NYÁK készítés
Oldal 68 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-23 21:24:00 [1810]
Coppercamot használgatok, most akartam előszőr élesben, vele generált g-kóddal használni a mach3-at. Panel fele hiányzik. Mindig ugyanaz, akárhányszor is generálom le ujra. Engedélyezve van egész panel (Re-enabled zone). CopperCamon belül hibátlan a nyák képe.
Mi lehet a probléma?
n/a (inaktív)    2010-08-09 11:38:00 [1809]
Köszönöm a CopperCam -ot. Kipróbáltam, és működik. Marni még nem tudok, mert egyéb okból (alkatrészmódosítások) újra kell terveznem a panelt. Olvastam valakinél, hogy a furatokkal baj van. Én ORCAD -al dolgozok, és símán beolvasta a "thruehol.tap" fúrószalag fájlt (régebben lyukszalagról ment a fúrás), és bele is rajzolta a panelképbe. Ha marásra kerül sor, akkor felteszek egy képez is.
Üdv.: Takker
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-06 21:48:00 [1788]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 15:35:00 [1808]
Motorost felkeresem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-07 15:21:00 [1807]
n/a (inaktív)    2010-08-07 15:21:00 [1807]
központoságal akor nem lehet gond!
akor a maro megválsztása lesz valoszinü a ludas!
keresd meg "motoros" vagy "varsányi" maroval kapcsolatban !
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-07 15:05:00 [1806]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 15:05:00 [1806]
ER11-es marószáram van. 1/8"-os patronal
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-07 14:33:00 [1805]
n/a (inaktív)    2010-08-07 14:33:00 [1805]
Hát igen én is ezért foglalkoztat egy ER patronos száru kiss maromotoral hajtot föorso ez joval központosabb mind a barkécs kategoriás felsömaromotoros megoldások
igyen kiseeb munkálra böven megfelelne nyákmarás..... gravirozás!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-07 13:58:00 [1801]
elektron | 15859    2010-08-07 14:29:00 [1804]
Ha nem központos a befogása, és pont abba az irányba tér el, hogy ne belekapjon az anyagba, akkor nem tud marni rendesen lehet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-07 13:45:00 [1799]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 14:05:00 [1803]
Tudnál infót adni róla, hogy miért nem?
A 0.3mm elég nagy, azt tudom, de ez volt első nyákom, így még csak tesztelődök
Előzmény: lovas gyula, 2010-08-07 14:04:00 [1802]
lovas gyula | 1877    2010-08-07 14:04:00 [1802]
Az a kétélű maró nem alkalmas a nyákmegmunkálásra. Amúgy meg én nagyon szeretem de nekem csak a fához vált be.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 13:58:00 [1801]
Olvastam régen is, most is újra, de nem gondoltam volna, hogy máris belefutok ebbe, még álmodni sem mertem volna ezt.
Viszont szimmetrikus gravírtűm van. Érdekes, és szomorú, mert sokszor kell sajnos szerszámot cserélnem
n/a (inaktív)    2010-08-07 13:52:00 [1800]
Eröl motoros kolégánk irt valamikor egy képregényi szöveget #1700 egy egyszerü föorso ha üt a középontja milyen hibákra lehet számolni gravirozás során!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 13:45:00 [1799]
Megcsináltam első nyákomat cnc-vel
Hát elég szörnyű (sir-nyű) lett...
Varsától vett 30fokos 0,3mm-es 2 élű balos gravírtűt használtam hozzá. Sorjás a széle...
Mintha nyalná az anyagot
Ez mitől lehet?
Hamarosan rakok fel képet.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 13:38:00 [1798]
Ezt ismerem, én is így szoktam, de bizonyos csatlakozókat, IC-foglalatokat és a TO220-as Fetjeimet nem ismeri fel. A maradék 50-60 alkatrész okés neki.
Előzmény: végyé, 2010-08-07 13:04:00 [1797]
végyé | 443    2010-08-07 13:04:00 [1797]
Felismeri az a következő trükkel.
Amikor behivod a fájlt csinálj egy edit pad müveletet.
Ott aztán semmit nem editálsz csak a furat méretét irod át valami fúróközeli értékre.
És persze az összes pad ra vonatkozzon ez.
Ekkor "kifurja " az összes pad ot.
végyé
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-07 07:36:00 [1791]
n/a (inaktív)    2010-08-07 11:56:00 [1796]
hát van egy másik megoldás is én feladtam ezekel a vektoros pcb dolgokal a nyák készités dfxés a gerber kikel minimalizálni a sok sok felesleges vektort belöle mert a gép nem járon felesleges pályán csak a pad és a huzalozást körüli konturokon!
legegyszerübb pcbt BMP megcsinálni az egészet azt vektorosan sok program tudja le generálni belöle a pályát...corel.... vectric progik...stb!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-07 10:44:00 [1795]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 10:44:00 [1795]
Beugrott! Emlékszem, hogy próbáltam ilyent is, de azt nem ismerte fel a CopperCam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-07 10:10:00 [1793]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 10:43:00 [1794]
Beraktam a pad-ekre egy viát, és a gerber-be exportáltam azokat is, így most látja a lyukakat végre :D
Kontúrmarásnál nekem nincs gondom.
Előzmény: Gruber Márton, 2010-08-07 08:47:00 [1792]
n/a (inaktív)    2010-08-07 10:10:00 [1793]
szia!
furo parancs!
gerbernek ez külön részként rárakható rétegként a nyák rétegre!
Gruber Márton | 598    2010-08-07 08:47:00 [1792]
Nekem az a tapasztalatom hogy a kör alakú forrpadokat nem ismeri fel a CopperCAM, ezért a gravírozásra szánt nyákokat négyzet alakú forrszemekkel tervezem. A CopperCAM persze újra kalkulálja és ott már ismét kör alakúként jelenik meg.
Kontúrmarni viszont nem tudok, mert a board layer-t rossz helyen jeleníti meg. (Nem a nyákra teszi)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-07 07:36:00 [1791]
Nyák készítéssel én is próbálkozom. Legjobbnak a CopperCam tűnik, de van vele egy kis bibi:
Nem minden lyukat tekint furatnak. Az IC foglalat és pl a TO220-as tokozást nem látja furatnak az Eagléből generált gerberből.
Gravírozás része, és a kontúrmarás isteni benne. De a fúrás is nélkülözhetetlen lenne.
Tudna valaki segíteni?
n/a (inaktív)    2010-08-07 00:21:00 [1790]
Köszönöm a CopperCAM -ot. Letöltöttem. Holnap feltelepítem, és utána beszámolok.
Mégegyszer: Köszönöm.
LZ | 1538    2010-08-06 22:48:00 [1789]
ArtCAM jó. Azt nem próbáltad? Én speciel Cut2D-vel csinálom a marópályát dxf formátumból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-06 21:20:00 [1785]
n/a (inaktív)    2010-08-06 21:48:00 [1788]
szia!
ment privát CopperCAM kapcsolatban!:)
üdv
jozsef
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-06 16:24:00 [1781]
svejk | 33157    2010-08-06 21:26:00 [1787]
Köszi, de nem ilyen "szervi" baj volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-06 18:57:00 [1783]
svejk | 33157    2010-08-06 21:24:00 [1786]
Köszönet Egyújabbgépépítő fórumtásunknak, meg van a hibusz.
Természetesen nem a készülékben volt, hanem bennem
Fittyet hánytam a kötelező project használatnak és csak nekiestem egyből a schematic-nek, ebből lett aztán a galiba.
A nagykönyv szerint kezelve a projectfájlokat már minden rendbe jött.
Előzmény: svejk, 2010-08-06 18:33:00 [1782]
n/a (inaktív)    2010-08-06 21:20:00 [1785]
Corel draw9, -11 van (de angol!). Autocad 2004, Artcam2008, PCBmill demo, textgraver szintén van, egyéb cam -hoz hasonló nincs.
Előzmény: LZ, 2010-08-06 19:36:00 [1784]
LZ | 1538    2010-08-06 19:36:00 [1784]
Ha megvan a DXF akkor bármilyen CAM progival tudsz marópályát generálni. cooperCAM demód kívül semmid sincs?
n/a (inaktív)    2010-08-06 18:57:00 [1783]
Éppenséggel nem vagyok szakértő mert a Protel CD-m kb. 10 éve megkotlott, de valszeg inputnak definiáltál olyan lábat amire nem kapcsolsz meghajtást, vagy nem adtál semmilyen típust a lábnak.
svejk | 33157    2010-08-06 18:33:00 [1782]
Most a változatosság kedvéért Protel (Altium 6.6) szakértők jelentkezését várom.
Rajzoltam vagy 50 alkatrészből álló rajzot és amelyik vezeték nem GND-re, nem VCC-re és nem IC kimenetre csatlakozik, oda mind felhozza az alábbi hibát NET generálásakor.
Például az itt található egyszerű miért.sch után ezt a hibaüzenetet kapom.
n/a (inaktív)    2010-08-06 16:24:00 [1781]
Kedves LZ!
Infoért kereslek meg. Én Orcad9.-ben dolgozom, Gerber 2.3. és-3.4-ben, ill. DXF-ben is lehet menteni. Szeretnék nyákot marni. CopperCAM -al próbáltam fordítani, de kiderült, hogy demo. Így csak néhány cm2 területet ment el, de az nagyon jó!! A teljes verzióra való alakításhoz kellene segítség. Magánban is tökéletes lenne. Ha ez nem megy, szívesen vennék másik megoldást is.
Segítségedet előre is köszönve: "Takker"
Előzmény: LZ, 2010-07-22 09:21:00 [1756]
D.Laci | 5546    2010-08-03 23:44:00 [1780]
Nem értem... nekem nem ir ilyen hülyeséget.
Előzmény: svejk, 2010-08-03 22:44:00 [1779]
svejk | 33157    2010-08-03 22:44:00 [1779]
"#E:No power supply specified for net {N:15V} in Power Rail Configuration.
#E:No power supply specified for net {N:24V} in Power Rail Configuration."
Ha nem írok stringet akkor nincs error, de csak ugye 1 táp marad
D.Laci | 5546    2010-08-03 22:37:00 [1778]
MSN -en ment 7.7 sp2
Előzmény: svejk, 2010-08-03 22:11:00 [1777]
svejk | 33157    2010-08-03 22:11:00 [1777]
7.1 SP2... így akartam de nem műxik valamiért
A többi oké.
Előzmény: D.Laci, 2010-08-03 22:00:00 [1776]
D.Laci | 5546    2010-08-03 22:00:00 [1776]
Hanyas verziód van?
ISIS:
Lerakod a Power "nyilacskát" kétszer klik rá.
String mezőbe beirod hogy "+5V" le okézod, majd a következő power nál "+24V" irj be. Ezeket utána megjegyzi.
ARES:
kézi vagy autó huzalozás után:
Bal oldalt egy kék színű "H" alakú huzalozás "Connectivity Highlight mode"-t ha kiválasztod akor utána a kiválasztot "sínen" jobb klik- "Change layer"-al lehet a réteget módositani, a "ChangecTrace Style" a huzal széleség.
Előzmény: svejk, 2010-08-03 20:44:00 [1775]
svejk | 33157    2010-08-03 20:44:00 [1775]
Ott van ugye a terminals-ok közt a power és a ground jelecske, ezeket használva fel is ismeri az ARRES hogy ezek tápvezetékek és külön opciók állíthatók az autorouter-nél nekik.
De nem tudok második tápfesz sínt kialakítani amit annak is használna az ARRES.
Előzmény: svejk, 2010-08-03 20:38:00 [1774]
svejk | 33157    2010-08-03 20:38:00 [1774]
Jöhet a következő kérdés?
Hogy kell két tápfeszt kreálni? (mondjuk egy 5V-ost és egy 24V-ost)
Előzmény: D.Laci, 2010-08-03 11:43:00 [1769]
svejk | 33157    2010-08-03 20:36:00 [1773]
Tudja normálisan a CD4538-at szimulálni
Egyébként elég buta, nem akar a kezemre állni 1-2 nap után sem.
Előzmény: elektron, 2010-08-03 20:31:00 [1772]
elektron | 15859    2010-08-03 20:31:00 [1772]
Az a Proteus miben erősebb, mint más hasonlóak, gondolom nem ez az első ilyesmi szoftver, amit próbálsz ?
Előzmény: svejk, 2010-08-03 19:51:00 [1770]
elektron | 15859    2010-08-03 20:07:00 [1771]
Sokszor hamarabb boldogul az ember, ha maga csinálja meg, minthogy kész dolgokat próbáljon megtalálni. Csak ne lenne olyan lusta az ember.
svejk | 33157    2010-08-03 19:51:00 [1770]
Besz@rok...
Biztos van benne logika, de eddig még senki sem tudta megmondani:(
Kínomban gyártottam új alkatrészeket a megfelelő lábakkal.
(bár lehet a súgót sem ártana elolvasni)
D.Laci | 5546    2010-08-03 11:43:00 [1769]
Gondolom az ARES részben vagy?
Bal oldalt a PAD -ek közt keresd meg a használt Padet, IC esetén a lila kör lesz abol a DILCC kétszer klik rá (vagy fent klik az "E" betüre.
Beálitod a kivánt méretet le okézod és mind meg változik.
Ha nem tudod milyen Pad-et használ akkor klék az IC lábára és a "Style" sorban bene van.
Előzmény: svejk, 2010-08-02 19:40:00 [1768]
svejk | 33157    2010-08-02 19:40:00 [1768]
Proteus Mesterek!
Kedvet kaptam erre a tervezőre,de...
Leraktam egy pár IC-t a könyvtárból de kiderült elég kicsik a PAD-ek. Csak egyesével tudom őket nagyobbra csinálni. (más tervezők megkérdezik hogy csak azt az egy lábat, az alkatrészen belül az összeset vagy a nyákon az egészet módosítsa)
Hogy tudok emberi nyelven a NET-listában módosítást eszközölni? Olvasni tudom txt-ként, de hogy tudok beleírni?
Válaszaitokkal ne kíméljetek, cserébe még majd kérdezek jó sokat
KisKZ | 6456    2010-08-02 17:00:00 [1767]
nanotollak írnak
celophant | 805    2010-07-23 07:49:00 [1766]
Igazad van… óvatosan kell használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 00:23:00 [1765]
n/a (inaktív)    2010-07-23 00:23:00 [1765]
Azal vigyáz mert savas alapu nekem is van ilyemi eletronikai forasztásra nem jo eloxidálja az alkatrészeket!
Előzmény: celophant, 2010-07-22 23:11:00 [1764]
celophant | 805    2010-07-22 23:11:00 [1764]
Én csavarboltban vettem folyasztószert. Főtés szerelők használják a rézcsövek forrasztásához. De lehet kapni folyékony ónt is.
Tisztításhoz, Azur vegyszerboltban vettem alkoholt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-22 23:05:00 [1763]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-22 23:05:00 [1763]
Azt nem ismerem .
Van kristályos fenyö gyantám és denszeszbe oldom ha kel , de van egy másik is amit direkt galvanizált csatikhoz ajánlottak olyan 3ml lehet elég drága volt de tényleg lehet vele jol forrasztani csak az a baja hogy nagy frekiben vezet ( leszoktam mosni ) és utánna lakkozom .
Előzmény: keri, 2010-07-22 20:53:00 [1761]
keri | 14086    2010-07-22 20:55:00 [1762]
Pedig érdemes ráállni. Ha kitapasztalod, akkor nem olyan macerás.
Én imádom az SMD-t, nem kell furkálni, ultra kicsi áramköröket tudok tervezni vele.
Legutóbb egy infra nyitás érzékelőt csináltam ami 7mm széles és 40mm hosszú panelon működik. 8-as csavarnak készített furatba kell belerakni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-22 12:10:00 [1758]
keri | 14086    2010-07-22 20:53:00 [1761]
Én a flux nevű konakt kémia sprayt használom.
Ez gyakorlatilag etanolban oldott gyanta.
Ha kész vagyok lemosom és lefújom lakkal.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-22 09:34:00 [1757]
[ 1.0834 ]
