Oldal 67 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-11-26 18:14:31 [21501]
Köszönöm! Első ránézésre nagyjából erre van szükségem. Sajna nemszeretem tokozása van, de majd megbirkózunk vele.
Nem csípem ezeket a láb nélküli, vagy golyó lábú cuccokat.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-11-26 17:56:13 [21498]
PSoft | 18696    2018-11-26 18:09:04 [21500]
Nem kell melegíteni.
Géz szalag szerű a hordozó, az van itatva ablakgitthez hasonló állagú kulimájsszal.
Lapolva tekered, majd kézi erővel tömörre nyomkodod.
Kesztyű viselése, erősen javasolt a művelethez.
No, majd viszek egy maradék tekercset "tanulmányozásra".:)
Előzmény: svejk, 2018-11-26 18:01:14 [21499]
svejk | 33157    2018-11-26 18:01:14 [21499]
Csak betekerendő vele a cucc vagy melengetni is kell?
Előzmény: PSoft, 2018-11-24 09:32:22 [21495]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-11-26 17:56:13 [21498]
Ezt a típust szoktam használni.
Előzmény: Csuhás, 2018-11-26 17:40:15 [21497]
Csuhás | 6750    2018-11-26 17:40:15 [21497]
Tudnátok valami bevált általatok már használt Li-ion akku vezérlő ic típust javasolni?
A következő szempontok szerint: Egy kb 1000..2000mAO cellát kellene usb kábelről tölteni. Illetve az is szerencsés volna ha az áramkör egyben 3.3V-os tápot adna az berendezés számára mondjuk max 300mA áram mellett. Ami még jó volna ha valamilyen státust látna a processzor a töltöttségről stb. Ha egy két ledet meghajt az már jó, de ha spi vagy i2c buszon lekérdezhető a töltöttség feszültség áram akkor az csodálatos volna.
PSoft | 18696    2018-11-24 09:36:11 [21496]
Előzmény: Szalai György, 2018-11-23 18:27:00 [21494]
PSoft | 18696    2018-11-24 09:32:22 [21495]
J.Pröpster korrózióvédő szalag.
Előzmény: svejk, 2018-11-22 08:52:39 [21464]
Szalai György | 9544    2018-11-23 18:27:00 [21494]
Ma már elvárás a távműködtethetőség, mert az alállomások is személyzet nélküli üzeműek. Többnyire.
Táv árammérés is van, áramváltón keresztül, ami az automatikus védelmi működések egyik alapja és a távkezelő személy számára is információt ad.
A szakaszoló távműködtető hajtásában vannak védelmek és reteszelések, de a közvetlen kézi kezelés lehetősége is mindég megvan. Ilyenkor csak a kezet működtető agyban lévő védelem működik.
Ha működik.
Előzmény: PSoft, 2018-11-23 16:46:20 [21490]
jani300 | 12314    2018-11-23 18:19:50 [21493]
Ha távvezérelt , akkor reteszelve kellene lennie a szakaszolónak a terhelés megszakítóhoz .
Nagy állomásokon lehet azért nem kézzel kapcsolnak
Na de ha jó a rendszer , biztonságos , akkor miért ég ?
Előzmény: PSoft, 2018-11-23 17:43:31 [21492]
PSoft | 18696    2018-11-23 17:43:31 [21492]
Igen, harminc-negyven éve úgy volt, ahogy írod.
De hát csak történtek azóta "csodák".
Előzmény: jani300, 2018-11-23 17:24:29 [21491]
jani300 | 12314    2018-11-23 17:24:29 [21491]
Oktatás ,lakat , mechanikus retesz a szakaszoló hajtáskaroknál .
Szokás kitekerni azt a működtető kart amit nem kéne birizgálni .
De hát csak - csak történnek csodák .
PSoft | 18696    2018-11-23 16:46:20 [21490]
Mennyire lehet egy rendszerben kizárva egy ilyen nem üzemszerű szakaszolásnak a lehetősége?
Előzmény: Szalai György, 2018-11-23 16:39:52 [21489]
Szalai György | 9544    2018-11-23 16:39:52 [21489]
Kinyitottak egy nagyfeszültségű szakaszolót terhelés alatt. Ami pedig csak az áramút kijelölésére szolgál, üzemi áramok megszakítására nem alkalmas.
Nincs rajta ívoltó berendezés, így tőle elvárhatóan nem is szakadt meg az ív, míg a hő képezte légáramlás nem nyújtotta szakadásig.
Van ezekkel sorba kötve egy megszakító, ami már nem csak üzemi, hanem akár zárlati áramok megszakítására is alkalmas, azt illett volna előbb kinyitni.
De így érdekesebb.
Előzmény: elektron, 2018-11-23 16:20:29 [21487]
PSoft | 18696    2018-11-23 16:36:03 [21488]
Kapcsoltak.:)
Több, mint egy perc ez a másik videórészlet...
Ilyenkor persze, felmerül a kérdés, ez idő alatt hol voltak,és mit csináltak a védelmi szervek.
elektron | 15859    2018-11-23 16:20:29 [21487]
Ezek ott mit csináltak ?
Előzmény: J-Steel, 2018-11-23 15:19:15 [21486]
J-Steel | 1721    2018-11-23 15:19:15 [21486]
Már megint jön a személyeskedés. Kérem mellőzzük!
Akkor mondjuk azt, hogy van, de elhanyagolható. A hobbista úgysem telepít ilyesmit:
ebalint | 1774    2018-11-23 11:56:17 [21485]
Az adatlapod szerint Te villamosmérnök vagy.
Mit oktatnak a villamosmérnököknek?
/ az ok, hogy a tyúkokról semmit.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-21 22:00:19 [21443]
Szalai György | 9544    2018-11-23 10:14:50 [21484]
Elvileg bármekkora keresztmetszeten, bármekkora áramot át tudunk vinni, amíg a vezeték maga létezik egyáltalán. Ha a vesztességekből több jut át a környezetébe, akkor még többet is.
Az átvihető áram mennyiségét, bármely keresztmetszeten a „veszteségek” eltűrhetősége korlátozza. Ha a cél épp a vezeték melegedése, akkor nem csak eltűrhető, hanem kívánatos is a nagyobb vesztesség. Ha pedig az elolvadása, akkor még inkább.
Ebből következően az átvihető áramot nem befolyásolja a bőrhatás sem. Az amúgy sem áram, hanem frekvenciafüggő.
Szerintem.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-22 20:41:36 [21465]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-23 09:20:04 [21483]
Nem mindegy, hogy sodrott vagy tömör. A sodrottban kisebb a bőrhatás (skin), ami a sodrás "menetemelkedésével" is változik. A szigetelt a legjobb, de ott is van még közelségi hatás a szálak között.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-22 22:26:48 [21471]
jani300 | 12314    2018-11-23 02:18:29 [21482]
Egy egyszerű magyarázat
Majd olvasgatok még ,de nem ma .
Előzmény: J-Steel, 2018-11-23 02:07:05 [21480]
jani300 | 12314    2018-11-23 02:12:57 [21481]
Hát ez érdekes , picit részletesebben olvasnék róla .
Az biztos végül is hogy csak felületesen hallottam erről a témáról ,eddig .
J-Steel | 1721    2018-11-23 02:07:05 [21480]
Itt ugye van egy általános leírás, de ebben nincsenek képletek, csak azt meséli el, hogy mi a dörgés:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skin-hat%C3%A1s
Ehhez a parabola görbe miatt valamilyen felsőbb matek kell. A lényeg, hogy ne lépjük át a 20mm átmérőt.
Előzmény: jani300, 2018-11-23 00:21:07 [21479]
jani300 | 12314    2018-11-23 00:21:07 [21479]
Hát ezt megint nem értem .
Arra gondoltam hogy az átmérővel nő a kerület , és a 10 mili mély keresztmetszet is nő !
De lehet ilyen későn már nem fog az agyam .
Előzmény: J-Steel, 2018-11-22 23:32:23 [21478]
J-Steel | 1721    2018-11-22 23:32:23 [21478]
Igen, mert a mágneses hatán nem úgy érvényesül, hogy hirtelen, hanem átmenettel.
Előzmény: jani300, 2018-11-22 23:08:32 [21477]
jani300 | 12314    2018-11-22 23:08:32 [21477]
Írtad is hogy nem lineárisan , de attól még nő a terhelhetőség .
Előzmény: J-Steel, 2018-11-22 22:53:50 [21474]
designr | 3621    2018-11-22 23:06:49 [21476]
A nagyfeszültsűgű távvezeték kb 35 alu szála ami körül öleli a 7 db szakitószilárdságot növelő acálszálat..volt szerencsém hozzá ...a diót pedig mindig a távvezeték kb kilós súlyú csavarjaival törtem..
Kinek milyen játék jut..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-11-22 21:47:56 [21470]
jani300 | 12314    2018-11-22 22:58:44 [21475]
Gazdaságosan ra gondoltam .
A kerülettel kapcsolatban esetleg ismersz összefüggéseket .
Az átmérő és a keresztmetszet azt látom megvan .
J-Steel | 1721    2018-11-22 22:53:50 [21474]
"és" szócska?
Előzmény: jani300, 2018-11-22 22:52:15 [21473]
jani300 | 12314    2018-11-22 22:52:15 [21473]
Legalább a kérdésed lényegét megértettem .
De egy szó kimaradt a kérdésedből !
Mi is lehet az ?
Mert így nem igaz a magyarázat a kérdésedre !
J-Steel | 1721    2018-11-22 22:29:12 [21472]
BUTASÁG!
Most nézem, hogy freki van ott és kHz-ben.
Pirossal függőlegessel van jelölve az 50Hz. Az is kb 10mm. Szerencsém volt.
J-Steel | 1721    2018-11-22 22:26:48 [21471]
Közben megtaláltam. A lenti képen a wikiről származó szkinhatás és behatolási mélység ábrát.
50Hz az az alsó skálán a 0,01 feletti vonal mellett jobbra lévő vonal (0,02). Mivel Alu/réz kábeleket használnánk, ezért a szürke és narancs színű vonalakal való metszéspontját keressük.
Ez kb. mondjuk kerekítsük lefelé, így 10mm. Ez körkeretmetszet esetén a felülettől befelé számít, tehát lehet duplázni D=20mm.
D20-as kábel keresztmetszete kb. 314mm2. Efelett már nem lineáris a kábelkeresztmetszet kontra terhelhetőség.
Szkinhatás szempontjából mindegy hogy tömör vagy sodrott, mert az erek egymáshoz érnek és nincsenek leszigetelve, tehát olyan mintha tömör lenne.
Előzmény: jani300, 2018-11-22 21:43:50 [21469]
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-22 21:47:56 [21470]
A távvezetékek valóban nem a skin hatás miatt sodrottak, hanem gyárthatósági és szilárdsági okokból. A vékony szálak sokkal jobban elviselik a hajtogatást amit a szél okoz. Az Erzsébet híd kötelei is lehetnének 30 centis acélrúdból. Csak azt nehéz lenne legyártani és a helyszínre szállítani...
A valóban "nagyfeszültségű" távvezetékek viszont nem véletlen vannak 2-3-4 párhuzamosan futó sodratból. De ott 220-750kV fesz rohangál rajtuk. Ezeknek már igen nagy lenne a sugárzása kis átmérőjű (nagy görbületű) vezetékeknél. De két szál esetén egy - a két vezeték köré rajzolható ellipszis, három és négy szál esetén pedig az ezek köré írható kör átmérője a mérvadó amit a sugárzás szempontjából figyelembe kell venni.
De fél évszázad távlatából tőlem már ne kérdezd, hogy mekkora az akkora...
Nagyfeszültségű távvezetékek
jani300 | 12314    2018-11-22 21:43:50 [21469]
Ezen a keresztmerszet dolgon elgondolkodtam kicsit .
Az ember könnyen rávágja hogy a végtelen keresztmetszetet már nincsen hova növelni .
De kíváncsi vagyok kisül e ebből a kérdésből valami érdekes okfejtés .
jani300 | 12314    2018-11-22 21:05:45 [21468]
Lenne egy kérdésem ,ezt tudod értelmezni ?
"Vajon mekkora az a keresztmetszet, ami felett már a skin hatás miatt hiába növeljük a keresztmetszetet, nem tudunk több áramot átvinni?"
Ha igen akkor velem van probléma .
Előzmény: Szalai György, 2018-11-22 21:01:50 [21466]
jani300 | 12314    2018-11-22 21:02:25 [21467]
Az első mondatra csak annyit kérdeznék hogy kötöttél e be már valaha 240 es tömör erű földkábelt ?
Az utolsó mondatra pedig azt javaslom hogy használj cső keresztmetszetet .
A szakmai tartalomhoz most nem fűznék semmit
Szalai György | 9544    2018-11-22 21:01:50 [21466]
Kérek holnapig határidőt.
J-Steel | 1721    2018-11-22 20:41:36 [21465]
Nem teljesen a hozzászóláshoz tartozik, de meg kell említenem, hogy tegnap egy fórumon, ahol egy villanyszerelőnek tűnő posztoló azt írta egy nagyon jól összeszedett kommentje végére, hogy a sordrott vezeték az a skin hatás miatt sodrott.
Nekem nagyon furcsa volt ez a kijelentés, mert ez két dolog miatt nem lehet igaz. Egyrészt azért, mert nincsenek egyenként szigetelve a szálak, másrészt az 50Hz-nek elég kevéske az mágneses kiszorítása.
Viszont elíndított bennem egy gondolatlavinát:
Előzmény: Szalai György, 2018-11-22 07:14:34 [21463]
svejk | 33157    2018-11-22 08:52:39 [21464]
A középső képen mi az az a havannabarnának kinéző szigetelés a kötésen?
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 23:08:27 [21453]
Szalai György | 9544    2018-11-22 07:14:34 [21463]
- Speciális kötőelem kell hozzá, de az ma már hétköznapi.
- Ezt oldja meg a kötőelembe belenyomott kontaktpaszta, az oxidréteg áttörésével és a további oxidáció akadályozásával.
- A kötési pont átmeneti ellenállása nem nagyobb a vezeték saját ellenállásától, nincs pluszmelegedés.
- Hiába nagyobb az alumínium ellenállása, ugyanakkora vezetőképességet kevesebb árért nyújt.
Előzmény: J-Steel, 2018-11-22 00:02:08 [21461]
Törölt felhasználó    2018-11-22 00:59:04 [21462]
Mai napig a betáp földkábelek 70% alu mert olcsó és meg bízható megfelelő kötéssel szerelve!
Ami a rézen keletkezik oxidáció nedvesség/pára okokból az mai napig nagyobb probléma (ez szinte szigetelés szerűséget képez) mind ami az alun jön létre kevesebb probléma!
J-Steel | 1721    2018-11-22 00:02:08 [21461]
Amit én tudok az alukábelről mint negatívum:
- Nincs neki rugalmassága, ha meghúzom a csavart, akkor hő hatására kitágul (feszül) majd visszahűléskor összemegy, és már nincs is jó kontaktus
- Az alun lévő oxidréteg keletkezése nagyon gyors, és sajnos rosszul vezet
- Az oxidréteg miatt az összekötési pontban nagyobb ellenállás alakulhat ki, ami melegedést eredményez
- Vezetési ellenállása nagyobb, tehát ugyanakkora áram terheléshez vastagabb kábelt kell fektetni
Most olvasom, hogy a repülőgépeken a mai napig használnak alu kábelt a súlycsökkentés miatt, de ott a minőségellenőrzésre nagy hangsúlyt fektetnek.
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 23:33:59 [21459]
PSoft | 18696    2018-11-21 23:50:20 [21460]
Ha réz, akkor nem lehet MBA...a neve.:)
Előzmény: jani300, 2018-11-21 23:18:06 [21457]
PSoft | 18696    2018-11-21 23:33:59 [21459]
Nem értem mi a bajotok az alu kábelekkel.
Tudod hány évtizeden át volt egyeduralkodó kábel, több száz amperes terheléseknél is, gondok nélkül?
Mert egy manapság menő, meg mindent egy tollvonással eldöntő papírtigris ficsúr azt mondta hogy...fúúúúúújjjj, aludrót, nemjóóóóó!
Ugyan már!
Sokan telepítenek manapság is alu kábellel 0.4 kV-os erőátviteli hálózatot.
De, pld. szerinted a primer középfeszültségű távvezeték hálózatok oszlopain milyen drótok lógnak?
Előzmény: J-Steel, 2018-11-21 23:01:40 [21452]
szf | 4462    2018-11-21 23:18:23 [21458]
De szép!
Sajnos nem rakhatok fel képet, a bagázs másik fele ebben a jó kis időben trafót telepít. Úgy mennek szét a 300-as földkábelek mint a polip karjai. Jellegzetes sátorral nyomulunk. Gondolhatod , hogy hajlanak a kábelek. Az első órákban káromkodtunk végül már röhögtünk kinek nagyobb a bakancsa.
jani300 | 12314    2018-11-21 23:18:06 [21457]
MÁSFELES FŐLDKÁBEL .
Szerintem réz MBA
Előzmény: PSoft, 2018-11-21 23:15:18 [21455]
jani300 | 12314    2018-11-21 23:15:35 [21456]
Jól van rákerestem tényleg van ...
Írtam hogy bontott ...
A bontott 5x1,5 es rézkábelt bevallom benéztem 2,5 esnek gondoltam . Még van abból is 20 méter kb .
500 VOLT KILÓJA
PSoft | 18696    2018-11-21 23:15:18 [21455]
Úgy kezdődhet, hogy...SZRM-xxx
Előzmény: jani300, 2018-11-21 23:08:58 [21454]
jani300 | 12314    2018-11-21 23:08:58 [21454]
Mi a típusa annak a 3x1,5 ös réz földkábelnek ?
PSoft | 18696    2018-11-21 23:08:27 [21453]
Mai projekt...
100 m körül volt, meg csak NYY-J 4*10.
Négy, térvilágítási oszlop nyomvonala...
Nagy hasznát vettem volna a papírtigrisednek én is.
(de, holnap küldhetnéd homokozni):)
Öröm volt dagasztani az ilyentájt macskaszar állagú agyagot.
(megint olyan kép, amelyiken nem én látszom, de ugye...dokumentálni is kell valakinek)
Előzmény: szf, 2018-11-21 22:13:32 [21446]
J-Steel | 1721    2018-11-21 23:01:40 [21452]
Apropó, kértem földkábelt egy másik villamossági boltban.
Azt mondja nekem az eladó, hogy "A 3x1,5-ös réz földkábel elfogyott. Viszont volna helyette alu, az nem jó?"
Nem hittem a fülemnek! Annyira megörültem, hogy végre tudok aluval szerelni, hogy megvettem az összeset ami a raktáron volt!!!
A fenét! Ki vesz manapság alu földkábelt?
Előzmény: jani300, 2018-11-21 22:47:25 [21451]
[ 2.1256 ]
