CAD/CAM programok
Oldal 68 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
cudar31 | 718    2012-07-05 05:54:00 [2593]
Sziasztok gondoltam ha érdekel valakit egy kis Solid Works lecke akkor ez én mindig rögzítem és felteszem a youtubera és meg osztom veletek!! Solid works lecke1
n/a (inaktív)    2012-06-25 18:57:00 [2592]
Szevasz csewe!
A kézzel beírt kodnál nem rángatot a gép.Az x y tengely kicsit hangosabban ment az iven,de folyamatosan.Betöltöttem a másik topicból otako kézzel írt kódját,az is rángatás nélkül futott le.Ezek szerint a nálam levő aspire postprocesszora lehet a hibás?Az íveket nagyobb szakaszokból rakja össze.Nem megy a görbévé alakítás.Fel raktam volna a kódot,amit az aspire csinált,de a pendrive nem mentette el.
n/a (inaktív)    2012-06-23 07:56:00 [2591]
Majd hétfőn tudok küldeni kódot.
Előzmény: csewe, 2012-06-23 07:36:00 [2587]
n/a (inaktív)    2012-06-23 07:55:00 [2590]
Mach 2/3 arcs mm mentem.A gép a munkahelyemen van,csak hétfőn jutok hozzá.Már sok munka lenne rá,a fönököm cseszeget,mikor lesz már kész.Négy éve nem ment a szerkentyű.Már régebben írtam,hogy Att-ből machosítottam,kod generátornak használnám az aspiret.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-23 07:37:00 [2588]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-23 07:42:00 [2589]
Kiprobáltam egy kört és jo , nem szaggat .A pályát J és R értékekkel irta .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-23 07:37:00 [2588]
Miben mented a szerszámpályát ? Mach2/3 ARCmm a jo .
Megnézem én is de nemigazán tapasztaltam ilyet az Aspirnál .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-23 07:25:00 [2586]
csewe | 2578    2012-06-23 07:36:00 [2587]
Ha küldesz egy G kodot mailban,olyat ami nálad szaggat,akkor én szivesen kipróbálom,hogy nálam mit csinál.Egyből okosabbak leszünk.Én nem használok ilyen progikat,csak az artcamot,ezért nem tudok ehhez hasznosan hozzészólni.De ha kipróbálok egy nálad rosszul műlödő kodot,akkor már ki tudnánk deríteni valamit.
n/a (inaktív)    2012-06-23 07:25:00 [2586]
Bocs,hogy akkor nem válaszoltam.Még nem próbáltam ki,a héten nem volt időm.Hétfőn majd azzal kezdek.De azt még nem tudom,hogy az aspire a kijelölést(általa rajzolt alakzat)mindig szaggatott vonalal ábrázolja,a beírt szöveget meg folyamatosan.Van e jelentősége a gkódban?
Előzmény: csewe, 2012-06-23 05:18:00 [2585]
csewe | 2578    2012-06-23 05:18:00 [2585]
A mach topikban vágül félbehagytad a témát.
Kipróbáltad a kézzel írt G2 G3 utasításnál,hogy szaggat e.MACH topik #8082 .
mert ha annál nem szaggat,akkor a generált G kod a gond.Ha szaggat,akkor meg a mach-al van valami.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-22 22:43:00 [2584]
n/a (inaktív)    2012-06-22 22:43:00 [2584]
Aspiret próbálom.A problémám,hogy ha a progiban rajzolom pl az elipszist,kort,négyszöget,akkor apro szakaszokból rakja össze a vonalakat.A betük beírásakor, amig ki nem adom a convert to curve
parancsot addig folyamatosak a vonalak.Lehet e úgy beállítani a programot,hogy ne szakaszok legyenek,mert ez a mach3-ban nálam a gép rángatását(remegését)okozza de lépést nem tévesztett.Többször ráküldtem ugyan azt a kodot,azonos vonalon haladt.Az íveken nem megy.L folyamatosan.Ezt már írtam a mach topicban.Lehet,hogy a szerszám választásnál nagy a feedrate 20mm/sec-re van állítva.
n/a (inaktív)    2012-06-20 19:29:00 [2583]
Fő előnye, hogy jól integrált a tervező része. Vagyis ha gyorsan hozzá kell raknod néhány plusz felületet, testet, vagy csak néhány vonalat, akkor helyben meg tudod csinálni.
Előzmény: Lovi, 2012-06-20 17:55:00 [2581]
n/a (inaktív)    2012-06-20 19:27:00 [2582]
Azért van még néhány, de hobbiszinten egyik sem számít. .D Viszont tényleg sokoldalú, ezért valóban jól használható kezdők számára is.
Előzmény: Béni, 2012-06-20 17:33:00 [2580]
Lovi | 732    2012-06-20 17:55:00 [2581]
Köszönöm a választ, elkezdek barátkozni vele is, meglátjuk melyik ragad meg jobban, mire oda jutok hogy választani kell.
Béni | 2078    2012-06-20 17:33:00 [2580]
Ahhoz, hogy véleményt tudjak mondani, mindegyiket egyformán jól kellene ismernem.
A felaladat határozza meg, hogy melyik rendszer illik hozzá.
A Mastercam az egyszerű felhasználó számára is lehetőséget ad, hogy a beépített parancsok és a VB script használatával kényelmessé tegye, személyre szabja a programot.(A nagyobb tudásúak MS C++-ban meg gyakorlatilag bármit megtehetnek.)
Azt szoktam mondani, hogy bármit bármivel enged megcsinálni a Mastercam. Nyugodtan marhatsz síkot csigafúróval, ha kedved tartja.
Én nem szeretem, ha egy program mondja meg, hogy mire használhatom az adott szerszámot.
Ha valaki kizárólag testmodellből dolgozik, akkor a legtöbb nevesebb CAM ki fogja szolgálni az igényeit. Ha már vegyesen drótváz/felület/testmodell és rengeteg határgörbe, ami alaksajátossághoz szabott, akkor már kicsit rostálódik a jelöltek sora.
A MAstercam-nek csak egyetlen hátrányát tudok. A símítási stratégiái nem a leghatékonyabbak. (Maró modul.)
Előzmény: Lovi, 2012-06-20 17:15:00 [2579]
Lovi | 732    2012-06-20 17:15:00 [2579]
Eddig még csak Edgecammal foglalkoztam. Van a Mastercamnak valami nagy előnye a többihez képest? Mire gondoltál pontosan?
Előzmény: Béni, 2012-06-20 13:27:00 [2578]
Béni | 2078    2012-06-20 13:27:00 [2578]
Azt, hogy érdemes e vele foglalkozni, nem tudom. Soha sem próbáltam.
Néhány CAM programnak van automatizmusa alaksajátosságokra. (Featuremill, Solidcam, stb.) Viszont ezeknek nincs meg az a szabadsága, amit a Mastercam biztosít.
Előzmény: Lovi, 2012-06-20 12:04:00 [2577]
Lovi | 732    2012-06-20 12:04:00 [2577]
Úgy láttam, hogy a beépülő sok segítséget ad a műveletek felismeréséhez, könnyítve az utómunkákat. És gondolom ők se csinálták volna meg, ha nem így lenne. Nem érdemes iylenekkel foglalkozni?
Előzmény: Béni, 2012-06-20 10:34:00 [2576]
Béni | 2078    2012-06-20 10:34:00 [2576]
A Mastercam meg tudja nyitni az Inventor állományait. Miért kellene a beépülővel vesződni?
Előzmény: Lovi, 2012-06-19 22:48:00 [2575]
Lovi | 732    2012-06-19 22:48:00 [2575]
Két dolog érdekel, az egyik, hogy edgecam-ban van-e valami funkció arra, hogy a stock-ból kivágjam az anyagot így nem töltené az időt azzal, hogy elforgácsol fölöslegesen egy adag alut. Most 0.5mm fogásmélységű profilmarással oldom meg.
A másik kérdés, hogy milyen CAM programoknak van Inventorba beépülő moduljuk? Csak a Mastercam-ról tudok, de az X5 és korábbi pluginek nem mennek Inventor 2012-vel, az X6 meg fel se települ.
zoli0302 | 387    2012-06-19 21:58:00 [2574]
Találkozott itt már valaki a gibbscam 2010 el ?
Esetleg tud valaki egy magyar leírást róla ?
z
gulasoft | 600    2012-06-05 11:08:00 [2573]
Végül is itt van egy post könyvtár beraktam ide, most kereem hol kell belőni, hogy ezt használja
gulasoft | 600    2012-06-05 10:38:00 [2572]
Ilyet nem találtam de létrehoztam, majd kipróbálom mingyá.
Előzmény: gulasoft, 2012-06-05 10:05:00 [2569]
gulasoft | 600    2012-06-05 10:26:00 [2571]
Fú kösz, ezt egy darabig eltartott volna megtalálni.
Előzmény: Béni, 2012-06-05 10:22:00 [2570]
Béni | 2078    2012-06-05 10:22:00 [2570]
C:\Documents and Settings\All Users\Dokumentumok\shared mcamx5\MILL\Posts\
gulasoft | 600    2012-06-05 10:05:00 [2569]
Köszi a szabatos választ, egy kérdés maradt, hogy kell hozzárakni? POST könyvtár nincs alatta, de akkor hol kell berakni ezt a mach3-as posztprocesszort?
Előzmény: Béni, 2012-06-05 08:21:00 [2568]
Béni | 2078    2012-06-05 08:21:00 [2568]
A körív pontos meghatározásának a helyes módja a kezdő és végpont, valamint a középpont megadása.
A rádiuszos lehetőség a manuális programozás eszköze.
(Persze, ettől függetlenül lehet olyan kódot generálni, amely a rádiuszt tartalmazza. De nem javasolt, mert pontatlanabb eredményt ad.)
A Mach tudja a helikális interpolációt, tehát szerepelhet 3 tengely a G2/G3-ban.
Van Mach3 posztprocesszor hozzá, de lehet, hogy kicsit igazítani kell rajta.
Előzmény: gulasoft, 2012-06-05 07:46:00 [2567]
gulasoft | 600    2012-06-05 07:46:00 [2567]
Köszi. És az normális, hogy egy körívhez ad z mozgást de sugarat nem, vagy ez hiba? Van hozzá mach3 postpocessor, vagy ha nincs hogy lehet hozzá rakni?
Előzmény: Béni, 2012-06-05 05:26:00 [2566]
Béni | 2078    2012-06-05 05:26:00 [2566]
A Control Definition Manager-ben megadható a körív és középpont leírásának módja.
A posztprocesszorban meg az egyéb finomságokat is be lehet állítani.
Előzmény: gulasoft, 2012-06-04 21:00:00 [2565]
gulasoft | 600    2012-06-04 21:00:00 [2565]
Megint csak mastercam x 5-ös kérdés. Generáé olyan g3-as körív marást, amibe nem rak rádiuszt, elenben a z-t változtatja, amitől a mach3 fejre áll. (jogosan) Hol lehet beállítani, hogy mac3 kompatibilis gkódot csináljon?
gulasoft | 600    2012-05-31 09:21:00 [2564]
Nem tudjátok mitől áll át a mastercam egy iges file betöltésénél a metrikusról az angolszászra?
n/a (inaktív)    2012-05-25 23:34:00 [2563]
Nem alibre......
gearTrax
Előzmény: frob, 2012-05-25 19:40:00 [2562]
frob | 2339    2012-05-25 19:40:00 [2562]
Valaki tud e segíteni allibre designel kapcsolatban, szeretnék fogaskereket kreálni de lehetőleg valami normálisat, vajon van e benne fogaskerékgyártó?
Jól megaszontam
Elég sokmindent meg tudok benne csinálni de erre még nem jöttem rá hogy kell. Előre is kösz a segítséget!
forgácsolo | 2703    2012-03-26 02:45:00 [2561]
egyetértek, igaz én nem ismerem de egy beszállítóm is erre esküszik és ezt használja már egy jó ideje, és még panasz nem volt rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 20:01:00 [2560]
n/a (inaktív)    2012-03-25 20:01:00 [2560]
Olyan eletronika tervezövel szabad csak foglalkozni ami legalább gerber tud legalább abol minden paramére kivehetö és feldolgozható ami a nyák gyártáshoz kell gerber direkt ilyesmire lett kifejlesztve egyszerü és gyors fel dolgozni!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 19:52:00 [2558]
n/a (inaktív)    2012-03-25 19:54:00 [2559]
#2550 Az alá huzot feliratra katintasz az oda is visz a gyárto oldalra!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 19:18:00 [2556]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 19:52:00 [2558]
Sikerült! Na most olyan amilyennek lennie kell!
Egész jónak tűnik ez a progi.
Köszönöm a türelmet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 19:06:00 [2555]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 19:20:00 [2557]
Ezek szerint megpróbáltatásaim még nem értek véget .
Nem olyan bonyolult feladat ez, mint amilyen csinálok belőle, de...
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 19:18:00 [2556]
DD Ez jó! Én tök más progit próbáltam....
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/visualcam_vagy_mi.JPG
visualcam mind a kettő...
Köszi a segítséget, és a videót!
n/a (inaktív)    2012-03-25 19:06:00 [2555]
Tök egyszerü A szoftverek import és export része alat kell dolgozni uj projekt alat ez legtöbb programnál igy van!
VisualCAM for Artcam
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 17:50:00 [2553]
zozo | 5527    2012-03-25 18:06:00 [2554]
Richy, a pycamnak jó barátja még az inkscape és a qcad is linuxban.
Én most épp a blenderrel kezdtem el foglalkozni, (van hozzá útgeneráló script,) bár még csak épp egy téglalapot sikerült legenerálnom, tanulnom kell ezerrel a szerkesztést.
Használja valaki közületek a kódgenerátorát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-24 20:50:00 [2539]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 17:50:00 [2553]
De, amit te generáltál a tökéletes. A teljes verzióval játszadozom, de alapból ez is "láthatatlant" generál, és be sem a tölti az artcam, ellentétben a corella mentettel amit betölt.
Szal a kérdés az, hogy te hogyan csináltad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 16:59:00 [2552]
n/a (inaktív)    2012-03-25 16:59:00 [2552]
#2545 DRILLING_1.dxf nem jó?
Gondolom demoval probálkozol aban csak a saját sample fájlokat tudod ügyeskedni!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 14:48:00 [2551]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 14:48:00 [2551]
Légyszives írd le, hogy hogyan. Betölti, de még nem sikerült rájönnöm, hogy generáljak karikákat a pontok köré.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 12:46:00 [2550]
n/a (inaktív)    2012-03-25 12:46:00 [2550]
Ezel:
VisualCAM 16
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 11:23:00 [2547]
n/a (inaktív)    2012-03-25 12:40:00 [2549]
Egyébként most tutam meg énis hogy a 4share free acount feltételek meg változtak most már nincs free share funkcio az accountnál ezért nem tutátok letölteni ez engem is meg lepet több éves használat után most per pilanat!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 11:23:00 [2546]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 12:15:00 [2548]
Autocaddel konvertáltad? Egyébként ez tökételes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 10:25:00 [2545]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 11:23:00 [2547]
Ezt milyen progival csináltad? Tutira csak én vagyok ilyen béna..
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 11:23:00 [2546]
Próbálkoztam letölteni, de sehogy nem tudtam, csak ha telepítem azt a .....
Az ilyeneket nem szoktam unistalálni, csak shift+delettel törlöm a ..cibe.
n/a (inaktív)    2012-03-25 10:25:00 [2545]
#2542 link "download now"!
De itt egy másik helyről!
DRILLING_1.dxf
Ne dől be sehol a vilozo ablakoknak mert tanulság lesz belöle vagy károd!
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 08:13:00 [2543]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-25 09:55:00 [2544]
Igy jártam vele én is
Vigyázz az uninstalall , nekem ugy tönkre tette az Ftp fiokomat hogy elerhetetlen , még javitani sem tudom valami dll-t magával vitt
[ 1.1543 ]
