LED világítás
Oldal 68 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-05-12 23:16:00 [144]
Ha ilyen sok leded lesz, csinálhatnál egy jó nagy TV-t a kertbe ledekből, csak vagy 1024x768 -as ie elég lesz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 23:11:00 [143]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 23:11:00 [143]
Ezt kinek írtad? Persze, hogy van itthon kb. 50-50-50 Piros és zöld és kék ledjeim... majd teszek be az adok veszekbe ha megjöttek a 110Lm-esek... mert ezek attól a gyártótól valók már...
De az RGB világítás még nem izgat Azaz RGBW majd... De hideg fehérrel vagy meleg fehérrel kombinálva... még nem tudom... az arányokat sem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 23:09:00 [142]
n/a (inaktív)    2010-05-12 23:09:00 [142]
szia!
szines power ledeket is foglalkozol red ..blue..green?
vagy csak fehérekel leginkább?
n/a (inaktív)    2010-05-12 23:03:00 [141]
szia!
szin keverésre van valami micro controleres megoldásod?
vagy csak a szineket kölön külön beálitva a megfelelö szinhömérségletet!
ilyesmivel kisérleteztél már?
engem is érdekelne valami öszeteteb szinkeverési megoldás!
vagyis egy rotary encodert tekerve lehetne az szinhömérségletet usztatni!
persze az alap szinhömérséglete meg lehet programbol definiálni hogy milyen alap szin hömérségletnél legyenek ezek a szin át usztatások!
Előzmény: LZ, 2010-05-12 22:46:00 [139]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:56:00 [140]
Hát most 700... de a PT4115-öt is 1,2USD-ért akarták adni... szóval és nagyon lusta vagyok...:) Jobb egy komplett panel nekem...
De ezt az árat lehet fordítva is nézni... Ha rendelnének nálad 500db vezérlőt ami ezt tudja... azaz kicsi és jó hatásfokú stb... mennyiért tudnád?
Lencse...
Ha refi... pl. 30-36 led... akkor csak a külső körben azaz a ház oldalán kell a reflektáló felület és a led emitterek egymáshoz nagyon közel rakhatóak...
Ha... kisebb kell.. több led... vannak ehhez spec optikák is.... de nekem nem kell... de tudok ha kell...
Ott gyártják ahol a többi 15; 30; 60 fokosat amit rendeltem...
Nincs egyesével tartó... panel hozzátervez...rátesz... kisebb... de nem mélységben... pl. 9-es...(van 3-tól 36-ig)
ilyen a 36-os...Link...:::: Dehát a hűtőfelület úgyis kell pl. hátul.... sőt itt még rtka is
LZ | 1538    2010-05-12 22:46:00 [139]
Értem a logikádat
Így mehet víz alá is tóvilágításnak.
Ki is vehetem az ICt de huuu kicsit kevesebbre gondoltam, 700pézért már nem éri meg nekem. Ugyanis az én verziómban proci mindenképpen lesz/van a vezérlés miatt, csak gondoltam akkor kap egy ilyen ICt és a DIM bemenetén vezérli a proc. De akkor olcsóbb ha a bevált megoldást alkalmazom.
Most gondolkodom rajta hogy csinálok egy 9 ledes lámpát is. Az a LEd refi amit korábban beraktam ide, nagyon jó, de dobozolni szar. MAradok a kör alaknál és 9 LED, ha valahova nagyobb fény kell akkor több lámpa. Csak megint itt jön be a képbe amit beszéltünk is, az optika. Ha zsúfolom a ledeket nem tudom optikázni... Szívás ez.
Te hogy oldod meg az optikázást a sok ledes lámpádban? Vagy annyira nem tömörítesz?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 22:35:00 [138]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:35:00 [138]
Kell sok... Majd meglátod miért Persze nem titok...
Egyrészt beteszem egy kis dobozba és Epoxival kiöntöm... IP67-es lesz azaz kültéri pl. kertben használathoz...(Villanyszerelő álló & Ebay Sell)
A (fél)dobozok már megvannak (saját gyártás:)... 22x22x12mm a külső méretei... két vezeték be 2 ki... lesz 350mA-es és 700mA-es is...
Érdekes, hogy az epoxi jobb hővezető mint a levegő... szépen ... azaz semmit sem melegszik... szétoszlódik... Röhely de a tekercs és IC is jobban bírja... azaz 1A-ig is... tudom... de...
... Egyébként erről van tapasztalata valakinek? Azaz a beöntésről? Melyik epoxi a legjobb stb...
Ár.. 700Ft/db. (sajnos 230-as dolcsival van/lesz ... Ha 200 lenne... 600 lenne...:) Talán a dolcsi legyengül és a forint beerősödik
IC-t kiveszed Induktivitást kiveszed... panel eldob ... és forraszthatsz kedvedre:)
De rá lehetne tervezni komplett mint "feltét panelt" a mostani paneledre és a többi "nem érzékeny" (nagyobb) nyák felületet pedig már simán lehet gravírozni CNC-vel. (= olcsóbb)
Előzmény: LZ, 2010-05-12 22:23:00 [136]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:24:00 [137]
Jók ezek a CREE ledek... csak drágák és sajnos más házban vannak mint a "Lumiled Luxeon szabvány" azaz az optikák is drágábbak hozzájuk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 22:18:00 [135]
LZ | 1538    2010-05-12 22:23:00 [136]
Jóóó.
Menyiért fogod árulni? VAgy mind az 500 kell?
Mondjuk nekem hasznosabb lenne csak az IC.
Nem lehetne mellécsapni csak ICt? Azt átvenném és felezhetnénk a szállítást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 21:54:00 [132]
n/a (inaktív)    2010-05-12 22:18:00 [135]
>>>>>cree ledek ithon<<<<<
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 22:15:00 [127]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:10:00 [134]
Szerintem - már írtam előtte is - ez az egyik legjobb... amit teszteltem...
Gyakorlatilag megegyezik a Zetex ZXLD1360-el (PDF adatlap)... de a PT4115 1A helyett 1,2A tud... láthatóan "megspinkelték" egy hőkivezető lábbal
Persze a 350/700mA már elég majd mindenhez... de ott a lehetőség...
Ki "büttyköléssel" és egy nagyobb áramú induktivitással pl. 1050mA-re 3 párhuzamos 1W... azaz pl. 24V-ról akár 18db 1W-os led hajtására.
Egyébként ekkor azaz nagyobb áramos teszteknél nem SMD induktivitást tettem rá... csak "simát"... az volt itthon
... és megy bármilyen 22uH-tól 100uH-ig ... ami van épp a fiókban
Előzmény: sneci, 2010-05-12 22:03:00 [133]
sneci | 1763    2010-05-12 22:03:00 [133]
Ez az. Ez van nekem is.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 21:54:00 [132]
PT4115...Megegyeztem egy kínaival Ez volt a legolcsóbb megoldás...
Ugyebár ilyen LED megható IC 500db-os árnál 1,2USD...pl. Mouser.com vagy Digikey.com... Itthon nem találtam...
500db-os árnál egy 800mA-es SMD induktivitás is kb. 0,4 USD... és már 1,6USD-nél vagyok...
Aztán kell egy Schottky dióda... netán ha váltó feszről akarom járatni (mint lehetőség) akkor még 4db Schotty dióda az egyenirányító hídba...
1. Schottky kell az egyenirányítóba is mert gyorsnak kell lennie ha pl. ha elektronikus (nagyfrekis) "halogén" trafóról kell mennie...
2. Kisebb a Schottky dióda nyitófeszültsége = kisebb veszteség = nagyobb hatásfok...
Persze ha már váltó... akkor egy 35V pl. 100uF-os kondi is kell... sőt ha nem váltóról megy akkor is kellhet azaz jó ha van...
Ettől függetlenül ha egyen fesz. van akkor a a kondira (dióda híd utánra) is lehet a DC feszt küldeni és ekkor a 4db egyenirányító dióda nem játszik
Szóval nem számolom a váltóról való járatás lehetőséget... akkor 1,6USD-nél vagyok... ez ma a 230Ft-os dolcsival 368Ft...(se diódák.. se kondi.. sem egyebek...)
+++ szállítás +++ vám +++ Áfa +++
Valamint kell kell rendelni egy kis panelt egy nyáküzembe (pl 500-at) és azt össze is kell rakni...
Lehetőleg kicsi legyen, hogy könnyen bárhová (pl. ledekhez közel) is lehessen elhelyezni...SMD alkatrészekből... nagyító alatt sok meló
Tehát jobbnak láttam megegyezni egy kínaival 500db(!) led meghajtó panelre amin természetesen PT4115-ös IC van.... (PDF adatlap)
A kapcsolás 30V-ig mehet... a határt az IC feszültsége adja mert a panelen a 100uF-os kondi 35V-os....
A panelra kapcsolható ledek száma a bemeneti fesztől függ...
Jó hatásfokokat mértem ha a tápfesz nem sokkal több mint a sorba (ill párhuzamba) kapcsolt ledek nyitófeszültsége...(fehér pl. 3,5V körül)
Azaz 12V-ról 3 led... 24V-ról 6 led... 28-30V-ról 7 db led...
A panelen (képen látható) két sönt ellenállásnak van hely...
Én a 350mA-re állított változatból kértem (1W)... azaz a panelen 0,3R ellenállás van és a második hely szabad... rátenni egy + ell. egyszerűbb (0,13R-nél 700mA-t tud)
Ha 700mA-re van emelve az áram... akkor az 1W-os ledeket meg lehet duplázni! azaz párhuzamosan kapcsolni. (vagy 3W-os 700mA-es ledek de...)
Természetesen azonos áramra közel azonos nyítófeszűeket azaz egy gyártási szériából valókat...
pl. kb. 12V-ról ekkor 6db 1W-os (350mA-es)led... pl. kb. 24V-ról 12db 1W-os led... azaz "12W-nyi" led meghajtására is képes a panel...
A panelen az induktivitás 33uH/800mA-es...
A panelt teszteltem 1A és a max 1,2A-el is... két dolog korlátozza a 700mA átlépését...
1. A tekercs 800mA-es... 700mA-nál normális azaz szinte semmi melegedés...felette nagyobb áramú kell... ha több kimeneti áram kell.
2. A PT4115-ös hűtés kialakítása a panelen... 700mA-ig teljesen oké...
Az 1A és 1,2A-es teszteknél az induktivitást kicseréltem nagyobb áramúra és a PT4115-ös IC hőkivezető "Exposed PAD" lábára forrasztottam egy kis réz valamicskét
Gyakorlatilag ez a kapcsolási rajz: (A 3. láb NC. azaza ha kell PWM fényerő szabályzás is használható)
... és így néz ki a panel...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 20:48:00 [131]
Jó ez a tranyós megoldás... stabil... azaz nem annyira ciki a ledeknek +/10%... nem számít...
A baj ezzel a kapcsolással.. mármint a tranyóval...hogy nem rövidzár védett a kimenet... azaz rövidzár a tranyó elmegy... de miért... nem értem...
Pedig tettem a bázishoz is már ellenállást... akkor is... valamit nem veszek észre?
Egy Led Driver PT4115-el... a kimenete azaz a ledek köre összezárható... azaz rövidzár biztos - kutya baja sem lesz:)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 11:02:00 [129]
svejk | 33157    2010-05-12 11:26:00 [130]
Hmm... igen ezek azok az ötletek, amikre mondják, hogy nem kell mindjárt műveletei erősítő mindenhova.
Ebben a kapcsolásban stabilan működhet, hiszen a kimenő feszültség majdnem állandó.
n/a (inaktív)    2010-05-12 11:02:00 [129]
Csak egy ötlet.
A bázist nyitóirányba előfeszítve, töredékére csökkenthető a sönt értéke.
Ha már valaki beírta, akkor bocsesz, lehet törölni.
http://kepfeltoltes.hu/view/100512/Vars_nak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-07 09:29:00 [3]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-10 08:38:00 [128]
Nem a rail to rail a legfontosab.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 22:13:00 [126]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 22:15:00 [127]
Referenciának rendeletem egy Cree XP-G R5-öt... ha jól tudom ez a csúcskategória ma a piacon... 350mA=140Lm... nagyon drága... egy darabot azért kibírok
Legalább lesz mihez kalibrálni a fénymérőt
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 22:13:00 [126]
Találtam a Lomexnél viszonylag olcsón Rail-to-Rail OP-t is (ez nekem újdonság:)... azaz azt is rendelek... Köszi!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-09 20:41:00 [124]
svejk | 33157    2010-05-09 20:44:00 [125]
Ezzel tisztában vagyok ...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-09 20:33:00 [123]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-09 20:41:00 [124]
Szerintem az LM321 is megfelel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 18:18:00 [122]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-09 20:33:00 [123]
Meglehetősen ügyelni kell a NYÁK topológiára. Egy rosszul vezetett fólia tönkreteheti az egészet.
Előzmény: svejk, 2010-05-09 18:14:00 [121]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 18:18:00 [122]
Most írom a Lomexnak a rendelést... milyen 1 tok/1 műveleti erősítőt rendeljek erre a célra?
(Lomextől kell 25x25x15-ös doboz azért.. máshol nem találtam dobozkát pedig 20x20x12 lenne az ideális méret...)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-09 18:01:00 [120]
svejk | 33157    2010-05-09 18:14:00 [121]
LM2673 + 1/4 LM324 ebben a kapcsolásban elég furcsa dolgokat művel a 12-35 V-os bemenő fesz tartományban, 3 A-os áramot megcélozva.
Régebben próbáltam egy szintén 10 perces holtidőben, aztán ráhagytam..
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-09 18:01:00 [120]
ST1S10 nálam gyakori vendég, 380 Ft +ÁFA.
Nem olcsó, de lehet mást is használni. Valamint ez a kapcsolás 2-3 LED sort is elbír.
A 339 nem jó, azért nem véletlenül 358 van benne és még olcsó is(30Ft).
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 17:29:00 [119]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 17:29:00 [119]
Pif-Puf a fiókból elővettél egy ST1S10-est? Ez elterjedt IC? Én még sehol sem találtam kereskedésben...(persze ez a standart nálam, hogy semmit nem találok:)
Na holnap veszek valami egy tok/ egy műveleti erősítőt... Mert csak LM339-ek van itthon és nagyon-nagyon mini tokban
Én is csináltam egy ilyen hasonlót (azaz pont ezt... de nem kompletten)... de valamit biztos elhibáztam azaz rosszul értelmeztem...
Az vette el a kedvemet, hogyha a "fő" tápfeszt módosítottam akkor a műveleti erősítő kimeneti feszültsége változott...
A sönt ellenálláson az átfolyó áram az egyik azaz másik labortápról volt...
Lett egy nagyon jó LED driver! Ha jól számolom 92% hatásfokkal... Gratula!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-09 17:14:00 [118]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-09 17:14:00 [118]
Egy gyors teszt áramkör:
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/KEPEK/LED.jpg
Felvett: 14V 240mA
Leadott: 9.8V 314mA
Fiók alkatrészek, nem kell a 358 elég a 321 is.
Kapcsoló táp is lehet más.
A legnagyobb gond a 0.25 Ohm.
svejk | 33157    2010-05-09 16:29:00 [117]
Praktikus egy kis tok az szent..
Abba akartam belekötni hogy mi van ha annyira terheled hogy leesik a táp kimenete 2,5V-alá.
(az IC müködési tartománya 2,5-18 V, az LM393-é 3-36V)
De az utolsó oldalon a gyári ajánlásban ott a megoldás, plusz még egy soros dióda, de ez meg ugye hatásfok romboló.
Gyanítom a Te tápodban nincs is benne, Valószínű ilyenkor átveszi az áramvédelmet a primer oldali, illetve LED meghajtónál az említett probléma mégsem probláma mert már 1 led nyitásához is kell legalább 3,5 V kimenő fesz, ilyenkor meg már műxik a kis IC.
Jól ki van találva
Mindenesetre mérd ki a tápodat úgy az áramgenerátoros üzemben hogy szépen leviszed 0-ra a terhelő ellenállást.
Az applikációban szépen be vannak rajzolva a kompenzáló tagok is, no pl. ilyeneken bukhatott el Keri áramgenerátora is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 13:11:00 [104]
LZ | 1538    2010-05-09 14:22:00 [116]
Széles is magas is.
Attól függ mekkora panel, a refin 18 led van. A SPOTon 3.
Nem tudom, hogy ezt most a samsung gyártja-e, mindenesetre így árulják. Azért esett annó erre a választás mert más gyártónál nem találtam szűkebb optikás ledet. A márkafüggésről meg annyit, hogy szívtam már be LEDdel, vigyázni kell.
Ez az a led amit használok
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 14:10:00 [115]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 14:10:00 [115]
Mekkora az a lencse? szélességet sokallod vagy a magasságot? Sajnos kell egy bizonyos nagyság a jó hatásfokhoz... hány ledet teszel egy kupacba?
A Samsung gyárt ledet vagy a Seoul Semmiconductor ledjeit árulja? Mert akkor talán ott kellene... Ha már "márkafüggő" vagy
Előzmény: LZ, 2010-05-09 13:42:00 [112]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 14:03:00 [114]
Annyi tudok eddíg, hogy az Epistar gyártja bele a chip-et... de, hogy ki tokozza emiterré azt nem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 13:54:00 [113]
n/a (inaktív)    2010-05-09 13:54:00 [113]
Ezek a 110Lumenes 1W ki a gyártója?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 13:38:00 [110]
LZ | 1538    2010-05-09 13:42:00 [112]
Nekem ezek nagyok. Nem tudom szép laposra dobozolni. Meg nem is akarok külön szívni vele. Majd kiderül anyagilag hogy jobb. A SAMSUNG ledet amit használok az 55°os és jó áron lehet beszerezni. Ha kintről rendelném mint Te még jobb lenne.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 13:33:00 [109]
n/a (inaktív)    2010-05-09 13:39:00 [111]
hiszed akárnem a lézer diodák a legérzékenyebb eletronikai álatkák amik léteznek!
mindenek öszhangba kell lenni áram/feszültség/dioda hömérséglet!
valamelyik tényezö kilog a müködési sorbol rövidül a dioda élete vagy elhalálozik igen hamar!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 13:23:00 [107]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:38:00 [110]
Lesznek 110Lumenes 1W-os emitterek... most jönnek a minták (fehér és melegfehér)... várjál... szerintem egy hét még... A 3W-asok mindig gyengébbek Lm/watt ban...
Előzmény: LZ, 2010-05-09 13:25:00 [108]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:33:00 [109]
pl. A 15 fokos optika méretei (ekkora a 30 fokos mértei is).....(JPG) :::::: :::::A 60 fokos Optika méretei.....(JPG) De van bármi...Pl. ilyen....::: De van CREEhez.. 36 ledhez egyben... stb...
Előzmény: LZ, 2010-05-09 13:23:00 [106]
LZ | 1538    2010-05-09 13:25:00 [108]
Pl ez: Lomex 95-00-97
Csak ez 3W, nekem 1Wos kell.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:23:00 [107]
Én is lesegettem a lézer meghajtókat... de a hatásfok ott nem olyan erős szempont... ha jól vetem észre...
Az lenne az igazi ha lenne olyan tranyó ami 0,2V-ről nyitana és a #1-es kapcsolás teljesen oké Germánium tranyó? vagy Fel kell találni a Schottky tranyót
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 12:40:00 [102]
LZ | 1538    2010-05-09 13:23:00 [106]
Még nem tudom, várom az árat. De valószínű az optika miatt drágább lesz.
NEm külön optikára gondoltam. Az nagy bumszli. Kell a fenének. Magán a LED csipszen van rajta a 25°os optika. A méretem meg szinte u.a mint a 120fokosnak. Helytakarékosság!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 13:09:00 [103]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:18:00 [105]
Na majd feltöltöm és belinkelem, hogy mennyin rágtam át magamat Pl. 5241... Külső SMD fet ... Nagyon jók!
SM5241 PDF::::: .... QX5241 PDF::::... SD45522 PDF::::... Persze egy kis kínai nyelvtudás kell
Előzmény: LZ, 2010-05-09 12:20:00 [101]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:11:00 [104]
Ami fel van találva azt már nem szabad Ennyi erővel még 7400-ásokbók csinálnánk a számítógépeket
Tehát egyszerű és nagyszerű IC-t kell keresni... mint ez... ha van...
Előzmény: svejk, 2010-05-09 12:13:00 [100]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 13:09:00 [103]
jönnek 15fokos és 60 fokos lencsék is... a 200Ft tartható lesz... ha csak nagyon el nem száll a dolcsi...
Komplett panelon optika... nem nagyon van = csinálni kell Nem nagy ügy...
110Lm-es (120-140fok alap emitter) 1W-osokat mennyiért adják? Bruttóban... Most rendeltem egy hideg és meleg szériát 110-eseket...
Előzmény: LZ, 2010-05-09 12:10:00 [99]
n/a (inaktív)    2010-05-09 12:40:00 [102]
ha már hatásfokrol beszélönk szerintem ez nem a legjobb választás led meghajtásta AP4313!
ere máj jobb egy sima dc-dc konverter is!
de ha ragaszkodsz ehez a megoldáshoz megoldhato igy is!
ha folyamatos világitásra használod akor "mod in" bemenetet 10k elenálásal +V kel huzni!
Az R1 értékét kikel számilni kel a használt powerled maximális áramának müködésére azon belül lehet álitani az R9..R8 potencio értékekel!
én ilyent használok kisebb lézer diodákhoz áram generátornak persze azokat modulálni is kell a célnak megfelelöen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 11:52:00 [97]
LZ | 1538    2010-05-09 12:20:00 [101]
Egy kicsit túlzásba viszi már a Péter ezt a driver keresgélést, nem Svejk? )
Már több 100 típuson átrágta magát...
svejk | 33157    2010-05-09 12:13:00 [100]
Pl. 1 db LM393 + 2 ellenállat + egy referencia dióda vagy IC
Ja, hogy nagy helyet foglal??
Nem kell mindig hasraesni, az analóg áramkörök terén már mindent kitaláltak, csak inetegrálkják a dolgokat, és a célra kihegyezik.
Kis kísérletezéssel egy ilyen áramkör helyettesíthető.
Persze tudom neked több ezer db kell
LZ | 1538    2010-05-09 12:10:00 [99]
Péter,
Nem néztél még optikás ledet mennyibe jönne ki kintről?
Olyanra gondolok amin raja a 25-30 fokos lencse.
Lomexnél most ilyenre kértem árajánlatot. 110lm/6000K/1W/25° (a led csak 2-3mm-el magasabb)
Mert hiszen a lakás és kültér világításban nem jó a 120-140 fokos led.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 11:53:00 [98]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 11:53:00 [98]
Tettem még fel képeket... a Kondit is kivettem... átvilágítottam
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 08:35:00 [95]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 11:52:00 [97]
Tényleg ez lesz az...AP4313 (PDF)... Nade ennek mi lehet a "nyugati" megfelelője... amit kapni is lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 11:44:00 [96]
n/a (inaktív)    2010-05-09 11:44:00 [96]
szeintem ez az ic lehet az !
AP4313 pdf jébe a 3 oldalon van valami rá utalo jelölés ere E6G jelölésre!
AP4313
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 08:35:00 [95]
A #83-as 10W-os led meghajtót hülére fotóztam... Hátha aki ért hozzá meg tudja fejteni KÉPEK ITT ::::::::::::::
A megoldás lényege ebben a 6 lábú valamiben van... mi lehet ez az IC? E6G?
A kínaiak a másolatokat szokták így számozni... pl. lehetne ez LM6EG... vagy hasonló trükk
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-08 20:43:00 [83]
[ 1.0579 ]
