CAD/CAM programok
Oldal 69 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 08:13:00 [2543]
Köszönöm a segítséget! Igazán kiváncsi vagyok, hogy mit alkottál, de,
Nem tudnád feltölteni valami olyan helyre ahonnét le is lehet tölteni? Ez a sz@r feltelepíttetett velem egy progit, ami felrakott (legalább) 3 másik programot, feltúrta ez egész gépet, az induló progik közé is bepakolt valami szemetet, beletúrt a messengerbe (is), elvileg letöltötte fájlt, csak nem tudom, hogy hová...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-24 21:47:00 [2542]
n/a (inaktív)    2012-03-24 21:47:00 [2542]
Ezeket a láthatatlan furó vektorokat keresed?
DRILLING_1.dxf
Pedig ott vanak azok!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-23 19:51:00 [2527]
Béni | 2078    2012-03-24 21:12:00 [2541]
EMC2
Ha a telepítés alatt van internet kapcsolat, általában a szükséges driver-ek települnek.
Gyakorlott Ubuntustól érdeklődj a Swap javasolt méretéről. Ha üres HDD-re telepíted, akkor ezt akár rá is bízhatod a telepítőre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-24 20:50:00 [2539]
petrence | 285    2012-03-24 21:00:00 [2540]
linuxcnc.org címen eléred, letöltöd, kiírod cd-re. bootolható rendszerlemezt kapsz, felteszi az oprendszert, és benne a vezérlőszoftvert is. disztribúció és hardverfüggő, hogy mit telepít, és mihez kell neked külön csomagokat telepíteni. nekem eddig minden ment elsőre, még olyan dolgok is benne vannak driverek tekintetében, amit az xp-nél nekem kellett telepíteni.
Törölt felhasználó    2012-03-24 20:50:00 [2539]
Köszi.Formátum az egyenlőre nem kell,csak meg lehessen ugyanazokat rajzolni benne mint a cut2d-ben.Ha megkérnélek akkor tudnál linkelni egy normális LinuxCNC-t?Ez felmegy akármilyen linuxra vagy ez egy külön op rendszer is egyben?Mert valamilyen ubuntum van itthol.Amúgy linuxnál fel kell tenni az alaplapnak meg a többi cuccnak a driverjét (persze hangkártya meg ilyesmi nem kell nekem) vagy elfut nélkülük is akárcsak az xp?
Előre is köszi a segítséget.
Előzmény: bjam28, 2012-03-24 20:18:00 [2538]
bjam28 | 750    2012-03-24 20:18:00 [2538]
Szia Richy92!
Linux , LinuxCNC (régi nevén EMC2), és CAM programnak pedig PyCAM. De CAM programból van több is, kérdés milyen formátumból kell a G kódot generálni. . A FreeMILL is ingyenes, bár sohasem próbáltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-24 13:58:00 [2532]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-24 19:38:00 [2537]
Sikerült! Legalább is úgy néz ki.
Kijelöl mindent, majd a drilling-nél be kellett pipálni az "All Selected Vectors"-t.
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-24 19:09:00 [2536]
Próbáltam a corelt, ki is exportáta, és ezt be is töltötte, de nem látni semmit. Kijelölni ki tudom őket, akár egyesével is, de hiába nyomom meg a drillinget, azt irja, hogy nem tudja megcsinálni, mert nincs kijelölt vektor. Pedig ott vannak, csoportosítani is lehet őket, áthelyezni meg minden, csak nincs térbeli kiterjedésük... Próbáltam az EPSt (vector/import) is, de az artcam azt írja, hogy nem tudott semmi használható adatot beimportálni... ez esetben csak az üres layert tölti be.
Ötlet?
Valaki?
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-23 21:09:00 [2528]
n/a (inaktív)    2012-03-24 16:34:00 [2535]
Linuxra free minden (nyilt forás miat is) ha azt választod de meg kell vele izadni amire meg tanulod hogy kezes bárány legyen vagyis hadra fogható!
n/a (inaktív)    2012-03-24 16:31:00 [2534]
Ezek mind meg oldható csak pénz kell hozzá (hivatalosan meg kell vened mindent szoftvert)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-24 14:01:00 [2533]
Törölt felhasználó    2012-03-24 14:01:00 [2533]
Elírtam,marópálya generáló progi kéne nekem az meg ugye már CAM.
Törölt felhasználó    2012-03-24 13:58:00 [2532]
Egy pályázathoz kellene nekem egy teljesen legálisan használható operációs rendszer+ cnc(maró) vezérlő és valamilyen cad program amiket könnyen lehet használni ilyen létezik?
Linuxhoz azt hiszem van az emc2+ valami?
Később meg jó lenne egy oyan is amit vállalkozásban is lehet használni,de most az előbbi lenne a fontosabb.
Nagyon szépe megköszönném,ha tudnátok segíteni.
D.Laci | 5546    2012-03-24 12:05:00 [2531]
Professzor Úrtól sok szeretettel!
D.Laci | 5546    2012-03-24 09:40:00 [2530]
Kiváncsian várom én is a megoldást.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-23 21:22:00 [2529]
forgácsolo | 2703    2012-03-23 21:22:00 [2529]
hát veled sem megy semmire az ember, csak tudnám akkor minek okoskodsz ha nem segítesz!
legközelebb ha kérek segítséget akkor kímélj meg a semmitérő hozzászólásoddal!! bocsi drága!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-23 18:07:00 [2525]
forgácsolo | 2703    2012-03-23 21:09:00 [2528]
szia a Corel 12 pl.tudja kezelni a hpgl-t és ott kimentheted, exportálhatod, dxf-be, utána mehet az art.
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-23 19:51:00 [2527]
Egy mukatársamnak akarok nyákot gravírozni/fúrni/marni. Sprint layout 5-ben tervezte a nyákot. Megvan a .lay file.
A probléma ott kezdődött, hogy artcam-be akartam importálni. Persze a sprint layout nem tud dxf-be menteni, az artcam ami nekem van alig pár formátumot kezel (hpglt nem...). Ok kerestem egy konvertáló programot plt-ből dxf-re. Ráakadtam az ABViewer 8-ra. A gravípályát gond nélkül átkonvertálta, belerondított néhány feliratot mivel csak demo, de szerencsére külön rétegre, úgyhogy 1 kattintás és máris eltűntek . Ez a része OK.
Próbáltam kiexportálni a furatokat, plt-be és drl-be is. Az ABViewer be is töltötte, kimentettem ezt is dxf-be, de az artcamban nem látszik belőlük semmi. Csak a belerondítást látom, más réteg nincs, és azon az egy rétegen sincsenek a furatok... Pedig ha betöltöm a furat dxf fájlt vissza az ABViewer-be, akkor látni szépen őket.
Nekem úgy tünik valahogy az artcam nem látja a furatokat? Vagy ott vannak és elő lehet valahogy varázsolni őket?
Esetleg megnézni valaki, hogy neki látszanak-e az alábbi fájlok artcamben? 2009. SP2(build 176)-os verzióm van. Az első az eredeti amita sprint layout generál.
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING.PLT
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_ABViewer_8.dxf
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_HPGL2DXF.dxf
Az utóbbit az ezzel: http://www.noliturbare.com/convert/plt-to-dxf a kis ingyenes progival csináltam. Na ezt még csak be sem tölti...
Az ABvieweres verzióból is csak azt a réteget amin a feliratok vannak. Pedig van mégegy réteg... valahol...
Van valakinek valami ötlete?
Esetleg bármilyen más módon beimportálni a gravírpályát és a furatokat az artcambe?
A segítséget előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-03-23 19:36:00 [2526]
A Rhinoceros-ra ez nem igaz, mert ha mm-es template-val indítasz akkor 0.001 mm a hiba. De lehet jobbra is állítani. Rhinoval szoktam javítani a parametrikus CAD-ek által hibásan exportált stp modelleket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-23 12:35:00 [2524]
n/a (inaktív)    2012-03-23 18:07:00 [2525]
figyeltem,és az enyémbe van! bocsi drága!:))
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-23 10:43:00 [2523]
n/a (inaktív)    2012-03-23 12:35:00 [2524]
Modeled pontos?
Felépö hibákat modelné átt konvertálás erösen rontja a pontosági tényezőket pláne olyan progranál ahol a pontossági tényezö nem igazán van figyelembe véve textura modeleknél inkább csak vizuális modelezésre valok maya...3dmax...rinoceros..stb! kivánt pontosági tényezöket parametrikus modelezést alkalmaznak az iparban vagy hobbynál is!
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-21 23:53:00 [2503]
forgácsolo | 2703    2012-03-23 10:43:00 [2523]
ha tudod miről írok és jobban odafigyelnél akkor látnád hogy a Vertic, és az Aspire-ben van import lehetőség de a Cut3Dben viszont nincs. bocs!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-22 11:42:00 [2511]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 18:11:00 [2522]
várom az infót
forgácsolo | 2703    2012-03-22 14:21:00 [2521]
közben nézegettem még jobban a lehetőségeket és megtaláltam a módját hogyan tudom oldalanként menteni a pályákat és így kézi forgatással meg tudom oldani.
köszi még egyszer!
Előzmény: D.Laci, 2012-03-22 12:06:00 [2518]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 14:09:00 [2520]
szia Laci!
ez 4 tengelyesre nagyon nagyon jó!!
de nekem igaz hogy van forgatóm de csak 3 vezérlőm van ezért így nem tudom használni, néztem hogy külön oldalanként lehet-e de a pályákat összeköti, viszont ha átírnám a G kódot akkor lehet hogy működne? ezt még nem próbáltam
de azért köszi, te szuper vagy!
forgácsolo | 2703    2012-03-22 12:22:00 [2519]
akkor megnézem újból
köszi
D.Laci | 5546    2012-03-22 12:06:00 [2518]
5 verzió tudja az N side millinget. Akárhány oldalas marást...
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-22 11:59:00 [2516]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 12:06:00 [2517]
a Cut3Dben csak új, vagy másolás mód van, ez nem használható, a program mappában pedig a toll mappában nem hiszem hogy lehetne szerkeszteni de ha azt mondod hogy importálni lehet akkor léci áruld el hogyan, mert ezt nem tudom.
köszi
forgácsolo | 2703    2012-03-22 11:59:00 [2516]
most megnéztem de ez is csak egyesével oldalanként generál , egyszerre nem készít pályát
Előzmény: D.Laci, 2012-03-22 11:49:00 [2513]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 11:54:00 [2515]
azt gondoltam én is de épp ez az amit nem tudok, épp erre kértem hozzáértőtől segítséget
forgácsolo | 2703    2012-03-22 11:51:00 [2514]
az AC legenerálja egyszerre mind a 4 oldalt?
hogyan, én még az ACnél ilyet nem láttam (de van egy olyan sejtésem hogy nem is fogok.) ha tévedek oszd meg velem a titkot.
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-22 05:39:00 [2505]
D.Laci | 5546    2012-03-22 11:49:00 [2513]
Deskproto.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-22 11:48:00 [2512]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 11:48:00 [2512]
na ez a gond, hiába állítom 0,2mm-re az csak az él, a szerszámátmérő 3mm akkor ugye belemar a mintába, ez így nem jó, viszont ha 3mmes-nek mondjuk akkor nem fog belemarni, 0, 05-re veszem a lépést akkor pedig a 3mm-es szerszámhoz veszi a marópályát és szerintem más méretű lesz az alkatrész vagy is olyan mintha ofszet-tett csinálnék neki de ha az egészet kicsit kisebbre veszem az ofszet miatt akkor lehet hogy jó? de még sem jó mert oldal irányba nagyítani fog de mélységben nem akkor így valószínűleg torz lesz, csinált már valaki hasonlót?
Előzmény: sanka74, 2012-03-22 07:56:00 [2508]
n/a (inaktív)    2012-03-22 11:42:00 [2511]
létezik szerszám import is!:))bocsi!:))
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-22 11:37:00 [2510]
forgácsolo | 2703    2012-03-22 11:37:00 [2510]
az Aspire 3.0 természetesen tudja a forgatót kezelni de ezt a modellt nem lehet forgatva megcsinálni csak 4 oldalas marással azt viszont a Cut 3D tudja de mivel kicsi a munkadarab és részletes is ezért a gömbmarós megmunkálás nem jó, persze lehet sok más programmal is megoldani külön külön oldalanként de itt van egy program amit direkt erre a munkára készítették csak az a baj hogy a szerszámok le vannak korlátozva
SYMLY | 395    2012-03-22 08:12:00 [2509]
Hogyne lenne Aspire eszi az STL-t illetve milyen 4 oldalas megmunkálást mondasz tudja kezelni a forgatót is.
sanka74 | 1561    2012-03-22 07:56:00 [2508]
Ja, és a cut 3d-vel generálok, akkor nem foglalkozok a valós szerszámátmérővel.Ha a minták közötti rész kisebb mint a valós szerszám átmérő, akkor persze belemar a mintába...azt nem lehet elkerülni.
sanka74 | 1561    2012-03-22 07:42:00 [2507]
Az AC, aspire tud rampa-t is, ezzel a megoldással ha elég hosszú utat adsz meg, akkor felesleges az amit az előbb írtam.
sanka74 | 1561    2012-03-22 07:41:00 [2506]
Szia!Én a reliefeket telibe marom, 8-10 mm mélységig. Mivel 0,15 mm-t a fogás, így nem szabadna hogy gond legyen....de!! az első sor marásánál viszont a 8-10 mm marási mélység sok. Ezt úgy oldottam meg ilyenkor hogy a munkadarab nullpontot feljebb veszem fel, a felülettől 4-5 mm-re, és elindítom a marást, majd leállítom, és újra felveszem a nullpontot lejjebb, stb.A másik dolog, hogy én 6 mm átmérőjű 25 fokos 0,2 mm hegy letörésű gravírtűvel marom a reliefeket...telibe!!
n/a (inaktív)    2012-03-22 05:39:00 [2505]
Az AC eszi az stl-t.
n/a (inaktív)    2012-03-22 05:37:00 [2504]
3d-ben hogy akarsz marni V-bit maróval?
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-21 21:31:00 [2499]
forgácsolo | 2703    2012-03-21 23:53:00 [2503]
ezzel csak az a baj hogy az stl-re nincs import, és nem csinál 4 oldalas marást egyébként minden másra jó, csak amire kellene azt nem tudja, ezért marad a cut3d, persze ezzel is gond van, ezért kell keresni valami más progit 3D test marásra.(kicsi de részletes az alakzat ezért nagy hozzá a ball szerszámátmérő, ha padig még is lecsökkentem 0,2 re akkor az a baj hogy a szerszám átmérő az 3mm és azt a program nem fogja beszámítani, erre kellene valami trükk, varázslat, hokusz pokusz.
Előzmény: SYMLY, 2012-03-21 22:35:00 [2500]
forgácsolo | 2703    2012-03-21 23:39:00 [2502]
én is próbáltam 0,2vel, a szerszám átmérő viszont 3mm, ilyenkor mi van, azt nem veszi figyelembe (természetesen), ilyen beállítással próbáltál marni?, vagy csak modellezést csináltan meg?, én elég mélyre marnék és ott tuti hogy gond lehet, gondolom én, vagy mivel 0,2 re számol ezért belefog marni a mintába, jól gondolom ugye?
Előzmény: sanka74, 2012-03-21 22:58:00 [2501]
sanka74 | 1561    2012-03-21 22:58:00 [2501]
Szia!Ezzel már én is próbálkoztam, mégpedig úgy , hogy másik cut programból bemásoltam a V-bit-et...de így sem működik.Én a ball átmérőt veszem le 0,2 mm-re...
SYMLY | 395    2012-03-21 22:35:00 [2500]
Szia A Cut3D nem támogatja a hegyes marószerszámokat csak az end ill. ball marókat.
V maráshoz Vcarve. vagy V késsel domborművet marni Aspire vel lehet
forgácsolo | 2703    2012-03-21 21:31:00 [2499]
sziasztok
tudja-e valaki hogyan lehet a Vertic Cut3D-ben új szerszámot létrehozni, konkrétan V-bit szerszámot szeretnék de nem tudok újat létrehozni, csak az End Mill, és a Ball szerszámokat engedi, hiába akarok V-bit szerszámot létrehozni valahogy nekem nem engedi, vagy nem is lehet? szerintem én nem csinálok jól valamit, aki tudja hogyan kell megosztaná velem, köszi előre is.
n/a (inaktív)    2012-03-19 15:13:00 [2498]
Corel Draw!
Tudok segiteni priviben......
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-17 21:39:00 [2493]
gulasoft | 600    2012-03-18 22:54:00 [2497]
Azt hittem ez valami cad progi.
petrence | 285    2012-03-18 22:44:00 [2496]
Aranyat találtál!
Előzmény: Laslie, 2012-03-18 22:34:00 [2495]
Laslie | 7674    2012-03-18 22:34:00 [2495]
A linkekhez is betettem...
Előzmény: Laslie, 2012-03-18 22:32:00 [2494]
Laslie | 7674    2012-03-18 22:32:00 [2494]
Nem tudom, hogy valaki linkelte e már:
http://grabcad.com/
[ 1.0978 ]
