NYÁK készítés
Oldal 67 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2010-10-03 20:03:00 [1860]
nem akarom leszólni egyik kis gyártót se mert kisebb dolgokat én is ilyen helyen gyártatok....
de ha egyszer kipróbáljátok az elektrocircuit nyájkait... 10 db környékén már vetekszik az ár a legtöbb kicsi gyártóval.. és hát a minőség...
kb mint a trabant és a maserati quattroporte különbsége
Előzmény: svejk, 2010-10-03 18:01:00 [1855]
elektron | 15859    2010-10-03 19:32:00 [1859]
Ez nagyon szépen néz ki, meg nem is sok idő volt.
Előzmény: corgon, 2010-10-03 19:09:00 [1858]
corgon | 160    2010-10-03 19:09:00 [1858]
ne hogy meg szóljatok hogy még nem csináltam marot nyákot akkor íme:
Eddig fotózásal készítettem, na most fordult a dolog. Csak egy kicsit pazarlásnak tűnik ha a 2x3m-es gépen 2x9cm nyákot faragok. 0,1mm gravír tűvel készült, 0,15mm mélyen. Körbevágás 1,5mm chipbreaker, 4 perc alatt készült szerszámcserével egybe.
svejk | 33157    2010-10-03 18:04:00 [1857]
Mambablack írta:
Ezeket is meg kérdezheted még.
Nyák gyártásal foglalkozo cégek:
nyak legyartatás
Előzmény: svejk, 2010-10-03 17:58:00 [1852]
svejk | 33157    2010-10-03 18:02:00 [1856]
Helyes...na most ha ebből az 5595 Ft-os végárból levonjátok a 4860 Ft-os filmet akkor mindjárt baráti a NYÁK ára
Tehát Ők 6db 20x20 legyen a technológiai kerettel 40x40 mm-es filmet csinálnak 4860 Ft-ért..
még ha egyenként csinálnák a filmet...de úgy is összemontírozzák más filmekkel...
Te pedig otthon 500 Ft-ért röhögve levilágíttatod a helyi stúdióban.
Az mese hogy az a film nem jó, a stúdiók a nyomdáknak világítanak le közvetlen.
svejk | 33157    2010-10-03 18:01:00 [1855]
Motion írta:
Egyébként igaza van Svejknek, tényleg ők a legolcsóbbak.
Viszont egyszer a határidő utolsó napján csörögtek telefonon, hogy ezt ők nem tudják megcsinálni. (sima kétoldalas)
Öröm az ürömben, hogy egy postaköltségért leküldték a rontott paneleket, aminek majdnem a fele használható is volt.
Előzmény: svejk, 2010-10-03 18:00:00 [1854]
svejk | 33157    2010-10-03 18:00:00 [1854]
A film kérdés...
Melegen ajánlom mindenkinek aki Nyákot gyártat, főleg ha kisebb 5-10-es tételről van szó, hogy keressen olyan nyákgyártót aki elfogadja a hozott filmet. (nem szeretik, de rá kell őket beszélni )
Egyrészt sokkal-sokkal olcsóbb (A4 méret vagy 10cm a 40-50 cm széles filmből 500 Ft körül mozog a reklámstúdiókban.
Másrészt látod a filmet, sokszor akkor derül csak ki hogy nem is jó oldalra, vagy éppen tükrözve került fel egy alkatrész.
Több 10-es tételnél már persze eltörpül a film költsége a panel ára mellett, így ekkor nem érdemes cigánykodni.
Előzmény: svejk, 2010-10-03 17:59:00 [1853]
svejk | 33157    2010-10-03 17:59:00 [1853]
Kiindulásnak vessétek össze a Satronik árlistájával.
(az árak fül alatt a kalkulátor letölthető)
Ők talán a legolcsóbbak, éppen elfogadható minőségben.
svejk | 33157    2010-10-03 17:58:00 [1852]
Kádár Ferenc írta:
A nyák mérete biztosan jól van írva ?
A 20x20mm kicsinek tűnik az árhoz képest.
Persze ha centiméterben lenne írva, akkor meg túlságosan is jó ár.
Sokkal érthetőbb lenne úgy megadni az árakat hogy a filmköltség, a nyák méret és a különböző maszkok árait külön-külön tüntetnéd fel.
Egyszerűbb lenne a számítás és jobban meg lehetne saccolni az költségeke
Előzmény: svejk, 2010-10-03 17:57:00 [1851]
svejk | 33157    2010-10-03 17:57:00 [1851]
Wector77 írta:
Pl.:
5 napos határidővel, 5db egyoldalas NYÁK, 20x20mm, top oldali felirattal és maszkkal, 3db filmmel, 4.195,- Ft.
5 napos határidővel, 5db kétoldalas NYÁK, 20x20mm, top és bottom oldali felirattal és maszkkal, 6db filmmel, 8.130,- Ft. A furatok lyukgalvanizáltak.
Ezek csak a NYÁK gyártásra vonatkoznak, ha te adod a kész rajzot, amit meg szeretnél valósítani. Amennyiben kéred, hogy én tervezzem meg a NYÁK-ot, akkor azt egyedileg, a NYÁK bonyolultságától függ, hogy mennyibe kerül. De nagyon szívesen válaszolok bárkinek e-mailben vagy telefonon, aki megkeres. Minél több kell egy NYÁK-ból, annál olcsóbb a gyártása. Beültetést is vállalok, mind hagyományos, mind SMD alkatrészekre. Bátran írjon, akit érdekel.
Az NYÁK áraknak a nagy része maguk a filmek. Tehát ezért csak nagyobb darabszámban éri meg gyártani. Szóval 1-2 darab drágábbra jön ki. Természetesen akinek csak ennyi kell, az is megkereshet!
info@wector.hu
Előzmény: svejk, 2010-10-03 17:55:00 [1850]
svejk | 33157    2010-10-03 17:55:00 [1850]
Hozok ide egy kis beszélgetést az adok-veszekből.
n/a (inaktív)    2010-10-03 10:38:00 [1849]
Igazad van Gyuri!
Ráadásul betette a hirdetést több topicba is.
Szalai György | 9544    2010-10-03 08:36:00 [1848]
Mesélj a technológiáról. Hogyan csinálják a nagyok?
Milyen anyagot, hol lehet beszerezni, hogy kell bánni vele, mire kell vigyázni?
Hiszen ennek a fejezetnek itt, erről kell szólnia.
Ha nem arról írsz ami a topic témája, még azt hisszük, hogy csak egy ingyen reklámozó, üres adatlapú, személyét titokban tartó, előlünk mindent eltitkoló, vagy nem is tudó, másoknak nem segítő, nem ide való organizmus vagy. Vagy csak eltévedtél, nem ott vagy ahol lenned kéne.
Jó volna, ha meggyőznél az ellenkezőjéről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 07:26:00 [1847]
n/a (inaktív)    2010-10-03 07:26:00 [1847]
Üdv Mindenkinek!
bla-bla-bla...(moderátor)
frob | 2339    2010-10-01 20:19:00 [1846]
http://www.youtube.com/watch?v=SQUdwxE1H8A
francba hogy eltoltam
de így most már linkként működik
frob | 2339    2010-10-01 20:18:00 [1845]
http://www.youtube.com/watch?v=SQUdwxE1H8A közben találtam egy másikat, hátha valaki érdekel ez is
természetesen köszi Sir-Nyeteg! nagyon hasznos video, le is töltöttem elraktam az utókornak
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 19:51:00 [1844]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 19:51:00 [1844]
Hát a saját topikjában :D
Előzmény: frob, 2010-10-01 19:49:00 [1843]
frob | 2339    2010-10-01 19:49:00 [1843]
Szia hol is az a Sir-Nyeteg videó? , engem is érdekelne, előre is kösz
Előzmény: Nemes János, 2010-10-01 17:26:00 [1842]
Nemes János | 951    2010-10-01 17:26:00 [1842]
Helló!
A diptrace nevezetű progival szoktam rajzolni vagy ha kell tervezni a nyákokat. A g-kódot pedig a coppercam-mal csinálom gerberfájlból. Sir-Nyeteg csinált egy jó kis videót róla nézd meg.
Előzmény: SourceOne, 2010-10-01 11:26:00 [1832]
Nemes János | 951    2010-10-01 17:17:00 [1841]
Köszi! A mérete 54*70mm és 25percig dolgozott rajta a gép, de egy csomó fölösleges utat tett meg a maró.
Előzmény: LZ, 2010-10-01 07:42:00 [1827]
Nemes János | 951    2010-10-01 17:12:00 [1840]
Nem tudom, majd hétvégén csinálok pár tesztet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-30 22:56:00 [1822]
SquirrelTech | 788    2010-10-01 13:23:00 [1839]
Oszt közben meg tényleg mindkettőnek poliamid a neve... Csak kérdés miben nézzük. A termékkatalógusban vagy a kémia könyvben?
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 13:06:00 [1835]
Motoros | 5101    2010-10-01 13:23:00 [1838]
Bocs ..igaz..törölni kellene.
Előzmény: elektron, 2010-10-01 13:21:00 [1837]
elektron | 15859    2010-10-01 13:21:00 [1837]
Ez a poliamid a nyákhoz kell ?
Motoros | 5101    2010-10-01 13:19:00 [1836]
Igen itt sok esetben hasonló vagy ugyanarról az anyagról van szó, ezek márkanevek. Pl más néven futnak ugyanazok az anyagok a Holesnél és más néven fut a Terranovánál (vagy hogy hívják őket Halásztelken) Meg sok a parasztvakítás meg a misztifikálás.
Laslie | 7674    2010-10-01 13:06:00 [1835]
Jó van naaaaaaaa....
Nem kő mindjárt leb@szni a szegény belekötőt.
Persze megkérdezheted, de ők sem fognak mást mondani, de ha mégis , el ne hidd nekik....
Vettem én már műanyag kereskedésben Teramidot és Poliamidot. Mondom nekik, hogy a Teramid is poliamid. Mire jól lehülyéztek, hogy akkor mindkettőnek Polamid lenne a neve, nem ?!?
Előzmény: Motoros, 2010-10-01 12:55:00 [1834]
Motoros | 5101    2010-10-01 12:55:00 [1834]
Na idefigyelj: lövésem sincsen (mint írtam is) hogy ez a OILAMID nyeli e az olajat vagy köpi. De mondom magamban: ha azt írom,hogy nem vesz fel (mert már felvette -vagy mert olyan az anyagszerkezete) akkor abba nem tudsz belekötni. Na de még is sikerült. Egyébként még az is lehet hogy semmi köze az olajhoz. De a jövő héten megyek hozzájuk és mostmár kíváncsiságból megkérdezem.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 12:19:00 [1833]
Laslie | 7674    2010-10-01 12:19:00 [1833]
Ó, hogy egyem zúzád.....
A mentőautó nem azért mentőautó mert kereszt van rajta, hanem azért van a kereszt mert az egy mentőautó...
Előzmény: Motoros, 2010-10-01 10:47:00 [1831]
SourceOne | 127    2010-10-01 11:26:00 [1832]
Nemes Jánoshoz lenne egy kérdésem... éspedig hogy mivel tervezi a nyákokat és a hozzávaló G-kódokat? csakmert nagyon szépen sikerültek a munkái.
A talin is volt egy gép ami szépen gravirozta a nyákot de ott nem kérdeztem rá, hogy miért azt magam sem tudom
Üdv. Dani
Előzmény: Nemes János, 2010-09-30 22:10:00 [1819]
Motoros | 5101    2010-10-01 10:47:00 [1831]
Ha olajtöltet van benne akkor mégis csak nem vesz fel olajat hiszen már megszívta magát:) Azt tudom hogy az fontos paraméter bizonyos műanyagoknál hogy ne szívjanak be sem olajat sem vizet, ugyanis ilyenkor beáll a csúszócsapágy. Pl medencék vízforgatói ilyenek.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 10:15:00 [1830]
Laslie | 7674    2010-10-01 10:15:00 [1830]
Az OILAMID nem attól OIL, hogy nem vesz fel olajat hanem attól, hogy már eleve olajtöltet van az anyagban.
A PETP-ről se feledkezzünk meg bár anyának még nem próbáltam, de perselynek egész "kellemes tapintású és jó illatú"
Sokkal kevésbé törékeny mint a POM, bár a POM valóban nagyon jó forgácsolhatósággal rendelkezik. Igaz kicsit recseg a nagyobb fogásoknál , de ha részletgazdag kidolgozás a cél akkor verhetetlen.
Előzmény: Motoros, 2010-10-01 06:45:00 [1824]
n/a (inaktív)    2010-10-01 08:43:00 [1829]
szia!
Holes kft ZX-100 8...10E ft/kg
ez kb 30mm átméröbe 1000mm hoszuságba ~1kg
pár holnapja kérdeztem tölük!
Előzmény: kmajer, 2010-10-01 07:42:00 [1826]
svejk | 33157    2010-10-01 08:37:00 [1828]
Holes kft. adnak bármilyen kis darabot is.
LZ | 1538    2010-10-01 07:42:00 [1827]
Szép munka János!
Mekkora nyák ez és mennyi idő volt?
Előzmény: Nemes János, 2010-09-30 21:29:00 [1817]
kmajer | 566    2010-10-01 07:42:00 [1826]
ZX 100-ra tudtok beszerzési forrást?
n/a (inaktív)    2010-10-01 06:55:00 [1825]
igen az elirtam de zx-100 havernak azal meny joideje a gépe trapéz menet alat anyaként és semi gond vele ez kb2 éve van igy naponta pár orás gép használat melet!:)
Motoros | 5101    2010-10-01 06:45:00 [1824]
Ha a POV a POM akar lenni akkor azt én anyának nem ajánlom, minden másra jó. A danamidot sem. A teflon finom lágy futású de a sima mezei teflon kopásra hajlamos, tehát csere vagy utánállítást igényel.
Van egy teflonszármazék aminek vagy 50000 huf körül van kilója..nem jut eszembe a neve...van aki arra esküszik. Csak a ZX 100 a jó és elfogadható árú, jók a csúszási paraméterei és a kopásállósága. Igaz viszont hogy keménysége miatt berezonálásra is hajlamos ha a játék nagyobb nullánál. Van egy ZX 530-as anyag ami szintén megfelel csak az meg baromi drága...nem éri meg. Az OILAMID is jó lehet, a neve miatt arra gondolok hogy nem vesz fel olajat. A PEK az valami teflonos származék, nagyon drága és nem is igazán anyának való...próbáltam: kemény, nagyon jól forgácsolható, de forgácsolhatóságban a POM mindent ver és olcsó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-30 22:28:00 [1820]
Laslie | 7674    2010-09-30 23:02:00 [1823]
Mi az a POV ?
Mert ha a danumit/danomit az danamid akar lenni akkor viszont a POV az PA6 kell hogy legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-30 22:33:00 [1821]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-30 22:56:00 [1822]
Ilyesmi hibát én is tapasztaltam, szerintem ez a program hibája!
n/a (inaktív)    2010-09-30 22:33:00 [1821]
mechanikai tulajdonságok müanyagokra:
muanyag táblázat
danumit (POV) másnéven ha......:)
n/a (inaktív)    2010-09-30 22:28:00 [1820]
szia!
"lehet az megoldja ezt a problémát" danomit anyával egy joidöre vagy zx-100 muanyagal!:)
teflon problémás.....!
Nemes János | 951    2010-09-30 22:10:00 [1819]
Úgy néz ki hogy igen. Lassan szétszedem és a teflon anyákon állítok majd, lehet az megoldja ezt a problémát.
Ja azt nem írtam, hogy mindenhol ötször ment végig a maró.
Nade ez a kis szépséghiba bőven belefér!
Előzmény: elektron, 2010-09-30 21:39:00 [1818]
elektron | 15859    2010-09-30 21:39:00 [1818]
Hú nem rossz.
"Elvileg az ic pad-ek egyformák lennének. " a gép pontatlankodik ?
Nemes János | 951    2010-09-30 21:29:00 [1817]
Mai nyákmarás. 0.1/20fokossal.
n/a (inaktív)    2010-09-28 15:27:00 [1816]
hay!
kiss tutorial video nyákmarás artcamal!
PCB_demo_ArtCAM
Nemes János | 951    2010-09-26 21:06:00 [1815]
Kis gyakorlás és menni fog ez!
Átforrasztható védőlakk, wolf's TN180
Előzmény: LZ, 2010-09-26 19:45:00 [1814]
LZ | 1538    2010-09-26 19:45:00 [1814]
na látod megy ez. )
Milyen lakkot kapott?
Előzmény: Nemes János, 2010-09-26 17:16:00 [1813]
Nemes János | 951    2010-09-26 17:16:00 [1813]
Na ma megcsináltam a "0-30 VDC STABILIZED 0.002-3 A" nyákját.
Így sikerült.
n/a (inaktív)    2010-08-24 16:20:00 [1812]
szia!
az hogy régebi verzioknál ilyen a hibba jelenség sajnos ez valami szoftver betegség!
probáld ujabb verziokat azal jok pl 2010 verziok!
ha meg demo akor meg limitálva van a polygontok!
de van gyogyszer ere is!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-23 21:24:00 [1810]
n/a (inaktív)    2010-08-24 15:35:00 [1811]
Nekem is ez volt a problémám vele, csak egy rövid részét menti el kódnak. © mambablack2009 elküldött egy Coppercam-ot, azóta tudok kódot generálni, és el is menti. Ha érdekel, magánban elküldöm.
takker.
[ 1.1471 ]
