megmutatja a partícióid típusát.
Törölt felhasználó    2018-06-24 11:04:22 [4638]
Gépen a Ext4 ezt látja....
Előzmény: horcsab, 2018-06-23 10:17:39 [4633]
ebalint | 1774    2018-06-24 10:16:49 [4637]
Hát, jó nézni!
Előzmény: zoller, 2018-06-24 07:57:23 [4636]
zoller | 31    2018-06-24 07:57:23 [4636]
Ha már szóba jött a lefejtő marás, és az elektronikus áttételezés, van valaki, aki meg is értette már, hogyan kell ezt bekonfigurálni? Nekem nem igazán sikerült átlátni a nem túl részletes dokumentációt, amit Andy Pugh készített.
De lehet, én vagyok a béna.
Ellenben összehoztam Arduinoval a dolgot, de azért vannak korlátai, íme:
Az áttétel
Fogaskerék készül...
A mű
A hardver maga egy eszterga+vertikális szán, persze azon is léptetőmotor.
A vertikális szán forgatható a függőleges tengely körül, a maró+fogferdeség által kívánt szögben.
Maga a G-kód nem nagy csattanás, lineáris előtolás a maró szögének megfelelően.
VViktor | 1095    2018-06-24 07:33:38 [4635]
Szia Lajos.
Gratulálok,ez remek kés,munka,ötlet kombináció
Előzmény: KoLa, 2018-06-22 18:38:18 [4626]
KoLa | 7598    2018-06-23 20:07:18 [4634]
A MachTech-en is mindíg sárgarézbe döngetnek a cnc esztergák!
Gondoltam, én is.
Előzmény: zozo, 2018-06-22 21:15:54 [4632]
horcsab | 530    2018-06-23 10:17:39 [4633]
Ext4Explore
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-22 20:14:16 [4631]
zozo | 5527    2018-06-22 21:15:54 [4632]
Hát erre a telibe fúrásra nem számítottam...
Törölt felhasználó    2018-06-22 20:14:16 [4631]
Windows alat van lehetöség vagy esély hogy ext4 partition valo fájlokat lehesen szerkeszteni valahogy?
KoLa | 7598    2018-06-22 19:56:45 [4630]
Ez egy nagyobb méretű gép, EU-175, de itt az elforduló átmérő sugárban van megadva ( valóságban átmérő 365 még elfordul!) 2T a súlya.Majdnem E-400!
Van benne anyag az biztos!
A főorsóház fedlapban asszem 1950 van beleöntve!
2. topicromboló!
Előzmény: elektron, 2018-06-22 19:44:32 [4629]
elektron | 15859    2018-06-22 19:44:32 [4629]
Ez ám a termelékenység, erre emlékszem amúgy, de jó, hogy felelevenítettük.
KoLa | 7598    2018-06-22 19:19:53 [4628]
Elektronnak akartam hogy: ilyen! - beszúrni egy videóval egybekötve, de pofára estem a link-kel, mert nem tudtam elnevezni mint régen
Előzmény: TROMF22, 2018-06-22 19:08:10 [4627]
TROMF22 | 1511    2018-06-22 19:08:10 [4627]
Ötletes a "svájci" bicskád!
(Látom, hogy nem most készült a videó, de jó hogy beszúrtad.)
KoLa | 7598    2018-06-22 18:38:18 [4626]
Előzmény: elektron, 2018-06-22 11:56:37 [4624]
elektron | 15859    2018-06-22 12:02:26 [4625]
Nekem is a saját magam írt DOS-os cnc vezárlőben a menetvágás úgy megy, hogy egy valahány réses érzékelő ahogy kiadom a G33 vagy mit is, utána az adott Z pont eléréséig szinkronban tartja az orsót a Z-ve és annyi.
Előzmény: SquirrelTech, 2018-06-21 00:14:36 [4622]
elektron | 15859    2018-06-22 11:56:37 [4624]
Neked a géped az milyen amit használsz ?
Mármint az esztergád.
Itt is LinuxCNC-znek.
Előzmény: KoLa, 2018-06-21 22:50:10 [4623]
KoLa | 7598    2018-06-21 22:50:10 [4623]
Ahááá! akkor itt a configban, a hal file-ban van összehozva a szinkronizáció!
Másik beállításhoz, másik configgal kell újraindítani a Linuxcnc-t.
Nem lenne gyorsabb egy subrutin? annó én kísérleteztem a gépemen hatszög és excenter esztergálással, Béni fórumtársunk remek subokat írt erre a feladatra, a g33-at használva a szinkronizálásra.
SquirrelTech | 788    2018-06-21 00:14:36 [4622]
Itt közöl g-kódot a video szerzője.
De meglátásom szerint még g-kód sem feltétlen kell ennél a műveletnél. 0:50 környékén kézzel megforgatja a főorsót, mindkét irányba követi a munkadarab. Ez a rész független a g-kódodtól, a hardver rétegen folyamatosan, valós időben szinkronizál. A tényleges megmunkálás akár manuálisan "slow jog" módban is kivitelezhető, vagy G01-gyel megfelelő előtolással adott pontig mozgatva. Ha nem téveszt lépést a másodlagos tengely, akkor bármeddig szinkronban maradnak.
A Mach3 mindent az index pontra alapoz, abból számolja a fordulatszámot, majd az alapján az előtolást, és ahhoz igazítja a menetbekezdést is, ezért számára így jóformán csak eszterga létezik.
Előzmény: KoLa, 2018-06-20 20:37:32 [4621]
KoLa | 7598    2018-06-20 20:37:32 [4621]
Kezdem érteni!köszi!
Kíváncsi lennék egy ilyen lefejtő marás g kódjára!
A g33 van itt is használva? gondolom igen, de akkor itt is van egy index jel az elején, csak nem kell újrakezdeni, ezért értelmét veszti.
Előzmény: SquirrelTech, 2018-06-20 00:59:53 [4620]
SquirrelTech | 788    2018-06-20 00:59:53 [4620]
"Nem kell az index jel ahhoz hogy elinduljon a menetvágás!kipróbáltam! kiszámolja szerintem az A phase configból is, és indul akkor is ha nem jön az index jel, csak ebben az esetben nem talál vissza a menetárokba!
Nincs ebből probléma, csak a működési elvet cikizem!"
Bocsánat, tudom, hogy nem éppen mai téma, de nagyon ritkán olvasom a fórumot, ezért szólok most hozzá.
Nem cikizendő a dolog, egyszerűen a LinuxCNC nem esztergára van "kihegyezve", hanem szó szerint értsd: bármire.
Egy eléggé rugalmasan variálható "elektronikus fogaskerék" (electronic gear) modulja van. Ez annyit jelent, hogy akár több tengely (max. 8 pár) szinkronizálható (más-más módosítással). Ezen belül max. a CPU teljesítmény vagy a fantázia szab határt. És persze ez a dolog jól felhasználható menetesztergáláshoz is.
Ez az oka nálad annak, hogy index jel nélkül is csodásan szinkronban maradnak a tengelyek, amint írtam: mert elektronikusan folytamatosan áttételezve vannak (mintha mechanikus kivitelben a főorsó a cserekerekeken keresztül folyamatosan forgatná a vonó-/vezérorsót).
Az index jel funkciója opcionális, eszterga esetében csupán annyi, hogy segít* megtalálni a menet bekezdést.
(*: Csak segít, de meg tudná találni nélküle is a bekezdést, viszont több hibalehetőséggel.)
A fogaskerék lefejtőmarás egy másik kitűnő példa a főorsó szinkronra, csak ez marógépen és (bár használja) nem igényel index jelet.
Előzmény: KoLa, 2017-03-25 21:55:41 [4368]
elektron | 15859    2018-06-13 21:01:10 [4619]
Igen, az ilyen megoldások jobbak egyértelmű.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:55:02 [4618]
horcsab | 530    2018-06-13 19:55:02 [4618]
Ha nagyon jót akarsz vegyél egy mesa kártyát. Én egy 7i92 használok etherneten. Baromi pontos és gyors. Jittert nem tudtam mérni a 100Mhz-es szkóppal.
Csináltam hozzá egy optós leválsztókártyát és azon keresztül hajtom a szervókat és a digit ki/bemeneteket. Nekem bevált. Az ára sem volt vészes.
elektron | 15859    2018-06-13 19:48:01 [4617]
Majd meglátom hardverrel mit művel hamarosan, van másik gép is, ha ez nem lesz elég jó.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:42:34 [4616]
horcsab | 530    2018-06-13 19:42:34 [4616]
Az egy kicsit sok lehet, a max sebességedet behatárolja mekkora?
Javítva:
Az egy kicsit sok lehet, a max sebességedet behatárolja.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:41:47 [4615]
horcsab | 530    2018-06-13 19:41:47 [4615]
9 tengelyt biztosan tud vezérelni. De mintha valahol láttam volna 32-t, de ez nem biztos.
Előzmény: elektron, 2018-06-13 18:40:21 [4613]
elektron | 15859    2018-06-13 18:40:22 [4614]
Nálam itt egyik lapos HP gépen valami 44000 ns ot ír ki az mintha soknak tűnne, bár ha ki nem hagy meg elég a jelhoszz, akkor szervónak mindegy, annyi tempó úgyis csak a gyorsjáratnál van.
Plusz még egy, ha nekem kéne 10 tengelyt mozgatni azt tud a linuxcnc ?
Előzmény: elektron, 2018-06-13 18:00:45 [4612]
elektron | 15859    2018-06-13 18:40:21 [4613]
elektron | 15859    2018-06-13 18:00:45 [4612]
A jitter érték mennyi, ami még jó ?
zozo | 5527    2018-05-14 21:45:21 [4611]
Lézerhez tökéletes. Én is használtam régebben az inkscape lézer moduljához, szürke árnyalatos gravírozáshoz.
Csak nekem nem volt türelmem kísérletezgetni az árnyalatokkal.
Előzmény: zoller, 2018-05-14 21:30:56 [4609]
petyka1 | 106    2018-05-14 21:41:26 [4610]
A kék lézer -t vezérli, nagyon szépen müködik, csak túl durva a S1 , oszcilloszkóppal látszik , kb 20 % a PWM kitöltése.
zoller | 31    2018-05-14 21:30:56 [4609]
A stepconf wizard utolsó lapján tudod beállítani, ha a pin konfignál állítottál spindle pwm-et.
De kell az a pwm neked?
Előzmény: petyka1, 2018-05-14 19:26:15 [4605]
[ 1.3185 ]
