NYÁK készítés
Oldal 69 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2010-07-22 20:49:00 [1760]
Jaaa, én félre értettelek, azt hittem 1perc 40 másodperc, holott 1 óra 40perc ))))
Így már azért nem olyan szép az idő :D
Előzmény: LZ, 2010-07-22 09:19:00 [1755]
keri | 14086    2010-07-22 20:48:00 [1759]
Bizony, belém is ott verték a forrasztást.
Adott volt sima rézhuzal, amiből kellet forrasztani, egy 10*10cm-es rácsot cm-es kiosztással, ha szép homorú, és sima volt mindegyik forrasztás, akkor kellet forrasztani még 5-öt amiből egy kockát forrasztottunk.
Előzmény: LZ, 2010-07-22 09:14:00 [1754]
n/a (inaktív)    2010-07-22 12:10:00 [1758]
sziasztok!
köszönöm mindenkinek az smd forasztásal kapcsolatos tipeket párat kiprobálok majd belöle!
Inkább kerülöm az smdt csak nagyon muszály akor alkalmazom ha nincs másfajta tokozásu ick pl egyes alkatrészeknél!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-22 09:34:00 [1757]
Most ujjabban a P10 nevü lakkot használom ( állitolag olyan mint az Akrilan spray , de ebben van gyanta is és tényleg kiszárad és mégis lehet szépen forrasztani .
A másik pákám a Weller mellet a ProSkit kijelzös és van hogy 390 fokon megy ( kijelzö szerint ) de a hegyen még nem mértem
Használom 4 éve 1 heggyel , nedves szivacs sokat segit hogy ne menjen tönkre a hegy.
Előzmény: keri, 2010-07-22 08:42:00 [1751]
LZ | 1538    2010-07-22 09:21:00 [1756]
ÁÁÁ, ha most bedobnák ide a műhelybe minazokat a nyákokat amiket beültettem, nem férnék be. )
Pedig láttad a műhelyt, nem mondhatni kicsinek.
Előzmény: keri, 2010-07-22 08:52:00 [1753]
LZ | 1538    2010-07-22 09:19:00 [1755]
Több okból is ilyen hosszú az elkészítési idő CNCvel.
Kéne már vegyek motorostól vastagabb hegyű szerszámot nagyolásra.
Amúgy meg nem kell ennyire lepucolni a nyákot mint ahogy én, lehet GND fóliának kinevezni a megmaradt részt. Nem kevéssel csökken a legyártási idő.
Előzmény: keri, 2010-07-22 08:48:00 [1752]
LZ | 1538    2010-07-22 09:14:00 [1754]
Ahogy Zoli is írja a trück a 0.23 ón. SMD nagyon nehéz 0.5 ónnal forrasztani, nem lehetetlen de nehéz. És jó minőségű ón.
Amúgy én is 7-es hegyet használok, és tényleg tű hegyűt. Szúr a vége
És a gyakorlat persze ami fontos, annak idején szakmunkásban belőlünk nagyon kitaposták a forrasztást. Szakoktatómnak köszönhetem, hogy ilyen jól megy. )
A nagy felületen meg azért van gumó mert oda már kevés a 7es hegy, nem tudja átmelegíteni. VAgy ha mégis azzal csinálod akkor nagyon sokáig kell melegíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-21 23:04:00 [1746]
keri | 14086    2010-07-22 08:52:00 [1753]
Szerintem csak sokat gyakorolta :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-21 21:48:00 [1742]
keri | 14086    2010-07-22 08:48:00 [1752]
Hát ennyi idő alatt fotózással sem csinálom meg, akármilyen rutinos vagyok.
Lakkozás, szárítás 5 perc
Levilágítás 2perc
Előhívás 0,5perc
Maratás na ez vasklorid függő de kb 10-15perc
Előzmény: elektron, 2010-07-21 21:42:00 [1741]
keri | 14086    2010-07-22 08:42:00 [1751]
Hideg a páka, mert a nagy rézfelületek elvezetik a hőt. Ilyen helyeken feljebb szoktam tekerni a hőfokot, és nem jó ide a vékony hegyü páka. Bumszli pákahegyet használok, ami képes felmelegíteni ezeket a felületeket.
Ezen felűl fenyőgyantával érdemes lekenni a panelt, ami akadályozza az oxiádálódást, és könnyíti a forrasztást, a végén pedig etanollal le lehet mosni, és védőlakkal lefújni.
Ja és jóval kevesebb ónt nyomjál bele, nem kell ilyen sok.
Ha pedig nem terül eléggé még mindig az ón akkor a páka hegyét kicsit belenyomod a fenyőgyantába, az is sokat segít. Persze a jobb minőségű forrasztóónban van elegendő gyanta, annál erre nincs szükség, és véletlenül se ólommentes cint vegyél, mert az nem ér semmit.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-22 05:45:00 [1750]
Mind ketten irjátok a lényeget LZ :0.23mm-es on Te :0.5mm-es on .Nagyon sokat számit hogy "egyolvasztással" mennyi on keröl a nyákra .A "gumok " lehetnek még a kicsit kevés páka höfoktol is és persze a folyato szertöl is függ , de az on vastagsága a mérvado .
Nekem is van Pt7 de talán a 9-es jobb lenne .én ilyenhelyre höfokszabályzost használok .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-22 05:38:00 [1749]
Ha elolvasod a Mach leirását ( Magyar) abban benne van hogy ilyen esetben hogy használja a stifteket ( sorozathoz , átforditáshoz a legjobb ) .
Előzmény: LZ, 2010-07-21 22:26:00 [1745]
elektron | 15859    2010-07-22 00:55:00 [1748]
Folyasztó szert neki .
kozo | 1853    2010-07-21 23:24:00 [1747]
Próbáld meg ezzel (http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=gyanta&ls=20&sm=2) , összetöröd +feloldod , kis ecsettel bekened a forraszztási pontot majd uccu neki ón .
n/a (inaktív)    2010-07-21 23:04:00 [1746]
Nálam nemtudom mért nem ilyen szép akor az smd forasztásom!
szinte énis ezel forasztok 0.5mm 60/40 on
0.8mm PT7 höértékü hegy!
de gumok maradnak az elenálásokon is nagy oncsepek!
pedig probáltam már hogy nem positiv 20 is hogy simán a tiszta rézfelületen is ilyen gumos lesz:(
Előzmény: LZ, 2010-07-21 22:22:00 [1744]
LZ | 1538    2010-07-21 22:26:00 [1745]
stiftelésen már gondolkodtam én is. majd kipróbálom.
Nem véletlen, hogy a nyákgyártók is fix panelméretet használnak, mert könnyebb dolgozni vele, fix rögzítési pontjuk van a technológiai kereten.
LZ | 1538    2010-07-21 22:22:00 [1744]
Semmi extra, csak 60/40 0.23mm ón és egy jó hagyományos weller egy tűheggyel.
celophant | 805    2010-07-21 21:54:00 [1743]
Szia LZ!
Miért nem csinálsz referencia furatokat a nyákba… Mindkét oldalon ugyan ott lesz..
Előzmény: LZ, 2010-07-21 19:38:00 [1737]
n/a (inaktív)    2010-07-21 21:48:00 [1742]
szia!
Ámulok és bámulok szép a panel hát még a forasztásod mivel csinálod foraszto paszta meg hölégelés talán?
vagy valami ezüst alapu on?
elektron | 15859    2010-07-21 21:42:00 [1741]
Egy panelnél,meg ha nem mindennapos, a pancsolásos módszer is elég hosszú idő, még úgy is megéri ez a kimarás.
Előzmény: LZ, 2010-07-21 19:52:00 [1739]
svejk | 33157    2010-07-21 20:15:00 [1740]
Pozicionálásra használj kis stifteket, pl. tűgörgőket.
ha tudod hol van az asztalon a helye akkor a nyákra is rátervezheted a helyét és annak a kifúrásával kezd.
LZ | 1538    2010-07-21 19:52:00 [1739]
Igen, az átfordításra gondoltam. Jelenleg úgy csináltam, hogy mikor kifúrta, kimarta, körbemarta az alk. oldalt, akkor filccel megjelöltem 2 sarkot és próbáltam ahhoz igazítani megfordítás után. De lehet hogy a rétegelt lemezbe bele kéne marnom egy derékszöget 0.5mm mélyen és annak nekinyomom.
Idő... Hát nem kevés. Nem nagyoltam le az üres részeket, csak 0.2 motoros gravtűvel nekimentem.
alk. old. 1:40 perc
forr.old. 0:40 perc
De még így is jó mert nem kellett pancsolnom, hanem addig csináltam a dolgom. Csak a zaj...
De már készül az elkülönítő a gépnek. )
Előzmény: elektron, 2010-07-21 19:45:00 [1738]
elektron | 15859    2010-07-21 19:45:00 [1738]
Az átfordítás hogyan pozicionálod, hogy pont jó helyen legyen ? Mennyi idő volt, jó lesz az.
LZ | 1538    2010-07-21 19:38:00 [1737]
CNC-vel csináltam ma egy 2 oldalas nyákot. Ez az első, kicsit el is csúszott az alsó oldal. Még ki kell játszam, hogy lenne jó a pozícionálás. De azért használható lesz, csak protó úgyis.
tomktom | 370    2010-07-17 17:32:00 [1736]
...és akkor a CTBrand féle másolatról ne is beszéljünk. SOS árulja, nem is drágán, nekem is ilyen van, persze full HAKKO kompatibilis, egyedül a pákatartó más.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-29 09:07:00 [1718]
n/a (inaktív)    2010-07-17 15:56:00 [1735]
szia!
ment privát!:)
Előzmény: Kicsa, 2010-07-17 15:36:00 [1732]
Kicsa | 1246    2010-07-17 15:49:00 [1734]
Felraktam az 1.84-et de nem akar összejönni. Eleve Sprint Layoutból kijövő file sem teljesen oké...és olyat hogy pl maró/gravírtű szélesség...lépésköz...semmit nem tudok állítani.
Szerintem itt eleve a Sprint Layout nem jó kezdés,próbálkozom de egyenlőre semmi eredmény. Az egyik fajtát nem is negedi (PCB outline milling),azt írja hogy nincsenek elemek a nyákon. A másikkal meg pl a furatok közepét nem is jelöli,nem szedi ki...érdekes...lehet hogy maradni kellene a vasalásnál...
a mindegy,még nem adom fel!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-17 15:40:00 [1733]
Amatőr | 2184    2010-07-17 15:40:00 [1733]
Szia! Régen a Mach2 direktben "ette" a .hpgl-t, és jól is működött. Ha van kedved kipróbálod, vagy át is küldheted és megcsinálom.
Előzmény: Kicsa, 2010-07-16 20:01:00 [1728]
Kicsa | 1246    2010-07-17 15:36:00 [1732]
Nem megyek semmire sem a LazyCammal,talán jó is lenne de csak egy kis részt csinál meg. Lehet hogy a Mach licensz nem jó a LazyCamhoz? Oda külön kell licensz filet vásárolni?
Megpróbálkozom az 1.84es verzióval...
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-07-16 20:24:00 [1729]
Kicsa | 1246    2010-07-16 21:31:00 [1731]
Köszönöm az ötleteket,ki fogom próbálni. Sajnos holnap 5kor kelek így most fekszem de legalább így már el tudok majd indulni.
Köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-16 21:07:00 [1730]
n/a (inaktív)    2010-07-16 21:07:00 [1730]
Legegyszerűbb, ha letöltöd az 1.84-es verziót a www.machsupport.com oldalról, az még tudott HPGL-t importálni.Ha másik könyvtárba telepíted, a régi Mach3-ad is megmaradhat.
Devecz Miklós | 2663    2010-07-16 20:24:00 [1729]
LazyCam
Kicsa | 1246    2010-07-16 20:01:00 [1728]
Sprint Layout + Mach 3 házasításban kérnék segítséget. Csinált már ilyet valaki?
Megterveztem a nyákor Sprintben és egy kedves fórumtárs segítene elkészíteni. Csupán G kódot kellene átküldeni,de egyszerűen a programból nem tudok ilyet kinyerni. .hpgl filet kapok,ebből esetleg lehet valahogy g kódot kreálni?
Köszönöm mindenkinek!
KisKZ | 6456    2010-07-06 21:32:00 [1727]
nem tudom érdekes-e:
UV gép
elektron | 15859    2010-06-29 15:14:00 [1726]
Még jó, hogy a 21. században tudnak olyan trafót csinálni, ami nem ég le egy félóra alatt...
Előzmény: neduddgi, 2010-06-29 11:00:00 [1720]
elektron | 15859    2010-06-29 15:12:00 [1725]
Az a jó lehet hozzá venni olcsón alkatrészt.
frob | 2339    2010-06-29 13:41:00 [1724]
www.tme.hu -n nézz szét nem régen vetem tőlük forrasztó állomást
http://www.tme.eu/html/HU/digitalis-forrasztoallomasok-60-w-es-80-w/ramka_2723_HU_pelny.html
teljesen használható darab, nem egy weller.. de jó
motion | 606    2010-06-29 13:04:00 [1723]
Az nagyon jó áron volt.
Én vagy 2 hónapig használom ezeket, napi 8 órában.
De SMD-hez az STTC-144 típus a legjobb. A 047 tompa hegyű.
Privát levél ment.
Előzmény: sneci, 2010-06-29 12:50:00 [1722]
sneci | 1763    2010-06-29 12:50:00 [1722]
Most vettem két Metcal hegyet (1300Ft/db), ha kell valakinek az elérhetőség, írjon privátban.
A Vaterás link.
Előzmény: motion, 2010-06-28 23:32:00 [1715]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-29 11:42:00 [1721]
A Weller WES51-en is gondolkodtam...sok helyen lehet kapni... még 100 USD sincs ... occsó odát...
De már majd 250Ft a dolcsi... (A WES51 digit kijelzős +30 USD...)
neduddgi | 217    2010-06-29 11:00:00 [1720]
Haverom 12 éve dolgozik a munkahelyén, ott csak Weller -t használnak, 8-16-24 órában mennek, attól függ hány műszak van, valahol hétvégén is.
Arról nem beszélve, mikor elfelejtik kikapcsolni őket ... ő mondta, hogy ez idő alatt még nem hallott róla, hogy trafó tönkrement volna.
Szinte az egyetlen és leggyakoribb hiba, hogy a páka nyele fölött megtörik a kábel, ilyenkor szétszedik, visszavágják, összerakják és megy tovább ... minden rendelhető hozzájuk, páka csere akkor van mikor a sok hőtől megkeményedik a műanyag nyél és elkezd töredezni, ilyenkor már nem tartanak a csavarok.
Ezért van ilyen nekem is ...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-29 09:09:00 [1719]
Google kép találatok "936 solder" névre Mint égen a csillag annyi másolat
Előzmény: elektron, 2010-06-28 23:48:00 [1716]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-29 09:07:00 [1718]
Másolják is a kínaiak... így reklámozzák: "Hakko style" PL. Aoyue... kompatibilisek az alkatelemek is
sneci | 1763    2010-06-29 06:17:00 [1717]
Engem főleg egy "csipesz" fej érdekelne (smd kiforrasztás). Még hegyem is van hozzá, csak a nyél + kábel kellene. Nem kellene a forró levegőst bekapcsolni.
elektron | 15859    2010-06-28 23:48:00 [1716]
Jé de ismerős, egy ilyen van az asztalomon pont csak más néven persze made in china...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-28 22:51:00 [1710]
motion | 606    2010-06-28 23:32:00 [1715]
Ebből is vannak egyszerűbbek, amik olcsóbbak és vannak már LCD kijelzősek is. Ezek persze drágábbak mert van benne pár új funkció is.
Azért írtam, hogy valaki nagyon jutányos áron árulta ezeket használtan. (11ezer a trafó, 6ezer a fej stb.)
Ezt a fószert kéne felhajtani. Azt tudom, hogy győri.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-28 23:20:00 [1714]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-28 23:20:00 [1714]
Ez a Metcal... hűha drágább mint egy Weller ... Nekem a megteszi ez a Hakko is ...
Előzmény: motion, 2010-06-28 23:14:00 [1713]
motion | 606    2010-06-28 23:14:00 [1713]
Hát annyit megért. De egy Metcal után már szomorúan vennéd a kezedbe...)
Esetleg nincsen valakinek egy eladó Metcal trafója?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-28 23:02:00 [1712]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-28 23:02:00 [1712]
A Vaterán (!) vettem kompletten 14.000Ft-ért... De az Ebay-on (is) vannak cucok és komplett forr. állomások is... "hegy" Kompatibilis sok más forrasztó egységgel is...pl. Aoyue, Xytronic...
Előzmény: motion, 2010-06-28 22:58:00 [1711]
motion | 606    2010-06-28 22:58:00 [1711]
Nálunk van pár ilyen...nem rossz, de a Metcal-hoz képest...az egy álom...
Valaki használtan árult nemrég Győr környékén Metcal cuccokat. Nagyon jutányos áron.
Kb. 30EFt-ba lett volna kompletten.
Nekem csak trafó kellett volna, de lemaradtam.
Ha teheted, akkor egy ilyet újíts be.
[ 1.1146 ]
