Hagyományos forgácsológépek
Oldal 69 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
kisssandor | 313    2016-06-23 22:12:00 [3200]
Jó lenne. A motor burkolat 3 csavarja közül a 3. ami belül van és nem látszik az bk. Trükkös.
Előzmény: Motoros, 2016-06-23 15:55:00 [3199]
Motoros | 5101    2016-06-23 15:55:00 [3199]
Pont ilyen az asztali fúrógépem, de még sosem szedtem szét ((
ha gondolod lefotózom holnap.
Előzmény: kisssandor, 2016-06-23 15:39:00 [3196]
Csuhás | 6750    2016-06-23 15:50:00 [3198]
Szerintem hasonló lehet mint az autókon használt klíma kuplung. Azaz egy vas tárcsa ami egy laprugóval csatlakozik a tengelyen levő agyhoz. A laprugó egyrészt kiemeli a kuplungot másrészt kiegyenlíti a pici tengelyeltérést így a vas tárcsa teljes felületével fel tud tapadni a mágnesre.
kisssandor | 313    2016-06-23 15:41:00 [3197]
Ja a gép típusa: WMW Heckert bt2
kisssandor | 313    2016-06-23 15:39:00 [3196]
Fúró-menetelő gépemen hiányos a motor fékje (a tengelyvégre rögzített féktárcsa hiányzik). látott már valaki ilyet kompletten? Esetleg van valakinek ilyen motorja? kisssandor64@freemail.hu
Kappann | 218    2016-06-18 09:03:00 [3195]
Köszönöm. Kedvem még csak lenne a restauráláshoz,de ennyi időm biztos nincs...akkor leteszek róla. Túl nagy falat lenne.
Csuhás | 6750    2016-06-18 06:11:00 [3194]
Csak egy vélemény:
Ha kimondottan gép restaurálással akarsz foglalkozni, és van forgácsolási lehetőséged akkor elgondolkozhatsz rajta. Első marógépnek nem ajánlom. A hajtás hiányzik, a képeken csak a két maróorsó látszik. Áttétel, tengely, fordulat váltás, fogaskerék sehol. Az asztal T hornyát is kitörték, látszik hogy javítva van. Szóval ez egy elhanyagolt, hiányos gép, rengeteg munka kell hogy marni tudj vele, ehhez képest viszont dupla áron kínálják.
Előzmény: Kappann, 2016-06-18 00:15:00 [3193]
Kappann | 218    2016-06-18 00:15:00 [3193]
Ilyen masinát látott valaki közelebbről?
Valahol találok róla infót,hogy is kellene kinéznie?
Kemény Marógép
Csuhás | 6750    2016-06-16 22:32:00 [3192]
Erről volna szó:
Csuhás | 6750    2016-06-16 21:05:00 [3191]
Tudna valaki segíteni egy orsó kúp beazonosításában? Egy svájci szerszámélező orsóján van. A nagyobb átmérője 22mm a félkúpszöge kb 10fok, a kúp végében pedig M10 menet van fúrva.
Csuhás | 6750    2016-06-15 16:11:00 [3190]
Egy gyatra minőségűt nálam is találhatsz, nézd meg hogy neked is ez van-e meg. Ha hozzájutsz egy jobbhoz küldd el és a következőknek nem kell annyit keresgélni.
Előzmény: znyolczas, 2016-06-15 15:37:00 [3189]
znyolczas | 307    2016-06-15 15:37:00 [3189]
Keresnék EU-215/1500 tip. esztergához gépkönyvet. Sajnos nem jó topikba írtam a múltkor. Korábban már keresgéltem és találtam is de nagyon rossz minőségű a gépkönyv. Nem olvashatók a lapjai. Ha valakinek lenne esetleg kézzel fogható eredeti könyve akkor minden költség térítése mellett(fénymásolás, a fáradozása, posta stb..) akár a másolatát is szívesen venném. Előre is köszönöm a segítséget.
Aknai Gábor | 3191    2016-05-31 08:04:00 [3188]
Szia Imre,
köszi szépen majd keresgélek ott is.
Lesz mit olvasgatnom nyaralás alatt a strandon.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-30 20:46:00 [3187]
Csuhás | 6750    2016-05-30 20:46:00 [3187]
Jó kis gép, nekem is kedvencem. Ha összeállítási rajzok is érdekelnek akkor a könyvtáramból azt is letöltheted.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-05-30 17:10:00 [3186]
Aknai Gábor | 3191    2016-05-30 17:10:00 [3186]
mint már írtam volt anno, nagyon tetszenek az E2N esztergák és ha egyszer rászánom magam a beszerzésére, csak ilyen jöhet szóba.
Mivel nem találtam róla megfelelő leírást, (ezért vettem egyet) a gépkönyvét fölteszem a könyvtáramba .pdf formátumban.
Hátha még valaki hasonló cipőben jár.
svejk | 33157    2016-05-25 15:02:00 [3185]
Szerszámacélon próbáltad?
A himi-humi szerkezetei acélokat nem nagyon lehet szépen köszörülni.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-25 07:20:00 [3182]
István83 | 330    2016-05-25 11:35:00 [3184]
Én síkköszörűnél ,A60 szemcseméret és piros követ használok,általános célra,és szerszámacélra,hűttővizzel.
Kopirnyák | 2705    2016-05-25 08:23:00 [3183]
Finom szemcséjű korong, és hűtés mindenképp.
Csuhás | 6750    2016-05-25 07:20:00 [3182]
Tanácsot kérek mert alig értek a köszörüléshez. Szerszámélezőn próbaképpen síkot köszörültem, és nem voltam megelégedve a felület minőségével. Egyrészt csíkos lett egy kicsit, másrészt hogy is mondjam egy kicsit szőrös, tépett lett a felület, jellegében olyan mintha reszeltem volna. A korong egy átlagos fehér jelölés nélküli korong kb olyan ami a kétkorongosokon szokott lenni gyárilag. A próba előtt lehúztam gyémánttal. A gép szépen rezgés mentesen futott. Hűtés, elszívás még nem volt,így elég sok por keletkezett a próba során. Merre menjek? Milyen korongot próbáljak?
svejk | 33157    2016-05-24 21:06:00 [3181]
Előzmény: Csuhás, 2016-05-24 21:00:00 [3180]
Csuhás | 6750    2016-05-24 21:00:00 [3180]
Ha már engem kérdezel akkor a reális ára kb 37 Ft
Előzmény: svejk, 2016-05-24 20:26:00 [3179]
svejk | 33157    2016-05-24 20:26:00 [3179]
Bár nem ide való, de akkor azt mond meg légyszi hogy ennek a sorkapocs áthidalónak mennyi a reális ára!?
Mert ezért ma éppen 661 Ft+áfát fizettem.
És nem egy kellett belőle...
8,1 g műanyagostól
galvanizált vörösréz
ha úgy nézzük 80 ezer Ft kilója
Előzmény: Csuhás, 2016-05-24 18:58:00 [3174]
Kopirnyák | 2705    2016-05-24 19:51:00 [3178]
Valószínű ez annyit is ér üregelésnél mint 10 gombóc fagyi. Ha jobban szétnézel egy 10-es üregelő szerszám olyan helyen ahol nem vackokat árulnak kb 70+áfa.
Előzmény: jani300, 2016-05-24 15:57:00 [3172]
svejk | 33157    2016-05-24 19:29:00 [3177]
Június közepén megyek a kragujeváci gyárba üzemlátogatásra, ott bizonyára fogok látni nagyobbakat is, majd beszámolok.
Előzmény: random, 2016-05-24 19:18:00 [3176]
random | 137    2016-05-24 19:18:00 [3176]
Huh, a szamok es a mertekegysegek es minden...
Előzmény: svejk, 2016-05-24 18:47:00 [3173]
jani300 | 12314    2016-05-24 19:08:00 [3175]
Ha belegondolsz kb 10 gombóc fagylalt , nem nagyon adnak annyiért szinte semmit .
Mekkora fogankénti előtolása lehet ennek a szerszámnak ?
Kézből nem mernék nekiállni , szerintem elég pontosan kellene tartani a kúposságát , hogy szépen egyenletesen vigyen .
Megnéznék azért egyet élőben működés közben .
Csuhás | 6750    2016-05-24 18:58:00 [3174]
Szvsz ez kb reális ár, azért ez csak egy nagyjából arasznyi szerszám. Téglalap hss eszterga késből akár kézből is kiköszörülhető.
svejk | 33157    2016-05-24 18:47:00 [3173]
Bizonyára elírás a 2500 Ft, hisz a gyorsacél alapanyag többe lenne.
A munkahelyemen a Unior tüskéket használnak, 250-900 ezer az áruk.
De azok javarészt 1800 mm hosszúak és van köztük 70-80 m átmérőjű is.
Előzmény: zoltan60, 2016-05-24 14:33:00 [3169]
jani300 | 12314    2016-05-24 15:57:00 [3172]
8-10-12 es reteszhorony üregelő pont elkopott a készletemben
Érdemes lenne rendelni 2500 ért darabját ...
sufnituning | 3480    2016-05-24 15:47:00 [3171]
Ezek egy kicsit el vannak szállva!
Rá kell állni üregelőtüske-gyártásra!
Előzmény: Csuhás, 2016-05-24 14:39:00 [3170]
Csuhás | 6750    2016-05-24 14:39:00 [3170]
A reteszhorony üregelő egy oldalán fogazott, az olcsóbb mint a négy oldalon fogazott négyszög lyuk készítő. Első ránézésre én sem értettem a nagy árkülönbözetet.
zoltan60 | 246    2016-05-24 14:33:00 [3169]
Erre gondoltam én is, de mikor az árakat nézegettem elbizonytalanodtam. Egyik 70, másik 2,5-e Ft Kicsit soknak találtam a különbséget.Amúgy van egy elég nagy golyósprésem. Köszi
Előzmény: Csuhás, 2016-05-24 12:26:00 [3168]
Csuhás | 6750    2016-05-24 12:26:00 [3168]
Gondolom egy készlethez az eltört darabok helyére ez a "pótlás" A vezetőt meg a betétlemezeket könnyen elkészítheted magad is. Előfúrt hornyot, mondjuk két három tizedes betétlemezekkel még rögtönzött menetes szárból készült préssel is el tudsz készíteni.
Előzmény: zoltan60, 2016-05-24 12:17:00 [3167]
zoltan60 | 246    2016-05-24 12:17:00 [3167]
Találtam egy üregelő tüskét forgalmazó webárúházat.
http://szerszamkereskedo.hu/index.php?route=product/product&path=3_307_30723&product_id=21334
Mit jelent a pótlás a termék nevénél, tudja valaki? Köszi
Csuhás | 6750    2016-05-22 22:15:00 [3166]
Ha mégis reszelni fogsz, akkor tegyél bele egy cuppanósan illeszkedő dugót majd a határfelületbe egy jól eltalált furattal eltávolíthatod a reszelendő anyag nagy részét. A dugót kicsit elforgatva többször is használhatod. ( Ha nincs kifúrva a 40-es furat akkor még egyszerűbb előre befúrni a retesz helyén )
Előzmény: zoltan60, 2016-05-22 21:47:00 [3165]
zoltan60 | 246    2016-05-22 21:47:00 [3165]
Igen acélba kellene csinálni. Sajnos akinek van gépe állandó munkái vannak és nem vállal semmit. Kireszerni meg nem volna lelkierőm.
Robika37 | 731    2016-05-22 20:54:00 [3164]
Keress egy kollégát a környékeden akinek van vésőgépe/gyalugépe. 1-2 db még csak-csak , de 10 db-nak nekiállni komoly kihívás....
Előzmény: zoltan60, 2016-05-22 18:49:00 [3156]
mex | 1221    2016-05-22 20:50:00 [3163]
A linkelt videón a fickó igazi balfék...
De a szerszám jó.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-22 20:10:00 [3157]
Csuhás | 6750    2016-05-22 20:49:00 [3162]
Zsákfuratba sehogy. Apropó acélban vannak a furataid? Műanyagba és talán még aluba is véshetsz esztergán vagy marón kézzel tekergetve a szánokat.
Előzmény: zoltan60, 2016-05-22 20:38:00 [3161]
zoltan60 | 246    2016-05-22 20:38:00 [3161]
Nem rossz megoldás, csak hol lehet ilyen szerszámot venni? Zsákfuratba hogyan alkalmazható?
Vetesi75 | 1724    2016-05-22 20:38:00 [3160]
Én lecserélném a beállót - minimum a fix oldalon.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-22 20:22:00 [3159]
Csuhás | 6750    2016-05-22 20:22:00 [3159]
Ez tényleg jó méretű csapágy. Hogy a manóba nem találtam ezt meg? Ahogy nézem nem két forintos kategória. Viszont lehet hogy cserélni fogom mert a önbeálló csapágy axiális irányban nem igazán tartja jól a tengelyt.
Előzmény: Vetesi75, 2016-05-22 20:17:00 [3158]
Vetesi75 | 1724    2016-05-22 20:17:00 [3158]
Csak tippelek: 4305 kétsoros mélyhornyú golyóscsapágy. Mérete: 25*62*24.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 22:31:00 [3152]
Csuhás | 6750    2016-05-22 20:10:00 [3157]
Hagyd a gépeket készíts (10x10 hssből ) vagy vegyél egy ilyen szerszámot:
Retesz üregelő
zoltan60 | 246    2016-05-22 18:49:00 [3156]
Szeretnék tanácsot kérni. 10 db 40mm hosszú 10-es éknútot kellene csinálnom 40-es futatba. Van egy E2N-em és egy Srigon MF 100-es de még ilyet nem csináltam. Hogy kivitelezhető ezen gépek segítségével. Köszönöm és várom a tanácsaitokat.
jani300 | 12314    2016-05-21 16:09:00 [3155]
Megtaláltam ma a méhben a régebben általam emlegetett T nútos asztalnak a mágnesasztalát .
300X600 as de nagyon nehéz 60-80 kiló lehet .
Kellene vinnem műszert nem szakadt e a tekercse . Ez is kapott azért az élettől már .
Előzmény: Csuhás, 2016-05-21 16:04:00 [3154]
Csuhás | 6750    2016-05-21 16:04:00 [3154]
Hozzám került egy eléggé lepusztult állapotú házilag épített állandómágneses mágnesasztal. A szerkezete olyan mint egy sűrű csatornarács a vas csíkok között műgyanta kiöntéssel. A felső rács alatt egy azonos osztású másik rács van ahol a kitöltő gyanta mágneseket tart. Az alsó rács egy excenter mechanizmussal eltolható. Logikám szerint ha a két rács fázisban van akkor fog az asztal, míg ha ellen fázisban akkor a felső rács zárja az erővonalakat és az asztal elengedi a munkadarabot. Ez eddig rendben van. Ellenben az én asztalomon a felső rács is mágneseket tartalmaz. Jó ez így? Ilyenkor úgy működik hogy mindig fázisban vannak a rácsok csak egyik esetben azonos polaritású mágnesek kerülnek egymás fölé és kívül záródnak az erővonalak azaz fog az asztal míg egy egész periódussal eltolva az ellentétes mágnesek belül alkotnak mágneskör így az asztal elenged. Ez megszokott működés?
Czubora József | 68    2016-05-20 19:53:00 [3153]
Sziasztok. Van egy strigon MSU 250 .ehez kelene nekem egy komplet előtolás ház. Ha valaki tud szétszedve meg veném.
Csuhás | 6750    2016-05-18 22:31:00 [3152]
Ott hibázik a dolog hogy a csapágyanyák a tengelyen mindkét oldalon megszorítják a belső gyűrűt illetve a ház egyik oldalán a külsőt is. A jelenlegi csapágy 24 széles, annak a helyére nem fér be a 2*17 széles csapágypár. Pont a szélesség miatt hajlok arra hogy csak egy egy csapágy volt oldalanként. Ez esetben viszont a ferde hatásvonalú túl keskeny és nem fogják meg az anyák.
svager | 1388    2016-05-18 18:47:00 [3151]
Valamikor szétszedtem egy ilyet,4 db.7305 B csapágy volt benne.
Nem tudom,hogy gyári vagy nem,de a mérete 25/62 mmm
Előzmény: Csuhás, 2016-05-18 18:02:00 [3150]
[ 1.0498 ]
