Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 7 / 17 Ugrás ide:
Pabló | 1615    2011-12-27 20:49:00 [509]
De ezt egyszerűbb beírni MDI-ban
óra nullázva x0.....g1 x-0.2......g1 x0
Végül is ez is ugyanaz lesz.
Előzmény: szokes, 2011-12-27 20:01:00 [508]
szokes | 1651    2011-12-27 20:01:00 [508]
kipróbálom én is nagyobb mikrolépéssel már tervben volt...
kottyanás mérését én igy csináltam (egy valami leírás alapján)...
irányba állítva, ráfeszítve az órára, lenullázva...
léptess tizedenként vagy 5 századonként előre mondjuk 7 vagy 8x... majd abból a pozícióból vissza a kiinduló állapot felé ugyanannyiszor... ha nem nullára áll vissza akkor pont annyi a kottyanásod amennyit az óra mutat... (ez főként az irányváltásból adódik!)
Előzmény: Pabló, 2011-12-27 19:46:00 [507]
Pabló | 1615    2011-12-27 19:46:00 [507]
Akkor talán az X-et még kiróbálhatnám 3200-on, az még nem megy olyan szépen mint a Z!
A kottyanás jog módban is előjön?
Én is méregettem az enyémet órával, láthatóan szépen egyenletesen mozog, nem nagyon észlelek én kottyanást! És végre a gyorsjáratom is már jó a régihez képest! Z 800-900mm/min volt csak, most meg szépen viszi a 25m/ min-t!
És a csúcstávom is végre 800mm-re nőtt 400mm-ről!
Előzmény: szokes, 2011-12-27 19:37:00 [506]
szokes | 1651    2011-12-27 19:37:00 [506]
szia. nekem 1600mikrolépés van, 1:3 áttétel elfogahatónak tartom... habár most valami kottyanás tesz idegbeteggé, ami miatt nem tudok szép és pontos kisméretű kört csinálni.
Előzmény: Pabló, 2011-12-27 18:40:00 [505]
Pabló | 1615    2011-12-27 18:40:00 [505]
Olyan kérdésem lenne, hogy te a gépeden a mikrolépést mennyire állítottad be?
Én is ma kísérleteztem az új gépvázammal amire fogasléc került, ez egy eszterga! Z 2:1 es áttétel már 800on szépen muzsikál, mert 400on lassabb előtoláson nagyon brutális gerjedő hangja volt. X 1:1 es hajtás 1600-ra állítottam, de még nem tökéletes, mi a Te véleményed?
Előzmény: szokes, 2011-12-19 08:53:00 [504]
szokes | 1651    2011-12-19 08:53:00 [504]
köszi... igen ilyesmire gondoltam én is... recés az alja a gravírozásnak... igazából ha festékkel töltjük fel akkor csak jó, mert tud hova "kapaszkodni" ha meg szórjuk üveggel úgyis mindegy.
de keresek kisméretű marókat is
Előzmény: keri, 2011-12-19 08:34:00 [502]
keri | 14086    2011-12-19 08:49:00 [503]
No de arra akartam kilukadni, hogy gratulálok, szerintem is nagyon szép munka, és a géped is tetszik.
Jó nagy munkaterületet építettél.
Ha a munka magasság kisebb mint, a maró kinyúlása akkor jobb a kocsikat tenni a Z-re ahogy te is csináltad, mert nem mozog az orsó és léptető motor így nem mozog fel-le, valamint, a Z alátámasztástól számolt kinyúlás mindig csak a maró kinyúlása lesz, tehát stabilabb.
Ha magasabb szabad helyet akarsz a híd alatt, mint a kinyúlás, akkor a síneket célszerűbb a Z-re tenni, mert így a kinyúlás változik, és így mindig a lehető leg rövidebb az erőkar.
Persze teljesen leeresztett szerkezetnél így is ugyan akkora lenne, de felhúzott Z-nél jóval stabilabb lesz.
Előzmény: szokes, 2011-12-18 21:30:00 [498]
keri | 14086    2011-12-19 08:34:00 [502]
Ez egy hivatalos 0,2mm-es hegyű két élű gravírtűl. Amint látod, nincs igazán olyan hegye amivel sima felületet lehetne marni. Az egyélű gravírtűknek ráadásul ferdén van lecsapva a hegye, tehát mindig a sor távolságában csíkozni fog. A többiek utókezeléssel oldják meg a problémát....drótkefe, WC kefe , homokfúvás.
Az ilyen betűk gravírozásánál a kontúrt szokás kimarni. A nagyobb felületű sülyesztésre vannak maró szárak 0,6-0,8mm-től...persze inkább nagyobbat érdemes, de igazából mindegyik csíkozni fog, egyik sem lesz optikai tükör felület önmagában, mert ahhoz nanométeres pontosság kellene. Mikronos (0,001mm) hiba már csúnya receként jelentkezik.
Törölt felhasználó    2011-12-18 22:03:00 [501]
Szép lett!
Gondolom egyfogásból mentél 0,2mm mélyre,lehet azért is csíkos kicsit.Próbáld ki 0,1 vagy 0,08-os fogásmélységgel,mert én úgy hallottam, hogyha a maród hegye 0,2 akkor fele ilyen mélyre szabad vele menni,de gyakorlati tapasztalatom még nincsen ilyen szempontból,mert lassú a gépem és nálam inkább az idő a fontos,nem az,hogy kicsit csíkos.
Előzmény: szokes, 2011-12-18 19:57:00 [496]
szokes | 1651    2011-12-18 21:48:00 [500]
ja... nem tudom anno ezt választottuk, volt aki ezt mondta jobbnak volt aki másikat volt aki szerint mindegy... majd a következőn:)
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-18 21:39:00 [499]
Török Tamás | 2045    2011-12-18 21:39:00 [499]
Miért nem fordítva szerelted a Z tengelyen a sint és a kocsikat?
Ha a sinek mozoktak volna sokkal nagyobb lenne a Z tengely mozgástartománya és nem lenne útban a motornak!!!
szokes | 1651    2011-12-18 21:30:00 [498]
annyira nem sima... pont ez az érdekes zsámomra... habár még nincs tapasztalat gravírozásban... ez egy 20fokos 0.2mm hegyű tűvel, 1500mm előtolás, 0.1 sortávval, 0.2mm mélységben készült és kicsit csíkosnak tartom az alját... 24000 fordulat
Előzmény: janko, 2011-12-18 21:19:00 [497]
janko | 945    2011-12-18 21:19:00 [497]
Tiszteletem:
Ez ugy nézki mitha én készítettem volna.Szépszima a gravírozott felület.
Gratula!!
szokes | 1651    2011-12-18 19:57:00 [496]
szokes | 1651    2011-12-18 19:56:00 [495]
gravírozgattunk ma egy kicsit...
szokes | 1651    2011-12-05 13:23:00 [494]
hát ha van belőle valami jópofa, szuper darab belőle akkor érdekel 1
Előzmény: svejk, 2011-12-05 12:32:00 [493]
svejk | 33157    2011-12-05 12:32:00 [493]
Az 11 pénz.
Előzmény: szokes, 2011-12-05 12:27:00 [492]
szokes | 1651    2011-12-05 12:27:00 [492]
találj valami pofás 17-est jóáron aztán megbeszéljük!
Előzmény: svejk, 2011-12-05 12:25:00 [491]
svejk | 33157    2011-12-05 12:25:00 [491]
Dell, Compaq, HP, IBM, NEC, Samsung, stb.
15"-osből kisebb a választék meg kell néznem milyet tudnék ajánlani, valószínű DEll lesz belső táposban.
Előzmény: szokes, 2011-12-05 12:08:00 [490]
szokes | 1651    2011-12-05 12:08:00 [490]
Svejk, milyen 17"-es van? illetve a 15-kről is kéne további infó
szokes | 1651    2011-11-11 21:36:00 [489]
kipróbálom, holnap még küzdünk a fűtéssel, meg az elszívással a műhelybe... de kipróbálom, végül is a gép már készen van, majdnem:9
Előzmény: Szalai György, 2011-11-11 17:09:00 [488]
Szalai György | 9544    2011-11-11 17:09:00 [488]
Ó. Csak olyan körülbelüli, mérés helyetti mérés is megtenné. Megtenné?
Esetleg terhelésnek egy madzagra kötött vödör víz. Egyszerűen lelógatva az asztal szélén. Indikátor helyett is alkalmas lehet egy subler. (Műanyag vonalzó?)
Előzmény: szokes, 2011-11-11 08:03:00 [487]
szokes | 1651    2011-11-11 08:03:00 [487]
a híd az 45x45-ös Minitec profil 4db egymáson... van neki csavarodás biztos, de ilyen precíziós méreőeszközökkel mi nem vagyunk felszerelve:)
Előzmény: Szalai György, 2011-11-11 06:17:00 [486]
Szalai György | 9544    2011-11-11 06:17:00 [486]
A hidad milyen anyagból épült? Mértél rajta rugalmas csavarodást?
Érdekelne, hogy hány millimétert csavarodik a leeresztett Z alján mérve, Y középálláskor, ha tíz Newton erővel húzod.
Jó volna megmérni egy horgászmérleggel meg egy indikátorórával.
Előzmény: szokes, 2011-11-10 20:09:00 [485]
szokes | 1651    2011-11-10 20:09:00 [485]
na ma elkészült végre....
így néz ki hátulról egyébként
Előzmény: szokes, 2011-11-10 11:41:00 [484]
szokes | 1651    2011-11-10 11:41:00 [484]
muszály ilyennek lennie,mert a hajtás a hátoldalon van... ma rakjuk azt is össze... rakok majd róla képet
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-10 09:15:00 [483]
n/a (inaktív)    2011-11-10 09:15:00 [483]
Érdekes ez a doboz szerű elrendezés. Jó stabilnak látszik.
Előzmény: szokes, 2011-11-09 22:52:00 [481]
szokes | 1651    2011-11-09 22:53:00 [482]
Kicsit pofásabb a golyós orsó mint a trapéz volt... ja meg egy kicsit gyorsabb... 5mm menetemelkedés 1:2 gyorsító áttétel... 6000mm/min sebesség teljesen hibátlan
szokes | 1651    2011-11-09 22:52:00 [481]
A mai nap termése:
svejk | 33157    2011-11-09 20:07:00 [480]
Valóban, a lazaság eredménye.
De ha egyből javítod, akkor két feleslege beírást el lehetett volna kerülni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-09 19:27:00 [478]
Pabló | 1615    2011-11-09 19:49:00 [479]
Hát igen , az eredmény nem éppen ugyanaz lesz.
Törölt felhasználó    2011-11-09 19:27:00 [478]
Hiányoznak a zárójelek, tehát helyesen:
Df=m*(Z+2)
Előzmény: Pabló, 2011-11-09 18:52:00 [477]
Pabló | 1615    2011-11-09 18:52:00 [477]
Mert nem helyes? Mindenkit meghallgatok ám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-09 17:42:00 [476]
Törölt felhasználó    2011-11-09 17:42:00 [476]
Ha képletet írsz, illene helyesen tenni!
Előzmény: svejk, 2011-11-09 17:20:00 [473]
Pabló | 1615    2011-11-09 17:42:00 [475]
Király vagy!
Ha tudom, akkor egyből Neked írok. Köszi!
Most ezt jól a fejembe vésem! Majdnem jól emlékeztem rá!
Ha elfelejtem, még egyszer az asszony fogja kiszámolni!
Előzmény: svejk, 2011-11-09 17:26:00 [474]
svejk | 33157    2011-11-09 17:26:00 [474]
Az előbbiből következik hogy a fogasléc megtett útja egy kerék fordulatra:
osztókörátmérő * Pi
esetedben: 1,5 modul * 20 fog = 30 mm az osztókörátmérő
Ebből következik hogy egy fordulatra 30 mm *Pi = 94,247... mm a lineáris mozgás.
svejk | 33157    2011-11-09 17:20:00 [473]
Fejkör átmérő = Z+2*m
Osztókörátmérő = Z*m
Ahol "Z" a fogszám, "m" a modul.
Előzmény: Pabló, 2011-11-09 17:11:00 [472]
Pabló | 1615    2011-11-09 17:11:00 [472]
Ja még egy kérdés, fogaskereket, és lécet akkor végül is legyártattad azt a speckósat? Vagy maradtál a gyárinál? Ki tud nekem segíteni, hogy fogaskerék osztókörét hogyan lehet egyszerűen kiszámolni? 1.5 modulos, és 20 fogú! Valami 92,...valamennyire emlékszek! Le volt írva egy fecire, csak az asszony szelektálta, ez már úgy is szemét! Vagy a gyerek ehette meg!?
Előzmény: szokes, 2011-11-09 12:04:00 [468]
Pabló | 1615    2011-11-09 17:05:00 [471]
Már meg is rendeltem a cuccot a powerbelt-től.
Ők voltak a leggyorsabbak visszajelzésben, és az áraik is elfogadhatóak szerintem! Nagy árkülönbség nincs a három cég között! Egy kerék hiányzik a raktárkészletükről, de így is megkapom állítólag jövő hét szerda, csütörtök körül! Mindenkinek köszönöm a gyors választ!
szokes | 1651    2011-11-09 12:47:00 [470]
csütörtökön rendeltem délután és a hétvége miatt csak kedd reggel hozta a postás... fogaslecek, fogaskerekek, HTD-3m tárcsák, szíjak
Előzmény: svejk, 2011-11-09 12:33:00 [469]
svejk | 33157    2011-11-09 12:33:00 [469]
Néhány hónapja linkeltem az áruházat az Alkatrészek beszerzése topicban.
Akkor az áraik tökéletesek voltak, csak a határidővel voltak kétségeink.
Te mennyi idő alatt kaptad meg a rendelt cuccot?
szokes | 1651    2011-11-09 12:04:00 [468]
mi a Hajtás Technika Bolttól vettük
Pabló | 1615    2011-11-08 18:11:00 [467]
Köszönöm előre is!
Most indulnak azok a thk sínék élesben.
Majd küldök róla egy videót magánban.
Előzmény: Sz.József, 2011-11-08 17:50:00 [466]
Sz.József | 3169    2011-11-08 17:50:00 [466]
Itt is érdemes megnézni
Nem egyformák az árak...
Előzmény: Pabló, 2011-11-08 17:17:00 [464]
guliver83 | 3241    2011-11-08 17:22:00 [465]
Bocs, hogy én válaszolod néz szét itt! http://www.powerbelt.hu/
Pabló | 1615    2011-11-08 17:17:00 [464]
Hali
Te hol vetted a bordás kerekeket, és a bordás szíjat? Vagy tudsz esetleg adni valami beszerzési helyet? Webáruház lenne az igazi!
Előre is köszi!
Előzmény: szokes, 2011-11-07 22:16:00 [463]
szokes | 1651    2011-11-07 22:16:00 [463]
a datron-t sir-nyetegtől vettem... az a baj, hogy ez főként simító maró, nem kontúrvágó... azt most akarom rendelni a Kláviótól... az 2 élű elvileg a G-Wizárd szerint 2x annyi lehet a feedrate is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-07 21:57:00 [462]
Törölt felhasználó    2011-11-07 21:57:00 [462]
A köröket én kérdéztem---Nagyon jó.így legalább tudom ha elkészül a fogasgépem akkor jók lesznek az ívek...a festés még hiányzik..
A marót hol vetted?? És mivan ha mondjuk 24ezerrel porgeted??? nem lenne több a megmunkálási sebesség is?
Előzmény: szokes, 2011-11-07 21:37:00 [460]
szokes | 1651    2011-11-07 21:38:00 [461]
Szerszám 3mm-es DATRON egyélű, fogásmélység 1.5mm, fordulat 18000, előtolás 750mm/min általában, hűtés denszesz:)
szokes | 1651    2011-11-07 21:37:00 [460]
Itt van néhány kép is, ha minden jól megy holnap össze van rakva az új alkatrészekkel.
És valaki mintha kérdezte volna a kis sugaró kör alakú furatot, hogy mennyire "recés" a fala...
Itt egy 22mm-es csapágyfészek, így néz ki
[ 1.0555 ]
