Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 67 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-06-10 17:42:00 [2513]
Ne keverd a szezont a fazonnal !!!
Az AC reactor a bemenetre teszik és zavar elnyomására használják.
A fékellenállás mindig DC és nem induktív !
Előzmény: Áts László, 2014-06-10 17:05:00 [2511]
Áts László | 1935    2014-06-10 17:06:00 [2512]
Hoppá,rector...,inkább Ac reactor.
Áts László | 1935    2014-06-10 17:05:00 [2511]
Sziasztok! Tudna valaki segíteni,hogy egy LG frekiváltóhoz milyen fékellenállást lehet használni? A leírás szerint AC rector kell hozzá és 1.14 mh 20A.
Törölt felhasználó    2014-05-02 16:20:00 [2510]
Volt egy zárlatos graetz híd,de ez a kisebbik gond volt,a belső kapcsolóüzemű segédtápegység meghajtó tranzisztora is szétpukkadt,nem lehetett beazonosítani,még azt sem,hogy fet vagy bipoláris,a meghajtás sem volt egyértelmű,mert egy hibrid áramkör csinálta ami le volt öntve valami szilikonszerűséggel.A poziciószáma V231,fet-tel nem működött csak elindult de leállt,végül egy BU2525 győzött(1500V/12A),nem kevés méregetés és túrkálás után persze.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-02 13:45:00 [2509]
Törölt felhasználó    2014-05-02 13:45:00 [2509]
Mégis mi volt a probléma ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-02 11:48:00 [2508]
Törölt felhasználó    2014-05-02 11:48:00 [2508]
Már nem kell,meg van a hiba,megy a gép,ha valakinek kell segítség a kérdéses géppel kapcsolatban akkor szívesen segítek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-01 13:37:00 [2507]
Törölt felhasználó    2014-05-01 13:37:00 [2507]
Üdv!Lenze 8214E típusú frekiváltóhoz kellen kapcsolási rajz,vagy legalább alkatrészlista pozicíó számokkal.Remélem tud vki segíteni,már a hajamat tépem.:D
Törölt felhasználó    2014-04-23 16:24:00 [2506]
Erre csak azt tudom mondani, hogy két dolog határtalan.
Az egyik a világűr a másik pedig az emberi hülyeség, de az elsőben nem vagyok teljesen biztos.
Amúgy meg az ilyen elektronikai rémtörténeteket szerintem a semlegesbe vigyük át mert ez az egyik olyan topik ami nincs rommá OFFolva
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-23 16:06:00 [2505]
n/a (inaktív)    2014-04-23 16:06:00 [2505]
Jó 30 éve nyári melón dolgoztam elektromos karbantartóként a Biogalban. Ott az egyik fiatal szaki a kapcsolószekrényben mérte a feszültségeket egy ilyennel.
Az egyik végét a sínen tartva rájött, hogy viszket a füle, benyúlt a másik végével a fülébe és megvakarta.
Nem volt őszinte a mosolya utána.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-23 11:33:00 [2504]
Törölt felhasználó    2014-04-23 11:33:00 [2504]
Na igen, ha fogyasztói státuszba kerülsz jól szigetelt cipőben , vagy bakancsban akkor nincs az az érintésvédelmi eszköz ami ne nézné bután, hogy szénné égsz.
Előzmény: robroy007, 2014-04-23 11:10:00 [2503]
robroy007 | 2292    2014-04-23 11:10:00 [2503]
csak egyetlen kósza gondolat témától függetlenül...
az Fi relé sem véd meg minden esetben
volt szerencsém belépni az E-on hálózatba Fi relén keresztül
mivel Nulla és fázis közzé kerültem hirtelenjében
szóval ez sem élet biztosítás
de a munkavédelmi cipő azért hatásosnak bizonyult addig a pontig
Törölt felhasználó    2014-04-23 10:31:00 [2502]
Példának újra felhozom a Lenze frekvenciaváltót.
Új korában tökéletesem működött, aztán ahogy öregedett elkezdte lecsapkodni a Fi relét.
Jöttek a villanyreszelők és kicserélték az érintésvédelmi eszközt.
Úgy tűnt hogy megoldódott a probléma mikor újra leverte mint látássérült az a bizonyos üvegárút.
Akkor jöttek a "mesterek" és kicserélték egy nagyobb hibaáramúra az eszközt.
Na ez addig ment míg elérték a 300 mA-es értékűt, így is lecsapkodja kicsit ritkábban.
Ezután ennyi volt a magyarázat
Annyira nem izgatott a dolog, hogy megnézzem az eszközt mi csinálhatja a gebaszt meg nem is az én hatásköröm volt.
90% a hidegítő kondenzátor nem bírta a folyamatos RF zavart elnyomni a DC bus-on és feladta a harcot.
Így szépen elkezdett kijutni a zavar az AC körre ahol az előtte lévő zavarszűrő teszi a dolgát és így keletkezik szép nagy hibaáram.
Legalább is más logikus magyarázat nincs erre.
Amúgy se a szívem csücske a Lenze, de ezeket még valamennyire lehet javítani, mert nem egy monolit a power része.
Szalai György | 9544    2014-04-23 06:39:00 [2501]
Én is osztom Pál véleményét, a jó védőföldelés szükségéről. Kell az és nem helyettesíthető FI relével.
De ha a túláram és zárlatvédelem lassú, akkor önmagában a földelés sokszor kevés a hatékony érintésvédelemhez, mert a testzárlati áram nem oldja megfelelően rövid idő alatt.
Kell valami gyorsabb, és az a hibaáram kapcsoló.
Azt is meg kell említeni, hogy pár éve léteznek már, kifejezetten a frekvenciaváltós alkalmazásokhoz készült hibaáram kapcsolók is.
Szerencsére a kapcsolóüzemű készülékek hibaárama nem a hálózati frekvencián, hanem annak felharmonikusain keletkezik. A baj, hogy a hagyományos felépítésű hibaáram kapcsoló ezekre épp úgy érzékeny, mint a hálózati frekvenciájú hibaáramra. A frekvenciaváltóhoz készült hibaáram kapcsoló tűri a felharmonikus frekvenciákon keletkezett hibaáramokat, de érzékeny marad a hálózati frekvenciájú hibaáramra.
Ettől hatékony, kapcsolóüzemű környezetben is.
Előzmény: kflaudio, 2014-04-22 23:21:00 [2496]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-23 05:55:00 [2500]
Paul igazat beszél. A volt munkahelyemen ( Miskolci Egyetem ) egy felújítás alkalmával minden hálózatot átszereltek ÉV relésre. Sokat szívtam a frekiváltókkal. Volt ahol kicseréltük 300 mA esre a relét, volt ahol kikötöttük. A rádiófrekvenciás zavarszűrés kondijai okozzák a problémát Egyszer egy olasz frekiváltónál a szervizes tanácsára egy vezetéket kellett elcsípni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-22 23:37:00 [2497]
Törölt felhasználó    2014-04-22 23:57:00 [2499]
300-as ÉV-nek hobbi közegben annyi értelme van mint rácsos ablaknak egy tengeralattjárón.
Százszor többet ér egy normális földelés mint egy ÉV relé.
Vizes blokkba meg kötelező az új építésű házakban, lakásokban.
Előzmény: Áts László, 2014-04-22 23:49:00 [2498]
Áts László | 1935    2014-04-22 23:49:00 [2498]
Az optimumnál vettem az esztergámat évekkel ezelőtt.A használati utasításban benne van a freki váltós verzió is,és 300mA-es ÉV relét írnak elő hozzá,különben leveri... Viszont azt nem minden sarki bolt árulja és még drágább is. És vizes közegnél nem használható!(meg még biztos sok helyen)
Törölt felhasználó    2014-04-22 23:37:00 [2497]
Több frekvenciaváltó szenved ebben az ÉV relé betegségben.
Ha normális védőföldelés van a gépen akkor nem lesz belőle probléma.
Csak gondolkozz logikusan és rájössz miért is veri le.
Mivel a frekvenciaváltó rádiófrekvenciás zavart kelt és ez vissza szivároghat a hálózatra amit az zavarszűrő levezet a föld felé.
Hoppá már is megjelent a hibaáram ami leveri a biztonsági eszközt.
Például a Lenze még a 100 mA-es ÉV-t is úgy leveri mint bantu négert a mocsárláz
Amúgy ha DC körben lenne a zavarszűrés akkor nem jutna ki a hálózatra és így nem csapkodna le semmit.
kflaudio | 100    2014-04-22 23:21:00 [2496]
Segítség (ötlet) kellene.
Adott egy cseh gyártmányú elszívó (egy lézergravírozóhoz kapcsolva), amiben van egy Frecon gyártmányú 1.5 kW-os frekvenciaváltó.
Az ÉV-relét állandóan lecsapja, ami a testen megjelenő fél hálózati táp eredménye. Ez mondjuk teljesen rendben van, mert az ÉV-relének ez a dolga.
Viszont a hiba okán gondolkodom. Csak azért, mert egyszer tudtam belenézni a szerkezetbe, mert szinte mindig megy.
Most az ÉV-relé előtti védőföldes vezetékről használják, így nem vágja le a relét, és nem is ráz.
Jól gondolom, hogy az EMC-szűrő lehet a hiba oka? Sajnos a frekiváltót nem kötöttem le az EMC-szűrő kimenetéről, ezért csak okoskodom.
Szoktak-e az EMC-szűrők ilyen jellegű érintésvédelmi problémákat okozni?
siposi70 | 35    2014-04-18 17:10:00 [2495]
Előre is köszönöm.
A probléma meg oldodott.A 204-es minimális referenciát huta le 50.00-re.
De a potméteres dolog még fenn áll .
Egyébként Polgáron lakom.
ferisz | 13    2014-04-18 15:02:00 [2494]
Ha más nálam okosabb nem jelentkezik, nekem elüldheted a beállított paramétereket, ha van időm foglalkozom vele. Merre laksz ? Csak azért kérdezem mert elég nehéz "távgyógyítani" bár néhányszor már sikerült.
Előzmény: siposi70, 2014-04-18 14:49:00 [2493]
siposi70 | 35    2014-04-18 14:49:00 [2493]
Tisztelt Ferisz !Egyszer már belett lőve fix 15000rpm-re,most potméterrel szerettem volna használni .
Az ismerősőm nekilátott s minden elment .
A motor paraméterek vissza lettek állítva a fordulat 8500rpm nem tudom feljebb vinni.
ferisz | 13    2014-04-18 06:30:00 [2492]
Most látom hogy autóban nem tudod állítani a ref et. Ha a 2-es paraméter nulla, és be van kötve a potméter nem tudod állítani a frekvenciát?
Előzmény: ferisz, 2014-04-17 15:55:00 [2489]
ferisz | 13    2014-04-17 20:58:00 [2491]
Ezt a típust nem ismerem de ez talán segít http://www.azimutkft.hu/downloads/segedletek/2800_Kezelesi_utmutato.pdf ahogy látom a leírásból: CHANGE DATA megnyom,fel, le gombbal HAND módba rakni, ekkor a referenciának kéne látszódni. 20-as paramétert engedélyezni kell ENABLE
siposi70 | 35    2014-04-17 19:39:00 [2490]
Szép napot!
Segítséget szeretnénk kérni.
DANFOSS VLT 2800 Készülék programozásában .
A gondom automata modban nem tudom a 106 paraméterben megadott fordulatot előcsalni.
De a legjobb ha 1k potméteren keresztül tudnám állítani a fordulatot.
Ha valaki segítene elküldeném az eddig be állítot paramétereket.
Előre is köszözöm
ferisz | 13    2014-04-17 15:55:00 [2489]
Tapasztalatom szerint, esztergához legalább 2x nagyobb frekiváltó kell mint a főorsó motor. Békebeli "igazi" esztergán 1.5kW-os motorral 2.2 frekiváltóval fékellenállás nélkül 0.3 másodpercet sikerült elérni le, illetve felfutási időnek. ( kiiktatott védelemmel , 1.2 x-es túlterhelés engedélyezéssel, DC köri feszültség maximum, a plafonig tolva ) Ezt már a mester is elfogadhatónak találta a mágneskapcsolós irány váltás után. A frekiváltó a meglévő kezelőszervekről kapta az indító, irányváltó, leállító parancsot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 15:47:00 [2480]
Törölt felhasználó    2014-03-30 16:50:00 [2488]
ez így van
(de vörös proletáron vágtam m20*1 menetet)
Előzmény: hostya, 2014-03-30 16:46:00 [2487]
hostya | 3111    2014-03-30 16:46:00 [2487]
Van egy olyan érzésem hogy Te még soha nem kezeltél frekiváltót a kezelő paneljáról..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 16:33:00 [2486]
Törölt felhasználó    2014-03-30 16:33:00 [2486]
kikapcsolom, lelassít 20 sec, kikeresem a menüben az irányváltást, megtalálom, megnyomom a startot, szép lassan felgyorsul 60 Hz re. Ennyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 15:56:00 [2483]
Törölt felhasználó    2014-03-30 16:29:00 [2485]
ha nem pc vág menetet, nekem a horonynál ki kell kapni a kést, és irányváltani
Sz.József | 3169    2014-03-30 15:56:00 [2484]
Hát ez-az...
Előzmény: laacika, 2014-03-30 15:55:00 [2481]
Törölt felhasználó    2014-03-30 15:56:00 [2483]
Olyan frekvenciaváltó ami tud félellenállást kezelni simán megfogja neked a gépet 0.1-0.2 sec alatt és forgásirányt is vált azonnal, ha kell.
Természetesen lesz vele mit tökölni, hogy úgy megálljon mint a gerely.
Sz.József | 3169    2014-03-30 15:56:00 [2482]
És miért ott akarod kapcsolgatni?
laacika | 3149    2014-03-30 15:55:00 [2481]
Szerintem ez megoldható a freki váltó saját irányváltó funkciójával.
Törölt felhasználó    2014-03-30 15:47:00 [2480]
ettől tartottam...
pl eszterga, menetvágás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 15:44:00 [2479]
Törölt felhasználó    2014-03-30 15:44:00 [2479]
Kapcsolgathatod , ha azt akkor csinálod mikor a frekvenciaváltó áll.
Különben lehet belőle nagy bada bumm is
Amúgy minek kéne azt kapcsolgatni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 15:36:00 [2478]
Törölt felhasználó    2014-03-30 15:36:00 [2478]
Sziasztok, egy fr.váltó kimenetén a motort kapcsolgathatom? pl relével? vagy nem örül neki
laacika | 3149    2014-03-30 15:27:00 [2477]
Oké,köszi.
Előzmény: Teaway, 2014-03-30 12:05:00 [2473]
Teaway | 669    2014-03-30 14:52:00 [2476]
Azt írta, "működik rendben", ebből nekem az jön le, hogy összekábelezte.
Előzmény: ebalint, 2014-03-30 14:08:00 [2474]
Sz.József | 3169    2014-03-30 14:13:00 [2475]
ebalint | 1774    2014-03-30 14:08:00 [2474]
Vezetéket feltétlenül.
Bocs...
Teaway | 669    2014-03-30 12:05:00 [2473]
Nem, semmit se.
Előzmény: laacika, 2014-03-30 11:14:00 [2472]
laacika | 3149    2014-03-30 11:14:00 [2472]
Azt mondják hogy a motor és a freki váltó közé nem szerencsés tenni semmit,egy kapcsolót se lehet betenni közé?
laacika | 3149    2014-03-29 11:45:00 [2471]
Vettem egy freki váltót,kipróbáltam működik rendben de zavar az hogy nem igazán értek a felprogramozásában,arra gondoltam hogy találltam a neten hozzá user manuált,szerintem ezt le kellene forditgatni kinyomtatni és elkezdeni nyomkodni,felfutás,lefutás stb.
Pl a sokat emlitett Sleep (csúszás)-et is be kell állitani,pontosan azt se tudom mit jelent,tudom igy nehéz segiteni de tanácsokat elfogadok hogy hogy induljak neki.
Erről a tipusról van szó:VF61m 2r222 (Egy fázisú 2,2Kw-os).
Ezt találltam róla.
svejk | 33157    2014-03-25 21:26:00 [2470]
Még ezért egy kérdés nyitva maradt a manult elolvasva is.
Ha akadna hozzáértő annak szívesen venném a segítségét magánban, mert igazából a problémát sem tudom egzaktul megfogalmazni.
Előzmény: svejk, 2014-03-25 18:17:00 [2469]
svejk | 33157    2014-03-25 18:17:00 [2469]
Basszus, rosszul kerestem, regisztráció után le tudtam tölteni a gyártó honlapjáról.
Ha kell valkinek szóljon!
Előzmény: svejk, 2014-03-25 18:02:00 [2468]
svejk | 33157    2014-03-25 18:02:00 [2468]
Nem lapul véletlen valakinél egy ilyesmi manual?
Az őrületbe kergetnek ezek az olaszok, hogy semmi terméktámogatás nem érhető el sehol a cuccaikról.
Ha néha van is valami az csak esetleg olaszul.
Ez most egy Control Techniques, Spindax Worldwide fantázianéven futó HB017-es főorsóhajtás, de semmit nem találok róla.
Alapjában véve működik, de ha lenne egy hozzáértő fórumtárs attól kérdeznék egy-két dolgot.
laacika | 3149    2014-03-23 00:33:00 [2467]
Esetleg valaki ismeri a Toyo Denki (japán) frekiváltókat?
laacika | 3149    2014-03-22 00:12:00 [2466]
Már túladtam rajta,ahogy jött úgy ment,szerintem se volt nagy baja de sajnos nekem nem lett volna ismerősöm aki megjavitotta volna,keresek egy jóval fiatalabbat.A cégnél meg (Procon) nagyon rendesek voltak,egy illetővel elbeszélgettem egy kicsit a dolgokról,a szóban forgó 24 éves freki váltóba még NDK cuccok is vannak,szóba jött egy másik freki váltó ami 3x380 (400v) betápos tehát 3 fázisú,kizártnak tartotta hogy menjen 1x230V ról de még az is megoldható lenne szerinte,szóval lehetetlent nem ismer,nem ma kezdte ezen a téren a dolgokat.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-21 15:24:00 [2465]
Csuhás | 6750    2014-03-21 15:24:00 [2465]
Azért a nagyja jó annak, legfeljebb pár alkatrészt kell cserélni. Leginkább a fetek, a szűrőkondi ( és vele a greatz + lágyindító ) vagy a segédtáp szokott megpusztulni. Szvsz még rajz nélkül is meg lehet javítani.
laacika | 3149    2014-03-20 22:58:00 [2464]
A frekiváltó halott!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 11:06:00 [2461]
[ 0.9802 ]
