LED világítás
Oldal 67 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-05-14 14:16:00 [201]
fenyö gyanta ilyen!
két konponensülek mekötés után csak mechanikusan oldhatok fel!
Előzmény: celophant, 2010-05-14 14:08:00 [200]
celophant | 805    2010-05-14 14:08:00 [200]
Szerintetek van olyan gyanta, amit megszilárdulás után újra feloldható? Ha meghibásodna valami... javítható legyen...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 22:19:00 [199]
Lehet, hogy az Epoxi gyantát keverem a Poliészter gyantával? Azaz azt hiszem azonosak?
Azt hiszem egy két céget felhivok.... tanácsért.......Ezek az elektromos ipari "gyanták" csak 3000Ft/kg...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:57:00 [196]
airfoil6205 | 307    2010-05-13 22:15:00 [198]
Rc-modellfórumon vagy az Alvin-plast fórumán kérdezzél bátran "Vegyész" barátunktól nála hozzáértőbb és segítőkészebb embert nem ismerek a témában.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 21:44:00 [194]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:57:00 [196]
szia!
epoxi kérdésekre forum és forgalmazok:
novia
rc modelezés
alvin-plast
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 21:44:00 [194]
Most... Epoxi kiöntési kísérleteket csinálok...
Azaz beöntök egy áramkört epoxiba... és termisztorokat teszek a kritikusan melegedő helyekre aminek lábai kilógnak az öntetből
Nem akarom elhinni, hogy az epoxi "hőtechnikai" csodát tesz egy áramkörrel... elvezeti, szétosztja a hőt vagy nem... ez a kérdés...
Sajnos vegyész fórumtársunk nincs... pedig igen jó lenne egy két tanács epoxi ügyben... térhálósítás... töltőanyagok... fajták... stb...
Ami epoxit vettem a Conradba igen jó... de drága... tejesen víztiszta... azaz akár a ledeket pl. víz alatti használathoz be lehetne önteni...
Persze a beöntés kültéri alkalmazásokhoz is jó lenne... mert hiába bír ki a led 20 évet ha a nyákot megeszi az idő
Sok epoxi kell(het)... az ára sem mindegy...Az epoxi.hu-n sok infó van.... és árak.... de kevés nekem... azaz nem értek hozzá.... sajnos...
Itt minden mennyiségben van epoxi... 10Kg szállítással Mo-ra kb. 100 Euro...
Nade a sima üvegszálashoz való epoxi önmagában, térfogatban nem köt meg... kell hozzá térhálósító, töltőanyag (viszkozítás csökkentésre is) ... esetleg színező... de melyik...
LZ | 1538    2010-05-13 21:34:00 [193]
Igen, elköszönt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 21:28:00 [191]
LZ | 1538    2010-05-13 21:33:00 [192]
Akkor most lehet kettő lenne a kukában. )
Egyszer volt egy ilyen húzásom, valamit kinyírtam, majd anyáztam rajta. Aztán 5 perc múlva ugyanúgy elkövettem a hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 21:26:00 [190]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 21:28:00 [191]
De legalább villant egyet? Hogy pá...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 21:21:00 [189]
n/a (inaktív)    2010-05-13 21:26:00 [190]
Milyen kár,hogy nem párosával veszed őket!
LZ | 1538    2010-05-13 21:21:00 [189]
Ne is mondd, vettem Lomexben egy 3W 25°os ledet próbára. Majd ahogy forrasztottam persze táp alatt, mert azt úgy kell, véletlenül 12Vot kapott direktbe. MOndanom sem kell, hogy abban a szent pillanatban megfeküdt
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 21:13:00 [188]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 21:13:00 [188]
Nem olyan könnyen halnak Ha van jó hűtés... azokon 3W-oson csináltam "haláltesztet"... Ugyebár névleges 700mA...
Ráküldtem a labortápról 2A-t!!! Két nap után - még mindig működött... aztán 2,5A-nél már csak +5mp volt... Life End
Előzmény: LZ, 2010-05-13 20:44:00 [183]
elektron | 15859    2010-05-13 21:10:00 [187]
Hát igen ha kis feszről megy, mert akkor sokat jlent a pát tizedes nyitó fesz eltolódása is.
lovas gyula | 1877    2010-05-13 21:05:00 [186]
Bringalámpásoknak szoktam javitani, inkább a rossz forrasztástól megy tönkre. A saját magát áramtalanitóból még mindet sikerült megcsinálni
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 20:42:00 [182]
LZ | 1538    2010-05-13 20:50:00 [184]
Szedtem már le gyári csillagról LEDet, alíg jött le. )
Egyáltalán nem macera ragasztás nélkül forrasztani. Pikk-pakk megy )
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 20:32:00 [179]
LZ | 1538    2010-05-13 20:44:00 [183]
Nyogodtan próbálkozz vele, nem olyan kritikus azért a dolog. Rakd rá a nyákra azt játsz vele. Folyamatosan nézd az áramot, ne menj a megadott fölé.
Mindenkinek írom, folyamatos használatra az ellenállás felejtős. Hiába állítod be az áramot mondjuk 300mA-re, ahogy melegszik a LED szépen megy felfelé az áram. Képes akár 500mA is felmenni és akkor már egy 1W-os LED halálán van.
Előzmény: elektron, 2010-05-13 20:27:00 [177]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 20:42:00 [182]
Akkor már hulla a LED
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-13 20:31:00 [178]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 20:42:00 [181]
Az egy wattosnak már a nyákra nyomás + kis felület is elég... A 3W-osnak több kell... kb. 2X...
De a 60fokos "élettani határra" figyelni kell... 50-80.000 óra 60fokig de 80fokon már csak 10.000 óra... stb... Hőmérő + teszt.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 20:36:00 [180]
Egy amcsit kérdeztem.... mert itthoni website-on nem találtam... Persze nem tudom kell e... talán a szilós ragasztós FUJIK is elég lesz a céljaimnak...( #162)
Hi Peter, 2pcs 31520 @ $13.00 each + 2pcs 20263 @ $10.00 each + $22.35 S/H = $68.35 Total Thanks, Kevin
Előzmény: BulFeri, 2010-05-13 20:15:00 [176]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 20:32:00 [179]
De pl. ... egy 25x25mm-es lapocskán egy led + optika... mennyivel egyszerűbb ragasztani mint csavarozni pl. egy alu csíkra...(ehhez persze a lehúzható 2 oldalas hővezető lenne a legjobb)
Az emittert az alapra is jobb ragasztani... pl. egy "helyzet meghatározó" sablonnal helyzetbe hozni őket.. aztán másnap forrasztás... nyomkodás nélkül... egyszerűen.
A "gyári" hűtőcsillagos is sziló jelegű ragasztóval van (vegyél le egyet és nézd meg) ... amit linkeltem a #162-ben...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 18:39:00 [174]
lovas gyula | 1877    2010-05-13 20:31:00 [178]
Ha nem tudod elvezetni a hőt akkor kiforrasztja magát
elektron | 15859    2010-05-13 20:27:00 [177]
Mennyire melegszenek ezek, van itt nálam valami 3W-os féle ki kellene már próbálnom, egyelőre elég egy sima áramgenerátoros valamivel, mondjuk PC 5Vról beállítom az áramot egy ellenállással, csak tesztképpen, hogy mekkora fénye lehet ennek. Mondjuk egy nyákra rátehtem éppen, egy kis hűtőfelületet csinálva nekije.
BulFeri | 92    2010-05-13 20:15:00 [176]
Nem tudom, hogy hol lehet beszerezni, én a Henkeltől veszem direktben (beszállít a cégünknek...). Utolsó ára kb. 10000.- + ÁFA volt úgy két éve, de azóta is azt az adagot használom. (Nagyon kevés kell belőle) Amellett hogy fixen ragaszt, nagyon jó hővezető.
Ezzel fogom felragasztani az 1W-os LED-ek hűtőcsillagjait is (by Varsányi), ha egyszer eljutok oda...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 18:12:00 [173]
LZ | 1538    2010-05-13 18:40:00 [175]
Jó neked, a SAMSUNG ledem hűtője az anód, hogy a fene vinné el, különben nem is raknék alá semmit.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 17:39:00 [171]
LZ | 1538    2010-05-13 18:39:00 [174]
De nem is akarok ledet úgy felrakni, hogy nem forrasztom le.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 17:32:00 [168]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 18:12:00 [173]
Feri ez mennyi nálunk? Hol lehet kapni? LOCTITE 315 OUTPUT Adhesive Therm Conductive 25ml 31520 + LOCTITE 7387 Output Activator 13ml 20263
Előzmény: BulFeri, 2010-05-13 15:23:00 [163]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:46:00 [172]
Ma megjött a tizedes pontosságú fogyasztásmérő... (az eddigi csak kerek wattokat tudott...)
Persze Eu kábellel... pontosság (a könyve) szerint 0.1W. Ohm-os, induktív és kapacitív terhelésre is jó... elvileg...
Vasaló fogyasztás mérés Nem az enyém a kép
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:39:00 [171]
... egyébként a power led emittereknek a hűtési felületének nincs köze sem katódhoz sem anódhoz... (mérve sem - adatlap szerint sem.)
De az adatlapokon a hivatalos előírás az elszigetelés... De már sok "gyári" világítást szétszedtem... de ennek nyomát sem láttam, hogy betartanák a szabályt
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:36:00 [170]
Egyébként viszonylag olcsón lehet szerezni un. memória és videó kártya - hűtőfelülethez kétoldalas öntapadós "valamit"...
De ez csak akkor relative olcsó ha egy full tekercs... 50m/25,4mm széles... De azért a "klasszikus" ragasztásnak nincs párja...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:34:00 [169]
Egyébként ha a felületek nagyok... és passzolnak "cuppanosan" akkor vékony rétegben jó lehet...
De egy LED emitter alá ahol kb. egy 6mm átm helyen kell átvinni a hőt... már nem tuti. Szerintem.
Előzmény: celophant, 2010-05-13 17:28:00 [166]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:32:00 [168]
De ez nem öntartó... azaz pl. egy ledet felragasztani anélkül, hogy a forrasztás vagy pl. csavar megfogja...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 15:35:00 [164]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 17:30:00 [167]
Jeszus Ez nem olcsó... de biztos jó...
celophant | 805    2010-05-13 17:28:00 [166]
Én régen az autómhoz FBS-t használtam tömítő ragasztónak. De van nála jobb is... piros színű paszta, a lényeg ragad, tömít és hőállóak. Autós boltokban lehet ilyesmit kapni. A lényeg, hogy tömítő-ragasztó legyen. 200-300 c is elviselnek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 15:08:00 [162]
LZ | 1538    2010-05-13 15:37:00 [165]
Bocsánat, ez a jó link!!!
LZ | 1538    2010-05-13 15:35:00 [164]
Én ezt használom
Ötapadós az egyik oldala, feldarabolom megfelelő méretre és ragasztom. Esetleg a tetejét kicsit megpasztázom, hővezető paszta néven ismert anyaggal. És mehet a LED. És forrasztás közben enyhén megnyomom, hogy jól illeszkedjen a gumira. Elvileg paszta sem kellene ehhez a szilikon gumihoz, de én maximalista vagyok. )
BulFeri | 92    2010-05-13 15:23:00 [163]
Ezt szoktam használni hűtőbordák rögzítésére: Loctite Output Kit
Ez sem olcsó, de igen jó cucc.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 15:08:00 [162]
Paszta...
Én "ilyen FUJIK Silicone Thermal Glue 50ml" rendeltem...
A led gyártók ajánlották... ezzel a rgasztós/szilokonos/hővezető anyaggal rasztják a led emittereket pl. a hűtőcsillagra...
Itthon van ilyen ragasztós hővezető? Mennyibe kerül? Mert mire egy tubus (50ml) hozzám elért... elég drága lett
... Persze nem kell mindig és mindenhová... de jó ha öntartó a led legalább a forrasztásig De stabil (szilikonos) kötést ad...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 14:27:00 [160]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 14:57:00 [161]
Kb egy hét múlva.. Nálam a házban egy Halogén ill. energiatakarékos izzó sem lesz... Pedig szeretem a fényt ... Öregszem és rosszul látok már
Persze MR16 és E27-eseket (stb) komplett megvettem... azt csinálni nem éri meg... csak a "specialitásokat"...
Fénymérés... Hát ha belenyomom a mérő fejet a ledbe... az jól megmutatja mekkora "fénymennyiségre" képes...
Ez a fajta "mérést" általában tükrözi azaz igazolja a másodszori reflektoros mérés... pl. 1 méterről...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 11:36:00 [158]
LZ | 1538    2010-05-13 14:27:00 [160]
Hát elvileg az alu doboz vezetné le a hőt egy kis paszta közbeiktatásával. De az még nincs meg. Így kicsit melege van a cuccnak.
ATMEGA324 van rajta.
A színvezérlés még nincs megoldva, buszrendszeren keresztül csatlakozik a hálózathoz és majd egy LCDn, vagy PCn megmondom neki hogyan keverjen:
Szóval a képen jelenleg minden led max fénnyel világít. Már próbálgattam csak a pirossal vagy zölddel a fehérek mellé, nem volt rossz hatása. Ezek a színes ledek nem a legjobbak, nem is 1Wosak, majd Varsától vezsek 1W-ost.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-13 13:44:00 [159]
n/a (inaktív)    2010-05-13 13:44:00 [159]
szia!
jo kis reflektor lett belöle!
a nyák foliárol ami a ledeket hüti mivel vezeted le a höt?
milyen atmega van rajta?
A szinvezérlés hogy oldotad meg ?
le és fel gombal beálitva a szin fényeröt kölön szinenként?
Előzmény: LZ, 2010-05-13 08:19:00 [153]
LZ | 1538    2010-05-13 11:36:00 [158]
Hát... Végülis közvetlen közelről még lehet nem befolyásol a nyílásszög.
Csak érdekesség képpen nálam a konyhapult tetején (90cm) a lámpák a mennyezeten, 100-120 lux a fény.
Irodai előírás 500lux!! Ahhoz aztán kéne led
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 11:02:00 [157]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 11:02:00 [157]
Pont ezért nyomom a ledeknek a fénymérőt zero-ra Mert így a teljes "fénykibocsátását" tudom mérni... szögtől függetlenül...
Persze utána jön rá a "mérőoptika" és 1m távolságról...
Hát igen... általában 500-1000db a minimális mennyiség... dehát a szállítási költség is optimizálható...
Előzmény: LZ, 2010-05-13 10:46:00 [156]
LZ | 1538    2010-05-13 10:46:00 [156]
Nem biztos, hogy az a legjobb megoldás.
Én 1m távolságból mérem. Persze a led nyílásszöge máris tévhit felé tereli az embert.
Olcsóbban kijöttél volna ha a régi fénymérődhöz csinálsz egy fél méteres csövet végén eg 20-30°-os optika, másik végén a fénymérő és csak rakod bele a ledeket.
Néztem a lineket a 9es optikáról. Jó nagy. És min rendelés 500db.
Na olyan se lesz. Próba nélkül nem szívesen rendelek 500at.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-13 09:33:00 [155]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 09:33:00 [155]
Ilyen fénymérőt rendeltem... mert a régi csak 50.000 lux-ig tudott mérni... ez pedig 200.000lux-ig...
Szeretem nekinyomni a fénymérőt a ledeknek... egy jó meghatározás szerintem...200.000 luxos Fénymérő képe
Varsányi Péter | 11584    2010-05-13 08:56:00 [154]
De van, dobj egy mailt ha kell 30 fokos... adok-veszekbe bent volt/van...#14534... a ledek fogytak el...
Előzmény: n/a (adathiba), [152]
LZ | 1538    2010-05-13 08:19:00 [153]
Nézd vissza: #22
Ott van kép is róla, az első proto.
Amúgy C-ben programozom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 23:57:00 [149]
n/a (inaktív)    2010-05-12 23:57:00 [149]
szia!
nem látam mit épitesz (18ledes panel) csak mivel te is ledes világitáson gondolkod és értesz a microkontroleres programozáshoz felvetetem ami inkább érdekelne egy rég nem megoldot problémámat hátha létezik pont ilyen már valakinek amit leirtam a szinkeverése usztatást egy rotary vagy egy le fel gombal Régne fáj a fogam egy ilyen megoldásra!
miben programozol amugy C#....ASM ?
Előzmény: LZ, 2010-05-12 23:28:00 [147]
LZ | 1538    2010-05-12 23:28:00 [147]
Hello,
színkeveréssel még csak most kezdek. Eddig csakfehéreket csináltam. De az első próbák jónak bizonyultak. Lentebb láthatod, a 18 ledes panelt. A program még nincs megyírva ha erre gondolsz, de mikrokontroller vezérli őket, úgyhogy az úsztatás, színkeverés csak programtól függ. Ha jutok valamire, ide feltolom az eredményeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 23:03:00 [141]
LZ | 1538    2010-05-12 23:25:00 [146]
OK.OK. A Te szempontodból jobb a komplett panel. Természetesen én sem csinálnám meg olcsóbban, sőt...
Rápillantottam amit küldtél mailben, az is ilyen volt, csak nem volt időm kielemezni. Holnap megteszem. Mert egy ilyen 9es lencsecsoport lehet jó lenne céljaimra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 22:56:00 [140]
n/a (inaktív)    2010-05-12 23:17:00 [145]
neked szántam csak lemarat a válasz gomb!
ok majd érdekelnének árak is meg szines powerled paraméterek is fesz.... áram...fényerö stb!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 23:11:00 [143]
[ 0.9871 ]
