Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 68 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2017-11-26 22:55:48 [221]
Sokan használják megelégedéssel a Alfaweld Mma gépeit,mindenki erősnek tartja,ezek az orosznak hitt gépek gyengék jók ha fele annyit tudnak ami rá van irva.
Alfaweld ben van 130-160-és 200 as.
Sárga "hosszabbitó": blankoltál már meg ilyen hosszabbitót?Én nem akarnék ilyenről hegeszteni.
Legalább 1,5 mm2 es normális vezeték kellene.
Előzmény: hostya, 2017-11-26 21:52:59 [214]
jani300 | 12314    2017-11-26 22:48:58 [220]
Ott lehet valami , a tervezéssel .Az egyik gép gyárilag kondenzátoros ,a másik nem .
A kondenzátor nélkülire tennék kondikat , milyen úgy .
Nem szeretnék építeni , inkább akkor használt régi gép , biztosan menne , de más is van amin több marad ha én csinálom . Nem akadály a trafó méret , csak a hálózattal leszek akkor meglőve , az állandó kapcsolgatás miatt .
Filóztam én párhozamos trafón is , és egy viszonylag kicsi soros szekunderű trafóval simán emelhetnék néhány voltot is . De nem foglalkoznék most evvel , kasznira tökéletes az is ami van . Hegeszteni meg ott van egy 180A es inverter pálcára . Van TRAKIS 200A es fojtóm is , de ezekhez már kellene egy másik élet is
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 21:00:18 [209]
Kopirnyák | 2705    2017-11-26 22:46:42 [219]
Ha ez megfelel, holnap kipróbálom neked, van 30m-es narancssárga hosszabbítóm is, meg 2.5 és 3-as elektródám.
Csikarc | 5045    2017-11-26 22:38:06 [218]
De , hogy hivatkozzak az Esab-ra is . Náluk is bevált számítási mód .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 22:31:47 [217]
Csikarc | 5045    2017-11-26 22:31:47 [217]
Pedig sok gyártó használja ezt a számítást - persze azért nem kell pontosan tized voltokra gondolni de tervezési alapnak nagyon jó .
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 22:23:15 [215]
remrendes | 4256    2017-11-26 22:30:18 [216]
Az biztos, hogy meg a dragabb hegesztok is meghalaljak a normalis hosszabbitot.
Nem tudom mennyit szantal ra, de 30k korul van egy 130-as Pocketpower.
remrendes | 4256    2017-11-26 22:23:15 [215]
Tanfolyamon mondtak. Megneztem a hegesztesi zsebkonyvben, egy szot sem irnak rola, bar az sem tokeletes, ha az informacioid helyesek, ott U=14+0,05I -t irnak.
Itt a 9. oldaltol kezdik irni a feszultseg esest.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 21:44:39 [213]
hostya | 3111    2017-11-26 21:52:59 [214]
Van-e valakinek tapasztalata a lentebbi orosz barkács inverterekkel..?
Lehet hogy ezek is kínaiak, csak ciril betűs feliratok is vannak rajtuk.
Nekem van "rendes" otthoni hegesztőtrafóm, de most a fiamnál kerítés építési project van kilátásba, és a terepen(hegyoldalban) jó lenne egy könnyű hordozható hegesztő alkalmatosság, amit használni is lehet egy 20-30m-es hosszabbító végén..
Semmi extra igényem nincs..
Kb. 15db meglévő zártszelvény oszlopra kellene felhegeszteni oszloponként 2-3 laposvasat.
Nézelődtem az OBI-ban, meg a Praktikerben, de a Jófogás-on szinte fele annyiért lehet(ne) venni ilyen egyszerű,és olcsó invertereket.
Kipróbáltam a szomszédtól kölcsönkapott, régebben tucatáruként kapható (szintén kínai) hegesztőtrafót.
Nos az, az adattáblája szerint tud(na) 140A-t, de a kb. 2m-es saját kábelének a végén levő dugójával a konnektorban is keservesen "vitte" a 2,5mm-es ER23-at...
Egy 20m-es hosszabbító végére csatlakoztatva, (a hosszabbító nem volt feltekerve..) viszont jóformán csak szikrázott..
Talán 2-es pálcával lehetett volna vele erőlködni...
Tehát a kérdésem: Ezek az olcsó inverterek mennyire használhatók egy 20-30m-es (narancssárga):) hosszabbító végén.??
Ezeket többnyire helyszíni 'szerelésre' szánták a gyártók..(vagy mégse..?)
Lehetőleg azok válaszoljanak akik már KIPRÓBÁLTÁK.!!
Ja, és még valami.
Automata hegesztő pajzs..?
Ezekről kérdezek:
Csikarc | 5045    2017-11-26 21:44:39 [213]
De ezt hol tanultad ill. hova van leírva ? Én így még sehol nem halottam. 400 A-nál már 2 V-al számolva is ?
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 21:39:07 [212]
remrendes | 4256    2017-11-26 21:39:07 [212]
En ugy tanultam, hogy rovidzarlatosnal 1-1.5V, cseppesnel pedig 2-3V-tal kell szamolni.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 21:37:02 [211]
Csikarc | 5045    2017-11-26 21:37:02 [211]
Nem , ez ívfeszültség azaz terhelt de mivel egyenes jelgörbével rendelkező trafó kell így nincs olyan nagy fesz különbség az üresjárati ill. terhelt állapot között mint az MMA-nál . De ha jó főtrafót szeretnél akkor a terhelt állapotban érdemes mérni és a kimeneten .
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 21:31:32 [210]
remrendes | 4256    2017-11-26 21:31:32 [210]
Ezek uresjarati feszultsegek?
Csikarc | 5045    2017-11-26 21:00:18 [209]
Amennyiben valakinek van kis rátekintése a dolgokra és szert tesz egy előtoló egységre akkor már könnyű egy CO2 hegesztő összebarkácsolni .Én is agyalok egy egyfázisún is mivel van hozzá egy gyári Rehm hegesztőgép dobozom plusz egy jó egyfázisú hiperszil trafóm és persze a többi kellék is hozzá .. kivéve az idő , no abból mindig kevés van . A főtrafót ne kondenzátorokra tervezd ha lehet hanem inkább jól állítsd be a szekunder feszültséget és plusz egy komolyabb fojtó . (Tudom unalmas de még egyszer leírom az alapszámítást az ívfeszültségre V(ív)=16 + A(hegesztő áram) x 0,04 ). Így nagyjából be lehet lőni jól a trafót . Tehát 100 A-nél a kimeneten 20 V feszültség vagy 160 A-nél 22,4 V a jó - ez terhelve mérve a kimeneten azaz diódák , fojtó stb. okozta veszteséget is bele kell tervezni-mérni .
Előzmény: jani300, 2017-11-26 20:37:09 [208]
jani300 | 12314    2017-11-26 20:37:09 [208]
Az első Co gépemet egy leégett régiből és egy 230/400 as ból ,aminek a vezérló elektronikája ment tönkre ,házasítottam egybe. Az 230/400 as az fajta volt aminek valami kétdugaszos megoldása volt 3 fázisra . Méhből voltak . Az első kondenzátorok nélkül is működött valamennyire , taknyolgattam vele (nem volt benne gyárilag). Egy huzalcserénél feltekertem az előtlást ,és elszált a vezérlőpanelben egy darlington tranzisztor . Trikaot már cseréltem benne ,porszívóból
Na ezt most lehet kiásom , bízom benne hogy evvel kondikkal fogok tudni rendesen kisebb lakatosmunkákat is hegeszteni .
A külön előtoló négykerekes hajtásához pedig valószínűleg stimmel a tegnap előszedett motor .
Kicsit nehéz követni valószínűleg amit írok , de az a lényege hogy két üzemképes gép kellene , legyen tartalék .
Mostanában ,elkezdtem lopni magamnak fél-egy órákat naponta , aprópénzért tolom más szekerét vagy két éve , kezdem unni .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 19:58:40 [207]
Csikarc | 5045    2017-11-26 19:58:40 [207]
Ma én is kutakodtam a "CO-s" () lomjaim között és lám mennyire feledékeny az ember : megtaláltam az említett új előtoló meghajtó kártyát (ez a WEL 1-3) és ekkor jöttem rá , hogy a gépbe akkor végül egy valamilyen előtoló egységből bontott WEL 1-13 kártya került . Majdnem egyformák ezek de kíváncsiságból majd utána nézek vajon mégis mi a fene különbség van közöttük .
Előzmény: jani300, 2017-11-25 22:43:23 [190]
Csikarc | 5045    2017-11-26 19:49:47 [206]
Igen . Azaz egy relén keresztül működne a mágnes szelep . A pisztoly kapcsolója indítaná a rögtön a relét és egy időzítőn keresztül később az előtoló kártyát .Kikapcsolásnál az időzítő reléje rögtön lekapcsolná az előtoló kártyát - persze itt még működne az "után égés-vissza égés" szabályozás és a mágnesszelep reléjének megkondenzátorozásával pedig be lehetne állítani a gáz után fúvás idejét . Persze egy mini plc-vel biztosan korszerűbben meg lehetne oldani .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 10:20:59 [205]
Törölt felhasználó    2017-11-26 10:20:59 [205]
ilyesmire gondolsz?
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 09:34:35 [198]
Törölt felhasználó    2017-11-26 10:19:36 [204]
olyan skálába ahogy egy fügvény generátor...
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 10:10:53 [203]
remrendes | 4256    2017-11-26 10:10:53 [203]
Hogy tizedek jo esetben allithatok, aztan mar csak egeszek. Szerintem 1.5sec nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 10:03:36 [201]
Törölt felhasználó    2017-11-26 10:09:36 [202]
Igy ez 2 idözitet figyelés legalább de ha nem akar valaki épiteni ere egy 4 in mini plc legjobb megoldás vagy arduino ....
Törölt felhasználó    2017-11-26 10:03:36 [201]
mi a gond Időtartomány: 0.1 s - 10 nap ?
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 09:49:03 [200]
remrendes | 4256    2017-11-26 09:49:03 [200]
Ezekkel az a gond, hogy kicsit tag a kapcsolasi tartomany. Ide 0-2sec kozotti kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 09:21:08 [196]
remrendes | 4256    2017-11-26 09:45:34 [199]
Igazabol a mindkettonel a kesleltetett kikapcsolas lenne a fontosabb. Lehet hagyom most a fenebe, aztan majd egy Arduino...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 08:18:53 [195]
Csikarc | 5045    2017-11-26 09:34:35 [198]
A gond az , hogy nem a gázt kell késleltetni hanem a elsőre a mágneskapcsolót és az előtolót majd a hegesztés befejeztével pedig a mágnesszelepet . Elsőre egyszerűnek tűnik de aztán növekszik a bonyolultság . Én még nem éreztem szükségét a előfúvásnak ill. utánfúvásnak persze nem is végzek nagyobb minőségű hegesztéseket . Fontosabbak nálam például CO2 gázhasználatánál a gázfűtő patron vagy a nagyobb teljesítményű 4 görgős előtoló egység .
Törölt felhasználó    2017-11-26 09:23:44 [197]
https://www.villamossag.com/FF-Multifunkcios-idorele-12-264V-AC/DC-10A-TH35
Törölt felhasználó    2017-11-26 09:21:08 [196]
Hacsak gáz késleltetés be ki kapcs kellene lehet legjobb megoldás egy multifunkcios idörelé van univerzális fesz hatátal 12V.....230v is figyelö bemenetü (s) lehetöségel ....
pl
https://daniella.hu/elko-smr-t-multifunkcios-rele-kapcsolo-ala-epitheto-10-funkc-rele-harom-vezetekes-triak-kimenettel-12892
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 23:07:39 [192]
Csikarc | 5045    2017-11-26 08:18:53 [195]
Ezért is írtam , hogy vannak egyszerűbb meghajtók ( WEL) amiket könnyű javítani vagy cserélni . Az nem tudom megérné-e a sok hozzábarkácsolás a gáz előfújás miatt mert akkor késleltetni kellene a mágnesszelephez képest (pisztoly kapcsoló jel )a mágneskapcsolót és az előtoló kapcsolását is .Késleltetni a gázszelep kikapcsolást már könnyebb megoldás lenne.
Előzmény: remrendes, 2017-11-26 07:53:06 [194]
remrendes | 4256    2017-11-26 07:53:06 [194]
Ez komoly darab. Volt szerencsem hasonlohoz. Csak tonkre ne menyjen, mert az gtk.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 21:53:09 [185]
remrendes | 4256    2017-11-26 07:43:46 [193]
Nem gond, ha elore beallitott, csak ne 0 legyen minden ertek, nagyjabol tenyleg csak 1x kell beallitani ezeket.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 21:45:53 [183]
Csikarc | 5045    2017-11-25 23:07:39 [192]
A W 22 régi de jól működő elektronika állítólag .
jani300 | 12314    2017-11-25 22:53:39 [191]
Akkor az az állítási lehetőség lehet az utánégés amit kérdeztem . COban elég kezdő vagyok , de nagyon sokat számít a fejpajzs kaszninál ,azt már most látom .
Akadozik az előtolás beég a huzal ,nem tudom a működő gépemen van e utánégés funkció . De elég komoly panelja van , annak is . ponthegesztést kétféle képen is tudom állítani ,de az pont nem kell .
Előzmény: jani300, 2017-11-25 22:03:51 [187]
jani300 | 12314    2017-11-25 22:43:23 [190]
Köszi !
Nemrég belebotlottam abba a dobozba ,amiben a rezesbanda tevékenysége után maradt alkatrészek vannak ,amit még ki tudtam menteni . Most lementem érte .WEL4-3a van benne ,fokozatkapcsolóval Dil-k7 tel , mágnes szeleppel ,előtolóval . Egy görgős ,kibelezve a görgő ,vezető .
De ez alu házas . Amit használok már műanyagházas ,és eltolja idővel a motort . Mindig kell cseszegetni után állítani . Az összes tekerőt letörték
Nem véletlenül vannak a bögyömbe a "rezesek" .
Egy 2N 3055 tel szerelt csak hab a tortán már Azon csak egy w22 őt látok .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 22:20:54 [189]
Csikarc | 5045    2017-11-25 22:20:54 [189]
Itt egy pár WEL-es bekötési rajz .
Előzmény: jani300, 2017-11-25 21:50:25 [184]
Csikarc | 5045    2017-11-25 22:19:21 [188]
Én komplett motor cserére gondoltam - vagy félre értettelek ? Az a potméter a "huzal visszaégés"-t állító azaz időben eltolja a mágneskapcsoló (főtrafó) és a tolómotor kikapcsolás időközét és ezt tudod állítani vele .
jani300 | 12314    2017-11-25 22:03:51 [187]
Gondolhatod hogy összevadásztam legalább 5 nagy 24 voltos ablaktörlő motort már Belenéztem a motorba ,bőven lenne hely vastagabb szállal megtekerni , a kollektor jó .
Egy kérdés akkor , van egy poti ami a kilógó huzal hosszát mutatja ,az micsoda ,hogy állítja azt ?
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 21:59:22 [186]
Csikarc | 5045    2017-11-25 21:59:22 [186]
Két fajta van 24 és 42 V-os és a panelon jelölve van . A bekötését mindjárt megnézem . A fényképen ha megnézed jobban akkor látni , hogy a motor nekem sem eredeti hanem barkácsolt és hegesztve van a tengely végére a fogaskerék rögzítés . Szóval más motort is rá lehet applikálni .
Csikarc | 5045    2017-11-25 21:53:09 [185]
Ezt a Kemppi-t most ajánlották nekem 250E-ért ( gondolom 200-ért is ideadnák ) - ez a gép ipari és sok mindenre jó MMA-AWI-MIG-MAG és van lehetőség a potméterek tekergetésére is .
jani300 | 12314    2017-11-25 21:50:25 [184]
Van egy szép nagy külön ,előtolóm . Abban van ez a kártya . Szerintem 42 voltos . Nincs bekötési rajzod ?
Míg fűtő voltam visszakerestem a bekötést ,de nincs már meg a papír . Az előtoló is hasonló típus ,le van égve a motor . Egy tizes körül tekerték volna meg . Kéne foglalkoznom vele . Ma a kondi bekötése égett meg(másik gépen) , na úgy nagyon gagyi a gépem , kondi nélkül
Előzmény: Csikarc, 2017-11-25 20:52:48 [181]
Csikarc | 5045    2017-11-25 21:45:53 [183]
Olyant amit te keresel nem fogsz találni könnyen azaz amelyeken nem előre beállított értékek vannak hanem kívülről állítható . Csak profi gépeken találsz ilyen megoldást azokhoz pedig elég húzós áron lehet hozzájutni főleg egy új kártyához . Egyszerűbbet meg 12-13E-ért lehet hivatalosan venni .
Előzmény: remrendes, 2017-11-25 21:29:32 [182]
remrendes | 4256    2017-11-25 21:29:32 [182]
Szep (nagy) darab. Majd utana nezek ezeknek a kartyaknak en is, eleg sok fele van belole. Azert jo lenne mindkettot allitani, lehetoleg mindket iranyban.
Csikarc | 5045    2017-11-25 20:52:48 [181]
Ma este kicseréltem a 0,8-as huzalt 1-esre és közben készítettem pár fényképet . Bizony rosszul emlékeztem mert most WEL1-13-as vezérlő kártya van benne . Szerintem az alap igényeket tudja . Azt hiszem itt a cnc-s fórumon vettem valakitől 5000 Ft-ért . Janinak is készítettem fényképeket - saját építésű a gépezet és kivezettem a két polaritást , hogy könnyű legyen megcserélni . Ami még figyelemre méltó az a fojtó tekercs ami kevés menetszámú de nagyon nagy vasmag keresztmetszettel rendelkezik . A doboz egy AWI hegesztő gépé volt és azt alakítottam át . A volt és az ampermérőt kiszereltem belőle mert kellett máshova de majd pótolom , hogy ne legyen ilyen csúnya a gépezet.
Előzmény: remrendes, 2017-11-25 08:13:03 [179]
remrendes | 4256    2017-11-25 08:15:45 [180]
Ertem ez alatt ezt:
Erzesre az also jobban "kopik".
Előzmény: remrendes, 2017-11-25 08:09:52 [178]
remrendes | 4256    2017-11-25 08:13:03 [179]
Ez egesz jo. A gazszelepnel van elo- es utonyitas?
Előzmény: Csikarc, 2017-11-24 22:12:25 [169]
remrendes | 4256    2017-11-25 08:09:52 [178]
A vedogaz mennyisegere es/vagy a felulet tisztasagara esetleg a hozaganyagra tudnek tippelni.
Milyen iranyban koszorulod az elektrodat? Tengelyiranyra parhuzamosan vagy merolegesen?
Előzmény: Csuhás, 2017-11-24 21:44:40 [168]
Csikarc | 5045    2017-11-24 23:16:56 [177]
Nem tudom , nem vagyok nagy AWI-zó .. sőt szinte kerülöm .
Előzmény: sufnituning, 2017-11-24 22:58:18 [176]
sufnituning | 3480    2017-11-24 22:58:18 [176]
Szia! Szerintem a felső áramértékek elég neccesek.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-24 22:45:37 [174]
Csikarc | 5045    2017-11-24 22:56:25 [175]
Rákerestem a gépre - bocs , hülyeséget kérdeztem .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-24 22:31:33 [170]
Csikarc | 5045    2017-11-24 22:45:37 [174]
A volfrám elektróda terhelhetősége polaritás függvényében .
sufnituning | 3480    2017-11-24 22:43:49 [173]
Letisztítod kellőképp az munkadarabokat?
Mert a reve, a rozsda, a kosz felverődhet a wolframra, kialakulhat kisebb gömb is és habos is lehet a hegesztés a szennyeződésektől.Én egy nagyon széndús anyagot hegesztettem, az habosra sikeredett, egyszerűen nem tudtam meghegeszteni vaspálcával.
sufnituning | 3480    2017-11-24 22:37:52 [172]
Azért megnézném, mennyire hegyes az elektródád 1 méter hegesztése után negatív polaritással is
Előzmény: Petitking34, 2017-11-24 19:58:37 [167]
[ 1.1508 ]
