CAD/CAM programok
Oldal 67 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-08-02 13:19:00 [2643]
A DeskProto, alapból így megy bele az anyagba.
A géphez beállított legkisebb Feedrate-el megy bele kicsit ferdén az anyagba a teljes mélység feléig, majd onnan vissza felé a második fele mélységet is megteszi ferdén, majd még mindíg lassan az első méy kapavágást csökkentett sebességgel teszi, innentől a beállított feedrate a sebesség.
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 13:11:00 [2641]
Amatőr | 2184    2012-08-02 13:19:00 [2642]
A szerszám adatainak megadásakor a Feedrate (előtolás) értéke alatt megadhatod a Pluge rate (befúrás) sebességét is. Ha ezt alacsony értékre veszed akkor lassan befúr majd az előtolás értékével mozog oldalra. Ennek többlépcsős megmunkálásnál is működnie kellene.
cncvikto | 1022    2012-08-02 13:11:00 [2641]
Elnézéseteket kérem ha már lerágott csont a kérdés...
Vetric termékekkel kapcsolatban kérdem elsősorban de kíváncsi vagyok az ArtCamre is. Nagyolási műveletről lenne szó.
Arra lennék kíváncsi, hogy megadható-e vajon olyan paraméter maráskor, hogy amikor először belehasít az anyagba, akkor azt mekkora előtolással tegye?
Mert ugye amikor már stepoverrel odébb teszi a szerszámot, akkor már jóval nagyobb lehet az előtolás mint az első becsapódáskor.. (más az eltávolítandó keresztmetszet).
Azt nem tudom megcsinálni, hogy alacsony előtolást adok meg, utána kézzel meg növelem a Mach-ban, mert (Z szintű megmunkálást választva!) több szintű teraszos megmunkálást csinál.
Így minden újabb szint (terasz) kezdésekor le kellene venni, majd utána újra fel a feedrate-et.
Mit gondoltok a kérdésről?
n/a (inaktív)    2012-08-02 07:46:00 [2640]
Sziasztok, új vagyok és tájékozatlan. Linuxon mm3d-vel készült *.md2-ből vagy *.dxf-ből milyen programmal lehet g-kódot csinálni?
RogerCo | 1223    2012-08-01 12:21:00 [2639]
akkor kereshetem a Deskproto-ban ...
szokes | 1651    2012-08-01 12:03:00 [2638]
ez vectric aspire
Előzmény: RogerCo, 2012-08-01 11:58:00 [2636]
D.Laci | 5546    2012-08-01 12:02:00 [2637]
RhinoCam VisualMill tudja!
Igaz csak 3 tengely esetén. Valley re-mechaning.
Ha forgatóval nagyolod ki akkor uttána kézzel kel a modelt elforgatni és úgy elkészi a szerszámpályát, a forgatót pedig megfelelő szögbe állitani.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-01 11:23:00 [2634]
RogerCo | 1223    2012-08-01 11:58:00 [2636]
Ez "project toolpath onto 3d model" hol van eldugva?
vagy ez csak a 6.-osban van?
Előzmény: szokes, 2012-08-01 11:13:00 [2633]
szokes | 1651    2012-08-01 11:47:00 [2635]
azért szívás mert nem tudja:) általában ezek 2 lépés, pedig nekem is sokszor kellene egy 3. de én csak ezt a megoldást találtam rá, hogy külön kézzel megadom neki egy külön marópályán a területet mondjuk egy pocket gravírtű sorlépés és menjen át rajta rasterezve, persze toolpath project onto model opcióval és nekem úgy működik....
RogerCo | 1223    2012-08-01 11:23:00 [2634]
Miért lenne "szívás" a szerszám csere ?
Akkor vegyük a konkrét példámat.
Van egy gépjármű modellem, egy az egyes modell.
Ezt a DeskProtoban lekicsinyítem akkorára, hogy megtudjam marni.
De a 2mm-es újmaróval is eltart sokáig símító folyamat, és lesznek benn olyan részek, amit azzal nem is tud megcsinálni. Ezért gondoltam, hogy nem-e lehetne-e nem a 0.8mm-essel csinálni a simítást, hanem azt egy köztes pályán megcsinálni. Gondolok itt ilyen részletekre, mint hézag, a kasztni és az ajtó között, keréktárcsa apró részletei, stb...
Így már körvonalazódik a problémám ?
Tehát a nagyolás és símírás után a programnak még tudnia kellene mely részeken maradt feles anyag, amihez az eddigi "vastag" szerszámokkal nem fért hozzá.
Túl sokat várok eltőle?
szokes | 1651    2012-08-01 11:13:00 [2633]
elvileg az aspire-ben sincs erre direkt funkció csak nagyolás és simítás de ha a simításban szerszámcsere kell az szívás...
viszont a konkrét feladat dönti el, hogy miért kell egy 3.ik szerszám, vegyünk pl egy modelt, ami van egy dombor felirat, lenagyolod, lesimítod de szeretnéd hogy mondjuk körbe legyen a felirat marva kontúrosra gravírtűvel vagy éppen valami minta kell rá... ezt pedig külön legenerált marópályával tudod megcsinálni, annyi, hogy mikor generálod a pályát be kell ixelni, hogy "project toolpath onto 3d model" és akkor a vectoros munkát reávetíti a 3d felületére.... ezzel a módszerrel kisebb felületekbe is bele lehet nyúlni utólag akár egy körvonal vagy egy pocket pályával....
Előzmény: RogerCo, 2012-08-01 10:33:00 [2632]
RogerCo | 1223    2012-08-01 10:33:00 [2632]
Megnéztem a tutorial-okat de az én problémámra nem találtam megoldást.
Ezekben is csak a nagyolás, simítás, és a végén a kontúr igazítás volt
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-31 23:25:00 [2631]
forgácsolo | 2703    2012-07-31 23:25:00 [2631]
kicsit korábban felraktam a linket , ott részletesen bemutatja az egész menetet
én régebben használtam egy párszor kb 1-2 hónapja és ha jó a beállításod akkor azt úgy fogja kimarni ahogy szeretnéd de fontos hogy előtte készíts és kalibráld be a szerszámokat is és utána úgy fogja kimarni ahogy szeretnéd, először dúrváz azután simít és végül finomít, ha ezeket sorban egymásután állítod be és úgy mented akkor csak ott fog marni ahol kimarad az anyag
Előzmény: RogerCo, 2012-07-31 21:34:00 [2630]
RogerCo | 1223    2012-07-31 21:34:00 [2630]
A DeskProto-t ismeri valaki mélyrehatóbban?
Lehet-e olyat csinálni, hogy nagyolok 6mm-es ujjmaróval, simítok 2mm-es ujjmaróval (idáig megy) És a nagyon finom aprólékos részleteket pedig egy pl 0.8mm-es maróval tegye? (vagy egy gravír tűvel) DE CSAK azt amit "ujjonan" be kell járnia? Nem szeretném az egész munkadarabom egy 0.8mm-es maróval teszem azt 0.26mm-es lépéssel ujra simítani.
Értetően írtam körül a problémámat ?
Ata1 | 333    2012-07-29 21:46:00 [2629]
A DeskProtot el tudom neked küldeni.
Én még nem próbáltam nekem is csak pár napja van meg.
Előzmény: zoli0302, 2012-07-29 21:15:00 [2627]
Ata1 | 333    2012-07-29 21:43:00 [2628]
Az jó lenne,kipróbálnám szívesen.
Előzmény: zoli0302, 2012-07-29 21:05:00 [2625]
zoli0302 | 387    2012-07-29 21:15:00 [2627]
Az Artcam 2006 van meg, a DeskProtot hol lehet beszerezni ?
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-25 00:17:00 [2611]
zoli0302 | 387    2012-07-29 21:09:00 [2626]
Köszönöm a válaszod,de ha így csinálnánk nagyon lassú lenne.
Ezt az Artcamból is meg tudnám csinálni...
Igazi forgatós marópálya generáló programra lenne szükségem
Előzmény: Béni, 2012-07-24 21:33:00 [2610]
zoli0302 | 387    2012-07-29 21:05:00 [2625]
Ha Neked megfelel tudok egy nyomdai sorszámozó programot küldeni
Előzmény: Ata1, 2012-07-27 13:12:00 [2612]
RogerCo | 1223    2012-07-29 21:00:00 [2624]
Van valakinek ötlete, hogy egy 135 Mb-os stp STEP filét, mivel tudnék stl-be Wrl-be Obj-be konvertálni?
Ha megnyitom ProEngineer-el a memória foglaltság eléri a 4GB-ot
Csak innen nem tudok használható formátumba menteni
Ata1 | 333    2012-07-29 16:45:00 [2623]
Ez is érdekelne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-29 15:35:00 [2621]
Ata1 | 333    2012-07-29 16:44:00 [2622]
Ez jól indul.
Azt tudja valaki lehetne-e hogy marja a dátumot is ?
Előzmény: hostya, 2012-07-29 15:26:00 [2620]
Törölt felhasználó    2012-07-29 15:35:00 [2621]
Előzmény: Ata1, 2012-07-29 14:27:00 [2619]
hostya | 3111    2012-07-29 15:26:00 [2620]
Lehet hogy nem erre gondoltál, de hátha segít...
LINK
Én még nem használtam, csak most találtam a "gyűjteményemben".
Ata1 | 333    2012-07-29 14:27:00 [2619]
Nem egészen erre gondoltam nem a kimart alkatrészeket kellene, hanem hozzák az anyagot. Úgy kellene mint egy sorszámozó beütő.Az anyagot cserélném alatta, a program pedig ugrana a következő számra és már marná is.
Ez a formátum: 12/06/001 köv 12/06/002 és így tovább
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-28 03:07:00 [2614]
n/a (inaktív)    2012-07-29 13:49:00 [2618]
nembaj az is jó volna és ide tudnád adni ?
Szasza43 | 216    2012-07-29 11:00:00 [2617]
Nekem meg van az első rész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-28 14:27:00 [2615]
forgácsolo | 2703    2012-07-28 17:56:00 [2616]
akit érdekelnek mindenféle ismert vagy még nem ismert logók INGYEN az itt válogathat
ingyenes letöltés, AI, EPS, CDR, DXF
n/a (inaktív)    2012-07-28 14:27:00 [2615]
valakinek nincs meg Tanulj hatékonyan inventort 2 drb dvd ? nekem van AutoCad 2d 3d és Corel
forgácsolo | 2703    2012-07-28 03:07:00 [2614]
a toolpath ordering ikonra kell kattintani akkor miután kész a szerszámpálya és ki is van jelölve
forgácsolo | 2703    2012-07-28 02:55:00 [2613]
az AC és az Aspire is tudja, az AC-t azt próbáltam, az Aspire-nél csak az ikonját láttam,
az AC-vel pl akkor is szoktam amikor puzzle-ket marok (de nem minden esetben), rettentő egyszerű, aki már használta egy párszor az AC-t az könnyen rájön de aki még nem használta sohasem annak is könnyen megtanítható!
Ata1 | 333    2012-07-27 13:12:00 [2612]
Sorszámoznom kellene vaki tud olyan programot amivel nem kell minden darabhoz külön kódot generálni, hanem a program magától átállna a következő számra.
forgácsolo | 2703    2012-07-25 00:17:00 [2611]
én is a DeskProto-t, valamint az Aspirét, ajánlanám én is ezeket használom, egyszerűek, de a 2010es ArtCamlmal is tudom csak az kicsit bonyolultabb.
DeskProto tutorial
Előzmény: zoli0302, 2012-07-24 20:16:00 [2606]
Béni | 2078    2012-07-24 21:33:00 [2610]
Nézegesd ezt!
http://www.deskproto.com/
Ezzel meg tudod oldani. Árban, tudásban megfelelő (szerintem).
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-24 21:16:00 [2609]
Ha 3000 dollár eleve nem lehet egyszerü
Persze itt is van AutoCad bonyolultságu és aki használja annak egyszerü is és joval több mint 3000 dollár : ArtCam
Előzmény: zoli0302, 2012-07-24 20:55:00 [2608]
zoli0302 | 387    2012-07-24 20:55:00 [2608]
Köszönöm !
Én eddig egy extrém egyszerűnek mondott 3000dolláros programmal küzdöttem a Gibbscammal
azt hiszem bármely program csak jobb lehet
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-24 20:45:00 [2607]
Ha jol emlékszem a Cut3D tud STL-t importálni .
Söt , most néztem az Aspir3 is tudja .
zoli0302 | 387    2012-07-24 20:16:00 [2606]
Üdv Uraim !
Egy forgatós kaptafamaró géphez keresek egy olyan programot ami stl ből marópályát tud készíteni Mach3 vezérlőhöz. Van valakinek ötlete melyik program lenne nekem megfelelő ? És ezt hol szerezhetem be ?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Z
n/a (inaktív)    2012-07-23 20:22:00 [2605]
2012 EDGECAM ot hol lehet magyara álitani?
Előzmény: lari, 2012-07-22 13:21:00 [2601]
n/a (inaktív)    2012-07-22 16:24:00 [2604]
Feltelepül, de előfordul, hogy megkavarodnak a dolgok. Újratelepítésnél, hálózatkonfigurálásnál, új program telepítésénél, rendszerfrissítés, ilyesmi.
Ha a rendszer biztonsági házirend beállításai valami miatt megváltoznak, akkor előfordul, hogy az SQL szerver nem enged belépni az adatbázisba.
Hülye megoldás, egy ilyen egyszerű feladathoz, mint a szerszámnyilvántartás.
Előzmény: lari, 2012-07-22 15:15:00 [2603]
lari | 1203    2012-07-22 15:15:00 [2603]
Magát a programot un installáltam, majd teljesen újratelepítettem. Bár hallottam olyat, hogy a teljes uninstallhoz szükség lehet egy Edgecam Cleanerre?
Az SQL-es dolgot nem értem , gondolom feltelepül a program telepítésekor....?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-22 14:37:00 [2602]
n/a (inaktív)    2012-07-22 14:37:00 [2602]
Az Edgecam-nek SQL adatbázisban van a szerszámtár. Ezt telepítés után be kell állítani. Később ha bármilyen probléma van az adatbázis eléréssel (ez általában jogosultságprobléma szokott lenni) akkor nyavalyog.
Meg lehet oldani, a fiókházirend birizgálásával, de mezei felhasználónak egyszerűbb újrarakni. Volt már, hogy emiatt az egész Wint újraraktam. Ellenőrizd, hogy rendesen fel van-e telepítve, az SQL Express.
lari | 1203    2012-07-22 13:21:00 [2601]
Edge-Cam-ben akartam megnyitni egy modellt de a következő hibaüzenetet kaptam:
A programot újra kellett telepítenem a napokban és ez az ablak azután kezdett feljönni.
Miért?
n/a (inaktív)    2012-07-11 08:41:00 [2600]
Sziasztok Delcam PowerMill_hez kellene Heidenhain 530-as működö postprocessor
cudar31 | 718    2012-07-06 22:37:00 [2599]
Nincs mit
Előzmény: Áts László, 2012-07-06 22:35:00 [2598]
Áts László | 1935    2012-07-06 22:35:00 [2598]
Köszönjük előre is! Imádok tanulni! Sajnos nagyon nem boldogulok a cad programokkal...
Előzmény: cudar31, 2012-07-06 21:47:00 [2596]
cudar31 | 718    2012-07-06 21:49:00 [2597]
de ha van kérés szívesen veszem és meg csinálom de ha van kérés akkor cam progival(szerszám pálya generáló) is teszek fel videót!!
Előzmény: SYMLY, 2012-07-06 15:02:00 [2595]
cudar31 | 718    2012-07-06 21:47:00 [2596]
sokat tervezek minden féle dolgokat csak be kapcsolom a videó rögzítőt és fel teszem a youtube-ra
SYMLY | 395    2012-07-06 15:02:00 [2595]
SZia hát ha nem nagy nyűg akkor szívesen veszem.
Előzmény: cudar31, 2012-07-05 05:54:00 [2593]
Törölt felhasználó    2012-07-05 16:47:00 [2594]
Habvágáshoz használ valaki Cut 2D programot?
[ 1.1497 ]
